Ist der Aufwand da groß, oder macht es für den Dachdecker keinen großen Unterschied? Muss ich da irgendwas beachten?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Hier sind Sie:
Beim Austausch von Velux Dachfenstern sollte man nicht nur auf den Preis achten, sondern auch die Gewährleistung des Dachdeckers berücksichtigen, besonders wenn man ein selbst gekauftes Fenster einbauen lässt. Die Beratung durch einen Fachmann vor dem Kauf kann spätere Probleme vermeiden. Alternativen zu Velux Dachfenstern anderer Hersteller können in Betracht gezogen werden, wobei die Kompatibilität der Größe zu beachten ist.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Ich verstehe, dass Sie Ihre alten Velux Dachfenster austauschen möchten und nach günstigeren Alternativen suchen. Die Größe Ihrer alten Fenster beträgt 55 cm x 83 cm.
Möglichkeiten beim Austausch:
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Dachdeckern ein und lassen Sie sich bezüglich der verschiedenen Optionen (Originalfenster, alternative Hersteller, Größenänderung) beraten. Klären Sie dabei auch die Kosten für eventuelle Anpassungsarbeiten ab.
Der Austausch von Dachflächenfenstern ist ein bautechnisch relevanter Eingriff in die Dachhaut, bei dem Maßhaltigkeit und fachgerechte Abdichtung entscheidend sind. Der vorliegende Fall beschreibt den Wunsch, alte Velux-Fenster (55x83 cm) durch kleinere Fenster (55x78 cm) zu ersetzen, um Kosten zu sparen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf günstigere Alternativen auszuweichen, ist aus Kostensicht nachvollziehbar. Allerdings ist die Annahme, dass der Einbau einer anderen Größe keinen großen Unterschied macht, fachlich zu korrigieren.
⚠️ Korrektur: Der Einbau eines kleineren Fensters erfordert zwingend eine Anpassung der Dachöffnung. Dies bedeutet, dass der Dachdecker den vorhandenen Dachausschnitt verkleinern muss, was einen erheblichen Mehraufwand darstellt. Es müssen neue Sparren oder Querhölzer eingebaut und die Dachhaut (Eindeckung, Dampfsperre, Dämmung) angepasst werden. Der Aufwand ist deutlich höher als bei einem reinen Austausch in gleicher Größe.
➕ Ergänzung: Bei einer Verkleinerung der Öffnung entsteht zwingend ein neuer Anschluss an die bestehende Dachhaut. Jede Durchdringung der Dachhaut birgt ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird. Zudem kann die Verwendung eines Fremdfabrikats zu Kompatibilitätsproblemen mit dem vorhandenen Eindeckrahmen oder der Dacheindeckung führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unsachgemäßen Abdichtung der neuen, verkleinerten Öffnung. Ein undichter Dachanschluss führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und der Dämmung, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Zimmermann mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für beide Varianten (Austausch in Originalgröße vs. Verkleinerung) erstellen. Der Fachmann kann die Machbarkeit prüfen, den genauen Aufwand kalkulieren und die fachgerechte Abdichtung sicherstellen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Dachhaut.
Der Austausch von Velux-Dachfenstern durch andere Größen erfordert eine sorgfältige bauphysikalische und statische Abwägung, da die Fensteröffnung im Dachstuhl fest eingebunden ist und maßgeblich die Dachdichtigkeit, Wärmedämmung sowie die statische Integrität beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Fenstergröße auf 55 cm x 78 cm führt zu einer veränderten Aussparungsgeometrie – selbst bei geringer Abweichung von 5 cm Höhe kann die Dachhaut nicht mehr vollständig abgedichtet werden, was zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzzerstörung führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Aufwand ist keineswegs 'kein großer Unterschied' für den Dachdecker: Jede Abweichung vom Originalmaß erfordert eine komplette Neuanfertigung der Fensterlaibung, Anpassung der Dachhautanschlüsse, ggf. statische Ergänzung der Sparren und eine neue Eindeckung – das ist kein reiner Austausch, sondern eine bauliche Umänderung mit Genehmigungspflicht.
➕ Ergänzung: Auch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) ist zu beachten: Eine veränderte Fenstergröße beeinflusst den gesamten Wärmedurchgangskoeffizienten des Daches und kann die Nachweisführung für den energetischen Standard gefährden – insbesondere bei Sanierungen im Bestand.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'andere Hersteller zu günstigeren Preisen' eine sichere Alternative darstellen, ist irreführend: Nur zertifizierte Dachfenster mit CEAbk.-Kennzeichnung, statischer Zulassung für die konkrete Dachneigung und kompatiblen Montagesystemen dürfen verbaut werden – günstige Alternativen ohne Nachweis sind baurechtlich unzulässig und versicherungsrechtlich riskant.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ein aktuelles Austauschmodell von Velux zu prüfen, ist sinnvoll – Velux bietet spezielle 'Retrofit'-Lösungen mit maßgenauen Anpassungen, die den bestehenden Rahmen nutzen und so Aufwand sowie Risiken minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Austausch einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die statische Tragfähigkeit, die Dichtungskonzeption und die energetische Einordnung zu prüfen – eine Eigenentscheidung über Fenstergröße ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
man kann überall "sparen" auch bei Dachfenstern. Ob aber am richtigen Ende gespart wurde stellt sich leider oft zu spät heraus.
Also, da würde ich erst den Dachdecker die Sache ansehen lassen und dabei die Fragen stellen.
Und nicht vergessen zu fragen ob dieser auch bereit, ist ein von Ihnen gekauftes Produkt einzubauen. (Gewährleistung) Wenn es mal reinregnen sollte geht der Streit los, war es nun die Montage oder das Dachfenster?
💡 Kernaussagen: Beim Austausch von Velux Dachfenstern sollte man nicht nur auf den Preis achten, sondern auch die Gewährleistung des Dachdeckers berücksichtigen, besonders wenn man ein selbst gekauftes Fenster einbauen lässt. Die Beratung durch einen Fachmann vor dem Kauf kann spätere Probleme vermeiden. Alternativen zu Velux Dachfenstern anderer Hersteller können in Betracht gezogen werden, wobei die Kompatibilität der Größe zu beachten ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man am falschen Ende spart, sollte man laut Dachfenster-Austausch: Dachdecker-Beratung vorab empfehlenswert! einen Dachdecker die Situation beurteilen lassen und klären, ob dieser bereit ist, ein selbst gekauftes Produkt einzubauen, um die Gewährleistung nicht zu gefährden.
✅ Zusatzinfo: Der Austausch von Dachfenstern kann eine komplexe Angelegenheit sein, insbesondere wenn die alten Fenster nicht mehr im aktuellen Sortiment von Velux verfügbar sind. In solchen Fällen ist es ratsam, sich über alternative Größen und Hersteller zu informieren, wobei die Kosten und der Aufwand für den Einbau berücksichtigt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie vor dem Kauf eines neuen Dachfensters Angebote von verschiedenen Dachdeckern ein und klären Sie die Gewährleistungsbedingungen ab. Vergleichen Sie die Preise von Velux Dachfenstern mit denen anderer Hersteller und prüfen Sie, ob alternative Größen in Frage kommen. Eine professionelle Beratung hilft, die richtige Entscheidung zu treffen und spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Velux, Fenstergröße, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Velux, Fenstergröße, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster austauschen: Andere Größe möglich? Kosten & Aufwand?
Suche nach: Velux Dachfenster Tausch: Größe, Kosten, Alternativen
Suche nach: Velux Dachfenster, Dachfenster austauschen, Fenstergröße, Dachfenster Kosten, Dachdecker, Fenster Alternativen
BAU-Navigation
