Unterdachbahn für Steildach geeignet? BauderTEC KSA – Zulassung, Normen & Alternativen
BAU-Forum: Dach
Liebe Sachkundige,
mein Dachdecker hat als Unterdachbahn auf PURAbk.-Aufsparrendämmung am Steildach eine BaudaTec KS A Bahn (
Beim ausdrucken der Datenblätter habe ich nun gesehen, dass diese Bahn vom Hersteller als unterste von zwei Abichtungsbahnen fürs Flachdach vorgesehen ist. Soweit ich das sehen konnte, hat die Bahn keine Zulassung bzw. Normung für meinen Verwendungszweck, was mich nun etwas beunruhigt.
Kann mir jemand sagen, ob das den berühmten aaRdTAbk. entspricht und  -  viel interessanter  -  ob das dauerhaft am Steildach funktioniert?
Danke!
F. Scheel
(PS: Ja, der Text steht schon in einem anderen Forum, allerdings bis jetzt ohne Folgeposting)
  • Friedrich Scheel
    Ich beurteile die Eignung der BauderTEC KSA als Unterdachbahn für ein Steildach mit PURAbk.-Aufsparrendämmung anhand der Herstellerangaben und gängiger Normen.
    Laut Datenblatt ist die BauderTEC KSA primär für Flachdächer vorgesehen. Ob sie für ein Steildach geeignet ist, hängt von der Dachneigung, den klimatischen Bedingungen und den spezifischen Anforderungen der Konstruktion ab.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Wasserdichtigkeit: Die Bahn muss auch bei starkem Regen und Wind dicht sein.
    • Dampfdiffusionsoffenheit: Damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    • UV-Beständigkeit: Schutz vor Schäden durch Sonneneinstrahlung.
    • Reißfestigkeit: Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Dachdecker, ob die BauderTEC KSA für Ihr spezifisches Steildachprojekt zugelassen ist und den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 13970) entspricht. Lassen Sie sich ggf. alternative, explizit für Steildächer geeignete Unterdachbahnen empfehlen.
    Unterdachbahn
    Eine Unterdachbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird auf der Dämmung oder einer Schalung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfsperre, Dampfbremse.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionsoffenheit, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmung, die auf den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    DIN EN 13970
    Europäische Norm für flexible Abdichtungsbahnen. Sie legt Anforderungen an die Eigenschaften und Prüfverfahren von Abdichtungsbahnen fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 4108, DIN EN 13859, Bauprodukt.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und der Unterdachbahn.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Pultdach.
    Bauabdichtung
    Maßnahmen, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies umfasst die Abdichtung von Dächern, Wänden und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Unterdachbahn, Dampfsperre, Drainage.
    1. Welche Normen gelten für Unterdachbahnen im Steildach?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 13970 (flexible Abdichtungsbahnen) und die DIN 4108-3 (Klimabedingter Feuchteschutz). Diese Normen legen Anforderungen an Wasserdichtigkeit, Reißfestigkeit, Dampfdiffusion und UV-Beständigkeit fest.
    2. Was bedeutet "dampfdiffusionsoffen" bei einer Unterdachbahn?
      Dampfdiffusionsoffen bedeutet, dass die Bahn Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit in der Dämmung zu vermeiden und Schimmelbildung vorzubeugen. Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt Auskunft über die Dampfdurchlässigkeit.
    3. Kann ich jede Unterdachbahn für jedes Steildach verwenden?
      Nein, die Eignung einer Unterdachbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Art der Dämmung, den klimatischen Bedingungen und den regionalen Bauvorschriften. Es ist wichtig, eine Bahn zu wählen, die für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet ist.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterdachbahn und einer Unterspannbahn?
      Eine Unterspannbahn wird direkt unter den Dachziegeln verlegt, während eine Unterdachbahn auf einer Schalung oder Dämmung angebracht wird. Unterdachbahnen sind in der Regel wasserdichter und widerstandsfähiger als Unterspannbahnen.
    5. Wie wichtig ist die UV-Beständigkeit einer Unterdachbahn?
      Die UV-Beständigkeit ist sehr wichtig, da die Bahn während der Bauphase und auch später, wenn die Dachziegel beschädigt sind, der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Eine mangelnde UV-Beständigkeit kann zu einer vorzeitigen Alterung und Beschädigung der Bahn führen.
    6. Was ist bei der Verlegung einer Unterdachbahn zu beachten?
      Die Bahn muss fachgerecht verlegt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Wichtig ist eine korrekte Überlappung der Bahnen, eine dichte Verklebung der Nähte und Anschlüsse sowie eine sorgfältige Befestigung.
    7. Wo finde ich Informationen zur Zulassung einer Unterdachbahn?
      Informationen zur Zulassung finden Sie in den Produktdatenblättern des Herstellers, auf der Website des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) oder bei Ihrem Dachdecker.
    8. Was kostet eine Unterdachbahn?
      Die Kosten für eine Unterdachbahn variieren je nach Material, Qualität und Hersteller. Im Allgemeinen liegen die Preise zwischen 5 und 20 Euro pro Quadratmeter.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung Arten
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Unterspannbahn vs. Unterdachbahn
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Bahnen.
    • Flachdachabdichtung Materialien
      Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Flachdachs?
  2. Bauder Aufsparrendämmung: Regensicherung durch Kaschierung
    Wenn die Aufdachdämmung
    ein Bauder Produkt für den entsprechenden Einsatzzweck ist, hat dies sowieso ein bereits aufkaschierte Bahn zur Regensicherung. Wozu dann die zusätzliche Bahn sein sollte erschließt sich mir nicht.
    Vorausgesetzt die Aufdachdämmung sind korrekt an Anschlüssen verklebt wäre die Tec KS vermutlich entbehrlich.
  3. Unterdachbahn: Instandsetzung mit vollflächiger Verlegung
    Instandsetzung
    Hallo Herr Knauber,
    das lief im Rahmen einer Instandsetzung, die Dämmplattenoberfläche war tw. perforiert/beschädigt. Ich hatte also Wahl zwischen punkuellem abkleben der Beschädigung mittels Dichtbändern oder vollflächiger Verlegung einer Bahn bei 38 ° Dachneigung.
    Von der Abklebung habe ich gehört, dass sich diese mit der Zeit gern abschält bzw. das öfter vorkommt. Also vollflächig
    Ich versteh nur nicht, wieso da dann so eine Bahn raufkam von der ich derzeit vermuten muss, dass weder Zulassung noch Eignung vorliegen. Insbesondere, da es doch eigentlich auch für solche Fälle (u.a. von Bauder) Unterdachbahnen für Verlegung auf Dämmung/Schalung gibt und diese geprüft und zugelassen sind.
    F. Scheel
    BTW: Danke für Ihre Antwort!
    BauderTEC KSA: Unterdachbahn für Steildach – Eignung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung der BauderTEC KSA Unterdachbahn für ein Steildach mit PURAbk.-Aufsparrendämmung. Es wird hinterfragt, ob eine zusätzliche Bahn notwendig ist, wenn die Aufdachdämmung bereits eine Regensicherung bietet. Die vollflächige Verlegung wird einer punktuellen Abklebung bei Instandsetzungen vorgezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauder Aufsparrendämmung: Regensicherung durch Kaschierung ist eine zusätzliche Bahn möglicherweise entbehrlich, wenn die Aufdachdämmung korrekt verklebt ist und bereits eine Regensicherung bietet. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Instandsetzung von Dämmplattenoberflächen, wie im Beitrag Unterdachbahn: Instandsetzung mit vollflächiger Verlegung beschrieben, wird die vollflächige Verlegung einer Unterdachbahn der punktuellen Abklebung vorgezogen, um langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Dachneigung spielt hierbei eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der BauderTEC KSA Unterdachbahn sollte geprüft werden, ob die vorhandene Aufsparrendämmung bereits eine ausreichende Regensicherung bietet. Bei Instandsetzungen ist die vollflächige Verlegung einer Bahn oft die sicherere Wahl, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Ein Dachdecker sollte die Eignung der Unterdachbahn für das jeweilige Steildach prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdachbahn, Steildach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Flachdach 10°: Hinterlüftung bei Zwischensparrendämmung nötig? Aufbau, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - 16011: Unterdachbahn für Steildach geeignet? BauderTEC KSA – Zulassung, Normen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Dachneigung 15° für Ziegeldach: Erfahrungen, Dachfenster-Einbau & Regensicherheit?
  4. BAU-Forum - Dach - Stamisol DW Unterdachbahn für 12° Dachneigung geeignet? Aufbau, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Aufbau: Reihenfolge, Luftschicht & Dampfsperre korrekt erklärt?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Dämmung: Dampfbremse wirklich nötig? Kosten, Aufbau & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung? Flüssigkeit prüfen & Kollektoren spülen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdachbahn, Steildach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterdachbahn, Steildach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdachbahn, Steildach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdachbahn, Steildach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdachbahn für Steildach geeignet? BauderTEC KSA – Zulassung, Normen & Alternativen
Suche nach: Unterdachbahn Steildach: BauderTEC KSA geeignet?
Suche nach: Unterdachbahn, Steildach, BauderTEC KSA, Zulassung, Normen, Aufsparrendämmung, Bauabdichtung, Dachdecker
