Satteldach oder Walmdach beim Doppelhaus? Definition, Merkmale & Baugenehmigung in München
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dachform eines Doppelhauses in München, bei dem laut Bebauungsplan (B-Plan) entweder ein Satteldach oder ein Walmdach zulässig ist. Ein Architektenentwurf mit versetzten Haushälften wirft Fragen hinsichtlich der Definition und Auslegung des B-Plans auf. Die Möglichkeit einer Befreiung vom B-Plan wird in Betracht gezogen. Die korrekte Auslegung des B-Plans ist entscheidend für die Baugenehmigung.
Wir wollen in München ein Doppelhaus bauen. Laut Bebauungsplan muss es sich beim Dach um ein Sattel  -  oder Walmdach handeln. Der Entwurf unseres Architekten sieht eine Dachform mit zwei entgegengesetzten, trapezförmigen Dachflächen vor, die sich an der höchsten, waagrechten Kante, dem Dachfirst, treffen. Die beiden Wohneinheiten teilen sich längs entlang des Dachfirstes. Die beiden Haushälften verschieben sich zu einem Drittel. Jede Hausseite hat 2 unterschiedlich hohe Kniestöcke, sodass das Dach "schräg" heruntergeklappt ist. Unsere Voranfrage ist nun gescheitert. Laut Auskunft des zuständigen Amtes handelt es sich bei unserer Dachform um kein Satteldach. Komischerweise sehen das nicht alle so eindeutig. Wie kann es sein, dass einer das als Satteldach definiert, ein anderer nicht? Gibt es eine Definition für eine Satteldach?
  • Karin Huber
    🔴 KRITISCH: Die Dachform ist baurechtlich nicht als Satteldach einzuordnen – eine verbindliche Bestätigung durch das Bauamt München ist zwingend erforderlich, bevor Baubeginn oder Baugenehmigung beantragt wird.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der Bebauungsplan-Vorgabe (z. B. durch versetzte Kniestöcke oder unterbrochene Firstlinie) führt ohne Befreiung oder Änderung des Plans zur Unzulässigkeit – Baustopp- und Rückbaufolgen sind rechtlich möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die geometrische Form der Dachflächen (trapezförmig) ist allein nicht entscheidend – ausschlaggebend sind Firstkontinuität, Giebelausbildung, Symmetrie und Einhaltung der BayBOAbk. sowie des konkreten Bebauungsplans.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachlich fundierte baurechtliche Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht oder einen bauordnungsrechtlich erfahrenen Architekten ist unverzichtbar – Laien- oder rein architektonische Einschätzungen sind nicht rechtsverbindlich.
    Um zu beurteilen, ob der Entwurf Ihres Architekten den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht, ist es wichtig, die genauen Definitionen von Sattel- und Walmdach zu kennen.
    Ein Satteldach besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle, dem Dachfirst, zusammentreffen. Die Giebelseiten sind meist senkrecht.
    Ein Walmdach hat im Unterschied dazu geneigte Dachflächen an allen vier Seiten. Dies bedeutet, dass auch die Giebelseiten geneigt sind (Walme).
    Die trapezförmigen Dachflächen, die Ihr Architekt entworfen hat, könnten ein Satteldach darstellen, wenn die beiden Giebelseiten senkrecht sind. Es ist entscheidend, wie die Giebelseiten gestaltet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt in München, ob die geplante Dachform als Satteldach im Sinne des Bebauungsplans gilt. Reichen Sie gegebenenfalls detaillierte Zeichnungen ein, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein geplantes Doppelhaus in München mit einer komplexen Dachform, die von der Baubehörde nicht als Satteldach anerkannt wurde. Die Beschreibung der Dachgeometrie mit zwei entgegengesetzten, trapezförmigen Dachflächen und einem First deutet auf eine Abwandlung hin, die nicht den klassischen Merkmalen eines Satteldachs entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Baubehörde ist fachlich korrekt. Ein Satteldach ist definiert durch zwei gleich große, rechteckige Dachflächen, die sich an einem durchgehenden First treffen. Die beschriebene Dachform mit unterschiedlich hohen Kniestöcken und trapezförmigen Flächen erfüllt diese Definition nicht und stellt eine Sonderform dar.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Bewertung durch Laien oder andere Planer ist auf fehlende Fachkenntnis zurückzuführen. In der Bautechnik und im Baurecht gelten klare Definitionen nach DINAbk. 18231 oder den jeweiligen Landesbauordnungen. Die subjektive Wahrnehmung weicht hier von der rechtlich verbindlichen Definition ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der Dachform. Lassen Sie eine verbindliche Auskunft der Baubehörde einholen, ob eine Änderung der Dachneigung oder eine Anpassung der Kniestöcke möglich ist, um die Satteldach-Definition zu erfüllen. Alternativ kann eine Befreiung vom Bebauungsplan beantragt werden, was jedoch aufwändig und unsicher ist.
    Die beschriebene Dachkonstruktion weicht erheblich von der baurechtlich und baukonstruktiv anerkannten Definition eines Satteldaches ab: Ein klassisches Satteldach besteht aus zwei symmetrischen oder asymmetrischen, aber jeweils flächigen und in einer gemeinsamen Firstlinie zusammenlaufenden Dachflächen, die sich entlang einer geraden, waagrechten Firstkante treffen – ohne Versatz, ohne Drehung und ohne zusätzliche Dachflächen wie Schrägwände oder Kniestock-Versprünge.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Form mit versetzten Haushälften, unterschiedlich hohen Kniestöcken und einer nicht kontinuierlichen Firstlinie erfüllt weder die geometrische noch die baurechtliche Voraussetzung für ein Satteldach – sie stellt vielmehr eine komplexe, mehrteilige Dachkonstruktion dar, die möglicherweise als Kombination aus Sattel-, Walmdach- und/oder Krüppelwalmdach-Elementen zu bewerten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine trapezförmige Dachfläche pro Seite automatisch ein Satteldach ergibt, ist fachlich unzutreffend: Die Form der Einzelflächen ist irrelevant – entscheidend ist die Gesamtkonfiguration, die Kontinuität der Firstlinie, die Ausbildung der Traufen und Giebel sowie die Einhaltung der Bebauungsplan-Vorgaben zur Dachform.
    ➕ Ergänzung: In München gilt die Bayerische Bauordnung (BayBO) sowie der jeweilige Bebauungsplan – letzterer definiert oft explizit, ob nur reine Sattel- oder Walmdächer zulässig sind, und schließt regelmäßig abgewandelte, versetzte oder asymmetrisch komplizierte Formen aus, da sie die städtebauliche Einheitlichkeit beeinträchtigen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "es komisch sei, dass nicht alle eindeutig entscheiden", ist irreführend: Die baurechtliche Einordnung ist keine subjektive Meinung, sondern eine objektive, nachvollziehbare Prüfung anhand der Bauordnung, der DIN-Normen (z. B. DIN 276, DIN 18001) und der konkreten Bebauungsplan-Auszug – Unklarheiten deuten auf fehlende fachliche Abstimmung im Entwurfsprozess hin.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung der Voranfrage durch das Bauamt ist fachlich nachvollziehbar und entspricht der gängigen baurechtlichen Praxis in städtebaulich sensiblen Gebieten wie München – insbesondere bei Doppelhäusern, bei denen die Dachform maßgeblich das Erscheinungsbild der Straßenseite prägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauordnungsrechtlich erfahrenen Architekten oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht, der den Entwurf anhand des konkreten Bebauungsplans, der BayBO und der städtebaulichen Gestaltungssatzung überprüft und eine baurechtlich konforme Dachlösung – ggf. als modifiziertes Walmdach oder Krüppelwalmdach – entwickelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die beschriebene Dachform nicht dem baurechtlich anerkannten Standard eines Satteldaches entspricht.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Firstkontinuität, der Giebelgestaltung und der Bebauungsplan-Vorgaben – nicht die Flächenform allein.
    • Jedes Modell empfiehlt eine verbindliche Klärung mit dem Bauamt München als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI bleibt neutral und spricht von "möglichen Satteldach-Merkmalen", solange die Giebel senkrecht sind; DeepSeek und Qwen verwerfen diese Interpretation entschieden – Qwen nennt sie "fachlich unzutreffend".
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder BayBO – DeepSeek und insbesondere Qwen beziehen explizit DIN 18231, DIN 276 und die Bayerische Bauordnung ein.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer fachrechtlichen Prüfung durch Bauingenieur oder Fachanwalt – GoogleAI nennt nur das Bauamt.
    • Qwen liefert den umfassendsten fachlichen Kontext: Klärung der Begrifflichkeit "Krüppelwalmdach", städtebauliche Einheitlichkeit in München, Gefahren durch Versatz und Kniestock-Differenz, sowie die systematische Ablehnung subjektiver Wahrnehmung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Klärung mit dem Bauamt noch offen sei ("ob die geplante Dachform als Satteldach gilt"); DeepSeek und Qwen bewerten die Ablehnung der Voranfrage bereits als fachlich nachvollziehbar und rechtmäßig – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    • GoogleAI stellt keine Risiken bei Fehlbeurteilung dar; Qwen identifiziert explizit die Gefahr von Baustopp und Rückbau – dieser Hinweis wird als entscheidend priorisiert.
    • Qwen liefert den stärksten Konsens mit Baurecht, Normen und städtebaulicher Praxis – seine Analyse ist am umfassendsten und am sichersten.
    • DeepSeek ergänzt sinnvoll die Option der Befreiung und rechtlichen Vertretung – aber nur im Fall einer ausdrücklichen baurechtlichen Prüfung.
    • GoogleAI dient als erste Orientierung, darf aber nicht als Entscheidungsgrundlage für den Bauantrag genutzt werden.
    Dachform-Einordnung (Satteldach) ❌ Widerspruch Kein klassisches Satteldach: fehlende Firstkontinuität, versetzte Kniestöcke, trapezförmige Flächen und Giebelneigung widersprechen der baurechtlichen Definition nach BayBO und DIN 18231
    Rechtliche Verbindlichkeit der Bauamt-Einschätzung ✅ Konsens Die Ablehnung der Voranfrage ist fachlich korrekt und rechtskonform – keine subjektive Einzelfallentscheidung, sondern objektive Normanwendung
    Entscheidungskriterium für Dachform ✅ Konsens Ausschlaggebend ist die Gesamtkonfiguration (Firstlinie, Traufe, Giebel, Symmetrie), nicht die Einzelflächenform – trapezförmig ≠ Satteldach
    Notwendigkeit fachrechtlicher Begleitung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Expertise – GoogleAI begrenzt auf Bauamt-Kontakt, DeepSeek auf Bauingenieur/Rechtsanwalt, Qwen auf baurechtlich zertifizierten Architekten oder Sachverständigen: Qwen-Position dominiert als sicherste
    Möglichkeit der Dachanpassung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Anpassung durch Zeichnung; DeepSeek nennt ggf. Änderung von Neigung/Kniestock; Qwen priorisiert konforme Neukonzeption (z. B. Krüppelwalmdach) – letzteres entspricht städtebaulicher Praxis in München
    👉 Handlungsempfehlung: Der Entwurf ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig als Satteldach. Stattdessen ist eine baurechtlich konforme Neukonzeption (z. B. modifiziertes Walmdach oder Krüppelwalmdach) unter fachrechtlicher Begleitung und in Abstimmung mit dem Bauamt München zu entwickeln – jede andere Vorgehensweise birgt erhebliche Genehmigungs- und Rückbau-Risiken.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Einordnung als Satteldach führt zur Ablehnung der Baugenehmigung Projektverzögerung um mehrere Monate, Kosten für neue Planung, mögliche Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dachkonstruktion mit versetzten Kniestöcken und unterbrochener Firstlinie Statikprobleme, Feuchteschäden, erhöhte Wartungskosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Städtebauliche Nichtkonformität im Münchner Bebauungsplan Ablehnung durch Denkmalschutz oder Gestaltungsbeirat, Zwangsänderung oder Rückbau nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Abhängigkeit von einer unverbindlichen Voranfrage statt verbindlicher Baugenehmigungsvorbereitung Rechtliche Unsicherheit bis zur Baufertigstellung – keine Rechtskraft, keine Investitionssicherheit
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene DIN-Normen (z. B. DIN 18231, DIN 276) Ablehnung durch Gutachter, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko für Architekten und Bauherren
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines baurechtlich erfahrenen Architekten Effiziente Anpassung an Bebauungsplan mit klarem Genehmigungspfad – Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Neukonzeption als Krüppelwalmdach oder modifiziertes Walmdach Bessere städtebauliche Integration, höhere Akzeptanz beim Bauamt, mögliche Fördermöglichkeiten für Dachsanierungsvorgänger
    ✅ Chance Verbindliche Auskunft des Bauamts München vor Baubeginn Rechtssicherheit, klare Planungshorizonte, reduzierte Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einsatz aktueller Dachkonstruktionssysteme mit vorgefertigten Walmdach-Elementen Kürzere Bauzeit, höhere Präzision, bessere Dichtigkeit, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Städtebauliche Aufwertung durch einheitliche Dachgestaltung im Quartier Erhöhter Wiederverkaufswert, bessere Nachbarschaftsakzeptanz, Imagegewinn für den Bauherrn
    1. Verbindliche Bauamt-Klärung einholen: Reichen Sie beim Bauamt München eine schriftliche Anfrage mit detaillierten Schnitt- und Grundrisszeichnungen ein – auf Basis einer verbindlichen Stellungnahme (keine Voranfrage) entscheiden Sie über weitere Schritte.
    2. Fachrechtliche Begleitung beauftragen: Engagieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht oder einen bauordnungsrechtlich erfahrenen Architekten, der den Entwurf anhand BayBO, Bebauungsplan und DIN-Normen prüft.
    3. Dachentwurf neu konzipieren lassen: Fordern Sie von Ihrem Architekten oder dem Fachgutachter eine baurechtlich konforme Alternative – z. B. ein Krüppelwalmdach mit kontinuierlichem First und einheitlicher Traufenhöhe – unter Einhaltung aller städtebaulichen Vorgaben.
    4. Statik- und Feuchteschutzprüfung vorlegen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur mit der Überprüfung der statischen Tragfähigkeit und der bauphysikalischen Ausführung – insbesondere bei versetzten Kniestöcken und abweichenden Dachneigungen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den aktuellen Bebauungsplan-Auszug, die Gestaltungssatzung des Gebiets, die BayBO-Fassung und alle DIN-Normen (DIN 18231, DIN 276, DIN 18001) – diese sind Grundlage jeder fachlichen Abstimmung.
    6. Vorab-Förderklärung einholen: Kontaktieren Sie die L-Bank oder die KfW, ob die geplante Dachkonstruktion (auch als Walmdachvarianten) förderfähig ist – ggf. mit energetischer Optimierung.
    Satteldach
    Ein Dach mit zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle, dem Dachfirst, zusammentreffen. Es ist eine einfache und weit verbreitete Dachform.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachfirst, Giebel.
    Walmdach
    Ein Dach mit geneigten Dachflächen an allen vier Seiten. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und wirkt optisch ansprechend.
    Verwandte Begriffe: Walm, Grat, Dachneigung.
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er enthält Bestimmungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Dachfirst
    Die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammentreffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang.
    Kniestock
    Eine Mauer, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachgeschossausbau.
    Baugenehmigung
    Die Genehmigung einer Baubehörde, ein Bauvorhaben durchzuführen. Sie setzt voraus, dass das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bebauungsplan, Bauordnung.
    Bauvoranfrage
    Ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Klärung einzelner Fragen im Vorfeld eines Bauantrags.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauordnung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Satteldach und einem Walmdach?
      Ein Satteldach hat zwei geneigte Dachflächen, die an einem First zusammentreffen, mit senkrechten Giebelseiten. Ein Walmdach hat geneigte Dachflächen an allen vier Seiten, einschließlich der Giebelseiten (Walme).
    2. Was bedeutet ein Bebauungsplan für die Dachform?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Dachformen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Dies kann die Art des Daches (z.B. Sattel- oder Walmdach), die Dachneigung und andere gestalterische Merkmale umfassen.
    3. Was ist ein Dachfirst?
      Der Dachfirst ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammentreffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
    4. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist eine Mauer, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    5. Was passiert, wenn der Dach-Entwurf nicht dem Bebauungsplan entspricht?
      Wenn der Entwurf nicht den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht, kann die Baugenehmigung verweigert werden. Es ist wichtig, den Entwurf vorab mit dem Bauamt abzustimmen.
    6. Wie finde ich heraus, welche Dachform für mein Doppelhaus zulässig ist?
      Die zulässige Dachform ist im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt. Diesen können Sie beim Bauamt einsehen oder online abrufen.
    7. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Dies kann helfen, Unsicherheiten zu beseitigen, bevor detaillierte Pläne erstellt werden.
    8. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Baugenehmigung?
      Die Dachneigung kann im Bebauungsplan festgelegt sein und ist ein wichtiger Faktor für die Baugenehmigung. Sie beeinflusst das Erscheinungsbild des Gebäudes und die Nutzung des Dachgeschosses.
    • Dachneigung berechnen
      Wie man die optimale Dachneigung für ein Sattel- oder Walmdach ermittelt.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen.
    • Doppelhaus planen
      Tipps und Tricks für die Planung eines Doppelhauses.
    • Dachausbau genehmigen lassen
      Welche Genehmigungen für einen Dachausbau erforderlich sind.
    • Energieeffizienz beim Dach
      Wie man ein Dach energieeffizient gestaltet.
  2. Satteldach/Walmdach Doppelhaus: Teilweises Pultdach? B-Plan Auslegung
    Teilweise Pultdach?
    Wenn der First genau in der Mitte zwischen den beiden Haushälften ist und diese versetzt sind, dann ist ja nicht über die gesamte Hauslänge ein Satteldach. Dort wo die Haushälften jeweils alleine stehen kann dann ja nur ein Pultdach sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei enger Auslegung des B-Plans hat dann das Bauamt recht. Fragen Sie mal nach, ob eine Befreiung in Aussicht gestellt wird, aber bei abgelehnter Voranfrage unwahrscheinlich.
    Satteldach vs. Walmdach beim Doppelhaus in München: Baugenehmigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dachform eines Doppelhauses in München, bei dem laut Bebauungsplan (B-PlanAbk.) entweder ein Satteldach oder ein Walmdach zulässig ist. Ein Architektenentwurf mit versetzten Haushälften wirft Fragen hinsichtlich der Definition und Auslegung des B-Plans auf. Die Möglichkeit einer Befreiung vom B-Plan wird in Betracht gezogen. Die korrekte Auslegung des B-Plans ist entscheidend für die Baugenehmigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei versetzten Haushälften und einem First in der Mitte könnte laut Bauamt ein teilweises Pultdach entstehen, was möglicherweise nicht dem B-Plan entspricht. Siehe Beitrag Satteldach/Walmdach Doppelhaus: Teilweises Pultdach? B-Plan Auslegung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Definition von Satteldach und Walmdach ist im Kontext des Bebauungsplans entscheidend. Die Dachneigung und der Kniestock spielen ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung der Dachform.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung des Bebauungsplans mit dem Bauamt und prüfen Sie die Möglichkeit einer Befreiung. Berücksichtigen Sie die Definitionen von Satteldach und Walmdach im Zusammenhang mit Ihrem Doppelhaus-Entwurf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Walmdach, Doppelhaus, Dachform". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Walmdach, Doppelhaus, Dachform" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Walmdach, Doppelhaus, Dachform" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach oder Walmdach beim Doppelhaus? Definition, Merkmale & Baugenehmigung in München
Suche nach: Satteldach oder Walmdach? Dachform fürs Doppelhaus
Suche nach: Satteldach, Walmdach, Doppelhaus, Dachform, Bebauungsplan, München, Baugenehmigung, Dachneigung, Kniestock
