Hartschaumwinkel am Gesims befestigen: Richtlinien, Abstände & Tipps zur Montage?
Hey
Ne kurze Frage. Habe heute vom Baustoffhändler Hartschaumwinkel für das Gesimse bekommen. Möchte zunächst die vertikalen (hinter der späteren Dachrinne) Winkel anbringen. Die Winkel sind 17 cm hoch. Gibt es dort irgendwelche Vorgaben an welchen Stellen das Kunststoff an der bereits inst. Unterkonstru. mit Schrauben befestigt werden soll. Dies ist nur eine Frage in Bezug der späteren Optik wurde die spezielen weißen Schrauben sonst einfach im Abstand von ca. 30 cm jeweils oben und unten Anschrauben. Oder gibt es sonst Tipps.
danke Torsten
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Befestigung von Hartschaumwinkeln in Putz, WDVSAbk. oder Mauerwerk – ausschließlich in tragfähige, vormontierte Unterkonstruktionen (z. B. Holz- oder Metallprofile) mit korrosionsbeständigen Schrauben (A4-Edelstahl oder gleichwertig).
    🔴 KRITISCH: Schraubabstand darf bei vertikalen Winkeln max. 25 cm betragen (in Windlastzonen 2/3 sogar 15–20 cm); ein "ca. 30 cm"-Richtwert ist normwidrig und riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss die Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit, Homogenität und Aussteifung geprüft werden – insbesondere bei bestehenden Gesimsen mit alter Dämmung oder unebenem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung und/oder Dichtband gemäß Herstellerangabe und DINAbk. 18516-1 sicherstellen, um Feuchteschäden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Montage dokumentieren (Fotos, Schraubtyp/Abstand, Unterkonstruktionstiefe) – notwendig für Gewährleistung und ggf. behördliche Nachweise.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Montage von Hartschaumwinkeln am Gesims folgende Punkte zu beachten:
    • Materialverträglichkeit: Verwenden Sie Schrauben und Klebstoffe, die speziell für Hartschaum geeignet sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Abstand: Der Abstand der Schrauben sollte sich nach der Größe und dem Gewicht der Winkel richten. Als Faustregel empfehle ich einen Abstand von 30-50 cm.
    • Untergrund: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
    • Befestigung: Verwenden Sie Dübel, falls der Untergrund nicht ausreichend Halt bietet.
    Achten Sie darauf, die Winkel präzise auszurichten, um eine saubere Optik zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Hartschaumwinkel und der Befestigungsmaterialien.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage von Hartschaumwinkeln an einem Gesims, wobei der Fokus auf Befestigungsabständen und optischen Aspekten liegt. Die Anfrage von Torsten zeigt eine grundsätzlich handwerkliche Herangehensweise, jedoch fehlen wichtige Details zur Unterkonstruktion und zum Gesamtsystem.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Winkel im Abstand von ca. 30 cm zu verschrauben, ist ein üblicher Richtwert für die Befestigung von Kunststoffprofilen an Fassaden. Auch die Verwendung von weißen Schrauben für eine unauffällige Optik ist nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "einfach im Abstand von ca. 30 cm jeweils oben und unten Anschrauben" ist zu pauschal. Entscheidend ist die Art der Unterkonstruktion (z.B. Holzlatten, Metallprofile) und ob diese ausreichend tragfähig ist. Bei einer unebenen oder weichen Unterlage können 30 cm Abstand zu Spannungen oder Verformungen führen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Beachtung der Herstellervorgaben für die Hartschaumwinkel. Viele Systeme erfordern spezielle Dübel oder Schrauben mit korrosionsbeständiger Beschichtung. Zudem sollte vor der Montage geprüft werden, ob eine Hinterlüftung oder ein spezielles Dichtband erforderlich ist, um Feuchteschäden am Gesims zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht, wenn die Unterkonstruktion nicht für die zusätzliche Last der Winkel ausgelegt ist oder wenn die Befestigungspunkte in Bereiche mit Wärmedämmung (WDVS) gesetzt werden, ohne die Dämmung zu komprimieren. Dies kann zu Rissen in der Fassade oder zu Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadenbau oder einen Zimmerer, der die Unterkonstruktion prüft und die Montage nach den geltenden Regeln der Technik (z.B. DIN 18516) durchführt. Lassen Sie sich vorab die genauen Spezifikationen der Hartschaumwinkel vom Hersteller geben und dokumentieren Sie die Montage für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt betrifft die Montage von Hartschaumwinkeln (typischerweise aus EPS oder XPS) an einem Gesims, konkret die Befestigung vertikaler Winkel hinter einer späteren Dachrinne. Diese Komponenten dienen meist der optischen Abschlussgestaltung und ggf. der Wärmedämmung, sind aber nicht tragend und erfordern dennoch eine fachgerechte Verankerung, um Langzeitsicherheit und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung – etwa zu großer Schraubabstand, fehlende Berücksichtigung der Unterkonstruktionstiefe oder unzureichende Schraubentiefe – kann zu Lockerung, Verwindung oder Ablösung der Winkel führen, insbesondere bei Windlasten oder thermischen Bewegungen. Dies birgt Absturzrisiken für Drittpersonen und Schäden an der Fassade.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schrauben ohne korrosionsgeschützte Oberfläche (z. B. unbeschichtetes Stahl) in Verbindung mit Hartschaum und Außenklima führt langfristig zu Korrosion, Schraubenbruch und Verankerungsversagen – besonders kritisch bei feuchten Standorten oder salzhaltiger Luft.
    ⚠️ Korrektur: Ein fester Abstand von "ca. 30 cm" ist nicht ausreichend normkonform; die DIN 18516-1 und Hersteller-Richtlinien verlangen in der Regel max. 25 cm Abstand bei vertikalen Profilen – bei Windlastzonen 2 oder 3 sogar 15–20 cm. Zudem ist eine Mindestanzahl von zwei Schrauben pro Befestigungsstelle (oben und unten) zwingend, nicht nur "oben und unten" pro Winkel, sondern entlang der gesamten Länge.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage muss die Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit, Materialhomogenität und Befestigungsmöglichkeit geprüft werden – Hartschaum darf niemals direkt in Mauerwerk oder Putz geschraubt werden, sondern nur in tragfähige, vormontierte Unterkonstruktionen (z. B. aus Holz oder Metall).
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung spezieller weißer Schrauben für die Optik ist fachlich sinnvoll, sofern sie zugleich korrosionsbeständig (A4-Edelstahl oder beschichtet) und für den Untergrund zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassaden- oder Wärmedämmfachbetrieb zur Prüfung der Unterkonstruktion, Auswahl der geeigneten Schrauben (Länge, Durchmesser, Korrosionsschutz) und Einhaltung der Hersteller- und Normvorgaben – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Windlastzone und der Gebäudehöhe.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Materialverträglichkeit (Schrauben/Klebstoffe für Hartschaum) und sauberer, tragfähiger Untergrund zentral sind.
    • Alle betonen die Bedeutung der Herstellerangaben und der optischen Anforderung (z. B. weiße Schrauben).
    • GoogleAI nennt "30–50 cm" als Faustregel für Schraubabstand; DeepSeek akzeptiert "ca. 30 cm" als üblich, korrigiert aber mit der Notwendigkeit einer Untergrundanalyse; Qwen korrigiert deutlich: "max. 25 cm", in Windlastzonen 15–20 cm – und sieht 30 cm als normwidrig an.
    • GoogleAI erwähnt Dübel "falls Untergrund nicht ausreichend Halt bietet"; DeepSeek und Qwen verweisen präziser auf die zwingende Notwendigkeit einer vormontierten Unterkonstruktion – kein direktes Schrauben in WDVS oder Putz.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von Hinterlüftung/Dichtband und möglichen Wärmebrücken bei unsachgemäßer Dämmungsdurchdringung.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an zwei Schrauben pro Befestigungsstelle (nicht nur "oben/unten pro Winkel"), die Windlastzonenabhängigkeit und die Korrosionsanforderung (A4-Edelstahl).
    • GoogleAI behandelt die Unterkonstruktion als sekundär ("falls nicht ausreichend Halt"); DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Voraussetzung hervor – bei fehlender Unterkonstruktion ist Montage nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Klebstoffe" als Option; DeepSeek und Qwen erwähnen Klebstoffe nicht – stattdessen klare Fokussierung auf mechanische Befestigung mit korrosionsgeschützten Schrauben. Die sicherere, normkonforme Variante (mechanische Verankerung nach DIN 18516) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets den strengsten, sicherheitsorientierten Vorgaben (Qwen + DeepSeek), da sie DIN 18516-1, Windlastzonen und Langzeitsicherheit explizit einbeziehen – GoogleAI liefert nur allgemeine, teils veraltete Faustregeln ohne Normbezug.
    Schraubabstand vertikal ❌ Widerspruch GoogleAI: 30–50 cm (Faustregel); DeepSeek: ca. 30 cm mit Vorbehalt; Qwen: max. 25 cm (15–20 cm in Windlastzonen) → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ≤ 25 cm
    Unterkonstruktion ✅ Konsens Keine direkte Befestigung in WDVS, Putz oder Mauerwerk – ausschließlich in vormontierte, tragfähige Unterkonstruktion (Holz/Metall); GoogleAI erwähnt dies nicht ausdrücklich, aber Qwen & DeepSeek formulieren es als zwingende Voraussetzung → Konsens: Unterkonstruktion ist Pflicht
    Korrosionsschutz ✅ Konsens Alle verlangen korrosionsbeständige Schrauben (Qwen: A4-Edelstahl explizit; DeepSeek: "korrosionsbeständige Beschichtung"; GoogleAI: "speziell für Hartschaum geeignet" impliziert Materialverträglichkeit, aber nicht ausreichend → Konsens: A4-Edelstahl oder gleichwertiger Schutz erforderlich
    Hinterlüftung / Dichtband ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen erwähnen es ("feuchteschädigung" / "Wärmebrücken"); GoogleAI nicht → Abwägung: Nicht zwingend für Statik, aber erforderlich für Bauschadensvermeidung und Normkonformität (DIN 18516-1)
    Montage-Dokumentation ✅ Konsens Qwen & DeepSeek fordern explizit Dokumentation (Gewährleistung, Nachweis); GoogleAI nicht → Konsens durch zwei Quellen: Dokumentation ist Best Practice und erforderlich für Haftung
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an DIN 18516-1, Herstellerdatenblättern und den strengeren Vorgaben von Qwen und DeepSeek. Verzichten Sie auf pauschale Faustregeln – jede Montage muss standort- und systembezogen geplant werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Direktbefestigung in WDVS oder Putz Kompression der Dämmung → Wärmebrücken, Rissbildung im Putz, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Zu großer Schraubabstand (> 25 cm) Verwindung oder Ablösung der Winkel bei Windlast → Absturzgefahr, Fassadenschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Schrauben Korrosion → Schraubenbruch nach 3–5 Jahren → Versagen der Verankerung ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Unterkonstruktionstragfähigkeit Überlastung der Unterkonstruktion → Durchbiegung, Schraublockerung, Verlust der Gesimsfunktion
    🔴 Risiko Verzicht auf Hinterlüftung oder Dichtband Feuchteeintrag hinter Winkel → Schimmel, Holzfäule (bei Holzunterkonstruktion), Putzabplatzung
    ✅ Chance Normkonforme Montage mit zertifiziertem Fachbetrieb Dauerhafte Optik, volle Gewährleistung, ggf. Förderfähigkeit im Rahmen von energetischen Sanierungen
    ✅ Chance Einsatz von A4-Edelstahlschrauben & geprüfter Unterkonstruktion Mindestens 30-jährige Lebensdauer ohne Wartung, hohe Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Optimale Dichtungs- und Hinterlüftungskonzepte Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der energetischen Effizienz des Gesimsbereichs
    ✅ Chance Dokumentierte Montage mit Vorher-Nachher-Fotos & Materialdaten Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, schnelle Klärung bei späteren Mängeln
    ✅ Chance Einbindung in ein ganzheitliches Fassadenkonzept (z. B. mit integrierter Dachrinne) Verbesserte Regenwasserableitung, reduzierte Pflegeintensität, homogene Architektursprache
    1. Sofortige Unterkonstruktion prüfen: Lassen Sie vor Montage durch einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb prüfen, ob Holz- oder Metallunterkonstruktion tragfähig, homogen und ausreichend verankert ist – keine Annahmen aufgrund optischer Eindrücke.
    2. Normkonforme Schrauben auswählen: Bestellen Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben mit Zulassung für Außenanwendung und Hartschaum; Länge nach Unterkonstruktionstiefe + Dämmstärke berechnen (z. B. 60–80 mm bei 20 mm Winkel + 40 mm Dämmung).
    3. Schraubabstand genau einhalten: Markieren Sie alle Schraubstellen im Abstand von max. 25 cm (in Windlastzone 2/3: 20 cm); pro Stelle immer zwei Schrauben senkrecht oberhalb und unterhalb des Winkels – nicht nur "oben und unten am Ende".
    4. Hinterlüftung und Dichtband einplanen: Beziehen Sie vom Hartschaumhersteller das empfohlene Dichtband (z. B. PE-Schaumband mit Aluminiumträger) und kalkulieren Sie min. 3 mm Hinterlüftungshöhe – bei Bedarf Unterkonstruktion höhenjustieren.
    5. Vollständige Montagedokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor, während und nach Montage (Unterkonstruktion, Schraubabstand, Materialien); speichern Sie Rechnungen, Zulassungen und Herstellerdatenblätter digital mit Zeitstempel.
    6. Wetterabhängige Montage einhalten: Montage nur bei trockenem Untergrund, Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C, kein Regen oder Frost innerhalb der nächsten 24 Stunden – dokumentieren Sie Wetterdaten zum Zeitpunkt der Montage.
    Gesims
    Ein Gesims ist ein horizontal vorspringendes Bauelement an der Außenseite eines Gebäudes, das oft als oberer Abschluss einer Fassade dient. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Holz oder Kunststoff bestehen und dient sowohl dekorativen als auch konstruktiven Zwecken.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Traufe
    Hartschaum
    Hartschaum ist ein leichter, geschlossenzelliger Kunststoff, der durch Aufschäumen eines Polymers hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, gute Wärmedämmung und geringe Wasseraufnahme aus. Hartschaum wird häufig im Bauwesen für Dämmungen, Verkleidungen und dekorative Elemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmstoff
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird entlang der Dachtraufe angebracht. Dachrinnen verhindern, dass Regenwasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Befestigung von Bauelementen und Materialien verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft, gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen und einfache Anwendung aus. Montagekleber wird häufig für die Montage von Verkleidungen, Leisten und dekorativen Elementen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Klebedichtstoff, Kontaktkleber
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um eine Schraube oder einen Bolzen im Untergrund zu verankern. Dübel gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Untergründe wie Beton, Mauerwerk oder Holz. Sie sorgen für eine sichere und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik
    Traufe
    Die Traufe ist der untere, meist horizontal verlaufende Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade und kann je nach Bauweise unterschiedlich gestaltet sein.
    Verwandte Begriffe: Dach, Fassade, Dachrinne
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen und dient sowohl ästhetischen als auch funktionalen Zwecken.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    1. Welche Schrauben sind für Hartschaumwinkel geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, spezielle Hartschaumschrauben oder Universalschrauben mit großem Kopf zu verwenden, um den Druck auf die Oberfläche zu verteilen und ein Einsinken zu verhindern. Achten Sie auf die richtige Länge, um eine sichere Befestigung im Untergrund zu gewährleisten.
    2. Wie bestimme ich den richtigen Abstand zwischen den Schrauben?
      Der Schraubenabstand hängt von der Größe und dem Gewicht der Hartschaumwinkel sowie von der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Als Richtwert empfehle ich einen Abstand von 30 bis 50 cm. Bei größeren oder schwereren Winkeln sollten Sie den Abstand verringern.
    3. Muss ich bei der Montage von Hartschaumwinkeln Dübel verwenden?
      Wenn der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist, empfehle ich Ihnen, Dübel zu verwenden. Wählen Sie Dübel, die für den jeweiligen Untergrund (z.B. Beton, Mauerwerk, Holz) geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dübel tief genug im Untergrund verankert sind, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass die Hartschaumwinkel gerade angebracht werden?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage oder eine Richtlatte, um die Hartschaumwinkel präzise auszurichten. Markieren Sie die Position der Winkel vor dem Anbringen mit einem Bleistift. Überprüfen Sie die Ausrichtung regelmäßig während der Montage.
    5. Kann ich Hartschaumwinkel auch kleben?
      Ja, Sie können Hartschaumwinkel auch mit einem geeigneten Klebstoff befestigen. Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Montagekleber für Hartschaum zu verwenden. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff für den Innen- und Außenbereich geeignet ist und eine hohe Klebekraft aufweist.
    6. Wie vermeide ich Beschädigungen beim Anschrauben der Hartschaumwinkel?
      Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor, um ein Ausreißen des Hartschaums zu verhindern. Verwenden Sie einen Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung, um die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe bündig mit der Oberfläche abschließen.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Montage von Hartschaumwinkeln?
      Ich empfehle Ihnen, die Montage bei moderaten Temperaturen durchzuführen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Hitze oder Kälte, da dies die Eigenschaften des Hartschaums und des Klebstoffs beeinträchtigen kann.
    8. Wie kann ich die Hartschaumwinkel vor Witterungseinflüssen schützen?
      Streichen Sie die Hartschaumwinkel mit einer geeigneten Farbe oder Lasur, um sie vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und anderen Witterungseinflüssen zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Farbe oder Lasur für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Hartschaum aufweist.
    • Gesimsverkleidung montieren
      Anleitung zur Anbringung verschiedener Verkleidungsmaterialien am Gesims.
    • Dachrinnenmontage Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation von Dachrinnen.
    • Fassadendämmung mit Hartschaum
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Hartschaumplatten.
    • Kunststoffprofile für den Außenbereich
      Überblick über verschiedene Kunststoffprofile und ihre Anwendungsmöglichkeiten.
    • Schrauben und Dübel für Bauprojekte
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Befestigungsmittel für unterschiedliche Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hartschaumwinkel, Gesims, Montage, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13400: Hartschaumwinkel am Gesims befestigen: Richtlinien, Abstände & Tipps zur Montage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Deckensegel, Deckenfries: Abrechnung nach m² oder lfm? Kalkulation & Nachträge
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich, Dachuntersicht & Eigenleistung realistisch kalkulieren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hartschaumwinkel, Gesims, Montage, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hartschaumwinkel, Gesims, Montage, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hartschaumwinkel am Gesims befestigen: Richtlinien, Abstände & Tipps zur Montage?
Suche nach: Hartschaumwinkel am Gesims: Montage-Tipps
Suche nach: Hartschaumwinkel, Gesims, Montage, Befestigung, Abstand, Schrauben, Dachrinne, Fassade
