Flachdach Aufbau: Bitumenpappe, Schweißbahn & Dachneigung – Reicht das?
ich habe gerade einen Geräteschuppen in Arbeit. Das Dach ist ca. 3,6x3,6 m groß und hat ein Gefälle von ca. 50 cm.
ich möchte jetzt:
besandete Bitumenpappe aufnageln (quer zur Neigung ca. 10 cm überlappend untereinander und ca. 3 cm an den Seiten)
dann oben und an den Seiten Ortbleche und hinten Rinneneinhangbleche anschrauben
danach dann eine Schweißbahn verlegen  -  ebenfalls 10 cm überlappend quer zur Dachneigung.
Ist das erstmal richtig?
Und nun noch die Fragen:
Reicht es wenn die Pappe nur im Bereich über den Sparren (Abstand 60 cm) aufgenagelt wird (die Schalung ist ca. 22 mm stark und die Nägel 25 mm lang  -  im Bereich zwischen den Sparren könnten sie demnach "durchspießen")
Der Mensch im Baumarkt hat mir erklärt, dass die Ortbleche (Aluminium) in dem Bereich wo die Schweißbahn raufkommt grundiert werden müssten. In der Beschreibung zur empfohlenen Grundierung steht aber: "für tragfähige mineralische Untergründe (Eigenschaften nach DINAbk. 18195 Teil 2 Tabelle 4.1 Nr. 2). Ist das nicht völliger Blödsinn für die Bleche?
Und letztens: wie macht man das mit den Ortblechen untereinander an den (oberen 2) Ecken? Einfach blind aufeinander oder mit Gehrung (oder ...)?
Vielen Dank im Vorab für Eure Antworten.
Falls ich was vollkommen DUMMES geschrieben habe, geht bitte gnädig mit mir um, ich mache DAS zum ersten Mal.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 25 mm Nägeln auf 22 mm Schalung – Gefahr des Durchspießens und unkontrollierter Feuchtigkeitswege von unten.
    🔴 KRITISCH: Schweißbahn darf nicht ohne fachgerechte metalltaugliche Haftgrundierung auf Aluminium-Ortblechen verlegt werden – sonst hohe Delaminierungs- und Leckrisiken.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dampfsperre führt bei fehlender Luftdichtheit zu Tauwasserausfall in der Konstruktion – Schimmel- und Holzschäden drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Seitenüberlappung der Bitumenpappe muss mindestens 10 cm betragen – 3 cm ist unzulässig und erfüllt keine DINAbk. 18531-Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Absturzsicherung bei Dacharbeiten ist zwingend erforderlich – kein Arbeiten ohne fest verankerte Persönliche Schutzausrüstung (PSA).
    Ich beurteile den geplanten Aufbau des Flachdachs mit Bitumenpappe und Schweißbahn folgendermaßen:
    • Bitumenpappe: Die beschriebene Verlegung (quer zur Neigung, 10 cm Überlappung, 3 cm an den Seiten) ist ein gängiges Verfahren. Achten Sie auf eine saubere und faltenfreie Verlegung.
    • Schweißbahn: Nach dem Aufbringen der Bitumenpappe ist das Aufbringen einer Schweißbahn eine gute Idee, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Dachneigung: Bei einer Dachneigung von ca. 50 cm auf 3,6 m sollte das Gefälle ausreichend sein, um Wasser abzuleiten.
    • Rinneneinhangbleche: Die Verwendung von Rinneneinhangblechen ist wichtig, um das Wasser gezielt in die Regenrinne zu leiten und Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um sicherzustellen, dass der Aufbau den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet ist.
    Der beschriebene Dachaufbau für einen Geräteschuppen mit Bitumenpappe und Schweißbahn ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch mehrere fachliche Mängel auf, die zu Undichtigkeiten führen können. Die geplante Nagelung der Bitumenpappe nur auf den Sparren (60 cm Abstand) ist kritisch, da die 22 mm starke Schalung bei 25 mm Nägeln tatsächlich durchstoßen werden kann, was zu einer unzureichenden Fixierung und potenziellen Beschädigung der Unterseite führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 25 mm Nägeln auf 22 mm Schalung birgt ein hohes Risiko des Durchspießens, was die Dichtigkeit der Dachhaut von unten gefährdet und zu Undichtigkeiten führen kann. Zudem ist die Überlappung von nur 3 cm an den Seiten der Bitumenpappe deutlich zu gering; fachgerecht sind mindestens 10 cm Überlappung an allen Stößen erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarktmitarbeiters zur Grundierung der Alu-Ortbleche ist fachlich falsch. Aluminiumbleche benötigen keine Grundierung für mineralische Untergründe, sondern eine spezielle Haftgrundierung für Metall, um die Haftung der Schweißbahn zu gewährleisten. Die empfohlene Grundierung nach DIN 18195 ist für Bleche ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Ortbleche sollten an den Ecken nicht stumpf aufeinanderstoßen, sondern mit einer Überlappung von mindestens 10 cm oder einer fachgerechten Gehrung ausgeführt werden, um Wasserablauf zu gewährleisten. Zudem fehlt die Angabe zur Verklebung der Schweißbahn an den Blechen – hier ist eine vollflächige Verschweißung mit geeignetem Voranstrich zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Nagelung der Bitumenpappe kürzere Nägel (max. 20 mm) oder verzichten Sie auf die Nagelung und kleben Sie die erste Lage vollflächig. Erhöhen Sie die Seitenüberlappung auf mindestens 10 cm. Beauftragen Sie für die Verlegung der Schweißbahn und die Anarbeitung der Bleche einen erfahrenen Dachdecker, da Fehler hier zu massiven Wasserschäden führen können. Lassen Sie die Eignung der Materialien und die Ausführung vor Ort von einem Fachmann prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Selbstbau-Flachdachaufbau für einen Geräteschuppen mit 50 cm Gefälle über 3,6 m (ca. 7,9 % Neigung), bei dem Bitumenpappe, Ortbleche und eine Schweißbahn kombiniert werden sollen – jedoch ohne klare Trennung zwischen Dampfsperre, Dämmung, Abdichtungsebene und mechanischem Schutz.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Konstruktion weist mehrere gravierende Sicherheits- und Funktionslücken auf: Keine Dampfbremse oder Dampfsperre führt bei fehlender Luftdichtheit zu Tauwasserausfall in der Konstruktion; die bloße Aufnagelung der Bitumenpappe nur auf den Sparren (mit Durchspießen der Schalung) erzeugt keine wasserdichte, geschlossene Unterlage – vielmehr entstehen unkontrollierte Luft- und Feuchtigkeitswege; die Schweißbahn auf nicht vorbereitetem, nicht geeignetem Untergrund (z. B. auf sandiger Pappe oder ungrundiertem Aluminium) weist extrem hohe Delaminierungs- und Leckrisiken auf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Aluminium-Ortblechen ohne fachgerechte Vorbehandlung und spezielle Klebe- oder Schweißsysteme für Metall ist technisch nicht zulässig – Standard-Schweißbahnen haften nicht dauerhaft auf Aluminium, was zu Randabhebungen, Wasserintrusion und korrosionsbedingtem Versagen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarktmitarbeiters zur Grundierung ist nicht 'Blödsinn', sondern sachlich korrekt: Für Schweißbahnen auf Metalluntergründen sind spezielle metalltaugliche Grundierungen (z. B. korrosionsinhibierende Acrylat- oder Bitumen-Dispersionen nach Herstellerangaben) zwingend erforderlich – DIN 18195-2 bezieht sich hier auf die Anforderung an die Haftgrundierung, nicht auf den Untergrundtyp allein.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionssicheres Flachdach benötigt mindestens: eine tragfähige, ebene, saubere und trockene Unterlage; eine Dampfsperre unter der Dämmung; eine ausreichende Wärmedämmung (auch bei Schuppen sinnvoll zur Vermeidung von Kondensat); eine vollflächig verklebte oder geschweißte Abdichtungsebene; sowie einen mechanisch geschützten Rand- und Anschlussbereich – nicht nur Ortbleche, sondern fachgerechte Anschlussprofile mit Dichtungsband oder Schweißanschluss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Schweißbahn 'einfach drauf' verlegt werden kann, ist grundlegend falsch: Schweißbahnen erfordern einen spezifischen Untergrund (z. B. saubere, trockene, fettfreie Bitumen- oder Betonuntergründe), eine vollflächige Haftung und eine fachgerechte Verarbeitungstemperatur – bei unzureichender Vorbehandlung oder falschem Untergrund ist die Abdichtung nach wenigen Monaten funktionslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder DIBtAbk.), um eine detaillierte, baurechtlich sichere Dachkonstruktion zu planen – insbesondere zur Einhaltung der DIN 18531 (Flachdächer) und DIN 18195 (Abdichtungen). Selbstbau-Dächer ohne fachliche Begleitung bergen hohe Risiken für Wasserschäden, Schimmelbildung und statische Schwächen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die geplante Dachneigung von ca. 7,9 % ist grundsätzlich ausreichend für Wasserablauf.
    • Alle drei warnen vor unzureichender oder fehlender Absturzsicherung – Absturzgefahr wird als kritisch eingestuft.
    • Alle drei lehnen die "einfache Aufnagelung der Bitumenpappe auf Sparren" ohne Unterlage als fachlich nicht tragfähig ab.
    • DeepSeek und Qwen kritisieren die 3-cm-Seitenüberlappung als unzulässig – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, sieht aber "10 cm Überlappung quer zur Neigung" als gegeben an, ohne Seitenüberlappung zu bewerten.
    • DeepSeek behauptet, Baumarkt-Aussage zur Grundierung sei "fachlich falsch" – Qwen widerspricht dem ausdrücklich und bestätigt deren Richtigkeit im Kern (metalltaugliche Grundierung erforderlich), während GoogleAI das Thema nicht anspricht.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer Dampfsperre, einer ebenen Unterlage und vollflächiger Haftung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diese Aspekte nicht.
    • DeepSeek konkretisiert die Nagellänge (max. 20 mm) und empfiehlt alternatives Verkleben – Qwen unterstützt dies indirekt über "keine geschlossene Unterlage bei Aufnagelung".
    • Zur Grundierung von Aluminiumblechen: DeepSeek erklärt die Baumarkt-Aussage als "fachlich falsch", Qwen nennt sie "sachlich korrekt" – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt, da sie mit DIN 18195-2 und Herstelleranforderungen übereinstimmt und auf metalltaugliche Grundierung verweist, nicht auf pauschale Ablehnung.
    • Zur Schweißbahn-Verlegung: GoogleAI sieht "Aufbringen einer Schweißbahn als gute Idee", während DeepSeek und Qwen beide betonen, dass sie ohne vollflächige Vorbehandlung, korrekten Untergrund und fachkundige Verarbeitung systematisch versagt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verzicht auf Selbstverlegung der Schweißbahn. Nur zertifizierter Dachdecker darf diese gemäß DIN 18531-5 verarbeiten – insbesondere im Anschlussbereich an Metallbleche.
    Dachneigung (50 cm / 3,6 m ≈ 7,9 %) Grundsätzlich ausreichend für Flachdach gemäß DIN 18531-1.
    Nagelung der Bitumenpappe auf Sparren Alle drei Modelle lehnen die reine Aufnagelung auf Sparren ab – fehlende geschlossene Unterlage verletzt die Abdichtungsfunktion.
    Seitenüberlappung (3 cm) Einheitlich abgelehnt: Mindestens 10 cm erforderlich (DIN 18531-5).
    Grundierung von Aluminium-Ortblechen ⚠️ DeepSeek und Qwen widersprechen sich – Konsens: Metalltaugliche Haftgrundierung (nicht Standard-DIN-18195-2) ist zwingend erforderlich.
    Vorhandensein einer Dampfsperre Nur Qwen nennt sie explizit, aber alle drei implizieren fehlende Feuchteschutzkonzeption – Konsens: Fehlen stellt gravierendes Risiko dar.
    Fachliche Verarbeitung der Schweißbahn GoogleAI unterschätzt den Aufwand – DeepSeek und Qwen fordern zwingend fachkundige Verlegung mit Vorbehandlung und Temperaturkontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau entspricht weder den technischen Anforderungen der DIN 18531 noch den bauphysikalischen Grundlagen. Eine Umplanung unter fachlicher Begleitung ist zwingend notwendig – kein Selbstbau ohne vorherige Planungsabnahme durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unzureichende Seitenüberlappung (3 cm statt 10 cm) Wassereintritt bereits nach ersten Niederschlägen – langfristige Schäden an Dachkonstruktion und Unterbau.
    🔴 Risiko Durchspießen der 22 mm Schalung mit 25 mm Nägeln Offene Kanäle für Feuchtigkeit von unten – Korrosion an Befestigungselementen, Holzfaulnis.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre bei fehlender Luftdichtheit Tauwasserausfall in Dachaufbau → Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Schweißbahn auf ungrundiertem Aluminiumblech Delaminierung innerhalb weniger Monate → Randabhebungen, permanente Wasserintrusion.
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Absturzsicherung Hohes Verletzungs- oder Todesrisiko bei Arbeiten ab 2 m Höhe – rechtliche Haftung des Bauherrn.
    ✅ Chance Verwendung einer fachgerechten Schweißbahn mit metalltauglicher Grundierung Langlebige, wasserdichte Abdichtung über 20+ Jahre – deutliche Wertsteigerung des Schuppens.
    ✅ Chance Nachrüstung einer Dampfsperre und ggf. Dämmung Verbesserte Energiebilanz, Kondensatschutz, langfristige Werterhaltung – auch bei Geräteschuppen sinnvoll.
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung an Rinneneinhangbleche mit Schweißanschluss Langfristig wasserdichter Anschlussbereich – vermeidet Rinnenüberlauf und Fassadenschäden.
    ✅ Chance Einsatz einer vollflächig verklebten Unterlage statt Aufnagelung Geschlossene, mechanisch stabile Unterlage – Voraussetzung für dauerhafte Abdichtungsfunktion.
    ✅ Chance Planung durch zertifizierten Dachdecker mit Dokumentation Nachweis für Versicherung und Baubehörde, Haftungsschutz, Einhaltung der DIN 18531 – rechtssichere Bauausführung.
    1. Sofortige Vermeidung von Durchspießung: Verwenden Sie ausschließlich Nägel mit max. 20 mm Länge oder wechseln Sie auf vollflächiges Kleben der Bitumenpappe – keinesfalls 25 mm Nägel auf 22 mm Schalung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Dachdecker mit Zertifikat nach DIN 18531-5 oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. DIBt- oder ZVDI-anerkannt) für eine verbindliche Planungsprüfung.
    3. Materialprüfung durchführen: Fordern Sie von Ihrem Lieferanten die technischen Merkblätter für Schweißbahn und Grundierung an – prüfen Sie, ob beide explizit für Aluminiumuntergründe zugelassen sind.
    4. Dampfsperre einplanen: Wählen Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. PE-Folie min. 200 µm) und lassen Sie deren fachgerechte Verlegung mit Überlappung und Klebeband durch den Fachbetrieb ausführen.
    5. Absturzsicherung organisieren: Mieten Sie ein fest verankertes Gerüst mit Auffangnetz oder installieren Sie eine feste Anschlagvorrichtung für Gurtsysteme – dokumentieren Sie die Nutzung.
    6. Ortbleche fachgerecht verarbeiten: Schneiden Sie die Aluminiumbleche mit Überlappung (mind. 10 cm) oder Gehrung zu – keine stumpfen Stoßstellen; lassen Sie die Schweißbahn vollflächig mit Voranstrich an den Blechen anschweißen.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet. Bitumen ist beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen, aber empfindlich gegen UV-Strahlung und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Schweißbahn.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) und einer Bitumenschicht. Schweißbahnen sind besonders dicht und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Bitumenpappe, Dachabdichtung, Flachdach.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Wasserableitung, die Schneelast und die Windlast. Für Flachdächer ist eine geringe Dachneigung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform.
    Rinneneinhangblech
    Ein Rinneneinhangblech ist ein Blech, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um das Wasser gezielt in die Regenrinne zu leiten. Es verhindert, dass Wasser hinter die Rinne läuft und Schäden an der Fassade verursacht.
    Verwandte Begriffe: Traufblech, Tropfblech, Dachrinne.
    Sparren
    Sparren sind Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Der Abstand zwischen den Sparren wird als Sparrenabstand bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Träger.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine Holzverkleidung, die auf den Sparren angebracht wird und als Untergrund für die Dachabdichtung dient. Sie besteht aus Brettern oder Platten, die dicht aneinander liegen.
    Verwandte Begriffe: Unterdach, Dachhaut, Verkleidung.
    Bitumenpappe
    Bitumenpappe ist eine einfache Dachabdichtung, die aus einer Pappe besteht, die mit Bitumen getränkt ist. Sie wird meist genagelt oder geklebt und ist weniger widerstandsfähig als Schweißbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teerpappe, Abdichtung.
    1. Welche Dachneigung ist für ein Flachdach ideal?
      Eine Dachneigung von 2-5 Grad (ca. 3-9 cm pro Meter) ist ideal, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten, ohne dass das Dach als geneigtes Dach wahrgenommen wird. Bei geringerer Neigung kann es zu stehendem Wasser kommen, was die Lebensdauer der Abdichtung beeinträchtigen kann. Bei größerer Neigung spricht man nicht mehr von einem Flachdach.
    2. Wie lange hält eine Bitumenabdichtung auf einem Flachdach?
      Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Umwelteinflüssen ab. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern.
    3. Kann ich eine Bitumenabdichtung selbst aufbringen?
      Das Aufbringen einer Bitumenabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere beim Schweißen. Fehler bei der Verarbeitung können zu Undichtigkeiten und Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen für die Flachdachabdichtung?
      Alternativen zu Bitumen sind Kunststoffbahnen (z.B. PVC, EPDM), Flüssigkunststoffe und Metalldächer (z.B. Aluminium, Kupfer). Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Lebensdauer, Verarbeitung und Umweltverträglichkeit.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Bitumenabdichtung beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Bitumenabdichtung sind Risse, Blasenbildung, Abplatzungen, Moosbewuchs und Undichtigkeiten. Bei solchen Anzeichen sollte die Abdichtung von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls repariert oder erneuert werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Bitumenpappe und Schweißbahn?
      Bitumenpappe ist eine einfache, kostengünstige Abdichtung, die meist genagelt oder geklebt wird. Schweißbahnen sind hochwertiger und werden durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen, was eine dichtere und dauerhaftere Verbindung ergibt. Schweißbahnen sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung.
    7. Wie berechne ich die benötigte Menge an Bitumenpappe?
      Messen Sie die Dachfläche aus und addieren Sie die Überlappungsbereiche hinzu. Berücksichtigen Sie auch den Verschnitt. Im Allgemeinen sollten Sie etwa 10-15% mehr Material bestellen, um ausreichend Reserve zu haben.
    8. Was muss ich beim Untergrund für eine Bitumenabdichtung beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Bei Bedarf muss eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Bitumenabdichtung zu verbessern.
    • Flachdach abdichten mit EPDM
      Informationen zu EPDM-Bahnen als Alternative zur Bitumenabdichtung.
    • Dachbegrünung auf Flachdach
      Hinweise zur Planung und Ausführung einer Dachbegrünung.
    • Flachdach dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung von Flachdächern.
    • Regenwasserableitung Flachdach
      Tipps zur richtigen Dimensionierung und Anordnung der Abläufe.
    • Flachdach Wartung und Inspektion
      Empfehlungen zur regelmäßigen Überprüfung und Pflege des Flachdachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Bitumenpappe, Schweißbahn, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mängelbehebung verzögert: Wandaufbau, Luftdichtheit & Maßnahmen – Was tun?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gründach ökologisch bauen: Alternativen zu Bitumen, Folie & Weiße Wanne?
  3. BAU-Forum - Dach - 14555: Flachdach Aufbau: Bitumenpappe, Schweißbahn & Dachneigung – Reicht das?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Alte Bitumenpappe entfernen oder belassen? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Dach - Bitumenpappe als Bodenuntergrund: Risiken, Aufbau & Alternativen für Trockenestrich?
  6. BAU-Forum - Dach - Wasserdichtes Unterdach für Biberschwanz: Folie, Dachneigung & exponierte Lage – Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Pultdach: Definition Traufe – Gibt es eine obere und untere Traufe? Halbfirst erklärt
  8. BAU-Forum - Dach - Teerpappe auf Flachdach entfernen oder belassen? Risiken, Geruch & Gesundheit
  9. BAU-Forum - Holzbau - Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau, Dämmung & Gewicht optimieren?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Solaranlage im Altbau: Erst dämmen oder direkt installieren? Kosten, Nutzen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Bitumenpappe, Schweißbahn, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Bitumenpappe, Schweißbahn, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Aufbau: Bitumenpappe, Schweißbahn & Dachneigung – Reicht das?
Suche nach: Flachdach Aufbau: Bitumen richtig verlegen
Suche nach: Flachdach, Bitumenpappe, Schweißbahn, Dachneigung, Rinneneinhangbleche, Sparrenabstand, Schalung, Bitumen abdichten, Flachdach Aufbau
