Holzflachdach zu Betonflachdach: Übergang abdichten, Dehnungsfuge & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen einem Holzflachdach und einem Betonflachdach, insbesondere im Hinblick auf die Integration einer Dehnungsfuge. Vorgestellt werden verschiedene Techniken, darunter die Verwendung einer Bitumenbahn-Schlaufe und eine alternative Lösung mit Stahlblech und Mineralfaser. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der unterschiedlichen Materialausdehnungen von Holz und Beton, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden.
folgendes Problem. auf meinem Grundstück steht ein holzschuppen (Baujahr ca. 1930). an dem wurde vor ca. 30 Jahren eine massive Garage gemauert und mit einer Betondecke versehen.
die Wände vom Schuppen sind ausgemauertes Fachwerk, aufdem sich eine Holzdecke befindet.
beide Dächer sind mit bitumendichtbahnen abgedichtet. der Übergang zw. der Betondecke und der Holzdecke hat (für mich überraschend) sehr lange gehalten. bis vor einem Jahr war dieser dicht und nicht gerissen. die dichtbahnen wurden von meinem Vorgänger nahtlos über die beiden Dächer geschweißt. also keine Dehnungsfuge o.ä.
da das Holz ja mehr arbeitet als der Beton suche ich nach einer Lösung, wie man diesen Übergang am besten dichtbekommt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Tragfähigkeit der historischen Holzdecke durch einen zertifizierten Bausachverständigen – Fäulnis- oder Pilzbefall kann zu plötzlichem Versagen führen.
🔴 KRITISCH: Einbau einer echten, bewegungsaufnehmenden Dehnungsfuge im Übergangsbereich – eine reine Oberflächenabdichtung oder Flickarbeit ist unzureichend und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Komplette Bestandsanalyse vor Sanierung: Feuchtemessung, Holzsubstanzprüfung, Mauerwerksstabilität und aktuelle Abdichtungszustandsbewertung (UV-Schädigung, Delamination, Untergruntriss).
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich dauerelastischer, bauphysikalisch abgestimmter Materialien (z. B. EPDM-Profil mit Gleitschicht, MS-Polymer-Dichtstoff) – keine starren Bitumenbahnen oder unelastische Kleber.
Ich sehe hier ein typisches Problem bei der Verbindung unterschiedlicher Bauweisen. Der Übergang von einem Holzflachdach zu einem Betonflachdach ist kritisch, da sich beide Materialien unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen. Dies kann zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Holzkonstruktion (Fäulnis) und der Betondecke (Korrosion der Bewehrung) führen. Zudem besteht Schimmelgefahr.
- Prüfung der Dehnungsfuge: Eine vorhandene Dehnungsfuge muss funktionstüchtig sein und die unterschiedlichen Ausdehnungen aufnehmen können.
- Abdichtung des Übergangs: Der Übergangsbereich muss fachgerecht abgedichtet werden, idealerweise mit einem flexiblen Dichtstoff oder einer speziellen Übergangsabdichtung.
- Zustandsanalyse: Eine gründliche Inspektion des Holzflachdachs und der Betondecke ist ratsam, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um den Übergang professionell beurteilen und abdichten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbau-Anbau-Konflikt: Ein Holzflachdach (ca. 1930) trifft auf ein Betonflachdach (ca. 1990). Die ursprünglich nahtlos verschweißte Bitumenabdichtung hat überraschend lange gehalten, ist nun aber gerissen. Dies ist auf die unterschiedlichen thermischen und hygrischen Bewegungen der beiden Materialien zurückzuführen. Holz arbeitet deutlich stärker als Beton, was zu Spannungen in der Abdichtungsebene führt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unkontrollierten Wassereintritt in die Bausubstanz. Das eindringende Wasser kann das Fachwerk des Holzschuppens sowie die Holzdecke massiv schädigen und zu Fäulnis, Schimmelbefall und statischen Problemen führen. Eine reine Flickarbeit an der gerissenen Bitumenbahn wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
➕ Ergänzung: Die Kernursache ist das Fehlen einer Dehnungsfuge. Eine fachgerechte Sanierung muss diese Bewegungstrennung zwischen den beiden Baukörpern berücksichtigen. Eine einfache Überdeckung des Risses mit einer neuen Bitumenbahn wird aufgrund der fehlenden Bewegungsaufnahme erneut reißen. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandene Bitumenabdichtung überhaupt noch ausreichend UV-beständig und intakt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "nahtlose" Verschweißung dauerhaft hält, ist bei unterschiedlichen Bauteilen ein Trugschluss. Eine starre Verbindung zwischen Holz- und Betondecke ist konstruktiv falsch und führt zwangsläufig zu Schäden. Die Sanierung muss daher eine konstruktive Trennung vorsehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Fachbetrieb. Die einzig dauerhafte Lösung ist der Einbau einer fachgerechten Dehnungsfuge im Bereich des Übergangs. Dies kann durch ein spezielles Dehnfugenprofil oder eine zweilagige Abdichtung mit einer Gleitschicht erfolgen. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit der Holzdecke prüfen. Eine provisorische Abdichtung mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer) kann als kurzfristige Notlösung dienen, ersetzt aber nicht die fachgerechte Sanierung.
Der beschriebene Übergang zwischen einer historischen Holzdecke (Fachwerk-Schuppen, Baujahr ca. 1930) und einer später errichteten Betondecke (vor ca. 30 Jahren) stellt ein hochgradig kritisches Konstruktionsdetail dar, da Holz und Beton fundamentale, unvereinbare physikalische Verhaltensweisen aufweisen – insbesondere hinsichtlich Feuchteaufnahme, Quell- und Schwindverhalten sowie thermischer und mechanischer Dehnung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dehnungsfuge und die nahtlose, schweißtechnisch hergestellte Bitumendichtbahn über beide Bauteile hinweg ist kein Zeichen für Dauerhaftigkeit, sondern ein schwerwiegendes Risiko: Bei jeder geringfügigen Relativbewegung zwischen Holz und Beton entsteht Zwangsspannung, die früher oder später zu Rissbildung, Delamination oder Aufkanten der Dichtung führt – mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits im Untergrund, also unsichtbar für Laien.
🔴 Gefahr: Die Holzdecke ist durch die fehlende Dehnungsfuge und die unelastische Dichtung langfristig gefährdet – Feuchtigkeit kann über Risse in die Holzkonstruktion eindringen, was zu Fäulnis, Pilzbefall und strukturellem Schwund führen kann; dies ist besonders kritisch bei historischem Fachwerk mit möglicherweise nicht mehr vollständig tragfähigem Holz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Übergang habe "sehr lange gehalten", ist irreführend: Die Dichtung war nicht funktionsfähig, sondern lediglich zeitweise oberflächlich intakt – eine funktionierende Dichtung muss Bewegung aufnehmen können, was eine starre, nahtlose Bitumenbahn nicht leistet.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert nicht nur eine neue Dichtung, sondern eine konstruktive Trennung: Eine echte, bewegliche Dehnungsfuge mit elastischem Füllmaterial (z. B. EPDM- oder Silikonprofil), flankiert von dauerelastischen Dichtungsanschlüssen an beiden Seiten – und zwar mit ausreichender Überdeckung, mechanischem Schutz und gegebenenfalls einer Entwässerungsrinne.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Bestandsaufnahme unverzichtbar: Prüfung der Holzsubstanz auf Fäulnis, der Mauerwerksstabilität, der statischen Verbindung zwischen Schuppen und Garage sowie der aktuellen Feuchtesituation im Übergangsbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktionen (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), der den Übergang vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion bewertet und eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungslösung mit dokumentierter Dehnungsfugenkonstruktion erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang Holzflachdach / Betonflachdach als konstruktiv kritisch aufgrund unterschiedlicher Dehnverhalten.
- Alle drei nennen Fäulnis der Holzkonstruktion, Korrosion der Betonbewehrung und Schimmelbildung als primäre Folgeschäden bei Wassereintritt.
- Alle drei fordern den Einbau einer Dehnungsfuge – nicht als optionale Maßnahme, sondern als zwingende Voraussetzung für Dauerhaftigkeit.
- GoogleAI konzentriert sich stärker auf die Funktionsfähigkeit einer eventuell vorhandenen Dehnungsfuge und sieht "Prüfung" als ersten Schritt – während DeepSeek und Qwen explizit das Fehlen einer Dehnungsfuge als Kernursache benennen und deren fachgerechten Einbau als einzige dauerhafte Lösung deklarieren.
- GoogleAI erwähnt UV-Beständigkeit der Abdichtung nicht, DeepSeek und Qwen heben dies als zusätzlichen Degradationsfaktor hervor.
- DeepSeek spezifiziert als Notlösung einen elastischen MS-Polymer-Dichtstoff zur kurzfristigen Witterungsabsicherung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Entwässerungsrinne und verlangt eine zertifizierte Fachkompetenz (DIBt oder Bausachverständiger), nicht nur "Dachdecker".
- Qwen betont zusätzlich die Prüfung der statischen Verbindung zwischen Schuppen und Garage sowie der Mauerwerksstabilität.
- GoogleAI spricht von einer "funktionstüchtigen Dehnungsfuge" als Prüfgegenstand – DeepSeek und Qwen beschreiben ausdrücklich das Fehlen einer Dehnungsfuge als konstruktiven Fehler. Da die Beschreibung im Thematext keine Dehnungsfuge erwähnt und alle drei Analysen das Fehlen als Ursache für Rissbildung identifizieren, wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: keine funktionstüchtige Dehnungsfuge vorhanden.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage ist die von DeepSeek und Qwen formulierte Konsequenz: Es gibt keine funktionierende Dehnungsfuge – sie muss fachgerecht eingebaut werden. Die Verwendung von ausschließlich dauerelastischen, bauphysikalisch validierten Systemen ist verbindlich. Die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit DIBt- oder Bausachverständigen-Zertifizierung ist zwingend – eine reine Dachdeckerprüfung entspricht nicht dem Sicherheitsstandard aller drei KI-Analysen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Konsens Unterschiedliche thermische und hygrische Bewegung von Holz und Beton führt zwangsläufig zu Rissen bei fehlender Dehnungsfuge – keine "Dauerhaftigkeit", sondern konstruktiver Fehler. Primärer Schadensmechanismus ✅ Konsens Wassereintritt über Risse → Fäulnis der Holzkonstruktion, Korrosion der Betonbewehrung, Schimmelbildung in Wohn- oder Nutzbereichen. Erforderliche Konstruktionsmaßnahme ✅ Konsens Einbau einer bewegungsaufnehmenden, fachgerechten Dehnungsfuge mit elastischem Profil (z. B. EPDM) und dauerelastischen Anschlüssen – keine Oberflächenflickung. Präsanierungsprüfung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Bestandsaufnahme, aber mit unterschiedlicher Tiefe: GoogleAI = "Zustandsanalyse", DeepSeek = "Tragfähigkeitsprüfung Holz", Qwen = "Prüfung Holzsubstanz, Mauerwerk, statische Verbindung & Feuchte". Konsens: Vollständige bauphysikalisch-statistische Bestandsaufnahme durch Sachverständigen. Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dachdecker oder Bausachverständiger"; DeepSeek & Qwen: "zertifizierter Bauwerksabdichter" bzw. "zertifizierter Sachverständiger (DIBt/Bausachverständiger)". Konsens nach Vorsichtsprinzip: Verpflichtende Beteiligung eines zertifizierten Bausachverständigen mit DIBt-Registrierung oder Anerkennung nach Bauordnung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen. Die Abdichtung darf erst nach fachgerechtem Einbau einer bewegungsaufnehmenden Dehnungsfuge erfolgen – unter Verwendung ausschließlich dauerelastischer, bauphysikalisch abgestimmter Systeme. Eine rein handwerkliche Flickarbeit ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis im historischen Fachwerk Plötzlicher statischer Versagen der Holzdecke, Lebensgefahr, nachträgliche Sanierungskosten über 50.000 € 🔴 Risiko Wasserübertritt in angrenzende Nutzbereiche (Garage, Hausanschluss) Feuchteschäden im Mauerwerk, elektrische Gefährdung, Schimmelpilzbefall in Wohnräumen 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge bei Sanierung (z. B. nur neue Bitumenbahn) Erneute Rissbildung innerhalb von 1–2 Jahren, Kostenwiederholung, versäumte Schadensverhütung 🔴 Risiko Feuchteansammlung hinter Abdichtung ("versteckter Schaden") Langsame, unkontrollierte Zerstörung der Holzsubstanz ohne sichtbare Anzeichen – bis zum akuten Versagen 🔴 Risiko Fehlendes statisches Verständnis der Übergangskonstruktion Falsche Lastannahmen bei Sanierung → zusätzliche Beanspruchung, Rissverstärkung oder Kollapsgefahr ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugenlösung mit zertifiziertem System Dauerhafte Abdichtung über 30+ Jahre, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Innere Sanierung mit Feuchtesensorik & Monitoring Frühwarnsystem für Feuchteentwicklung, datenbasierte Wartung, dokumentierbare Vorbeugung ✅ Chance Integration einer Entwässerungsrinne im Übergang Aktive Wasserableitung vor Feuchtigkeitseintritt, Reduktion von Druckwasser, Schutz der Dichtung ✅ Chance Nutzung historischer Substanz im Sanierungskonzept Denkmalschutzkonforme Lösung, Aufwertung durch authentische Materialien, Förderfähigkeit (z. B. KfW) ✅ Chance Klare Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Versicherungsakzeptanz Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit DIBt-Registrierung oder Anerkennung nach Landesbauordnung – nicht einen Dachdecker – zur statisch-bauphysikalischen Bestandsaufnahme.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine tragwerksschonende, zerstörungsfreie Feuchtemessung (z. B. mit elektrischem Widerstandsmessgerät und Thermografie) im gesamten Übergangsbereich an.
- Dehnungsfugenkonzept einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Detailzeichnung der Dehnungsfuge, inkl. Profiltyp (EPDM/Silikon), Gleitschicht, Anschlussdetails und mechanischem Schutz.
- Feuchteschutz dokumentieren: Sammeln Sie vor Sanierungsbeginn Fotos, Gutachten und Materialzertifikate – insbesondere für alle verwendeten dauerelastischen Dichtstoffe und Profile.
- Entwässerungsrinne prüfen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob eine integrierte Entwässerungsrinne im Übergangsbereich technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist – sie vermeidet "Staunässe" und erhöht die Lebensdauer deutlich.
- Fördermittel abklären: Informieren Sie sich beim zuständigen Denkmalschutzamt oder bei der KfW über mögliche Zuschüsse für die Sanierung historischer Baukonstruktionen – ein zertifiziertes Gutachten ist dafür Voraussetzung.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen an den Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und einem Trägermaterial (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) besteht. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Bauwerken und anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtungsbahn, Schweißbahn - Ausdehnungskoeffizient
- Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung, Längenausdehnung - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei Gewerbebauten, Wohnhäusern und Garagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach - Holzflachdach
- Ein Holzflachdach ist ein Flachdach, dessen tragende Konstruktion aus Holz besteht. Es erfordert eine sorgfältige Abdichtung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Holzrahmenbau, Dachkonstruktion - Betonflachdach
- Ein Betonflachdach ist ein Flachdach, dessen tragende Konstruktion aus Stahlbeton besteht. Es ist in der Regel sehr robust und langlebig.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivbau, Dachkonstruktion - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Dächern, Kellern und anderen Bauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
- Warum ist der Übergang von Holz- zu Betonflachdach problematisch?
Holz und Beton haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Das bedeutet, dass sie sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich stark ausdehnen und zusammenziehen. Dies kann zu Spannungen und Rissen im Übergangsbereich führen, was Undichtigkeiten zur Folge haben kann. - Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Trennung zwischen Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehung aufzunehmen. Sie verhindert, dass Risse entstehen und die Bauteile beschädigt werden. Im Übergangsbereich von Holz- zu Betonflachdach ist eine funktionierende Dehnungsfuge essenziell. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Übergangs?
Für die Abdichtung eignen sich flexible Dichtstoffe, spezielle Übergangsabdichtungen oder auch Bitumenbahnen. Wichtig ist, dass das Material die unterschiedlichen Ausdehnungen der Baustoffe aufnehmen kann und dauerhaft wasserdicht ist. - Wie erkenne ich, ob der Übergang undicht ist?
Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an der Decke, Schimmelbildung oder auch abblätternde Farbe sein. Auch das Eindringen von Wasser bei Regen ist ein deutliches Warnsignal. - Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst vorzunehmen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Folgeschäden führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Wie oft sollte ich den Übergang prüfen lassen?
Ich empfehle, den Übergang mindestens einmal jährlich auf Schäden und Undichtigkeiten prüfen zu lassen. Nach extremen Wetterereignissen (z.B. Starkregen, Hagel) sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen. - Was kostet die Sanierung eines undichten Übergangs?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Welche Rolle spielt das Alter der Konstruktion?
Das Alter der Konstruktion spielt eine wichtige Rolle, da ältere Materialien anfälliger für Schäden sein können. Zudem entsprechen ältere Konstruktionen möglicherweise nicht mehr den aktuellen Baustandards.
- Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendungsbereiche für Flachdächer. - Dehnungsfugen im Bauwesen: Planung und Ausführung
Informationen zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in verschiedenen Bauteilen. - Holzschutz im Außenbereich: Maßnahmen und Produkte
Tipps und Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen im Außenbereich vor Witterungseinflüssen. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und mögliche Fördermöglichkeiten.
Abdichtung: Bitumenbahn-Schlaufe für Dehnungsfuge
Am einfachsten
die Schweißbahn mit "Schlaufe" ausbilden.
D.h. über der Fuge wird ein Rohr ca. 30 mm. gelegt, darüber die Bit. Bahn und diese im Bereich der Bewegung nicht abflämmen. Rohr natürlich wieder entfernen.
Ansonsten Aufwendiger. -
Holzflachdach-Übergang zur Mauer: Blechbefestigung möglich?
Übergang holzflachdach an eine mauer
hallo.
das mit der schlaufe habe ich mir schon fast gedacht, aber gut das es nochmal bestätigt wurde, danke.
das holzflachdach grenzt mit einer Seite an eine mauer. kann ich da wie bei einem betondach die bleche an der Wand befestigen und die Schweißbahnen drüberschweißen oder reißt da der Übergang ein wenn das holzdach arbeitet? -
Bitumenbahn-Schlaufe: Abdichtung an den Rändern
frage zu der schlaufe.
wie bekomme ich die schlaufe "vorn und hinten" dicht? kann ich die einfach auf den Rand festschweißen oder gibt es da eine andere Möglichkeit? wenn ich sie festschweiße reißt sie ja sicher dann dort ein. was gibt es da für Möglichkeiten?
Gruß Daniel -
Alternative: Dehnungsfuge mit Stahlblech und Mineralfaser
alternative
Moin,
Klaus hat Ihnen in Teilen eine Dehnungsfuge/Arbeitsfuge beschreiben. Statt des Rohres, das Sie wieder entfernen sollen, können Sie auch einen ca. 25 cm breiten Streifen aus verzinktem Stahlblech (D=1 mm) über die Fuge legen und diesen auf die Schalung (und nur dort!) nageln. Statt des Rohres können Sie weiterhin einen schmalen Streifen halbwegs formstabile Mineralfaser nehmen. Die Dicke sollte nicht mehr als 40 mm betragen. Die obere Breite würde ich mit 6 cm annehmen, die untere mit 12 cm (trapezförmig). Darüber dann die Bahnen verlegen und verschweißen. Der Dachrand sollte dann mit einer einseitig schräg angeschnittener Holzbohle (200 mm breit, 40 mm dick) versehen werden. Auf dieser Bohle wird das zweiteilige Dachrandabschlussprofil befestigt. Durch die gleiche Dicke wie die der Wärmedämmung über der Fuge bekommen Sie die Enden dicht.
Stefan Ibold -
Dachdämmung: Holzbohle als Keil am Dachrand befestigen?
hi stefan. das mit der Dämmung ...
hi stefan. das mit der Dämmung hi stefan.
das mit der Dämmung klingt sehr gut. Ich denke ich habe es bis zum verlegen und verschweißen verstanden. wie du das mit der bohle genau meinst versteh ich noch nicht so ganz.
die holzbohle soll wie ein keil geschnitten werden und dann auslaufend zum dachrand befestigt werden?
wie und wo soll ich die bohle befestigen? nur auf dem holzdach wie das stahlblech?
wenn ich über den holzkeil die Bahnen schweiße, reißen die dann später nicht dort ein, weil die bohle ja nicht nachgibt?
und wie bzw. wo soll ich das abschlussprofil befestigen? wenn ich das auf alle 3 Komponenten (holzdach, betondach und die bohle) befestige, reißt da doch auch früher oder später was, oder?
Grüße Daniel -
Dachrand-Detail: Holzbohle und Dachrandprofil trennen
im Prinzip so
Moin,
Bei unteren Bild der rechte Dachrand. Das jedoch ohne die untere Bohle.
Die Bohle dann im Übergang trennen, ebenso das Dachrandprofil.
Das wird dann funzen.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzflachdach zu Betonflachdach: Abdichtung & Dehnungsfuge
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen einem Holzflachdach und einem Betonflachdach, insbesondere im Hinblick auf die Integration einer Dehnungsfuge. Vorgestellt werden verschiedene Techniken, darunter die Verwendung einer Bitumenbahn-Schlaufe und eine alternative Lösung mit Stahlblech und Mineralfaser. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der unterschiedlichen Materialausdehnungen von Holz und Beton, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung des Übergangs zwischen Holz- und Betonflachdach ist die Ausbildung einer Dehnungsfuge entscheidend, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Bitumenbahn-Schlaufe, wie in Bitumenbahn-Schlaufe: Abdichtung an den Rändern diskutiert, ist hierbei von großer Bedeutung.
✅ Zusatzinfo: Eine alternative Methode zur Realisierung der Dehnungsfuge besteht darin, einen Streifen verzinkten Stahlblechs in Kombination mit Mineralfaser einzusetzen, wie im Beitrag Alternative: Dehnungsfuge mit Stahlblech und Mineralfaser beschrieben. Diese Lösung ermöglicht eine kontrollierte Bewegung der Bauteile und verhindert somit Schäden an der Abdichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ausführung des Dachrandes wird die Verwendung einer Holzbohle in Kombination mit einem Dachrandprofil empfohlen. Wichtig ist, dass die Bohle im Übergangsbereich getrennt wird, um die Funktion der Dehnungsfuge nicht zu beeinträchtigen, wie im Beitrag Dachrand-Detail: Holzbohle und Dachrandprofil trennen erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Übergangs zwischen Holz- und Betonflachdach sollte eine detaillierte Analyse der bestehenden Konstruktion durchgeführt werden, um die geeignete Abdichtungsmethode und die Dimensionierung der Dehnungsfuge festzulegen. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Lösungsvorschläge, insbesondere die im Beitrag Abdichtung: Bitumenbahn-Schlaufe für Dehnungsfuge beschriebene Bitumenbahn-Schlaufe, sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15867: Holzflachdach zu Betonflachdach: Übergang abdichten, Dehnungsfuge & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
- … Abdichtung von Mauerwerk[br]Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt durch Risse. …
- … Danke. Vor allem ist die Rückwand betroffen, aber auch die lange Außenmauer. Da die Dachrinne und auch Dachisolierung beschädigt sind, könnte auch Teil der Schäden dadurch bedingt sein, allerdings sieht man nur an einer Ecke an der hinteren Mauer einen offensichtlichen kleinen Feuchteschaden. Die Wandfarbe blüht dort aus. Übringends hat das Garagenbetonflachdach ordentlich Gefälle. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
- … das höchste Schallschutzmaß. Satteldach, Walmdach mit entsprechender Aufsparrendämmung oder doch das Betonflachdach was sogar begrünt werden könnte. …
- … Betonflachdach: Bietet aufgrund seiner Masse und Konstruktion oft den besten Schallschutz. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau in unmittelbarer Flughafennähe und fragt nach der leisesten Dachform. Die Frage ist fachlich relevant, da der Schallschutz bei Fluglärm eine zentrale Rolle für die Wohnqualität spielt. Grundsätzlich ist die Dachform (Sattel-, Walm- oder Flachdach) weniger entscheidend als die Masse und die fachgerechte Ausführung der Dachkonstruktion. Ein Betonflachdach bietet aufgrund seiner hohen flächenbezogenen Masse von Natur aus einen …
- BAU-Forum - Dach - Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei direkter Befestigung auf Beton? Kosten, Material
- BAU-Forum - Dach - Beton-Flachdach nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Denkmalschutz beachten?
- … ich brauche eure Hilfe! Es geht um ein kleines Wohnhaus mit Betonflachdach, bei der ich das Dach von außen dämmen möchte. Ich bin …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Betonflachdach von außen dämmen möchten, da eine Innendämmung aufgrund der geringen Deckenhöhe …
- … Dachabdichtung: Die Dachabdichtung muss intakt sein oder erneuert werden, um das …
- BAU-Forum - Dach - Holzflachdach Decke abhängen & isolieren: Aufbau, Materialien & Kosten?
- … Holzflachdach Decke abhängen & isolieren …
- … Holzflachdach Decke abhängen und richtig isolieren. Infos zu Aufbau, Materialien, Kosten und wichtigen Sicherheitshinweisen. Jetzt informieren! …
- … Holzflachdach, Decke abhängen, Isolierung, Dachsanierung, Bitumenschweißbahnen, Dämmmaterial, Unterkonstruktion, Dampfsperre …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Holz mit Dachpappe: Belüftung nötig? Neigung, Aufbau & Risiken
- … Dachbau, Holzbau, Bauphysik, Abdichtung, Belüftung …
- … kann man also kein Betondach bauen. Ursprünglich wollte ich nämlich ein Betonflachdach wie bei den Häusern des Dessauer Bauhauses. Aber der Architekt hat …
- … Das beschriebene Pultdach mit 5 % Neigung, Polymerbitumenbahn, zweilagiger Dachabdichtung, Holzkonstruktion, mineralischer Zwischensparrendämmung und diffusionsoffener Unterspannbahn stellt einen gängigen, aber hochsensiblen …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Dämmung: Gleitlager zur Wand – Notwendigkeit, Vorteile & Risiken?
- … Flachdach, Dämmung, Bauphysik, Abdichtung …
- … sagen, ob es notwendig bzw. sinnvoll ist, ein von außen wärmegedämmtes Betonflachdach durch ein Gleitlager von den Außenwänden (Poroton) zu trennen? …
- … Frage nach der Notwendigkeit eines Gleitlagers bei einem von außen gedämmten Betonflachdach in Bezug auf die Trennung von den Außenwänden (Poroton) wie folgt: …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachneigung Garage: 2% ausreichend? Richtlinien, Abdichtung & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Balken auf Betonflachdach befestigen: Welche Dübel sind geeignet? Kosten & Anleitung
- … Balken auf Betonflachdach befestigen? Wir zeigen die besten Dübel, Befestigungsmethoden und worauf Sie achten …
- … Betonflachdach, Balken befestigen, Dübel, Bolzenanker, Einschlagdübel, Sparrenauflage, Schneelast, Befestigungstechnik …
- … Balken auf Betonflachdach befestigen: Welche Dübel sind geeignet? Kosten & Anleitung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzflachdach zu Betonflachdach: Übergang abdichten, Dehnungsfuge & Sanierung?
Suche nach: Holz-Beton Flachdach Übergang: Abdichtung
Suche nach: Holzflachdach, Betonflachdach, Übergang, Abdichtung, Dehnungsfuge, Sanierung, Holzschuppen, Garage
