Zwischensparrendämmung Garage: Klemmfilz statt alukaschierter Glaswolle? Folie nötig?
In diesem Forum sind Sie: DachZwischensparrendämmung Garage: Klemmfilz statt alukaschierter Glaswolle? Folie nötig?
vor 20 Jahren habe ich unser Dach mit alukasch. Glaswolle gedämmt und zur Sicherheit eine PE-Folie daruntergespannt und luftdicht verklebt.
Jetzt möchte ich unser Garagendach auch dämmen mit gleicher Methode, jetzt hat man mir von alukasch. GW abgeraten und Klemmfilz empfohlen und darunter auch eine Folie.
Frage: Darf ich die volle Sparrenhöhe mit Dämmstoff ausfüllen, wenn Gebäudeseitig ein dichter Luftabschluss angebracht wird?
Auf den Sparren liegen Schalbretter, Dachpappe und Bitumenschindeln.
Danke für die Hilfe und beste Grüße
Hans
🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre (z. B. PE-Folie) ohne bauphysikalische Berechnung und fachkundige Einbindung – sie kann bei fehlender Hinterlüftung oder falscher Lage zu massiven Tauwasserschäden führen.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau der Dämmung muss eine funktionierende Hinterlüftungsebene (mind. 2 cm) zwischen Dämmung und Dachhaut sichergestellt sein – andernfalls droht Feuchtestau, Schimmel und Holzzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Die Innenseite der Dämmung erfordert eine durchgängige, fehlerfrei angeschlossene Dampfbremse mit variabler Diffusionsdichte (sd-Wert 20–50 m), nicht eine starre Dampfsperre.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach nur mit wirksamer Absturzsicherung – bei fehlender Erfahrung oder unklarer Statik unbedingt Fachbetrieb beauftragen.
Hallo Hans,
Ich verstehe, dass Sie Ihr Garagendach dämmen möchten und unsicher sind, ob Klemmfilz eine gute Alternative zur alukaschierten Glaswolle ist, die Sie vor 20 Jahren verwendet haben.
Alukaschierte Glaswolle: Früher wurde oft alukaschierte Glaswolle verwendet. Die Alukaschierung sollte als Dampfsperre dienen. Allerdings ist es schwierig, die Überlappungen der Alukaschierung wirklich luftdicht zu verkleben.
Klemmfilz: Klemmfilz ist eine gute Alternative, besonders wenn er diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen kann. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert).
Folie: Ob Sie eine PE-Folie (Dampfsperre) benötigen, hängt von der Konstruktion Ihres Daches ab. Bei diffusionsoffenen Dämmstoffen und einer diffusionsoffenen äußeren Schicht (z.B. Unterspannbahn) ist eine Dampfsperre nicht zwingend erforderlich. 🔴 Gefahr: Eine falsch angebrachte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihr Garagendach zu finden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten (Sparrenhöhe, Dachaufbau, etc.) berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Garagendachs mit Klemmfilz, wobei der Nutzer auf eine frühere Dämmung mit alukaschierter Glaswolle und PE-Folie zurückblickt. Die zentrale Frage betrifft die vollständige Füllung der Sparrenhöhe mit Dämmstoff bei gleichzeitigem luftdichten Abschluss zur Gebäudeseite hin. Aus bauphysikalischer Sicht ist dies grundsätzlich möglich, jedoch müssen die spezifischen Randbedingungen einer unbeheizten oder nur selten genutzten Garage beachtet werden.
✅ Zustimmung: Die Idee, die volle Sparrenhöhe mit Dämmstoff auszufüllen, ist bei einer dampfdichten und luftdichten Ebene auf der Innenseite (Gebäudeseite) korrekt. Dies verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Wahl von Klemmfilz (meist Mineralwolle ohne Kaschierung) ist für diesen Zweck geeignet, da er diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit nach außen abgeben kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass unter dem Klemmfilz zwingend eine PE-Folie nötig sei, ist nicht pauschal richtig. Bei einer Garage, die nicht dauerhaft beheizt wird, kann eine Dampfbremse (z. B. PE-Folie) sogar kontraproduktiv sein, da sie die Trocknung nach innen behindert. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Dampfbremse oder eine luftdichte Ebene (z. B. OSBAbk.-Platten mit verklebten Stößen) verwendet werden, die Feuchtigkeit nach außen abgeben kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Aufbau von innen nach außen: Zuerst eine luftdichte und diffusionshemmende Schicht (z. B. Dampfbremse mit variablem sd-Wert), dann die Dämmung (Klemmfilz) und außen eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder Hinterlüftung. Bei einem Garagendach mit Bitumenschindeln und Dachpappe ist die äußere Schicht meist dampfdicht, was das Risiko von Tauwasser in der Dämmung erhöht. Eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut wäre ideal, ist aber bei vorhandener Schalung oft schwer nachzurüsten.
🔴 Gefahr: Wird die Dämmung ohne ausreichende äußere Diffusionsoffenheit oder Hinterlüftung eingebaut, kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung stauen. Dies führt zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und massiven Bauschäden. Besonders kritisch ist dies bei einer Garage, die im Winter kalt bleibt und im Sommer durch Sonneneinstrahlung stark erwärmt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der den konkreten Dachaufbau (Sparrenstärke, vorhandene Schalung, Dachneigung) prüft und eine detaillierte Tauwasserberechnung durchführt. Lassen Sie sich für die Innenseite eine geeignete Dampfbremse (z. B. Proclima oder ähnlich) empfehlen und verzichten Sie auf eine einfache PE-Folie. Planen Sie zudem eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut ein, falls dies baulich möglich ist. Nur so vermeiden Sie langfristige Schäden an der Garage.
Der Sachverhalt betrifft die nachträgliche Dämmung eines Garagendaches mit Zwischensparrendämmung, wobei der Nutzer zwischen alukaschierter Glaswolle und Klemmfilz sowie der Notwendigkeit einer Dampfbremse oder -sperre unsicher ist.
🔴 Gefahr: Eine vollständige Ausfüllung der Sparrenhöhe mit Dämmstoff ohne ausreichende Hinterlüftung und fehlende oder falsch eingebaute Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und langfristig Schimmelbildung im Dachstuhl – besonders bei einer Garage mit potenziell schwankender Luftfeuchte (z. B. durch Fahrzeugabgase, Feuchtigkeit von Schnee/Regen).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine luftdichte Abdichtung ‚auf der Gebäudeseite‘ ausreicht, ist irreführend: Entscheidend ist die korrekte Lage und Funktion der Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) – sie muss stets auf der wärmeren, innenseitigen Seite liegen und durchgängig sowie fehlerfrei angeschlossen sein.
➕ Ergänzung: Klemmfilz ist zwar diffusionsoffen und vermeidet oft Kondensationsrisiken bei mangelhafter Planung, bietet aber keinen Dampfschutz – eine separate, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert 20–50 m) ist daher zwingend erforderlich, sofern keine alukaschierte Variante mit integrierter Funktion zum Einsatz kommt.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, alukaschierte Glaswolle abzulehnen, ist sachlich nachvollziehbar: Sie birgt bei unsachgemäßer Verlegung (z. B. Falten, Undichtigkeiten, fehlende Anschlussdetails) ein erhöhtes Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag und ist bei Sanierungen oft weniger flexibel als moderne Klemmfilze.
🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion mit Schalbrettern, Dachpappe und Bitumenschindeln weist keine ausreichende Unterdeckung für eine diffusionsoffene Dämmung auf – Dachpappe ist nicht dampfdicht genug, um als Unterdeckung zu fungieren, und kann bei Feuchteeintrag zu Schäden führen.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene (mind. 2 cm) zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist zwingend notwendig, um Feuchte abzuleiten – bei fehlender Lüftungsebene steigt das Risiko für Schimmelpilzbefall und Holzzerstörung massiv an.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktionsvariante zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Garagen-Nutzung, der bestehenden Dachkonstruktion und der lokalen Klimadaten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Klemmfilz aufgrund seiner Diffusionsoffenheit grundsätzlich geeigneter ist als alukaschierte Glaswolle – besonders bei Sanierungen.
- Alle warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dampfbremse, fehlender Hinterlüftung oder falscher Schichtanordnung.
- Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Beratung durch Energieberater, Bauphysiker oder Dachfachbetrieb.
- GoogleAI relativiert die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei diffusionsoffenem Aufbau, während DeepSeek und Qwen klar zwischen „Dampfsperre“ (zu vermeiden) und „Dampfbremse mit variablem sd-Wert“ (zwingend) unterscheiden.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindesthöhe für die Hinterlüftung, DeepSeek und Qwen fordern explizit mind. 2 cm.
- DeepSeek betont den Einfluss der Garagen-Nutzung (kalt im Winter, heiß im Sommer) auf Tauwasserbildung – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen konkretisiert den sd-Wert-Bereich (20–50 m) für die Dampfbremse und benennt die Unzulänglichkeit der Dachpappe als Unterdeckung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt PE-Folie pauschal als mögliche, situativ vertretbare Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: PE-Folie ist bei Garagenkonstruktionen kontraproduktiv, da sie Trocknung behindert und bei fehlender Hinterlüftung zum Schadensauslöser wird (Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen entscheidend).
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konsistentere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (keine PE-Folie, zwingende Hinterlüftung, variable Dampfbremse) hat Vorrang vor der pauschaleren Einschätzung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse vs. Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI sieht PE-Folie gelegentlich als vertretbar; DeepSeek und Qwen lehnen sie als Dampfsperre ab und fordern stattdessen eine variable Dampfbremse (sd 20–50 m) – Konsens zugunsten letzterer. Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Mindestens 2 cm Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut sind zwingend erforderlich, um Feuchtestau zu vermeiden. Klemmfilz vs. alukaschierte Glaswolle ✅ Konsens Klemmfilz ist die sicherere, flexiblere und bauphysikalisch robuster einsetzbare Option – alukaschierte Glaswolle birgt bei Sanierung hohe Risiken durch Undichtigkeiten und Faltenbildung. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierter Dachfachbetrieb müssen vor Planung und Einbau konsultiert werden – insbesondere zur Tauwasserberechnung und Konstruktionsprüfung. Garagen-spezifische Risiken ⚠️ Abwägung DeepSeek hebt temperaturbedingte Tauwasser-Spitzen hervor; Qwen betont Nutzungsbedingte Feuchtequellen (Fahrzeugabgase, Schneerückstände); GoogleAI benennt diese nicht – KI-Konsens: Garagen erfordern besondere Berücksichtigung dieser Nutzungsbedingungen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf PE-Folie als Dampfsperre, wählen Sie statt dessen eine zertifizierte variable Dampfbremse, sichern Sie eine mindestens 2 cm hohe Hinterlüftung und beauftragen Sie vor dem Einbau einen Bauphysiker mit Tauwasseranalyse – nicht nur einen Dachdecker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse (z. B. PE-Folie) Interkondensatbildung → Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung des Dachstuhls 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (< 2 cm) Feuchtestau in Dämmung → Dämmwertverlust, Schimmelpilzbefall, Schäden an Bitumenschindeln/Dachpappe 🔴 Risiko Arbeiten auf dem Dach ohne Absturzsicherung Lebensgefährliche Verletzungen oder tödlicher Absturz 🔴 Risiko Nutzungsbedingte Feuchtelast (Fahrzeugabgase, Schnee, feuchte Werkzeuge) Erhöhte innere Luftfeuchte → verstärkter Kondensationsdruck an kalten Bauteiloberflächen 🔴 Risiko Verwendung alukaschierter Glaswolle ohne lückenlose Verklebung Undichtigkeiten in der Alukaschierung → Feuchteintritt in Dämmung → langsame, aber massive Bauschäden ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Klemmfilze Erhöhte Planungssicherheit, geringere Fehleranfälligkeit beim Einbau, bessere Trocknungsfähigkeit ✅ Chance Energetische Sanierung der Garage (z. B. als Werkstatt) Verbesserte Raumklima-Stabilität, geringere Heizkosten bei zukünftiger Beheizung, Mehrwert bei Immobilie ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten variablen Dampfbremse Optimale Anpassung an saisonale Feuchtebedingungen – Trocknung nach innen bei Trockenheit, Sperrwirkung bei hoher Luftfeuchte ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung vor Ort Langfristige Schadensfreiheit, dokumentierbare Compliance mit Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinspar-Gebäudeverordnung), mögliche Förderung ✅ Chance Integration einer Dachbegrünung oder PV-Anlage im Zuge der Sanierung Stromerzeugung, Regenwasserrückhalt, zusätzliche Wärmedämmwirkung, Steigerung der Umweltverträglichkeit Orientierungshilfen
- Keine Folie ohne Fachplanung: Verzichten Sie auf PE-Folie – beauftragen Sie stattdessen einen Bauphysiker, der eine zertifizierte variable Dampfbremse (sd-Wert 20–50 m) auswählt und die Anschlussdetails fachgerecht plant.
- Hinterlüftung prüfen und sicherstellen: Messen Sie vor Einbau den vorhandenen Luftspalt zwischen Dämmung und Dachhaut – bei weniger als 2 cm müssen Sie eine Lüftungsebene nachrüsten (z. B. mit Lüftungshölzern oder speziellen Profilhölzern).
- Klemmfilz richtig wählen: Verwenden Sie nur diffusionsoffenen Klemmfilz mit mindestens λ = 0,035 W/(m·K) und prüfen Sie die Zulassung für Zwischensparrendämmung (DIBtAbk. oder ETA).
- Schichtaufbau dokumentieren: Legen Sie den vollständigen Schichtaufbau (von innen nach außen) mit allen Materialien, sd-Werten und Lüftungshöhen schriftlich an – inkl. Anschlussdetails an Wände, Dachfenster und First.
- Professionelle Einbauüberwachung: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Schwerpunkt auf Sanierungen und Dämmsystemen – nicht nur auf Dachdeckung – und lassen Sie die luftdichte Ebene mit Blower-Door-Test überprüfen.
- Feuchtemonitoring einplanen: Installieren Sie vor Einbau eine Feuchtesonde in der Dämmung (z. B. mit Bluetooth-Auswertung), um langfristig die Wirksamkeit der Konstruktion zu überwachen.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Dächern, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff, der sich durch seine einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird zwischen die Sparren geklemmt und passt sich den Gegebenheiten an.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmmatte. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, PE-Folie, Luftdichtheit. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch einen Baustoff verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachbalken, First. - Alukaschierung
- Eine Alukaschierung ist eine Aluminiumbeschichtung auf einem Dämmstoff, die als Dampfsperre dienen soll. Sie reflektiert Wärme und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Aluminiumfolie, Dampfsperre, Wärmereflexion.
- Was ist der Unterschied zwischen Glaswolle und Klemmfilz?
Glaswolle ist ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, während Klemmfilz aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle oder Naturfasern bestehen kann. Klemmfilz ist oft flexibler und leichter zu verarbeiten. - Brauche ich zwingend eine Dampfsperre bei der Zwischensparrendämmung?
Das hängt von der Konstruktion Ihres Daches ab. Bei diffusionsoffenen Konstruktionen kann darauf verzichtet werden, während bei dichteren Konstruktionen eine Dampfsperre notwendig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für mein Garagendach?
Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Dämmstoffs. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu finden. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst durchführen?
Ja, die Zwischensparrendämmung kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was ist eine Unterspannbahn?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Dämmung?
Eine luftdichte Dämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion zu verhindern. Achten Sie auf sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen. - Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel die Wärmedämmung, kann aber auch die Sparrenhöhe beeinflussen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken. - Dachdämmung Kosten
Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Arten der Dachdämmung, einschließlich Material- und Arbeitskosten. - Dampfsperre anbringen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Feuchtigkeit im Dach
Informationen über Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie vermeidet. - Garagendach abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Garagendachs, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Garagendämmung, Klemmfilz, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Metalldach nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Garagen/Werkstätten?
- … Metalldach dämmen, nachträgliche Dämmung, Garagendämmung, Werkstattdämmung, Metalldach Isolierung, Trapezblech dämmen, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung …
- … Puren selbst sagt, sie hätten kein Material für Zwischensparrendämmung, sondern nur für Kellerdämmung. …
- … Zwischensparrendämmung: Diese Dämmung wird zwischen die Sparren geklemmt. Sie ist einfacher anzubringen, aber weniger effektiv als die Aufsparrendämmung. …
- BAU-Forum - Dach - 14577: Zwischensparrendämmung Garage: Klemmfilz statt alukaschierter Glaswolle? Folie nötig?
- … Zwischensparrendämmung: Klemmfilz oder Glaswolle? …
- … Zwischensparrendämmung der Garage: Ist Klemmfilz besser als alukaschierte Glaswolle? Brauche ich eine Folie? Jetzt informieren …
- … Zwischensparrendämmung, Garagendämmung, Klemmfilz, Glaswolle, alukaschiert, PE-Folie, Dampfsperre, Dachdämmung, Sparren, …
- BAU-Forum - Holzbau - Garagendecke dämmen: Mineralwolle, Gipskarton & Folie – Anleitung für Holzständerbau?
- … Garagendecke dämmen, Holzständerbau, Mineralwolle, Gipskarton, Folie, Dämmung, Garagendämmung, Decke dämmen …
- … Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie wird aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt und …
- … Schallschutz. Mineralwolle ist nicht brennbar und relativ kostengünstig.[br]Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … verloren gehen kann. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. eine Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der richtigen Methode hängt von der …
- … Wärmeverlust über das Dach und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Garagendämmung, Klemmfilz, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Garagendämmung, Klemmfilz, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung Garage: Klemmfilz statt alukaschierter Glaswolle? Folie nötig?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Klemmfilz oder Glaswolle?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Garagendämmung, Klemmfilz, Glaswolle, alukaschiert, PE-Folie, Dampfsperre, Dachdämmung, Sparren, Dämmstoff
