Dampfbremsfolie: Einputzen vs. Kleben auf Putz? Vor- & Nachteile beim Dachausbau
BAU-Forum: Dach
Hallo liebes Forum,
was ist eigentlich besser (Dachgeschossausbau Reihenhaus)?
1. Die Dampfbremse mit dem Verputzen der Giebelwände und Drempel mit Metallschiene einputzen zu lassen.
oder
2. Erst Giebelwände und Drempel verputzen und dann Dampfbremse auf dem Putz mit den entsprechenden Produkten festkleben?
Dieter
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft angebrachte Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    Ich sehe zwei gängige Methoden, eine Dampfbremsfolie im Dachgeschossausbau anzubringen:
    • Einputzen: Hierbei wird die Dampfbremse mit einer Metallschiene befestigt und anschließend verputzt. Das sorgt für einen luftdichten Abschluss, ist aber aufwendiger.
    • Kleben auf Putz: Zuerst werden die Wände verputzt, dann die Dampfbremse mit geeigneten Klebeprodukten aufgeklebt. Das ist schneller, erfordert aber sorgfältige Ausführung, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Methoden abzuwägen. Das Einputzen bietet tendenziell eine höhere Sicherheit hinsichtlich der Luftdichtheit, während das Kleben auf Putz einfacher und schneller sein kann. Wichtig ist die korrekte Ausführung, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Methode für Ihre spezifische Bausituation am besten geeignet ist und achten Sie auf die korrekte Ausführung der gewählten Methode.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchteschutz.
    Drempel
    Eine niedrige Wand, die auf einer Decke oder einem Dachboden errichtet wird. Sie dient dazu, den Raum unter dem Dach zu vergrößern und die nutzbare Fläche zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung.
    Giebelwand
    Die äußere Wand eines Gebäudes, die den Giebel bildet. Sie ist oft dreieckig und schließt das Dach ab.
    Verwandte Begriffe: Stirnwand, Fassade, Brandwand.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keinen ungewollten Luftaustausch zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Leckage.
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zementputz.
    Reihenhaus
    Ein Haus, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist, die direkt aneinander gebaut sind. Reihenhäuser teilen sich in der Regel mindestens eine Seitenwand mit dem Nachbarhaus.
    Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus.
    Dämmung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    1. Was ist der Zweck einer Dampfbremsfolie?
      Die Dampfbremsfolie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Verkleben der Dampfbremsfolie?
      Es gibt spezielle Klebebänder und Klebemassen, die für die Verklebung von Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Produkte vom Hersteller der Dampfbremsfolie empfohlen werden, um eine dauerhafte und luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Überlappung der Dampfbremsfolie zu beachten?
      Die einzelnen Bahnen der Dampfbremsfolie müssen ausreichend überlappen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die Überlappungsbereiche sollten mit einem geeigneten Klebeband verklebt werden. Die Herstellerangaben zur Überlappungsbreite sind unbedingt zu beachten.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau der Dampfbremsfolie?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Dachausbau und Dämmtechnik. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach, welche Qualifikationen und Zertifizierungen der Handwerker besitzt.
    5. Kann ich die Dampfbremsfolie auch selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dampfbremsfolie selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und ein gutes Verständnis der Bauphysik. Fehler bei der Anbringung können zu erheblichen Bauschäden führen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie lieber einen Fachmann beauftragen.
    6. Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremsfolie müssen umgehend repariert werden, um die Funktion der Dampfbremse nicht zu beeinträchtigen. Kleine Risse und Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Beschädigungen muss die betroffene Stelle großflächig ausgetauscht werden.
    7. Muss die Dampfbremsfolie auch an den Anschlüssen dicht sein?
      Ja, die Anschlüsse der Dampfbremsfolie an Wände, Decken und andere Bauteile müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden. Hierfür gibt es spezielle Dichtstoffe und Klebebänder, die eine dauerhafte und luftdichte Verbindung gewährleisten.
    8. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfbremsfolie?
      Neben der klassischen Dampfbremsfolie gibt es auch variable Dampfbremsen, die sich an die jeweilige Luftfeuchtigkeit anpassen. Diese können in bestimmten Fällen eine bessere Lösung sein, da sie ein Austrocknen der Konstruktion ermöglichen.
    • Dampfbremse richtig verkleben
      Anleitung und Tipps für eine luftdichte Verklebung der Dampfbremsfolie.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachdämmung von innen
      Verschiedene Dämmmethoden für den Dachausbau von innen.
    • Luftdichtheit prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Dachgeschoss.
  2. Dampfbremsfolie: Anfrage zur Abdichtung im Dachausbau
    Huhu ist da jemand?
    Huhu ist da jemand und würde sich bitte meiner Frage annehmen.
    Danke schööööööööön
    Dieter
  3. Dampfbremsfolie: Kleben auf Putz – SigaPrimur beachten!
    Na gut, ich versuche es mal.
    Hallo.
    Erst Putzen, dann kleben. Seien Sie vorsichtig mit dem SigaPrimur. Kleben sie nur so viel Überlappung auf, wie nötig, bzw. so viel wie sie anschließend wieder verstecken können. Ansonsten wäre der Link "Wie entferne ich SigaPrimur? " hilfreich.
    Sie können die Folie auch einputzen lassen. Da haben dann aber die DINAbk.-Verfechter sicher etwas dagegen.
    Beachten Sie beim Einputzen, die Putzdicke. Putz hält weder auf Metall noch auf der Folie. Besser ist wohl einfach ca. 2 cm kleben und überputzen, ohne Schiene. Natürlich muss auch beim Verkleben vor dem Putzen der Untergrund glatt sein. Bei einem Poroton-Ziegel machen Sie sich bspw. kaputt wenn Sie das dicht bekommen wollen.
    Gruß.
  4. Dampfbremse: Abdichtung auf Poroton-Ziegel – machbar?
    Poroton dicht bekommen
    Hallo Mathias,
    erstmal vielen Dank für die Info.
    Wie meinem Sie das "Bei einem Poroton-Ziegel machen Sie sich bspw. kaputt wenn Sie das dicht bekommen wollen. "
    Man muss doch auch eine Dampfbremse fachgerecht an einem Poroton-Ziegel dicht anbringen können, oder?
    Ich denke doch, wenn diese auf dem Poroton Ziegel eingeputzt wird, ist sie doch dicht. Oder sehe ich das falsch?
    Dieter
  5. Proclima: Anleitung zur Dampfbremsen-Montage im Dachausbau
    stellt euch nicht so an 😉 )
    iss doch ganz einfach, siehe Link.
    • Thomas Bumann
  6. Dampfbremse auf Poroton: Erfahrungen mit neuen Produkten?
    Neu auf dem Markt
    Hallo Thomas,
    diese Produkte sind m.W. neu auf dem Markt.
    Hier will ich erstmal sehen was die Erfahrung bringt.
    Also meine Frage:
    ist noch offen.
    Dieter
  7. Poroton-Ziegel: Dampfbremsfolie kleben vs. einputzen
    Zum Poroton
    Hallo Dieter,
    schau bitte mal unter "Innenwände Nummer 1248". Da hat auch jemand die Folie einputzen wollen.
    Die Folie lässt sich am besten auf glatte Flächen kleben. Ziegel sind aber nicht glatt, sondern haben Fugen. Dicht würde es dann also erst mit dem Putz. Wenn man aber mal pingelig an die Sache rangeht, kann folgendes passieren: Die Luft könnte da wo der Putz aufhört, zwischen Folie und Putz kriechen (Putz haftet ja nicht auf Folie) dann ein Stück nach unten und in den Nuten des Ziegels wieder nach oben und raus. Das wäre dann undicht.
    Also vorher mit Gipsputz einen schmalen Streifen vorputzen und dort die Folie aufkleben. Das aber nur, wenn Sie die Folie auf Biegen und Brechen einputzen wollen. Im Prinzip ist es genauso wie die Abdichtung der Fenster mit Folien nach RAL.
  8. Dachausbau: Vielen Dank für die ausführliche Info!
    Hallo Mathias, vielen Dank für die wirklich ausführliche ...
    Hallo Mathias,
    vielen Dank für die wirklich ausführliche Info und Mühe.
    und schönes WEAbk.
    Dieter
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremsfolie im Dachausbau: Kleben oder Einputzen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es besser ist, eine Dampfbremsfolie im Dachausbau eines Reihenhauses entweder einzuputzen oder auf den Putz zu kleben. Dabei werden Vor- und Nachteile beider Methoden, insbesondere im Kontext von Poroton-Ziegeln, erörtert. Die korrekte Abdichtung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden stehen im Vordergrund. Es wird auch auf die Bedeutung der Untergrundbeschaffenheit und die Eigenschaften verschiedener Produkte eingegangen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von SigaPrimur ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Dampfbremsfolie: Kleben auf Putz – SigaPrimur beachten! erwähnt wird. Es sollte nur so viel Überlappung verklebt werden, wie unbedingt nötig, um spätere Probleme bei der Entfernung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Anleitung zur fachgerechten Montage von Dampfbremsen bietet der Link von Proclima, wie im Beitrag Proclima: Anleitung zur Dampfbremsen-Montage im Dachausbau geteilt wurde. Dieser kann als hilfreiche Ressource für die korrekte Ausführung dienen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das dichte Anbringen einer Dampfbremse auf Poroton-Ziegeln kann problematisch sein, da diese nicht glatt sind und Fugen aufweisen. Der Beitrag Poroton-Ziegel: Dampfbremsfolie kleben vs. einputzen verdeutlicht, dass eine Abdichtung erst mit dem Putz erreicht wird, aber auch hier Risiken bestehen, wenn Luft zwischen Folie und Putz eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Oberfläche vor dem Anbringen der Dampfbremsfolie sorgfältig vorzubereiten und auf eine glatte, tragfähige Oberfläche zu achten. Alternativ kann das Einputzen der Folie in Betracht gezogen werden, wobei jedoch die DIN-Normen und die Putzdicke beachtet werden sollten. Weitere Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer können im Beitrag Poroton-Ziegel: Dampfbremsfolie kleben vs. einputzen gefunden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie: Einputzen vs. Kleben auf Putz? Vor- & Nachteile beim Dachausbau
Suche nach: Dampfbremse: Einputzen oder Kleben?
Suche nach: Dampfbremsfolie, Dampfsperre, einputzen, kleben, Putz, Dachausbau, Giebelwand, Drempel, Reihenhaus, Dämmung
