Dachrinne zu kurz nach Dacherneuerung? Ursachen, Lösungen & Kosten für Verlängerung
Nach Neueindeckung meines Daches wurde auf der Giebelseite eine Schirmbrettverblechung angebracht, um das darunterliegende Holz zu schützen. Auch wurden beiderseits jeweils die Dachrinne erneuert. Nun tropft es  -  auch bei geringem Regen  -  von der Ecke der Verblechung herunter. Und zwar nicht in die Dachrinne, da diese hier ungefähr 5 cm vor dem Blech endet. Mein Spengler meinte hierzu, das wäre ganz normal.? Jedoch kam er dann, nach meiner Beschwerde, und montierte jeweils einen kleinen Winkel auf das Blech, um das ablaufende Regenwasser in die Regenrinne zu leiten. Sieht völlig dilettantisch aus und hat auch keine Wirkung. Kann ich auf Verlängerung der Dachrinnen bestehen?
Würde mich über Kommentare hierzu freuen, da ich als "Frau" leider von den Handwerkern nicht besonders ernst genommen werde ...
  • Andrea Kobs
    🔴 KRITISCH: Sofortige Behebung der 5 cm-Lücke zwischen Schirmbrettverblechung und Dachrinne – unkontrollierter Wasserablauf gefährdet die Bausubstanz (Mauerwerk, Fundament, Holzkonstruktion) und birgt Frostschädenrisiko.
    🔴 KRITISCH: Nachweislich fehlende Einhaltung der DINAbk. 18460 (Regenwasserabführung) und DIN 18461 – die Rinne muss das gesamte von der Verblechung abfließende Wasser vollständig auffangen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Lösungen wie nachträglich montierte Winkel – diese behindern die Strömung, verhindern die Selbstreinigung und fördern Korrosion sowie Wasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Nachbesserungsforderung an den beauftragten Spengler mit Fristsetzung – Rechtsgrundlage: VOB/B § 4 Nr. 4 und BGBAbk. § 634a.
    Ich verstehe, dass nach der Dacherneuerung und Anbringung einer Schirmbrettverblechung an der Giebelseite das Regenwasser nicht richtig in die Dachrinne geleitet wird und von der Ecke der Verblechung tropft.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Dimensionierung der Dachrinne: Die Rinne ist für die ablaufende Wassermenge zu klein.
    • Fehlendes oder falsches Gefälle der Dachrinne: Das Wasser fließt nicht richtig ab.
    • Überstand der Verblechung: Die Verblechung ragt zu weit über die Rinne hinaus.
    • Falsche Anbringung des Winkels: Der Winkel zwischen Verblechung und Rinne ist nicht optimal.
    • Überprüfung des Gefälles: Ist ein ausreichendes Gefälle zur Ableitung des Wassers vorhanden?
    • Anpassung der Verblechung: Kann die Verblechung so angepasst werden, dass das Wasser besser in die Rinne geleitet wird?
    • Verlängerung der Dachrinne: Eine zusätzliche Rinne oder ein Rinnenblech kann das Wasser auffangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Spengler, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Dacherneuerung: Die Dachrinne endet zu früh, sodass Regenwasser von der Schirmbrettverblechung nicht in die Rinne, sondern unkontrolliert an der Hauswand heruntertropft. Die provisorische Montage eines Winkels durch den Spengler ist fachlich unzureichend und löst das Problem nicht dauerhaft.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die aktuelle Lösung dilettantisch ist, ist vollkommen korrekt. Ein einfacher Winkel kann die fehlende Rinnenlänge nicht kompensieren und führt zu weiterem Wasserablauf an der Fassade.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Spenglers, dass ein 5 cm großer Spalt zwischen Blech und Rinne "ganz normal" sei, ist fachlich falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18461) muss die Dachrinne so ausgeführt sein, dass sie das Wasser von allen angrenzenden Flächen vollständig auffängt. Ein solcher Spalt stellt einen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Neben der Rinnenverlängerung sollte auch die korrekte Überlappung von Verblechung und Rinne geprüft werden. Oft ist auch die Neigung der Rinne oder der Abstand zum Blech falsch eingestellt. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verlängerung der Rinne oder das Anpassen der Verblechung, sodass das Wasser direkt in die Rinne läuft.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Abtropfen von Wasser kann langfristig zu Feuchteschäden an der Fassade, am Mauerwerk und im Fundament führen. Im Winter besteht zudem die Gefahr von Eisbildung, die die Bausubstanz zusätzlich belastet.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie haben als Auftraggeberin ein Recht auf mangelfreie Leistung. Setzen Sie dem Spengler eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Verlängerung der Dachrinne oder fachgerechte Anpassung der Verblechung). Sollte er nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. vom Bauherrenschutzbund) hinzu, der den Mangel dokumentiert. Als letzte Option können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Korrektur beauftragen und die Kosten vom ursprünglichen Spengler zurückfordern. Lassen Sie sich nicht aufgrund Ihres Geschlechts abweisen – Sie sind im Recht.
    Nach der Dacherneuerung ist eine korrekte Ableitung des Regenwassers über die Dachrinne technisch zwingend vorgeschrieben – insbesondere an Giebelseiten mit Schirmbrettverblechung, wo das Wasser gezielt in die Rinne geleitet werden muss. Die festgestellte 5 cm-Lücke zwischen Blechende und Rinne führt zu unkontrolliertem Ablauf, was langfristig zu Feuchteschäden am Untergrund, Holzfaulnis, Fassadenverschmutzung und Frostschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die ungesteuerte Wasserabführung gefährdet die Bausubstanz: Das seitliche Herabtropfen begünstigt die Durchfeuchtung des Schirmbretts, des Dachstuhls und ggf. der Giebelwand – insbesondere bei wiederholtem Kontakt mit Wasser und fehlender Trocknungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Spenglerteams, dass das Tropfen "ganz normal" sei, ist fachlich unzulässig und widerspricht der DIN 18460 (Regenwasserabführung) sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik – eine funktionierende Rinne muss das gesamte von der Verblechung abfließende Wasser aufnehmen.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglich montierter Winkel ist keine fachgerechte Lösung: Er verletzt die strömungstechnische Kontinuität, behindert die Selbstreinigung der Rinne und birgt Korrosionsrisiken durch Wasserstau an der Befestigungsstelle.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach einer fachgerechten Verlängerung der Dachrinne ist vollständig gerechtfertigt – dies ist kein "Luxus", sondern ein zwingender Bestandteil der ordnungsgemäßen Dachabdichtung und -entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18460 und der VOBAbk./B; beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen, zertifizierten Spengler oder Sachverständigen für Dach- und Wasserabführung zur Dokumentation und Begutachtung – dies stärkt Ihre Rechtsposition und schützt vor Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 5 cm-Lücke ist fachlich unzulässig und kein "Normalfall".
    • Alle drei sehen Verlängerung der Dachrinne als primäre, fachgerechte Lösung an.
    • Alle warnen vor langfristigen Feuchteschäden und Bausubstanzgefährdung.
    • GoogleAI nennt "falsches Gefälle" und "Überstand der Verblechung" als mögliche parallel zu prüfende Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die strukturelle Längenlücke als zentralen Mangel, ohne alternative Ursachen zu priorisieren.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normverweise (DIN 18460, DIN 18461) und rechtliche Handlungsoptionen (schriftliche Fristsetzung, Sachverständigenbeauftragung, Kostenumlage).
    • Qwen betont zusätzlich die strömungstechnische Fehlfunktion und Korrosionsrisiken des provisorischen Winkels.
    • GoogleAI stellt "Anpassung der Verblechung" als gleichwertige Alternative zur Rinnenverlängerung dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies nur als sekundäre Option – die primäre Lösung ist nach beiden die Verlängerung der Rinne, da die Verblechung funktional auf die Rinne ausgerichtet sein muss, nicht umgekehrt.
    • GoogleAI beschreibt den Winkel als mögliche (wenn auch "provisorische") Maßnahme – DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn eindeutig als fachlich unzulässige, schadensfördernde Lösung ("dilettantisch", "keine fachgerechte Lösung").
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Lücke ist ein Mangel nach DIN 18460/18461; ein Winkel ist keine zulässige Lösung; die Rinnenverlängerung ist zwingend erforderlich.
    Rechtliche Einordnung der Lücke ✅ Konsens Die 5 cm-Lücke verstößt gegen DIN 18460 und DIN 18461 und stellt einen vertragswidrigen Mangel dar.
    Fachliche Zulässigkeit des Winkels ✅ Konsens Ein nachträglich montierter Winkel ist keine fachgerechte Lösung – er behindert Strömung, Selbstreinigung und fördert Korrosion/Stau.
    Primäre Lösung ✅ Konsens Verlängerung der Dachrinne ist die einzige technisch und normativ zulässige Hauptmaßnahme.
    Alternativen zur Verlängerung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Verblechungsanpassung als Option; DeepSeek/Qwen bewerten sie als sekundär und untergeordnet – Konsens: nur bei technisch einwandfreier, normkonformer Integration möglich, nicht als Ersatz für Rinne.
    Risikoabschätzung ✅ Konsens Unkontrollierter Ablauf führt langfristig zu Feuchteschäden, Holzfaulnis, Frostschäden und Fassadenverschmutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Verlängerung der Dachrinne innerhalb einer angemessenen Frist – gestützt auf DIN 18460, VOB/B und BGB. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Sachverständigen zur Begutachtung.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Giebelwand Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Putzabbröckelung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchtebelastung des Dachstuhls und Schirmbretts Unsichtbare Holzfaulnis, Schimmelbildung, statische Schwächung der Konstruktion
    🔴 Risiko Eisbildung im Winter an der Lücke Frostspannungen, Rissbildung in Putz und Mauerwerk, Gefahr herabfallender Eismassen
    🔴 Risiko Korrosion an provisorischem Winkel Wasserstau, Lochfraß am Blech, vorzeitiger Versagen der Entwässerung
    🔴 Risiko Verzug von Rechtsansprüchen bei fehlender Dokumentation Keine Durchsetzung der Nachbesserung, Kosten für Fremdfirmen nicht rückzahlbar
    ✅ Chance Fachgerechte Rinnenverlängerung als präventive Maßnahme Langfristige Schadensvermeidung, Werterhalt der Immobilie, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Schriftliche Nachbesserungsforderung mit Frist Stärkung der Rechtsposition, klare Beweislage für ggf. außergerichtliche oder gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Einschaltung eines zertifizierten Sachverständigen Objektive Dokumentation, Verhandlungsdruck gegenüber Spengler, Basis für Schadensersatz
    ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauwerk) Recht auf kostenfreie Nachbesserung – kein finanzieller Eigenanteil erforderlich
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als Referenz für künftige Arbeiten Transparente Zusammenarbeit mit Fachbetrieben, Vertrauensaufbau, bessere Konditionen bei Folgeaufträgen
    1. Sofortige Mangel-Dokumentation: Machen Sie mehrere Fotos (Weitwinkel und Detailaufnahmen der 5 cm-Lücke, des Winkels und des Wasserablaufs bei Regen) – speichern Sie mit Datum und Uhrzeit.
    2. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Verfassen Sie ein formloses, aber klartextliches Schreiben an den Spengler mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage), in dem Sie auf die Verletzung der DIN 18460 und die vertragliche Mangelfreiheit hinweisen und die Verlängerung der Rinne als einzige fachgerechte Lösung fordern.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Entwässerungssysteme (z. B. vom Bauherrenschutzbund oder aus der Liste der DIBtAbk.-anerkannten Sachverständigen) zur schriftlichen Begutachtung – nutzen Sie das Gutachten für Verhandlungen oder rechtliche Schritte.
    4. Unterlagen sammeln: Legen Sie alle Vertragsunterlagen (Leistungsbeschreibung, Angebot, Rechnung, Fotos der Vorzustandsdokumentation) sowie die schriftliche Forderung und eventuelle Antwort des Spenglerteams in einer Akte ab.
    5. Nachbesserung durch Fremdfirma bei Vertragsverletzung: Falls der Spengler nicht fristgerecht reagiert, beauftragen Sie nach Ablauf der Frist einen anderen zertifizierten Spengler – bewahren Sie alle Rechnungen auf, um die Kosten schriftlich zurückzufordern (BGB § 637).
    6. Rechtssichere Kommunikation: Führen Sie alle schriftlichen Kontakte per E-Mail mit Lesebestätigung oder per Einschreiben mit Rückschein – vermeiden Sie mündliche Absprachen ohne Nachweis.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und geordnet abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird entlang der Dachtraufe montiert.
    Verwandte Begriffe: Regenrohr, Fallrohr, Rinnenhaken.
    Eine Schirmbrettverblechung ist eine Blechabdeckung, die an der Giebelseite des Daches angebracht wird, um das darunterliegende Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie dient als Schutz vor Schlagregen und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Giebel, Verblechung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils, beispielsweise einer Dachrinne. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Spengler
    Ein Spengler (auch Klempner oder Blechner genannt) ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen und der Installation von Dachentwässerungssystemen befasst. Er fertigt und montiert Dachrinnen, Fallrohre und andere Blechbauteile.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Blechner, Dachdecker.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und Entwässerungsrinnen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung.
    Regenrohr
    Ein Regenrohr (auch Fallrohr genannt) ist ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ablaufrohr.
    Winkel
    Ein Winkel bezeichnet die Gradzahl zwischen zwei Flächen oder Bauteilen. Im Zusammenhang mit Dachrinnen kann der Winkel zwischen der Verblechung und der Rinne entscheidend sein für den Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Grad, Ausrichtung.
    1. Warum tropft es nach der Dacherneuerung von der Dachrinne?
      Mögliche Gründe sind eine falsche Dimensionierung der Dachrinne, ein fehlendes oder falsches Gefälle, ein ungünstiger Überstand der Verblechung oder eine fehlerhafte Anbringung des Winkels zwischen Verblechung und Rinne.
    2. Was kann ich tun, wenn die Dachrinne zu kurz ist?
      Sie können die Dachrinne verlängern, das Gefälle überprüfen und anpassen, die Verblechung anpassen oder einen Spengler zurate ziehen, um eine passende Lösung zu finden.
    3. Wie finde ich den richtigen Spengler für die Reparatur?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen, suchen Sie online nach Spenglern in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung.
    4. Welche Kosten entstehen für die Verlängerung einer Dachrinne?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Material und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Spengler gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Kann ich die Dachrinne selbst verlängern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Spenglerarbeiten haben, können Sie die Dachrinne eventuell selbst verlängern. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Was ist eine Schirmbrettverblechung?
    7. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Dachrinne?
      Das Gefälle ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Abfluss des Regenwassers. Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle führt zu stehendem Wasser und Überlauf.
    8. Was bedeutet Dimensionierung der Dachrinne?
      Die Dimensionierung der Dachrinne bezieht sich auf die Größe und Kapazität der Rinne, die auf die zu erwartende Regenwassermenge abgestimmt sein muss.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachrinnenreparatur
      Ausbesserung von beschädigten Dachrinnen, um Wasserschäden zu verhindern.
    • Dachrinnenmaterialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff).
    • Dachrinnenmontage
      Fachgerechte Installation von Dachrinnen, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.
    • Dachrinnenheizung
      Installation einer Dachrinnenheizung, um Eisbildung im Winter zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dacherneuerung, Schirmbrettverblechung, Spengler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel auf Schieferlattung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen fürs Dach?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagendach sanieren: Kosten, Materialien & Genehmigungen – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss zum Nachbarhaus: Schimmelursache, Rechte & Pflichten bei Dacherneuerung?
  5. BAU-Forum - Dach - Trockenfirst undicht? Überdeckung prüfen, Probleme vermeiden & Dachdecker-Pflichten
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach sanieren oder erneuern? Kosten, Aufbau & Risiken im Vergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Prefa Dachsanierung Kosten: Preise, Alternativen & Finanzierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken: Angebot für 220m² mit Dämmung & Kupferdachrinnen – Preis OK?
  9. BAU-Forum - Dach - Dach komplett erneuern: Kosten, Material & Arbeitsaufwand für Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken: Kosten, Materialien & Ablauf für Satteldach/Zwerchdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dacherneuerung, Schirmbrettverblechung, Spengler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dacherneuerung, Schirmbrettverblechung, Spengler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne zu kurz nach Dacherneuerung? Ursachen, Lösungen & Kosten für Verlängerung
Suche nach: Dachrinne zu kurz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachrinne, Dacherneuerung, Dachrinne zu kurz, Schirmbrettverblechung, Spengler, Dachrinnenverlängerung, Regenwasser, Winkel, Gefälle
