Lichtkuppel Flachdach: Innenverkleidung, Dämmung & Folien – Was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Lichtkuppel in einem Flachdach, wobei der Fokus auf der korrekten Dämmung, der Dampfsperre und dem Aufbau liegt. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung betont, um Kondensatbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Anwesenheit einer Dampfsperre und deren korrekte Anbringung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Dachaufbaus. Die Reihenfolge der Schichten (Bitumen, OSB, PUR) spielt eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Frage zur Innenverkleidung einer Lichtkuppel in einem Flachdach.
Wir haben das Flachdach eines Wohnhausanbaus, den die Vorbesitzer unseres Hauses vor 20 Jahren gebaut haben, sanieren lassen. Dabei wurde auch gleich die Dämmung um 6 cm PURAbk. erhöht (mehr war ohne Riesenaufwand nicht drin). Das Haupthaus ist ein Altbau von 1950. Der Dachaufbau des Anbaus ist jetzt wie folgt (von innen nach außen):
Sichtbare Balkenlage
Sichtbare Verbretterung (Nut und Feder)
10 cm Styropor
Holzschalung, etwa 20 mm
6 cm PUR
Holzschalung, 22 mm OSBAbk.
Verschweißte Rhenofol-Folie
In dieses Flachdach wurde eine gedämmte Lichtkuppel eingebaut, natürlich vom Fachmann. Nach dem Einbau ist jetzt von innen noch das Styropor sichtbar und muss verkleidet werden.
Nun die Frage: Reicht eine simple Verkleidung oder sollten irgendwelche Folien zwischen Aufsatzkranz der Lichtkuppel und der Verbretterung angebracht werden?
Vielen Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Einbindung einer fachkundigen Bauphysik- oder Dachfachkraft zur Prüfung und Herstellung einer lückenlosen, luftdichten Dampfbremse im Anschlussbereich zwischen Lichtkuppel-Aufsatzkranz und bestehender Dachkonstruktion – jeder Eigenversuch birgt hohe Schimmel- und Bauschadensrisiken.
🔴 KRITISCH: Die sichtbare Styroporschicht im Bereich der Lichtkuppel ist brandschutztechnisch unzulässig (fehlender Brandlastausgleich, toxische Verbrennungsprodukte) und bauphysikalisch gefährlich – muss durch eine feuerhemmende Bekleidung (z. B. GK-Platte Typ F) und zugleich dampfbremsende Zwischenschicht (z. B. Alu-kaschierte Dampfbremse) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Rhenofol-Folie ist ausschließlich eine Dachabdichtung – sie ersetzt keinesfalls eine Dampfbremse; eine fachgerechte Dampfbremse (z. B. PE-Folie ≥0,2 mm oder Alu-kaschierte Folie) muss zwingend auf der warmen Seite (innen) lückenlos mit Aufsatzkranz und Verbretterung verklebt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Verkleidung darf keine Wärmebrücke erzeugen – der Anschluss muss die durchgängige Luftdichtheitsebene des Gebäudes schließen und darf nicht isolierend "davor" montiert werden, ohne bauphysikalische Integration in den Dachaufbau.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Innenverkleidung einer Lichtkuppel im sanierten Flachdach sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass die Verkleidung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem sollte sie gut zur restlichen Innenraumgestaltung passen.
- Materialwahl: Verwenden Sie feuchteresistente Materialien wie Gipskartonplatten oder Holzpaneele mit einer entsprechenden Imprägnierung.
- Dämmung: Achten Sie darauf, dass die Dämmung im Bereich der Lichtkuppel lückenlos ist, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre oder Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Bauphysiker) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann den Dachaufbau beurteilen und die passenden Materialien empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Flachdachanbaus aus den 2000er Jahren mit einer neu eingebauten, gedämmten Lichtkuppel. Der Dachaufbau ist komplex und besteht aus mehreren Schichten, darunter eine Dampfbremse (vermutlich die Verbretterung), eine erste Dämmebene (Styropor) und eine zweite Dämmebene (PURAbk.). Die sichtbare Styroporschicht im Bereich der Lichtkuppel stellt ein bauphysikalisches Risiko dar, da sie ungeschützt ist und potenziell Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen könnte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Luftdichtheit und dem Feuchteschutz im Anschlussbereich zwischen Lichtkuppel-Aufsatzkranz und der vorhandenen Dachkonstruktion. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse und luftdichte Verklebung kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und einem Verlust der Dämmwirkung. Die sichtbare Styroporplatte ist zudem brandschutztechnisch bedenklich, da sie im Innenraum ungeschützt ist und im Brandfall giftige Gase freisetzen kann.
➕ Ergänzung: Eine "simple Verkleidung" reicht nicht aus. Es muss eine luftdichte und diffusionshemmende Ebene geschaffen werden. Die Verkleidung sollte aus einer geeigneten Dampfbremse (z.B. PE-Folie oder Alu-Kaschierung) und einer feuerfesten Bekleidung (z.B. Gipskartonplatte) bestehen. Der Anschluss der Dampfbremse an den Aufsatzkranz der Lichtkuppel muss mit einem zugelassenen Klebeband oder einer Klebemasse dauerhaft luftdicht ausgeführt werden. Die vorhandene Verbretterung kann als Untergrund dienen, muss aber auf Risse und Undichtigkeiten geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verkleidung ohne zusätzliche Folien ausreicht, ist fachlich falsch. Die Lichtkuppel selbst ist zwar gedämmt, aber der Anschluss an die bestehende Dachhaut ist die kritische Schwachstelle. Die Dampfbremse der Dachkonstruktion (vermutlich auf der warmen Seite der ersten Dämmung) muss zwingend an die Dampfbremse der Lichtkuppel angeschlossen werden. Ein bloßes Überdecken mit Holz oder Gipskarton ohne luftdichte Folie führt zu einem bauphysikalischen Schaden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauphysik-Experten mit der fachgerechten Herstellung des Anschlusses. Lassen Sie eine Dampfbremse (z.B. PE-Folie 0,2 mm) einbauen, die allseitig mit dem Aufsatzkranz der Lichtkuppel und der vorhandenen Verbretterung luftdicht verklebt wird. Anschließend kann eine Brandschutzbekleidung (z.B. Gipskartonplatte) montiert werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
Die beschriebene Konstruktion einer Lichtkuppel in einem sanierten Flachdach weist mehrere bauphysikalisch kritische Schnittstellen auf, insbesondere im Übergang zwischen der gedämmten Lichtkuppel und der bestehenden Dachkonstruktion mit mehrschichtiger Dämmung (Styropor + PUR) und unklarer Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse im Bereich des Aufsatzkranzes birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht – besonders kritisch bei der Kombination aus innenliegender Styropor-Schicht (dampfdurchlässig) und außenliegender PUR-Dämmung (sehr dampfbremsend) ohne nachweislich funktionierende Dampfsperre.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Styropor-Schicht im Bereich der Lichtkuppel deutet auf eine unvollständige oder nicht fachgerechte Anschlussausbildung hin – hier besteht akute Gefahr von Wärmebrücken, Kondensatbildung und langfristig Schimmelbildung an der Unterseite der Kuppel oder im Holzrahmen.
⚠️ Korrektur: Eine "einfache Verkleidung" ohne bauphysikalisch abgestimmte Folien ist nicht ausreichend – es bedarf einer durchgängigen, luft- und dampfdichten Anschlussausbildung gemäß EnEVAbk./DINAbk. 4108-7, wobei die Dampfbremse stets auf der wärmeren Seite (also innen) liegen muss.
➕ Ergänzung: Der Übergang muss eine kontinuierliche Luftdichtheitsebene aufweisen, die mit der Dampfbremse der Lichtkuppel und der Dampfbremse der Dachkonstruktion (sofern vorhanden) lückenlos verbunden ist – dies erfordert spezielle Anschlussprofile, Klebebänder und ggf. eine nachträgliche Dampfbremse im Bereich der Verbretterung.
➕ Ergänzung: Die Rhenofol-Folie ist als Dachabdichtung konzipiert, nicht als Dampfbremse – sie bietet keinerlei dampfbremsende Wirkung und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Dampfbremse im Anschlussbereich genutzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Analyse des Anschlusses vorzunehmen – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse im Anschlussbereich als zentrale Bauphysik-Schwachstelle und fordern eine lückenlose, luftdichte Verbindung zwischen Lichtkuppel-Aufsatzkranz und bestehender Dachkonstruktion.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung und Schimmelrisiko, insbesondere durch die sichtbare, ungeschützte Styroporschicht – Qwen und DeepSeek heben dabei zusätzlich den brandschutzrechtlichen Konflikt hervor.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht vorsichtig von einer "Dampfbremse oder Dampfsperre" und stellt die Verkleidung als gestalterischen Faktor in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Zwingendheit einer Dampfbremse (und lehnen "oder"-Formulierungen ab), da Dampfsperren im Innenbereich nicht zulässig sind (DIN 4108-3).
➕ Ergänzung: Qwen klärt entscheidend auf, dass die Rhenofol-Folie keine dampfbremsende Funktion besitzt – diese Information fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nicht explizit genannt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit der Aussage "Verkleidung sollte diffusionsoffen sein" ein grundsätzliches Konzept, das bei DeepSeek und Qwen als fachlich falsch (⚠️ Korrektur) entlarvt wird: Im Anschlussbereich muss die Ebene dampfbremsend und luftdicht sein – eine diffusionsoffene Verkleidung an dieser Stelle verstößt gegen das Grundprinzip der Dampfbremse auf der warmen Seite.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine diffusionsoffene Verkleidung im Anschlussbereich – stattdessen eine durchgängige, luftdichte Dampfbremse mit feuerhemmender Bekleidung darüber.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse im Anschlussbereich ✅ Alle drei KIs fordern eine lückenlose, luftdichte Dampfbremse (nicht Dampfsperre) – zwingend notwendig zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel. Brandschutz der Styroporschicht ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren die sichtbare Styroporschicht als brandschutzrechtlich unzulässig; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Analysen. Funktion der Rhenofol-Folie ✅ Nur Qwen benennt explizit, dass Rhenofol keine Dampfbremse ist – jedoch wird diese Aussage von DeepSeek (Forderung nach PE- oder Alu-Folie) und GoogleAI (Forderung nach "fachgerecht angebrachter Dampfbremse") implizit bestätigt – Konsens: Rhenofol ersetzt keine Dampfbremse. Verkleidungsmaterial (GK/Holz) ⚠️ GoogleAI nennt GK/Holz als Option; DeepSeek und Qwen betonen: Nur GK-Platte mit feuerhemmender Eigenschaft (Typ F) ist zulässig – Holzpaneele sind ohne zusätzliche Brandbeschichtung nicht akzeptabel. Selbstmontage & Eigenleistung ❌ GoogleAI empfiehlt Beratung durch Fachmann, aber nicht explizit aus Gründen der Unzulässigkeit; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Eigenleistung – Widerspruch besteht in der Einschätzung der Risikoschwelle: DeepSeek/Qwen → "Verzichten Sie auf Eigenleistungen"; GoogleAI → "Lassen Sie sich beraten". Konsens nach Vorsichtsprinzip: Eigenleistung ist unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Lichtkuppel-Verkleidung darf nicht als rein gestalterische Maßnahme betrachtet werden – es handelt sich um eine bauphysikalisch und brandschutztechnisch hochsensible Anschlussstelle, die ausschließlich durch einen zertifizierten Dachfachbetrieb oder Bauphysiker unter Anwendung der geltenden DIN-Normen (4108-3, 4108-7, DIN 4102-1) ausgeführt werden darf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung in der Styroporschicht infolge fehlender Dampfbremse Langfristiger Dämmverlust, biologischer Befall (Schimmel), gesundheitliche Gefährdung der Nutzer 🔴 Risiko Unzulässige Brandlast durch sichtbare Styroporplatte im Innenraum Erhöhte Brandlast, toxische Rauchentwicklung bei Brand, Verstoß gegen Musterbauordnung (MBOAbk. §16) 🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheitsebene durch unsachgemäßen Anschluss Erhöhter Heizenergiebedarf, Wärmebrücken, Nachweisprobleme bei Energieausweis 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne Bauphysik-Analyse Verstärkung des Feuchteschadens (z. B. durch Einbau einer zweiten Dampfbremse), kostspielige Folgesanierung 🔴 Risiko Verwendung von Rhenofol als Dampfbremse Fehlende Dampfbremswirkung → unkontrollierter Feuchteeintrag → sofortige Gefährdung der Konstruktion ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung der Dampfbremse mit Anschlussdokumentation Langfristige Werterhaltung, erfüllte Anforderungen an Energieeinsparverordnung (GEG), Nachweisbarkeit für Versicherungen ✅ Chance Integration einer raumlufttechnischen Messstelle im Anschlussbereich Frühzeitige Detektion von Feuchteanstieg, datenbasierte Wartung, Beweissicherung bei Schadensfällen ✅ Chance Ersetzung durch feuerhemmende GK-Verkleidung (Typ F) Verbesserung des baulichen Brandschutzes, Erfüllung der Anforderungen an Aufenthaltsräume nach MBO ✅ Chance Nutzung des Aufbaus zur Einbindung eines hygrothermischen Monitoring-Systems Optimierung des Raumklimas, datengestützte Lüftungssteuerung, Energieeinsparpotenzial ✅ Chance Fachgerechte Dämmanschlusslösung als Referenzprojekt für weitere Dachsanierungen Steigerung des Unternehmensimages, Einbindung in Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Dachdeckerbetrieb mit Nachweis über Fachkenntnisse in Flachdachsanierung (DIN 18531) zur Erstellung einer Anschlussdetailzeichnung und Bauphysik-Begutachtung.
- Dampfbremse vor Verkleidung einbauen: Lassen Sie vor jeder Verkleidung eine zugelassene, PE-basierte Dampfbremse (mindestens 0,2 mm) lückenlos mit dem Aufsatzkranz der Lichtkuppel und der Verbretterung verkleben – ausschließlich mit Hersteller-zugelassenem Anschlussband (z. B. Isover Vario, Pro Clima Tescon).
- Brandschutzkonforme Bekleidung wählen: Verwenden Sie ausschließlich feuerhemmende Gipskartonplatten der Klasse F (DIN EN 13501-2) – Holzpaneele oder andere brennbare Materialien sind im Anschlussbereich verboten.
- Rhenofol-Folie nicht als Dampfbremse nutzen: Klären Sie mit dem Fachunternehmen, dass die vorhandene Rhenofol-Folie lediglich als Dachabdichtung dient – sie darf nicht in die Dampfbremskonzeption einbezogen werden.
- Luftdichtheitsprüfung nach Montage verlangen: Fordern Sie nach Abschluss der Verkleidung eine Blower-Door-Messung im betroffenen Raum an, um die Wirksamkeit der Luftdichtheits- und Dampfbremse nachzuweisen.
- Unterlagen für Energieausweis und Versicherung sichern: Sammeln Sie sämtliche Herstellernachweise (Dampfbremse, Klebebänder, GK-Platten), die Detailzeichnungen und den Prüfbericht der Luftdichtheitsmessung – diese sind für GEG-Nachweise und Versicherungsschutz erforderlich.
- Lichtkuppel
- Eine Lichtkuppel ist ein Bauelement, das in Flachdächer eingebaut wird, um Tageslicht in darunterliegende Räume zu bringen. Sie besteht aus einem transparenten oder transluzenten Material und einem Aufsatzkranz.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Oberlicht, Flachdachfenster - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre, Klimamembran - Rhenofol
- Rhenofol ist eine Marke für Kunststoffdachbahnen, die zur Abdichtung von Flachdächern verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Bitumenbahn, Kunststoffabdichtung - Aufsatzkranz
- Der Aufsatzkranz ist das Bauteil, das die Lichtkuppel auf dem Dach befestigt und für eine wasserdichte Verbindung sorgt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Zarge, Sockel, Montageelement - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Luftdicht, Atmungsaktiv
- Welche Materialien eignen sich für die Innenverkleidung einer Lichtkuppel?
Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten, Holzpaneele mit Imprägnierung oder spezielle Kunststoffpaneele sind gute Optionen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Beschaffenheit, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Dämmung im Bereich der Lichtkuppel?
Eine lückenlose Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverlust zu minimieren. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und warum ist sie wichtig?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Wie kann ich Schimmelbildung im Bereich der Lichtkuppel vermeiden?
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, verwenden Sie diffusionsoffene Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre/Dampfbremse. - Muss ich bei der Sanierung eines alten Flachdachs besondere Aspekte beachten?
Ja, besonders wichtig ist die Analyse des bestehenden Dachaufbaus, um die Kompatibilität der neuen Materialien mit den alten zu gewährleisten. Zudem sollte die Statik des Daches überprüft werden. - Welche Rolle spielt die Rhenofol Folie bei der Sanierung?
Die Rhenofol Folie dient als Abdichtung des Flachdachs. Bei der Sanierung muss sichergestellt werden, dass die Folie intakt ist und keine Beschädigungen aufweist. - Was ist ein Aufsatzkranz bei einer Lichtkuppel?
Der Aufsatzkranz ist das Bauteil, das die Lichtkuppel auf dem Dach befestigt und für eine wasserdichte Verbindung sorgt. Er sollte gut gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Sollte ich einen Fachmann für den Einbau der Lichtkuppel hinzuziehen?
Ja, der Einbau einer Lichtkuppel erfordert Fachkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Abdichtung und Dampfsperre. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
- Flachdach abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden. - Dämmung von Flachdächern
Welche Dämmstoffe eignen sich für Flachdächer und wie werden sie richtig verlegt? - Einbau von Dachfenstern
Tipps und Tricks für den fachgerechten Einbau von Dachfenstern. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachsanierung planen
Wie plane ich eine Dachsanierung richtig und welche Kosten sind zu erwarten?
Lichtkuppel: Styropor sichtbar? Aufbau unklar!
hmm..
Hallo, Sie können das Styropor sehen? Verstehe außerdem den Aufbau nicht so richtig. Liegt das Polystyrol raumseitig zwischen den Sparren?
MfG -
Lichtkuppel: Styropor-Verkleidung am Aufsatzkranz
Ich wollte sagen dass ich das Styropor jetzt ...
Ich wollte sagen, dass ich das Styropor jetzt in dem rechteckigen Ausschnitt sehe, der für die Lichtkuppel ausgeschnitten wurde. Sonst liegt das Styropor hinter der Verbretterung. Ich muss also die Distanz zwischen dem Aufsatzkranz der Lichtkuppel und der Verbrettung, also rund 10 cm, verkleiden, denn von der Optik her ist das Styropor nicht so prickelnd 😉
Die Frage ist nun, ob diese Distanz noch irgendwie abgedichtet werden sollte, obwohl dieser Altbau alles andere als dicht ist. Oder macht es nichts, wenn Raumluft in die Styroporschicht eindringt, da sie dass (a) an anderen Stellen sicher auch kann, (b) dem Styropor das vielleicht nichts macht und (c) sowieso nochmal 6 cm PURAbk. und Holz zwischen der Raumluft und der Kälte liegen. -
Ergänzung: Styropor vollflächig hinter Verbretterung
Ergänzung Die Verbretterung liegt vollflächig hinter den Sparren ...
Ergänzung: Die Verbretterung liegt vollflächig hinter den Sparren, und hinter den Verbretterung liegt ebenfalls vollflächig das Styropor. Zwischen den Sparren ist nichts. -
Flachdach: Dampfsperre vergessen? Kondensat-Risiko!
naaa i glaub's ned,
hat da jemand vielleicht die Dampfsperre vergessen?
Wie hoch ist denn der Aufsatzkranz der Lichtkuppel? Ich hoffe, ein 30-iger AK?Bei PVC-Folie (Abdichtung ) bildet sich Aufgrund der losen Verlegung an der Unterseite unter Umständen Kondensat. Bei raumseitig offenen Stellen der Dämmschicht, gelangt hier zusätzliche warme Luft in die eigentlich nicht belüftete Konstruktion. Demnach wird umso mehr Kondensat unterhalb der
PVC-Folie anfallen und den (noch nicht verstandenen) Holzaufbau mehr oder weniger vermodern lassen.
MfG -
Flachdach: Diffusion – Tauwasserbildung ohne Planung
Glaubs man ruhig..
Da fallen - ohne zusätzlichen Eintrag durch Windundichtigkeiten - alleine aus Diffusion so rd. 0,2 Ltr in der Tauperiode an.
Planung? - Fehlanzeige. -
Flachdach-Sanierung: Dampfsperre nachträglich – Vermodert?
Ich habe mich noch mal schlau gemacht eine ...
Ich habe mich noch mal schlau gemacht, eine Dampfsperre ist jetzt da - vor der Reparatur aber nicht, trotzdem ist in den 20 Jahren nichts vermodert. Wie gesagt: Es handelt sich um die Reparatur eines 20 Jahre alten Flachdachs, dass unter der Regie der Vorbesitzer gebaut wurde. Mittlerweile wurde die Bitumenbahn, die das alte Dach abgedeckt hat, teilweise brüchig, daher haben wir das Dach reparieren lassen, bevor Wasser eindringen kann.
Die alte Bitumenbahn wurde auf dem Dach belassen, ausgebessert und dient als Dampfsperre.
Der korrigierte Aufbau ist also wie folgt:
Von innen sichtbare Sparren (alt)
Von innen sichtbare Verbretterung, vollflächig hinter den Sparren (alt)
10 cm Styropor (alt)
Holzschalung, etwa 20 mm (alt)
Bitumenbahn (alt), als Dampfsperre
6 cm PURAbk. (neu)
Holzschalung, 22 mm OSBAbk. (neu)
Trennvlies (neu)
Verschweißte Rhenofol-Folie (neu)
Ab der alten Bitumenbahn sollte es also dicht gegen die Raumluft sein. In die Styroporschicht gelangt sicher von verschiedenen Stellen Raumluft (Altbau!). Wenn ich Sie also richtig verstehe, ist es trotzdem sinnvoll, die durch den Lichtkuppeleinbau entstandene Öffnung in der Styroporebene abzudichten. -
Lichtkuppel: Taupunkt-Problematik im Flachdachaufbau
Arrrg,
wo liegt den jetzt wohl der Taupunkt? Die Raumluft geht durch die NF, durch das PS, durch die 20 mm Holzschalung, etwas langsamer durch die Bitu-Bahn, in die PU, durch die OSBAbk. und klatscht unter die PVC, und wenn da Wasser draufsteht, geht gar nichts mehr. Eine Verkleidung der PS Kante im Lichtkuppelbereich gleicht da eher einer Kaschierung.Worauf wurde denn eigentlich die Lichtkuppel eingebaut?
Auf die PU-Dämmung, oder auf die Holzschalung mit Anschluss an die alte Bitu-Bahn und wie hoch ist den der Aufsatzkranz?
MfG -
Lichtkuppel: Alwitra mit Stufenkranz auf Holzrahmen
Kuppel
Es handelt sich um eine gedämmte Lichtkuppel von Alwitra mit Stufenkranz, 30 cm hoch. Die Stufe liegt, soweit ich das erkennen kann, auf einem Holzrahmen, der auf der ersten Holzschalung, also auf der Ebene der Bitumenbahn, aufliegt.
Wenn ich Ihr Szenario so lese, frage ich mich, wie der alte Aufbau 20 Jahre lang halten konnte ... -
Flachdach: Taupunkt in Schalung – Gammelgefahr!
hmm@ar
Moin,
nicht ganz.
Der Taupunkt wird im Bereich der Schalung oberhalb des Polystyrols liegen : (
Das wird schneller gammeln als man meint.
Das muss sich Jemand mit Kenntnissen der Bauphysik ansehen und durchrechnen. IHR Dachdecker scheint leider nichts davon zu verstehen.
Stefan Ibold -
Lichtkuppel: Anschluss an Dampfsperre? Trennlage?
nadann
ist die LK wohl an der "Dampfsperre" angeschlossen.
Warum es funktioniert hat? Hat es das? Hat der Fachmann mal ein paar Probeöffnungen vorgenommen? Liegt vielleicht noch eine Trennlage unter dem PS?Die zusätzliche OSBAbk. Platte über der PU Dämmung? Wo liegt da der Sinn darin?
MfG -
Flachdach: Hilferuf zur Sanierung der Lichtkuppel
sei's gedank@stefan
i wollt scho nach hülfe schrein 🙂
MfG -
Flachdach: Sinn der alten Dämmung? Kondenswasser!
Sinn ...
liegt in wenigem (oder noch weniger) Sach ich doch, nichts Planung!
Die tauwassermenge ändert isch, wenn überhaupt durch die Bitumenbahndampfsperre kaum. Sofern diese Überhaupt funktioniert.
Weitere Frage, die sich mir stellt, ist die nach dem Sinn des Belassens der alten Dämmung.
Da stand doch was von Sanierung und Flicken der Bitu-Bahnen. War das Dach - nach 20 Jährchen gar nicht unwahrscheinlich - vielleicht "ein bissel" undicht?
Dann ist die Näss in der Dämmung jetzt schön eingesperrt, addiert sich mit dem Kondenswasser und kann nur nach innen weg.
Es lebe die Moderfäule. Und wem die nicht reicht, der nehme noch Schimmel und Schwamm zur Hilfe. -
Entschuldigung: Bestes Deutsch ist nicht dabei
Autsch..
Ich habe ja heute wieder mein bestes Deutsch drauf, Sorry. -
Flachdach: Dachdecker mit Tauwasser-Expertise
Mein Dachdecker beschäftigt sich intensiv mit dieser Problematik ...
Mein Dachdecker beschäftigt sich intensiv mit dieser Problematik und behebt, ähnlich wie Sie, Herr Ibold, viele Bauschäden. Daher hatte ich ihn damals auch ausgewählt und nicht andere Anbieter, die zwar billiger waren, aber sich nicht im geringsten um die Tauwasserproblematik geschert haben. Ich bin daher überzeugt davon, dass die Konstruktion funktioniert.
Vielen Dank für Ihre Antworten. -
Flachdach: OSB-Platte zwischen PUR und Folie – Problem?
funktionieren
kann so eine Sanierung schon, wenn die Dampfsperre funzt, nur
was macht die OSBAbk. zwischen der PU und Folie, in einer Schicht die durch Tauwasser belastet wird. (Plastiktüte in der Wüste )
MfG -
Flachdach: Tauwasser-Berechnung erforderlich (Ibold)
nee
Moin,
überlegt doch mal. raumseitig der Dampfbremse/sperre sind DEUTLICH mehr als 20 % des Gesamtduchlasswiderstandes. Konsequenz daraus ist, dass die Temperatur raumseitig der Dampfbremse weit unter 12,6 °C liegen wird. Egal ob bei Wufi oder nach Glaser berechnet, es wird nicht unerheblich Tauwasser ausfallen.
Nachgerechnet habe ich es noch nicht, vielleicht Morgen, wenn ich Zeit habe 🙂
Stefan Ibold -
Flachdach: Aufbau korrigiert – Bitumen, OSB, PUR
Sorry für das Durcheinander ich habe wohl doch ...
Sorry für das Durcheinander, ich habe wohl doch einige Schichten durcheinander gewürfelt. Nach Rücksprache mit dem Dachdecker sieht es so aus:
Zwischen den NF-Brettern und dem PS, also dem alten Kram, liegt auch reichlich Bitumen (sieht für mich nach zwei Lagen aus). Die OSBAbk. liegt nur zwischen PS und PURAbk., nicht auf dem PUR. Von der alten äußeren Bitumenbahn wurde doch das meiste entfernt. Zwischen PS und PUR hat er noch eine Folie als Dampfsperre verlegt, die er auch mit der Kuppel verklebt hat.
Also dichte ich jetzt noch die PS-Kante, und gut ist ... -
Flachdach: Aufbau nachrechnen lassen (Empfehlung)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lichtkuppel Flachdach: Dämmung, Folien & Innenverkleidung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Lichtkuppel in einem Flachdach, wobei der Fokus auf der korrekten Dämmung, der Dampfsperre und dem Aufbau liegt. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung betont, um Kondensatbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Anwesenheit einer Dampfsperre und deren korrekte Anbringung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Dachaufbaus. Die Reihenfolge der Schichten (Bitumen, OSBAbk., PURAbk.) spielt eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach: Dampfsperre vergessen? Kondensat-Risiko! kann das Fehlen einer Dampfsperre zu Kondensatbildung und Schäden führen. Es ist ratsam, den Aufbau von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Taupunkt innerhalb der Konstruktion ist kritisch. Laut Lichtkuppel: Taupunkt-Problematik im Flachdachaufbau kann eine falsche Anordnung der Schichten zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine nachträgliche Korrektur ist oft aufwendig und teuer.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verkleidung des Styropors am Aufsatzkranz der Lichtkuppel wird in Lichtkuppel: Styropor-Verkleidung am Aufsatzkranz thematisiert. Hierbei sollte auf eine diffusionsoffene Lösung geachtet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, den Dachaufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Dachdecker nachrechnen zu lassen, wie in Flachdach: Aufbau nachrechnen lassen (Empfehlung) geraten wird. Dies hilft, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben. Die korrekte Anordnung der Dämmung (PUR Dämmung), Folie (Rhenofol Folie) und Dampfsperre ist entscheidend für die Sanierung des Flachdachs mit Lichtkuppel.
Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung bei der Sanierung eines Flachdachs mit Lichtkuppel unerlässlich sind. Die Expertise eines Fachmanns ist entscheidend, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit und Kondensat zu vermeiden. Die korrekte Anordnung der Schichten, insbesondere die Dampfsperre, spielt eine zentrale Rolle für die Langlebigkeit des Dachaufbaus. Die Beiträge von Herrn Ibold (siehe z.B. Flachdach: Tauwasser-Berechnung erforderlich (Ibold)) unterstreichen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Lichtkuppel, Flachdach, Innenverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … Höhe: Die Fensterhöhe kann Einfluss auf die Statik und die Wärmedämmung haben. Ihr Gutachter sollte hierzu detaillierte Angaben machen können. Achten Sie …
- … Nur GoogleAI beleuchtet Höhenwirkung auf Statik und Wärmedämmung – DeepSeek & Qwen fokussieren primär auf Brandschutz, nicht auf konstruktive …
- … des Dachgeschosses und bieten eine Aussicht nach oben. Verwandte Begriffe: Oberlicht, Lichtkuppel. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
- … Qwen betont zwingende Zertifizierung; DeepSeek fordert Wärmedämmung, aber nicht Zertifizierung; GoogleAI spricht nur allgemein von guter Verarbeitung – …
- … Frühzeitige Planung ermöglicht optimale Anpassung an Statik, Dämmung, Lichtverteilung – kostengünstiger als Nachrüstung …
- … Velux Certified Installer oder Talis-Partner), der Erfahrung mit Dachdichtung und Wärmedämmung von Lichtröhren nachweisen kann. …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach-Schuppen planen: Dämmung, Materialien & Kosten für Holzrahmenbau?
- … Pultdach-Schuppen: Dämmung & Materialien …
- … Pultdach-Schuppen im Holzrahmenbau planen? Ideen zu Dämmung, Materialien, Kosten & Eigenleistung. Jetzt Anregungen für Ihr Projekt …
- … Pultdach Schuppen, Holzrahmenbau, Dämmung, Bedachung, Schweißbahn, Lichtkuppel, Sandwichplatten, Eigenbau, Kosten, Planung …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Sanierung Reihenmittelhaus: Kosten, Risiken & Ablauf für Laien?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster austauschen: Andere Größe möglich? Kosten & Aufwand?
- … Fensteröffnung im Dachstuhl fest eingebunden ist und maßgeblich die Dachdichtigkeit, Wärmedämmung sowie die statische Integrität beeinflusst. …
- … Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Folgeschäden an Dämmung und Unterkonstruktion …
- … Einsatz moderner Velux Retrofit-Fenster mit integrierter Dämmung und Dreifachverglasung …
- BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel sanieren/austauschen: Kosten, Optionen & Fachfirmen finden?
- BAU-Forum - Dach - Walmdach ausbauen: Gaube, Dachneigung ändern oder neues Dach? Kosten & Vergleich
- … ist Baujahr 1974, das Dach wurde vom Vorbesitzer mit 18 cm Dämmung versehen, die Dachflächenfenster sowie die Fenster der bestehenden Gaube sind erneuert. …
- … Bei einem Haus von 1974 sollten Sie die Dämmung des Daches überprüfen und gegebenenfalls verbessern, um den aktuellen Energiestandards zu …
- … auf die Energierechtliche Relevanz hin (GEG / EnEVAbk.) und die Notwendigkeit einer Dämmung nach aktuellem Standard. …
- BAU-Forum - Dach - Kondensat Dachunterseite: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Flachdächern?
- BAU-Forum - Dach - Eisbildung an Dachfenstern: Ursachen, Lösungen & Kosten im schneereichen Gebiet?
- … Verbesserte Dämmung: Optimierung der Dämmung rund um die Fensterrahmen, um Wärmebrücken zu reduzieren. …
- … Schneemassen, Wassereintritt durch Eisstau, langfristige Feuchteschäden und Schimmelbildung in Dachstuhl und Dämmung. …
- … Feuchteschäden an Unterdachbahn, Dämmung und Holzkonstruktion – langfristige Schimmelbildung und Bausubstanzschwächung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Lichtkuppel, Flachdach, Innenverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Lichtkuppel, Flachdach, Innenverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtkuppel Flachdach: Innenverkleidung, Dämmung & Folien – Was ist zu beachten?
Suche nach: Lichtkuppel im Flachdach: Verkleidung & Dämmung
Suche nach: Lichtkuppel, Flachdach, Innenverkleidung, Dämmung, Sanierung, PUR Dämmung, Rhenofol, Folie, Aufsatzkranz
