Zwischensparrendämmung im Altbau: U-Wert, Folie & Aufbau der Innendämmung?
ich renoviere ein Altes Haus Baujahr ca. 1920. Das Dach besteht zurzeit nur aus Dachziegeln, Lattung und Sparren. Ich möchte das Dach im Frühjahr von außen aufdoppeln und neu dämmen. Da ich aktuell den Dachboden ausbaue möchte ich das Dach von Innen schon einmal abdichten und ausbauen.
Geplant ist jetzt eine Folie von Innen anzubringen, eine Lattung darauf und dann mit OSBAbk. von Innen zu verkleiden.
Die Dämmung soll dann von Außen passieren.
Nun meine Frage: Welchen SDAbk. Wert muss meine Folie auf der Innenseite haben? Reicht SD> 2 m oder muss die Folie dichter sein?
Danke
  • Michael
    Sicherheitshinweise: Zwischensparrendämmung Altbau: Innendämmung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Fachmann hinzuziehen!
    GoogleAI-Analyse: Zwischensparrendämmung Altbau: Innendämmung
    Ich empfehle Ihnen, bei der Zwischensparrendämmung im Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine Folie (Dampfbremse oder Dampfsperre) ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für die Zwischensparrendämmung im Altbau sollten Sie einen möglichst niedrigen U-Wert anstreben, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Aufbau der Innendämmung: Der typische Aufbau von innen nach außen ist: Innenverkleidung (z.B. Gipskarton), Dampfbremse/Dampfsperre, Dämmstoff (zwischen den Sparren), Luftschicht (falls vorhanden), äußere Dachhaut.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmstoffstärke und des geeigneten Folientyps beraten.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch einen Quadratmeter eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Feuchteschutz.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Lattung, Konterlattung, Dachziegel.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere Anforderungen an die Sanierung und Dämmung. Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Taupunkt.
    1. Welchen U-Wert sollte die Zwischensparrendämmung im Altbau haben?
      Ich empfehle einen möglichst niedrigen U-Wert, idealerweise unter 0,20 W/(m²K), um den Wärmeverlust zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Beachten Sie die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    2. Brauche ich eine Dampfsperre oder eine Dampfbremse?
      Ich empfehle, dies hängt von der Bauphysik des Daches ab. Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse und wird in der Regel bei diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt. Eine Dampfbremse lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch und ist für diffusionsoffene und diffusionsdichte Konstruktionen geeignet. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Ich empfehle, die Dämmstoffdicke hängt vom gewünschten U-Wert und der Sparrenhöhe ab. Üblicherweise werden Dämmstoffdicken zwischen 160 und 240 mm verwendet. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Ich empfehle, dass handwerklich geschickte Personen die Dämmung selbst einbauen können. Wichtig ist jedoch, dass die Dampfbremse/Dampfsperre fachgerecht verlegt wird. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Ich empfehle Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Polyurethan (PURAbk.)-Dämmstoffe. Wählen Sie einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit und achten Sie auf die Umweltverträglichkeit.
    6. Was ist bei der Belüftung der Dachkonstruktion zu beachten?
      Ich empfehle, dass eine ausreichende Hinterlüftung der Dachziegel ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsquerschnitte nicht durch die Dämmung verdeckt werden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Ich empfehle, dass Sie sich an einen Energieberater, Dachdecker oder Zimmerer wenden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Was kostet eine Zwischensparrendämmung im Altbau?
      Ich empfehle, dass die Kosten hängen von der Dämmstoffart, der Dämmstoffdicke und dem Umfang der Arbeiten ab. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Fördermittel können die Kosten reduzieren.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Aufsparrendämmung als Alternative zur Zwischensparrendämmung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Materialien für die Zwischensparrendämmung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Altbau, Dachdämmung, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Dämmung: Bauschadenrisiko bei versetzter Bauweise? Kosten, Beratung, Pflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Altbau, Dachdämmung, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Altbau, Dachdämmung, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung im Altbau: U-Wert, Folie & Aufbau der Innendämmung?
Suche nach: Zwischensparrendämmung Altbau: Innendämmung
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Altbau, Dachdämmung, Innendämmung, U-Wert, Dampfsperre, Dampfbremse, Folie, Sparren
