Drempelwand luftdicht abschließen: Anleitung, Materialien & typische Fehlerquellen?
Der Thread thematisiert die Herausforderungen beim luftdichten Abschließen einer Drempelwand im Rahmen einer Vollsparrendämmung. Dabei geht es um die korrekte Anbringung der Dampfbremsfolie an der Fußpfette auf dem Ringanker und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Ziegelmauerwerk. Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum bisher keine Antworten auf die ursprüngliche Frage eingegangen sind und welche Ursachen dies haben könnte.
versuche mal als Laie und Bauherr mein Problem zu beschreiben (habe bisher bereits viel von anderen Fragestellern und v.a. Antworten "lernen" können): Die Fußpfette für unser Satteldach wurde auf den Ringanker gesetzt. Im Rahmen einer Vollsparrendämmung werden die Sparrenzwischenräume mit 20 cm gedämmt, darunter kommt eine Dampfbremsfolie. An der Außenseite der Fußpfette wurde das Mauerwerk bis zur Traufschalung gemauert. Innenseitig wurde das Mauerwerk bis zur Höhe der Unterkante Sparren hochgemauert, dort aber oberseitig nicht abgedeckt, d.h. das Mauerwerk ist oben offen. In die Zwischenräume kommt nun die Dämmung und die Dampfsperre würde innen an dem genannten Mauerwerk luftdicht befestigt, sodass der zwischen den Sparren liegende Dämmstoff auf der nach oben hin offenen Ziegelmauer liegen würde.
Nun zu meiner Frage: Muss diese innenseitig liegende Ziegelwand auf dem betonierten Ringanker nicht in irgendeiner Form oben abgeschlossen werden, um zu vermeiden, dass in irgendeiner Form Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt? Und wenn ja, womit?
🔴 KRITISCH: Die Oberkante der Drempelwand muss luftdicht und kapillar abgesperrt werden – eine reine seitliche Anbindung der Dampfbremse an die Wandfläche ist unzureichend und führt zwangsläufig zu Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau der Dämmung ist die Intaktheit der Horizontalsperre im Ringanker sowie das Vorhandensein einer kapillarbrechenden Schicht zwischen Ringanker und Drempelmauerwerk zu verifizieren.
⚠️ WICHTIG: Der luftdichte Anschluss der Dampfbremse an Drempeloberkante, Fußpfette und angrenzende Bauteile erfordert zertifizierte Klebebänder oder mineralische Abschlussprofile – handelsübliche Klebebänder ohne Baurechtliche Zulassung sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Eine Blower-Door-Messung nach Fertigstellung ist zwingend erforderlich, um die Wirksamkeit der gesamten Luftdichtheitsebene zu validieren.
Ich verstehe, dass Sie als Bauherr die Drempelwand luftdicht abschließen möchten. Das ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden.
Vorgehensweise:
- Dampfbremsfolie: Die Dampfbremsfolie muss luftdicht an die Fußpfette und das Mauerwerk angeschlossen werden.
- Anschlussdetails: Achten Sie besonders auf die Details an der Traufschalung und den Übergängen zu anderen Bauteilen.
- Materialien: Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
- Kontrolle: Überprüfen Sie die Anschlüsse sorgfältig auf Undichtigkeiten. Eine Blower-Door-Messung kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Luftdichtung kann zu Bauschäden durch Kondenswasserbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Luftdichtheitsprüfung hinzu, um die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstruktion im Dachbereich, bei der eine innenseitige Ziegelwand (Drempelwand) auf einem Ringanker aufgesetzt wurde. Die geplante Vollsparrendämmung mit Dampfbremsfolie ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch besteht ein kritisches Detail an der offenen Oberseite dieser Wand. Die Beschreibung des Bauherrn zeigt, dass die Dämmung direkt auf der ungeschützten Ziegelmauer aufliegen soll, was ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden darstellt.
🔴 Gefahr: Die offene Oberseite der Drempelwand stellt eine massive Schwachstelle dar. Durch kapillare Saugfähigkeit des Ziegelmauerwerks kann Feuchtigkeit aus dem Ringanker oder der Umgebung in die Dämmung eindringen. Zudem besteht die Gefahr, dass warme, feuchte Raumluft durch unzureichende Abdichtung in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Dies führt zu Schimmelbildung und einer drastischen Reduzierung der Dämmwirkung.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremsfolie muss nicht nur an der Wand befestigt, sondern auch luftdicht an die Oberseite der Drempelwand angeschlossen werden. Hierfür ist ein spezielles Anschlussband oder eine geeignete Klebemasse erforderlich. Zudem sollte die Wandoberseite mit einem Mörtelabschluss oder einer Bitumenschicht versiegelt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit von oben zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung einfach auf der offenen Ziegelmauer aufliegen kann, ist fachlich falsch. Eine solche Konstruktion ohne oberen Abschluss ist nicht luftdicht und führt zwangsläufig zu Feuchteproblemen. Die Dampfbremsfolie muss zwingend an der Wandoberseite angeschlossen werden, nicht nur an der Wandfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Anschlussdetails vor Ort prüft. Lassen Sie die Oberseite der Drempelwand mit einem geeigneten Mörtel oder einer Dichtschlämme verschließen und die Dampfbremsfolie fachgerecht mit einem Klebeband an diesen Abschluss anschließen. Nur so kann eine dauerhaft schadensfreie Konstruktion gewährleistet werden.
Die beschriebene Konstruktion weist eine gravierende luftdichte und feuchtebauliche Schwachstelle auf: Die innenseitig offene Drempelwand bildet eine unkontrollierte Verbindung zwischen beheiztem Innenraum und der Dachkonstruktion, wodurch feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen kann.
🔴 Gefahr: Ohne luftdichte Abschluss- und Dampfbremsfunktion an der Oberkante der Drempelwand entsteht ein massiver Kondensationsrisiko im Dämmstoff – besonders im Übergangsbereich zwischen Wand und Dach, wo sich die Taupunkttemperatur leicht unterschreiten lässt.
🔴 Gefahr: Die offene Mauerwerksoberkante ermöglicht zudem kapillaren Feuchteeintrag aus dem Ringanker (insbesondere bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre) sowie Schlagregen- oder kondensationsbedingte Feuchteakkumulation in der Dämmung – mit Folgen wie Schimmelbildung, Holzzerstörung und Dämmwertverlust.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Befestigung der Dampfbremse an der Wandseite reicht nicht aus – die luftdichte Ebene muss kontinuierlich über die gesamte Drempeloberkante geführt werden, nicht nur an der Wandfläche.
➕ Ergänzung: Der luftdichte Abschluss erfordert eine fachgerechte Verbindung zwischen Dampfbremse, Drempeloberkante und der darunterliegenden Wandabdichtung – idealerweise mittels dichtem Dichtungsband, vorgefertigtem Anschlussprofil oder mineralischem Abschlussmörtel mit Dampfbremsfunktion.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob die Horizontalsperre im Ringanker intakt ist und ob eine kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie oder Bitumenband) zwischen Ringanker und Drempelmauerwerk vorhanden ist – andernfalls droht aufsteigende Feuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um die konkrete Konstruktionsausführung zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – insbesondere vor Abschluss der Dämmarbeiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die luftdichte Absicherung der Drempelwand-Oberkante als zentrale, nicht verhandelbare Anforderung.
- Alle bestätigen: Eine bloße seitliche Befestigung der Dampfbremse reicht nicht aus – die Luftdichtheitsebene muss kontinuierlich über die gesamte Oberkante geführt werden.
- Alle warnen vor Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und Dämmwertverlust bei fehlendem oder fehlerhaftem Abschluss.
- GoogleAI betont die Blower-Door-Messung als Kontrollinstrument, während DeepSeek und Qwen diese nicht nennen – stattdessen fokussieren sie auf vorab zu prüfende Bauteilzustände (Horizontalsperre, Kapillarsperre).
- GoogleAI nennt keine konkrete Materialanforderung für den Oberkantenanschluss, DeepSeek und Qwen hingegen spezifizieren Mörtelabschluss, Bitumenschicht oder mineralischen Dampfbremsmörtel als zwingend erforderlich.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf kapillaren Feuchteaufstieg über die offene Ziegeloberkante und fordert explizit die Versiegelung der Wandoberseite.
- Qwen ergänzt den Aspekt der kapillarbrechenden Schicht zwischen Ringanker und Drempel und verweist auf die Notwendigkeit der Intaktheit der Horizontalsperre.
- GoogleAI suggeriert, dass der Anschluss "an Fußpfette und Mauerwerk" ausreicht – dies widerspricht deutlich der fachlichen Aussage von DeepSeek und Qwen, wonach die Oberkante der Drempelwand der entscheidende, aktuell ungesicherte Anschlusspunkt ist. ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: Oberkante ist kritischster Punkt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an DeepSeek und Qwen – die Forderung nach einem luftdichten, kapillar gesicherten Abschluss an der Drempel-Oberkante ist bauphysikalisch zwingend und durch beide Modelle konsistent belegt. GoogleAIs Anleitung ist unvollständig und daher nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Oberkante der Drempelwand luftdicht abschließen ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Der luftdichte Anschluss muss über die gesamte Oberkante, nicht nur die Wandfläche, erfolgen – dies ist unabdingbare Voraussetzung für eine funktionstüchtige Luftdichtheitsebene. Kapillarbrechende Schicht zwischen Ringanker und Drempel ⚠️ DeepSeek und Qwen verlangen explizit deren Prüfung und ggf. Nachrüstung; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – jedoch ist die Gefahr des kapillaren Feuchteaufstiegs durch beide Modelle eindeutig belegt und daher abwägungsbedürftig. Horizontalsperre im Ringanker ⚠️ Qwen und DeepSeek heben die Prüfung der Intaktheit hervor; GoogleAI lässt diesen Punkt völlig außen vor – Konsens liegt in der Notwendigkeit der Vorab-Verifikation. Materialanforderungen für Dampfbremsanschluss ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zertifizierte, baurechtlich zugelassene Materialien (z. B. mineralischer Mörtel, spezielle Anschlussbänder); GoogleAI nennt nur "geeignete Klebebänder", ohne Qualitätsanforderung – daher Abwägung erforderlich. Validierung mittels Blower-Door-Messung ✅ GoogleAI nennt diese als Kontrollmaßnahme; DeepSeek und Qwen nicht – jedoch widersprechen sie nicht, und die Messung ist gemäß DIN 4108-7 und EnEVAbk./EBV Standard – daher Konsens im Sinne einer Best-Practice-Validierung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Einbau der Dämmung eine vollständige Bauteilprüfung durch (Horizontalsperre, kapillarbrechende Schicht, Oberkantenbeschaffenheit), schaffen Sie einen kontinuierlichen, mineralisch oder bandbasiert fachgerechten luftdichten Abschluss über die gesamte Drempel-Oberkante und validieren Sie das Ergebnis abschließend mittels Blower-Door-Messung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Dämmstoff durch fehlenden luftdichten Abschluss an der Drempeloberkante Massiver Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Gefährdung der Gesundheit, teure Sanierung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg aus dem Ringanker bei fehlender Horizontalsperre oder kapillarbrechender Schicht Dauerhafte Durchfeuchtung der Drempelwand und Dämmung, Salzausblühungen, Mauerwerksschäden 🔴 Risiko Nicht zertifizierte Klebematerialien für Dampfbremsanschluss Versagen der Luftdichtheitsebene im Laufe der Zeit, unentdeckte Leckagen, Folgeschäden im Verborgenen 🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Validierung nach Fertigstellung Unentdeckte Luftleckagen, erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (z. B. KfW), Einbuße bei Fördermittelbeantragung 🔴 Risiko Verwendung einer "Schritt-für-Schritt-Anleitung" ohne Bauphysikerkontrolle Systematischer Konstruktionsfehler, Haftungsrisiko für Planer/Bauausführer, ggf. Bauabnahmeverweigerung ✅ Chance Fachgerechte Ausführung der Drempel-Oberkante als Teil einer durchgängigen Luftdichtheitsebene Erreichen höchster Energieeffizienz, nachweisbare Reduktion der Heizkosten, Förderfähigkeit für KfW-Programme ✅ Chance Integrierter mineralischer Mörtelabschluss mit Dampfbremsfunktion Dauerhafte, altersbeständige und wartungsfreie Lösung, keine Klebebandalterung, hohe Akzeptanz bei Sachverständigen ✅ Chance Prüfung und ggf. Sanierung der Horizontalsperre vor Dämmungseinbau Langfristiger Schutz des gesamten Dach- und Mauerwerksbereichs, Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Dokumentation der Blower-Door-Messung und aller Anschlussdetails Rechtssichere Bauaktenführung, Sicherstellung der Gewährleistung, vereinfachte Vermarktung des Objekts ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Energieberater oder Bauphysiker bereits in der Planungsphase Vorbeugende Fehlervermeidung, kostengünstige Korrektur vor Baubeginn, Einhaltung aller baurechtlichen Vorgaben Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Beschaffenheit des Ringankers (Horizontalsperre, kapillarbrechende Schicht) und der Drempel-Oberkante zu prüfen.
- Oberkante dichten: Lassen Sie die gesamte Oberkante der Drempelwand mit einem mineralischem Dampfbremsmörtel oder einem zertifizierten Anschlussprofil luftdicht und kapillar gesichert abschließen – nicht nur die Wandfläche.
- Horizontalsperre prüfen: Veranlassen Sie eine Sichtkontrolle oder Endoskopie des Ringankers, um die Intaktheit der Horizontalsperre zu dokumentieren; bei Schäden: Sanierung vor Dämmungseinbau.
- Klebematerialien zertifizieren: Verwenden Sie ausschließlich Klebebänder mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) für den Anschluss der Dampfbremse an Drempeloberkante, Fußpfette und angrenzende Bauteile.
- Blower-Door-Messung vereinbaren: Buchen Sie die Blower-Door-Messung bereits vor Baubeginn bei einem zertifizierten Prüfdienstleister – führen Sie sie nach Abschluss aller luftdichten Anschlüsse, aber vor Einbau der Innenauskleidung durch.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (Prüfberichte, abZ für Klebematerialien, Fotos vor/nach Abschluss, Blower-Door-Protokoll) in einer eigenen Bauaktenmappe.
- Drempelwand
- Eine Drempelwand ist eine senkrechte Wand, die auf einer Decke oder einem Ringanker errichtet wird und als Auflage für das Dach dient. Sie schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Giebelwand - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf der Drempelwand oder dem Ringanker aufliegt und als Auflage für die Sparren des Daches dient. Sie verbindet das Dach mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Sparren, Ringanker, Dachstuhl - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Daches verteilt. Er dient auch zur Stabilisierung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Mauerwerk - Vollsparrendämmung
- Eine Vollsparrendämmung ist eine Dämmung, bei der der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Sie bietet einen hohen Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung - Luftdichtigkeit
- Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keinen ungewollten Luftaustausch zuzulassen. Eine gute Luftdichtigkeit ist wichtig, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtigkeit, Wärmedämmung - Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren.
Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Thermografie, Leckageortung
- Warum ist die Luftdichtigkeit der Drempelwand so wichtig?
Eine luftdichte Drempelwand verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbefall, was die Bausubstanz schädigen und die Energieeffizienz beeinträchtigen kann. - Welche Materialien eignen sich für die Luftdichtung der Drempelwand?
Für die Luftdichtung eignen sich spezielle Dampfbremsfolien oder -papiere, die an den Überlappungen und Anschlüssen mit geeigneten Klebebändern und Dichtstoffen luftdicht verklebt werden. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und die verwendeten Baustoffe abgestimmt sein. - Wie kann ich die Luftdichtigkeit der Drempelwand überprüfen?
Die Luftdichtigkeit kann mit einer Blower-Door-Messung überprüft werden. Dabei wird ein Ventilator in eine Außentür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden Leckagen mit Hilfe von Thermografie oder Rauchstiften aufgespürt. - Was sind typische Fehler beim Abdichten der Drempelwand?
Typische Fehler sind unsaubere Verklebungen, Beschädigungen der Dampfbremsfolie, fehlende oder unzureichende Anschlüsse an angrenzende Bauteile sowie das Verwenden ungeeigneter Materialien. - Muss die Dampfbremse immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden?
Ja, die Dampfbremse oder Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Welche der beiden Varianten eingesetzt wird, hängt von den bauphysikalischen Gegebenheiten und den verwendeten Baustoffen ab. - Kann ich die Luftdichtung der Drempelwand selbst durchführen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Luftdichtung selbst durchzuführen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und ein gutes Verständnis der bauphysikalischen Zusammenhänge. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Luftdichtung zu beachten?
Bei der Luftdichtung sind insbesondere die DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung) zu beachten.
- Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie. - Luftdichtheit im Altbau verbessern
Tipps und Tricks zur nachträglichen Abdichtung von Altbauten. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Blower-Door-Test: Ablauf und Kosten
Informationen zum Ablauf und den Kosten einer Blower-Door-Messung. - Dachdämmung: Welche Methode ist die richtige?
Vergleich verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
Drempelwand: Keine Antwort? – Ursachenforschung & Lösungssuche
Hat keiner eine Antwort auf meine Frage? ...
Hat keiner eine Antwort auf meine Frage? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drempelwand luftdicht abschließen: Herausforderungen und Lösungsansätze
💡 Kernaussagen: Der Thread thematisiert die Herausforderungen beim luftdichten Abschließen einer Drempelwand im Rahmen einer Vollsparrendämmung. Dabei geht es um die korrekte Anbringung der Dampfbremsfolie an der Fußpfette auf dem Ringanker und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Ziegelmauerwerk. Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum bisher keine Antworten auf die ursprüngliche Frage eingegangen sind und welche Ursachen dies haben könnte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine unzureichende Luftdichtigkeit der Drempelwand zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse ist daher unerlässlich. Weitere Informationen zur Ursachenforschung bietet der Beitrag Drempelwand: Keine Antwort? – Ursachenforschung & Lösungssuche.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Beschreibung des Problems auf Vollständigkeit und Verständlichkeit. Fügen Sie gegebenenfalls weitere Details oder Bilder hinzu, um die Fragestellung zu präzisieren. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, qualifizierte Antworten zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempelwand, Luftdichtigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
- … Dachdämmung: Dampfbremse korrekt anbringen …
- … Dachdämmung selbst machen? Worauf Sie bei der Dampfbremse achten müssen: Sparrenabstand, Folienverlegung, typische Fehler. Jetzt informieren! …
- … Sparren (rot im Bild dargestellt). Diese vert. Sparren hindern mich die Dampfbremse im ganzen dort horizontal anzubringen, d.h. ich muss hinter die Sparren …
- BAU-Forum - Dach - Satteldach dämmen: Anleitung, Dämmmaterial & Kosten für 15 cm Sparren?
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unbedingt notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie wird raumseitig …
- … eine typische, diffusionsoffene, aber bauphysikalisch kritische Konstruktion ohne Hinterlüftung und ohne Dampfbremse. …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dampfbremse raumseitig zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Dach - 14613: Drempelwand luftdicht abschließen: Anleitung, Materialien & typische Fehlerquellen?
- BAU-Forum - Dach - Kniestock luftdicht machen bei Aufsparrendämmung: Abdichtung von Pfette & Dachschalung?
- BAU-Forum - Dach - Blower-Door-Test: Risiko neuer Leckagen? Ursachen, Folgen & Sanierung
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau & Kehlbalkenlage: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit – Erfüllt mein Dach die Regeln?
- … hohes Risiko für interstitielle Kondensation in der Dämmschicht, da die innere Dampfbremse fehlt und die OSBAbk.-Platte als stark dampfdichtes Element fungiert. …
- … Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse – besonders bei Nutzung des Spitzbodens. …
- … sie als zentrale Gefahrenquelle (sd-Wert 50–100 m) benennen und korrekt als Dampfsperre einstufen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Reihenhaus: Luftdichtigkeit & Rauchdichtigkeit prüfen – Problemstellen finden & beheben?
- … Dachausbau: Luftdichtigkeit & Rauchdichtigkeit prüfen …
- … Luftdichtigkeit und Rauchdichtigkeit beim Dachausbau im Reihenhaus prüfen. Problemstellen erkennen und beheben. Jetzt Tipps zur Ausführung erhalten! …
- … Dachausbau, Luftdichtigkeit, Rauchdichtigkeit, Reihenhaus, Trennwände, Drempelwand, Dampfbremse, Blower-Door-Test, Problemstellen, …
- BAU-Forum - Dach - Schrägdachdämmung nachträglich: Kosten, Dämmstoff & Risiken bei Schimmelbildung?
- … Schrägdachdämmung, Dämmung, Dach dämmen, Schimmel, Sanierung, Dachgeschoss, Kniestock, Glaswolle, Rockwool, Dampfbremse …
- … in diesem Fall die bessere Lösung? Ab Spitzboden kann ich eine Dampfbremse/Dampfsperre (wo ist der Unterschied?) anbringen, aber im Dachgeschoss Bereich …
- … auf eine dampbremsFolie verzichten? Wenn ich ab Boden Spitzbogen dann eine Dampfsperre nehmen würde, wie sieht dann der unter Abschluss der Folie aus …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Satteldach mit Dachüberstand: Wärmebrücken vermeiden & optimale Dämmung?
- … planen? Vermeidung von Wärmebrücken an Giebelseiten. Infos zu Dämmung, Vorständerung & Luftdichtigkeit. Jetzt informieren! …
- … und außen) Aufbringen von 6*6 cm Querlattung. Innen OSBAbk.-Platten als Luftdichtigkeitsschicht. Davor nochmals 4 cm Installationsebene mit Innenverkleidung Rigips etc. Außen …
- … Luftdichtigkeitsschicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempelwand, Luftdichtigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempelwand, Luftdichtigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempelwand luftdicht abschließen: Anleitung, Materialien & typische Fehlerquellen?
Suche nach: Drempelwand luftdicht: So geht's!
Suche nach: Drempelwand, Luftdichtigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre, Fußpfette, Ringanker, Vollsparrendämmung, Ziegelmauerwerk, Anschlussdetails
