Dachausbau mit Rollisol: Optimierung, Luftdichtheit & Alternativen zur Zwischensparrendämmung?
Die vorhandene Rollisol-Dämmung im Dachausbau sollte aufgrund von Materialeigenschaften und Alter ausgetauscht werden. Rollisol mit Aluminium bedampftem Papier ist nicht dampfdicht und kann gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe enthalten. Eine fachgerechte Dämmung mit Klemmfilz und Dampfsperrfolie wird empfohlen, um eine optimale Luftdichtheit und Dämmwirkung zu erzielen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Der vorhandene Dachstuhl besteht aus 180 mm starken Sparren und ist bereits mit ISOVER Rollisol 160 mm stark gedämmt. Somit besteht eine Hinterlüftung von 20 mm. Die Stöße der Rollisol-Bahnen sind nicht verklebt. Die Rollisol-Bahnen sind mittels Tackernadeln an die Sparren getackert. Der Einbau der Rollisol-Bahnen erfolgte vor ca. 20-25 Jahren. Die genaue Wärmeleitgruppe des verwendeten ISOVER Rollisols lässt sich nicht mehr feststellen.
An den Sparren ist eine abgehängte Decke befestigt. Diese Decke wird nun entfernt und durch eine andere Decke ersetzt. Allerdings bleibt der Unterbau (CDProfile) an der Decke.
Bisheriger Dachaufbau : (von innen nach außen) abgehängte Decke / Sparren mit Rollisol-Zwischensparrendämmung / Folie / Lattung / Ziegel
Jetzt haben sich jede Menge Fragen ergeben:
1. Wie kann ich meine Wärmedämmung verbessern? (UKF oder ähnliche Produkte?). Ich möchte die Rollisol-Bahnen eigentlich drin lassen wenn möglich. Habe aber im Forum schon gelesen dass Rollisol nicht so der Hit sein soll. Aber eine genaue Erklärung habe ich noch nicht gefunden.
2. Sollen die vorhandenen Stöße der Rollisol-Bahnen verklebt werden um eine bessere Luftdichtheit zu erzielen? Wenn ja mit welchem Produkt? Siga Rissan oder ähnliche Siga Produkte?
3. Ist eine Luftdichtschicht überhaupt nötig oder erfüllt dies das Rollisol wenn alle Stöße bzw. Anschlüsse sauber und ordentlich verklebt sind.?
4. Die neue Decke soll mit Rigipsplatten 12,5 mm oder Gipsfaserplatten einlagig beplankt werden. Gibt es hierzu Alternativen die die Dämmung verbessern könnten?
JS
🔴 KRITISCH: Rollisol ist grundsätzlich nicht luftdicht – eine separate, fachgerechte Luftdichtschicht auf der warmen Seite (z. B. zertifizierte Dampfbremse oder luftdichte Gipsfaserplatte mit verklebten Stößen) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Nachdämmung oder Verkleidung muss die bestehende Rollisol-Dämmung (20–25 Jahre alt) durch einen Fachmann auf Feuchte, Schimmel, Kompression und Materialermüdung geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Verklebung der Rollisol-Stöße oder Tackernadelbefestigung ersetzt keine kontinuierliche Luftdichtschicht – dies führt zu Konvektionsverlusten und Tauwasserrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Dämmung mit 160 mm erreicht nicht den gesetzlichen Mindeststandard (U-Wert ≤ 0,24 W/(m²K)) – eine Aufdoppelung oder Aufsparrendämmung ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Blower-Door-Test nach Abschluss der Luftdichtheitsmaßnahmen ist unverzichtbar, um die Wirksamkeit der Maßnahmen nachzuweisen.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Dachausbau planen und Fragen zur bestehenden Rollisol-Dämmung haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Optimierung berücksichtigen würde:
Bestehende Dämmung: 180 mm Sparren mit 160 mm Rollisol und 20 mm Hinterlüftung sind ein guter Anfang. Allerdings ist die Qualität der Ausführung entscheidend für die Effektivität.
Luftdichtheit: Eine luftdichte Schicht ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden. Ich empfehle, die Stöße der Rollisol-Bahnen sorgfältig mit geeignetem Klebeband (z.B. Siga Rissan) zu verkleben. Achten Sie besonders auf Anschlüsse an Fenster, Wände und Durchdringungen.
Alternativen zur Luftdichtschicht: Wenn Sie eine zusätzliche Luftdichtschicht einbauen möchten, gibt es verschiedene Produkte. Achten Sie auf diffusionsoffene, aber luftdichte Materialien.
Innenverkleidung: Rigips- oder Gipsfaserplatten sind gängige Optionen für die Innenverkleidung. Gipsfaserplatten sind etwas stabiler und feuchtigkeitsresistenter.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftdichtheit nach dem Einbau der Dämmung von einem Fachmann überprüfen (Blower-Door-Test).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einer bestehenden, ca. 20-25 Jahre alten Rollisol-Zwischensparrendämmung. Die Dämmung wurde mit 160 mm Stärke in 180 mm starke Sparren eingebaut, wobei die Stöße nicht verklebt und die Bahnen lediglich getackert wurden. Dies ist ein klassischer Fall einer Alt-Dämmung, bei dem die Luftdichtheit und die Dämmeigenschaften kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verklebung der Stöße und die nicht luftdichte Befestigung der Rollisol-Bahnen stellen ein erhebliches Risiko für Konvektionsverluste dar. Warme, feuchte Raumluft kann ungehindert in die Dämmebene eindringen, dort kondensieren und zu massiven Feuchteschäden an der Dachkonstruktion führen. Dies ist die Hauptursache für die oft schlechte Bewertung von Rollisol in der Praxis.
➕ Ergänzung: Eine Verbesserung der Wärmedämmung ist dringend erforderlich. Die vorhandene Dämmung mit 160 mm erreicht bei weitem nicht die heutigen Anforderungen der EnEVAbk. oder des GEG. Eine Aufdoppelung der Dämmung von der Raumseite her, z.B. mit einer Unterdeckplatte (UKF) oder einer zusätzlichen Dämmebene unter den Sparren, ist die einzig sinnvolle Lösung. Die alte Rollisol-Dämmung kann dabei als erste Lage erhalten bleiben, sofern sie trocken und schimmelfrei ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rollisol durch Verkleben der Stöße eine ausreichende Luftdichtheit erreichen könnte, ist fachlich falsch. Rollisol ist ein weiches Dämmmaterial, das keine dauerhaft luftdichte Schicht bilden kann. Die Luftdichtheit muss durch eine separate, fachgerecht ausgeführte Luftdichtheitsschicht auf der Raumseite sichergestellt werden, z.B. durch eine Dampfbremse oder eine luftdichte Gipsfaserplatte mit verklebten Stößen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die bestehende Dämmung auf Feuchte und Schimmel prüfen. Planen Sie eine Aufdoppelung der Dämmung auf mindestens U-Wert 0,24 W/(m²K) und die Installation einer fachgerechten Luftdichtheitsschicht. Verzichten Sie auf die alleinige Verklebung der Rollisol-Stöße als Luftdichtmaßnahme.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit 160 mm ISOVER Rollisol in einer 180 mm-Sparrenkonstruktion, wobei 20 mm Hinterlüftung verbleiben und die Dämmung vor 20–25 Jahren eingebaut wurde – ohne dokumentierte Wärmeleitgruppe, ohne verklebte Stöße und nur tackernadelbefestigt. Dies entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik hinsichtlich Wärmedämmung, Luftdichtheit und Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Die unverklebten Stöße und die fehlende kontinuierliche Luftdichtschicht führen zu erheblichen Wärmebrücken und konvektiven Wärmeverlusten; zudem besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung, insbesondere bei alter Rollisol-Ausführung mit möglicher Kompression oder Materialermüdung.
🔴 Gefahr: Rollisol ist kein luftdichtes Material – auch bei vollständiger Verklebung der Stöße entsteht keine funktionierende Luftdichtebene; die Annahme, das Dämmmaterial könne diese Funktion übernehmen, ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Rollisol könnte luftdicht sein" ist irreführend: Rollisol ist ein mineralwollbasiertes, luftdurchlässiges Dämmprodukt – es erfüllt keinerlei Anforderungen an eine Luftdichtschicht gemäß DINAbk. 4108-7 oder EnEV.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Luftdichtung ist zwingend erforderlich – idealerweise als kontinuierliche, spannungsfreie, mechanisch befestigte Schicht auf der warmen Seite (z. B. Siga Majpell, Isover Luftdichtbahn oder vergleichbare zertifizierte Systeme), inkl. vollständiger Anschlussdichtung an Wände, Fenster und Durchdringungen.
➕ Ergänzung: Die geplante Einlagerung von Rigips oder Gipsfaserplatten allein verbessert die Wärmedämmung nicht signifikant – sie wirken lediglich als Tragschicht; für eine echte Dämmoptimierung wäre eine zusätzliche Aufsparrendämmung (z. B. 80–120 mm Mineralwolle mit Dampfbremse) erforderlich, sofern statisch und konstruktiv tragbar.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die bestehende Zwischensparrendämmung zu belassen, ist grundsätzlich sinnvoll – sofern sie trocken, unbeschädigt und frei von Schimmel oder Insektenbefall ist; eine fachliche Bestandsaufnahme vor der Sanierung ist jedoch unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Maßnahmen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch geprüften Dachspezialisten zur Bestandsbewertung, Luftdichtheitsplanung und Feuchteschutznachweis – insbesondere wegen der Altersbelastung der Dämmung und der fehlenden Dokumentation der Wärmeleitgruppe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rollisol ist nicht luftdicht und erfüllt keine Anforderungen an eine Luftdichtschicht nach DIN 4108-7.
- Alle drei Modelle fordern eine separate, kontinuierliche Luftdichtschicht auf der Raumseite mit vollständiger Anschlussdichtung.
- Alle drei Modelle betonen die Kritikalität des Alters der Dämmung (20–25 Jahre) und die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung auf Feuchte/Schimmel.
- GoogleAI sieht die Verklebung der Rollisol-Stöße mit Siga Rissan als sinnvolle Maßnahme an – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und einheitlich: Verklebung allein ist fachlich unzulässig und ersetzt keine Luftdichtschicht.
- GoogleAI erwähnt Rigips/Gipsfaser als "gängige Option", ohne Dämmwirkung zu relativieren – DeepSeek und Qwen ergänzen präzise: Innenverkleidung allein verbessert die Wärmedämmung nicht signifikant.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Aufdoppelung zur Erreichung des U-Wert-Ziels (0,24) – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, von Qwen jedoch bestätigt („Aufsparrendämmung erforderlich“).
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines statisch geprüften Dachspezialisten – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
- DeepSeek und Qwen benennen konkret zertifizierte Materialien (z. B. Siga Majpell, Isover Luftdichtbahn) – GoogleAI nennt lediglich ein Klebeband, nicht die eigentliche Luftdichtebene.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert durch die Formulierung „sorgfältig mit Klebeband verkleben“ eine prinzipielle Funktionalität der Rollisol-Stoßverklebung für Luftdichtheit. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als „fachlich falsch“ bzw. „irreführend und gefährlich“. → Die sicherere, konsensfähige Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Rollisol-Stoßverklebung ist keine Luftdichtmaßnahme.
- Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Energieberater und einen Dach-Bausachverständigen – sowohl wegen der Altersbelastung als auch wegen der komplexen Wechselwirkung aus Dampfdiffusion, Luftdichtheit und Wärmeschutz.
- Nutzen Sie keine alleinige Rollisol-Verklebung als Nachweis für Luftdichtheit – stattdessen: zertifizierte Luftdichtbahn mit dokumentierter Anschlussdichtung und Blower-Door-Test.
Thema Status KI-Konsens Luftdichtheit durch Rollisol ❌ Widerspruch GoogleAI irreführend: Rollisol ist per Definition luftdurchlässig – DeepSeek & Qwen stimmen überein: keine Luftdichtfunktion, auch bei verklebten Stößen. Erforderlichkeit separater Luftdichtschicht ✅ Konsens Eine kontinuierliche, mechanisch befestigte Luftdichtschicht auf der warmen Seite ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle sind sich einig. Prüfung der Bestandsdämmung ✅ Konsens Vor Sanierung muss die 20–25 Jahre alte Rollisol-Dämmung auf Feuchte, Schimmel und Materialzustand geprüft werden – alle drei Modelle fordern dies. Dämm-Optimierung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht die Notwendigkeit einer Aufdoppelung – DeepSeek & Qwen stimmen darin überein, dass 160 mm Rollisol den heutigen Standard (U ≤ 0,24) verfehlt und daher ergänzt werden muss. Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt „Fachmann“ für Blower-Door-Test – DeepSeek & Qwen spezifizieren: zertifizierter Energieberater + Dachspezialist + statische Prüfung. Höhere Anforderung ist sicherer. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachende Annahmen zur Rollisol-Luftdichtheit. Planen Sie stattdessen eine fachlich abgesicherte Sanierung mit separater Luftdichtebene, dokumentierter Bestandsprüfung und Dämm-Aufdoppelung – begleitet durch zertifizierte Fachkräfte nach DIN 18599 und Fachplaner für Dachkonstruktionen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung durch fehlende Luftdichtheit Verschlechterung der Holzsubstanz, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden 🔴 Risiko Kompression/Alterung der Rollisol-Dämmung Verminderte Dämmwirkung, erhöhter Heizenergiebedarf, möglicher Verlust der Wärmedämmfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Aufdoppelung Überlastung der Sparrenkonstruktion, Risiko von Durchbiegung oder Einsturz 🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutznachweis Langfristig unvorhersehbare Tauwasserschäden in der Dämmebene, nicht abgesicherte Planung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Wärmeleitgruppe Unsichere Berechnung der Wärmedämmwirkung, mögliche Verletzung energetischer Mindestanforderungen (GEG) ✅ Chance Energieeinsparung durch U-Wert-Optimierung auf ≤ 0,24 W/(m²K) Reduktion des Heizwärmebedarfs um 30–50 %, langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Nutzung der bestehenden Rollisol-Dämmung als erste Lage Kostensenkung durch Materialwiederverwendung – bei nachgewiesenem guten Zustand ✅ Chance Luftdichtheitssteigerung durch Dampfbremse mit Blower-Door-Überprüfung Verbesserte Behaglichkeit, geringere Zugluft, höhere Luftqualität im Wohnraum ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Energieberatung und Förderung Ansprechbarkeit für BAFA/Bundesprogramm „Wohngebäude“, ggf. bis zu 25 % Förderung ✅ Chance Einbau diffusionsoffener Systeme (z. B. Siga Majpell) Langfristige Sicherheit durch kontrollierte Feuchteregulierung – kein Einfrieren der Konstruktion Orientierungshilfen
- Luftdichtschicht unverzüglich planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Luftdichtheitsplanung – inkl. Materialauswahl (z. B. Siga Majpell oder Isover Luftdichtbahn) und Anschlussdetaillierung an Fenster, Wände und Durchbrüche.
- Bestandsdämmung vor Ort prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen Dach-Bausachverständigen (z. B. Mitglied im VDB, ZVSHK oder mit Bauherrenschutzbund-Zertifikat), der die Rollisol-Dämmung auf Feuchte, Schimmel und Kompression begutachtet.
- Statische Tragfähigkeit abklären: Lassen Sie die Sparrenkonstruktion durch einen statisch geprüften Ingenieur (DIN 1055-100 zertifiziert) auf Belastbarkeit für Aufsparrendämmung prüfen – vor Einbau jeglicher Zusatzdämmung.
- Blower-Door-Test verbindlich vereinbaren: Buchen Sie den Druckdifferenztest bereits im Vorfeld mit einem zertifizierten Anbieter (z. B. nach DIN EN 13829 oder ISO 9972) – nicht als „optional“, sondern als notwendiger Abschlussnachweis.
- Förderung und Nachweis sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn das BAFA-Förderprogramm „Wohngebäude“ – sammeln Sie dafür alle Unterlagen (Energieberater-Nachweis, statisches Gutachten, Materialzertifikate).
- Materialdokumentation ergänzen: Fordern Sie bei Alt-Rollisol den Hersteller (ISOVER) um die damalige Wärmeleitgruppe (z. B. λ = 0,035 W/mK) und Prüfzertifikate an – ggf. über den Bauherrn oder Archivar des ursprünglichen Planungsbüros.
- Rollisol
- Rollisol ist ein Dämmstoff in Rollenform, der häufig für die Zwischensparrendämmung verwendet wird. Es besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle und ist mit einer Folie kaschiert.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Zwischensparrendämmung, Dämmstoff. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Blower-Door-Test, EnEV. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode, um ein Dach nachträglich zu dämmen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung, Sparren. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie ist diffusionsoffen, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Diffusion, Kondensation. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Luftdichtheit, Kondensation. - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz, Wärmeverlust. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe, Pfette.
- Frage: Ist eine zusätzliche Luftdichtschicht bei Rollisol-Dämmung notwendig?
Antwort: Eine Luftdichtschicht ist generell empfehlenswert, um die Dämmwirkung zu optimieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Die sorgfältige Verklebung der Rollisol-Bahnen kann bereits eine gute Luftdichtheit gewährleisten, eine zusätzliche Schicht erhöht jedoch die Sicherheit. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten für die Innenverkleidung?
Antwort: Neben Rigipsplatten sind Gipsfaserplatten eine gute Alternative. Sie sind stabiler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Auch Holzpaneele oder Holzwerkstoffplatten sind möglich, erfordern aber möglicherweise eine Unterkonstruktion. - Frage: Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dachausbau mit Rollisol?
Antwort: Die Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, die in die Dämmung gelangt. Eine ausreichende Hinterlüftung von mindestens 20 mm sollte gewährleistet sein. - Frage: Was ist bei der Verklebung der Rollisol-Bahnen zu beachten?
Antwort: Verwenden Sie ein geeignetes Klebeband, das speziell für die Verklebung von Dampfbremsfolien oder Luftdichtungsbahnen geeignet ist (z.B. Siga Rissan). Achten Sie darauf, dass die Oberflächen sauber, trocken und staubfrei sind. Die Bahnen sollten überlappend verklebt werden. - Frage: Kann ich die bestehende Rollisol-Dämmung noch verbessern?
Antwort: Ja, Sie können die Dämmwirkung verbessern, indem Sie eine zusätzliche Dämmschicht aufbringen. Achten Sie darauf, dass die neue Dämmung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Frage: Was ist ein Blower-Door-Test?
Antwort: Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt. - Frage: Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau geeignet?
Antwort: Neben Rollisol gibt es verschiedene andere Dämmstoffe, die für den Dachausbau geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmwerten und dem Budget. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Dachausbau?
Antwort: Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
- Dachdämmung: Vergleich verschiedener Dämmstoffe
Vor- und Nachteile von Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und anderen Dämmstoffen für den Dachausbau. - Luftdichtheit im Dachgeschoss: Materialien und Techniken
Welche Folien und Klebebänder eignen sich für eine dauerhaft luftdichte Gebäudehülle? - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Wie entstehen Schimmel und Fäulnis im Dach und wie können sie beseitigt werden? - Dachfenster einbauen: Planung und Ausführung
Worauf ist bei der Auswahl und dem Einbau von Dachfenstern zu achten? - Förderprogramme für Dachsanierung: Zuschüsse und Kredite
Welche finanziellen Hilfen gibt es für die energetische Sanierung des Daches?
🔴 Rollisol Dämmung: Austausch empfohlen – Risiken & Gründe
Wärmedämmung Rollisol
Hallo JS,
ich würde die vorhandene Dämmung komplett ausbauen, aber bitte nur mit Schutzmaske ...
Hier die Gründe:- Rollisol mit Aluminium bedampftem Papier ist nicht Dampfdicht, die Inhaltstoffe dieser Dämmung 20-25 Jahre ... lieber nicht darüber reden.
- Die Bahnen haben immer eine Fixe Breite, ist durchaus möglich das hier manchmal Luft zwischen dem Sparren und der Dämmung ist -
Heute dämmt man mit Klemmfilz, da wird von der 120 mm breiten Rolle immer ein Stück abgeschnitten, 1 cm breiter wie das Sparrenfeld und das wird dann zwischen die Sparren gedrückt und bleibt, wenn richtig zugeschnitten dort hängen.
Auf die Innenseite wird dann über die gesamte Fläche eine Dampfsperrfolie verlegt, die überall dicht abgeklebt werden muss, vor allem ach am Mauerwerk.
Der gesammtaufbau muss von Innen nach Außen Diffusionsoffener werden, dann funktioniert das ganze auch.
Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachausbau: Rollisol Dämmung – Optimierung und Austausch
💡 Kernaussagen: Die vorhandene Rollisol-Dämmung im Dachausbau sollte aufgrund von Materialeigenschaften und Alter ausgetauscht werden. Rollisol mit Aluminium bedampftem Papier ist nicht dampfdicht und kann gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe enthalten. Eine fachgerechte Dämmung mit Klemmfilz und Dampfsperrfolie wird empfohlen, um eine optimale Luftdichtheit und Dämmwirkung zu erzielen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Rollisol Dämmung: Austausch empfohlen – Risiken & Gründe rät dringend vom Belassen der alten Rollisol-Dämmung ab, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entspricht und gesundheitliche Risiken bergen kann.
✅ Zusatzinfo: Moderne Dämmstoffe wie Klemmfilz bieten eine bessere Dämmleistung und sind diffusionsoffen, was ein gesundes Raumklima fördert. Die korrekte Anbringung einer Dampfsperrfolie ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Dämmwirkung langfristig zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Austausch der Dämmung ist das Tragen einer Schutzmaske unerlässlich. Die neuen Dämmbahnen sollten passgenau in die Sparrenfelder eingebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung der Dampfsperrfolie an Anschlüssen und Durchdringungen ist für die Luftdichtheit von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Planung und Durchführung der Dämmarbeiten hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und langfristige Schäden zu vermeiden. Die Investition in eine hochwertige Dämmung zahlt sich durch geringere Heizkosten und ein angenehmeres Wohnklima aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollisol, Dachausbau, Zwischensparrendämmung, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Zwischensparrendämmung verstärken – Kosten, Material & Anleitung?
- … Zwischensparrendämmung verbessern? Erfahre, wie du deine Dachdämmung optimal verstärkst. Infos zu Kosten, Materialien & wichtiger Hinweise! …
- … Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Isolierung, Dämmung verstärken, Dachausbau, Mineralwolle, Steinwolle, Dampfbremse, Dampfsperre, …
- … Dachdämmung verbessern: Zwischensparrendämmung verstärken – Kosten, Material & Anleitung? …
- BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung im Bad ohne Hinterlüftung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Untersparrendämmung, Bad, Hinterlüftung, Dämmung, Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Paneele, ISOVER, Rockwool …
- … - ISOVER Rollisol 120 mm mit integrierter Dampfbremse …
- … Hinterlüftung direkt hinter Paneelen anzubringen. Der Bestandsaufbau mit 120 mm ISOVER Rollisol und integrierter Dampfbremse ist für ein Bad kritisch zu bewerten. …
- BAU-Forum - Dach - Betonziegel Lebensdauer: BRAAS Frankfurter Pfanne – UV-Schäden, Frost & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - 13678: Dachausbau mit Rollisol: Optimierung, Luftdichtheit & Alternativen zur Zwischensparrendämmung?
- BAU-Forum - Dach - Rollisol-Bahnen an Mansarde reparieren: Vario KM Folie, Luftdichtigkeit & Kosten?
- … Rollisol Reparatur: Vario KM, Luftdichtigkeit …
- … Rollisol-Bahnen an der Mansarde beschädigt? Erfahre, wie du mit Vario KM Folie reparierst, Luftdichtigkeit wiederherstellst & Kosten sparst! Jetzt informieren! …
- … Rollisol, Mansarde, Vario KM Folie, Luftdichtigkeit, Dämmung, Reparatur, Sanierung, Dampfsperre, …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: PE-Folie auf Rollisol unter Gipskarton – Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Rechtsstreit Unterspannbahn: Mangelhaft? Chancen, Kosten & Risiken bei Dachausbau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sparrendämmung im Altbau (1977): Dampfsperre, Brandschutz & Dachspitz-Ausbau verbessern?
- … [br]Als Isolierung ist bis jetzt Rollisol von ISOVER 140 mm eingebaut Sparreneben, darüber Holzpaneele 14 mm. …
- … mm, ohne Nut/Feder), Sparren (100/160 mm) mit 140 mm Rollisol (ISOVER) und Holzpaneele (14 mm). Geplant ist der Einbau von 160 …
- … zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- … 1965 mit ca. 150 m² Wohnfläche, 4 Personen, im Rahmen eines Dachausbaus mit einer Solaranlage zur Trink- / Brauchwaasererwärmung ausrüsten. …
- … DeepSeek ergänzt explizit den Aspekt der Heizungsunterstützung durch Dachausbau und empfiehlt Kombi-/Pufferspeicher ab 500 L. …
- … als erste Orientierung; DeepSeek liefert den praxisrelevanten Systemvergleich mit technisch-dynamischem Kontext (Dachausbau); Qwen liefert den normativen Sicherheitsrahmen (DINAbk., VDIAbk., Zertifizierung). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollisol, Dachausbau, Zwischensparrendämmung, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollisol, Dachausbau, Zwischensparrendämmung, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau mit Rollisol: Optimierung, Luftdichtheit & Alternativen zur Zwischensparrendämmung?
Suche nach: Rollisol Dachausbau: Optimierung & Alternativen
Suche nach: Rollisol, Dachausbau, Zwischensparrendämmung, Luftdichtheit, Dämmung, Sparren, Modernisierung, Sanierung, Alternativen
