Dachpappe verlegen: Falten vermeiden – Tipps & Tricks für ein dichtes Dach?
BAU-Forum: Dach
ich habe mir ein Blockbohlen-Gartenhäuschen in den Garten gebaut, das ein Satteldach hat. Ich als naiver Nicht-Dachdecker habe die mitgelieferte Dachpappe draufgenagelt und muss nun feststellen, dass ich das alles nochmal runter reißen kann, weil die Bahnen faltig sind. Die Falten waren eigentlich schon beim Legen da ...
Nun meine Frage: Was habe ich falsch gemacht? Gibt es einen speziellen Trick, wie man die Bahnen faltenfrei verlegt?
Und: Kann man die vielleicht auch mit Bitumenkleber direkt auf die Schalung kleben?
Vielen Dank
A. Beier
🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Achten Sie auf einen sicheren Stand und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung (z.B. Helm, rutschfeste Schuhe).
Als jemand mit Erfahrung im Bauwesen kann ich Ihnen folgende Tipps geben, um Falten in der Dachpappe zu vermeiden:
- Untergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass die Schalung sauber, trocken und eben ist. Unebenheiten können sich später in der Dachpappe abzeichnen.
- Dachpappe richtig ausrichten: Beginnen Sie am tiefsten Punkt des Daches und arbeiten Sie sich nach oben. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen (ca. 10 cm).
- Spannung vermeiden: Rollen Sie die Dachpappe langsam und gleichmäßig aus. Vermeiden Sie Zug oder Spannung beim Nageln.
- Befestigung: Verwenden Sie spezielle Dachpappnägel und befestigen Sie die Pappe in regelmäßigen Abständen (ca. 15-20 cm).
- Bitumenkleber: Bei schwierigen Stellen oder zur zusätzlichen Abdichtung können Sie Bitumenkleber verwenden. Tragen Sie den Kleber dünn und gleichmäßig auf.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Dachpappe kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker hinzu.
- Dachpappe
- Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial für Dächer, das aus einer Trägereinlage (z.B. Rohfilz, Glasvlies) und einer Bitumenschicht besteht.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Schweißbahn. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe. - Schalung
- Die Schalung ist eine Holzkonstruktion, die als Untergrund für die Dachpappe dient und die Lasten des Daches auf die tragenden Bauteile überträgt.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Unterkonstruktion. - Bitumenkleber
- Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der zum Verkleben von Dachpappe und anderen Abdichtungsmaterialien verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Klebedichtstoff, Dichtmasse, Montagekleber. - Überlappung
- Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von Dachbahnen, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Naht, Stoß, Abdichtung. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wahl des geeigneten Abdichtungsmaterials.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform. - Dachabdichtung
- Die Dachabdichtung dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Dachpappe, Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Regensicherheit, Bauwerksabdichtung.
- Warum entstehen Falten in der Dachpappe?
Falten entstehen meist durch einen unebenen Untergrund, falsche Ausrichtung der Bahnen, zu viel Spannung beim Verlegen oder unsachgemäße Befestigung. - Kann ich Dachpappe bei jedem Wetter verlegen?
Nein, Dachpappe sollte nicht bei Regen oder starker Sonneneinstrahlung verlegt werden. Bei Regen ist der Untergrund feucht, bei starker Sonne kann die Pappe zu weich werden. - Welchen Bitumenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Bitumenkleber, der speziell für Dachpappe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise. - Wie lange hält Dachpappe?
Die Lebensdauer von Dachpappe hängt von der Qualität des Materials und der fachgerechten Verlegung ab. In der Regel hält sie 15-25 Jahre. - Was mache ich, wenn sich Blasen unter der Dachpappe bilden?
Kleine Blasen können Sie vorsichtig aufschlitzen und mit Bitumenkleber abdichten. Große Blasen deuten auf eine mangelhafte Verlegung hin und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. - Wie lagere ich Dachpappe richtig?
Dachpappe sollte trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. - Kann ich Dachpappe selbst reparieren?
Kleinere Schäden, wie Risse oder Löcher, können Sie mit Bitumenkleber und einem Flicken Dachpappe selbst reparieren. Größere Schäden sollten von einem Fachmann behoben werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Dachpappe?
Sie benötigen Dachpappnägel, Hammer, Cuttermesser, Zollstock, evtl. Bitumenkleber und eine Anreibrolle.
- Dachpappe richtig verschweißen
Anleitung zum fachgerechten Verschweißen von Bitumenbahnen. - Dach abdichten mit Flüssigkunststoff
Alternative Abdichtungsmethode für Flachdächer und komplizierte Dachformen. - Gartenhaus Dach begrünen
Tipps zur Dachbegrünung von Gartenhäusern. - Dachrinnen reinigen und reparieren
Anleitung zur Wartung und Instandhaltung von Dachrinnen. - Schäden am Dach erkennen und beheben
Wie man typische Dachschäden erkennt und behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpappe, Dach, Falten, Bitumenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … Solaranlage auf Bitumendach: Traglast prüfen! …
- … Solaranlage auf Bitumendach sicher installieren? Traglast, Gewicht & Risiken prüfen. Jetzt informieren und …
- … Solaranlage, Bitumendach, Traglast, Gewicht, Einsinken, Statik, Dachkonstruktion, Lastverteilung …
- … Solartechnik, Dachkonstruktion, Statik, Bitumenabdichtung …
- … Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast …
- … Folgender Dachaufbau einer Gewerbehalle von unten: Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung, Bitumschweissbahn. Das …
- … Dach (10 Grad) ist 12 Jahre alt. …
- … als potenziell kritisch, da das Gewicht einer Solaranlage auf einem Bitumendach zu Problemen führen kann. Das Einsinken der Anlage in die Bitumenlage …
- … statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Daches zu überprüfen. …
- … die Dachfläche verteilt werden, um punktuelle Belastungen zu vermeiden. …
- … Die Verwendung von Betonklötzen zur Ballastierung kann problematisch sein, da sie das Gewicht zusätzlich erhöhen und die Lastverteilung erschweren. Ich rate zu leichteren Alternativen oder einer direkten Befestigung am Dachstuhl, falls statisch möglich. …
- … besteht aus Bitumen, einem zähflüssigen Erdölprodukt, und verschiedenen Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Dachpappe. …
- … ohne zu versagen oder sich dauerhaft zu verformen. Die Traglast eines Daches muss ausreichend hoch sein, um das Gewicht der Solaranlage sicher …
- … DachneigungDie Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst den …
- … Wasserablauf und die Sonneneinstrahlung. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform. …
- … Welche Risiken bestehen bei der Installation einer Solaranlage auf einem Bitumendach?Das Hauptrisiko ist die Überschreitung der Traglast des Daches, …
- … Wie kann ich die Tragfähigkeit meines Bitumendaches überprüfen?Die Tragfähigkeit kann durch eine statische Berechnung von einem …
- … qualifizierten Statiker ermittelt werden. Dieser berücksichtigt die Dachkonstruktion, die Dämmung und die geplante Last der Solaranlage. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Ballastierung mit Betonklötzen?Leichtere Alternativen sind beispielsweise Ballastwannen mit Kies oder Splitt. Eine weitere Möglichkeit ist die direkte Befestigung der Solaranlage am Dachstuhl, sofern dies statisch möglich ist. …
- … Wie oft sollte eine Solaranlage auf einem Bitumendach gewartet werden?Ich empfehle eine jährliche Inspektion der Solaranlage, um Beschädigungen, …
- … Kann die Dämmung unter dem Bitumendach durch die Solaranlage beschädigt werden?Ja, eine zu hohe Last oder …
- … Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Installation einer Solaranlage?Die Dachneigung beeinflusst den …
- … Flachdachabdichtung sanierenInformationen zur Reparatur und Erneuerung von Flachdachabdichtungen. …
- … -://bau.net/forum/dach/12781.php …
- … Bitumendach Solaranlage: Schwierigkeit bei Problemlösung …
- … Solaranlage auf Bitumendach: Traglast, Gewicht und Risiken …
- … alternat/10865.php,/forum/alternat/10169.php,/forum/dach/16270.php,/forum/dach/15891.php,/forum/dach/12781.php,/forum/dach/12401.php,/forum/dach/11577.php,/forum/dach/10839.php, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … Wagner Solar, Selbstbaukollektor, Solarthermie, Kollektorfläche, Absorber, Dachmontage, Warmwasserbereitung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Kollektoren, Selbstbau, Dach …
- … Ich beabsichtige einen Solarkollektor zur Wassererwärmung auf Dach zu setzen. …
- … ist, dass man eine Kollektorfläche von einigen m² selbst auf dem Dach zusammenbauen muss. Dies traue ich mir und meinem Vater zu. …
- … Wir wollen unser Dach verschalen und mit Dachpappebelegen, anschließend Lattung und Ziegel. Wie …
- … Größe der Kollektorfläche muss dem Warmwasserbedarf entsprechen. Die Anordnung auf dem Dach sollte eine optimale Sonneneinstrahlung gewährleisten. …
- … Eine fachgerechte Sturmsicherung ist unerlässlich, um Schäden am Kollektor und am Dach zu vermeiden. …
- … und Ziegel des Daches möglicherweise angepasst werden müssen. Eine Verschalung des Kollektors kann erforderlich sein. …
- … DachhakenDachhaken sind Befestigungselemente, die zur Montage von Solarkollektoren …
- … auf dem Dach verwendet werden. Sie werden an der Dachlattung befestigt und tragen den Kollektor. Verwandte Begriffe: Montagegestell, Befestigungssystem, Dachintegration. …
- … der Regel aus speziellen Befestigungselementen, die den Kollektor sicher auf dem Dach halten. Verwandte Begriffe: Windsog, Windlast, Befestigungstechnik. …
- … Kollektor. Zudem ermöglicht er eine individuelle Anpassung an die Gegebenheiten des Daches. …
- … Wie wird ein Solarkollektor auf dem Dach befestigt?Die Befestigung erfolgt in der Regel mit speziellen Dachhaken, …
- … Sie sollte den Kollektor auch bei starken Stürmen sicher auf dem Dach halten. …
- … Wenn Sie das selber zusammenbasteln und ins Dach einbauen, haben Sie also weder Garantie vom Kollektorhersteller für das Endprodukt …
- … Kollektor noch eine Gewährleistung für die Dachdichtigkeit ... …
- … Alternative: Indach-Kollektoren – Optik & Integration …
- … Indach-Kollektoren …
- … dem Kran geliefert werden, werden sie auch vom Fachmann auf dem Dach zusammengebaut. Mir gefallen diese Kollektoren sehr gut, da sie sich optisch …
- … einfach viel besser auf dem Dach intergrieren lassen als diese hässlichen Aufdach-Teile mit Alurahmen. Außerdem sind sie deutlich preiswerter und mit …
- … Ich bin auch am überlegen, ob ich auf meinem Dach sowas mit ca. 20 - 30 m² Fläche installieren soll und …
- … mit Montage machen lassen. Allerdings hätte ich in der einzig möglichen Dachfläche ein oder zwei Dachfenster drinnen und mit dem 1 …
- … am überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar direkt auf die Holzfaser Dachverschalung einen Selbstbaukollektor draufsetze, und die Dachfenster wirklich passend ausspare. …
- … es erst in einigen Jahren mache, dann muss ich halt das Dach an diesen Stellen wieder abdecken, womit ich halt einige 100 Kosten …
- … für die Dachplatten verschenke. Und es ist fraglich, ob bei einem etwaigen Regierungswechsel die Solarförderung beibehalten wird. …
- … Wenn es ein Fachmann auf dem Dach zusammenbaut ok. …
- … Das Dach ist durch Schalung und Dachpappe oder Blech eh darunter abgedichtet. …
- … einzige Problem sehe ich darin, wie ich das Glas heil aus Dach bekomme bzw. dort in die Rahmen einlege. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … Ich habe ein altes Haus mit Garage gekauft. Das alte Dach (Satteldach) war völlig kaputt. So habe ich es abgerissen …
- … Jetzt muss auf diese Garage irgend ein Dach drauf welches nicht höher als 25 cm (Balken inkl. Flachdach …
- … war es ein Satteldach, jetzt vorher war es ein Satteldach, jetzt soll ein Flachdach rauf. …
- … dach mit Dachpappe könnte auch Trapezblechplatten in Frage kommen. In meiner …
- … 11309.php,/forum/architektur/11296.php,/forum/architektur/10537.php,/forum/aussenwaende/11039.php,/forum/dach/16179.php,/forum/dach/13200.php,/forum/dach/11839.php,/forum/dach/10023.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach Terrasse Aufbau: Dämmung & Abdichtung …
- … Flachdach Terrasse über Wohnraum: Welcher Aufbau ist sicher? Dämmung, Abdichtung, Kosten …
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Flachdach, Terrasse, Bauphysik, Abdichtung, Dämmung …
- … Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, …
- … Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung! …
- … Darüber befindet sich eine Flachdach - Terrasse. …
- … Nun streiten sich Planer und Flachdachabdichter …
- … Die Terrasse wird von oben gedämmt mit Gefälledämmung und Bitumenabdichtung (Warmdach), und soll gefliest werden. …
- … Flachdachbauer schlägt vor: …
- … Es stehen 2 Meinungen zum Aufbau der Decke und des Flachdaches im Raum, um Tauwasser zu vermeiden. …
- … Ich verstehe, dass es Uneinigkeiten bezüglich des optimalen Schichtaufbaus einer Flachdachterrasse über bewohntem Raum gibt. Hier sind einige wichtige Punkte, die …
- … FlachdachEin Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine spezielle …
- … Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.Verwandte Begriffe: Warmdach, Kaltdach, Umkehrdach …
- … Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen …
- … Dach erzeugt, um das Wasser abzuleiten. Sie verhindert stehendes Wasser und verlängert …
- … die Lebensdauer der Abdichtung.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Kehle …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachterrasse geeignet?Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser …
- … Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Flachdachterrasse?Antwort: Eine gute Entwässerung ist essenziell, um stehendes Wasser zu …
- … Frage: Was kostet der Aufbau einer Flachdachterrasse?Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den …
- … Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für eine Flachdachterrasse einholen?Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In …
- … Frage: Wie oft muss eine Flachdachterrasse gewartet werden?Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um Schäden …
- … Frage: Kann ich eine Flachdachterrasse nachträglich auf einem bestehenden Gebäude errichten?Antwort: Das ist grundsätzlich …
- … Flachdachabdichtung: Materialien und TechnikenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller. Mein Architekt sagt, es kommt davon, dass das Dach noch nicht vollgedeckt ist. Das Wasser ist unter den Bitumenbahnen, in …
- … 1. Reihe und höher. Unter und über 1. Porotonsteinreihe ist eine Dachpappenabdichtung? angebracht. Laut Architekt es kann nicht an der vertikalen …
- … Fehlender oder mangelhafter Dachüberstand: Ein fehlender oder zu geringer Dachüberstand kann dazu führen, …
- … Die Aussage des Architekten, dass das fehlende Dach die Ursache ist, kann zutreffen, sollte aber genau geprüft werden. Auch …
- … wenn das Dach noch nicht gedeckt ist, sollte eine provisorische Abdichtung vorhanden sein, die das Eindringen von Wasser verhindert. …
- … BitumenbahnEine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Dächern und im Kellerbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Schweißbahn. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Regensicheres Unterdach: Abdichtung & Diffusion …
- … Regensicheres Unterdach gesucht? Infos zu Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion. Jetzt informieren! …
- … Unterdach, Abdichtung, Plattenbelag, Dampfdiffusion, Dachabdichtung, Unterdachbahn, diffusionsoffen, Feuchtigkeitsschutz …
- … Dach, Abdichtung, Bauphysik, Dämmung, Sanierung …
- … Regensicheres Unterdach: Zulässige …
- … 1. welche Abdichtung für ein regensicheres Unterdach ist zulässig? …
- … Ich beurteile die Fragen zum regensicheren Unterdach wie folgt: …
- … 1. Für ein regensicheres Unterdach sind verschiedene Abdichtungen …
- … zulässig. Dazu gehören Unterdachbahnen (diffusionsoffen oder -dicht), Bitumenbahnen oder spezielle Folien. Die Wahl hängt von der Dachneigung, der Art der Dacheindeckung und den regionalen Bauvorschriften …
- … innen nach außen ist ein wichtiger Aspekt beim Aufbau eines Unterdachs. Ein diffusionsoffenes Unterdach ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus …
- … Regensicheres Unterdach …
- … Ein regensicheres Unterdach ist eine zusätzliche Schutzschicht unter der Dach …
- … häufig für die Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung. …
- … Was bedeutet 'regensicheres Unterdach'? …
- … Ein regensicheres Unterdach ist eine zusätzliche Schutzschicht unter der eigentlichen …
- … Dacheindeckung, die das Eindringen von Regenwasser, Flugschnee und Staub verhindert. Es …
- … dazu, die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern. …
- … dach? …
- … Geeignete Materialien sind diffusionsoffene Unterdachbahnen, Bitumenbahnen oder spezielle Folien. …
- … Die Wahl des Materials hängt von der Dachneigung, der Art der Dacheindeckung und den regionalen Bauvorschriften ab. Es ist wichtig, dass …
- … diffusionsdicht bedeutet, dass es keinen Wasserdampf durchlässt. Für ein regensicheres Unterdach ist in der Regel ein diffusionsoffenes Material empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus …
- … Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einem regensicheren Unterdach? …
- … Muss ein regensicheres Unterdach belüftet werden? …
- … Ein regensicheres Unterdach sollte idealerweise hinterlüftet sein, um …
- … und Schimmel zu verhindern. Die Hinterlüftung sollte gemäß den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks ausgeführt werden. …
- … Was kostet ein regensicheres Unterdach? …
- … für ein regensicheres Unterdach hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Material und den regionalen Preisen. Es ist …
- … ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. …
- … Kann ich ein regensicheres Unterdach selbst verlegen? …
- … Die Verlegung eines regensicheren Unterdachs erfordert …
- … Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Verlegung von einem Dachdecker durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionalität des Unterdachs sicherzustellen. …
- … Unterdächer sind die DINAbk. EN 13859-1 (Unterdeckbahnen) und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien und die …
- … Ausführung des Unterdachs fest. …
- … Dachabdichtung: Materialien und Methoden …
- … Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Dachabdichtung, einschließlich Bitumenbahnen, Folien und Flüssigkunststoffe. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich: Ursachen und Sanierung …
- … Dachbereich und Methoden zur Sanierung. …
- … Dachdämmung: Materialien, Methoden und Effizienz …
- … Energetische Sanierung des Daches: Fördermöglichkeiten und Einsparpotenziale …
- … des Daches sowie eine Abschätzung der möglichen Einsparungen. …
- … Regensicheres Unterdach: Wasserdichte Ausführung nach Fachregel …
- … Regensicheres Unterdach nach Fachregel …
- … für das Unterdach ist die wasserdichte Ausführung der Fläche einschließlich der Naht- und Stoßverbindungen (Nahtverbindungen, Stoßverbindungen). Beim regensicheren Unterdach wird die Konterlattung nicht eingebunden. Durchdringungen, Einbauteile und Einfassungen sind …
- … Bei belüfteten Konstruktionen soll das regensichere Unterdach nicht mehr als 30 mm vom First-Scheitelpunkt enden. Die Öffnungen sind …
- … Die Konterlattung wird beim regensicheren Unterdach auf der Abdichtung angebracht. Die Befestigung der Konterlattung erfolgt durch die …
- … Verklebebreite und Überdeckungsbreite von ca. 5 cm ausgeführt werden. Bei Kunststoff-Dachbahnen mit werksmäßig ausgerüstetem Dichtungsband oder bei Bahnen, bei denen ein …
- … Regensicheres Unterdach: Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion …
- … 11270.php,/forum/aussenwaende/10116.php,/forum/bauphysik/10606.php,/forum/bio/10264.php,/forum/dach/16841.php,/forum/dach/16801.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Drainplatte Flachdach: Funktion & Einbau …
- … Drainplatte auf erdüberdecktem Flachdach: Funktion, Einbau & Kosten. Was ist zu beachten? Jetzt …
- … Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung, Abdichtung, Drainage, Bitumenschweißbahn, Einbau, Kosten …
- … Flachdach, Garagendach, Abdichtung, Drainage …
- … Drainplatte Flachdach: …
- … Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach? …
- … Ich beurteile die geplante Erdüberdeckung von Garagen mit Drainplatten auf einem Flachdach als grundsätzlich machbar, wenn die Konstruktion dafür ausgelegt ist. …
- … häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bitumen. …
- … bezeichnet das Aufbringen einer Erdschicht auf ein Bauwerk, z.B. ein Flachdach oder eine Tiefgarage. Sie dient der Begrünung, dem Schutz der Abdichtung …
- … und der Verbesserung des Mikroklimas.Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Gründach, Dachgarten. …
- … Welche Funktion hat die Drainplatte auf einem erdüberdeckten Flachdach?Die Drainplatte dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe unter der Erdüberdeckung …
- … schützt die Abdichtung vor stehendem Wasser und trägt zur Langlebigkeit des Dachaufbaus bei. …
- … Erdüberdeckung eignen sich spezielle Dachsubstrate, die leicht und wasserdurchlässig sind. Eine Kiesschicht unter dem Substrat verbessert die Drainage zusätzlich. …
- … Wie dick sollte die Drainageschicht sein?Die Dicke der Drainageschicht hängt von der zu erwartenden Wassermenge und der Neigung des Daches ab. Eine Mindestdicke von 10 cm ist empfehlenswert. …
- … Neigung sollte das Flachdach haben?Ein leichtes Gefälle (ca. 2%) ist empfehlenswert, um den Wasserabfluss zu fördern. …
- … Was kostet eine Erdüberdeckung mit Drainplatten?Die Kosten hängen von der Größe des Daches, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Eine genaue …
- … Flachdach abdichten: Materialien und MethodenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Flachdächer. …
- … Dachbegrünung: Aufbau und PflegeTipps und Hinweise zum Aufbau und zur Pflege …
- … einer Dachbegrünung. …
- … Statik von Flachdächern: Lasten und BerechnungenInformationen zu den Lasten, die auf ein Flachdach wirken, und wie diese berechnet werden. …
- … Wasserschäden am Flachdach: Ursachen und SanierungInformationen zu den Ursachen von Wasserschäden am Flachdach …
- … Drainplatte Flachdach: Einbau bei Erdüberdeckung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Hausteilen, also in der Regel von Wänden oder von Decken- und Dachkassetten (Deckenkassetten, Dachkassetten), sodass ein Haus in kürzester Zeit montiert …
- … 6. Fehler beim Dachgeschossausbau …
- … mit ihrer Konstruktion (am meisten konnte ich mich über das Wort Dachpappe amüsieren) und preisen das hier penetrant an. klar, das sie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Bitumenbahnen werden auf den Untergrund aufgebracht und verschweißt. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachpappe, Teer. …
- … 1776635132,/forum/ausbauarbeiten/11810.php,/forum/dach/12051.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15462.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15097.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14898.php,/forum …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpappe, Dach, Falten, Bitumenkleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachpappe, Dach, Falten, Bitumenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpappe, Dach, Falten, Bitumenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpappe, Dach, Falten, Bitumenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpappe verlegen: Falten vermeiden – Tipps & Tricks für ein dichtes Dach?
Suche nach: Dachpappe: Faltenfrei verlegen – So geht's!
Suche nach: Dachpappe, Dachpappe verlegen, Falten, Bitumenkleber, Dach abdichten, Gartenhaus Dach, Schalung, Dachbahn
