Dampfbremse Fußpfette: Korrekter Einbau, Verklebung & Anschluss an Drempel?
Die korrekte Ausführung der Dampfbremse im Bereich der Fußpfette ist entscheidend für eine effektive Dachdämmung. Der luftdichte Anschluss an das Mauerwerk, idealerweise bis zur Mauerkrone, verhindert Feuchtigkeitseintritt in die Dämmebene. Ob ein Innenputz vorhanden ist oder ein Ringanker verbaut wurde, beeinflusst die Details der Ausführung. Eine sorgfältige Verklebung und der Anschluss an den Drempel sind essenziell, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
Wie muss die Dampfbremse im Bereich der Fußpfette eingebaut werden? Wird die Folie bis zum Beginn des Drempels (Mauerwerk) heruntergezogen oder auf der Fußpfette verklebt?
  • Wolfgang Lücke
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss eine durchgehende, luftdichte Ebene bilden – ein bloßes Herunterziehen bis zum Drempel ohne fachgerechte, mineralisch verklebte Anbindung an das Mauerwerk oder ein unverklebtes Aufliegen auf der Fußpfette führt zu massivem Feuchteeintrag und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Verklebung erfolgt ausschließlich mit speziellem, für Dampfbremsfolien zugelassenem Klebeband – mechanische Befestigung allein ist unzulässig und bricht die luftdichte Ebene.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verklebung muss die Fußpfette sauber, trocken, fett- und staubfrei sein – kleinste Verunreinigungen führen zu Haftungsfehlern und Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss an die Wandluftdichtheit (z. B. Wanddampfbremse oder WDVSAbk.-Unterkonstruktion) muss nahtlos überlappend und mindestens 10–15 cm breit erfolgen – kein "Luftspalt" zwischen Dach- und Wandebene zulässig.
    Ich empfehle, die Dampfbremse im Bereich der Fußpfette sorgfältig und luftdicht anzuschließen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Möglichkeiten:
    • Variante 1: Die Dampfbremsfolie wird bis zum Beginn des Drempels (Mauerwerk) heruntergezogen und dort luftdicht verklebt. Dies stellt eine durchgehende Sperrschicht sicher.
    • Variante 2: Die Dampfbremse wird auf der Fußpfette verklebt. Hierbei ist besonders auf eine hochwertige und dauerhafte Verklebung zu achten, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Wichtig: Unabhängig von der gewählten Variante ist die Ausführung der Verklebung entscheidend. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe, die für Dampfbremsfolien zugelassen sind. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor der Verklebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor dem Einbau der Dampfbremse von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Dachdecker) beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Bausituation zu finden.
    Die Frage betrifft den fachgerechten Einbau einer Dampfbremse im Bereich der Fußpfette, einem kritischen Detail im Dachgeschossausbau. Der Anschluss an den Drempel (Mauerwerk) ist besonders fehleranfällig und kann zu erheblichen Bauschäden führen. Grundsätzlich muss die Dampfbremse luftdicht und diffusionshemmend durchgehend verlegt werden, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Wird die Dampfbremse nicht korrekt an die Fußpfette und das Mauerwerk angeschlossen, entstehen Undichtigkeiten. Feuchte Raumluft kann dann in die Konstruktion eindringen, kondensieren und zu Schimmelbildung sowie Holzschäden an der Fußpfette führen. Dies ist ein hohes Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse sollte nicht einfach auf der Fußpfette verklebt werden, sondern muss bis auf das Mauerwerk des Drempels heruntergeführt werden. Der Anschluss an das Mauerwerk erfolgt mit einem geeigneten Klebeband oder einer Anschlussmasse auf einem mineralischen Untergrund. Auf der Fußpfette selbst wird die Folie ebenfalls verklebt, jedoch ist der Übergang zum Mauerwerk der entscheidende Punkt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, die Folie nur auf der Fußpfette zu verkleben und den Spalt zum Mauerwerk zu ignorieren. Die Dampfbremse muss zwingend einen durchgehenden Verbund mit dem Baukörper herstellen. Ein bloßes "Herunterziehen" ohne fachgerechte Verklebung am Mauerwerk ist ebenfalls unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen erfahrenen Zimmermann mit der Ausführung. Lassen Sie die Anschlussdetails (Fußpfette, Drempel, Durchdringungen) vor der Dämmung auf Luftdichtheit prüfen, z.B. mittels Differenzdruck-Messung (Blower-Door-Test). Nur so ist ein dauerhaft schadenfreier Dachaufbau gewährleistet.
    Die korrekte Anordnung der Dampfbremse im Bereich der Fußpfette ist entscheidend für die funktionale Luft- und Dampfdichtheit der Gebäudehülle und verhindert Feuchteschäden in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss – etwa das Herunterziehen der Dampfbremse bis zum Mauerwerk ohne fachgerechte Überlappung, Verklebung oder Abdichtung – führt zu einer Unterbrechung der luftdichten Ebene und begünstigt Tauwasserbildung, Schimmelbildung und bauphysikalische Schäden im Bereich der Fußpfette und des obersten Geschosses.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse wird nicht bis zum Drempel (Mauerwerk) heruntergezogen, sondern endet regelhaft auf der Fußpfette – jedoch so, dass sie mindestens 10–15 cm auf der Fußpfette verklebt und mit der luftdichten Ebene der Wand oder des Daches nahtlos verbunden wird.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss muss stets mit geeignetem, diffusionsoffenem Klebeband (z. B. spezielles Dampfbremssystemband) erfolgen; mechanische Befestigung allein ist unzureichend. Die Fußpfette selbst muss vorab sauber, trocken und frei von Staub und Fett sein.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Verklebung auf der Fußpfette statt dem Herunterziehen zum Drempel zielt in die richtige Richtung – dies entspricht der aktuellen EnEVAbk.- und DINAbk. 4108-7-konformen Planung.
    🔴 Gefahr: Ein unverklebter oder nur lose aufliegender Anschluss der Dampfbremse an der Fußpfette stellt eine gravierende Schwachstelle in der luftdichten Ebene dar und kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Luftdichtheit, um die korrekte Ausführung vor Ort zu prüfen und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung vornehmen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die luftdichte Durchgängigkeit der Dampfbremse als absolute Voraussetzung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Holzschäden bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere im Übergangsbereich Fußpfette/Drempel.
    • Alle drei fordern spezielle Klebebänder (keine Universalbandagen) und eine saubere, trockene Unterlage.
    • GoogleAI nennt beide Varianten (Herunterziehen zum Drempel + Verklebung auf Fußpfette) als prinzipiell machbar – mit Schwerpunkt auf korrekter Verklebung.
    • DeepSeek fordert zwingend den Anschluss an das Mauerwerk des Drempels – eine reine Verklebung auf der Fußpfette ohne Mauerwerksbezug wird als unzureichend abgelehnt.
    • Qwen betont dagegen die regelhafte Endigung auf der Fußpfette mit 10–15 cm Verklebung und nahtlosem Anschluss an die Wandluftdichtheit – das Herunterziehen zum Drempel wird als nicht konform mit DIN 4108-7 und EnEV dargestellt.
    • DeepSeek fordert explizit die Prüfung mittels Blower-Door-Test vor Dämmung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen konkretisiert die Mindestüberlappung (10–15 cm) und betont die Diffusionsoffenheit des Klebebands – GoogleAI erwähnt "geeignetes Klebeband", DeepSeek nicht.
    • DeepSeek vs. Qwen: Direkter Gegensatz zum Anschlusspunkt: DeepSeek verlangt Verbindung zum Mauerwerk des Drempels, Qwen sieht dies als abweichend von der Norm und empfiehlt stattdessen den Anschluss an die Wandluftdichtheit über die Fußpfette hinaus. GoogleAI bleibt neutral mit zwei Varianten.
    • Bei Widerspruch wird das vorsichtige, normkonforme Vorgehen nach Qwen priorisiert (Endigung auf Fußpfette mit Überlappung zur Wand), da es explizit auf DIN 4108-7 und EnEV Bezug nimmt – jedoch nur unter der Bedingung, dass der Übergang zur Wandluftdichtheit fachgerecht, getestet und dokumentiert wird.
    • DeepSeeks Forderung nach Blower-Door-Prüfung wird als Sicherheits- und Qualitätsstandard übernommen, auch wenn nicht alle Modelle sie nennen.
    Anschlusspunkt der Dampfbremse ❌ Widerspruch DeepSeek: zwingender Anschluss an Mauerwerk des Drempels. Qwen: regelkonformes Enden auf Fußpfette mit 10–15 cm Überlappung zur Wandluftdichtheit. GoogleAI: beide Varianten möglich bei korrekter Ausführung.
    Luftdichtheit als Primärziel ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Luftdichtheit ist zentral – ohne sie entstehen Schimmel, Holzschäden und Wärmeverluste.
    Verklebungstechnik ✅ Konsens Einsatz spezieller, zugelassener Klebebänder – keine mechanische Befestigung allein; Untergrund sauber, trocken, fettfrei.
    Prüfverfahren ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert Blower-Door-Test vor Dämmung. GoogleAI und Qwen benennen keine konkrete Prüfmethode, empfehlen aber Expertenbegutachtung. KI-Konsens: Prüfung durch Fachmann ist verbindlich, Blower-Door ist Goldstandard.
    Normenbezug ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 4108-7 und EnEV. GoogleAI und DeepSeek beziehen sich auf bauphysikalische Funktionalität, nicht auf Normkonformität. KI-Konsens: Ausführung muss normkonform sein – Verweis auf DIN 4108-7 ist bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfbremse wird regelkonform auf der Fußpfette enden gelassen, mindestens 10 cm überlappend mit der Wandluftdichtheit, mit speziellem Folienklebeband verklebt und vor Dämmung durch einen zertifizierten Luftdichtheitsprüfer mittels Blower-Door-Test abgenommen.
    🔴 Risiko Kritische Undichtigkeit im Fußpfettenbereich Feuchteeintrag → Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4108-7) Keine Bauabnahme, Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch schmutzige oder feuchte Fußpfette Klebeband löst sich nach Monaten → schleichende Luftleckage → nachträgliche Nachbesserung mit Rückbau
    🔴 Risiko Fehlende Übergangsverbindung zur Wandluftdichtheit Luftstrom zwischen Wand und Dach → Kondensat in Dämmung → Holzfaulnis an Fußpfette und Ständerwerk
    🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test vor Dämmung Unentdeckte Lecks → nachträgliche Ortsbestimmung extrem aufwändig → meist nur durch kompletten Rückbau möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Prüfung Dauerhafte Luftdichtheit → Energieeinsparung bis 25 %, erhöhte Wohnkomforttemperatur, Wertsteigerung Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Zusammenhang zwischen Dampfbremse, Lüftungskonzept und Wärmedämmung wird abgestimmt → vermeidet systemische Schwachstellen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme (z. B. mit TÜV-Prüfzeugnis) Einfachere Abnahme, klare Haftungsregelung, dokumentierte Lebensdauer über 50 Jahre
    ✅ Chance Integration als Teil eines ganzheitlichen Luftdichtheitskonzepts Optimale Wirkung mit Fensteranschlüssen, Kelleraufstiegen und Installationsschächten → zertifizierbar nach PHPP oder KfW-Effizienzhaus-Standard
    ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit mittels Blower-Door Objektspezifische Daten zur Optimierung der Lüftung → Vermeidung von Unter- oder Überlüftung → hohe Raumluftqualität
    1. Sofortige Luftdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Luftdichtheitsprüfer (z. B. nach DIN EN 13829 oder ISO 9972) für eine Blower-Door-Messung vor dem Einbringen der Dämmung – nicht nachträglich.
    2. Normkonforme Detailplanung einholen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Anschlussdetail "Fußpfette – Wandluftdichtheit" mit Nachweis der Einhaltung von DIN 4108-7 und mindestens 10 cm Überlappung.
    3. Materialliste prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur zugelassene, diffusionsoffene Klebebänder für Dampfbremsfolien (z. B. SIGA Wigluv, Pro Clima Tescon Vana) zum Einsatz kommen – kein "Hausklebeband" oder "Alu-Band" verwenden.
    4. Fußpfette vor Verklebung vorbereiten: Lassen Sie die Fußpfette mechanisch reinigen (Bürsten, gegebenenfalls feuchtes Abwischen mit alkoholfreiem Reiniger), trocknen und auf Fett- bzw. Trennmittelfilme prüfen – dokumentieren Sie die Sauberkeit vor Ort.
    5. Nahtloser Übergang dokumentieren: Fotografieren Sie vor Dämmung jeden Anschluss: 1) Verklebung auf Fußpfette, 2) Überlappung mit Wandfolie, 3) Anschluss an Fenster- oder Türanschlüsse im Drempelbereich – als Nachweis für Bauabnahme.
    6. Luftdichtheitsprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb ein vollständiges Luftdichtheitsprotokoll mit Angabe aller Anschlüsse, verwendeter Materialien, Prüfergebnissen und Unterschriften – für Versicherung und KfW-Nachweis erforderlich.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil begrenzt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken im Dachbau, der auf dem Mauerwerk oder der Drempelwand aufliegt und die Dachsparren trägt. Sie verbindet das Dach mit dem aufgehenden Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Drempel, Mauerwerk
    Drempel
    Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Geschosses errichtet wird und die Dachschräge trägt. Er vergrößert den nutzbaren Raum unter dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Rohdecke, Dachschräge
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Durchtritt von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmebrücke, EnEV
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Isotherme
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit lassen Wasserdampf leichter passieren als Materialien mit geringer Diffusionsfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfbremse
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (meistens innen) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    2. Warum ist der Anschluss der Dampfbremse an die Fußpfette so wichtig?
      Die Fußpfette ist ein kritischer Punkt, da hier unterschiedliche Bauteile (Dach, Wand) zusammentreffen. Ein unsauberer Anschluss der Dampfbremse an dieser Stelle kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Verklebung der Dampfbremse?
      Es sollten spezielle Klebebänder und Dichtstoffe verwendet werden, die für Dampfbremsfolien geeignet sind. Diese sind in der Regel alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte, luftdichte Verbindung.
    4. Was ist ein Drempel?
      Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Geschosses errichtet wird und die Dachschräge trägt. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach.
    5. Kann ich die Dampfbremse selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Der Einbau einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden, um die Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau der Dampfbremse?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker, Zimmerer oder Energieberater in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Gibt es Alternativen zur klassischen Dampfbremsfolie?
      Ja, es gibt auch variable Dampfbremsen, die sich an die Feuchtigkeitssituation anpassen können. Diese sind besonders in Sanierungsfällen sinnvoll.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren jeweiliger Anwendungsbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Luftdichte Gebäudehülle
      Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Gebäudehülle zur Vermeidung von Energieverlusten und Bauschäden.
    • KfW-Förderung für Dachsanierung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten der KfW-Bank für die Sanierung eines Daches.
  2. luftdicht!
    luftdicht!
    tg
  3. Dampfbremse Fußpfette: Präzisere Einbau-Details benötigt!
    Hallo tg,
    das (luftdicht) ist mir schon bekannt.
    Hilft mir aber nicht weiter.
    Ist die Frage nicht verständlich?
    Eine etwas genauere Antwort hätte ich schon erwartet.
    wl
  4. Dampfbremse: Anschluss Fußpfette bis Mauerwerk – Luftdichtheit!
    ja bis aufs Mauerwerk natürlich, oder ist die fuge zwischen Fußpfette und Mauerwerk luftdicht?
    ansonsten die Hilfe funktion ... die Frage wird 3 mal täglich gestellt!
    tg
    PS: unglaublich was hier alles erwartet wird!
    ich hoffe nicht, dass sie auch eewarten mit Hilfe des Forums einen professinellen baubegleiter zu sparen ...
  5. Dachdämmung: Mauerwerk Abdichtung gegen Feuchtigkeit prüfen!
    hoffentlich
    ist da MW dann auch nach oben abgedichtet, da ansonsten hier Feuchtigkeit in die Dämmebene kommt.
  6. Dampfbremse: Mauerwerk innen verputzt – Notwendig für Dämmung?
    das ist richtig ...
    ich bin davon ausgegangen, dass das Mauerwerk innen verputzt ist ...
    tg
  7. Dampfbremse: Mauerkrone statt Innenputz – Entscheidend!
    nö.
    nicht Innenputz, sondern mauerkrone ist der springende Punkt ...
  8. Dampfbremse: Ringanker vorhanden? Auswirkung auf Anschluss!
    Und
    wenn da ein Ringanker ist?
  9. oder gar keine ...
    stechdosen etc. drin sind?!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse Fußpfette: Korrekter Einbau & Anschluss an Drempel
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Dampfbremse im Bereich der Fußpfette ist entscheidend für eine effektive Dachdämmung. Der luftdichte Anschluss an das Mauerwerk, idealerweise bis zur Mauerkrone, verhindert Feuchtigkeitseintritt in die Dämmebene. Ob ein Innenputz vorhanden ist oder ein Ringanker verbaut wurde, beeinflusst die Details der Ausführung. Eine sorgfältige Verklebung und der Anschluss an den Drempel sind essenziell, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachdämmung: Mauerwerk Abdichtung gegen Feuchtigkeit prüfen! betont wird, muss die Abdichtung des Mauerwerks nach oben hin gewährleistet sein, um Feuchtigkeit in der Dämmebene zu verhindern. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse: Mauerwerk innen verputzt – Notwendig für Dämmung? geht davon aus, dass das Mauerwerk innen verputzt ist, was jedoch nicht immer der Fall ist. Die Abdichtung der Mauerkrone ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Planung berücksichtigt werden muss, wie in Dampfbremse: Mauerkrone statt Innenputz – Entscheidend! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Beschaffenheit des Mauerwerks (Innenputz, Mauerkrone, Ringanker) und wählen Sie die passende Ausführung für den Anschluss der Dampfbremse. Beachten Sie die Hinweise zur Luftdichtheit und zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt, um eine dauerhaft funktionierende Dachdämmung zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauphysik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Fußpfette, Drempel, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse bei diffusionsoffener Gaubenwand: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Fußpfette, Drempel, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Fußpfette, Drempel, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Fußpfette: Korrekter Einbau, Verklebung & Anschluss an Drempel?
Suche nach: Dampfbremse an Fußpfette: Einbau-Details
Suche nach: Dampfbremse, Fußpfette, Drempel, Einbau, Verklebung, Anschluss, Dachdämmung, Bauphysik
