Dachsanierung Spitzbogen: Dämmebenen, Aufbau, Diffusion & Taupunkt im Steildach?
Liebe Experten,
wir werden unser Satteldach mit Spitzbogen, Haus Baujahr. 84 komplett sanieren. D.h. von außen nach innen neue Dachsteine, Traglattung 30/50 mm, Konterlattung 30/50, Nageldichtbänder unter Konterlatten, Dörken Delta Maxx Plus. Das macht ein Fachbetrieb, die Dämmung und den Innenausbau mache ich.
Z.Z. gibt es nur einen alukaschierte Zwischensparrendämmung d=16 cm vom Fußpunkt bis in die Dachspitze, zwischen den Kehlbalken ist keine Dämmung.
In Zukunft sollen die Steildachflächen bis zum Spitzbogen (16 cm Zwischensparrendämmung, 6 cm Untersparrendämmung, Dampfsperre) und der Spitzbogen gedämmt werden (16 cm auf und 12 cm zwischen Kehlbalken, Dampfsperre unter Kehlbalken, 3 cm Dämmung unter Kehlbalken als Installationsebene).
Der eigentliche Spitzbogen ist also außerhalb der Dämmebene im "kalten" Bereich. Nun zu meiner Frage:
Kann ich die alukaschierte Zwischensparrendämmung im Spitzbogen lasse? Aufbau von außen nach innen wäre dann 16 cm Mineralwolle, Alukaschierung, Luft des Spitzbogens, 16 cm Dämmung auf Kehlbalken, 12 cm Dämmung zwischen Kehlbalken, Dampfsperre, 3 cm Dämmung unter Kehlbalken. Dann hätte ich direkt im Spitzdach eine 2. Dämmebene, die Dämmung würde also besser, das Holz im Spitzbogen nicht unbedingt im Frostbereich.
Oder handele ich mir hier Probleme ein, das die Alukaschierung Diffusion nach außen verhindert? Der Taupunkt dürfte dann zumindestenstens teilweise unter der Alufolie liegen. Wäre es also richtig die Zwischensparrendämmung im Spitzbogen komplett zu entfernen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Mike
  • Mike
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alukaschierten Zwischensparrendämmung im Spitzbogen erforderlich – sie wirkt als dampfdichte Barriere und verursacht Tauwasserbildung in der kalten Zone.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten fachgerechte Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen – Baujahr 1984 birgt hohe Wahrscheinlichkeit asbesthaltiger Materialien.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und Taupunktlagenanalyse für den gesamten Aufbau durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener Materialien im Spitzbogen – Alufolien, Alukaschierungen oder Dampfbremsen im kalten Bereich sind streng untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzmaßnahmen bei Umgang mit Mineralwolle: Atemschutz (FFP2), Haut- und Augenschutz – auch bei Entsorgung und Transport.
    Ich beurteile die geplante Dachsanierung im Spitzbogen als komplex, da mehrere Dämmebenen und die Geometrie des Spitzbogens bauphysikalische Herausforderungen mit sich bringen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Aufbau der Dämmung, insbesondere im Bereich des Spitzbogens, kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von außen nach innen):
    • Dachsteine
    • Traglattung
    • Konterlattung mit Nageldichtbändern
    • Dachfolie (z.B. Dörken Delta Maxx Plus)
    • Zwischensparrendämmung (Mineralwolle oder vergleichbarer Dämmstoff)
    • Dampfsperre (diffusionsoffen, sd-Wert beachten)
    • Installationsebene (optional)
    • Innenverkleidung
    Ich rate dringend davon ab, eine Alukaschierung oder Alufolie innerhalb der Dämmkonstruktion im Spitzbogenbereich zu verwenden, da dies zu Kondensatbildung und Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und bauphysikalisch einwandfrei ist. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachsanierung eines Satteldachs mit Spitzbogen aus dem Baujahr 1984. Der Eigentümer möchte die vorhandene, 16 cm dicke, alukaschierte Zwischensparrendämmung im Spitzbogen belassen und eine zweite Dämmebene auf den Kehlbalken aufbringen. Dies würde zu einem Aufbau mit zwei Dämmebenen führen, die durch einen Luftraum (den Spitzbogen) getrennt sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. Die Alukaschierung der bestehenden Dämmung wirkt als Dampfbremse und verhindert die Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Spitzbogen nach außen. Der Taupunkt würde sich voraussichtlich im Bereich der Alufolie oder im angrenzenden Holzwerk bilden, was zu dauerhafter Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Holzfäule führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zweite Dämmebene die Dämmung verbessert, ist in diesem speziellen Fall falsch. Stattdessen entsteht eine undefinierte, kalte Zone im Spitzbogen, die als Kondensationsfalle wirkt. Die Alukaschierung darf nicht in einer kalten Zone liegen, da sie sonst die Feuchtigkeit staut.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1984 ist zudem mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Dichtungen, Klebern oder alten Dämmstoffen) zu rechnen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine fachgerechte Beprobung und Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich. Die Entsorgung muss nach den geltenden Vorschriften erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die alte Dämmung zu belassen, ist aus bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Die korrekte Vorgehensweise ist die vollständige Entfernung der alukaschierten Dämmung im Spitzbogen. Der neue Aufbau muss diffusionsoffen und schichtenkompatibel geplant werden, mit einer Dampfbremse auf der Innenseite und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (wie der Dörken Delta Maxx Plus) auf der Außenseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts für das gesamte Dach. Lassen Sie die alte Dämmung im Spitzbogen fachgerecht ausbauen und entsorgen. Planen Sie den neuen Aufbau als diffusionsoffenes System mit einer durchgehenden Dämmebene und einer korrekt positionierten Dampfbremse. Führen Sie vorab eine Asbestuntersuchung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachsanierung eines 1984 errichteten Satteldachs mit Spitzbogen, bei der eine zweigeteilte Dämmebene geplant ist: eine Zwischensparrendämmung im Steildachbereich und eine zusätzliche, eigenständige Dämmung im Spitzbogenbereich – inklusive einer alukaschierten Mineralwolldämmung, die im kalten Spitzbogen verbleiben soll.
    🔴 Gefahr: Die geplante Beibehaltung der alukaschierten Zwischensparrendämmung im Spitzbogen schafft eine kritische Diffusionshemmung: Die Aluminiumkaschierung wirkt als nahezu dampfdichte Barriere (µ-Wert > 10.000), die Feuchte aus der Raumluft im Spitzbogenbereich an der kalten Unterseite der Folie kondensieren lässt – insbesondere bei unzureichender Lüftung oder geringer Durchlüftung des Spitzbogens.
    🔴 Gefahr: Der Taupunkt liegt bei dieser Konstruktion sehr wahrscheinlich innerhalb oder direkt unter der Alukaschierung – was zu langfristiger Feuchtespeicherung in der Mineralwolle, Holzschädigung der Kehlbalken und Schimmelbildung im Spitzbogen führen kann, da dieser Bereich außerhalb der beheizten Zone liegt und keine aktive Trocknung erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "2. Dämmebene" die Gesamtdämmwirkung verbessert, ist irreführend: Eine zweite, nicht diffusionsoffene Dämmschicht im kalten Bereich verstärkt nicht die Wärmedämmung, sondern schafft eine feuchtesensible Zwischenschicht mit hohem Schimmelpotenzial – insbesondere bei fehlender Dampfbremse auf der warmen Seite im Spitzbogen.
    ➕ Ergänzung: Für den Spitzbogen ist eine durchgängige, diffusionsoffene Aufdachdämmung (z. B. mit Holzfaserplatten oder mineralischer Aufdachdämmung) in Verbindung mit einer funktionierenden Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Kehlbalkenuntersicht) erforderlich – nicht eine Kombination aus alukaschierter Zwischensparrendämmung und zusätzlicher Dämmung im kalten Raum.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit nur 16 cm Zwischensparrendämmung im Steildach und keiner Dämmung zwischen den Kehlbalken ist energetisch und bauphysikalisch unzureichend; die geplante Erweiterung auf 16 cm + 12 cm im Spitzbogen ist sinnvoll – aber nur bei vollständigem Verzicht auf dampfdichte Zwischenschichten und bei sicherer Einhaltung der Taupunktlage mittels bauphysikalischer Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren).
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alukaschierte Zwischensparrendämmung im Spitzbogen vollständig, ersetzen Sie sie durch diffusionsoffene Mineralwolle ohne Dampfsperre und führen Sie eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung für die gesamte Dachkonstruktion durch – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker gemäß DINAbk. V 18599 und DIN 4108-3.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die alukaschierte Dämmung im Spitzbogen als bauphysikalische Gefahrenquelle für Tauwasserbildung, Holzschädigung und Schimmel – und fordern deren Entfernung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verlangen eine bauphysikalische Prüfung durch Fachkraft (Bauphysiker/Energieberater) vor Umsetzung – insbesondere zur Taupunktlage und Diffusionsverhalten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt zwar die Alukaschierung als problematisch, aber ohne klare Ablehnung der Beibehaltung; DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Entfernung – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Asbestrisiko-Checkpflicht für Baujahr 1984 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen fordert explizit die Glaser-Berechnung gemäß DIN 4108-3 und nennt konkrete Alternativen (z. B. Holzfaserplatten für Aufdachdämmung) – GoogleAI und DeepSeek benennen Standards nur allgemein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt einen typischen Aufbau inkl. Dampfsperre ("diffusionsoffen, sd-Wert beachten"); DeepSeek und Qwen verweisen klar darauf, dass eine Dampfsperre im Spitzbogen – als kalter, unbeheizter Bereich – nicht zulässig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Dampfsperre nur auf der warmen Seite der beheizten Zone.
    👉 Empfehlung: Der Aufbau muss als durchgängiges, diffusionsoffenes System konzipiert werden – mit Dampfbremse nur unter der Innendecke (warmseitig), keinerlei Dampfbremswirkung im Spitzbogen, und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Delta Maxx Plus) außenseitig.
    Alukaschierung im Spitzbogen ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor Problemen, DeepSeek und Qwen fordern konsequent deren Entfernung – Konsens: keine Beibehaltung; Widerspruch gelöst zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander Bauphysiker- oder Energieberater-Prüfung – mit Bezug auf Taupunkt, Diffusion und Normenkonformität (DIN 4108-3, V 18599).
    Asbestrisiko (Baujahr 1984) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Beprobung durch zertifizierten Sachverständigen. Konsens: Risiko besteht, Untersuchung ist verpflichtend.
    Dampfsperre im Spitzbogen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Dampfsperre allgemein im Aufbau; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass sie im kalten, unbeheizten Spitzbogen verboten ist – Konsens: nur warmseitig unter der Innendecke.
    Alternative Dämmstrategie ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten diffusionsoffene Materialien (z. B. Mineralwolle ohne Kaschierung, Holzfaser) und lehnen Alu-/Folie im Spitzbogen ab; Qwen konkretisiert Aufdachdämmung als sinnvolle Variante.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Dachaufbau darf im Spitzbogen weder Alukaschierungen noch Dampfbremsen enthalten; die alte alukaschierte Dämmung ist vollständig zu entfernen. Vor allen Maßnahmen ist eine Asbestuntersuchung durchzuführen, und der neue Aufbau ist bauphysikalisch zu berechnen und durch einen zertifizierten Bauphysiker zu begleiten.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an Alukaschierung im Spitzbogen Dauerhafte Durchfeuchtung der Mineralwolle, Holzfäule der Kehlbalken, Schimmelbildung im unzugänglichen Bereich
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abbau Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, hohe Sanierungskosten, strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Feuchteanreicherung in Dämmung, Schimmel unter Innenverkleidung, langfristige Reduktion der Dämmwirkung, Geruchsentwicklung
    🔴 Risiko Unzureichende Taupunktberechnung Unsichtbare Feuchteschäden, Versagen der Konstruktion nach Jahren, Haftungsrisiko bei späterem Verkauf
    🔴 Risiko Mineralwolle ohne Haut-/Atemschutz Reizung von Atemwegen, Hautausschlag, langfristige Atemwegserkrankungen bei wiederholter Exposition
    ✅ Chance Vollständige Erneuerung als energiesparende Gesamtlösung Senkung des Heizenergiebedarfs um bis zu 30 %, Verbesserung des Raumklimas, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Einbindung einer Aufdachdämmung (z. B. Holzfaser) Zusätzliche Wärmedämmung ohne Dickeinschränkung im Raum, keine Wärmebrücken durch Sparren, langlebige, ökologische Materialwahl
    ✅ Chance Fachplanung mit Glaser-Berechnung und DIN-konformer Ausführung Langfristige Schadensfreiheit, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM), Rechtssicherheit bei Bauabnahme und Versicherung
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte im Spitzbogen (z. B. passive Durchlüftung) Verbesserung der Trocknungsfähigkeit, Reduktion von Restfeuchte, höhere Behaglichkeit, Vermeidung von Kondensat bei Übergangszeiten
    ✅ Chance Nachweis der Asbestfreiheit vor Sanierung Rechtssichere Dokumentation, klare Ausschlussgarantie für Gesundheitsrisiken, steigerter Vermarktungswert der Immobilie
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519), um Probeentnahmen im Spitzbogen, an Dichtungen, Klebern und alten Dämmstoffen durchzuführen.
    2. Alukaschierte Dämmung vollständig entfernen: Lassen Sie die 16 cm starke alukaschierte Mineralwolle im Spitzbogen fachgerecht ausbauen und entsorgen – keinerlei Teilerhalt oder "Umschichten".
    3. Bauphysik-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung und einem vollständigen Dämmkonzept inkl. Materialauswahl, Dampfbremse-Position und Lüftungskonzept für den Spitzbogen.
    4. Diffusionsoffene Materialien beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe ohne Alu-, PE- oder Folienkaschierung (z. B. mineralische Dämmplatten mit µ ≤ 50 oder Holzfaserplatten) – dokumentieren Sie die sd-Werte aller Schichten.
    5. Schutzausrüstung einplanen: Stellen Sie vor Baubeginn FFP2-Masken, Schutzanzüge, Handschuhe und Augenschutz für alle Handwerker bereit – auch für Entsorgung und Reinigung.
    6. Lüftungskonzept für Spitzbogen prüfen: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob passive Lüftungsöffnungen (z. B. Kehlbalkenabschluss mit Lüftungsgittern) sinnvoll und ausführbar sind.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Diffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Eine zu hohe Diffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdiffusion, sd-Wert.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Es ist wichtig, dass der Taupunkt innerhalb der Dämmkonstruktion nicht erreicht wird. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Die Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor Feuchtigkeit schützt. Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    Spitzbogen
    Eine Bogenform, die in der Architektur verwendet wird und sich durch zwei ansteigende Bögen auszeichnet, die sich in einem spitzen Winkel treffen. Im Kontext der Dachsanierung kann die spezielle Form zusätzliche Herausforderungen bei der Dämmung mit sich bringen. Verwandte Begriffe: Bogendach, Tonnendach, Dachgeometrie.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung im Spitzbogen?
      Ich empfehle Mineralwolle, Holzfaser oder andere diffusionsoffene Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Anpassung an die Sparrengeometrie, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Dachsanierung?
      Die Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Im Steildachbereich wird in der Regel eine Dampfbremse empfohlen, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    4. Wie kann ich Wärmebrücken im Spitzbogen vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Dämmung und die Vermeidung von ungedämmten Bereichen. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an angrenzende Bauteile.
    5. Welchen U-Wert sollte die Dachdämmung haben?
      Der U-Wert sollte gemäß den aktuellen EnEV-Anforderungen (oder den Nachfolgeregelungen) so niedrig wie möglich sein. Ein Wert von 0,20 W/(m²K) oder besser ist empfehlenswert.
    6. Muss ich bei der Dachsanierung auch die Unterspannbahn erneuern?
      Wenn die vorhandene Unterspannbahn beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, sollte sie erneuert werden. Eine intakte Unterspannbahn schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit von außen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Dachsanierung?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen, Angebote zu vergleichen und auf Zertifizierungen und Qualifikationen zu achten.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen und Voraussetzungen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innenseite des Daches.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Spitzbogen, Dämmung, Steildach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Giebelwand: Kehlbalkenlage vs. Ortgang – Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Kaltdach dämmen & Spitzboden nutzen: Risiken, Dämmstärke & Lüftung im unbeheizten Raum?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn vs. Weichholzfaserplatte: Dachaufbau, Luftdichtigkeit & Bimsstein-Gefache?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Spitzbogen, Dämmung, Steildach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Spitzbogen, Dämmung, Steildach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsanierung Spitzbogen: Dämmebenen, Aufbau, Diffusion & Taupunkt im Steildach?
Suche nach: Dachsanierung Spitzbogen: Dämmung & Aufbau
Suche nach: Dachsanierung, Spitzbogen, Dämmung, Steildach, Diffusion, Taupunkt, Dämmebenen, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung
