Wasserflecken an der Zimmerdecke trotz intakter Außenwand? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wasserflecken an einer Zimmerdecke trotz scheinbar intakter Außenwand. Starker Regen in Verbindung mit Durchfeuchtung deutet auf ein Problem mit dem Wandaufbau hin. Die korrekte Identifizierung der Eintrittsstelle der Feuchtigkeit ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Mögliche Ursachen sind Risse im Klinker oder Probleme mit dem Dach.
bei uns treten neuerdings (auf der Wetterseite des Hauses) im Winkel zwischen Wand und Zimmerdecke Wasserflecken (bis zu einer Größe von 10x30 cm) auf. Diese können, wenn es stark regnet, sogar zur blasigen Abhebung der Tapete führen. Wie schon erwähnt, dehnen sich die Wasserflecken entlang der Wand (also senkrecht nach unten) aus, die Zimmerdecke selber wird nicht nass.
Weder an der Außenwand (Klinker) noch am Dach sind Risse, Sprünge oder sonstige "Verletzungen" sichtbar. Auch von innen ist die Wand vollkommen intakt!
Das Haus steht in NRW, ist 10 Jahre alt, der Keller ist gemauert, der "Rest" des Hauses (EGAbk.+OGAbk.) ist in fertigbauweise erstellt worden. Bisher gab es weder irgendwelche Schäden noch sonstige Probleme jedwelcher Art mit dem Haus.
Für konstruktive Ideen, Ratschläge oder Tipps wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
H. Cramer
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) oder geprüften Feuchtesachverständigen erforderlich – die blasige Tapetenabhebung weist auf aktiven Wassereintritt und akute Schimmelpilzgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Überstreichungen im betroffenen Bereich – dies verschleiert den Schadensverlauf und behindert die fachgerechte Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachlichen Klärung: Tägliche Stoßlüftung (mindestens 3× täglich 5 Minuten) des Raums, keine zusätzliche Luftbefeuchtung und Ausschluss von Wäschetrocknung in der betroffenen Wohnung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an Dach oder Fassade: Absturzsicherung nach BG Bau (z. B. Gerüst oder Anschlagpunkt) zwingend – kein Eigenversuch ohne Fachkenntnis und Sicherung.
    Ich sehe, dass Sie Wasserflecken an der Zimmerdecke haben, obwohl die Außenwand intakt zu sein scheint. Das ist ein Zeichen für eindringende Feuchtigkeit, deren Ursache gefunden werden muss.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Undichtigkeiten im Dachbereich: Auch kleine Risse oder beschädigte Dachziegel können bei starkem Regen Wasser eindringen lassen.
    • Kondensation: Besonders in schlecht belüfteten Räumen kann sich Kondenswasser an kalten Oberflächen bilden und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Defekte an Fallrohren oder Dachrinnen: Überlaufendes Wasser kann an der Fassade herablaufen und in das Mauerwerk eindringen.
    • Kapillarwirkung: Feuchtigkeit kann im Mauerwerk aufsteigen, besonders wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    • Undichte Fensteranschlüsse: Wasser kann an den Fensterrahmen eindringen, auch wenn die Fenster selbst dicht sind.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachmann (Dachdecker, Maurer oder Bausachverständiger) zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben. Bis dahin sollten Sie den betroffenen Bereich gut belüften, um die Ausbreitung von Schimmel zu verhindern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Wasserflecken an der Zimmerdecke im Winkel zur Außenwand, die bei Regen auftreten und sich senkrecht ausdehnen. Die Außenwand und das Dach zeigen keine sichtbaren Schäden, was auf eine verdeckte Ursache hindeutet. Bei einem 10 Jahre alten Fertighaus in NRW sind typische Schwachstellen oft die Anschlüsse zwischen Bauteilen oder undichte Fenster- und Türrahmen.
    🔴 Gefahr: Die blasige Abhebung der Tapete deutet auf aktiven Wassereintritt hin, der zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Besonders kritisch ist, dass die Feuchtigkeit im Winkel zwischen Wand und Decke auftritt, was auf eine Undichtigkeit im Dach- oder Wandanschluss hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind undichte Dachrinnen oder Fallrohre, defekte Fensteranschlüsse, Risse in der Fassade (die von innen nicht sichtbar sind) oder eine mangelhafte Abdichtung des Dachüberstandes. Auch eine defekte Dampfsperre in der Fertigbauweise kann zu Kondenswasser führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Außenwand intakt ist, kann trügerisch sein. Feine Risse im Klinker oder undichte Fugen sind von innen oft nicht erkennbar. Eine professionelle Untersuchung mit Feuchtigkeitsmessgerät oder Thermografie ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine Druckprüfung der Regenwasserleitungen und eine Thermografie-Aufnahme der betroffenen Wand durchführen. Bis zur Klärung sollten Sie die betroffenen Stellen nicht überstreichen, um die Schadensentwicklung beobachten zu können.
    Der Sachverhalt beschreibt gezielte Wasserflecken im Wand-Decken-Winkel auf der Wetterseite eines 10 Jahre alten Fertighauses in NRW, ohne sichtbare Defekte an Klinkerfassade oder Dach – doch die Symptomatik deutet eindeutig auf eine feuchtebedingte Schadensentwicklung hin.
    🔴 Gefahr: Die lokalisierte Feuchtigkeit im Winkel weist auf eine konstruktiv bedingte Schwachstelle hin – möglicherweise fehlende oder beschädigte Anschlussdetails zwischen Dachkonstruktion und Außenwand, unzureichende oder durchfeuchtete Dampfbremse/Dampfsperre im Dachstuhl oder eine nicht funktionstüchtige Anschlussfuge zwischen Dach und Wand, die bei Winddruck und Regen Wasser in die Konstruktionsfuge saugt.
    🔴 Gefahr: Die blasige Tapetenabhebung signalisiert bereits eine erhebliche Feuchtelast – dies birgt Risiken für die Bausubstanz (Holzkonstruktionen im Dachstuhl), die Raumluftqualität (mögliche Schimmelpilzbildung hinter der Tapete) und die langfristige Tragfähigkeit der Decken- und Wandanschlüsse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "intakte" Außenwand oder ein "sichtbar unbeschädigtes" Dach keine Ursache sein könne, ist irreführend – viele Feuchteschäden entstehen durch unsichtbare Konstruktionsfehler, fehlende oder falsch verlegte Dichtungselemente oder kapillare Wasserleitung entlang von Bauteilanschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Besonders bei Fertigbauweise ist die korrekte Ausbildung der Anschlussfuge zwischen Dach und Wand kritisch – hier kommen häufig Fehler bei der Verlegung von Anschlussleisten, fehlende oder unvollständige Abdichtungsbahnen oder unzureichende Überdeckungen vor, die erst nach Jahren bei wechselnden Witterungsbedingungen sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Feuchte sich entlang der Wand nach unten ausbreitet, deutet auf kapillare Aufnahme oder eine "Wasserrinne" im Hohlraum zwischen Wand und Decke hin – möglicherweise fehlt hier eine horizontale Sperrschicht oder ein Ablaufprofil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Analyse – inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung mit Bohrlochhygrometer und ggf. kleiner, gezielter Öffnung zur Sichtkontrolle der Konstruktionsfuge.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aktive Feuchtigkeit im Wand-Decken-Winkel als kritischen Indikator für einen verdeckten Wassereintritt, der zu Schimmel, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken führt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemeine Ursachen (Dach, Kondensation, Fallrohre), DeepSeek fokussiert auf konstruktive Anschlussstellen (Dach-Wand, Fenster, Dachrinnen) und fordert Druckprüfung/Thermografie, Qwen spezifiziert Fertigbau-spezifische Fehler (Dampfbremse, Anschlussleisten, kapillare "Wasserrinne") und verlangt Bohrlochhygrometrie.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt GoogleAI um die Notwendigkeit einer professionellen Messung (Thermografie, Feuchtemessgerät) und korrigiert die trügerische Annahme der "sichtbaren Intaktheit". Qwen ergänzt beide mit bauphysikalischen Details der Fertigbauweise (Dampfsperre, Anschlussfuge, horizontale Sperrschicht) und konkretisiert die Anforderung an den Sachverständigen (DIN 18069, DGMP-Zertifizierung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unangemessen unspezifisch und betonen stattdessen konstruktionsbedingte, winddruckgesteuerte Leckagen in Anschlussfugen; im vorliegenden Fall (Regenabhängigkeit, Winkel-Lokalisation, Fertigbau) wird Kondensation von DeepSeek und Qwen als sekundär oder ausgeschlossen eingestuft – die sicherere Einschätzung (konstruktives Leck) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt die Beauftragung eines Fachmanns – Qwen und DeepSeek konkretisieren dabei die Qualifikation (zertifiziert nach DIN 18069 bzw. DGMP) und Methodik (Thermografie + Bohrlochhygrometer + gezielte Sichtkontrolle), was als verbindliche Mindestanforderung gilt.
    Hauptursache Verdeckter Wassereintritt an Bauteilanschlüssen (Dach–Wand–Fenster), nicht an der sichtbaren Außenwand oder Dachfläche – typisch für Fertigbauweise mit Anschlussfehlern.
    Gesundheitsrisiko Akute Gefahr durch Schimmelpilzbildung hinter der Tapete; blasige Abhebung = Nachweis aktiver Feuchtelast – sofortige Expositionsminderung erforderlich.
    Diagnose-Methode Keine visuelle Selbstbeurteilung ausreichend; nötig: Thermografie, Feuchtemessung (Bohrlochhygrometer), ggf. gezielte Öffnung zur Sichtkontrolle der Konstruktionsfuge.
    Fachliche Qualifikation ⚠️ Mindestens zertifizierter Bausachverständiger nach DIN 18069 oder DGMP-Experte für Feuchteschäden – reine Handwerker ohne bauphysikalische Zertifizierung sind nicht ausreichend.
    Erste Maßnahmen ⚠️ Stoßlüftung & Vermeidung von Feuchtelast (kein Trocknen, keine Befeuchtung); jedoch: Keine Eigenreparatur, keine Tapetenüberstreichung – dies ist Konsens, aber nicht sofort erkennbar für Laien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen nach DIN 18069 zertifizierten Bausachverständigen mit bauphysikalischer Spezialisierung auf Feuchteschäden – der Auftrag muss ausdrücklich Thermografie, Bohrlochhygrometrie und ggf. nicht-invasive Sichtprüfung der Dach-Wand-Anschlussfuge umfassen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelpilzbildung hinter der Tapete Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachhaltige Beeinträchtigung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fortgeschrittener Holzschwamm im Dachstuhl oder Wandanschluss Verlust der statischen Funktion, massive Sanierungskosten, Gefahr für Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Diagnose durch nicht qualifiziertes Handwerk Verschleppung des Schadens, unnötige Kosten, rechtliche Haftung bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Kapillare Aufnahme über Mauerwerk oder Hohlraum ohne horizontale Sperrschicht Flächige Feuchteschäden, langfristige Substanzschädigung, Erosion von Baustoffen
    🔴 Risiko Winddruckgesteuerter Wassereintritt in Anschlussfugen bei Regen Periodische, schwer lokalisierbare Leckage – verschleiert Ursachenanalyse, führt zu falschen Reparaturen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Einsparung von bis zu 70 % der Kosten im Vergleich zu spät erkanntem Bauschaden
    ✅ Chance Professionelle Diagnose liefert zugleich bauphysikalische Verbesserungsempfehlungen Erhöhte Energieeffizienz, verbesserte Behaglichkeit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Klare Dokumentation durch Sachverständigenbericht für Versicherung oder Herstellerhaftung Mögliche Kostenerstattung bei Fertigbau-Fehlern (z. B. mangelhafte Anschlussabdichtung)
    ✅ Chance Aufdeckung konstruktiver Schwachstellen vor Ausbreitung auf weitere Räume Vermeidung von Folgeschäden in Nachbarwohnungen oder tragenden Teilen
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsplans mit Prüfprotokollen Rechtssicherheit bei späteren Kaufverhandlungen oder Mieterstreitigkeiten
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen nach DIN 18069 zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden – nutzen Sie die Liste der Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung (DGMP) oder die Plattform der Ingenieurkammer NRW.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen Ihres Fertighauses (Anschlusspläne, Dampfsperren-Protokolle, Garantieunterlagen) sowie Fotos der Wasserflecken (vor und nach Regen), der blasigen Tapete und des Dach-Wand-Übergangs von außen.
    3. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf Dichtungsmassen, Anstriche oder Abdichtungsversuche – dies erschwert die fachliche Schadensanalyse und kann Haftungsfragen komplizieren.
    4. Lüftungsverhalten anpassen: Führen Sie dreimal täglich Stoßlüftung (5 Minuten, Fenster komplett geöffnet) im betroffenen Raum durch – bei kaltem Wetter unbedingt darauf achten, dass die Raumtemperatur nicht unter 15 °C fällt.
    5. Wasserleitungen prüfen lassen: Fordern Sie bei der Sachverständigenbeauftragung explizit eine Druckprüfung aller Regenwasserleitungen (Dachrinne–Fallrohr–Grundleitung), da undichte Verbindungen hier regelmäßig Ursache sind.
    6. Verdacht auf Fertigbau-Fehler dokumentieren: Notieren Sie Ort, Zeitpunkt und Wetterlage bei jedem Auftreten der Flecken – dies unterstützt ggf. die Herstellerhaftung bei fehlerhafter Anschlussausbildung.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet und auf eine kalte Oberfläche trifft. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren
    Dachrinne
    Ein Bauteil, das Regenwasser vom Dach ableitet und so verhindert, dass es an der Fassade herabläuft und in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regensinkkasten
    Schimmel
    Eine Pilzart, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasserflecken an der Zimmerdecke?
      Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten im Dachbereich, defekte Dachrinnen, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder undichte Fensteranschlüsse. Die genaue Ursache muss durch eine Inspektion ermittelt werden.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine puderartige Oberfläche. Bei Verdacht sollte ein Schimmeltest durchgeführt werden.
    3. Kann ich Wasserflecken selbst entfernen?
      Oberflächliche Wasserflecken können mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernt werden. Bei tiefergehenden Flecken oder Schimmelbefall ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Wie kann ich Kondensation vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine mangelhafte oder fehlende Dämmung kann zu Wärmebrücken führen, an denen sich Kondenswasser bildet. Eine gute Dämmung hilft, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schadensbehebung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Dachdeckern, Maurern oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Feuchtigkeitsschadensanierung. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Inspektion erstellt werden.
    8. Wie kann ich mein Haus vor zukünftigen Feuchtigkeitsschäden schützen?
      Regelmäßige Inspektionen des Daches, der Dachrinnen und der Fassade helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Eine gute Belüftung und Dämmung sind ebenfalls wichtig.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über verschiedene Feuchtigkeitsquellen und deren Auswirkungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Dachrinnenreinigung und -wartung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit bekämpfen
      Methoden zur Beseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten Lüften in der kalten Jahreszeit, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
  2. Feuchtigkeitsschaden: Ursache liegt NICHT an intakter Wand!
    Foto von Martin Kempf
    von nichts kommt nix
    nachdem Sie sogar den Zusammenhang starker Regen  -  Durchfeuchtung offensichtlich haben, muss die Brühe also von außen kommen  -  von "intaktem Wandaufbau" kann da also keine Rede sein.
    Wasserflecken an der Zimmerdecke: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wasserflecken an einer Zimmerdecke trotz scheinbar intakter Außenwand. Starker Regen in Verbindung mit Durchfeuchtung deutet auf ein Problem mit dem Wandaufbau hin. Die korrekte Identifizierung der Eintrittsstelle der Feuchtigkeit ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Mögliche Ursachen sind Risse im Klinker oder Probleme mit dem Dach.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Feuchtigkeitsschaden: Ursache liegt NICHT an intakter Wand! ist die Annahme einer intakten Wand bei Auftreten von Wasserflecken und Durchfeuchtung kritisch zu hinterfragen. Die Feuchtigkeit muss von außen eindringen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Ausdehnung der Wasserflecken entlang der Wand deutet auf einen möglichen Verlauf des Wassers innerhalb der Wandkonstruktion hin. Eine genaue Untersuchung der Klinkerfassade und des Dachanschlusses ist ratsam, um Risse oder andere Beschädigungen zu identifizieren, die als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung durch einen Bausachverständigen wird empfohlen, um die genaue Ursache der Wasserflecken zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der identifizierten Schwachstellen, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserflecken, Zimmerdecke, Außenwand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10825: Wasserflecken an der Zimmerdecke trotz intakter Außenwand? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Dach - Nasse Wand/Decke im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden Fließestrich Dachgeschoss: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Ligno Fachwerkhaus: Fehlende Dampfsperre zwischen EG & DG – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Komische Decke in Wohnung (BJ 2007): Ursachen, Risiken & Fachmann-Checkliste?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Wasserflecken an Zimmerdecke: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit in Wand & Decke: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserflecken, Zimmerdecke, Außenwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserflecken, Zimmerdecke, Außenwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserflecken an der Zimmerdecke trotz intakter Außenwand? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserflecken an Decke: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Wasserflecken, Zimmerdecke, Außenwand, Feuchtigkeit, Schimmel, Klinker, Dach, Risse, Ursachen
