Windrispen beim Dachausbau: Bretter vs. Windrispenband – Vor- und Nachteile?
In diesem Forum sind Sie: DachWindrispen beim Dachausbau: Bretter vs. Windrispenband – Vor- und Nachteile?
ich möchte unseren Dachboden mit ZKF dämmen. Bei dem Dachstuhl (einfaches Sparrendach mit Kehlbalken) aus den 50 ern befinden sich auf jeder Dachseite Windrispenbretter, jeweils einmal diagonal vom First bis zum Boden über drei Sparrenfelder a 90 cm). Diese würde ich eigentlich gerne entfernen (da sie bei der Anbringung der Dampfbremsfolie und dem weiteren Innenausbau stören) und durch Windrispenbänder ersetzen (da flacher). Im Forum wird bei der Anbringung der Bänder innen auf Probleme bei der Anschließung im Fußbereich der Sparren hingewiesen.
Ist das wirklich sehr problematisch, sodass ich besser wieder die vorhandenen Bretter anbringe, oder kann man das selbst hinkriegen mit den Windrispenbändern innen (Dachneigung ca. 35 °, Länge ca. 8,5 m).
Für brauchbare Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
🔴 KRITISCH: Entfernung der originalen Windrispenbretter aus den 1950er-Jahren ist nur nach vorheriger statischer Berechnung durch einen Tragwerksplaner zulässig – sonst besteht akutes Einsturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Windrispenbänder dürfen nicht als simple "flache Alternative" zu Brettern verwendet werden – sie übernehmen nur Zugkräfte, keine Druckkräfte, und erfordern fachgerechte Vorspannung sowie lagerichtige Verankerung in Mauerwerk oder Auflagern.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremsfolie muss luftdicht an die Windrispen (egal ob Brett oder Band) angeschlossen werden – bei Bändern ist besondere Sorgfalt bei Überlappungen und Dichtbandanwendung nötig.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (First, Kehlbalken, Fußpunkte) müssen auf Holzqualität, Rissbildung und altersbedingte Schwächung geprüft werden – bei Verdacht auf mangelhafte Tragfähigkeit ist Ersatz oder Verstärkung zwingend.
Ich beurteile die Frage nach der Verwendung von Windrispenbrettern oder -bändern beim Dachausbau als relevant für die Stabilität des Dachstuhls. Beide Varianten dienen dazu, die Dachkonstruktion gegen Windkräfte auszustreifen und Verformungen zu verhindern.
Windrispenbretter: Diese sind traditionell und bieten eine robuste Lösung. Allerdings kann die Anbringung aufwändiger sein, besonders bei bestehenden Dachstühlen. Die Anschlüsse an Sparren und Kehlbalken müssen fachgerecht ausgeführt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
Windrispenbänder: Sie sind flexibler und einfacher zu montieren, besonders bei komplexen Dachformen. Es ist wichtig, auf die korrekte Spannung und Befestigung der Bänder zu achten, um eine ausreichende Aussteifung zu erreichen. Die Bänder sollten aus korrosionsbeständigem Material bestehen.
Dampfbremsfolie: Unabhängig von der Wahl der Windrispen ist die korrekte Anbringung der Dampfbremsfolie entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Folie muss luftdicht an die Windrispen angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Brettern und Bändern unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Dachstuhls und der eigenen handwerklichen Fähigkeiten zu treffen. Bei Unsicherheiten sollte ein Zimmerer oder Statiker hinzugezogen werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch von historischen Windrispenbrettern aus den 1950er Jahren gegen moderne Windrispenbänder im Zuge eines Dachausbaus. Der Eigentümer möchte die Dämmung und den Innenausbau erleichtern, was grundsätzlich nachvollziehbar ist. Allerdings ist bei einem Dachstuhl aus dieser Zeit besondere Vorsicht geboten, da die statische Berechnung und die verwendeten Materialien nicht den heutigen Standards entsprechen. Die vorhandenen Windrispenbretter sind ein integraler Bestandteil der Dachaussteifung und übernehmen eine tragende Funktion zur Aufnahme von Wind- und Schneelasten.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der originalen Windrispenbretter ohne fachgerechten Ersatz kann zu einer erheblichen Schwächung der Dachstatik führen. Bei einem Dachstuhl aus den 1950er Jahren ist die Aussteifung oft nicht redundant ausgelegt, sodass der Ausbau der Bretter zu unkontrollierten Verformungen oder im Extremfall zum Einsturz des Daches führen kann. Die geplanten Windrispenbänder aus Stahl oder Kunststoff haben ein völlig anderes Tragverhalten und können die Schubkräfte aus der Dachscheibe nicht gleichwertig aufnehmen, insbesondere wenn sie nur innen angebracht werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Windrispenbänder einfach die gleiche Funktion wie Bretter übernehmen, ist fachlich falsch. Bretter wirken als diagonale Druck- und Zugstreben in der Dachfläche, während Bänder nur Zugkräfte aufnehmen können und eine wesentlich geringere Steifigkeit aufweisen. Zudem ist der Anschluss im Fußbereich der Sparren bei innen liegenden Bändern tatsächlich problematisch, da die Kräfte nicht direkt in die Auflager (Mauerwerk) eingeleitet werden, sondern über die Sparren selbst, was zu unzulässigen Biegebeanspruchungen führen kann.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff in die Dachkonstruktion ist eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Dieser kann prüfen, ob die vorhandenen Bretter durch gleichwertige oder stärkere Bänder ersetzt werden können, oder ob zusätzliche Aussteifungen (z.B. in Form von OSBAbk.-Platten als Dachscheibe) notwendig sind. Auch die Dämmung mit ZKF (Zellulosefaser) erfordert eine sorgfältige Planung der Dampfbremse und der Hinterlüftung, um Feuchteschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Windrispenbretter auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Zimmermeister. Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der statischen Beurteilung des Dachstuhls und der Planung eines geeigneten Ersatzes. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen, der die korrekte Montage der Windrispenbänder oder alternativer Aussteifungen gewährleisten kann. Nur so stellen Sie die Standsicherheit Ihres Daches langfristig sicher und vermeiden teure Folgeschäden.
Windrispen dienen als wesentliche konstruktive Elemente zur Aufnahme von Winddruck- und Windsogkräften und sichern die Standsicherheit des Dachstuhls – insbesondere bei älteren Konstruktionen aus den 1950er-Jahren, die oft keine zusätzliche statische Verankerung oder ausreichende Versteifung aufweisen.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der vorhandenen diagonalen Windrispenbretter ohne statische Ersatzversteifung birgt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls, besonders bei Sturmereignissen oder Schneelasten – eine fachgerechte statische Berechnung ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Brett entfernt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Windrispenbänder seien 'flacher' und daher besser für den Innenausbau geeignet, ist irreführend: Bänder erfüllen nur dann ihre Funktion, wenn sie korrekt vorgespannt, lagerichtig angeschlossen und mit ausreichender Anzahl an Befestigungspunkten (mindestens alle 30–40 cm) montiert werden – bei 35° Neigung und 8,5 m Länge ist die Verankerung im Fußbereich besonders kritisch und nicht ohne Fachkenntnis sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Die vorhandenen Bretter sind Teil der ursprünglichen Tragkonstruktion und wurden nach damaligen Regeln (z. B. DINAbk. 1052) bemessen; ein Ersatz durch Bänder erfordert nicht nur statische Nachrechnung, sondern auch die Prüfung der Anschlusspunkte an First, Kehlbalken und Dachbalken – insbesondere bei altersbedingter Holzschwächung oder Rissbildung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Dampfbremse und den Innenausbau ist nachvollziehbar – jedoch lässt sich eine fachgerechte Integration der Dampfbremse auch mit vorhandenen Brettern realisieren (z. B. durch gezielte Aussparungen, Überlappung mit Dichtbändern oder Anpassung der Unterkonstruktion).
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne die Anbringung der Bänder 'selbst hinkriegen', ist gefährlich irreführend: Die Montage erfordert nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch Kenntnis der Lastwege, der zulässigen Durchbiegung und der erforderlichen Vorspannung – Laienmontage birgt hier ein hohes Versagensrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister, der den Dachstuhl vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit prüft und – falls erforderlich – eine statisch nachgewiesene Ersatzversteifung (z. B. mit vorgespannten Bändern oder ergänzenden Diagonalstreben) plant und ausführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Windrispen eine zentrale Funktion für die statische Stabilität des Dachstuhls erfüllen – insbesondere bei älteren Konstruktionen aus den 1950er-Jahren.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor dem Austausch bzw. Entfernen der bestehenden Windrispenbretter.
- Alle drei weisen auf die kritische Rolle der Dampfbremsfolie hin und verlangen eine luftdichte Anbindung an die Windrispen.
- GoogleAI bewertet die Handhabung von Bändern als "flexibler und einfacher", während DeepSeek und Qwen die Montage als fachlich anspruchsvoll, besonders bei Fußpunkten und Vorspannung, einstufen – hier geht GoogleAI deutlich optimistischer mit der Machbarkeit um.
- GoogleAI erwähnt keine historische Einordnung der Bretter als integralen Teil der ursprünglichen Tragkonstruktion – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor und fordern Nachrechnung nach damaligen Normen (z. B. DIN 1052).
- DeepSeek ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen Druck-/Zugverhalten von Brettern vs. reinem Zugverhalten von Bändern – eine physikalische Grundlage, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach mindestens 30–40 cm Befestigungsabstand bei Bändern und nennt die 35°-Neigung sowie 8,5-m-Länge als spezifische Risikofaktoren – eine detailierte Lastannahme, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass die Entscheidung zwischen Brett und Band "nach eigenen Fähigkeiten" getroffen werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt "Laienmontage" explizit als "hohes Versagensrisiko", DeepSeek betont die Verpflichtung zur statischen Beurteilung vor *jedem* Eingriff. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek / Qwen) wird priorisiert.
- Keine Entscheidung ohne statische Nachrechnung – auch nicht bei scheinbar "einfacher" Bandmontage.
- Bei Zweifeln an der Holzsubstanz (Risse, Fäule, mangelhafte Verankerung) ist eine fachliche Begutachtung *vor* jeglicher Demontage zwingend.
Thema Status KI-Konsens Statische Funktion von Windrispen ✅ Alle drei Modelle bestätigen die zentrale Rolle für Wind- und Schneelastabtrag – besonders bei historischen Dachstühlen ohne Redundanz. Austausch Bretter → Bänder ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei statisch nachgewiesener Gleichwertigkeit; Bänder können Druckkräfte nicht aufnehmen – reine Zugkomponente erfordert präzise Anschlussplanung. Montage durch Laien ❌ GoogleAI erwähnt "eigene Fähigkeiten" als Kriterium – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Montage erfordert Fachkenntnis, Vorspannung und Lastpfadverstehen – Laienmontage ist untersagt. Dampfbremse ✅ Einhellige Forderung nach luftdichter Anbindung an Windrispen (Brett oder Band), besonders kritisch bei Bändern wegen Anschlussgeometrie. Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen; GoogleAI empfiehlt "Zimmerer oder Statiker" – alle drei sehen fachliche Begutachtung als essenziell an. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch von historischen Windrispenbrettern gegen Bänder ist kein handwerkliches Detail, sondern ein statisch relevanter Eingriff, der – ohne Nachweis der Gleichwertigkeit – die Standsicherheit gefährdet. Vor jeglicher Demontage ist ein Tragwerksplaner einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Entfernung der Windrispenbretter ohne Ersatzversteifung Akute Gefährdung der Dachstabilität – möglicher Einsturz bei Sturm oder Schneelast. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Vorspannung der Windrispenbänder Unzureichende Aussteifung → unkontrollierte Verformungen, Schwingungsanfälligkeit, Versagen der Verbindungspunkte. 🔴 Risiko Unfachgemäße Verankerung der Bänder im Fußbereich der Sparren Unerlaubte Biegebeanspruchung der Sparren → Dauerdeformation oder Bruch. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Holzsubstanz (Risse, Fäule, Schädlingsbefall) Reduzierte Tragfähigkeit an Anschlusspunkten → Versagen der gesamten Versteifungskette. 🔴 Risiko Luftundichte Anbindung der Dampfbremse an Windrispen Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmelbildung, Holzzerstörung, Wärmebrücken. ✅ Chance Statisch nachgewiesener Austausch durch moderne Windrispenbänder Platzsparende Montage, bessere Dämmbarkeit, vereinfachter Innenausbau bei gleichbleibender Sicherheit. ✅ Chance Fachgerechte Integration von Dampfbremse und Bändern (z. B. mit vorgefertigten Dichtsystemen) Herstellung einer vollständig luftdichten Hülle mit hoher Energieeffizienz und langfristiger Bauteilintegrität. ✅ Chance Verstärkung der Dachkonstruktion mittels kombinierter Lösung (Bänder + OSB-Dachscheibe) Erhöhte Redundanz, bessere Lastverteilung, zukunftssichere Anpassung an aktuelle Lastannahmen (z. B. Klimawandel). ✅ Chance Digitale Lastsimulation durch Tragwerksplaner vor Montage Präzise Vorhersage von Verformungen und Kräften – risikoarme Optimierung der Befestigungspunkte und Vorspannung. ✅ Chance Erstellung eines statischen Nachweises als Nachweis für Versicherung und künftige Verkäufe Erhöhung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit bei Schadensfällen, Erfüllung von Versicherungsanforderungen. Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor jeglichem Eingriff beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder einen Holzbau-Sachverständigen, der den Dachstuhl vor Ort begutachtet und eine statische Berechnung für den geplanten Austausch vornimmt.
- Original-Windrispenbretter vorerst belassen: Entfernen Sie keines der vorhandenen Bretter, bis der statische Nachweis vorliegt und ein Ersatzkonzept (ggf. mit Bändern oder OSB-Dachscheibe) feststeht und genehmigt ist.
- Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Zimmermeister mit Nachweis für statisch geprüfte Holzbauarbeiten – nicht mit "Handwerker-Erfahrung" allein, sondern mit Dokumentation für Windrispenbänder.
- Dampfbremsfolie mit System planen: Verwenden Sie für die Verbindung mit Bändern ausschließlich geprüfte Anschlussdichtsysteme (z. B. vorgefertigte Dichtbänder mit Klebekraftprüfung nach DIN EN 1995-1-1), nicht Selbstklebeband aus dem Baumarkt.
- Holzsubstanz bei allen Anschlusspunkten dokumentieren: Fotografieren Sie alle Sparren-Fußpunkte, First- und Kehlbalkenanschlüsse vor Demontage, lassen Sie ggf. Holzfeuchtemessung und Sichtprüfung auf Risse/Fäule durchführen.
- Bei Schäden am Holz sofort Verstärkung einplanen: Falls bei der Begutachtung Risse, Fäule oder Schädlingsbefall festgestellt werden, ist eine lokale Sparrenverstärkung (z. B. mit Stahlplatten oder Carbon-Laminaten) durch den Tragwerksplaner zu definieren.
- Windrispen
- Diagonale Verstrebungen im Dachstuhl, die zur Aussteifung der Konstruktion dienen und Windlasten ableiten. Sie verhindern Verformungen und erhöhen die Stabilität des Daches.
Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Dachstuhl, Aussteifung. - Windrispenband
- Eine flexible Alternative zu Windrispenbrettern, die aus Stahl oder Kunststoff gefertigt wird und zur Aussteifung des Dachstuhls dient. Es ist einfacher zu montieren, erfordert aber eine korrekte Spannung.
Verwandte Begriffe: Windrispen, Aussteifungsband, Stahlband. - Sparren
- Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Kehlbalken, Pfette. - Kehlbalken
- Horizontale Balken im Dachstuhl, die die Sparren miteinander verbinden und die Lasten auf die tragenden Wände verteilen. Sie tragen zur Stabilität des Daches bei.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Tragwerk. - Dampfbremsfolie
- Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Funktionsverlust.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Bauphysik. - Dachneigung
- Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Windlasten und die Art der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachform, Windlast, Dacheindeckung. - Aussteifung
- Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität einer Konstruktion, z.B. durch den Einbau von Windrispen oder Diagonalverbänden. Sie verhindern Verformungen und erhöhen die Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Tragfähigkeit, Windrispen.
- Was sind Windrispen und wozu dienen sie?
Windrispen sind diagonale Verstrebungen im Dachstuhl, die dazu dienen, die Dachkonstruktion gegen Windlasten und Verformungen zu stabilisieren. Sie verhindern, dass sich das Dach unter Winddruck verzieht oder verschiebt. - Welche Vor- und Nachteile haben Windrispenbretter?
Windrispenbretter sind stabil und robust, erfordern aber eine präzise Montage und können bei komplexen Dachformen schwieriger anzubringen sein. Die Anschlüsse müssen fachgerecht ausgeführt werden. - Welche Vor- und Nachteile haben Windrispenbänder?
Windrispenbänder sind flexibler und einfacher zu montieren, besonders bei schwierigen Dachgeometrien. Sie müssen jedoch ausreichend gespannt und korrekt befestigt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. - Wie werden Windrispen korrekt an den Sparren befestigt?
Windrispen werden in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an den Sparren befestigt. Es ist wichtig, dass die Befestigungsmittel für die Holzart geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Die Anzahl und Anordnung der Befestigungsmittel richtet sich nach den statischen Anforderungen. - Muss die Dampfbremsfolie luftdicht an die Windrispen angeschlossen werden?
Ja, die Dampfbremsfolie muss luftdicht an die Windrispen angeschlossen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Dies kann mit speziellen Klebebändern oder Dichtstoffen erfolgen. - Kann ich Windrispen auch nachträglich in einen bestehenden Dachstuhl einbauen?
Ja, Windrispen können auch nachträglich eingebaut werden, um die Stabilität eines bestehenden Dachstuhls zu verbessern. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die vorhandene Konstruktion nicht zu beschädigen. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Wahl der Windrispen?
Die Dachneigung beeinflusst die Windlasten, die auf das Dach wirken. Bei steileren Dächern sind die Windlasten in der Regel höher, was eine stabilere Ausführung der Windrispen erforderlich macht. - Was ist bei der Anbringung von Windrispen im Fußbereich des Daches zu beachten?
Im Fußbereich des Daches ist eine besonders sorgfältige Ausführung der Windrispen erforderlich, da hier die Windlasten am höchsten sind. Die Befestigung muss ausreichend dimensioniert sein, und die Anschlüsse an die Fundamente müssen stabil ausgeführt werden.
- Dachdämmung mit Zwischensparrendämmung
Informationen zur Dämmung des Daches zwischen den Sparren. - Aufsparrendämmung: Vorteile und Nachteile
Eine Dämmung, die oberhalb der Sparren angebracht wird. - Dampfbremsfolie: Korrekte Anbringung
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Statik des Dachstuhls prüfen
Wann eine statische Berechnung erforderlich ist. - Energetische Sanierung des Daches
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windrispen, Windrispenband, Dachausbau, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Windrispenband fehlt/locker: Gefahr für Dachstuhl? Kosten für Reparatur/Spannung?
- BAU-Forum - Dach - Windrispenbandspanner: Funktion, Montage & Unterschiede zu anderen Verbindungsmitteln?
- BAU-Forum - Dach - Windrispenbänder nachspannen: Anleitung, Methoden & Risiken bei Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Sparrendach vs. Kehlbalkendach: Tragende Funktion der Querbretter prüfen vor Ausbau!
- BAU-Forum - Dach - Carport Statik prüfen: BMI Braas Tegalit Dachziegel – Gewicht, Schneelast & Sicherheit?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau Satteldach: Sparrenabstand, Statik & Bauantrag – Was beachten?
- BAU-Forum - Dach - Windrispenband statt Holzlatten: Austausch im Reihenmittelhaus möglich? Kosten & Aufwand
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Sandwichplatten auf Ringbalken befestigen: Anleitung, Befestigung & Details
- … Pultdach, Sandwichplatten, Ringbalken, Befestigung, Dachelemente, Montage, Zimmermann, Windrispenband …
- … gelegt werden. Seitlich werden die Elemente dann mit Abschnitten von starkem Windrispenband im Ringbalken verdübelt und im Dachelement verschraubt. …
- … Windrispenband: Ein Windrispenband kann zusätzlich zur Stabilisierung des Daches beitragen. …
- BAU-Forum - Dach - Satteldach mit Aufdachisolierung: Aufbau, Materialien & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Rispenband vergessen? Nachträgliche Anbringung von unten – Statik & Auswirkungen auf die Dampfsperre?
- … Rispenband, Sparren, Dachkonstruktion, Statik, Dampfsperre, nachträglich anbringen, Zimmermann, Mangel …
- … den Mangel angezeigt haben, wurde das Band von unten auf die Sparren genagelt. Darauf will er jetzt die Dammsperre anbringen. Laut Statik ist …
- … ein Rispenband in gegenläufiger Neigung von ober auf die Sparren angebracht vorgesehen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windrispen, Windrispenband, Dachausbau, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windrispen, Windrispenband, Dachausbau, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windrispen beim Dachausbau: Bretter vs. Windrispenband – Vor- und Nachteile?
Suche nach: Windrispen: Bretter oder Band? | Dachausbau
Suche nach: Windrispen, Windrispenband, Dachausbau, Sparren, Dampfbremsfolie, Bretter, Befestigung, Dach
