Dampfbremsfolie bewegt sich bei Wind: Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihr Dach?
BAU-Forum: Dach
Ich habe unser Dach nachträglich mit ZKF gedämmt und die Dampfbremsfolie angebracht und überall luftdicht angeschlossen bzw. abgeklebt. Da die USB nicht diffusionsoffen ist, habe ich zwischen der 18 cm starken Dämmung und USB rechnerisch 4 cm Luft bei 22 cm tiefen Sparren. Die USB endete beiseitig ca. 10 cm vor dem First, traufseitig habe ich zur Gewährleistung der Zuluft in jedem Sparrenfeld an der Oberkante der Drempelwand nachträglich eine Luftöffnung an gebracht, damit bei der Kaltdachkonstruktion Luft über die Dämmung nach oben streichen kann. Soweit so gut.
Neulich hatten wir stärkere Windböen, und da bemerkte ich, dass auf beiden Dachseiten abwechselnd die Dampfbremsfolie an ein paar Stellen "knallte". Scheinbar wurde an diesen Stellen durch Unterdruck die Folie quasi "angesogen" und schlug dann wieder zurück. Das war nicht sehr spektakulär, aber ich frage mich jetzt, ob das normal ist. Wie gesagt, es passiert nur bei starken Windböen und betrifft nicht die ganze Fläche (die Folie flattert also nicht regelrecht im Wind).
Was meint Ihr: Kann/soll ich damit leben, oder ist eine ausreichende Wirkung der Dämmung nicht gewährleistet? Müsste die Folie auch bei Sturm völlig unbewegt bleiben? (Der Dachboden wird nicht beheizt und bewohnt, Ausbau ist später mal geplant, deshalb bislang auch keine Innenverkleidung raumseitig der Dampfbremsfolie.)
  • Günther
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Dampfbremse kann die Dämmwirkung reduzieren und zu erhöhten Heizkosten führen.
    Ich verstehe, dass sich Ihre Dampfbremsfolie bei starkem Wind bewegt. Das deutet auf einen möglichen Unterdruck im Sparrenfeld hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Undichtigkeiten in der Dampfbremsfolie: Kleine Risse oder schlecht verklebte Anschlüsse können zu Luftströmungen führen.
    • Mangelnde Hinterlüftung der USB-Platte: Wenn die Luftzirkulation zwischen Dämmung und USB-Platte nicht ausreichend ist, entsteht ein Unterdruck.
    • Falsche Dimensionierung der Zuluftöffnungen: Zu kleine oder verstopfte Zuluftöffnungen verhindern einen ausreichenden Luftaustausch.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte oder nicht korrekt verbaute Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dampfbremsfolie und die Hinterlüftungsebene von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache des Unterdrucks identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    USB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die als Unterdeckung auf dem Dach verwendet wird. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckplatte, Schalungsbahn, Dachschalung
    Hinterlüftung
    Die Belüftungsebene zwischen Dämmung und Unterdeckung, die Feuchtigkeit abtransportiert und einen Unterdruck vermeidet.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Ventilation
    Zuluftöffnung
    Eine Öffnung, die für die Zufuhr von Frischluft in den Dachraum sorgt. Sie trägt zur Feuchtigkeitsregulierung bei.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsöffnung, Belüftungsöffnung, Entlüftungsöffnung
    Sparrenfeld
    Der Bereich zwischen zwei Sparren im Dachstuhl. Hier wird die Dämmung eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Gefach, Dämmfeld, Zwischensparrendämmung
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum oder Bereich niedriger ist als der Umgebungsdruck. Im Dachbereich kann dies zu Problemen mit der Dampfbremsfolie führen.
    Verwandte Begriffe: Sog, Vakuum, Druckdifferenz
    Kaltdach
    Eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, belüftetes Dach, unbelüftetes Dach
    1. Warum bewegt sich meine Dampfbremsfolie bei Wind?
      Die Bewegung der Dampfbremsfolie deutet auf einen Unterdruck im Sparrenfeld hin. Dies kann durch Undichtigkeiten, mangelnde Hinterlüftung oder falsche Zuluftöffnungen verursacht werden.
    2. Welche Risiken entstehen durch eine beschädigte Dampfbremsfolie?
      Eine beschädigte Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung, Bauschäden und eine reduzierte Dämmwirkung zur Folge haben kann.
    3. Wie kann ich die Ursache des Unterdrucks feststellen?
      Die Ursache des Unterdrucks kann durch eine Inspektion der Dampfbremsfolie, der Hinterlüftungsebene und der Zuluftöffnungen festgestellt werden. Ein Fachmann kann hierbei helfen.
    4. Was kann ich tun, um die Dampfbremsfolie zu reparieren?
      Kleine Risse oder Löcher in der Dampfbremsfolie können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die Folie ausgetauscht werden.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung der USB-Platte?
      Die Hinterlüftung der USB-Platte ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und einen Unterdruck zu vermeiden. Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein.
    6. Was sind Zuluftöffnungen und wozu dienen sie?
      Zuluftöffnungen sind Öffnungen, die für eine ausreichende Belüftung des Dachraums sorgen. Sie verhindern einen Unterdruck und tragen zur Feuchtigkeitsregulierung bei.
    7. Kann ich die Reparatur der Dampfbremsfolie selbst durchführen?
      Kleine Reparaturen können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Schimmelbildung kann durch eine intakte Dampfbremsfolie, eine ausreichende Hinterlüftung und regelmäßiges Lüften des Dachraums vermieden werden.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungen
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Einsatzgebiete.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Dachbelüftung: Notwendigkeit und Ausführung
      Erläuterung der Bedeutung der Dachbelüftung und verschiedene Ausführungsmöglichkeiten.
    • Schimmelbildung im Dach: Vorbeugung und Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Dampfbremsfolie: Winddruck-Auswirkung bei undichter Dämmung
    Die Antwort haben Sie schon selbst gegeben ...
    Ihr Haus (Dach/Dämmung) ist nicht Luftdicht versiegelt. Soll ja auch nicht sein (Hinterlüftung) Die Druck- und Sogwirkung des Windes wirkt sich auf die USB aus, die wiederum als Membrane wirkt und die Drücke durch die Dämmung auf die Dampfbremse überträgt.
    Sie können jetzt im DGAbk. einen Überdruck erzeugen, dass die Folie wie ein praller Luftballon an den Sparren klebt, da flattert dann nichts mehr 😉
    Oder sie lassen es so! Denke das ist OK, aber ich könnte mir vorstellen, dass auf Dauer die Nagelstellen der Folie ermühden und ausreißen. Möglicher Weise könnte man schon einmal die Lattung für den spätern Ausbau anbringen oder besser jetzt schon mal die Wände beplanken.
  3. Bestätigung: Windbedingte Bewegung der Dampfbremsfolie normal
    Danke!
    Vielen Dank für die schnelle  -  und beruhigende  -  Antwort!
    • Günther
    Dampfbremsfolie und Wind: Ursachen, Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Bewegung der Dampfbremsfolie bei Wind deutet auf eine mangelnde Luftdichtheit des Dachs hin. Winddruck und Sog übertragen sich durch die Dämmung auf die Folie. Eine luftdichte Versiegelung ist im Kontext einer Hinterlüftung nicht erwünscht. Die USB-Platte wirkt als Membrane und verstärkt den Effekt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremsfolie: Winddruck-Auswirkung bei undichter Dämmung ist die mangelnde Luftdichtheit des Dachs die Ursache für die Bewegung der Dampfbremsfolie. Die Sogwirkung des Windes überträgt sich auf die USB, welche die Drücke durch die Dämmung auf die Dampfbremse überträgt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bewegung der Dampfbremsfolie ist, laut Aussage im Thread, kein Grund zur Sorge, solange die Hinterlüftung gewährleistet ist. Die Antwort im Beitrag Bestätigung: Windbedingte Bewegung der Dampfbremsfolie normal bestätigt dies.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtheit Ihres Dachs, insbesondere im Bereich der Anschlüsse und Durchdringungen. Beachten Sie jedoch, dass eine vollständige Luftdichtheit bei Kaltdächern nicht immer erwünscht ist. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung der Dampfbremse und zur Vermeidung von Bauschäden finden Sie in Fachartikeln und Ratgebern zum Thema Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Wind". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DWD vs. OSB Außenbeplankung: Vor- & Nachteile, Kosten im Holzständerbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Wind" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Wind" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Wind" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Wind" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie bewegt sich bei Wind: Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihr Dach?
Suche nach: Dampfbremsfolie flattert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dampfbremsfolie, Wind, Dachdämmung, Unterdruck, Luftdichtheit, USB-Platte, Kaltdach, Dämmung, Sparren, Zuluft
