Flachdach sanieren oder erneuern? Kosten, Aufbau & Risiken im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Flachdach aus dem Baujahr 1970 saniert oder komplett erneuert werden sollte. Dabei werden Aspekte wie Kosten, Aufbau, Risiken und die technische Lebensdauer der Abdichtung berücksichtigt. Ein Experte empfiehlt, einen Flachdachspezialisten für die Planung und Überwachung der Arbeiten hinzuzuziehen.
Guten Tag miteinander, ich bin sehr froh, dieses Forum gefunden zu haben, da ich mir eine oder mehrere unabhängige Meinungen erhoffe. Ich möchte mich schon jetzt ganz herzlich bei allen bedanken, die eine Idee zu meinem Problem haben.
Ich habe ein Haus Baujahr 1970, welches ein belüftetes Kaltdach hat. Der Aufbau von unten (vom Zimmer aus gesehen) ist der Folgende:
1. Rhigipsdecke
2. Glaswolle
3.40 cm Luft
4. Dachbalken
5. Holzbrett ca. 2,5 cm dick
6. genagelte Dachbahn
7. erste Lage Schweißbahn (damals 1970 noch zusätzlich mit Heißbitumen verstrichen)
8. zweite Schweißbahn (evtl. auch mit Heißbitumen verstrichen)
9. dritte Schweißbahn (schon eine PYE) von 1987 durch die Eltern selbst aufgebracht
10. Dachlack
Bis 1987 war noch eine Schicht Kies auf dem Dach  -  diese ist aber seit 1987 nicht mehr vorhanden.
Nun zu meiner Frage. Das Dach ist soweit dicht. Ich merke aber, dass sich in der obersten Bahn Risse bilden und auch einige Dellen und Hubbel zu sehen sind. Die Anschlüsse für die Lüfter und die Lichtkuppel und den Kamin kontrolliere ich regelmäßig und dichte ab, falls es mir gefährlich aussieht.
Nun habe ich eigentlich gedacht, dass man nach drei Lagen Bitumenbahnen nun wohl sicherlich alles bis aufs Holz runterreißen muss und neu anfangen. Meine Mutter meint aber, dass das Dach ja jetzt dicht sei und wir nur eine Lage neue Dachbahn darauf machen lassen sollten. Die zwei Dachdeckerfirmen, die ich hier hatte, waren sich auch nicht so sicher. Ja  -  man könnte das abreißen  -  wäre aber viel Arbeit und würde Einiges kosten. Aber man könnte auch die Blasen aufschneiden und dann verkleben und eine neue Bahn drauf.
Was ich noch dazu sagen muss ist, dass ich auf jeden Fall eine neue Dachrinne brauche und auch eine neue Aluschiene dort wo keine Dachrinne ist. Da haben meine Eltern damals einfach die neue Bahn draufgeklebt und die hebt sich jetzt teilweise ab  -  ist ja auch klar  -  unterschiedliche Materialien und diese Temperaturunterschiede. Habe das aber alles mit Bitumenspachtelmasse verklebt. Außerdem muss auf jeden Fall eine neue Lichtkuppel her und wahrscheinlich auch neue Lüfter.
Meine Frage an die Experten ist nun, ob ich sanieren lassen soll oder erneuern? Dazu möchte ich anmerken, dass das Ganze bitte mal ohne den Kostenfaktor betrachtet werden soll. Es kommt mir erstmal nur darauf an, zu wissen, was vernünftiger ist und was länger hält. Ich möchte diese ganze Sache nämlich möglichst nur einmal machen und nicht alle zehn Jahre wieder. Ich habe mich erkundigt und erfahren, dass von einer sehr renommierten Firma eine Unterlagsbahn zu kaufen ist, die die 1. und 2. Lage in einem ist und die aufgenagelt wird und darauf dann eine sehr hochwertige dicke Bitumenbahn. Ich würde also keine Baumarktqualität nehmen (das ist mir viel zu unsicher), sondern schon etwas sehr, sehr Gutes.
Also  -  beim Abriss der alten Lagen würde man ja auch die alten Nägel mit rausrupfen und da bleiben ja schon Löcher im Holz zurück. Ich denke auch daran, dass dann wahrscheinlich in 20 Jahren eine nochmalige Sanierung nicht möglich sein wird, da dann ja alles viel zu schwer wird, oder?
Ich habe das Gefühl, dass man mir das rät, was den jeweiligen Dachdeckern gerade am Liebsten ist. Einer sagte, dass er gar keine Lust hätte, sich die Arbeit zu machen, alles runterzureißen.
Daher hoffe ich in diesem Forum, einen Experten zu finden, der mir sagen kann, was er in diesem Fall tun würde, wenn es sein Haus wäre.
Bin eine Frau und bitte daher, eventuelle unfachliche Bezeichnungen zu verzeihen. Ich habe nicht so einen riesigen Spaß am Bauen wie mancher Mann  -  aber wenn ich baue, dann für die Ewigkeit (oder zumindest für die nächsten 40 Jahre). 😉
Vielen, vielen lieben Dank für Euer Interesse und Eure Ideen! So  -  ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
  • Karin
    Sicherheitshinweise: Flachdach: Sanierung vs. Erneuerung | Kosten & Risiken
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an Bitumenbahnen können zu Bränden führen. Arbeiten mit offenem Feuer (z.B. Schweißen) sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bitumenbahnen kann Asbest enthalten sein. Vor Arbeiten am Dach sollte eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Flachdach: Sanierung vs. Erneuerung | Kosten & Risiken
    Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einer Sanierung und einer Erneuerung Ihres Flachdachs entscheiden müssen. Da Ihr Dach aus dem Baujahr 1970 ist und bereits mehrere Schichten Bitumenbahnen aufweist, ist eine gründliche Inspektion unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Risse, Dellen, Hubbel und Blasen in der Dachabdichtung deuten auf potenzielle Undichtigkeiten hin. Feuchtigkeitseintritt kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Zustandsanalyse: Lassen Sie von einem unabhängigen Sachverständigen den Zustand des Daches beurteilen. Dieser kann feststellen, ob eine Sanierung ausreichend ist oder eine komplette Erneuerung notwendig ist.
    • Aufbau des Daches: Berücksichtigen Sie den aktuellen Aufbau (belüftetes Kaltdach mit Rigipsdecke, Glaswolle, Luft, Dachbalken, Holzbrett, Dachbahn, Schweißbahn, Heißbitumen). Eine Erneuerung bietet die Möglichkeit, den Aufbau zu optimieren, z.B. durch eine bessere Wärmedämmung.
    • Materialien: Bitumenbahnen sind anfällig für Alterung und UV-Strahlung. Bei einer Erneuerung könnten Sie überlegen, modernere und langlebigere Materialien wie Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) einzusetzen.
    • Kosten: Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckerfirmen ein und vergleichen Sie die Kosten für Sanierung und Erneuerung. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Kosten, z.B. durch geringere Wartungsaufwendungen bei moderneren Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter mit einer detaillierten Zustandsanalyse Ihres Flachdachs. Dies hilft Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen und unnötige Kosten zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Flachdach: Sanierung vs. Erneuerung | Kosten & Risiken
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1970 mit einem belüfteten Kaltdachaufbau. Die Dachkonstruktion weist mehrere Lagen Bitumenbahnen auf, die teilweise aus den 1970er Jahren stammen und durch eine dritte Lage aus dem Jahr 1987 ergänzt wurden. Aktuell zeigen sich Risse, Dellen und Hubbel in der obersten Schicht, was auf eine nachlassende Funktionsfähigkeit der Abdichtung hindeutet. Die Anschlüsse an Lüfter, Lichtkuppel und Kamin werden regelmäßig kontrolliert und provisorisch abgedichtet. Die Fragestellung zielt auf die Entscheidung zwischen einer Sanierung (Aufbringen einer weiteren Lage) und einer vollständigen Erneuerung (Komplettabriss und Neubau) ab, wobei der Kostenfaktor zunächst außen vor bleiben soll.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Risse und Blasen in der obersten Dachbahn sind ein klares Warnsignal für eine beginnende Undichtigkeit. Bei einem belüfteten Kaltdach kann eindringende Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangen und zu massiven Schäden an der Holzunterkonstruktion (Dachbalken, Holzbrett) sowie zur Durchfeuchtung der Dämmung (Glaswolle) führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und statische Beeinträchtigungen, die langfristig die Bausubstanz gefährden.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag der Mutter, einfach eine weitere Lage Dachbahn aufzubringen, ist fachlich nicht zu empfehlen. Die vorhandenen drei Lagen Bitumenbahnen haben bereits ein hohes Eigengewicht und weisen Alterungserscheinungen auf. Eine weitere Lage würde die Gesamtlast auf die Konstruktion erhöhen, ohne die Ursachen der Schäden (z.B. Materialermüdung, Blasenbildung) zu beheben. Zudem kann die Haftung zwischen den alten und neuen Bahnen unzureichend sein, was zu neuen Problemen führt.
    ➕ Ergänzung: Die von der Nutzerin erwähnte Unterlagsbahn, die aufgenagelt wird, ist ein Hinweis auf ein modernes System, das oft bei einer Komplettsanierung zum Einsatz kommt. Bei einer vollständigen Erneuerung sollte jedoch auch die darunterliegende Holzschalung (das 2,5 cm dicke Holzbrett) auf Feuchtigkeitsschäden und Fäulnis überprüft werden. Die alten Nägel hinterlassen Löcher, die bei einer neuen Abdichtung problematisch sein können, da sie potenzielle Schwachstellen darstellen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert daher den Rückbau bis auf die tragende Holzkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Nutzerin, dass eine Komplettsanierung die nachhaltigere Lösung ist, ist fachlich korrekt. Die Aussage, dass eine erneute Sanierung in 20 Jahren aufgrund des zunehmenden Gewichts der vielen Lagen problematisch wird, ist ebenfalls zutreffend. Die Entscheidung, auf hochwertige Materialien zu setzen und Baumarktqualität zu vermeiden, ist absolut richtig und sichert eine lange Lebensdauer der neuen Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend eine vollständige Erneuerung des Flachdachs. Lassen Sie alle vorhandenen Bitumenbahnen sowie die Holzschalung fachgerecht entfernen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit der Prüfung der Dachbalken auf Feuchtigkeit und Tragfähigkeit. Anschließend sollte eine neue, mehrlagige Abdichtung nach aktuellem Stand der Technik aufgebracht werden, vorzugsweise mit einer hochwertigen Polymerbitumenbahn oder einer Kunststoffdachbahn. Die neuen Anschlüsse für Lichtkuppel, Lüfter und Kamin müssen fachgerecht ausgeführt werden. Diese Investition ist zwar höher, sichert aber eine Lebensdauer von mindestens 30-40 Jahren und vermeidet wiederkehrende Reparaturen.
    KI-Analyse (Qwen): Flachdach: Sanierung vs. Erneuerung | Kosten & Risiken
    Das beschriebene Flachdach aus 1970 weist einen komplexen, mehrschichtigen Aufbau mit drei übereinanderliegenden Bitumenbahnen (zwei historische Schweißbahnen und eine PYE-Bahn aus 1987) sowie einer Dachlackbeschichtung auf – ein klassischer Fall von schichtweiser, nicht fachgerechter Überdeckung ohne fachliche Planung oder Entwässerungskonzeptaktualisierung.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Risse, Dellen und Hubbel deuten auf fortgeschrittene Materialermüdung, Blasenbildung durch Feuchtigkeitseintrag in die Zwischenschichten und mögliche Holzschädigung der tragenden Bretter hin – insbesondere da die Luftschicht im Kaltdach nicht aktiv belüftet ist und Feuchteansammlung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kiesauflage seit 1987 sowie die unzureichende Abdichtung an Anschlussstellen (Lichtkuppel, Lüfter, Kamin) erhöhen das Risiko für punktuelle Wassereintritte, die sich hinter den Bahnen unbemerkt ausbreiten und zu Schimmel, Fäulnis oder statischer Schwächung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "dicht" gleichbedeutend mit "funktionssicher" ist, ist irreführend – eine Abdichtung kann kurzfristig wasserdicht erscheinen, obwohl kapillare Feuchte, Dampfdiffusion oder thermisch bedingte Spannungen bereits Schäden im Untergrund verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante "Unterlagsbahn aufgenagelt" ist bei einem belüfteten Kaltdach grundsätzlich nicht zulässig – sie würde die erforderliche Luftzirkulation unterbrechen und die Feuchtespeicherung im Holz beschleunigen; stattdessen ist eine fachgerechte, diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichender Luftwechselrate erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die im Text erwähnten "Löcher im Holz" nach Nagelausriss sind kein zwingendes Argument gegen Abriss – vielmehr ist eine fachgerechte Holzprüfung (z. B. mit Feuchtemessung und Sichtkontrolle auf Fäulnis) zwingend vor einer Sanierungsentscheidung erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass eine "sehr hochwertige dicke Bitumenbahn" auf bestehenden, altersgeschädigten Bahnen langfristig (40 Jahre) hält, widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 18531, ZVDH-Richtlinien) – Überdeckungen sind nur bei einwandfreiem Untergrund und maximal einer vorherigen Bahn zulässig; hier liegen drei Schichten mit unterschiedlichen Alterungsgraden vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit ZVDH-Zertifizierung), der eine umfassende Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung, Materialproben und statischer Bewertung der Dachbalken durchführt – eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz, Gesundheit und Wertbeständigkeit.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachbahn, Abdichtung.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist ein belüftetes Dach, bei dem zwischen der Dämmung und der Dachhaut ein Luftraum vorhanden ist. Dieser Luftraum dient zur Abführung von Feuchtigkeit und zur Kühlung des Daches im Sommer.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Belüftung, Dämmung.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist die äußerste Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind schützt. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Flüssigkunststoff.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in Form von Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmstoffen eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte und flexible Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Dachformen und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen.
    Kunststoffbahn
    Eine Kunststoffbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Kunststoff, die zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Sie ist langlebiger und widerstandsfähiger als Bitumenbahn.
    Verwandte Begriffe: PVC, TPO, EPDM.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Flachdächer haben eine geringe oder keine Dachneigung. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Abdichtung und die Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Gefälle, Entwässerung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Flachdachsanierung und einer Flachdacherneuerung?
      Eine Sanierung umfasst die Reparatur von Schäden und die Ausbesserung der Dachabdichtung. Eine Erneuerung beinhaltet den kompletten Austausch der alten Dachabdichtung und gegebenenfalls auch der Dämmung und anderer Schichten des Dachaufbaus.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Flachdachs?
      Gängige Materialien sind Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM) und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den Vorlieben ab.
    3. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Verschmutzungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten kleinere Reparaturen umgehend durchgeführt werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    4. Was kostet eine Flachdachsanierung oder -erneuerung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem Zustand, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Sanierung ist in der Regel günstiger als eine Erneuerung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Wie lange hält ein Flachdach?
      Die Lebensdauer eines Flachdachs hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Bitumenbahnen halten in der Regel 20-30 Jahre, Kunststoffbahnen können bis zu 50 Jahre halten.
    6. Was sind die Vorteile eines Gründachs?
      Ein Gründach bietet eine zusätzliche Wärmedämmung, verbessert das Mikroklima, speichert Regenwasser und bietet Lebensraum für Pflanzen und Insekten. Es kann auch die Lebensdauer der Dachabdichtung verlängern.
    7. Welche Vorschriften sind bei der Sanierung oder Erneuerung eines Flachdachs zu beachten?
      Es sind die aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Gegebenenfalls sind auch Genehmigungen erforderlich.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für mein Flachdach?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach Erfahrung mit Flachdächern und lassen Sie sich Referenzobjekte zeigen.
    • Flachdach entwässern: Systeme und Vorschriften
      Informationen zur richtigen Entwässerung von Flachdächern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Aufbau
      Alles über die Vorteile von Gründächern und wie sie aufgebaut werden.
    • Flachdach dämmen: Materialien und Methoden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für Flachdächer und wie werden sie richtig eingebaut?
    • Flachdach Reparatur: Anleitung und Tipps
      Wie man kleinere Schäden am Flachdach selbst reparieren kann.
    • Flachdach Wartung: Checkliste und Intervalle
      Regelmäßige Wartung, um die Lebensdauer des Flachdachs zu verlängern.
  2. Flachdach: Abbruch & Neuaufbau – Abdichtung mit Bitumenbahnen
    Technische Lebensdauer erschöpft
    Hallo Karin! Der Experten-Rat kann hier nur lauten: Lassen Sie alles von einem Flachdachspezialisten zunächst planen, ausschreiben und die anschließende Ausführung überwachen. Zeit nehmen dazu, denn noch ist es ja dicht. Meine Kurz-Empfehlung, ohne Objektkenntnis wäre wie folgt: Abbruch der gesamten Konstruktion bis auf die Dachbalken, da die technische Lebensdauer der Abdichtung/Flickarbeiten nach rund 40 Jahren Standzeit erschöpft ist. (evtl. könnte die 25 mm dicke Holzverschalung verbleiben, wenn sichergestellt wird, dass keine Nägel/Fäulnis o.ä. in den Brettern stecken) Dann Neuaufbau der Abdichtung des Flachdachs gemäß einer guten Planung! Zu einer guten Planung gehört auch wieder der Einbau einer Kiesschicht als obere Abdeckung der Bitumenbahnen! Viel Erfolg!
    Flachdach Sanierung oder Erneuerung: Kosten, Aufbau & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Flachdach aus dem Baujahr 1970 saniert oder komplett erneuert werden sollte. Dabei werden Aspekte wie Kosten, Aufbau, Risiken und die technische Lebensdauer der Abdichtung berücksichtigt. Ein Experte empfiehlt, einen Flachdachspezialisten für die Planung und Überwachung der Arbeiten hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Flachdach: Abbruch & Neuaufbau – Abdichtung mit Bitumenbahnen wird darauf hingewiesen, dass die technische Lebensdauer der bestehenden Abdichtung erschöpft ist und ein vollständiger Abbruch bis zu den Dachbalken in Betracht gezogen werden sollte, um Fäulnis in der Holzverschalung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Neuaufbau sollte eine moderne Abdichtung mit Bitumenbahnen und einer Kiesschicht als Abdeckung beinhalten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Flachdachs.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote von Flachdachspezialisten einzuholen und die Ausführung der Arbeiten von einem Fachmann überwachen zu lassen. Die Sanierung oder Erneuerung eines Flachdachs ist ein komplexes Projekt, das Fachwissen erfordert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Sanierung, Erneuerung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Sanierung, Erneuerung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Sanierung, Erneuerung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach sanieren oder erneuern? Kosten, Aufbau & Risiken im Vergleich
Suche nach: Flachdach: Sanierung vs. Erneuerung | Kosten & Risiken
Suche nach: Flachdach, Sanierung, Erneuerung, Kosten, Aufbau, Bitumen, Dachbahn, Dachabdichtung, Flachdachsanierung, Flachdacherneuerung
