Betonpfannen-Dach: 7 cm Überdeckung – Ist das sicher? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Einhaltung der Herstellerangaben und Fachregeln zur Dachsteinüberdeckung ist entscheidend, besonders bei einer Dachneigung von 22°. Ein regensicheres oder wasserdichtes Unterdach kann zusätzliche Sicherheit bieten. Die fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Langlebigkeit des Betonpfannendachs zu gewährleisten.
Hallo
Ich habe mir am Wochenende das neugebaute Haus eines Arbeitskollegen betrachtet.
Da ich zu Hause das Dach auch in naher Zukunft sanieren lassen muss hat er mir auch noch die Prospekte gezeigt.
Er hat ein ganz raffiniertes Unterdach aus Holsfaserplatten, die für eine zusätzliche Isolierung gegen die Hitze sorgen.
Als Eindeckung hatte er Betonpfannen von Nelskamp. Betonpfannen waren eine Preisfrage.
Wir kamen dann ins grübeln, als wir über die Dachneigung rätselten  -  haben uns da total verschätzt. Deshalb habe ich dann einfach mal am Dachfenster die Überdeckung gemessen. Aus dem Prospekt ergibt sich ja dann die Dachneigung.
Es waren aber nur 7 cm Überdeckung. Laut Prospekt sollten es mindestens 7,5 sein, noch dazu bei einem steileren Dach.
Mein Freund hat dann abends noch die Pläne rausgekramt und die Dachneigung nachgeschaut: 22 °.
Laut Prospekt sollten es dann 10 bis 8,5 cm Überdeckung sein.
Das Haus wurde im Mai bezogen. Liegt da ein Mangel vor?
Danke
Markus
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Überdeckung von 7 cm liegt deutlich unter der vom Hersteller Nelskamp vorgeschriebenen Mindestüberdeckung von 8,5–10 cm für 22° Dachneigung – dies ist ein unmittelbares, regelkonformes Dichtigkeitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Holzfaserplatten im Unterdach sind kein Ersatz für eine fachgerechte Dachdeckung; bei unzureichender Überdeckung speichern sie Feuchtigkeit, beschleunigen Holzzerfall und begünstigen Schimmelbildung – keine "Pufferfunktion".
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung stellt bereits bei Abnahme einen vertraglichen Mangel dar, unabhängig von sichtbaren Schäden – Gewährleistungsansprüche sind noch wirksam (Haus im Mai bezogen).
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße optische Prüfung durch Laien oder Nichtfachleute ist unzureichend; die Überdeckung muss stichprobenartig an Traufe, First, Grat und Dachfenstern gemessen und dokumentiert werden.
    Ich beurteile eine Betonpfannen-Überdeckung von nur 7 cm kritisch. Die korrekte Überdeckung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches und wird vom Hersteller (z.B. Nelskamp) vorgegeben. Eine zu geringe Überdeckung kann zu Wassereintritt führen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann die Dämmung beschädigen, zu Schimmelbildung führen und die Bausubstanz angreifen. Holzfaserplatten im Unterdach können bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung verlieren und Schaden nehmen.
    Ich empfehle, die Einhaltung der Herstellervorgaben (z.B. von Nelskamp) bezüglich der Mindestüberdeckung und Dachneigung zu prüfen. Diese sind abhängig vom Modell der Betonpfanne und der regionalen Schneelastzone.
    Ich rate dazu, die Ausführung des Daches von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die korrekte Überdeckung messen, die Dichtigkeit des Daches beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachüberdeckung und das Unterdach von einem Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft eine Dachdeckung mit Betonpfannen, bei der die gemessene Überdeckung von 7 cm unter den vom Hersteller vorgegebenen Mindestwerten liegt. Bei einer Dachneigung von 22° fordert das Prospekt eine Überdeckung von 8,5 bis 10 cm, was eine deutliche Abweichung darstellt. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf einen potenziellen Mangel, der die Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Überdeckung bei Betonpfannen erhöht das Risiko von eindringendem Regenwasser, insbesondere bei Starkregen oder Wind. Dies kann zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und der Unterdachbahn führen. Langfristig drohen Schimmelbildung und eine verminderte Lebensdauer des Daches.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind vollkommen berechtigt. Die Abweichung von den Herstellervorgaben ist ein klassischer Ausführungsmangel, der in der Regel vom Dachdeckerbetrieb zu verantworten ist. Die Einhaltung der Überdeckung ist ein zentrales Kriterium für die Regelsicherheit der Dachdeckung.
    ➕ Ergänzung: Neben der Überdeckung sollten auch die korrekte Ausführung der Ortgänge, Firste und Durchdringungen (z.B. Dachfenster) überprüft werden. Ein Mangel an einer Stelle kann die gesamte Dichtigkeit gefährden. Zudem ist zu prüfen, ob die Unterdachkonstruktion aus Holzfaserplatten für die tatsächliche Dachneigung und die gewählte Eindeckung zugelassen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Hauseigentümer sollte umgehend den ausführenden Dachdeckerbetrieb schriftlich auf den Mangel hinweisen und eine Nachbesserung fordern. Parallel dazu ist die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik zu empfehlen, der den Schaden dokumentiert und die fachgerechte Sanierung begleitet. Eine bloße optische Kontrolle reicht nicht aus, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Bei einer Dachneigung von 22° und einer gemessenen Überdeckung von nur 7 cm liegt eine erhebliche Abweichung von den Herstellervorgaben vor, die für Betonpfannen von Nelskamp bei dieser Neigung 8,5–10 cm vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Überdeckung führt zu erhöhtem Risiko von Wasser- und Wind-eintrag – insbesondere bei Sturmbelastung oder Schneelast, was langfristig zu Durchfeuchtung der Unterkonstruktion, Holzschäden und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "mindestens 7,5 cm" im Prospekt bezieht sich nicht auf 22°, sondern auf steilere Dächer (meist ab ca. 30°); bei 22° gelten strengere Mindestwerte – hier ist die Abweichung nicht bagatellisierbar.
    ➕ Ergänzung: Die verwendeten Holzfaserplatten als Unterdach sind diffusionsoffen, aber kein Ersatz für eine funktionierende Dachdeckung – sie können bei Dichtigkeitsmängeln die Feuchtesituation sogar verschärfen, da sie Feuchtigkeit speichern und langsamer abgeben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Mangel erst nach einer gewissen Zeit oder bei Schäden vorliegt, ist falsch: Die Abweichung von der Hersteller-Vorgabe stellt bereits bei Abnahme einen vertraglichen Mangel dar – unabhängig von sichtbaren Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die Messung am Dachfenster ist ein sinnvoller, praxisnaher Ansatz zur Überprüfung – allerdings muss die Überdeckung stichprobenartig an mehreren Stellen (insbesondere im First-, Grat- und Traufbereich) geprüft werden, da lokale Abweichungen häufig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um die Einhaltung der Montagevorgaben zu dokumentieren und ggf. eine Nachbesserung einzufordern – dies ist im Rahmen der Gewährleistung noch möglich, da das Haus erst im Mai bezogen wurde.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 7 cm Überdeckung bei 22° Neigung deutlich unter den Nelskamp-Vorgaben (8,5–10 cm) liegt und deshalb ein regelwidriger Dichtigkeitsmangel vorliegt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 7 cm "kritisch", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "erhebliche Abweichung" bzw. "nicht bagatellisierbar", wobei Qwen zusätzlich klärt, dass "mindestens 7,5 cm" nicht auf 22°, sondern erst auf steileren Dächern (ab ca. 30°) zutrifft.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Gesamtprüfung (Ortgänge, First, Durchdringungen); Qwen ergänzt den spezifischen Hinweis auf die fehlende Pufferfunktion von Holzfaserplatten und deren Risiko bei Durchfeuchtung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Mangel entstehe erst bei sichtbarem Schaden – GoogleAI und DeepSeek bestätigen implizit, dass die Vorgabe-Abweichung bereits bei Abnahme einen Mangel darstellt; Qwen macht dies explizit und korrigiert den Irrtum eindeutig.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die sofortige fachliche Prüfung – GoogleAI durch "erfahrenen Dachdeckerbetrieb", DeepSeek durch "unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik", Qwen durch "zertifizierten Dachdecker oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen". Die sicherste Option (Vorsichtsprinzip) ist die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – dies wird von Qwen und DeepSeek besonders betont.
    Mindestüberdeckung bei 22° Neigung (Nelskamp) ✅ Konsens 8,5–10 cm – 7 cm ist unzulässig und stellt einen regelkonformen Mangel dar.
    Risiko Wassereintritt / Dichtigkeit ✅ Konsens Deutlich erhöht bei Wind, Starkregen und Schneelast – sofortiges Risiko, nicht nur langfristig.
    Rolle der Holzfaserplatten im Unterdach ⚠️ Abwägung Kein Ersatz für Dachdichtigkeit; bei Durchfeuchtung verstärken sie Schäden durch Feuchtespeicherung (Qwen/DeepSeek), GoogleAI betont nur deren Schädigung durch Feuchtigkeit.
    Rechtlicher Status des Mangels ✅ Konsens Vertraglicher Mangel bereits bei Abnahme – Gewährleistung noch wirksam (Haus im Mai bezogen); keine Bagatellisierung zulässig.
    Zuständigkeit für Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "erfahrener Dachdeckerbetrieb"; DeepSeek/Qwen: "unabhängiger / öffentlich bestellter Sachverständiger" – letzteres ist sicherere Empfehlung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um den Mangel zu dokumentieren, die konkreten Ausführungsabweichungen zu erfassen und die Gewährleistungsansprüche rechtssicher geltend zu machen.
    🔴 Risiko Unzulässige Überdeckung (7 cm statt 8,5–10 cm) Unmittelbares Dichtigkeitsversagen bei Windregen – Wassereintritt in Dachkonstruktion und Gebäude
    🔴 Risiko Durchfeuchtung von Holzfaserplatten im Unterdach Verlust der Dämmwirkung, Fäulnis der Tragkonstruktion, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge Verwirkung der Gewährleistungsansprüche durch Verjährung (§ 634a BGBAbk.), z.B. wenn keine schriftliche Rüge bis 12 Monate nach Abnahme erfolgt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung Unmöglichkeit, den Mangel im Streitfall nachzuweisen; fehlende Grundlage für Nachbesserung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Nachbesserung durch nicht qualifizierten Betrieb Verschleppung des Mangels, zusätzliche Schäden durch unsachgemäße Sanierung, Verlust der Gewährleistung für die Nachbesserung
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch noch voll wirksam Kostenlose Nachbesserung durch ausführenden Dachdecker oder Schadensersatz – Haus erst im Mai bezogen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung von Folgeschäden (Schimmel, Holzzerfall) und teurer Sanierung im Nachhinein
    ✅ Chance Vorliegen klarer Herstellervorgaben (Nelskamp) Rechtlich gesicherte Grundlage für Mängelrüge – kein Ermessensspielraum, sondern klare Normabweichung
    ✅ Chance Messbarer, objektivierbarer Mangel Einfache Dokumentation durch Fotografien und Messprotokoll – keine subjektive Bewertung notwendig
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Sachverständiger Rechtssichere, neutrale und gerichtsfeste Begutachtung möglich – auch für eventuelle Schlichtungsverfahren
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder den Gutachterverband BVS) – dies ist die sicherste und gerichtsfeste Grundlage für alle weiteren Schritte.
    2. Mängel schriftlich rügen: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge an den ausführenden Dachdeckerbetrieb mit Bezug auf die Nelskamp-Montageanleitung (Seite/Abbildung angeben) und legen Sie die Messergebnisse bei – Einschreiben mit Rückschein.
    3. Messprotokoll anfertigen: Führen Sie vor Ort ein stichprobenartiges Messprotokoll mit mindestens 5 Messstellen (Traufe, First, Grat, links/rechts neben Dachfenster) und fotografieren Sie jede Messung mit Maßband und Pfanne – als Beweis für die Abweichung.
    4. Unterdach dokumentieren: Sammeln Sie die Verwendungsunterlagen zu den Holzfaserplatten (Zulassung, Verlegeanleitung) und prüfen Sie, ob diese explizit für eine 22°-Dachneigung mit Betonpfannen zugelassen sind – ggf. mit Sachverständigem abgleichen.
    5. Gewährleistungsfrist im Blick behalten: Beachten Sie die 24-monatige Gewährleistungsfrist für das gesamte Dach nach § 634a BGB; vermeiden Sie jede schriftliche Erklärung, die eine Verlängerung der Frist oder einen Verzicht suggeriert.
    6. Schadensdokumentation vorbereiten: Erstellen Sie eine digitale Chronik aller Beobachtungen (z. B. Tropfspuren, Feuchteflecken, Geruch) – selbst bei bisher fehlenden sichtbaren Schäden ist die Mangelhaftigkeit dokumentierbar.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Wahl der Dachdeckung. Eine zu geringe Dachneigung kann zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Mindestdachneigung, Dachdeckung.
    Überdeckung
    Die Überdeckung bezeichnet den Bereich, in dem sich die einzelnen Dachziegel oder -pfannen überlappen. Eine ausreichende Überdeckung ist wichtig, um das Dach vor Wassereintritt zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Decklänge, Deckbreite, Regensicherheit.
    Unterdach
    Das Unterdach ist eine zusätzliche Schicht unter der eigentlichen Dachdeckung, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Es besteht in der Regel aus Holzfaserplatten oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn.
    Betonpfanne
    Eine Betonpfanne ist ein Dachziegel aus Beton. Sie ist eine kostengünstige und robuste Alternative zu Tondachziegeln.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dachdeckung.
    Holzfaserplatte
    Eine Holzfaserplatte ist eine Bauplatte aus Holzfasern. Sie wird häufig als Dämmstoff oder als Unterdach verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzweichfaserplatte, Wärmedämmung.
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachziegeln, Dachpfannen oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Dacheindeckung.
    Dachsanierung
    Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches erforderlich sind. Dazu gehören die Reparatur von Schäden, die Erneuerung der Dachdeckung und die Dämmung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachdämmung, Energetische Sanierung.
    1. Welche Dachneigung ist für Betonpfannen erforderlich?
      Die erforderliche Dachneigung hängt vom Modell der Betonpfanne und den regionalen Vorschriften ab. Einige Modelle sind bereits ab einer Dachneigung von 10 Grad geeignet, während andere eine Neigung von mindestens 22 Grad benötigen. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    2. Was sind die Vorteile eines Unterdachs aus Holzfaserplatten?
      Holzfaserplatten bieten eine gute Wärmedämmung und sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie tragen zu einem angenehmen Raumklima bei und können helfen, Heizkosten zu sparen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdeckerbetrieb?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) nach qualifizierten Betrieben in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    4. Was kostet eine Dachsanierung mit Betonpfannen?
      Die Kosten für eine Dachsanierung mit Betonpfannen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand des Unterdachs und der Wahl der Betonpfannen. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Wie lange halten Betonpfannen?
      Betonpfannen haben eine lange Lebensdauer und können bei fachgerechter Verlegung und Wartung bis zu 50 Jahre oder länger halten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Beton- und Tondachziegeln?
      Betondachziegel sind in der Regel günstiger als Tondachziegel und bieten eine hohe Festigkeit. Tondachziegel sind langlebiger und haben eine natürliche Optik.
    7. Wie kann ich mein Dach nachträglich dämmen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Dach nachträglich zu dämmen, z.B. durch eine Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der Dämmmethode hängt von der Konstruktion des Daches und den individuellen Anforderungen ab.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Für eine Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    • Dachneigung berechnen
      So ermitteln Sie die optimale Dachneigung für Ihr Haus.
    • Dach dämmen: Kosten und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und deren Kosten.
    • Dachziegel vs. Dachpfannen: Vergleich
      Vor- und Nachteile von Ziegeln und Pfannen im Vergleich.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für die Dachsanierung?
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
  2. Dachneigung 22°: Betonpfannen-Überdeckung nach Fachregeln!
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    wenn Dachneigung tatsächlich 22 ° dann Dachsteinüberdeckung gem. Herstellerangaben und nach den Fachregeln einhalten. Alles andere ist keine fachgerechte Arbeit, auch nicht mit einem regensicheren Unterdach. Bei einem wasserdichten Unterdach wäre es mir egal.
    Stefan Ibold
    Betonpfannen-Dach: Sichere Überdeckung bei 22° Dachneigung
    💡 Kernaussagen: Die Einhaltung der Herstellerangaben und Fachregeln zur Dachsteinüberdeckung ist entscheidend, besonders bei einer Dachneigung von 22°. Ein regensicheres oder wasserdichtes Unterdach kann zusätzliche Sicherheit bieten. Die fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Langlebigkeit des Betonpfannendachs zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Abweichungen von den Herstellerangaben zur Dachüberdeckung können zu Problemen führen, wie im Beitrag Dachneigung 22°: Betonpfannen-Überdeckung nach Fachregeln! betont wird. Dies gilt insbesondere bei geringer Dachneigung, wo die Gefahr von Wassereintritt erhöht ist.
    ✅ Zusatzinfo: Holzfaserplatten als Unterdach bieten zusätzliche Isolierung gegen Hitze und können in Kombination mit Betonpfannen von Nelskamp eine energieeffiziente Lösung darstellen. Die Wahl des richtigen Unterdachs ist abhängig von der Dachneigung und den regionalen Wetterbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dachsanierung sollten die spezifischen Anforderungen der Betonpfannen in Bezug auf die Dachneigung und Überdeckung geprüft werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und mögliche Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpfannen, Dachüberdeckung, Dachsanierung, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13167: Betonpfannen-Dach: 7 cm Überdeckung – Ist das sicher? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Wintergarten: Kosten, Aufbau & Risiken bei Pfusch am Flachdach?
  4. BAU-Forum - Dach - Glänzende Dachziegel: Vorteile, Nachteile & Preisunterschiede im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Dach anschleppen an Ständerhaus (70er): Frankfurter Pfanne, Aufbau, Statik & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung mit Alufolie: Ist das noch zeitgemäß? Erfahrungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Dachumdeckung: Unterspannbahn, Winddichtheit & Hinterlüftung – Kosten, Ausführung, Material?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung mangelhaft? Qualität prüfen & Fehler erkennen – Kosten, Alternativen & Risiken
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung mit Acryl: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei alten Betonpfannen?
  10. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung nachträglich verstärken: Aufbau, Material & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpfannen, Dachüberdeckung, Dachsanierung, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpfannen, Dachüberdeckung, Dachsanierung, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpfannen-Dach: 7 cm Überdeckung – Ist das sicher? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Betonpfannen: 7 cm Überdeckung – Risiko?
Suche nach: Betonpfannen, Dachüberdeckung, Dachsanierung, Dachneigung, Nelskamp, Unterdach, Holzfaserplatten, Dachfenster
