Dachrinne läuft über: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reihenhaus (Bj. 1987)?
Die Dachrinne eines Reihenmittelhauses (Bj. 1987) läuft bei starkem Regen über. Ursache könnte ein nachträglich angebauter Schornstein sein, der den Gefälleverlauf der Dachrinne unterbricht. Eine mögliche Lösung ist die Installation eines zusätzlichen Fallrohrs vor dem Schornstein, um die Abflussmenge zu erhöhen. Die Reinigung der Dachrinne wurde bereits regelmäßig durchgeführt, jedoch ohne dauerhaften Erfolg.
Wir haben ein Reihenmittelhaus (NRW, Bergisches Land, Baujahr 1987) ohne eigenes Fallrohr. Bei starkem Regenfall läuft unsere Dachrinne über, während bei den Nachbarn noch Platz in der Rinne ist. Wir reinigen die Dachrinne regelmäßig, trotzdem ist die Rinne in der letzten Woche wieder stark übergelaufen. An der Stelle, wo die Dachrinne überläuft, befindet sich ein Kamin, sodass die Dachrinne dort unterbrochen wird. Wir haben hier einen Dachdecker beauftragt, der ein Regenleitblech angebracht hat mit der Folge, dass die Rinne nun 10 cm. weiter links überläuft. Seiner Meinung nach handelt es
sich um eine Fehlkonstruktion, die nur behoben werden kann, wenn auch unser Nachbar seine Dachrinne neu machen lässt, was dieser jedoch nicht will. Zudem meinte der Dachdecker, dass das Abflussrohr zu schmal für die Regenmenge sei. Wer weiß eine Lösung für unser Problem? Schon jetzt vielen Dank!
  • Misamer, Peter
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche hydraulische Berechnung des gesamten Dachentwässerungssystems nach DINAbk. EN 12056-3 durch zertifizierten Sachverständigen oder Dachbauplaner – insbesondere zur Prüfung der Rinnengröße, Fallrohr-Dimensionierung (vermutet: zu klein, z. B. DNAbk. 75 statt erforderlichem DN 100) und Gefälleauslegung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inspektion auf Feuchteschäden: Prüfung von Mauerwerksfugen am Kaminanschluss, Verblechung, Dachlatten und Dachgeschoss-Innenwand auf Wasserstau, Fäulnis oder erste Schimmelbildung – bei Hinweisen sofort fachkundige Schadensbegutachtung einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Montage von Regenleitblechen oder Notüberläufen ohne vorherige hydraulische Abflussberechnung – riskiert Verlagerung statt Lösung des Problems und beschleunigte Fassadenerosion.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der baulichen Verantwortung: Prüfung der Teilungserklärung und Grundbuchauszüge zur Abgrenzung der Sanierungspflicht für gemeinsame Dachentwässerungselemente – unabhängig von technischer Lösbarkeit.
    Ich sehe, dass Ihre Dachrinne bei starkem Regen überläuft, obwohl Sie sie regelmäßig reinigen. Das Problem scheint darin zu liegen, dass Ihr Reihenmittelhaus kein eigenes Fallrohr hat und die Regenmenge möglicherweise nicht ausreichend abgeleitet wird.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verstopfung: Auch wenn Sie regelmäßig reinigen, können sich hartnäckige Ablagerungen bilden.
    • Fehlkonstruktion: Die Dachrinne könnte für die anfallende Regenmenge zu klein dimensioniert sein.
    • Falsches Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt.
    • Defektes Regenleitblech: Das Regenleitblech am Kamin könnte beschädigt sein und das Wasser ungünstig in die Rinne leiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Dachdeckerbetrieb zu beauftragen, der die Dachrinne und das Ableitungssystem überprüft. Er kann die Ursache des Problems identifizieren und Ihnen passende Lösungen vorschlagen, z.B. die Installation eines zusätzlichen Fallrohrs oder die Optimierung des Gefälles.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem einer Dachrinne bei einem Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1987. Die regelmäßige Reinigung schließt eine einfache Verstopfung als Ursache weitgehend aus, sodass die Ursache in der Konstruktion oder Dimensionierung zu suchen ist. Die Aussage des Dachdeckers, dass es sich um eine Fehlkonstruktion handelt, ist nachvollziehbar, da die Unterbrechung der Rinne durch den Kamin den Wasserfluss stört und zu lokalen Überlastungen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Abflussrohr zu schmal dimensioniert sein könnte, ist fachlich korrekt. Bei Starkregenereignissen, die im Bergischen Land häufiger auftreten, kann ein zu geringer Querschnitt des Fallrohrs die Abflusskapazität der gesamten Anlage limitieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass nur eine gemeinsame Erneuerung der Dachrinne mit dem Nachbarn die Lösung sei, ist nicht zwingend richtig. Es gibt technische Alternativen, die unabhängig vom Nachbarn umgesetzt werden können, wie z.B. die Installation eines zusätzlichen Notüberlaufs oder die Vergrößerung des vorhandenen Fallrohrquerschnitts.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fehlende hydraulische Berechnung der gesamten Dachfläche. Es muss geprüft werden, ob die vorhandene Rinnengröße und das Gefälle für die angeschlossene Fläche ausreichen. Zudem sollte die Funktion des Regenleitblechs überprüft werden, da es das Problem lediglich verlagert, aber nicht behebt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserstau in der Rinne kann zu erheblichen Bauschäden führen. Feuchtigkeit kann hinter die Verblechung und unter die Dachziegel eindringen, was zu Fäulnis an der Dachlatten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Dachgeschoss führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen und zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik oder einen spezialisierten Dachdeckerbetrieb mit der Erstellung einer hydraulischen Berechnung und eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie sich mehrere Angebote für Lösungen wie die Vergrößerung des Fallrohrs oder den Einbau eines Notüberlaufs einholen. Eine gemeinsame Lösung mit dem Nachbarn ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.
    Das beschriebene Problem ist kein bloßes Wartungsdefizit, sondern ein strukturelles Abflusssystemversagen an einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1987 – besonders kritisch durch die fehlende eigene Fallrohranbindung und die räumliche Einbindung eines Kamins in die Dachrinne.
    🔴 Gefahr: Das Überlaufen der Dachrinne bei mittlerem bis starkem Regen birgt erhebliche Risiken: Wasserdruck auf die Fassade, Eindringen von Feuchtigkeit in die Mauerwerksfuge am Kaminanschluss, langfristige Schäden an Putz, Mauerwerk und Dachkonstruktion sowie potenzielle Schimmelbildung im Inneren.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Montage eines Regenleitblechs ohne hydraulische Berechnung des Abflussquerschnitts hat das Problem verschoben – nicht gelöst – und führt nun zu gezielter Wasserabgabe an einer ungeschützten Stelle, was Erosion und Fassadenschäden beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, eine Sanierung sei nur gemeinsam mit dem Nachbarn möglich, ist technisch nicht zwingend korrekt: Es existieren lösungsorientierte Einzelmaßnahmen wie ein eigenständiges, dimensioniertes Fallrohr mit Kaminumgehung oder ein integrierter Regenwassersammelkanal mit Überlaufschutz.
    ➕ Ergänzung: Die vermutete Querschnittsunterdimensionierung des Abflussrohrs ist hochgradig plausibel – bei Baujahr 1987 wurden oft Rohre mit DN 75 statt der heute erforderlichen DN 100 verbaut; zudem fehlt in der Beschreibung jeglicher Hinweis auf eine hydraulische Berechnung nach DIN EN 12056-3.
    ✅ Zustimmung: Die regelmäßige Reinigung der Rinne ist sinnvoll, aber allein nicht ausreichend – sie adressiert lediglich die Symptome, nicht die systemische Ursache der hydraulischen Überlastung.
    ❌ Widerspruch: Eine "Fehlkonstruktion" ist nicht zwangsläufig unveränderbar: Auch historische Dachentwässerungen können nachträglich sicher und normkonform adaptiert werden – dies erfordert jedoch eine fachliche Planung, nicht nur eine handwerkliche Anpassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Dachbauplaner mit hydraulischer Berechnungskompetenz, um eine detaillierte Abflussanalyse durchzuführen, die Dimensionierung des Fallrohrs zu überprüfen und eine baurechtlich sichere, eigenständige Lösung zu entwickeln – ohne Abhängigkeit von Nachbarentscheidungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass regelmäßige Reinigung allein kein dauerhafter Lösungsansatz ist – das Problem ist strukturell/hydraulisch bedingt.
    • Alle drei bestätigen die hohe Wahrscheinlichkeit einer Querschnitts- oder Dimensionierungsunterdimensionierung des Fallrohrs (insb. bei Baujahr 1987).
    • Alle drei identifizieren den Kamin als kritischen Störpunkt im Wasserfluss – durch Unterbrechung der Rinne und nicht normgerechte Leitung.
    • GoogleAI nennt "Verstopfung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese aufgrund der regelmäßigen Reinigung als sehr unwahrscheinlich bewerten – sie priorisieren Konstruktionsmängel.
    • GoogleAI sieht "Falsches Gefälle" als einzeln nennenswerte Ursache an; DeepSeek und Qwen führen es als Teilaspekt ein, betonen aber stärker die systemische hydraulische Überlastung (Rinne + Fallrohr + Kamininteraktion).
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung und weist auf Starkregenhäufigkeit im Bergischen Land hin – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den konkreten Normbezug (DIN EN 12056-3) und klärt die technische Fehlannahme, dass "Fehlkonstruktion = nicht nachrüstbar" sei – dies wird bei GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Risiken für Fassadenerosion und Putzschäden durch ungeleitetes Wasser vom Regenleitblech – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI übernimmt die Aussage des Dachdeckers, dass eine "gemeinsame Erneuerung mit dem Nachbarn" notwendig sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die technische Machbarkeit eigenständiger Lösungen (z. B. Kaminumgehung, Notüberlauf, Fallrohrvergrößerung).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Wertung "Fehlkonstruktion = unveränderbar" – DeepSeek und GoogleAI äußern sich dazu nicht; Qwen stellt hier die sicherere, handlungsorientierte Position dar (Vorsichtsprinzip: Lösbarkeit statt Resignation).
    • Die sicherere, präventiv ausgerichtete Empfehlung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Dachbauplaners mit hydraulischer Berechnung – statt alleiniger Beauftragung eines Dachdeckers ohne Berechnungskompetenz (wie bei GoogleAI vorgeschlagen).
    • Die von Qwen und DeepSeek betonte Risikobewertung (Feuchteschäden, Schimmel, Fassadenzerstörung) wird als verbindlich übernommen – GoogleAI benennt diese nicht mit vergleichbarer Dringlichkeit.
    Ursache des Überlaufens ✅ Konsens Systemische hydraulische Überlastung – nicht Verstopfung; verursacht durch Kaminunterbrechung, unzureichende Rinnengröße und/oder zu kleines Fallrohr (vermutet: DN 75 statt DN 100).
    Notwendigkeit hydraulischer Berechnung ✅ Konsens Unverzichtbar nach DIN EN 12056-3 – alle drei Modelle fordern dies explizit oder implizit; Qwen benennt die Norm, DeepSeek betont die Starkregenrelevanz, GoogleAI bleibt hier vage.
    Eigenständige Sanierbarkeit ✅ Konsens Technisch durchführbar ohne zwingende Nachbarbeteiligung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Behauptung einer "gemeinsamen Lösungszwänglichkeit"; GoogleAI übernimmt diese ohne Prüfung.
    Risiko von Bauschäden ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen konkrete Schadenspfade (Fäulnis, Schimmel, Erosion); GoogleAI erwähnt "Bauschäden" nur allgemein – Konsens besteht über Vorliegen erheblicher Risiken, Unterschied liegt in Detaillierung.
    Regenleitblech als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek bewerten es als fehlerhafte "Problemmigration" ohne hydraulische Absicherung – sicherere Einschätzung: ❌ nicht geeignet als alleinige Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik oder einen Dachbauplaner mit Nachweis hydraulischer Berechnungskompetenz, um eine normkonforme Abflussanalyse zu erstellen und ein eigenständiges, nachbarunabhängiges Sanierungskonzept zu entwickeln – inkl. Überprüfung aller Feuchteschadenspotenziale.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsbelastung der Dachlatten und Sparren Fäulnis, statische Beeinträchtigung der Dachkonstruktion, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Eindringen von Wasser in Mauerwerksfugen am Kamin Verwitterung des Mauerwerks, Frostschäden, Putzabbröckelung, erhöhte Wärmebrücken
    🔴 Risiko Ungeleitete Wasserabgabe vom Regenleitblech an Fassade Lokale Erosion, Verfärbungen, Putzablösung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachgeschoss durch ständige Feuchtelast Gesundheitsgefährdung, gesetzliche Sanierungspflicht, erhebliche Kosten und Mietminderung
    🔴 Risiko Verzögerung der hydraulischen Berechnung Fortlaufende Schäden ohne dokumentierte Basis für Haftungs- oder Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Einzelmaßnahme mit eigenem Fallrohr (z. B. Kaminumgehung) Unabhängigkeit von Nachbarentscheidungen, klare Verantwortungszuordnung, schnelle Umsetzung
    ✅ Chance Nachrüstung eines normkonformen Notüberlaufs Absicherung gegen Starkregen, Reduktion von Stauwasser, geringerer Sanierungsaufwand als Kompletttausch
    ✅ Chance Integration eines Regenwassersammelkanals mit Überlaufschutz Nachhaltige Wassernutzung (z. B. Gartenbewässerung), Wertsteigerung, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Modernisierung im Zuge der Sanierung nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) Verbesserung der Dämmung, ggf. Förderung durch BAFA/KfW, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Klärung baulicher Verantwortung durch Grundbuch- und Teilungserklärungsprüfung Rechtssichere Sanierungsplanung, Vermeidung von Streitigkeiten, klare Kostenverteilung
    1. Hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik oder einen Dachbauplaner mit Nachweis für hydraulische Berechnung nach DIN EN 12056-3 – nicht nur einen Dachdecker ohne Planungskompetenz.
    2. Feuchteschaden-Check durchführen: Prüfen Sie selbst – mit trockenem Tuch und scharfem Blick – die Fugen am Kaminanschluss, die Verblechung und den Dachboden auf Feuchtigkeitsflecken, Schimmelgeruch oder Verfärbungen; dokumentieren Sie alles fotografisch.
    3. Rohr-Dimensionierung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Prüfung des vorhandenen Fallrohrquerschnitts (vermutet: DN 75) und die Empfehlung zur Anpassung auf mindestens DN 100 – inkl. Darstellung der hydraulischen Kapazitätssteigerung.
    4. Eigenständige Lösung planen: Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept mit eigenem Fallrohr (z. B. seitliche Kaminumgehung oder Dachflächen-Notüberlauf) erstellen – ohne Abhängigkeit von Nachbarvereinbarungen.
    5. Rechtliche Verantwortung klären: Fordern Sie bei Ihrer Hausverwaltung oder beim Grundbuchamt eine aktuelle Kopie der Teilungserklärung und des Grundbuchs an, um bauliche Verantwortungsbereiche für Dachentwässerung eindeutig zu identifizieren.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen – insbes. wenn die Maßnahme mit Dämmung oder Regenwassernutzung kombiniert wird.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und leitet das Wasser über Fallrohre in die Kanalisation oder eine Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasserableitung, Regenrinne.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach ableitet. Es verbindet die Dachrinne mit der Kanalisation oder einem anderen Entwässerungssystem.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Ablaufrohr.
    Regenleitblech
    Ein Regenleitblech ist eine Blechabdeckung, die an Kaminen oder anderen Aufbauten auf dem Dach angebracht wird, um das Regenwasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es unkontrolliert auf die Dachfläche gelangt.
    Verwandte Begriffe: Kaminabdeckung, Blechabdeckung, Dachentwässerung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Bei Dachrinnen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Regenwasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern sowie der Installation von Dachrinnen und Fallrohren beschäftigt. Er ist auch für die Reparatur und Wartung von Dächern zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauhandwerker.
    Die Regenwasserableitung umfasst alle Maßnahmen und Systeme, die dazu dienen, Regenwasser von Dächern und anderen Flächen abzuleiten und einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Entwässerungsrinnen und Versickerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Oberflächenentwässerung, Kanalisation.
    Fehlkonstruktion
    Eine Fehlkonstruktion liegt vor, wenn ein Bauteil oder ein System nicht ordnungsgemäß geplant oder ausgeführt wurde und dadurch seine Funktion nicht erfüllen kann. Im Zusammenhang mit einer Dachrinne kann dies beispielsweise bedeuten, dass die Rinne zu klein dimensioniert ist oder ein falsches Gefälle aufweist.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Planungsfehler, Ausführungsfehler.
    1. Warum läuft meine Dachrinne über, obwohl ich sie regelmäßig reinige?
      Auch bei regelmäßiger Reinigung können sich hartnäckige Ablagerungen bilden oder die Dachrinne ist für die anfallende Regenmenge zu klein dimensioniert. Ein falsches Gefälle oder ein defektes Regenleitblech können ebenfalls Ursachen sein.
    2. Welche Konsequenzen hat eine überlaufende Dachrinne?
      Eine überlaufende Dachrinne kann zu Schäden an der Fassade, am Fundament und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen. Zudem kann stehendes Wasser in der Rinne die Bildung von Moos und Algen begünstigen.
    3. Kann ich das Problem mit der Dachrinne selbst beheben?
      Kleinere Verstopfungen können Sie eventuell selbst entfernen. Bei größeren Problemen, wie einer Fehlkonstruktion oder einem falschen Gefälle, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Kosten entstehen für die Reparatur oder den Umbau einer Dachrinne?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Umbau einer Dachrinne hängen von der Art des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Dachdecker kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Wie oft sollte ich meine Dachrinne reinigen?
      Ich empfehle, die Dachrinne mindestens einmal jährlich zu reinigen, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. In Regionen mit starkem Baumbestand kann eine zusätzliche Reinigung im Frühjahr sinnvoll sein.
    6. Was ist ein Regenleitblech und wozu dient es?
      Ein Regenleitblech ist eine Blechabdeckung, die an Kaminen oder anderen Aufbauten auf dem Dach angebracht wird. Es soll verhindern, dass Regenwasser direkt auf die Dachfläche oder in die Dachrinne gelangt und das Wasser gezielt ableiten.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Dachdecker für die Reparatur meiner Dachrinne?
      Ich empfehle, sich bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen zu erkundigen. Sie können auch online nach Dachdeckerbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer herkömmlichen Dachrinne?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu herkömmlichen Dachrinnen, wie z.B. kastenförmige Dachrinnen, vorgehängte Rinnen oder innenliegende Entwässerungssysteme. Die Wahl der richtigen Alternative hängt von den baulichen Gegebenheiten und Ihren individuellen Bedürfnissen ab.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Wie reinige ich meine Dachrinne richtig und welche Werkzeuge benötige ich?
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Welche Vor- und Nachteile haben Dachrinnen aus Zink, Kupfer, Kunststoff oder Aluminium?
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Wie kann ich Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung nutzen?
    • Dachschäden erkennen und beheben
      Welche Anzeichen deuten auf einen Dachschaden hin und wie gehe ich bei der Reparatur vor?
    • Dachbegrünung: Vorteile und Möglichkeiten
      Welche Vorteile bietet eine Dachbegrünung und welche Pflanzen eignen sich dafür?
  2. Dachrinne: Schornsteinanbau – Lösung mit zusätzlichem Fallrohr
    Hallo Peter,
    Scheint so, als wäre der Schornstein später mal angebaut und dadurch der Gefälleverlauf unterbrochen worden.
    Wenn die Abflussmenge für das vorhandene Fallrohr eh schon zu groß ist, könnte ein zusätzliches Fallrohr "vor" dem Schornstein das Problem lösen.
    Dachrinne läuft über: Lösungen für Reihenhaus (Bj. 1987)
    💡 Kernaussagen: Die Dachrinne eines Reihenmittelhauses (Bj. 1987) läuft bei starkem Regen über. Ursache könnte ein nachträglich angebauter Schornstein sein, der den Gefälleverlauf der Dachrinne unterbricht. Eine mögliche Lösung ist die Installation eines zusätzlichen Fallrohrs vor dem Schornstein, um die Abflussmenge zu erhöhen. Die Reinigung der Dachrinne wurde bereits regelmäßig durchgeführt, jedoch ohne dauerhaften Erfolg.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass ein nachträglicher Schornsteinanbau den Wasserablauf der Dachrinne beeinträchtigen kann. Dies wird im Beitrag Dachrinne: Schornsteinanbau – Lösung mit zusätzlichem Fallrohr erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines zusätzlichen Fallrohrs vor dem Schornstein kann die Regenwasserableitung verbessern und den Überlauf der Dachrinne verhindern. Es ist ratsam, einen Dachdecker für die fachgerechte Installation zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Gefälleverlauf der Dachrinne im Bereich des Schornsteins. Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Installation eines zusätzlichen Fallrohrs beraten, um die Regenwasserableitung zu optimieren und zukünftige Überläufe zu vermeiden. Die Kosten für die Sanierung sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Überlauf, Reihenhaus, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken an der Zimmerdecke trotz intakter Außenwand? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung mit Wasserspeiern: Notentwässerung ausreichend? Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Überlauf, Reihenhaus, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Überlauf, Reihenhaus, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne läuft über: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reihenhaus (Bj. 1987)?
Suche nach: Dachrinne läuft über: Was tun?
Suche nach: Dachrinne, Überlauf, Reihenhaus, Regenwasser, Ableitung, Verstopfung, Dachdecker, Sanierung, Kosten, Lösung
