Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
Dieser Thread behandelt die nachträgliche Dämmung eines Vordachs und OG-Bodens in einem Lärchenholzhaus. Diskutiert werden Materialien (Steinwolle, Dampffolie), Aufbau, potentielle Wärmebrücken und die Wichtigkeit einer korrekten Dampfsperre, um Bauschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung wird betont, besonders bei Holzbauten.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe da ein Lärchenholzhäusl gekauft. EG+OG. In der Zwischendecke wurde vergessen, zu dämmen, also ist da von EG her Gipsplatte zwischen Sichtbalken und vom OG her OSBAbk. als Boden. Wäre evtl. halb so wild, wenn.. Denn ein Teil dieses OG reicht über das EGAbk. hinaus und bildet eine Art Veranda. Somit hat der Winter Zugriff ins Haus gehabt (man, es war sch.. kalt drin!) Es greift die ganze Länge des Hauses, also gut 8 m und ist ca. 90 cm breit. Problem: Dämmen muss sein, aber von außen, denn die OSB-Patten als Boden sind Nut/Feder, ich weiß nicht, wo Anfang/Ende sind und ich müsste mal auf die "Schnelle" ca. 50 m² ausräumen, alle Platten rausreißen, samt fest eingebaute SchrägenSchränke usw., um da die paar Meter zu isolieren. Da ist irre. Also muss ich von außen ran.
Worauf achte ich? Ich nähme einfache Steinwolle, Dampffolie und zum zumachen einfache Kiefernhölzer Nut/Feder, da diese komplett trocken bleiben.
Falls noch Unklarheit herrscht. bitte ruhig fragen, ich konnte das selbst nicht glauben und es ist echt schwierig, das zu beschreiben.. Kann auch demnächst Bild schießen
vielen Dank schon mal.
VG an alle, vor allem die Damen, die sich genauso alleine schinden, wie ich
    Sicherheitshinweise: Vordach & OGAbk.-Boden dämmen: Tipps
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
    🔴 Gefahr: Achten Sie bei der Verarbeitung von Dämmmaterialien auf geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske), um Hautreizungen und das Einatmen von Fasern zu vermeiden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Vordach & OG-Boden dämmen: Tipps
    Ich verstehe, dass Sie ein Lärchenholzhaus mit einem nicht gedämmten Bereich zwischen EGAbk. und OG haben, wobei ein Teil des OGs als Vordach über das EG hinausragt. Das Dämmen dieser Zwischendecke ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Beim Dämmen der Zwischendecke/des Vordachs würde ich folgende Punkte beachten:
    • Materialauswahl: Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle) oder Holzfaserdämmstoffe sind geeignet. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert).
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre (raumseitig, also unterhalb der Dämmung) ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Alternativ kann eine feuchtevariable Dampfbremse verwendet werden.
    • Aufbau: Von unten nach oben (EG -> OG): Gipsplatte, Dampfsperre/Dampfbremse, Dämmmaterial, OSBAbk.-Platte.
    • Vordach-Bereich: Besonders im Bereich des Vordachs ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann (z.B. Zimmerer, Dachdecker) überprüfen oder durchführen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Vordach & OG-Boden dämmen: Tipps
    Der Sachverhalt beschreibt ein ungedämmtes Obergeschoss, das teilweise als auskragende Veranda genutzt wird. Die geplante Dämmung von außen ist grundsätzlich nachvollziehbar, da ein Innenausbau aufgrund der Nut-Feder-Verbindungen und Einbauten aufwändig wäre. Allerdings birgt die vorgeschlagene Lösung mit Steinwolle und Dampffolie erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfbremse/-folie auf der Außenseite ist ein klassischer Fehler. Bei einer Außendämmung muss die Dampfbremse auf der warmen Innenseite (unter der OSB-Platte) sitzen, um Feuchteeintrag in die Konstruktion zu verhindern. Eine Folie auf der Außenseite würde Feuchtigkeit im Bauteil einschließen und zu massiven Schimmel- und Fäulnisschäden an der Holzkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kiefernhölzer "komplett trocken bleiben", ist bei diesem Aufbau nicht haltbar. Ohne korrekte Dampfbremse auf der Innenseite und diffusionsoffenen Aufbau nach außen wird sich Feuchtigkeit im Dämmmaterial und an den Holzbalken kondensieren. Dies führt langfristig zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    ➕ Ergänzung: Für eine Außendämmung auf einer bestehenden OSB-Platte ist ein diffusionsoffener Aufbau zwingend erforderlich. Geeignet wären Holzfaserdämmplatten oder spezielle Dämmkeile, die ohne Dampfbremse auskommen und Feuchtigkeit nach außen abgeben können. Zudem muss die Abdichtung gegen Schlagregen und die Entwässerung der Konstruktion (Gefälle) detailliert geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Eine fachgerechte Lösung erfordert die Berechnung des Tauwasserausfalls und die Auswahl geeigneter, diffusionsoffener Materialien. Führen Sie keine Eigenleistung mit Steinwolle und Dampffolie durch, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwerwiegenden Bauschäden führt.
    KI-Analyse (Qwen): Vordach & OG-Boden dämmen: Tipps
    Das beschriebene Vordachkonstrukt stellt eine gravierende thermische und bauphysikalische Schwachstelle dar: Ein nicht gedämmter, nach außen offener Zwischenraum zwischen EG-Decke und OG-Boden führt zu massivem Wärmeverlust, Kondensationsrisiko und potenzieller Schimmelbildung – besonders an den kältesten Bauteilübergängen wie Balkenköpfen und Anschlüssen an die Außenwand.
    🔴 Gefahr: Die geplante Außenabdichtung mit Dampfsperre unter der Holzverschalung erzeugt eine gefährliche Dampfsperre auf der falschen Seite – Feuchte aus dem beheizten Innenraum kann nicht nach außen diffundieren und kondensiert zwangsläufig in der Dämmung oder am OSB-Boden, was zu Fäulnis, Schimmel und statischer Schwächung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre (Dampffolie) darf bei Außendämmung niemals auf der kalten Seite (also unter der Dämmung) angebracht werden – sie gehört ausschließlich auf der warmen Seite (innen), sofern überhaupt erforderlich und bauphysikalisch gerechtfertigt.
    ➕ Ergänzung: Die Steinwolle ist grundsätzlich geeignet, muss aber vollflächig und lückenlos verlegt werden – insbesondere an den Randanschlüssen zum Hauskörper und an den Balkenköpfen, wo Wärmebrücken entstehen. Eine luftdichte Verbindung zur bestehenden Innenkonstruktion ist zwingend notwendig.
    🔴 Gefahr: Die OSB-Platten als OG-Boden sind nicht für Dauerfeuchtebelastung ausgelegt; bei unzureichender Entwässerung oder Kondensatbildung unter der Dämmung droht irreversible Quellung, Verformung und Verlust der Tragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Holzverschalung muss mindestens 2 cm Hinterlüftung zur Dämmung aufweisen, um Feuchteabtransport zu gewährleisten – reine Nut/Feder-Kiefernhölzer ohne ausreichenden Spaltabstand sind hier ungeeignet und führen zu Schimmelrisiko.
    🔴 Gefahr: Die fehlende statische Bewertung der Vordachkonstruktion birgt Risiken: Die zusätzliche Last durch Dämmung, Unterkonstruktion und Verschalung sowie mögliche Schneelasten sind nicht abgesichert – insbesondere bei einer Spannweite von 90 cm über 8 m.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um einen bauphysikalisch sicheren, luftdichten und statisch tragfähigen Sanierungsvorschlag zu erstellen – inklusive Feuchtesimulation und Anschlussdetailplanung an das Hauptgebäude.
    Dämmstoff
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Beispiele sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmdicke
    Dampfsperre
    Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Wird raumseitig angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    U-Wert
    Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt. Je niedriger, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Bereich mit erhöhtem Wärmeverlust aufgrund mangelnder oder fehlender Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Energieeffizienz
    Holzbalkendecke
    Deckenkonstruktion aus Holzbalken mit Zwischenräumen, die gedämmt werden können.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Brandschutz
    OSB-Platte
    Holzwerkstoffplatte aus verleimten Spänen. Wird oft als Bodenbelag oder zur Aussteifung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte
    Mineralwolle
    Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Nicht brennbar und gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Holzbalkendecke geeignet?
      Antwort: Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder auch Schüttdämmstoffe. Wichtig ist ein guter Dämmwert und die Berücksichtigung des Brandschutzes.
    2. Frage: Brauche ich eine Dampfsperre?
      Antwort: Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Die Dampfsperre wird raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht.
    3. Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Antwort: Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert. Eine Dämmdicke von 16-20 cm ist üblich, kann aber je nach Dämmstoff variieren.
    4. Frage: Was ist ein U-Wert?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    5. Frage: Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Achten Sie aber auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei der Dampfsperre. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Was kostet die Dämmung einer Holzbalkendecke?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmstoff und der Ausführung ab. Rechnen Sie mit Materialkosten von 20-50 Euro pro Quadratmeter. Die Arbeitskosten für einen Fachmann kommen noch hinzu.
    7. Frage: Was muss ich beim Brandschutz beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Dämmstoffe den Brandschutzanforderungen entsprechen. Mineralwolle ist in der Regel nicht brennbar, Holzfaserdämmstoffe sind schwer entflammbar.
    8. Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Antwort: Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, insbesondere an Anschlüssen und Übergängen.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch Dämmung der Kellerdecke.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade eines Gebäudes.
    • Schallschutz in Holzbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzhäusern.
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
  2. Dämmung: Fachmann vs. Eigenleistung – Risiko bei Holzhaus!
    Foto von wiki
    Ich nehme einfach ...
    einen Fachmann vor Ort, der weiß dann am besten, wo die Dampfsperre/Luftdichtheitsschicht hin muss und wo die Dämmung. Selbstbau ist hier nur für bauhysikalisch bewanderte Eigentümer zu empfehlen, alle anderen bauen sich evtl. Tauwasserfallen ein und das kann bei einem Holzhaus böse folgen haben.
    Vordach & OGAbk.-Boden dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die nachträgliche Dämmung eines Vordachs und OG-Bodens in einem Lärchenholzhaus. Diskutiert werden Materialien (Steinwolle, Dampffolie), Aufbau, potentielle Wärmebrücken und die Wichtigkeit einer korrekten Dampfsperre, um Bauschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung wird betont, besonders bei Holzbauten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Dämmung: Fachmann vs. Eigenleistung – Risiko bei Holzhaus! ist bei Selbstbau-Projekten ohne bauphysikalisches Wissen Vorsicht geboten, da Tauwasserfallen und daraus resultierende Schäden am Holzhaus entstehen können. Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren.
    🔧 Zusatzinfo: Die nachträgliche Dämmung von Zwischendecken und Holzbalkendecken ist ein komplexes Thema, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Anbringung der Dampfsperre. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials (z.B. Steinwolle) und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Hauses (z.B. Lärchenholzhaus mit OSBAbk.-Platten) sind entscheidend für eine effektive Dämmung und Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung von Vordach und OG-Boden beginnen, holen Sie sich professionelle Beratung ein, um Risiken zu minimieren und eine optimale Lösung für Ihr Holzhaus zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Vordach, Boden, Zwischendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vergrauungslasur für Holzfassade: Erfahrungen, Kosten & natürliche Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15038: Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Vordach, Boden, Zwischendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Vordach, Boden, Zwischendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
Suche nach: Vordach & OG-Boden dämmen: Tipps
Suche nach: Vordach dämmen, OG Boden dämmen, Zwischendecke dämmen, Holzbalkendecke dämmen, Dämmmaterial, Dämmung Kosten, Dämmung Aufbau, Wärmebrücke, Dampfsperre
