Dachdämmung mit Zellulose: Dampfbremse vs. Dampfsperre – Aufbau, Sd-Wert & Risiken?
❓ Fragestellung: Dachdämmung mit Zellulose: Dampfbremse vs. Dampfsperre – Aufbau, Sd-Wert & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfbremse, keine Dampfsperre, bei Innendämmung mit Zellulose; Alle drei betonen die Asbestgefahr bei den Eternit-Platten und fordern eine vorherige Laboranalyse; Alle drei verlangen eine luftdichte Verlegung der Dampfbremse inkl. fachgerechter Anschlussdetails.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich feuchteadaptiv-regulierte Dampfbremsen, prüfen Sie vor Baubeginn unbedingt auf Asbest, gewährleisten Sie absolute Luftdichtheit nach der Verlegung – und kalkulieren Sie die Innendämmung nur dann, wenn eine spätere Außendämmung bereits fest eingeplant und bauphysikalisch validiert ist.
Hallo Ihr Spezialisten,
wir sind dabei, unser 22-jähriges Dach von innen zu dämmen und habe mich zu 90 % für Zelluloseflocken als Material entschieden. Ich bin aber stutzig geworden und hätte gerne erfahrene Meinungen zu meinen Fragen:
  • Ist die angedachte Dachkonstruktion OK (jetzt ohne Hinterlüftung)?
  • Was für einen Sd-Wert sollten wir bei der Dampfbremse/-sperre anstreben?
  • Sind 18 cm Zwischensparrendämmung OK, mit dem Gedanke, dass in 10-20 Jahren eine Außendämmung mit dem Auswechseln der Dachhaut hinzukommt?
Angedachte Dachkonstruktion (von außen nach innen): alt Eternit-Platten, Bitumenbahn, Holzschalung -- neue 18 cm Zellulose zwischen den Sparren, Dampfbremse/-sperre, Installationslattung, GKP (1 oder 2?)
Vielen Dank für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Eternit-Platten zwingend Asbestlaboranalyse durchführen – bei positivem Befund nur durch zugelassenen Fachbetrieb mit Schutzstufe 2/3 arbeiten.
    🔴 KRITISCH: Bei Innendämmung mit Zellulose niemals eine Dampfsperre (Sd > 100 m) einbauen – ausschließlich feuchteadaptiv-regulierte Dampfbremse (Sd = 0,5–5 m bei 50 % r.F., > 20 m bei 80 % r.F.) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden: überlappende Bahnen, vollflächige Klebung oder fugenverschweißte GKP, sowie dichte Anschlussdetails an Fenster, Dachstuhl und Wände.
    ⚠️ WICHTIG: Eine spätere Außendämmung verändert das Feuchteverhalten grundlegend – die Dampfbremse muss bereits jetzt für diese Kombination dimensioniert werden oder die Innendämmung muss vollständig verworfen werden.
    Ich beurteile Ihre Frage zur Dachdämmung mit Zellulose als relevant, da die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden ist. Eine Dampfbremse ist in den meisten Fällen die bessere Wahl, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen transportieren kann. Eine Dampfsperre hingegen ist diffusionsdicht und kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen, wenn sie nicht fachgerecht eingebaut wird.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl der Dampfbremse:
    • Sd-Wert: Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) sollte zur Dachkonstruktion und den klimatischen Bedingungen passen. Für eine Zellulosedämmung in einem Steildach wird oft ein Sd-Wert zwischen 2 und 10 Metern empfohlen.
    • Material: Es gibt verschiedene Materialien für Dampfbremsen, z.B. Papier, Folie oder Vlies. Achten Sie auf eine hohe Qualität und eine gute Verarbeitung.
    • Einbau: Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Achten Sie auf überlappende Bahnen und dichten Sie Anschlüsse sorgfältig ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dampfbremse für Ihre Dachkonstruktion zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Bausubstanz und die geplanten Maßnahmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Innendämmung eines 22-jährigen Daches mit Zelluloseflocken. Die bestehende Eindeckung aus Eternit-Platten ist ein kritisches Detail, da diese bis in die 1990er Jahre hinein Asbest enthalten können. Eine fachgerechte Beurteilung der Dampfbremse und des Gesamtaufbaus ist essenziell, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Eternit-Platten stellen ein potenzielles Asbestrisiko dar. Vor jeglichen Arbeiten muss durch eine Laboranalyse geklärt werden, ob es sich um asbesthaltige Platten handelt. Bei Bestätigung sind strenge Sicherheitsvorschriften und eine fachgerechte Entsorgung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion ohne Hinterlüftung ist bei einer Innendämmung grundsätzlich üblich, setzt aber eine absolut dichte und korrekt dimensionierte Dampfbremse voraus. Der Sd-Wert sollte in Abhängigkeit von der vorhandenen Außenschale und der Klimazone gewählt werden; typisch sind Werte zwischen 2 und 10 Metern. Eine zu hohe Dampfsperre (Sd > 100 m) ist hier fehl am Platz, da sie die Austrocknung nach innen blockiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine spätere Außendämmung die Innendämmung einfach ergänzt, ist bauphysikalisch riskant. Eine nachträgliche Außendämmung verändert das Temperatur- und Feuchteprofil im Bauteil grundlegend. Die innen liegende Dampfbremse könnte dann zur Dampfsperre werden und Feuchteschäden verursachen. Eine solche Kombination erfordert eine sorgfältige Gesamtplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eternit-Platten umgehend auf Asbest prüfen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des optimalen Sd-Wertes für Ihre spezifische Dachkonstruktion und Klimazone. Planen Sie die Innendämmung so, dass sie auch bei einer späteren Außendämmung funktioniert, oder verzichten Sie auf die Innendämmung, falls eine Außendämmung in absehbarer Zeit realisiert wird.
    Die geplante innenliegende Dachdämmung mit Zelluloseflocken in einer 18 cm starken Zwischensparrendämmung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und unklarer Dampfbegrenzung.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Hinterlüftung und bei unsicherer Auswahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht – besonders bei der Kombination aus diffusionsoffener Zellulose und einer zu dichten innenliegenden Schicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre (Sd > 100 m) ist bei innenliegender Dämmung grundsätzlich falsch – sie würde Feuchte aus der Raumluft in der Konstruktion einkapseln; stattdessen ist eine feuchteadaptiv-regulierte Dampfbremse (Sd = 0,5–5 m bei 23 °C/50 % r.F., Sd > 20 m bei 80 % r.F.) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 18 cm Zwischensparrendämmung allein erreicht bei Zellulose nur ca. U = 0,28 W/m²K – deutlich über der EnEVAbk.-Anforderung (U ≤ 0,20 W/m²K) und führt bei späterer Außendämmung zu einer kritischen Schichtung mit möglicher Kondensationszone im Sparrenquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Die alte Eternit-Platten-Deckung birgt ein Asbestrisiko – eine vorherige, zertifizierte Asbestabklärung ist gesetzlich vorgeschrieben und darf keinesfalls übersprungen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Zellulose als Dämmstoff ist grundsätzlich sinnvoll: sie ist diffusionsoffen, kapillaraktiv und ökologisch verträglich – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht eingeblasen und die gesamte Konstruktion ist bauphysikalisch konsistent.
    ➕ Ergänzung: Die Installationslattung muss so dimensioniert sein, dass sie die Dampfbremse nicht perforiert; GKP sollte mindestens zweilagig und fugenverschweißt ausgeführt werden, um die luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachweisung inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Substanz und des geplanten Sanierungspfades.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfbremse, keine Dampfsperre, bei Innendämmung mit Zellulose.
    • Alle drei betonen die Asbestgefahr bei den Eternit-Platten und fordern eine vorherige Laboranalyse.
    • Alle drei verlangen eine luftdichte Verlegung der Dampfbremse inkl. fachgerechter Anschlussdetails.
    • GoogleAI nennt einen breiten Sd-Wert-Bereich (2–10 m), DeepSeek konkretisiert "typisch 2–10 m" mit Warnung vor Sd > 100 m, Qwen fordert hingegen feuchteadaptiven Sd (0,5–5 m bei 50 % r.F., > 20 m bei 80 % r.F.) – Qwen ist hier bauphysikalisch präziser und sicherer.
    • GoogleAI sieht "spätere Außendämmung" als mögliche Ergänzung, während DeepSeek und Qwen klar vor bauphysikalischen Konflikten warnen und eine Gesamtplanung verlangen.
    • Qwen ergänzt die U-Wert-Berechnung (U = 0,28 W/m²K bei 18 cm Zellulose) und verweist auf die Verletzung der EnEV (U ≤ 0,20 W/m²K); GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • Qwen fordert ausdrücklich zweilagige, fugenverschweißte GKP und korrekte Lattungsdimensionierung – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek weist auf die Veränderung des Feuchteprofils durch spätere Außendämmung hin – entscheidende Ergänzung zur Langzeitsicherheit.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine spätere Außendämmung "einfach ergänzt" werden kann. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und warnen vor Kondensationsrisiken – nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Keine Innendämmung ohne Gesamtplanung inkl. Außendämmung.
    • GoogleAI nennt "Papier, Folie, Vlies" als gleichwertige Materialien. Qwen fordert explizit feuchteadaptiv-regulierte Systeme – dieser Standard ist sicherer und wird von DeepSeek indirekt bestätigt ("zu hohe Dampfsperre ist fehl am Platz").
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die bauphysikalisch strengste und präziseste Einschätzung: Qwen für Sd-Wert und Materialanforderung, DeepSeek für Außendämmungs-Konflikt, alle drei für Asbest- und Luftdichtheitsvorgaben.
    Grundsätzliche Wahl: Dampfbremse vs. Dampfsperre ✅ Dampfbremse ist zwingend erforderlich – Dampfsperre (Sd > 100 m) ist bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
    Sd-Wert-Anforderung ⚠️ Ein fester Sd-Wert genügt nicht: feuchteadaptiv-regulierte Dampfbremse mit Sd 0,5–5 m (bei 50 % r.F.) und steigendem Sd bei hoher Luftfeuchte (> 20 m bei 80 % r.F.) wird gefordert.
    Asbest-Prüfung bei Eternit ✅ Zwingend vor jeglicher Bearbeitung: Laboranalyse durch akkreditiertes Institut – bei positivem Befund nur zugelassener Fachbetrieb.
    Luftdichtheit der Dampfbremse ✅ Luftdichte Verlegung mit überlappenden Bahnen, vollflächiger Klebung oder fugenverschweißter GKP sowie dichten Anschlüssen ist Voraussetzung für Funktion.
    Kombination mit späterer Außendämmung ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI ("einfach ergänzbar") und DeepSeek/Qwen ("grundsätzlich riskant, erfordert Gesamtplanung"); sicherer Konsens: nur mit vorab berechneter, bauphysikalisch abgesicherter Gesamtkonstruktion zulässig.
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest bei Eternit-Platten Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, strafrechtliche Verfolgung, Zwangsräumung, hohe Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse (z. B. statische Folie statt feuchteadaptiv) Tauwasserausfall in Zellulose, Dämmstoffverrottung, Schimmelbildung, Bauschäden am Dachstuhl
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse Feuchteeintrag aus Raumluft, Feuchtespeicherung in Dämmung, nachträgliche Schadensbehebung extrem aufwendig
    🔴 Risiko Spätere Außendämmung ohne vorherige Gesamtplanung Verlagerung der Kondensationszone in den Sparren, Holzschädigung, langfristige statische Gefährdung
    🔴 Risiko U-Wert von 0,28 W/m²K bei nur 18 cm Zellulose Nicht-erfüllung gesetzlicher Anforderungen (EnEV/U ≤ 0,20), geringere Energieeinsparung, mögliche Förderstornierung
    ✅ Chance Verwendung von Zellulose als kapillaraktiver und diffusionsoffener Dämmstoff Höhere Behaglichkeit, geringeres Kondensationsrisiko bei feuchter Adaptivität, ökologisch nachhaltig
    ✅ Chance Einsatz einer feuchteadaptiven Dampfbremse Optimale Feuchteregulierung – schützt bei Normalbetrieb vor Feuchteeintrag, ermöglicht Austrocknung bei Feuchtespitzen
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung vor Baubeginn Langfristige Schadensfreiheit, Förderfähigkeit, mögliche Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten (Asbestlabor, Energieberater, Bauphysiker, Tischler) Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, lückenlose Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Installationsfirma für Zellulose Gewährleistung gleichmäßiger Dichte, Vermeidung von Lufteinschlüssen und kalten Brücken, dauerhafte Dämmwirkung
    1. Asbestlabor beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. nach DAkkS-Richtlinie DIN ISO/IEC 17025) für die Analyse einer repräsentativen Probe der Eternit-Platten – keine Arbeiten vor schriftlichem Negativbefund.
    2. Bauphysiker einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB, ZVSHK oder mit DIN 4108-3-Nachweisung) mit Tauwasseranalyse und Sd-Wert-Berechnung unter Berücksichtigung der geplanten Außendämmung.
    3. Feuchteadaptives System beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich geprüfte, feuchteadaptiv-regulierte Dampfbremsen (z. B. nach EN 13984, mit Nachweis des Sd-Verlaufs über Luftfeuchte) – keine Standardfolien oder Papierprodukte.
    4. Luftdichtheits-Check vor Verputz: Beauftragen Sie eine Blower-Door-Messung nach Abschluss der Dampfbremse – vor Einblasen der Zellulose – und dokumentieren Sie alle Anschlussstellen mit Bildnachweis.
    5. U-Wert-Optimierung prüfen: Berechnen Sie mit dem Bauphysiker, ob eine Erhöhung der Dämmstärke (z. B. auf 24 cm) oder eine kombinierte Zwischen-/Untersparrendämmung den EnEV-Wert U ≤ 0,20 W/m²K sichert.
    6. Fachfirma mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich eine TÜV- oder ift-zertifizierte Firma für das Einblasen von Zellulose – mit Nachweis der Dichteerreichung (≥ 45 kg/m³) und keinerlei Kompression.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Baukonstruktion, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert. Sie ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit entweichen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Diffusion.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht in der Baukonstruktion, die den Durchgang von Wasserdampf vollständig verhindert. Sie wird nur in speziellen Fällen eingesetzt, z.B. bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Kondensation.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und dient zur Berechnung der Feuchtebelastung in der Baukonstruktion. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung ist ein Dämmstoff aus recyceltem Papier. Sie bietet gute Wärmedämmung, Schallschutz und ist diffusionsoffen. Zellulose kann auch Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Diffusionsoffenheit.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Durchgang von Wasserdampf durch Baustoffe. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig auf Dächern eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und dient zum Schutz vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachhaut, Abdichtung.
    Holzschalung
    Eine Holzschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die als Untergrund für Dachdeckungen oder Wandverkleidungen dient. Sie besteht aus Brettern oder Platten, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Unterkonstruktion, Verkleidung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Dampfbremsen sind diffusionsoffen und lassen geringe Mengen Feuchtigkeit entweichen, was in vielen Fällen vorteilhaft ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dampfsperren sind nur in speziellen Fällen sinnvoll, z.B. bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum.
    2. Welchen Sd-Wert sollte eine Dampfbremse für eine Zellulosedämmung haben?
      Der Sd-Wert einer Dampfbremse für eine Zellulosedämmung sollte in der Regel zwischen 2 und 10 Metern liegen. Der genaue Wert hängt von der Dachkonstruktion, der Dämmstoffdicke und den klimatischen Bedingungen ab. Eine zu hohe oder zu niedrige Sd-Wert kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    3. Wie wichtig ist die luftdichte Verlegung der Dampfbremse?
      Die luftdichte Verlegung der Dampfbremse ist entscheidend für ihre Funktion. Undichtigkeiten können dazu führen, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie auf überlappende Bahnen und dichten Sie Anschlüsse sorgfältig ab.
    4. Kann ich eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist oft im Rahmen einer Dachsanierung oder Dämmung möglich. Es ist jedoch wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu prüfen und die Dampfbremse fachgerecht zu verlegen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Wenn die Dampfbremse beschädigt wird, kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dachkonstruktion führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die Dampfbremse ausgetauscht werden.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Dampfbremse richtig funktioniert?
      Eine richtig funktionierende Dampfbremse sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima und verhindert Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion. Anzeichen für eine fehlerhafte Dampfbremse können feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was sind die Vorteile einer Zellulosedämmung?
      Zellulosedämmung bietet gute Wärmedämmung, Schallschutz und ist diffusionsoffen. Sie wird aus recyceltem Papier hergestellt und ist somit umweltfreundlich. Zellulose kann auch Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt.
    8. Muss ich bei einer Außendämmung auch eine Dampfbremse einbauen?
      Bei einer Außendämmung ist in der Regel keine zusätzliche Dampfbremse erforderlich, da die Dämmung selbst als Dampfbremse wirkt. Es ist jedoch wichtig, die Konstruktion auf ihre Diffusionsoffenheit zu prüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung mit verschiedenen Materialien.
    • Dampfbremse verlegen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Zellulosedämmung Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Zellulosedämmung im Vergleich zu anderen Dämmstoffen.
    • Dachsanierung Fördermöglichkeiten
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Zellulose, Dampfbremse, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vor Innenputz montieren? Vorteile & Nachteile beim Dachausbau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung Traufe: Fachgerechte Ausführung, Wärmebrücke & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Zellulose, Dampfbremse, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Zellulose, Dampfbremse, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Zellulose: Dampfbremse vs. Dampfsperre – Aufbau, Sd-Wert & Risiken?
Suche nach: Zellulosedämmung: Dampfbremse oder Dampfsperre?
Suche nach: Dachdämmung, Zellulose, Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert, Zwischensparrendämmung, Dachkonstruktion, Bitumenbahn, Holzschalung, Außendämmung
