Mauerlatten-Dämmung: 100% Abdichtung? Risiken, Materialien & fachgerechte Ausführung
BAU-Forum: Dach
ich stehe vor einem echten Problem. Mein Dach wurde mit einer Außendämmung isoliert. Eine Schwachstelle befindet sich im Bereich der Mauerlatte da sich dort keine Isolierung befindet und weil hinter der Mauerlatte die Mauerstärke nur 11 beträgt. Aus diesen Grund habe ich im Bereich vom Kniestockende bis zur Dachschräge mit Klemmfilz isoliert. Soweit, so gut.
Problematisch wird es beim anbringen der Dampfsperre. Diese muss den Klemmfilz hundertprozentig vor Feuchtigkeit schützen. Nur, wie kann ich die Folie luftdicht anbringen?
Die Folie habe ich an die Mauerlatte zweimal angedakert und habe vor dem andakern noch ein Dichtungsband angebracht (welches "aufquillt"). Bei der Dachschräge war es schwieriger da ich die Folie "um die Sparren herum" befestigen musste. Auch hier wurde gedakert und ein Dichtungsband angebracht. Ich hoffe ich habe alles soweit richtig gemacht? Eine Sache fehlt leider noch: wie kann ich die Folie links und rechts an der Raumwand luftdicht anbringen?
  • marc
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Schwachstelle in der Dämmung im Bereich der Mauerlatte haben. Eine unzureichende Dämmung in diesem Bereich kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. 🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung und Schimmelbildung sind mögliche Folgen.
    • Dämmung der Mauerlatte: Verwenden Sie diffusionsoffene, aber winddichte Materialien wie z.B. Holzfaserdämmplatten oder spezielle Dämmkeile, um die Mauerlatte von außen zu dämmen.
    • Innendämmung: Bringen Sie von innen eine zusätzliche Dämmschicht an, z.B. mit Klemmfilz zwischen den Sparren. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung der Dampfsperre, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuhalten.
    • Dichtungsband: Verwenden Sie Dichtungsbänder zwischen Mauerlatte und Mauerwerk, um Luftundichtigkeiten zu vermeiden.
    • Kontrolle der Dampfsperre: Überprüfen Sie die vorhandene Dampfsperre auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
    Mauerlatte
    Die Mauerlatte ist ein horizontaler Holzbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und als Auflage für die Dachsparren dient. Sie verbindet das Dach mit dem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Ringanker
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Thermografie
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Glaswolle, der zwischen Sparren oder Balken geklemmt wird. Er dient zur Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Gebäude entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein Klebeband, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Abdichtung
    Sparren
    Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Mauerlatte bis zum Dachfirst.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken
    1. Warum ist die Dämmung der Mauerlatte so wichtig?
      Die Mauerlatte verbindet das Dach mit dem Mauerwerk. Eine ungedämmte Mauerlatte stellt eine Wärmebrücke dar, über die Wärme verloren geht. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung der Mauerlatte?
      Geeignete Materialien sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserdämmplatten, Mineralwolle oder spezielle Dämmkeile. Wichtig ist, dass die Materialien winddicht und feuchtigkeitsabweisend sind.
    3. Wie wird eine Dampfsperre richtig angebracht?
      Die Dampfsperre muss raumseitig, also auf der warmen Seite der Dämmung, angebracht werden. Sie muss luftdicht verklebt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    4. Was ist eine Wärmebrücke?
    5. Kann ich die Dämmung der Mauerlatte selbst durchführen?
      Die Dämmung der Mauerlatte erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    6. Was kostet die Dämmung der Mauerlatte?
      Die Kosten für die Dämmung der Mauerlatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu dämmenden Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Bei der Dämmung der Mauerlatte ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung einer Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerlatte, Dämmung, Abdichtung, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Kniestock verschoben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Fußpfetten?
  2. BAU-Forum - Dach - 14418: Mauerlatten-Dämmung: 100% Abdichtung? Risiken, Materialien & fachgerechte Ausführung
  3. BAU-Forum - Dach - Anpressleiste für Klimamembran: Montageort, Funktion & Abdichtung an Giebelwand?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachhinterlüftung Firstbereich: Aeroelemente, Funktion & Risiken bei falscher Ausführung?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innenwanddämmung bei Denkmalschutz: Aufbau, Material & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Sonstige Themen - Holzbalkendecke im Lehmhaus sanieren: Statik, Material & Risiken bei Eigenleistung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerlatte, Dämmung, Abdichtung, Dachschräge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerlatte, Dämmung, Abdichtung, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerlatte, Dämmung, Abdichtung, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerlatte, Dämmung, Abdichtung, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerlatten-Dämmung: 100% Abdichtung? Risiken, Materialien & fachgerechte Ausführung
Suche nach: Mauerlatten-Dämmung: Abdichtungsprobleme lösen
Suche nach: Mauerlatte, Dämmung, Abdichtung, Dachschräge, Klemmfilz, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Sparren, Dichtungsband, Mauerwerk
