Kaltdach dämmen: Dampfbremse notwendig? Risiken, Aufbau & Flugschnee
Bei der Dämmung eines Kaltdachs sind Sparrenstärke, Hinterlüftung und Flugschnee wichtige Aspekte. Eine ausreichende Sparrenstärke (>40mm stärker als die Dämmung) ist für die Hinterlüftung entscheidend. Offene Fugen im Klinkergiebel können Flugschnee eindringen lassen. Die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn (USB) sollte geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte in meinem Haus (KFW60, Baujahr 2007) gerne das Kaltdach isolieren um den Raum vernünftig als Stauraum nutzen zu können und bin mir bei einer Fragestellung nicht ganz sicher.
Ich möchte eine Zwischensparrendämmung (ca. 100er oder 120 er) einbringen und diese von Innen verkleiden, aber so, dass man die Sparren noch sehen kann. Ich weiß nicht, ob ich dann noch eine Dampfbremse einbauen muss und wenn ja, wo? oder aber ob es als hinterbelüftete Dämmung funktioniert.
Die eigentliche Dampfbremse ist irgendwo unterhalb der Dämmschicht zwischen Obergeschoss und nicht ausgebauten Dachboden. BlowerDoor-Ergebnis 0,81 (glaube ich). Das Dach selber ist von außen nach innen wie folgt aufgebaut: Dachziegel, Lattung, Unterspannbahn, Sparren.
In diesem Winter konnte ich leichten Flugschneeeinfall auf dem unterhalb des Firstes feststellen.
An den Seiten des Daches kann man innen die Dämmung (Glaswolle) der Klinkerfassade sehen. Dort wo sie nicht begradigt wurde.
Kann mir bitte jemand helfen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beseitigung der First-Undichtheit (Flugschneeeinfall) vor jeglicher Dämmmaßnahme – andernfalls massiver Feuchteeintrag und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Zwischensparrendämmung im Kaltdach erfordert zwingend eine fachgerecht eingebaute, luftdichte, durchgehende Dampfbremse – eine bestehende Dampfbremse unter der Dachbodendecke ist hier wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene (zwischen Unterspannbahn und Ziegeln) muss lückenlos, mindestens 2 cm hoch und frei von Verschmutzung sein – Kontrolle und ggf. Sanierung durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Sparren erfordern eine aufwendige, innenliegende Dampfbremse mit lückenloser Anbindung an die bestehende Luftdichtheitsebene – Eigenleistung ist nicht vertretbar.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Dämmung eines Kaltdachs ist die Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse entscheidend. Ein Kaltdach ist dadurch gekennzeichnet, dass es über eine Hinterlüftungsebene verfügt, die Feuchtigkeit abtransportieren soll.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfbremse kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen, kondensieren und zu Schimmelbildung sowie Bauschäden führen. Dies gilt besonders, wenn die Hinterlüftungsebene nicht ausreichend dimensioniert ist oder durch Verschmutzung beeinträchtigt wird.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse (oder Dampfsperre) ist notwendig, um den Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung zu minimieren. Achten Sie auf einen korrekten Einbau, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können (z.B. Holzfaser, Zellulose).
    • Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert und frei von Hindernissen ist.
    • Unterspannbahn: Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) zu konsultieren, um die spezifische Situation Ihres Kaltdachs zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Lassen Sie die Hinterlüftung überprüfen und ggf. verbessern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Kaltdachs in einem KfW60-Haus von 2007. Der Eigentümer möchte eine Zwischensparrendämmung einbringen und die Sparren sichtbar lassen, was eine fachlich anspruchsvolle Konstruktion darstellt. Die Beschreibung des Dachaufbaus (Ziegel, Lattung, Unterspannbahn, Sparren) und der Hinweis auf Flugschneeeinfall am First deuten auf eine unzureichende Dichtheit der Unterdeckbahn hin.
    🔴 Gefahr: Der beobachtete Flugschneeeinfall ist ein klares Warnsignal für eine undichte Unterdeckbahn. Dies führt zu einem massiven Risiko von Feuchteeintrag in die Dämmebene, was Schimmelbildung und eine Zerstörung der Bausubstanz zur Folge haben kann. Eine nachträgliche Dämmung ohne vorherige Abdichtung dieser Undichtheiten wäre grob fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Bei einem KfW60-Haus mit Blower-Door-Wert von 0,81 (vermutlich n50-Wert) liegt eine sehr luftdichte Gebäudehülle vor. Eine innenliegende Dampfbremse ist bei einem Kaltdach zwingend erforderlich, um die Diffusion von Raumfeuchte in die Dämmung zu verhindern. Die geplante sichtbare Sparrenkonstruktion erschwert den Einbau einer fachgerechten, luftdichten Dampfbremse erheblich, da diese durchgehend und überlappend verlegt werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "hinterbelüfteten Dämmung" ist hier nicht zutreffend. Eine Hinterlüftungsebene befindet sich zwischen der Unterspannbahn und den Ziegeln, nicht zwischen der Dämmung und der Innenverkleidung. Eine offene, nicht dampfbremsende Innenverkleidung würde zu massiven Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Energieberater-Sachverständigen. Zuerst muss die Ursache des Flugschneeeinfalls am First beseitigt werden. Anschließend ist ein detailliertes Dämmkonzept mit fachgerechter Dampfbremse und luftdichter Anbindung an die vorhandene Konstruktion zu erstellen. Die Sichtbarkeit der Sparren ist nur mit einer aufwendigen, innenliegenden Dampfbremse und einer kontrollierten Hinterlüftung realisierbar. Führen Sie keine Eigenleistung ohne vorherige Fachplanung durch.
    Bei der geplanten Zwischensparrendämmung in einem Kaltdach mit bereits vorhandener Unterspannbahn und Flugschneeeinfall besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, insbesondere Kondensatbildung in der Dämmschicht und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Der nachgewiesene Flugschneeeinfall deutet auf eine mangelhafte Luftdichtheit im Firstbereich und/oder unzureichende Firstentlüftung hin – dies begünstigt massiven Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion, besonders bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Dampfbremse unterhalb der Dachbodendecke ist für eine Zwischensparrendämmung nicht ausreichend – sie liegt außerhalb der thermischen Hülle und schützt die neue Dämmschicht nicht vor innenliegender Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Eine hinterbelüftete Dämmung ist bei Zwischensparrendämmung im Kaltdach nicht möglich – hier ist stets eine luftdichte, diffusionsoffene Konstruktion mit korrekter Dampfbremse erforderlich, da die Dämmung zwischen den Sparren liegt und keine funktionierende Hinterlüftung nach außen vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Der Blower-Door-Wert von n50 = 0,81 h−1 deutet auf eine relativ luftdichte Gebäudehülle hin, was die Gefahr einer fehlenden Dampfbremse noch erhöht – Feuchte kann dann nicht nach außen diffundieren und kondensiert in der kältesten Schicht (meist an der Unterseite der Unterspannbahn).
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Glaswolle an der Fassade zeigt, dass die bestehende Dämmung nicht luftdicht eingebaut ist – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Luft- und Dampfbremse im Dachbereich, nicht nur im Wandbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 13829 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen statisch und bauphysikalisch qualifizierten Dachfachmann zur detaillierten Konstruktionsprüfung, Luftdichtheitsplanung und Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises (z. B. Glaser- oder Wärme- und Feuchteschutznachweis).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung im Kaltdach zwingend erforderlich ist, insbesondere bei luftdichten KfW60-Gebäuden (n₅₀ = 0,81 h⁻¹).
    • Alle identifizieren den Flugschneeeinfall am First als eindeutiges Warnsignal für eine gravierende Undichtheit, die vor Dämmung behoben werden muss.
    • GoogleAI erwähnt "hinterlüftete Dämmung" im Kontext der Dämmung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Bei Zwischensparrendämmung gibt es keine funktionierende Hinterlüftung der Dämmung selbst; die Hinterlüftung liegt ausschließlich zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung.
    • DeepSeek ergänzt die besondere Schwierigkeit der luftdichten Anbindung einer Dampfbremse bei sichtbaren Sparren und betont die Notwendigkeit einer durchgehenden, überlappenden Verlegung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Unbrauchbarkeit der bestehenden Dampfbremse unter der Dachbodendecke sowie den Bezug zur sichtbaren Glaswolle als Indikator für mangelnde Luftdichtheit im Bestand.
    • GoogleAI spricht von "diffusionsoffenen Dämmstoffen" als sicherheitsfördernd – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Bei luftdichten Gebäuden mit hoher Raumfeuchtebelastung reicht Diffusionsoffenheit nicht aus; die primäre Schutzfunktion liegt bei der luftdichten Dampfbremse, nicht beim Dämmstoff. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist daher die klare Priorisierung der Dampfbremse – Dämmstoffwahl ist sekundär.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente und bauphysikalisch strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Dämmung ohne vorherige Firstsanierung, keine Dampfbremse "nachträglich" oder "teilweise", sondern durchgehende, fachlich geplante und ausgeführte Luft- und Dampfbremse mit bauphysikalischem Nachweis.
    Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend bei Zwischensparrendämmung im Kaltdach, besonders bei luftdichtem KfW60-Bestand (n₅₀ = 0,81 h⁻¹). Bestehende Dampfbremse unter Dachbodendecke ist unzureichend.
    Flugschneeeinfall am First ✅ Konsens Klares Indiz für massive Undichtheit – Sanierung vor Dämmung zwingend erforderlich, andernfalls unkontrollierter Feuchteeintrag und Schäden.
    Hinterlüftung der Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: Es gibt bei Zwischensparrendämmung keine Hinterlüftung der Dämmung. Die Hinterlüftungsebene liegt ausschließlich zwischen Unterspannbahn und Ziegeln – tiefgreifende Korrektur durch DeepSeek & Qwen.
    Sichtbare Sparren ⚠️ Abwägung Technisch realisierbar, aber nur mit aufwendiger, innenliegender, lückenlos angeschlossener Dampfbremse – hohe Anforderung an Planung und Ausführung; Eigenleistung nicht zulässig.
    Notwendigkeit bauphysikalischen Nachweises ✅ Konsens Ja – Glaser- oder hygrothermischer Nachweis (z. B. WUFI) erforderlich, insbesondere bei Kombination aus hoher Luftdichtheit und offener Innenfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige fachliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater und statisch-bauphysikalisch qualifizierten Dachfachmann – inklusive Firstsanierung, Luftdichtheitskonzept und bauphysikalischem Nachweis.
    🔴 Risiko Unerkannte bzw. nicht behobene First-Undichtheit Massiver Feuchteeintrag → Kondensat, Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Dauerhafte Kondensation in Dämmung und an Unterspannbahn → Langzeitschäden, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten 3–5× höher als Vorbeugung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "hinterlüftete Dämmung" Fehlende Dampfbremse mit fälschlicher Sicherheitsannahme → Spätschäden ohne sichtbare Warnsignale
    🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheitsebene durch sichtbare Sparren Luftströme durch Konstruktion → Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Feuchteanreicherung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne bauphysikalische Planung Keine haftungsrechtliche Absicherung, Ausschluss von KfW-Förderung, mögliche Haftung für Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Firsts Nachhaltige Verbesserung der Luftdichtheit, Verringerung der Heizkosten, Erhöhung des Wohnkomforts und Gebäudewerts
    ✅ Chance Integration einer fachlich abgesicherten Dampfbremse mit luftdichter Anbindung Langfristige Schadensfreiheit, Erfüllung künftiger energetischer Anforderungen, Förderfähigkeit (KfW, BEGAbk.)
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe in Kombination mit funktionsfähiger Dampfbremse Verbesserte Raumluftqualität, Pufferung von Feuchtespitzen, höhere Resilienz bei temporären Feuchtelasten
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden bauphysikalischen Nachweises Rechtssichere Dokumentation, mögliche Verkürzung von Genehmigungsverfahren, klare Grundlage für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Beratung durch zertifizierten Energieberater im Vorfeld Optimale Fördermittel-Auswahl (z. B. BEG Einzelmaßnahme), Kosteneinsparung durch Förderung bis zu 30 %, individuelle Planungssicherheit
    1. First-Undichtheit sofort beheben lassen: Beauftragen Sie innerhalb von 14 Tagen einen zertifizierten Dachdecker zur detaillierten Untersuchung und fachgerechten Sanierung des Firsts – dokumentieren Sie den Zustand vorher fotografisch.
    2. Bauphysikalischen Nachweis vor Dämmung erstellen lassen: Kontaktieren Sie einen Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) für Glaser- oder WUFI-Nachweis – dies ist Voraussetzung für KfW/BEG-Förderung.
    3. Dampfbremse fachgerecht planen: Beauftragen Sie einen statisch und bauphysikalisch geprüften Dachplaner zur Erstellung eines detaillierten Luft- und Dampfbremskonzepts – inkl. Materialauswahl, Anschlussdetails an Wände und Fenster sowie Prüfplan für die Ausführung.
    4. Sichtbare Sparren mit luftdichtem System umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Dampfbremsbahnen mit speziellen Anschlussprofilen für sichtbare Konstruktionen – keine "Selbstbau-Lösungen" mit Klebeband oder Folienresten.
    5. Hinterlüftungsebene vor Dämmung messen und reinigen lassen: Lassen Sie die Höhe (min. 2 cm) und Durchgängigkeit der Hinterlüftung durch einen Sachverständigen prüfen – ggf. First- und Traufenschlitz öffnen und verunreinigungen entfernen.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Archivieren Sie Aufnahmen des Firsts, Gutachten des Dachdeckers, bauphysikalischen Nachweis, Materialzertifikate und Ausführungsprotokolle – für Gewährleistung und Förderabrechnung unverzichtbar.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Warmdach, Dämmung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend für die Funktion eines Kaltdachs. Verwandte Begriffe: Kaltdach, Luftzirkulation, Ventilation.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtheit.
    Flugschnee
    Flugschnee ist Schnee, der durch den Wind verweht wird und durch Undichtigkeiten in die Dachkonstruktion eindringen kann. Flugschnee kann die Dämmung durchnässen und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Schneelast, Dacheindeckung, Winddichtheit.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
    1. Frage: Was ist ein Kaltdach?
      Antwort: Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Hinterlüftung soll Feuchtigkeit abtransportieren und so die Dämmung trocken halten.
    2. Frage: Brauche ich bei einem Kaltdach zwingend eine Dampfbremse?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist eine Dampfbremse empfehlenswert, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Notwendigkeit hängt jedoch von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein Kaltdach geeignet?
      Antwort: Besonders geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne ihre Dämmwirkung zu verlieren.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Hinterlüftungsebene verstopft ist?
      Antwort: Eine verstopfte Hinterlüftungsebene kann dazu führen, dass Feuchtigkeit nicht mehr ausreichend abtransportiert wird. Dies erhöht das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden.
    5. Frage: Wie finde ich heraus, ob meine Hinterlüftung ausreichend ist?
      Antwort: Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise geben. Achten Sie auf freie Lüftungsquerschnitte an Traufe und First. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Hinterlüftung überprüfen und ggf. verbessern.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Antwort: Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Bei Kaltdächern wird meist eine Dampfbremse bevorzugt, um eine gewisse Diffusion zu ermöglichen.
    7. Frage: Kann ich ein Kaltdach auch von außen dämmen?
      Antwort: Ja, eine Außendämmung ist möglich und kann sogar vorteilhaft sein, da sie die gesamte Dachkonstruktion vor Temperaturschwankungen schützt. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden.
    8. Frage: Welche Risiken bestehen bei Flugschnee im Kaltdach?
      Antwort: Flugschnee kann durch Undichtigkeiten in die Dachkonstruktion eindringen und die Dämmung durchnässen. Dies reduziert die Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine dichte Unterspannbahn und Dacheindeckung.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den zu beachtenden Aspekten bei der Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftung im Dach verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Hinterlüftung im Dach, um eine ausreichende Feuchtigkeitsabfuhr zu gewährleisten.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Flachdachdämmung
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Dämmung eines Flachdachs.
  2. Kaltdach: Sparrenstärke für Hinterlüftung entscheidend
    Wichtig für eine
    hinterlüftete Ausführung ist erstmal die Stärke der Sparren. Diese sollten mind. >40 mm. stärker als die einzubringende Dämmung sein.
    Dann ist die nächste Frage, ob eine Hinterlüftung unterhalb der Folie überhaupt vorhanden ist!
    Wie ist den das momentan?
    Kleine "Löcher" im Giebel oder ähnliches?
    Auch sollte geprüft werden ob die USB/UDB diffusionsoffen ist. Sollte sie eigentlich sein, aber lieber einmal mehr schauen. Dann sollte Sie von einem Fachmann die Folie am First schließen lassen damit kein Flugschnee mehr eintreibt.
    Eine DBAbk. ist bei der von Ihnen angedachte Verkleidung nicht fachgerecht anzubringen. Deshalb hinterlüftete Variante und das auch noch mal rechnen/lassen.
  3. Kaltdach dämmen: Flugschnee-Risiko bei Klinkergiebel!
    schon einmal Danke
    Die Stärke der Sparren ist 250 mmx60 mm (grob) und ja, es sind kleine Löcher im Giebel und am Fuß der Hauswand (freigelassene Fugen zwischen dem Klinker (im Giebelbereich bestimmt 8-10 Stück auf einer Breite von 8,50 m).
    Das mit der Abdichtung wg. Flugschnee ist einer guter Hinweis, den ich gerne aufnehme.
    Ob die Unterspannbahn diffusionsoffen ist, kann ich klären.
    Danke für die Antworten.
    Robert Zeitz
    Kaltdach dämmen: Dampfbremse, Flugschnee & Hinterlüftung
    💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung eines Kaltdachs sind Sparrenstärke, Hinterlüftung und Flugschnee wichtige Aspekte. Eine ausreichende Sparrenstärke (>40mm stärker als die Dämmung) ist für die Hinterlüftung entscheidend. Offene Fugen im Klinkergiebel können Flugschnee eindringen lassen. Die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn (USB) sollte geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Sparrenstärke und Hinterlüftung finden Sie im Beitrag Kaltdach: Sparrenstärke für Hinterlüftung entscheidend. Hier wird die Bedeutung der Hinterlüftung unterhalb der Folie hervorgehoben.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kaltdach dämmen: Flugschnee-Risiko bei Klinkergiebel! weist auf das Risiko von Flugschnee bei offenen Fugen im Giebel hin. Dies ist besonders bei Kaltdächern zu beachten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn und dichten Sie ggf. offene Fugen im Giebelbereich ab, um Flugschnee-Eintritt zu verhindern. Beachten Sie die notwendige Sparrenstärke für eine effektive Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltdach, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Flugschnee". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kaltdachdämmung Zimmerwand: 100mm Styropor – Schimmelrisiko & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Fassadendämmung: Welche Dämmplatten für Holzständerbauweise?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltdach, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Flugschnee" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltdach, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Flugschnee" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltdach dämmen: Dampfbremse notwendig? Risiken, Aufbau & Flugschnee
Suche nach: Kaltdach dämmen: Dampfbremse ja/nein?
Suche nach: Kaltdach dämmen, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Flugschnee, Dachboden isolieren, KFW60, Dachdämmung
