Foliendach beim Neubau: Erfahrungen, Haltbarkeit & Dichtigkeit bei Pultdach?
BAU-Forum: Dach
Liebe Experten,
wir sind an dem Kauf eines Neubaus mit Pultdach  -  5 % Dachneigung  -  interessiert (Ort PLZ 5xxxx NRW). Das Dach soll als "Foliendach" ausgeführt werden. Für das Dach wird eine Garantie von 10 Jahren gewährt. Frage: Welche Erfahrungen gibt es mit solchen Foliendächern? Worauf muss ich bei der Bauleistungsbeschreibung bzw. bei der Ausführung achten? Wie sollte das Dach ausgelegt werden, damit eine möglichst lange Haltbarkeit bzw. Dichtigkeit erreicht werden kann? Was sollte man auf jeden Fall bei einem solchen Dach vermeiden? Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Jörg
  • Jörg
    Ich beurteile Foliendächer bei Neubauten mit Pultdach kritisch, da die geringe Dachneigung von 5% eine sorgfältige Ausführung erfordert, um langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Materialqualität: Hochwertige Folien (z.B. PVC, TPO, EPDM) mit entsprechenden Zulassungen verwenden.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtung muss durch einen erfahrenen Dachdecker erfolgen, der sich mit Foliendächern auskennt.
    • Detaillösungen: Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Kamine, Dachfenster) sind kritische Punkte und müssen sorgfältig ausgeführt werden.
    • Wartung: Regelmäßige Inspektionen sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Eine Garantie von 10 Jahren ist ein erster Anhaltspunkt, sollte aber durch eine detaillierte Bauleistungsbeschreibung ergänzt werden, die die verwendeten Materialien und die Ausführungsdetails genau festlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bauleistungsbeschreibung vor Vertragsabschluss von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen.
    Foliendach
    Ein Foliendach ist eine Dachabdichtung, die aus einer oder mehreren Kunststoffbahnen besteht. Es dient dazu, das Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kunststoffdach, Bitumendach.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche. Es hat nur eine Dachseite und wird oft bei modernen Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Prozent oder Grad angegeben und beeinflusst die Wasserableitung und die Schneelast.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Dachform.
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist entscheidend für die Lebensdauer und den Schutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Luftdichtigkeit, Feuchteschutz.
    Die Bauleistungsbeschreibung ist ein Dokument, das die zu erbringenden Bauleistungen detailliert beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung der Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Bauvertrag.
    EPDM
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der häufig für Dachabdichtungen verwendet wird. Er ist UV-beständig, flexibel und langlebig.
    Verwandte Begriffe: TPO, PVC, Dachfolie.
    TPO
    TPO (Thermoplastische Olefine) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der für Dachabdichtungen eingesetzt wird. Er ist umweltfreundlich, recycelbar und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: PVC, EPDM, Dachfolie.
    1. Was sind die Vorteile eines Foliendachs?
      Foliendächer sind relativ leicht, kostengünstig und schnell zu verlegen. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und können an die Optik des Gebäudes angepasst werden.
    2. Welche Nachteile haben Foliendächer?
      Foliendächer können anfälliger für Beschädigungen durch UV-Strahlung, Hagel oder mechanische Einwirkungen sein. Die Lebensdauer kann kürzer sein als bei anderen Dachabdichtungssystemen.
    3. Welche Folienarten gibt es für Foliendächer?
      Häufig verwendete Folienarten sind PVC (Polyvinylchlorid), TPO (Thermoplastische Olefine) und EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Jede Folienart hat spezifische Eigenschaften hinsichtlich UV-Beständigkeit, Flexibilität und Lebensdauer.
    4. Wie wird ein Foliendach abgedichtet?
      Die Folien werden entweder verschweißt, verklebt oder mechanisch befestigt. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Folienart und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie lange hält ein Foliendach?
      Die Lebensdauer eines Foliendachs hängt von der Materialqualität, der Ausführung und der Wartung ab. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Foliendach 20-30 Jahre halten.
    6. Was kostet ein Foliendach?
      Die Kosten für ein Foliendach variieren je nach Folienart, Größe des Daches und Ausführungsdetails. Im Allgemeinen sind Foliendächer günstiger als andere Dachabdichtungssysteme.
    7. Wie oft muss ein Foliendach gewartet werden?
      Ein Foliendach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden.
    8. Kann ein Foliendach begrünt werden?
      Ja, Foliendächer können begrünt werden. Allerdings ist eine spezielle Wurzelschutzfolie erforderlich, um die Dachabdichtung vor Beschädigungen durch Wurzeln zu schützen.
    • Flachdachabdichtung mit Bitumen
      Informationen zu Bitumenbahnen als Alternative für Flachdächer.
    • Dachbegrünung auf Foliendächern
      Voraussetzungen und Vorteile einer Dachbegrünung.
    • Wartung und Inspektion von Foliendächern
      Tipps zur regelmäßigen Überprüfung und Pflege von Foliendächern.
    • Dachneigung berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für verschiedene Dachformen.
    • Schäden an Foliendächern erkennen und beheben
      Hinweise zur Erkennung von Schäden und möglichen Reparaturmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Foliendach, Pultdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Foliendach (Alwitra) vs. Stehfalzdach (Ruukki): Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach/Steildach: Überhangblech verlängern – Varianten, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - Garage mit geringer Dachneigung: 6 Grad Satteldach – Dacheindeckung, Unterdach & Herstellerangaben?
  6. BAU-Forum - Dach - 14399: Foliendach beim Neubau: Erfahrungen, Haltbarkeit & Dichtigkeit bei Pultdach?
  7. BAU-Forum - Dach - Pultdach 10 Grad: Welche Eindeckung (Ziegel, Blech, Folie) ist optimal? Kosten & Vorbereitung
  8. BAU-Forum - Dach - Garagendach erneuern/reparieren: Kosten, Bauweisen & Vorschriften (BW) im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Bitumen vs. PVC – Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - Stehendes Wasser auf Foliendach: Ursachen, Risiken & Sanierung für Flachdach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Foliendach, Pultdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Foliendach, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Foliendach, Pultdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Foliendach, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Foliendach beim Neubau: Erfahrungen, Haltbarkeit & Dichtigkeit bei Pultdach?
Suche nach: Foliendach Neubau: Erfahrungen & Haltbarkeit
Suche nach: Foliendach, Pultdach, Neubau, Dachabdichtung, Dichtigkeit, Haltbarkeit, Dachneigung, Bauausführung
