Dachdämmung mit Klemmfilz: Optimale Belüftung & Folienauswahl für Ihr Dach?
In diesem Forum sind Sie: DachDachdämmung mit Klemmfilz: Optimale Belüftung & Folienauswahl für Ihr Dach?
ich habe eine Frage bzgl. der Dachdämmung unsers Hauses.
Wir haben eine Sparrentiefe von 18 cm und haben uns bereits für den ISOVER Klemmfilz 200er Breite entschieden um eine optimale Dämmung zu bekommen. Den Sparren wollen wir mit Dachlatten dann um 4 cm verlängern, sodass wir eine Belüftung von 2 cm zwischen Folie und Klemmfilz bekommen.
Meine Frage wäre nun ob wir irgendwelche "Abstandshalter" für diesen Belüftungsraum brauchen, oder ob der Klemmfilz von ISOVER recht starr eingeklemmt werden kann. In unserem Fall also bündig vorne an die Dachlatten, sodass wir hinter dem Klemmfilz noch die 2 cm Belüftungsraum gewährleisten können.
Ebenso möchte ich Fragen ob wir zusätzlich für Belüftung über die Dachziegel sorgen müssen. Derzeit haben wir die normalen Dachziegel und eine darunter die Gitterfolie. diese ist jedoch mit Löchtern versehen, die wir nun mit Klebeband zumachen. Muss diese Gitterfolie auch gut abgeklebt werden, oder können/sollen hier auch bei der Überlappung der Lagen Luft transportiert werden.
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Frage
und viele Grüße aus Wesel
🔴 KRITISCH: Die geplante 2 cm hohe Hinterlüftung ist technisch unzureichend – mindestens 3–5 cm freier lufthaltiger Querschnitt (nach DINAbk. 4108-3/6 und ZVDH) erforderlich, um Kondensattransport und Druckausgleich sicherzustellen.
🔴 KRITISCH: Abkleben der Gitterfolie mit Klebeband ist unzulässig – dies unterbindet den notwendigen Luftaustausch im First- und Traufbereich und führt zu Feuchtestau, Überdruck und Schimmelpotenzial.
🔴 KRITISCH: Klemmfilz darf nicht ohne seitliche Führung oder feste Unterkonstruktion (z. B. Konterlattung) eingebaut werden – Kompression führt zu Dämmwertverlust und Ausweichen des Materials.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse/Dampfsperre innen und Unterspannbahn außen müssen fachgerecht verlegt, überlappend und luftdicht (aber dampfdiffusionsoffen) verklebt sein – keine Verwechslung oder Fehlanbringung.
⚠️ WICHTIG: Bei allen Dacharbeiten: Absturzsicherung gemäß DGUV Vorschrift 34 oder Beauftragung eines fachlich qualifizierten Dachdeckerbetriebs.
Ich beurteile die Planung zur Dachdämmung mit Klemmfilz als grundsätzlich geeignet, jedoch ist die korrekte Ausführung der Belüftungsebene und die Wahl der richtigen Folien entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung im Dachstuhl führen, was die Bausubstanz gefährdet.
Ich empfehle, bei der Dämmung mit Klemmfilz folgende Punkte zu beachten:
- Belüftungsebene: Zwischen Dämmung und Unterspannbahn muss eine ausreichende Belüftungsebene vorhanden sein. Die von Ihnen genannten 4 cm durch Dachlatten könnten ausreichend sein, dies hängt jedoch von der Dachneigung und der Länge der Sparren ab.
- Folie: Die Wahl der richtigen Folie (Dampfsperre innen, Unterspannbahn außen) ist entscheidend. Achten Sie auf die korrekte Anbringung und Abdichtung der Folien, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Klemmfilz: Achten Sie darauf, dass der Klemmfilz passgenau zwischen die Sparren geklemmt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Dachdämmung von einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Belüftung und Folienauswahl korrekt berücksichtigt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung mit Klemmfilz und einer zusätzlichen Belüftungsebene. Der Bauherr möchte eine 2 cm dicke Hinterlüftung zwischen Dämmung und Folie realisieren und fragt nach Abstandshaltern sowie der Handhabung der vorhandenen Gitterfolie. Diese Planung birgt mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Überprüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die geplante Hinterlüftung von nur 2 cm zwischen Dämmung und Folie ist für eine wirksame Belüftung des Daches in der Regel deutlich zu gering. Nach gängigen Regeln der Technik (z.B. DIN 4108-3) wird ein freier Querschnitt von mindestens 5 cm bis 10 cm empfohlen, um Feuchtigkeit sicher abzuführen. Eine zu geringe Belüftung kann zu Tauwasserbildung und massiven Schimmelschäden in der Dachkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Klemmfilz bündig an den Dachlatten eingeklemmt werden kann, um den Belüftungsraum zu definieren, ist fachlich falsch. Der Klemmfilz darf nicht direkt auf die Folie drücken, da sonst die Hinterlüftung unterbrochen wird. Es sind zwingend Abstandshalter (z.B. Konterlattung oder spezielle Distanzprofile) erforderlich, um den Luftspalt dauerhaft zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Gitterfolie (vermutlich eine Unterspannbahn) darf keinesfalls vollständig mit Klebeband verschlossen werden. Diese Folie ist diffusionsoffen und dient als zweite wasserführende Ebene. Das Abkleben der Löcher würde die Funktion der Folie zerstören und den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmung blockieren. Stattdessen muss die Folie fachgerecht verlegt und verklebt werden, wobei die Überlappungen luftdicht, aber dampfdiffusionsoffen ausgeführt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen mit der Überprüfung Ihres Dachaufbaus. Die geplante Konstruktion mit 2 cm Hinterlüftung und dem Abkleben der Gitterfolie birgt ein hohes Risiko für Bauschäden. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzkonzept nach DIN 4108-3 erstellen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Zwischensparrendämmung mit ISOVER Klemmfilz in einer 18 cm tiefen Sparrenkonstruktion, ergänzt durch eine 4 cm hohe Sparrenverlängerung zur Schaffung eines 2 cm hohen Hinterlüftungsraums zwischen Dämmung und Dampfbremse/Dampfsperre.
🔴 Gefahr: Die geplante 2 cm hohe Hinterlüftung ist technisch unzureichend – DIN 4108-6 und die ZVDH-Richtlinien fordern mindestens 3 cm lufthaltige Querschnittshöhe für eine funktionierende Hinterlüftung, um Feuchteabtransport und Druckausgleich sicherzustellen; bei nur 2 cm besteht erhebliches Risiko der Kondensatansammlung und Schimmelbildung im Dämmstoff.
⚠️ Korrektur: Klemmfilz ist kein selbsttragendes Material – er verliert bei Kompression seine Dämmwirkung und kann bei fehlender seitlicher Führung ausweichen; Abstandhalter oder eine feste Unterkonstruktion (z. B. Lattung mit definiertem Abstand) sind zwingend erforderlich, um den Belüftungsquerschnitt dauerhaft zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Gitterfolie unter den Ziegeln ist keine Ersatz-Dampfbremse, sondern eine mechanische Schutzfolie – das Abkleben ihrer Löcher behindert den notwendigen Luftaustausch im First- und Traufbereich; stattdessen muss eine durchgängige, luftdurchlässige First- und Traufentlüftung nach DIN EN 13859-2 realisiert werden.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Klemmfilzes mit passender Breite für die Sparrentiefe ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die Einbaubedingungen (Druckfestigkeit, Feuchteschutz, Luftdichtheit) vollständig eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Das Abkleben der Gitterfolie mit Klebeband verhindert den notwendigen Luftstrom im Dachstuhl und führt zu Stauung, Überdruck und potenzieller Feuchteschädigung – dies verstößt gegen die Anforderungen an die Dachentlüftung nach EnEVAbk. und DIN 4108.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Dachdämmung erfordert eine durchgängige, luftdichte Ebene auf der warmen Seite (Dampfbremse) und eine durchgängige, luftdurchlässige Ebene auf der kalten Seite (Unterspannbahn mit definiertem Luftwechsel); beides ist im beschriebenen Konzept nicht sichergestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, um die gesamte Konstruktion hinsichtlich Luftdichtheit, Feuchteschutz, Hinterlüftung und statischer Verankerung prüfen und ggf. neu planen zu lassen – Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2 cm Hinterlüftung als technisch unzureichend und fordern mindestens 3–5 cm freien Querschnitt.
- Alle drei warnen einheitlich vor dem Abkleben der Gitterfolie – dies behindert den Luftaustausch und führt zu Feuchtestau.
- Alle drei betonen die Zwingendkeit fachlicher Prüfung durch Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen vor Ausführung.
- GoogleAI nennt 4 cm durch Dachlatten als "möglicherweise ausreichend", während DeepSeek auf 5–10 cm und Qwen auf mindestens 3 cm verweist – die sicherere Einschätzung (5 cm nach DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht lediglich von "ausreichender Belüftungsebene", ohne spezifische Mindestmaße zu nennen; DeepSeek und Qwen zitieren explizit DIN 4108-3/6 – daher gilt die normative Aussage als verbindlicher Referenz.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Abstandshaltern/Konterlattung zur dauerhaften Sicherung des Luftspalts ("Klemmfilz darf nicht direkt auf Folie drücken").
- Qwen klärt die Funktion der Gitterfolie als mechanische Schutzfolie (nicht als Dampfbremse) und verweist auf DIN EN 13859-2 für First-/Traufentlüftung.
- Qwen ergänzt die klare Trennung der Funktionen: luftdichte Ebene innen (warm) vs. luftdurchlässige Ebene außen (kalt) – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI vertritt die Annahme, dass Dachlatten allein den Belüftungsraum definieren können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Es bedarf zwingend einer separaten Konterlattung oder Distanzprofilen, da Klemmfilz kein selbsttragendes Material ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird übernommen.
👉 Empfehlung: Folgende Punkte sind fachlich unverzichtbar: 5 cm Hinterlüftung über Konterlattung, keine Abdeckung der Gitterfolie, Dampfbremse innen luftdicht verlegt, Unterspannbahn außen diffusionsoffen und mit definiertem Luftwechsel (First/Traufe), Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen vor Baubeginn.
Thema Status KI-Konsens Höhe Hinterlüftung ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte ausreichend", DeepSeek: 5–10 cm, Qwen: ≥3 cm → Konsens: mind. 5 cm nach DIN 4108-3 Funktion Gitterfolie ✅ Konsens Keine Dampfbremse, sondern mechanische Schutzfolie – Abkleben der Löcher ist unzulässig; Luftaustausch über First/Traufe gemäß DIN EN 13859-2 erforderlich Klemmfilz-Verankerung ✅ Konsens Klemmfilz ist nicht selbsttragend – Abstandshalter/Konterlattung zwingend zur dauerhaften Sicherung des Luftspalts und Vermeidung von Kompression Dampfbremse / Luftdichtheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "korrekte Anbringung", DeepSeek/Qwen betonen "luftdichte, aber dampfdiffusionsoffene Verklebung" → Notwendigkeit einer durchgängigen, geprüften luftdichten Ebene auf der warmen Seite Fachliche Prüfung vor Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Überprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen – keine Eigenplanung ohne Begutachtung 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann; die geplante Konstruktion mit 2 cm Hinterlüftung, fehlender Konterlattung und abgeklebter Gitterfolie entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und birgt ein hohes Risiko für langfristige Feuchteschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (nur 2 cm) Kondensatansammlung im Dämmstoff, Schimmelbildung, Verrottung des Dachstuhls, Mietminderung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Abkleben der Gitterfolie Verlust des Luftaustauschs, Überdruck im Dachstuhl, Ablösung der Unterspannbahn, Feuchteeintrag in die Konstruktion 🔴 Risiko Fehlende Konterlattung / Abstandhalter Klemmfilz drückt auf Folie → Hinterlüftung kollabiert → lokale Feuchtesperrung → punktuelle Schimmelpotentiale 🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung vor Ausführung Haftungsrisiko bei Bauschäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller, Ablehnung von KfW-Förderung 🔴 Risiko Fehlanbringung der Dampfbremse (z. B. luftdurchlässig oder lückenhaft) Feuchteeintrag von innen, Tauwasserbildung in der Dämmschicht, langsame Zerstörung der Dämmwirkung ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit 5 cm Hinterlüftung und Konterlattung Langfristige Energieeinsparung (bis zu 30 % Heizkosten), höhere Wohnqualität durch konstante Raumtemperatur, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Unterspannbahn (z. B. nach DIN EN 13859-2) Erhöhte Witterungsbeständigkeit, verbesserte Druckausgleichsfunktion, langjährige Garantie durch Hersteller ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Baubeginn Sicherstellung der KfW-Förderung, reibungslose Abnahme durch Schallschutz- und Energieausweis, zukunftssichere Planung ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit Tapesystem nach EnEV Vermeidung von Luftströmungen in der Dämmung, vollständige Nutzung des Dämmwertes, Schallschutzverbesserung ✅ Chance Systemkompatibilität durch Herstellerkoordination (z. B. ISOVER + Unterkonstruktion) Herstellergarantie über 10 Jahre, vereinfachte Montage, reduzierte Fehlerquote bei Ausführung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung – keine weitere Planung ohne schriftliches Gutachten.
- Hinterlüftung korrigieren: Ersetzen Sie die geplante 2 cm Hinterlüftung durch eine 5 cm hohe Konterlattung aus massivem Holz (mind. 24 mm x 50 mm), fest mit den Dachlatten verschraubt – keine Dachlatten allein als Abstandshalter.
- Gitterfolie freihalten: Entfernen Sie sämtliches Klebeband von der vorhandenen Gitterfolie, prüfen Sie auf Beschädigungen und ersetzen Sie defekte Stellen mit einer diffusionsoffenen, witterungsbeständigen Unterspannbahn nach DIN EN 13859-2.
- Dampfbremse fachgerecht verlegen: Verwenden Sie eine zertifizierte Dampfbremse (z. B. ISOVER Vario® KM) – alle Stöße und Durchführungen müssen mit speziellem Tapesystem luftdicht, aber dampfdiffusionsoffen verschlossen werden.
- First- und Traufentlüftung sicherstellen: Installieren Sie eine durchgängige Firstentlüftung mit mindestens 15.000 mm²/m freiem Querschnitt und eine Traufentlüftung mit mindestens 10.000 mm²/m – keine Überdachung der Öffnungen.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Produktdatenblätter (Klemmfilz, Dampfbremse, Unterspannbahn, Konterlattung), die Bauzeichnung mit Höhenangaben und das Gutachten des Energieberaters – für Bauabnahme und KfW-Abrechnung erforderlich.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Unterspannbahn, Klimamembran.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird, um die Dämmung vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie ist diffusionsoffen, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dachfolie, diffusionsoffen.
- Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der zwischen die Sparren geklemmt wird, um das Dach zu dämmen. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle und ist in verschiedenen Stärken erhältlich. Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Glaswolle.
- Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, auf denen die Dachlattung und die Dacheindeckung befestigt werden. Der Abstand zwischen den Sparren bestimmt die Breite des Dämmmaterials. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachstuhl, Pfetten.
- Dachlattung
- Die Dachlattung besteht aus horizontal verlaufenden Holzleisten, auf denen die Dacheindeckung (z.B. Dachziegel) befestigt wird. Sie wird auf den Sparren befestigt und dient als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Ziegellattung, Traglattung.
- Belüftungsebene
- Die Belüftungsebene ist ein Zwischenraum zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine ausreichende Belüftung verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konterlattung, Luftschicht.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
- Welche Funktion hat die Belüftungsebene bei der Dachdämmung?
Die Belüftungsebene dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, abzutransportieren. Eine ausreichende Belüftung verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. Die Luft kann durch die Hinterlüftungsebene zirkulieren und die Feuchtigkeit mitnehmen. - Welche Folien sind für die Dachdämmung notwendig?
Für die Dachdämmung sind in der Regel zwei Folien notwendig: Eine Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung und eine Unterspannbahn auf der Außenseite. Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt, während die Unterspannbahn die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt und gleichzeitig diffusionsoffen ist. - Wie finde ich den passenden Klemmfilz für meine Dachdämmung?
Der passende Klemmfilz sollte der Sparrentiefe entsprechen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Klemmfilzes, um die gewünschte Dämmleistung zu erreichen. Messen Sie die Sparrentiefe genau aus und wählen Sie einen Klemmfilz, der etwas breiter ist, damit er sich gut einklemmen lässt. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Eine beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert oder die Dampfsperre ausgetauscht werden. - Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
Die Dachdämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachkonstruktionen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Insbesondere die korrekte Anbringung der Folien und die Belüftungsebene erfordern Sorgfalt. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung der Dachziegel?
Die Hinterlüftung der Dachziegel ist wichtig, um Feuchtigkeit, die unter die Ziegel gelangt, abzutransportieren. Eine gute Hinterlüftung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern und Bauschäden zu vermeiden. Die Luft kann zwischen den Ziegeln und der Unterspannbahn zirkulieren. - Welche Alternativen gibt es zum Klemmfilz bei der Dachdämmung?
Neben Klemmfilz gibt es weitere Dämmstoffe für die Dachdämmung, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Einblasdämmstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmwerten und dem Budget. - Wie kann ich Wärmebrücken bei der Dachdämmung vermeiden?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über bestimmte Bauteile schneller abgeleitet wird als über andere. Um Wärmebrücken bei der Dachdämmung zu vermeiden, ist es wichtig, die Dämmung lückenlos anzubringen und auf eine gute Abdichtung zu achten. Auch die Fensteranschlüsse sollten sorgfältig gedämmt werden.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Anbringung der Dämmung von der Innenseite des Daches. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten für Material und Handwerker bei einer Dachdämmung. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Unterspannbahn Auswahl
Kriterien für die Auswahl der richtigen Unterspannbahn für verschiedene Dachtypen. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Klemmfilz, Belüftung, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
- … Dachdämmung: Aufbau und Vorschriften[br]Informationen zu den verschiedenen Arten der Dachdämmung und den geltenden Vorschriften. …
- … Dämmdicke Dachausbau: 200mm Klemmfilz statt 50mm Styropor! …
- … 5 cm erscheinen mir doch recht wenig zu sein. Klemmfilz und EPS bzw. Styroporplatten haben eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit. Beim Dachausbei mit Klemmfilz nimmt man mittlerweile etwa 200 mm Stärke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- … Decke als Alternative, ohne Risikobewertung; Qwen favorisiert stattdessen eine vollflächige Aufdachdämmung oder zweischalige Konstruktion – DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach …
- … Dachdämmung von innen[br]Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialien und Techniken. …
- … [br]Aber Sie können ja auch einen Mineralwolle-Untersparrenklemmfilz einbauen. Das geht wohlmöglich besser, als Styropor zwischen die Latten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
- … Dampfsperre, Dachdämmung, Neubau, Bühnenraum, Klemmfilz, Gipskarton, Rigips …
- … es prinzipiell so machen, dass sie zuerst dass Dach isolieren, d.h. Klemmfilz und Dampfsperre einziehen, dann Gipser, dann Rigips. Ist dass wirklich sinnvoll …
- … Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb des Klemmfilzes im Wohnraum) angebracht werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandhohlschicht dämmen im Altbau: Risiken, Dämmstoffe & Alternativen?
- … Wandhohlschicht, Dämmung, Altbau, Luftschicht, Rotstein, Kalksandstein, Dachdämmung, Klemmfilz, Taupunkt, Schimmel …
- … ich das Dach isolieren. Dabei möchte ich die Luftschichtöffnung oben mit Klemmfilz abdecken um einen zu regen Austausch mit der kalten Außenluft zu …
- … offenen Luftschicht. Der Nutzer plant, diese Luftschicht im Dachbereich lediglich mit Klemmfilz zu verschließen, ohne sie zu verfüllen oder eine Folie einzubringen. Diese …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachgeschoss Innenisolation: Aufbau, Folie, Risiken (Schimmel, Schwitzwasser) & Alternativen?
- … darunter eine Holzplatte. Der Hohlraum nach innen ist mit einigen Lagen Klemmfilz richtig dick ausgefüllt. …
- … Aktuelle Situation: Die vorhandene Konstruktion mit Blechverkleidung, Holzplatte und Klemmfilz deutet auf eine ungedämmte oder schlecht gedämmte Außenwand hin. Der Klemmfilz …
- … Asbestbelastung bei altem Klemmfilz (vor 1990) …
- BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
- … Zwischensparrendämmung, Dachbodendämmung, Dämmung Dachschräge, Klemmfilz, Dach dämmen, Wärmedämmung, unbewohnter Dachboden …
- … siehe Bild . Wie soll ich das dämmen . Mit dem Klemmfilz kommen ich da schwer dran . Ein bekannter Dachdecker meinte so …
- … Materialauswahl: Verwenden Sie flexible Dämmstoffe wie Klemmfilz oder Mineralwolle, die sich gut an die Sparrenzwischenräume anpassen. …
- BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
- … Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dachziegel ist wichtig, kann aber auch zu sichtbaren Abständen führen. …
- … Insektenschutzgitter: Der Einbau von Insektenschutzgittern im Bereich der Lattung und Traufkasten ist sinnvoll, sollte aber fachgerecht erfolgen, um die Belüftung nicht zu behindern. …
- … ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.[br]Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für mehr Wohnkomfort?
- … Garagendach dämmen, Garagendachdämmung, Dämmung Garage, Dach dämmen, Klemmfilz, Sparren, Dampfbremsfolie, Rigipsplatten, Flachdachgarage …
- … Dabei soll einfach zwischen die Sparren Klemmfilz eingesteckt werden, diese dann mit Dampfbremsfolie zugemacht und dann mit Rigipsplatten …
- … Für die Dämmung eines Garagendachs eignen sich verschiedene Materialien. Klemmfilz zwischen den Sparren ist eine gängige und kostengünstige Lösung. Achten Sie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Klemmfilz, Belüftung, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Klemmfilz, Belüftung, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Klemmfilz: Optimale Belüftung & Folienauswahl für Ihr Dach?
Suche nach: Dachdämmung: Belüftung & Folie | Experten-Tipps
Suche nach: Dachdämmung, Klemmfilz, Belüftung, Unterspannbahn, Dampfsperre, Sparren, Dachlatten, Hinterlüftung, Folie, ISOVER
