Schräger Giebelortgang am Neubau: Ist das ein Mangel? Toleranzen & Ursachen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein schräger Giebelortgang am Neubau einen Mangel darstellt. Dabei werden Toleranzen, Ursachen und mögliche Konsequenzen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die zulässige Toleranz bei der Sparrenlänge und die Frage, ob die Abweichung vor oder nach dem WDVS vorhanden war.
Dach gedeckt Neubau Doppelhaushälfte, Traufhöhe ca. 6 m Sparrenlänge ca. 7 m, Betondachsteindeckung mit Unterbrett
Ortgangüberstand verjüngt sich bis zum First nach Fertigstellung WDVSAbk. um ca. 5 cm.
Besteht ein Mangel? , oder noch in Toleranz?
GoogleAI-Analyse: Schräger Giebelortgang: Mangel?
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob der schräge Giebelortgang an Ihrem Neubau ein Mangel ist. Ein Giebelortgang, der sich nach der Fertigstellung des WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) verjüngt, kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Ungenaue Ausführung: Bereits beim Errichten des Dachstuhls oder beim Anbringen der Ortgangsbretter kann es zu Ungenauigkeiten gekommen sein.
- Setzung des Baukörpers: In der Anfangsphase kann es zu Setzungen des Gebäudes kommen, die sich auf den Dachstuhl auswirken.
- Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturschwankungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Verformungen führen kann.
- Fehlerhafte WDVS-Montage: Eine unsachgemäße Montage des WDVS kann ebenfalls zu Verformungen führen.
Toleranzen: Ob ein Mangel vorliegt, hängt von den zulässigen Toleranzen ab. Diese sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Allerdings sind die dort genannten Toleranzen eher allgemein gehalten und beziehen sich nicht explizit auf den Giebelortgang.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sachverständigen für Dachkonstruktionen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Einhaltung der Toleranzen prüfen und feststellen, ob ein Mangel vorliegt. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
- Giebelortgang
- Der Giebelortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches an einem Giebel. Er schützt das Dach vor Witterungseinflüssen und leitet Regenwasser ab. Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, First.
- WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist eine Außendämmung von Gebäuden zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Fassade.
- DIN 18202
- DIN 18202 ist eine Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie gibt zulässige Abweichungen von Sollmaßen an. Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Bauwesen.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist ein Experte auf einem bestimmten Gebiet, der Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Beratung.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Maßabweichung, DIN 18202, Genauigkeit.
- First
- Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, wo sich zwei Dachflächen treffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches. Verwandte Begriffe: Dach, Giebel, Traufe.
- Traufe
- Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, von der das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang von der Dachfläche zur Fassade. Verwandte Begriffe: Dach, Giebel, First.
- Was ist ein Giebelortgang?
Der Giebelortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches an einem Giebel. Er dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten. - Was bedeutet WDVS?
WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung von Gebäuden, die aus mehreren Schichten besteht und dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. - Welche Toleranzen gelten im Bauwesen?
Die Toleranzen im Bauwesen sind in der DIN 18202 geregelt. Sie geben an, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. - Was ist ein Sachverständiger für Dachkonstruktionen?
Ein Sachverständiger für Dachkonstruktionen ist ein Experte, der sich mit der Planung, Konstruktion und Beurteilung von Dächern auskennt. Er kann Mängel feststellen und Empfehlungen zur Behebung geben. - Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
Baumängel sollten detailliert mit Fotos und Beschreibungen dokumentiert werden. Es ist wichtig, den Zeitpunkt der Feststellung, die Art des Mangels und die betroffenen Bauteile festzuhalten. - Was tun, wenn ein Mangel festgestellt wird?
Wenn ein Mangel festgestellt wird, sollte dieser dem Bauunternehmen schriftlich mitgeteilt werden. Es ist ratsam, eine Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen. - Kann ein schräger Giebelortgang die Statik beeinträchtigen?
Ein schräger Giebelortgang muss nicht zwangsläufig die Statik beeinträchtigen, aber es sollte von einem Fachmann geprüft werden, ob die Konstruktion noch ausreichend stabil ist. - Wer haftet für Baumängel?
Für Baumängel haftet in der Regel das Bauunternehmen, das den Mangel verursacht hat. Es ist wichtig, die Gewährleistungsfristen zu beachten.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Dachdämmung Arten
Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung und ihre Eigenschaften. - Baumängel erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Baumängeln und zur Durchsetzung von Ansprüchen. - Bauabnahme Checkliste
Eine Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - WDVS richtig montieren
Hinweise zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems.
Giebelortgang: Intoleranz bei Baumängeln am Neubau
ja
Intoleranz 😉
Sorry
Um wieviel cm neigt sich das Giebelmauerwerk?
War doch sicher schon vor dem WDVSAbk. so.
Nur nicht gleich so aufgefallen.
(weil kein Baubetreuer nicht kontrolliert hat)
Auch die Eindeckung kann etwas schräg sein.
Manchmal gleichen sich Toleranzen aus.
Manchmal summieren sich 2 zulässige Toleranzen so ungünstig,
dass eine optische Beeinträchtigung entsteht.
Aber ca. 5 cm (von unten geschätzt) können auch nur 3,5 cm gemessen sein!?
Wurde das Brett erst zum Schluss angebracht?
Grüße -
Giebelortgang: Toleranzgrenze bei 7m Sparrenlänge?
14,5er Profilbrettbekleidung
Überstand ca. 20 cm, vor WDVSAbk. durch Zimmmermann angebracht, Unteransicht besteht aus 2 Stück Profilbrettern, wobei die Nut natürlich nicht gleichmäßig zum WDVS verläuft, wäre wohl sonst nicht aufgefallen. Wieviel Toleranz bei 7 m Sparrenlänge darf sein? MfG -
🔴 Giebelortgang Neubau: Sichtbare Abweichung – Kein Tolerieren!
Das kann nicht sein
Oiso,
d.k.n.s. Das kann nicht sein. Eine derartig sichtbare Abweichung im Neubau ist ein absolutes geht NICHT. Hier besteht nicht im geringsten die Möglichkeit dieses zu tolerieren. Hier muss
nacherfüllt werden. Ihnen als Bauherr steht eine fachlich einwandfreie Leistung zu. Bei dieser Abweichung braucht keiner mit irgendwelchen Abweichungstoleranzen aufwarten.
Subjektiv betrachtet müssen Sie auch die nachhaltige Tragweite betrachten. Selbst wenn Sie jetzt irgendeine finanzielle Einigung finden, werden Sie vielleicht in ein paar Jahren dahin schauen und müssen sich ärgern. Und das kann nicht sein.
gez.
Jürgen Schäfer; Bio-San-Tec. -
Giebelortgang: 14,5er Profilbretter – No-Go im Detail
davon abgesehen dass
14,5er Profilbreter ein weiteres no-go sind -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schräger Giebelortgang am Neubau: Mangel oder Toleranz?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein schräger Giebelortgang am Neubau einen Mangel darstellt. Dabei werden Toleranzen, Ursachen und mögliche Konsequenzen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die zulässige Toleranz bei der Sparrenlänge und die Frage, ob die Abweichung vor oder nach dem WDVSAbk. vorhanden war.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Giebelortgang Neubau: Sichtbare Abweichung – Kein Tolerieren! ist eine derartig sichtbare Abweichung im Neubau nicht zu tolerieren und es besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung.
🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung von 14,5er Profilbrettern wird im Beitrag Giebelortgang: 14,5er Profilbretter – No-Go im Detail als weiteres Problem im Detail genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Toleranzen genau prüfen und bei sichtbaren Abweichungen am Giebelortgang, insbesondere nach Anbringung des WDVS, auf eine fachgerechte Ausführung bestehen. Es ist ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Mangel zu beurteilen und die nächsten Schritte festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Toleranzgrenze bei Sparrenlängen im Beitrag Giebelortgang: Toleranzgrenze bei 7m Sparrenlänge?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelortgang, Dach, Neubau, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14832: Schräger Giebelortgang am Neubau: Ist das ein Mangel? Toleranzen & Ursachen
- BAU-Forum - Dach - Dachdurchbiegung Neubau: Toleranzen, Folgeschäden & Ursachen bei Sparren?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sternwarte auf Pultdach bauen: Traglast, Baugenehmigung & Holzbauweise in BW?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik, Kosten …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren …
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelortgang, Dach, Neubau, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelortgang, Dach, Neubau, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schräger Giebelortgang am Neubau: Ist das ein Mangel? Toleranzen & Ursachen
Suche nach: Schräger Giebelortgang: Mangel?
Suche nach: Giebelortgang, Dach, Neubau, Mangel, Toleranz, WDVS, Doppelhaushälfte, Ortgangüberstand
