Flachdachsanierung: Icopal vs. Alwitra – Kosten, Vor- & Nachteile bei Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kostengünstige Reparatur des Flachdachs ausreicht oder eine umfassende Sanierung notwendig ist. Dabei werden die Systeme Icopal und Alwitra verglichen, die Bedeutung einer professionellen Schadenanalyse hervorgehoben und vor den Risiken einer unsachgemäßen Austrocknung gewarnt. Die Einbeziehung eines Fachmanns wird dringend empfohlen, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin Verwalter einer Eigentümergemeinschaft, bei der das Flachdach "repariert" werden soll, am besten mit möglich wenig Aufwand, wenngleich ich persönlich für eine Sanierung bin, aber es darf ja nicht zu teuer werden.
Das Dach (Aufbau: Betonplatte, 30-40 cm Isolierung, Dachpappe) hatte in den letzten Jahren Lecks in der Dachpappe, sodass Wasser aus Löchern in der Betonplatte (Abflüsse für Regenentwässerung, Einfassung der Rohre undicht) durch die Decke in die Innenräume gelaufen ist.
Daraufhin wurde das Dach auf gemacht, das Wasser soweit möglich abgepumpt und wieder abgedichtet.
Da die Leckstelle nicht bekannt ist, soll nun das gesamte Dach mit ca. 400 m² neu abgedichtet werden. Zur Auswahl hierfür stehen:
Anbieter 1
Icopal Elastotherm mit Rillenvario
Anbieter 2
Alwitra Evalon V1,3 mm
Meine Grundfrage ist nunmehr:
Das Dach wird unter der jetzigen Dachlage feucht ggf. nass sein. Man wird es vielleicht durch große Öffnungen trocknen lassen können aber nie ganz trocken bekommen.
Hat in diesem Zusammenhang eine Abdichtung einen Vorteil, gem. Aussage vom Anbieter 1 soll das Icopal für feuchte Dächer besser sein. Wie mir Anbieter 1 sagte, soll das Icopal die Nässebildung besser ableiten / durchlassen (Diffusion) als die Alwitra Folie. Stimmt dieses?
Für die Entlüftung würde ich zusätzliche Entlüfter einbauen lassen, sodass die Feuchtigkeit hierüber hinaus kann und ein Aufblähen ggf. verhindert wird.
Ggf. kommt es dazu, dass Aufgrund von Eigentumsverhältnissen Variante 1 und 2 für je eine Hälfte zum Aufbau kommt. Ich habe da persönlich erhebliche Probleme mit der "Schnittkante", wo beide Systeme "aufeinandertreffen". Lt. Anbieter 2 wäre das kein Problem.
Wird diese Meinung geteilt, oder können beide Verfahren problemlos miteinander verbunden werden?
Für ein paar Informationen wäre ich dabei sehr dankbar.
Vielen Dank!
  • Michael
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Wassereintritt und Folgeschäden führen. Arbeiten an Flachdächern sollten nur von qualifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Dächern besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie als Verwalter einer Eigentümergemeinschaft nach einer kostengünstigen Lösung für die Flachdachsanierung suchen. Bei einem feuchten Dach ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, bevor Sie sich für ein Abdichtungssystem entscheiden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Flachdach kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung. Eine unzureichende Abdichtung kann die Situation verschlimmern.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie eine professionelle Dachinspektion durchführen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen (z.B. defekte Dachpappe, mangelhafte Entwässerung, Kondensation).
    • Materialauswahl: Icopal und Alwitra sind beides etablierte Hersteller von Dachabdichtungssystemen. Vergleichen Sie die spezifischen Eigenschaften der Systeme (z.B. Elastizität, UV-Beständigkeit, Lebensdauer) und wählen Sie das System, das am besten zu den Anforderungen Ihres Daches passt. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem vorhandenen Dachaufbau.
    • Dämmung: Prüfen Sie den Zustand der Dämmung. Feuchte Dämmung verliert ihre Wirksamkeit und sollte ausgetauscht werden.
    • Entlüftung: Eine ausreichende Entlüftung des Dachaufbaus ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden. Überprüfen Sie, ob zusätzliche Entlüfter erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckerbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie darauf, dass die Angebote eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten und der verwendeten Materialien enthalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Sanierungssituation eines Flachdachs mit undichten Stellen und eingeschlossener Feuchtigkeit in der Dämmung. Die Entscheidung zwischen einer Bitumenbahn (Icopal) und einer Kunststoffdichtungsbahn (Alwitra Evalon) ist fachlich komplex und hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die vorhandene Feuchtigkeit in der Dämmschicht nicht vollständig zu entfernen. Wird die Feuchtigkeit eingeschlossen, führt dies unweigerlich zu Blasenbildung (Aufblähen), Folgeschäden an der Dachhaut und einem massiven Verlust der Dämmwirkung. Eine reine Abdichtung ohne Trocknung ist keine Sanierung, sondern eine Vertagung des Problems.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage von Anbieter 1, dass das Icopal-System (Bitumen) diffusionsoffener ist als die Alwitra-Folie (Kunststoff), ist grundsätzlich richtig. Bitumenbahnen haben eine höhere Wasserdampfdiffusionsfähigkeit, was bei Restfeuchte im Dachaufbau von Vorteil sein kann. Die Alwitra-Folie ist nahezu dampfdicht, was bei einem feuchten Untergrund zu massiven Problemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Feuchtigkeit durch große Öffnungen und Entlüfter ausreichend trocknen kann, ist fachlich oft nicht haltbar. Bei 30-40 cm Dämmung und einer Betonplatte ist eine passive Trocknung über Entlüfter in der Regel nicht ausreichend. Eine professionelle Trocknung (z.B. mit Vakuum- oder Kondensationstrocknern) oder der Austausch der nassen Dämmung ist meist unumgänglich.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage von Anbieter 2, dass die Verbindung beider Systeme (Bitumen und Kunststoff) an einer Schnittkante problemlos möglich sei, ist entschieden zu widersprechen. Eine solche Mischbauweise ist ein hochkomplexes Detail, das nur mit speziellen, systemfremden Klebe- und Verschweißtechniken realisiert werden kann. Dies stellt ein enormes Risiko für Undichtigkeiten dar und wird von den meisten Herstellern nicht als Systemlösung anerkannt, was zu Garantieverlust führt.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Abdichtungssystems sollte nicht primär über die Feuchtigkeitsableitung getroffen werden. Entscheidend ist die vollständige Trocknung des Dachaufbaus. Zudem muss die Statik der Betonplatte für die zusätzliche Last einer neuen Abdichtung und ggf. einer neuen Dämmung ausgelegt sein. Eine fachgerechte Sanierung umfasst die Prüfung der Entwässerungseinrichtungen und der Anschlüsse an aufgehende Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung. Dieser muss den Feuchtegehalt der Dämmung durch Messungen (z.B. CM-Gerät) ermitteln und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie sich von den Anbietern keine Systeme aufschwatzen, sondern fordern Sie ein Angebot auf Basis des Gutachtens. Die Mischbauweise ist zu vermeiden. Investieren Sie in eine vollständige Trocknung oder den Austausch der nassen Dämmung, da dies langfristig die wirtschaftlichste Lösung ist.
    Die beschriebene Flachdachsanierung birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da das Dach bereits langjährig feucht war, Leckagen aufwiesen und die bestehende Dachpappe als Abdichtung versagte – ein klarer Hinweis auf fortgeschrittene Schädigung der gesamten Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine Abdichtung auf feuchtem Untergrund – insbesondere bei unzureichender Trocknung – führt zwangsläufig zu eingeschlossener Feuchte, was Schimmelbildung, Holzzerstörung (bei Holzunterkonstruktionen), Korrosion von Bewehrung im Beton und langfristig zu statischen Schwächen führen kann; beide vorgeschlagenen Systeme (Icopal Elastotherm und Alwitra Evalon) sind für trockene, saubere, tragfähige Untergründe zugelassen – nicht für permanent feuchte oder nasse Betonplatten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Anbieters 1, Icopal "leite Nässe besser ab" oder "lasst Feuchte durch", ist irreführend: Keine moderne Flachdachabdichtung ist diffusionsoffen im Sinne einer Feuchteabfuhr – Icopal Elastotherm ist eine bituminöse, mehrschichtige, wasserdichte Systemabdichtung; Evalon ist eine hochwertige, wasserdichte EPDM-Folie – beide wirken als Dampfsperre und verhindern Feuchteabtransport nach außen, nicht umgekehrt.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Sanierung erfordert vorab eine fachliche Feuchtemessung (z. B. mit Karbonat- oder Kernbohrproben), eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Schichtung (insbesondere der Isolierung, die bei Feuchteeintrag ihre Dämmwirkung verliert und Schimmel begünstigt) sowie eine Klärung, ob die Betonplatte selbst bereits carbonatisiert oder bewehrungskorrosionsgefährdet ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "Schnittkante" zwischen Icopal und Alwitra problemlos realisierbar sei, ist fachlich nicht haltbar: Unterschiedliche Dehnverhalten, Haftverhalten, Verarbeitungstemperaturen und Anschlussdetails führen bei Mischsystemen zu hohen Risiken für Anschlussfehler, Delamination und späteren Wassereintritt – dies widerspricht den Herstellerzulassungen und der DINAbk. 18531.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Einbau von Entlüftern ist keine Lösung für eingeschlossene Feuchte – Entlüfter dienen ausschließlich der Druckausgleichsregulierung bei luftdichten Schichten, nicht der Trocknung; bei feuchtem Untergrund können sie sogar zu Kondensatbildung und Aufblähung führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine vollständige Sanierung statt einer bloßen Reparatur ist fachlich vollkommen richtig – eine "Reparatur" an einem systematisch geschädigten Flachdach ist langfristig wirtschaftlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtungen (z. B. nach ZVDI oder DIBtAbk.-Anerkennung), der eine umfassende Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und bauphysikalische Konzepterstellung vornimmt – vor jeglicher Vertragsunterzeichnung mit Anbietern oder Maßnahmendurchführung.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer sind anfälliger für Staunässe und erfordern eine sorgfältige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachneigung, Entwässerung
    Dachabdichtung
    Die wasserdichte Schicht auf einem Dach, die das Gebäude vor Feuchtigkeit schützt. Es gibt verschiedene Materialien für Dachabdichtungen, z.B. Bitumen, Kunststoffe und Metalle.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoff, Abdichtungssystem
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Kondensation im Dachaufbau zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Dampfsperre
    Entwässerung
    Das System, das Regenwasser vom Dach ableitet. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe und Schäden am Dach zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ablauf
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das häufig für Dachabdichtungen verwendet wird. Bitumen ist wasserdicht und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung
    Kunststoffabdichtung
    Eine Dachabdichtung aus synthetischen Polymeren wie PVC, TPO oder EPDM. Kunststoffabdichtungen sind langlebig und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: PVC, TPO, EPDM
    Wärmedämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust durch das Dach reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    1. Welche Vorteile bietet eine Sanierung gegenüber einer Reparatur?
      Eine Sanierung behebt nicht nur die Symptome (z.B. Lecks), sondern auch die Ursachen der Schäden. Dadurch wird die Lebensdauer des Daches verlängert und Folgeschäden vermieden. Eine Reparatur ist oft nur eine kurzfristige Lösung.
    2. Wie finde ich den richtigen Dachdecker für die Sanierung?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Flachdachsanierungen und den von Ihnen in Betracht gezogenen Materialien.
    3. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit bei der Dachabdichtung?
      Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Dachaufbau nach außen. Dies ist wichtig, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Allerdings muss die Diffusionsoffenheit auf den gesamten Dachaufbau abgestimmt sein.
    4. Was ist bei der Entwässerung eines Flachdachs zu beachten?
      Eine ausreichende und funktionierende Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Die Abflüsse müssen regelmäßig gereinigt und auf Verstopfungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten zusätzliche Abläufe installiert werden.
    5. Wie lange dauert eine Flachdachsanierung?
      Die Dauer hängt von der Größe des Daches, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Flachdachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer bituminösen und einer Kunststoffabdichtung?
      Bituminöse Abdichtungen sind kostengünstiger, aber weniger langlebig als Kunststoffabdichtungen. Kunststoffabdichtungen sind widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und dem Budget ab.
    8. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gewartet werden. Dabei sollten die Abdichtung, die Entwässerung und die Anschlüsse überprüft werden.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel.
    • Dachbegrünung
      Die Bepflanzung eines Flachdachs mit Pflanzen.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen
      Informationen über staatliche Zuschüsse und Kredite für Dachsanierungen.
    • Asbest im Dach
      Hinweise zum Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen im Dachbereich.
  2. Flachdachsanierung: Fachmann-Pflicht – Schadenanalyse & Konzept!
    Vorgehensweise
    Hallo Michael,
    kurze Frage  -  wo ist der Fachmann?
    oder spart sich die Eigentümergemeinschaft diesen und alle sind selbsternannte Fachleute.
    Eigentlich sollte eine fundierte Untersuchung der Schäden durchgeführt werden und danach ein Sanierungskonzept erarbeitet werden, gefolgt von Kostenschätzung bzw. Kostenanschlag und anschließender Ausführung.
    Der Aufbau des Daches scheint mir nicht ganz richtig zu sein  -  ich glaube es fehlt die Dampfsperre auf der Betondecke.
  3. 🔴 Flachdach-Sanierung: Planer-Einsatz vermeidet Folgeschäden!
    Sanierung der Sanierung!
    Oiso Stephan,
    wenn es möglichst günstig sein soll dann schalten Sie wie bereits im vorherigen Betrag erwähnt einen Planer bzw. einen qualifizierten und erfahrenen Dachbauer ein. Wenn nicht, sanieren Sie bald die Sanierung der Sanierung. Schon allein der Gedanke daran, dass Sie beabsichtigen Lüfter zur Austrocknung des Schichtenaufbaues zu verwenden bringt mich zum Schwitzen. Ihre kausale Fragestellung kann im Forum ohne nähere Objektkenntnis nicht eindeutig und abschließend beurteilt werden.
    Gruß aus Oberbayern
    Flachdachsanierung: Icopal vs. Alwitra – Kosten und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kostengünstige Reparatur des Flachdachs ausreicht oder eine umfassende Sanierung notwendig ist. Dabei werden die Systeme Icopal und Alwitra verglichen, die Bedeutung einer professionellen Schadenanalyse hervorgehoben und vor den Risiken einer unsachgemäßen Austrocknung gewarnt. Die Einbeziehung eines Fachmanns wird dringend empfohlen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Flachdach-Sanierung: Planer-Einsatz vermeidet Folgeschäden! wird eindringlich davor gewarnt, ohne professionelle Planung und Ausführung eine Flachdachsanierung durchzuführen, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann. Die Verwendung von Lüftern zur Austrocknung des Schichtenaufbaus wird kritisch hinterfragt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fundierte Untersuchung der Schäden und die Erstellung eines Sanierungskonzepts sind essenziell, wie im Beitrag Flachdachsanierung: Fachmann-Pflicht – Schadenanalyse & Konzept! betont wird. Dies beinhaltet eine Kostenschätzung und anschließende Ausführung durch einen qualifizierten Dachbauer.
    💰 Kosten: Die Eigentümergemeinschaft sollte bedenken, dass eine vermeintlich kostengünstige Reparatur ohne Fachkenntnisse langfristig teurer werden kann als eine fachgerechte Sanierung mit Systemen wie Icopal oder Alwitra. Die Kosten für eine Sanierung der Sanierung sind oft höher als die ursprünglichen Sanierungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen qualifizierten Planer oder Dachbauer hinzuzuziehen, um eine umfassende Schadenanalyse durchzuführen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dies ist entscheidend, um die richtige Vorgehensweise für die Flachdachsanierung festzulegen und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Icopal, Alwitra, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse/Altane sanieren: Kosten, Aufbau & Materialien für die Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Kosten, Varianten & Materialien für Bitumenabdichtung?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach Sanierung: Ursachen für Beulen/Blasen, Kosten & Materialwahl (Bitumen, Schweißbahn)?
  4. BAU-Forum - Dach - 14908: Flachdachsanierung: Icopal vs. Alwitra – Kosten, Vor- & Nachteile bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Kosten, Materialien & Ablauf für Garagendach nach 20 Jahren?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Alte Bitumenpappe entfernen oder belassen? Kosten & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung nicht vollflächig verklebt: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dämmkeile im Flachdach: Aktuelle Technik? Vor- & Nachteile bei Sanierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Icopal, Alwitra, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Icopal, Alwitra, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung: Icopal vs. Alwitra – Kosten, Vor- & Nachteile bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Flachdachsanierung: Icopal oder Alwitra?
Suche nach: Flachdachsanierung, Icopal, Alwitra, Dachabdichtung, Feuchtigkeit, Kosten, Vergleich, Sanierung, Flachdach
