Dachdurchbiegung Neubau: Toleranzen, Folgeschäden & Ursachen bei Sparren?
BAU-Forum: Dach
bei unserem Neubau (bezogen aber noch nicht abgenommen!) sind deutlich Durchbiegungen der Dachfläche erkennbar.
Frage 1) Welche Unebenheiten sind denn eigentlich hinnehmbar?
Frage 2) Ab wann müssen wir mit Folgeschäden rechnen?
Frage 3) Können die Unebenheiten auf Drehungen der Sparren zurückzuführen sein? Denn die Sparrenköpfe sind teilweise gedreht!
Da das OGAbk. "giebeloffen" ausgebaut wurde, ist die Dachkonstruktion von unten verkleidet und nicht zerstörungsfrei einzusehen. (von unten: Rigips, Dampfsperre, ISOVER, Unterspannbahn)
Frage 4) Was für ein Aufwand würde denn eine "Begradigung" erfordern?
Technisches aus dem LVAbk.: Satteldach in Pfetten- und Kehlbalkenkonstruktion (Pfettenkonstruktion, Kehlbalkenkonstruktion), nach statischen Erfordernissen in zimmermannsmäßiger Holzkonstruktion der Güteklasse 21, Schnittklasse NB und ausgelegt für eine Schneelast von 0,75 KN/m². Aufbau: Sparren, Unterspannbahn, Konterlattung, Traglattung, Traufe und Giebelortgang in Nut- und Federschalung, Dachüberstände am Ortgang und Traufe wie in Zeichnung. Die Dachneigung beträgt 35 °. Dacheindeckung mit Betondachsteinen (BMI BRAAS Taunuspfanne).
Für alle Hinweise und Meinungen dankbar
Mimo
🔴 Gefahr: Durchbiegungen können die Statik des Daches beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
🔴 Gefahr: Beschädigte Dampfsperren können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Sie Durchbiegungen in Ihrem neuen Dach festgestellt haben. Da das Haus noch nicht abgenommen wurde, ist es wichtig, die Ursachen und möglichen Folgen zu klären.
Frage 1) Zulässige Unebenheiten: Die zulässigen Unebenheiten bei Dachflächen sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Die Ebenheitstoleranzen sind abhängig von der Länge der Messstrecke. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen an Ihr Dach zu prüfen, da diese von der Art der Dacheindeckung und der Dachkonstruktion abhängen.
Frage 2) Folgeschäden: 🔴 Deutliche Durchbiegungen können zu Folgeschäden führen, wie z.B. Risse in der Dacheindeckung, Beschädigung der Dampfsperre oder der inneren Verkleidung (z.B. Rigips). Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Frage 3) Ursachen: Mögliche Ursachen für die Durchbiegungen sind:
- Mangelhafte Dimensionierung der Sparren: Die Sparrenquerschnitte sind möglicherweise zu gering für die auftretenden Lasten (Schneelast, Eigengewicht der Dacheindeckung).
- Fehlerhafte Ausführung der Dachkonstruktion: Fehler beim Einbau der Sparren, z.B. falsche Abstände oder ungenaue Ausrichtung.
- Materialfehler: Verwendung von Holz mit unzureichender Güteklasse oder zu hoher Restfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder einen erfahrenen Dachdecker mit der Überprüfung der Dachkonstruktion zu beauftragen. Dieser kann die Ursachen der Durchbiegungen ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie diese dem Bauträger schriftlich fest.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines geneigten Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Pfette, Kehlbalken, Dachlattung - Pfetten
- Pfetten sind horizontal verlaufende Träger, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfetten, Mittelpfetten und Fußpfetten.
Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Stützen - Kehlbalken
- Ein Kehlbalken ist ein horizontaler Balken, der zwei gegenüberliegende Sparren miteinander verbindet und so die Stabilität des Daches erhöht. Er befindet sich in der Regel in der Mitte des Dachraums.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachbalken - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schäden und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Kondensation - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind, ermöglicht aber gleichzeitig den Austritt von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dämmung, Hinterlüftung - Schneelast
- Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie ist abhängig von der geografischen Lage, der Dachneigung und der Schneehöhe und muss bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Tragfähigkeit - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung, die Schneelast und die Entwässerung des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Dacheindeckung
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der Ebenheit von Bauteilen. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Länge der Messstrecke und der Art des Bauteils. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. - Welche Holzarten werden üblicherweise für Dachsparren verwendet?
Für Dachsparren werden üblicherweise Nadelhölzer wie Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet. Das Holz muss eine ausreichende Festigkeit und Tragfähigkeit aufweisen und den Anforderungen der jeweiligen Lasten entsprechen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Pfetten- und einer Kehlbalkenkonstruktion?
Bei einer Pfettenkonstruktion werden die Dachsparren durch horizontal verlaufende Pfetten unterstützt. Bei einer Kehlbalkenkonstruktion werden die Sparren durch einen horizontalen Kehlbalken verbunden, der in der Mitte des Dachs verläuft. - Wie beeinflusst die Dachneigung die Schneelast?
Die Dachneigung beeinflusst die Schneelast, da Schnee auf steileren Dächern leichter abrutscht. Je flacher das Dach, desto höher ist die Schneelast, die berücksichtigt werden muss. - Was ist der Unterschied zwischen Konterlattung und Traglattung?
Die Konterlattung dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und wird senkrecht zu den Sparren angebracht. Die Traglattung wird waagerecht auf der Konterlattung befestigt und trägt die Dacheindeckung. - Was bedeutet der Begriff 'Güteklasse' bei Holz?
Die Güteklasse bei Holz gibt Auskunft über die Qualität und Festigkeit des Holzes. Höhere Güteklassen bedeuten in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und geringere Anfälligkeit für Schäden. - Was ist die Aufgabe einer Unterspannbahn?
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Dachdämmung Aufbau
Erklärung zum Aufbau einer fachgerechten Dachdämmung. - Schimmelbildung im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich. - Statik Dachkonstruktion
Grundlagen der Statik von Dachkonstruktionen und wichtige Berechnungen. - Dachfenster Einbau
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und wichtige Aspekte.
Dachdurchbiegung: Statik prüfen & Holzfeuchte beachten!
so:
1.
Statik zeigen lassen: da steht was zur errechneten Durchbiegung
2.
Lieferscheine für's Holz zeigen lassen: da steht vielleicht was zur
Holzfeuchte.
lv-Text wie "Satteldach in Pfetten- und Kehlbalkenkonstruktion (Pfettenkonstruktion, Kehlbalkenkonstruktion)" sind was
schönes - da weiß man gleich, wes geistes Kind der Verfasser ist : -D -
Neubau ohne Statik? Risiko bei Dachdurchbiegung!
Keine Statik
Ich gehe davon aus, dass Sie keinen statischen Nachweis haben?
Jupp -
Ursache Dachdurchbiegung: Fehlerhafte Sparrenausrichtung?
Die Statik
kann schon stimmen und die richtigen Holzquerschnitte eingebaut worden sein. Eine andere Möglichkeit kann aber auch sein, dass die einzelnen Sparren unterschiedlich aufgestellt wurden und nicht fluchten. Dies hätte vom Dachdecker vor dem Einlatten geprüft werden sollen. -
Bautoleranzen Dach: Unabhängiger Statiker empfohlen!
Vielleicht lassen Sie ja doch mal einen von der Baufirma unabhängigen Statiker oder Bausachverständigen auf Haus und Statik schauen
Die können Ihnen dann hoffentlich sagen, was nach DINAbk. 18202 und 18203 an Bautoleranzen zulässig ist und was nicht, ob die Statik OK ist und ob nach Statik gebaut wurde. Vielleicht sind es auch zu schwach dimensionierte Dachlatten, die zu einem Durchhang zwischen den Sparren geführt haben. All das sollte sorgfältig untersucht werden. Grüße aus Berlin -
Dachdurchbiegung messen: Anleitung & Toleranzen nach DIN 18202
Wieviel
Wie groß ist denn die Durchbiegung? Läuft die Durchbiegung von First zur Traufe oder von Giebel zu Giebel.
Sie können das recht einfach mit einer gespannten Schnur feststellen; nehmen Sie das Stichmaß an der tiefst liegenden Stelle zur gespannten Schnur.
Die Ebenheitstoleranzen sind in der DINAbk. 18202 zu finden. So darf das Stichmaß bei Sparrenlängen zwischen 6 und 15 m max. 16 mm betragen. -
Dachwelle diagonal: Unterlagen & Holzfeuchte prüfen!
Dachwelle diagonal
Zunächst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen!
zu 1 und 2) Wir werden versuchen die Unterlagen zu erhalten. Vermutlich wird uns dies jedoch erst mit Hilfe eines RA gelingen.
Apropos: Was heißt eigentlich Schnittklasse NB? Finde ich nirgends - gibt es keine Mindestforderung zu Restfeuchte und maximaler Verdrehung? (aaRdTAbk. und DINAbk. vereinbart!)
zu 3) Wir gehen mal davon aus, dass die Querschnitte OK sind - zumindest sind die Sparren optisch nicht von vergleichbaren Dächern zu unterscheiden. Das Dach ist November letzten Jahres eingedeckt worden - zu diesem Zeitpunkt war die Dachfläche eben.
zu 4 und 5) wenn es schwach dimensionierte Dachlatten sind - müssten doch die Dellen zwischen den Sparren liegen - oder nicht? Sie ziehen sich jedoch diagonal über die Sparren hinweg. Die Durchbiegung haben wir noch nicht gemessen und frühestens Sonntag kommen wir dazu (bin leider nicht schwindelfrei und muss mal sehen wer das machen kann). Z.Z. sieht es auch noch nicht dramatisch (aber deutlich!) aus - wir haben jedoch Bedenken, dass z.B. Schneelasten alles verstärken könnte oder das Ganze sich selbstständig noch weiter verschlechtert (wenn es durch Holzfeuchte bedingt ist?).
Mimo -
Holzqualität: Sortierklassen & Holzfeuchte gemäß DIN
Diverses
1.) Schnittklasse sollte wohl AB heißen; ist aber schon seit langem nicht mehr aktuell. Heute werden alle Hölzer nach der Sortierklasse gemäß DINAbk. 4074 klassifiziert. Für Holzkonstruktionen wird in der Regel Nadelholz (NH) Sortierklasse S10 verwendet.
Nähere Info zu den Qualitätsmerkmalen finden Sie unter2.) Holzfeuchte, sollte gemäß DIN 18334 nicht größer als 18 % beim Einbau gewesen sein. Sie könnten aber Aufgrund der Dimensionsänderung Rückschlüsse auf das Ausgangsmaß ziehen.
3.) Die statische Bemessung der Sparren erfolgt zum einen danach, dass eine Durchbiegung von l/300 (für den Dachüberstand l/150) nicht überschritten werden darf; die Winkeltoleranzen sind jedoch ebenfalls zu beachten; will heißen, ein 10 m langer Sparren dürfte bis zu 33,3 mm durchhängen - die zulässige Winkeltoleranz nach DIN 18202 wäre aber nur bis zu 16 mm zulässig -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdurchbiegung Neubau: Ursachen, Toleranzen & Folgeschäden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Dachdurchbiegungen im Neubau, mögliche Ursachen wie fehlerhafte Sparrenausrichtung oder zu hohe Holzfeuchte, und die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung der Statik. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen, insbesondere DIN 18202 für Bautoleranzen und DIN 4074 für Holzqualität, ist entscheidend. Eine frühzeitige Ursachenforschung kann Folgeschäden vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bautoleranzen Dach: Unabhängiger Statiker empfohlen! sollte ein unabhängiger Statiker oder Bausachverständiger die Statik und den Bau auf Einhaltung der DIN-Normen prüfen, um mögliche Folgeschäden durch die Dachdurchbiegung zu vermeiden. Auch zu schwach dimensionierte Dachlatten können die Ursache sein.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdurchbiegung messen: Anleitung & Toleranzen nach DIN 18202 gibt konkrete Hinweise zur Messung der Durchbiegung und verweist auf die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, wonach das Stichmaß bei Sparrenlängen zwischen 6 und 15 m maximal 16 mm betragen darf.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Holzqualität: Sortierklassen & Holzfeuchte gemäß DIN wird auf die aktuellen Sortierklassen gemäß DIN 4074 für Holzkonstruktionen hingewiesen, wobei in der Regel Nadelholz (NH) Sortierklasse S10 verwendet wird. Die Holzfeuchte sollte gemäß DIN 18334 nicht größer als 18 % beim Einbau sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Dachs prüfen zu lassen und die Lieferscheine des Holzes einzusehen, um die Holzfeuchte zu überprüfen (siehe Dachdurchbiegung: Statik prüfen & Holzfeuchte beachten!). Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Experte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranz, Folgeschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 12493: Dachdurchbiegung Neubau: Toleranzen, Folgeschäden & Ursachen bei Sparren?
- … Dachdurchbiegung Neubau: Ursachen & Toleranzen …
- … Dachdurchbiegung im Neubau? Welche Toleranzen sind normal, ab wann drohen …
- … Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranzen, Folgeschäden, Sparren, Dachkonstruktion, Statik, Dachneigung …
- … Dachdurchbiegung Neubau: Toleranzen, Folgeschäden & Ursachen bei Sparren? …
- … bei unserem Neubau (bezogen aber noch nicht abgenommen!) sind deutlich Durchbiegungen der Dachfläche erkennbar. …
- … Frage 1) Zulässige Unebenheiten: Die zulässigen Unebenheiten bei Dachflächen sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Die Ebenheitstoleranzen sind abhängig …
- … Welche DINAbk.-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im …
- … Dachdurchbiegung: Statik prüfen & Holzfeuchte beachten! …
- … Neubau ohne Statik? Risiko bei Dachdurchbiegung! …
- … Ursache Dachdurchbiegung: Fehlerhafte Sparrenausrichtung? …
- … Bautoleranzen Dach: Unabhängiger Statiker empfohlen! …
- … dann hoffentlich sagen, was nach DINAbk. 18202 und 18203 an Bautoleranzen zulässig ist und was nicht, ob die Statik OK ist …
- … Dachdurchbiegung messen: Anleitung & Toleranzen nach DINAbk. 18202 …
- … Die Ebenheitstoleranzen sind in der DINAbk. 18202 zu finden. So darf das …
- … (für den Dachüberstand l/150) nicht überschritten werden darf; die Winkeltoleranzen sind jedoch ebenfalls zu beachten; will heißen, ein 10 m …
- … Sparren dürfte bis zu 33,3 mm durchhängen - die zulässige Winkeltoleranz nach DINAbk. 18202 wäre aber nur bis zu 16 mm zulässig …
- … Dachdurchbiegung Neubau: Ursachen, Toleranzen & Folgeschäden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Wärmepumpe & PV im Neubau: Tipps …
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: …
- … Wir planen einen Neubau (KfW 70) mit Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung: in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Ich bewerte Ihre Planung für einen Neubau mit Erdwärmepumpe und Photovoltaik als zukunftsorientiert. Hier sind einige Punkte, …
- … KfW 70Ein Energiestandard für Neubauten, der besagt, dass das Gebäude nur 70 % der Energie eines …
- … Warum ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung im Neubau wichtig?Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, verhindert Schimmelbildung …
- … und spart Energie durch Wärmerückgewinnung. Sie ist besonders wichtig in dichten Neubauten, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. …
- … Was bedeutet KfW 70?KfW 70 ist ein Energiestandard für Neubauten, der besagt, dass das Gebäude nur 70 % der Energie eines …
- … Lüftungsanlagen im Neubau: Systeme und KostenVergleich verschiedener Lüftungssysteme und deren Wirtschaftlichkeit. …
- … Heizkonzept Neubau: Wärmepumpe, Kaminofen – Regelungstechnische Herausforderungen! …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Planungshinweise …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, …
- … Hallo, wir planen den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da wir einen Keller geplant haben. …
- … Wer ist für Schäden durch Grundwasserabsenkung verantwortlich?Grundsätzlich ist der Verursacher der Grundwasserabsenkung für die entstandenen Schäden verantwortlich. Dies kann der Bauherr eines Neubaus oder der Betreiber einer Grundwasserpumpe sein. Eine Bauherrenhaftpflichtversicherung kann …
- … Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken und Schutzmaßnahmen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranz, Folgeschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranz, Folgeschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranz, Folgeschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranz, Folgeschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdurchbiegung Neubau: Toleranzen, Folgeschäden & Ursachen bei Sparren?
Suche nach: Dachdurchbiegung Neubau: Ursachen & Toleranzen
Suche nach: Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranzen, Folgeschäden, Sparren, Dachkonstruktion, Statik, Dachneigung
