Dachausbau: PE-Folie auf Rollisol unter Gipskarton – Risiken & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken beim Dachausbau mit Rollisol-Dämmung und PE-Folie unter Gipskarton. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Dampfsperre und Belüftung betont, um Feuchtigkeit und Kondensation zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu verhindern. Der Beitrag Dachausbau: Führerschein-Check – Relevanz für sicheren Ausbau! deutet humorvoll auf die Wichtigkeit von Fachkenntnis hin.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte meinen Dachboden ausbauen. Das Haus ist 10 Jahre alt und ich habe in den Dachsparren Rollisol als Isolierung und darauf eine PE-Folie. Jetzt möchte ich auf einer Unterkonstruktion Gipskartonplatten zur Deckenverkleidung aufbringen. Ist der Aufbau so in Ordnung oder kann es da irgendwelche Schwierigkeiten geben?
Danke bereits jetzt für die Antworten.
  • ralf klieber
    🔴 KRITISCH: PE-Folie als Dampfsperre unter Gipskarton birgt unvertretbares Risiko für Kondensatbildung, Dämmverlust und Schimmel – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und mangelhafter Luftdichtheit.
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt von Gipskarton auf PE-Folie ohne mindestens 2 cm Hinterlüftungsebene führt zu feuchtesensitivem, nicht kontrollierbarem Hohlraum mit hoher Schimmelgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Eine PE-Folie ist bauphysikalisch ungeeignet als Dampfbremse im Dachausbau – stattdessen ist eine feuchteadaptiv regulierbare, diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Schließen der Konstruktion muss ein Blower-Door-Test zur Verifizierung der luftdichten Ausführung der Dampfbremse durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung der Dampfbremse (Kabel, Lampen, Anschlüsse an Wände/Dachfenster) muss fachgerecht abgedichtet sein – bereits kleinste Undichtigkeiten reichen für konvektiven Feuchteeintrag aus.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau mit PE-Folie auf Rollisol und Gipskartonplatten kritisch.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie könnte als Dampfsperre wirken und Feuchtigkeit im Rollisol einschließen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, den Aufbau von einem Fachmann für Bauphysik prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob eine ausreichende Belüftung vorhanden ist und ob die PE-Folie tatsächlich notwendig ist. Alternativ könnte eine diffusionsoffene Folie in Betracht gezogen werden, die Feuchtigkeit nach außen abtransportieren kann.
    Ich rate dazu, die Konstruktion auf Taupunktbildung zu überprüfen. Der Taupunkt sollte innerhalb der Dämmung liegen, damit keine Kondensation an der Innenseite der Gipskartonplatten entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachausbau von einem Energieberater oder Bauphysiker begutachten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Dachausbau mit Rollisol (Mineralwolle oder Glaswolle) und einer PE-Folie als Dampfbremse ist grundsätzlich ein klassischer Aufbau für ein Steildach. Allerdings birgt die direkte Anbringung von Gipskarton auf einer Unterkonstruktion ohne ausreichende Hinterlüftung oder Beachtung der Dampfdiffusion erhebliche Risiken. Die PE-Folie fungiert als Dampfbremse, die verhindern soll, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Wenn die Folie jedoch nicht absolut luftdicht verklebt ist oder an Durchdringungen (z.B. Kabel, Lampen) undicht wird, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu einem Verlust der Dämmwirkung und langfristig zu Schimmelbildung, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Luftdichtheit der PE-Folie. Bereits kleine Undichtigkeiten können zu Feuchteschäden in der Dämmung führen, die von außen nicht sichtbar sind. Zudem kann die PE-Folie bei sommerlicher Hitze zu einer Wärmestauung führen, wenn keine ausreichende Hinterlüftung zwischen Folie und Gipskarton vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte idealerweise wie folgt aussehen: 1. Dachziegel, 2. Konterlattung/Hinterlüftung, 3. Unterspannbahn, 4. Dachsparren mit Rollisol, 5. PE-Folie (Dampfbremse) mit luftdichter Verklebung, 6. Unterkonstruktion (z.B. Lattung) für einen Abstand von mindestens 2-3 cm zur Folie, 7. Gipskartonplatten. Der Abstand zwischen Folie und Gipskarton ist entscheidend, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen und Kondensatbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Aufbau ohne weitere Maßnahmen in Ordnung sei, ist zu optimistisch. Ein direkter Kontakt von Gipskarton auf der PE-Folie ohne Hinterlüftung ist bauphysikalisch problematisch, da die Folie dann als Dampfsperre wirkt und Feuchtigkeit im Gipskarton einschließt. Zudem muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (innen) angebracht sein, was bei einem Dachausbau in der Regel der Fall ist, aber die Ausführung muss fachgerecht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der den Aufbau vor Ort prüft und die korrekte Ausführung der Dampfbremse sowie die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene beurteilt. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenpaket für Ihr Dach erstellen, das die örtlichen Gegebenheiten (Dachneigung, Klimazone) berücksichtigt. Führen Sie vor dem Schließen der Decke einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit der PE-Folie zu überprüfen. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Schimmelbildung vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau mit PE-Folie als Dampfsperre auf Rollisol unter Gipskarton im Dachausbau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Eine PE-Folie mit geringer Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert > 100 m) wirkt als nahezu vollständige Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich aus der beheizten Raumluft – dies führt bei unzureichender Lüftung oder bei Temperaturunterschieden zu Kondensatbildung in der Dämmung oder an der Folienunterseite.
    🔴 Gefahr: Rollisol (meist Mineralwolle oder Glasfaser) ist kapillaraktiv und nimmt Feuchte auf; bei dauerhafter Durchfeuchtung verliert es seine Dämmwirkung, fördert Schimmelwachstum und kann zu Holzfaulnis in den Dachsparren führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie ist im Dachausbau grundsätzlich ungeeignet als Dampfsperre – stattdessen ist eine diffusionsoffene, feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m, z. B. aus Polyamid oder speziellem Vlies) erforderlich, die bei hoher Luftfeuchte den Wasserdampfdurchgang erhöht.
    ➕ Ergänzung: Der gesamte Aufbau muss eine durchgängige, luftdichte Ebene aufweisen – Lücken an Anschlüssen, Durchbrüchen oder Anschlussstellen (z. B. an Wänden oder Dachfenstern) begünstigen Luftströmung und damit konvektive Feuchteeintrag.
    ➕ Ergänzung: Die Gipskartonmontage erfordert eine ausreichend tiefe Unterkonstruktion, um eine ausreichende Hinterlüftungsebene (mind. 2 cm) zwischen Dampfbremse und GK-Platte zu gewährleisten – andernfalls entsteht ein feuchtesensitiver, nicht kontrollierbarer Hohlraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3, DIN EN ISO 13788) und der Erstellung eines bauphysikalisch geprüften Aufbaus – insbesondere zur Ermittlung der richtigen Dampfbremse und zur Sicherstellung der Luftdichtheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Verwendung einer PE-Folie unter Gipskarton im Dachausbau erhebliche bauphysikalische Risiken birgt – insbesondere Kondensatbildung, Dämmwirkungsverlust und Schimmelbildung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern die fachliche Prüfung durch einen Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn – keine Modelle halten den Aufbau ohne weitere Maßnahmen für zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von „PE-Folie als Dampfsperre“ und betont Taupunktberechnung; DeepSeek und Qwen differenzieren präziser zwischen Dampfbremse (fachlich korrekt, sd-Wert regulierbar) und Dampfsperre (PE-Folie, sd-Wert >100 m, unzulässig im Dachausbau). Qwen korrigiert explizit: „PE-Folie ist grundsätzlich ungeeignet als Dampfsperre“ – DeepSeek nennt sie „Dampfbremse“, aber mit klaren Warnhinweisen zur luftdichten Ausführung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mindestens 2–3 cm Hinterlüftungsebene zwischen Folie und Gipskarton; Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach einer „durchgängigen luftdichten Ebene“ und nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788); GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt PE-Folie noch als mögliche „Dampfsperre“ (mit Prüfung), während Qwen und DeepSeek – unter Berufung auf aktuelle Bauphysik – klarstellen, dass PE-Folie baurechtlich und bauphysikalisch nicht als Dampfbremse zugelassen ist und stattdessen diffusionsoffene, feuchteadaptiv regulierbare Materialien verpflichtend sind. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonforme Einschätzung liefern (Vorsichtsprinzip), gilt hier die Aussage von Qwen als maßgeblich: „PE-Folie ist grundsätzlich ungeeignet“.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Variante – nach Qwen und DeepSeek – ist die Verwendung einer feuchteadaptiven Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–5 m, fachgerechte luftdichte Verklebung, Hinterlüftungsebene ≥2 cm, Blower-Door-Test vor Verkleidung und bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 13788.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfsperre / Dampfbremse❌ WiderspruchGoogleAI: PE-Folie als (kritisch zu prüfende) Dampfsperre; DeepSeek & Qwen: PE-Folie ist unzulässig – nur feuchteadaptive Dampfbremse gemäß Norm zulässig. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌
    Hinterlüftung✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern explizit ≥2 cm Hinterlüftungsebene zwischen Folie und GK; GoogleAI verweist indirekt auf Taupunkt und Belüftung. KI-Konsens: ✅
    Schimmel- & Kondensatrisiko✅ KonsensAlle drei Modelle nennen Schimmelbildung, Kondensat in Dämmung und Bauschäden als unmittelbare Folge fehlerhafter Ausführung. KI-Konsens: ✅
    Fachliche Prüfungspflicht✅ KonsensAlle Modelle verlangen vor Baubeginn Prüfung durch Bauphysiker / Energieberater inkl. Feuchteschutzberechnung. KI-Konsens: ✅
    Luftdichtheit & Durchbrüche⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen heben konkrete Risiken an Durchdringungen hervor; GoogleAI erwähnt „Durchdringungen“ nur allgemein. KI-Konsens betont hohe Sensitivität: ⚠️
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau ist bauphysikalisch nicht zulässig, solange eine PE-Folie verwendet wird. Stattdessen ist eine fachlich geprüfte, feuchteadaptive Dampfbremse mit luftdichter Ausführung, mindestens 2 cm Hinterlüftung und normkonformer Berechnung erforderlich – begleitet durch Blower-Door-Test und Bauphysiker-Gutachten.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch Kondensat in der DämmungGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Schädigung der Bausubstanz, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoVerlust der Dämmwirkung durch FeuchteeintragErhöhter Energieverbrauch, unzureichender Wärmeschutz, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (GEG)
    🔴 RisikoMangelhafte Luftdichtheit an Durchdringungen (Kabel, Lampen, Anschlüsse)Konvektiver Feuchteeintrag – kaum sichtbar, aber schwerwiegend, schwer nachweisbar und teuer zu sanieren
    🔴 RisikoFehlende Hinterlüftungsebene zwischen Dampfbremse und GipskartonFeuchtespeicherung im GK-Unterraum, Blasenbildung, Rissbildung, Abfallen von Putz/GK, Schimmel an GK-Rückseite
    🔴 RisikoVerwendung von PE-Folie statt feuchteadaptiver DampfbremseVerstoß gegen DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, mögliche Mängelrüge im Rahmen der Bauabnahme
    ✅ ChanceEinsatz einer feuchteadaptiven DampfbremseOptimale Feuchteregulierung, langfristige Schadensfreiheit, Erfüllung aller Normen, erhöhte Werterhaltung
    ✅ ChanceFachliche Bauphysik-Prüfung vor BaubeginnFrühzeitige Risikoerkennung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, rechtsichere Dokumentation
    ✅ ChanceHinterlüftungsebene mit ≥2 cm AbstandAusgleich von Temperaturschwankungen, Reduktion von Tauwasserbildung, verlängerte Lebensdauer der GK-Verkleidung
    ✅ ChanceBlower-Door-Test vor VerkleidungObjektive Nachweisbarkeit der Luftdichtheit, Qualitätsnachweis für Versicherung und Förderprogramme (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceErstellung eines normkonformen SchichtenpaketsPlanungssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, einfache Abnahme durch Behörden und Sachverständige
    1. PE-Folie sofort verwerfen: Verwenden Sie keinerlei PE-Folie – stattdessen beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Auswahl einer feuchteadaptiven Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m, z. B. Polyamid-Vlies).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um eine DIN EN ISO 13788-konforme Feuchteschutzberechnung und ein individuelles Schichtenpaket für Ihr Dach zu erstellen.
    3. Hinterlüftung sicherstellen: Planen Sie eine Unterkonstruktion mit mindestens 2 cm Abstand zwischen Dampfbremse und Gipskarton – kein direkter Kontakt!
    4. Luftdichtheit prüfen lassen: Vereinbaren Sie vor dem Anbringen der Gipskartonplatten einen Blower-Door-Test zur Verifizierung der luftdichten Verklebung aller Folienbahnen und Anschlüsse.
    5. Durchdringungen abdichten: Jeder Kabel- oder Lampendurchbruch durch die Dampfbremse muss mit speziellem Klebeband oder Dichtmanschetten luftdicht abgedichtet werden – nach Bauphysiker-Anweisung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeanleitungen der Dampfbremse, Nachweise der sd-Wert-Zertifizierung und das Gutachten des Bauphysikers – für BAFA-Förderung und Bauabnahme erforderlich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus PE-Folie oder speziellen Dampfsperrfolien.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien werden verwendet, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Luftdichtheit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Im Bauwesen ist es wichtig, dass der Taupunkt innerhalb der Dämmschicht liegt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Rollisol
    Rollisol ist ein Dämmstoff in Rollenform, meist aus Mineralwolle oder Glaswolle, zur Wärmedämmung von Dächern und Wänden.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Unterkonstruktion.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, der auftritt, wenn die Luftfeuchtigkeit den Sättigungspunkt erreicht.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung.
    1. Was ist Rollisol?
      Rollisol ist ein Dämmstoff, der häufig in Rollenform angeboten wird und zur Wärmedämmung von Dächern und Wänden eingesetzt wird. Es besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle.
    2. Was ist eine PE-Folie und wozu dient sie?
      Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) wird oft als Dampfsperre oder Dampfbremse eingesetzt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie soll die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden schützen.
    3. Warum ist eine Dampfsperre im Dachausbau wichtig?
      Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass warme, feuchte Raumluft in die kalte Dämmung gelangt und dort kondensiert. Kondenswasser kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Im Dachausbau werden diffusionsoffene Materialien verwendet, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und so Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Im Bauwesen ist es wichtig, dass der Taupunkt innerhalb der Dämmschicht liegt, damit keine Kondensation an kritischen Stellen entsteht.
    6. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Alternativ zur PE-Folie können diffusionsoffene Folien oder Klimamembranen verwendet werden. Diese lassen Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen, verhindern aber gleichzeitig, dass zu viel Feuchtigkeit eindringt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung meines Dachausbaus?
      Sie können einen Energieberater, Bauphysiker oder Architekten mit Erfahrung im Dachausbau beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Dachausbau?
      Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen führen und die Bausubstanz schädigen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Feuchtigkeit im Dachausbau vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Die richtige Dämmung für den Dachausbau
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und welche nicht?
    • Belüftung des Dachbodens
      Warum eine gute Belüftung wichtig ist und wie sie erreicht wird.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Dachausbau: Führerschein-Check – Relevanz für sicheren Ausbau!
    gute Frage,
    mein Pick-up ist 7 Jahre alt, der TÜV sagt, alles in Ordnung.
    Die Reifen haben genug Profil und sitzen an der richtigen Stelle.
    Aber, habe ich einen Führeschein? und weiß wo links und rechts ist?
    Dachausbau mit PE-Folie und Rollisol: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken beim Dachausbau mit Rollisol-Dämmung und PE-Folie unter Gipskarton. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Dampfsperre und Belüftung betont, um Feuchtigkeit und Kondensation zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu verhindern. Der Beitrag Dachausbau: Führerschein-Check – Relevanz für sicheren Ausbau! deutet humorvoll auf die Wichtigkeit von Fachkenntnis hin.
    🔴 Wichtig/Achtung: Eine unsachgemäße Installation der PE-Folie kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Es ist entscheidend, die Folie luftdicht zu verkleben und auf Beschädigungen zu achten. Die Kombination aus Rollisol und PE-Folie erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung der Dampfsperre.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur PE-Folie können diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die eine bessere Feuchtigkeitsregulierung ermöglichen. Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Gipskarton kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuführen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Dachs und den klimatischen Bedingungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Dachausbau sollte eine detaillierte bauphysikalische Beratung in Anspruch genommen werden, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu ermitteln. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann über die korrekte Installation der Dampfsperre und die notwendigen Belüftungsmaßnahmen informieren zu lassen. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, PE-Folie, Rollisol, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, PE-Folie, Rollisol, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, PE-Folie, Rollisol, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: PE-Folie auf Rollisol unter Gipskarton – Risiken & Alternativen?
Suche nach: PE-Folie unter Gipskarton: Risiken?
Suche nach: Dachausbau, PE-Folie, Rollisol, Gipskarton, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Kondensation, Isolierung, Belüftung
