ich stehe vor der Entscheidung mein Flachdachbereich unter einem Wohnraum eines Neubau entweder mit einer doppelschichtigen Bitumenbahn z.B. Type Soprema, oder einen PVC Dachbahn Type Alwitra, Rhenofol, Sanavil abzudichten. Das Dach soll später oder gleich mit einem begehbaren Plattenbelag sowie einem extensiv begrüntem Bereich versehen werden.
Der Aufbau ist dann :
- Aufbau für Gründach oder Plattenbelag ...
- Dichtfolie Bitumen oder Alwitra
- Dampfsperre
- Dämmplatte 120 mm
- Dampfsperre
- Bitumenanstrich
- Betondecke
Bitumenbahnen haben laut dem einen Dachdecker den Vorteil, dass diese angeblich doppelt verlegt werden. D.h. es wird zuerst eine untere Lage ca. 4 mm kompl. verlegt und verschweißt, danach wird die obere Lage ca. 5 mm, die verschiefert ist (wegen UV Schutz?) auch verlegt und verschweißt. Der ganze Aufbau hat somit eine Dicke von fast 10 mm und soll durch die doppelte Ausführung praktisch eine doppelte Sicherheit bieten - sagt der Dachdecker ...
Dazu kommt das durch das Gewicht die Bahn ohne Auflast ein paar Jahre liegen kann und man die Begrünung auch später ausführen kann.
Alternative währe eine "moderner" dünne PVC Bahn, diese ist leichter zu verlegen da nicht so dick ca. 2 mm, angeblich gibt es weniger Stöße da die Bahn breiter liegt => weniger undichte Stellen möglich ... Die Haltbarkeit (UV) was der Hersteller angibt ist angeblich identisch. Diese wird aber nur "einfach" verlegt, gibt es ein Loch läuft das Wasser durch ...
Mechanisch ist vermutlich auch die Bitu-Bahn haltbarer da dieses sehr dick ist, da kommt sicher nicht so schnell ein Loch rein.
Von den Kosten ist die Bitu-Bahn aber fast 20 % teuer wie eine Alwitra.
Hat jemand Erfahrung mit dem o.g. Material bzw. der "besten" Lösung?
Patrick Bernhart
