Schimmel im Dachspitz: Ab welcher Luftfeuchtigkeit droht Gefahr? Werte, Lüftung
❓ Fragestellung: Schimmel im Dachspitz: Ab welcher Luftfeuchtigkeit droht Gefahr? Werte, Lüftung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 60 % relative Luftfeuchtigkeit bei 10 °C als kritisch oder grenzwertig fĂĽr einen gedämmten Dachspitz aus Holzständerbauweise; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker; Alle drei betonen die zentrale Rolle von Dampfbremse, Luftdichtheit und HinterlĂĽftung – nicht nur die Raumluftfeuchte allein.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitverzögerung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit umfassender Vor-Ort-Begutachtung, Langzeit-Messung und WUFI-Simulation – bis dahin keine baulichen Veränderungen im Dachspitz vornehmen.
Im Holzständerhaus-Dachspitz gemessene 60% Luftfeuchtigkeit bei 10°C sind grenzwertig. Schimmelbildung erfordert anhaltende Werte über 65% und Temperaturen über 20°C. Regelmäßige Beobachtung der Luftfeuchtigkeit im Dach ist entscheidend. Die Belüftung des Dachspitzes sollte bei anhaltend hohen Werten verbessert werden.
Hallo Forum,
habe ein neues Holzständerhaus und mal im gedämmten Dachspitz die Luftfeuchte gemessen.
Aktuell: 60 % Luftfeuchtigkeit bei 10 °C (Taupunkt bei 1,6 °C)
Ist das noch OK, oder ab welchem Wert müsste ich Belüftungsöffnungen setzen?
Danke + Gruß,
spocksbrain
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – insbesondere zur Prüfung von Dampfbremse, Luftdichtheit und Hinterlüftung.
    🔴 KRITISCH: Relative Luftfeuchtigkeit im Dachspitz darf dauerhaft nicht über 55 % liegen – 60 % bei 10 °C ist bereits kritisch, da Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt von 1,6 °C zu interstitiellem Kondensat und verdecktem Schimmel führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Nachrüstung von Lüftungsöffnungen) ohne vorherige Simulation (z. B. WUFI) und fachliche Absicherung – Risiko von Verschlimmerung durch unkontrollierte Luftströme.
    ⚠️ WICHTIG: Langzeitüberwachung mit kalibriertem Hygrometer mit Datenlogger (mindestens 4 Wochen) zur Erfassung von Feuchtespitzen und Temperaturverläufen – keine Einzelmessung als Entscheidungsgrundlage.
    Hallo spocksbrain,
    Ich beurteile die Situation im Dachspitz Ihres Holzständerhauses wie folgt: Eine Luftfeuchtigkeit von 60 % bei 10 °C ist grundsätzlich noch nicht kritisch, aber es ist wichtig, die Situation genau zu beobachten. Der Taupunkt von 1,6 °C bedeutet, dass bei Unterschreiten dieser Temperatur Kondensation entstehen kann, was langfristig Schimmelbildung begünstigt. 🔴
    Ich empfehle Ihnen:
    • Regelmäßige Kontrolle: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur weiterhin.
    • Verbesserte Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachspitzes, um die Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch natürliche Belüftungsöffnungen oder eine mechanische Lüftungsanlage erfolgen.
    • Dämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung korrekt angebracht ist und keine Wärmebrücken entstehen, an denen Kondenswasser ausfallen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit oder sichtbaren Anzeichen von Feuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Bausachverständigen) hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gemessene relative Luftfeuchtigkeit von 60 % bei 10 °C im gedämmten Dachspitz eines neuen Holzständerhauses. Der Taupunkt liegt bei 1,6 °C, was bedeutet, dass die Luft noch nicht gesättigt ist. Dennoch ist eine genaue fachliche Einordnung erforderlich, da die Bausubstanz aus Holz besteht und dauerhaft hohe Feuchte zu Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine relative Luftfeuchtigkeit von 60 % bei 10 °C ist für einen gedämmten Dachspitz als grenzwertig einzustufen. Bei Holzständerkonstruktionen besteht ab etwa 70-80 % relativer Luftfeuchte ein erhöhtes Risiko für Schimmelpilzwachstum und Holzschäden. Der gemessene Wert liegt zwar darunter, jedoch können saisonale Schwankungen oder unzureichende Hinterlüftung schnell zu kritischen Zuständen führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die relative Luftfeuchte, sondern auch die absolute Feuchte und die Dauer der Einwirkung. Bei 10 °C und 60 % relativer Feuchte beträgt der absolute Wasserdampfgehalt etwa 5,6 g/m³. Dieser Wert ist moderat, aber bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Lüftung kann Feuchte aus dem Wohnbereich in den Dachspitz diffundieren und sich dort an kalten Oberflächen niederschlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Belüftung erst ab einem bestimmten Wert notwendig wird, ist zu vereinfacht. Die Notwendigkeit von Belüftungsöffnungen hängt von der gesamten Konstruktion ab, insbesondere von der Dampfbremse, der Dämmung und der Außenluftdichtheit. Ein pauschaler Grenzwert ist nicht ausreichend; vielmehr muss die relative Feuchte dauerhaft unter 60 % gehalten werden, idealerweise unter 50 %.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater überprüfen. Installieren Sie ein Hygrometer mit Datenlogger, um den Verlauf über mehrere Wochen zu dokumentieren. Prüfen Sie die Dampfbremse auf Dichtheit und stellen Sie sicher, dass der Dachspitz ausreichend hinterlüftet ist. Bei anhaltenden Werten über 60 % relative Feuchte sind zusätzliche Lüftungsöffnungen oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung zu empfehlen.
    Im Dachspitz eines neu errichteten Holzständerhauses wurde eine relative Luftfeuchtigkeit von 60 % bei 10 °C gemessen, mit einem Taupunkt von 1,6 °C — ein Wert, der bereits kritisch einzustufen ist, da die Oberflächentemperatur kälterer Bauteile (z. B. Dachhaut, Sparrenunterseite oder Dampfbremse) leicht unter diesen Taupunkt absinken kann.
    🔴 Gefahr: Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 55 % im Dachspitz besteht bei unzureichender Luftwechselrate ein erhöhtes Risiko für interstitiellen Kondensatausfall und langfristig für Schimmelbildung an bauphysikalisch schwachen Stellen — insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse, unvollständiger Luftdichtheit oder ungenügender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 60 % bei 10 °C "noch OK" sei, ist irreführend: Die Gefahr entsteht nicht primär aus der Raumluftfeuchte allein, sondern aus dem Feuchtegradienten und der Oberflächentemperatur an kritischen Bauteilschichten — hier ist bereits ein deutlicher Handlungsbedarf gegeben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die absolute Feuchte, sondern die Dampfdiffusion durch die Konstruktion, die Wirksamkeit der Dampfbremse, die Luftdichtheit der Innenseite sowie die Hinterlüftungshöhe und -kontinuität im Dachstuhl — alle diese Faktoren müssen gemeinsam bewertet werden.
    🔴 Gefahr: Bei Holzständerkonstruktionen ist die Gefahr einer verdeckten Schimmelbildung im Dämmstoff besonders hoch, da Feuchte dort nicht sichtbar wird und langfristig zu Holzzerstörung und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, Belüftungsöffnungen zu prüfen und ggf. einzubauen, ist grundsätzlich richtig — allerdings darf dies nicht als Ersatz für eine funktionierende Dampfbremse oder Luftdichtheit missverstanden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung — insbesondere zur Prüfung der Dampfbremse, Luftdichtheit und Hinterlüftung. Keine Eigenkorrekturen ohne fachliche Absicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 60 % relative Luftfeuchtigkeit bei 10 °C als kritisch oder grenzwertig für einen gedämmten Dachspitz aus Holzständerbauweise.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle von Dampfbremse, Luftdichtheit und Hinterlüftung – nicht nur die Raumluftfeuchte allein.
    • GoogleAI stuft 60 % bei 10 °C als "noch nicht kritisch, aber beobachtungswürdig" ein; DeepSeek und Qwen bewerten den Wert explizit als grenzwertig bzw. bereits kritisch – Qwen fordert sogar "unverzügliche" Begutachtung.
    • GoogleAI erwähnt mechanische Lüftung als Option, ohne Vorbehalt; DeepSeek und Qwen warnen vor ungeprüfter Lüftung und betonen die Notwendigkeit einer Simulation vor jeglicher Maßnahme.
    • DeepSeek liefert den konkreten absoluten Wasserdampfgehalt (5,6 g/m³) und betont die Relevanz der Dauer der Feuchteeinwirkung – nicht nur des Momentanwerts.
    • Qwen hebt besonders die Gefahr der verdeckten Schimmelbildung im Dämmstoff hervor und verweist auf die Notwendigkeit einer Feuchtesimulation (z. B. WUFI).
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Belüftung "grundsätzlich hilft" – DeepSeek korrigiert dies mit der Aussage, dass eine pauschale Belüftung nicht ausreicht und von der Konstruktionsdetaillierung abhängt; Qwen verstärkt dies mit der Warnung, dass fehlende Dampfbremse oder Luftdichtheit durch Lüftung nicht kompensiert werden können.
    • Zur Grenze: GoogleAI nennt keinen Obergrenzwert für dauerhafte Raumluftfeuchte; DeepSeek nennt 60 % als Obergrenze, Qwen senkt diese auf 55 % – letztere Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die strengere Bewertung von Qwen und DeepSeek (kritisch ab 55–60 %, unverzügliche fachliche Prüfung, Verbot von Eigenmaßnahmen) ist vorzuziehen – sie folgt dem bauphysikalischen Vorsichtsprinzip für Holzständerbauten mit hoher Schadenspotenzial für verdeckte Feuchteschäden.
    Taupunkt von 1,6 °C bei 10 °C / 60 % r.F. ✅ Alle Modelle bestätigen: Oberflächentemperaturen kälterer Bauteile können diesen Wert unterschreiten → interstitielles Kondensat möglich.
    Kritische Luftfeuchte-Grenze ⚠️ GoogleAI: "noch nicht kritisch"; DeepSeek: "grenzwertig"; Qwen: "bereits kritisch ab 55 %" → Konsens: 60 % ist Handlungsanlass – Grenzwert wird bei 55 % angesetzt (Vorsichtsprinzip).
    Erforderliche Fachperson ✅ Einheitlich: zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater – keine Eigenentscheidung.
    Notwendigkeit einer Feuchtesimulation ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen fordern WUFI oder vergleichbare Simulation → Konsens: Simulation vor jeder baulichen Maßnahme ist erforderlich.
    Verdeckte Schimmelgefahr im Dämmstoff ❌ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen beschreiben ausdrücklich → Konsens: Hohe Gefahr vorhanden; keine Sichtkontrolle ausreichend.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung im Dämmstoff ohne sichtbare Anzeichen Langfristige Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung nach Schadensentdeckung
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse bei 60 % r.F. Feuchte diffundiert in Dämmung, führt zu Dämmwertverlust und bauphysikalischer Instabilität
    🔴 Risiko Unkontrollierte Nachrüstung von Lüftungsöffnungen ohne Simulation Verschärfung der Kondensatbildung durch Kältebrücken oder unzureichende Luftführung
    🔴 Risiko Langzeitmessung unterlassen / Einzelmessung als Entscheidungsgrundlage Fehleinschätzung des Feuchteverlaufs → verspätete Intervention bei kritischen Spitzen
    🔴 Risiko Übersehen der Oberflächentemperatur an kritischen Bauteilen (z. B. Sparrenunterseite) Kondensation trotz "akzeptabler" Raumluftfeuchte → stille Schädigung der Konstruktion
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Schadenseintritt Präventive Korrektur mit geringem Aufwand – Erhalt von Bausubstanz und Werterhalt
    ✅ Chance Einsatz eines kalibrierten Daten-Hygrometers über 4+ Wochen Zuverlässige Basis für bauphysikalische Bewertung und Nachweis für Versicherung / Fördermittel
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater zu feuchterückgewinnender Lüftung (WRG) Langfristige Kontrolle der Feuchte im gesamten Gebäude – nicht nur im Dachspitz
    ✅ Chance Dokumentation und Simulation als Nachweis für Herstellergarantien Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen bei Mängeln in Dampfbremse oder Dämmung
    ✅ Chance Integration einer feuchtegesteuerten Lüftungssteuerung Automatische Reaktion auf Feuchtespitzen – verlässliche Prävention ohne manuellen Eingriff
    1. Fachperson unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in Holzständerbau – nicht nur einen allgemeinen Bausachverständigen.
    2. Langzeitmessung starten: Beschaffen Sie ein kalibriertes Hygrometer mit Datenlogger (mindestens 4 Wochen Speicherdauer) und platzieren Sie es zentral im Dachspitz – bei Sparrenhöhe, nicht am Boden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen: Dampfbremse-Datenblatt, Dämmstoff-Zertifikat, Luftdichtheitsnachweis, Dachkonstruktionszeichnung – für die Begutachtung unverzichtbar.
    4. Simulation vor Maßnahme: Fordern Sie vom Bauphysiker explizit eine WUFI- oder vergleichbare Feuchtesimulation an – keine bauliche Änderung vor Vorliegen des Simulationsberichts.
    5. Dampfbremse prüfen lassen: Vereinbaren Sie bei der Vor-Ort-Begutachtung eine gezielte Dichtheitsprüfung der Dampfbremse (z. B. mit Druckprüfung oder thermografisch unterstützter Inspektion).
    6. Hinterlüftung dokumentieren: Lassen Sie die tatsächliche Hinterlüftungshöhe, Kontinuität und Anschlüsse im Dachstuhl fotografisch und messtechnisch dokumentieren – gängige Mindesthöhe: 2 cm, ideal: ≥ 4 cm.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Wasserdampf.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Unterschreitet die Temperatur diese Grenze, fällt Wasser aus der Luft aus.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sättigungsdampfdruck.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Myzel.
    Dachspitz
    Der Dachspitz ist der Raum direkt unter dem Dach, oft ungedämmt oder nur schwer zugänglich. Aufgrund der Nähe zum Dach ist er anfällig für Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Spitzboden, Kaltdach.
    Holzständerhaus
    Ein Holzständerhaus ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Diese Bauweise ist leicht und schnell zu errichten, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Ventilation, Luftaustausch.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist im Dachspitz ideal?
      Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %. Kurzzeitige Überschreitungen sind in der Regel unproblematisch, solange die Feuchtigkeit wieder abgeführt wird.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Dachspitz?
      Schimmel kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs äußern. Achten Sie besonders auf Bereiche mit schlechter Belüftung oder Wärmebrücken.
    3. Was ist der Taupunkt?
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Dachspitz senken?
      Durch regelmäßiges Lüften, den Einbau von Belüftungsöffnungen oder den Einsatz einer Lüftungsanlage kann die Luftfeuchtigkeit gesenkt werden.
    5. Sind Holzständerhäuser anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme?
      Holzständerhäuser können anfälliger sein, wenn die Konstruktion nicht fachgerecht ausgeführt ist oder die Dämmung fehlerhaft ist. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher besonders wichtig.
    6. Was kostet eine Schimmelbeseitigung im Dachspitz?
      Die Kosten für eine Schimmelbeseitigung können stark variieren und hängen vom Ausmaß des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine professionelle Begutachtung ist empfehlenswert.
    7. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelbefälle können unter Umständen selbst entfernt werden. Bei größeren oder tiefergehenden Befällen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Feuchtigkeit im Dachspitz?
      Eine mangelhafte oder fehlerhaft angebrachte Dämmung kann zu Wärmebrücken führen, an denen Kondenswasser ausfällt und Schimmelbildung begünstigt.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie Sie auch in der kalten Jahreszeit richtig lüften, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Dämmung und Feuchtigkeit
      Wie eine korrekte Dämmung Feuchtigkeitsprobleme verhindern kann.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit.
  2. Schimmelrisiko Dachspitz: Luftfeuchtigkeit – Beobachtung empfohlen!
    Noch besteht keine Gefahr!
    Oiso Spocksbrain,
    die Feuchtigkeit ist grenzwertig d.h. kann ab ca. 65 %ausreichend zur Bildung Xerophiler (Trockenheit liebene) Arten sein aber es ist noch zu kalt. Thermophile Arten wachsen ab 20 Grad. Grundsätzlich müssen diese Werte über 3 Std. pro Tag anhalten um eine potentielle Gefahr dar zustellen. Also weiter
    beobachten und messen.
    Viele Grüße aus Oberbayern
    Schimmel im Dachspitz: Luftfeuchtigkeit, Werte und Lüftung
    💡 Kernaussagen: Im Holzständerhaus-Dachspitz gemessene 60% Luftfeuchtigkeit bei 10°C sind grenzwertig. Schimmelbildung erfordert anhaltende Werte über 65% und Temperaturen über 20°C. Regelmäßige Beobachtung der Luftfeuchtigkeit im Dach ist entscheidend. Die Belüftung des Dachspitzes sollte bei anhaltend hohen Werten verbessert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelrisiko Dachspitz: Luftfeuchtigkeit – Beobachtung empfohlen! besteht bei 60% Luftfeuchtigkeit noch keine akute Schimmelgefahr, aber die Werte sollten beobachtet werden, da ab ca. 65% das Risiko steigt.
    📊 Zusatzinfo: Die kritischen Werte für Schimmelbildung (über 65% Luftfeuchtigkeit und über 20°C) müssen über 3 Stunden pro Tag anhalten, um eine potentielle Gefahr darzustellen. Der Taupunkt spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des Schimmelrisikos im Dachspitz.
    👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Dachspitz regelmäßig. Bei anhaltend hohen Werten (über 65%) sollte die Belüftung des Dachspitzes verbessert werden, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Bauphysik-Experten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachspitz, Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an Dachsparren befestigen: Leimbinder-Stärke, Montage & Wärmeverbundsystem?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung bei hinterlüftetem Dach: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachspitz, Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachspitz, Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Schimmel im Dachspitz: Ab welcher Luftfeuchtigkeit droht Gefahr? Werte, Lüftung
Suche nach: Schimmel im Dachspitz: Gefährliche Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: Schimmel Dachspitz, Luftfeuchtigkeit Dach, Taupunkt, Belüftung Dachspitz, Holzständerhaus, Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelbildung
