Dacherneuerung: Altes Wellasbestdach unter neuem Tondach lassen? Kosten & Aufbau
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, ein bestehendes Wellasbestdach bei einer Dacherneuerung mit Tondach als Unterkonstruktion zu belassen. Dabei werden Aspekte wie Diffusionsoffenheit, Statik, die Notwendigkeit einer Unterdeckbahn und die Eignung verschiedener Dacheindeckungen (Tondach, Bramac, Prefa) beleuchtet. Die korrekte Schichtenfolge beim Aufbau eines Kaltdachs wird ebenso thematisiert wie die Wichtigkeit der Statik.
Derzeit habe ich ein Wellenguanit (oder so) Welldach mit ungefähr 5 cm Hub (wie Eternit)
Wenn ich jetzt ein neues Tondach (Kaltdach) machen will kann ich das alte Dach oben lassen oder muss ich eine neue Unterkonstruktion mit Dachpappe ersetzen Damit ich es diffusionsdicht bekomme.
max
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltiges Wellasbestdach darf nicht überdeckt oder mechanisch bearbeitet werden – vollständige, fachgerechte Entsorgung durch zugelassenen Fachbetrieb nach TRGS 519 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des gesamten Dachstuhls durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Planung oder Montage, da Summenlast aus Asbestzement + Tondach + Unterkonstruktion meist die Tragfähigkeit alter Dachkonstruktionen übersteigt.
    ⚠️ WICHTIG: Kaltdach-Aufbau erfordert fachgerechte Schichtfolge: dampfbremsende Ebene innen, diffusionsoffene Unterspannbahn, ausreichende Hinterlüftung – keinesfalls darf Asbestzement als tragende oder dichte Unterlage genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Befestigung (z. B. Sparrenverstärkung oder Lattung) direkt im Asbestzement ist verboten und führt zu Faserfreisetzung – neue Unterkonstruktion muss freistehend oder separat fundiert sein.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Dacherneuerung. Grundsätzlich gibt es hier mehrere Aspekte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Da Sie ein Wellasbestdach haben, ist besondere Vorsicht geboten. Asbest ist gesundheitsschädlich und darf nur von Fachfirmen entfernt werden.
    Ob Sie das alte Dach unter dem neuen Tondach belassen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Statik: Das alte Dach muss das zusätzliche Gewicht des neuen Tondachs tragen können.
    • Belüftung: Ein Kaltdach benötigt eine ausreichende Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen. Wenn das alte Dach die Belüftung behindert, kann es zu Problemen kommen.
    • Dichtigkeit: Eine neue Unterkonstruktion mit Dachpappe ist in der Regel erforderlich, um das Dach diffusionsdicht zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Dachdeckerfachbetrieb zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und Ihnen ein individuelles Angebot erstellt. Lassen Sie das Asbestdach auf keinen Fall selbst entfernen!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein bestehendes Wellasbestdach (hier fälschlich als "Wellenguanit" bezeichnet) unter einer neuen Tondachdeckung zu belassen. Dies ist aus mehreren Gründen fachlich und rechtlich höchst problematisch.
    🔴 Gefahr: Bei dem beschriebenen Material handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Asbestzement (Eternit). Das Belassen und Überdecken von Asbestplatten ist ohne vorherige fachgerechte Sanierung unzulässig. Jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Schneiden) setzt krebserregende Fasern frei.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kaltdach müsse "diffusionsdicht" sein, ist fachlich falsch. Ein Kaltdach lebt gerade von der Hinterlüftung und Diffusionsoffenheit. Eine Dampfsperre gehört auf der warmen Innenseite, nicht unter der Dachdeckung.
    ➕ Ergänzung: Die statische Last des alten Wellasbestdaches (ca. 15-20 kg/m²) plus der neuen Tondachziegel (ca. 40-50 kg/m²) überschreitet die Tragfähigkeit vieler alter Dachstühle massiv. Zudem ist die Unterkonstruktion für Wellasbest (weite Sparrenabstände) nicht für Tondachziegel geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Gefährdungsbeurteilung. Lassen Sie das Asbestdach von einem Fachbetrieb nach TRGS 519 fachgerecht entsorgen. Planen Sie anschließend einen vollständigen Dachaufbau mit neuer Unterkonstruktion, Unterspannbahn und Tondachdeckung gemäß den geltenden Dachdeckerregeln.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Dacherneuerung eines alten Wellasbestdaches (wahrscheinlich Asbestzement) unter einem neuen Tondach im Kaltdach-Aufbau – ohne vorherige Entfernung des Bestandsdaches.
    🔴 Gefahr: Wellasbestdächer aus der Zeit vor 1993 enthalten fast immer krebserregendes gebundenes Asbest. Bei mechanischer Belastung, Bohrungen, Schneiden oder auch nur durch Alterung und Witterung kann Asbestfaser freigesetzt werden – insbesondere bei der Montage einer neuen Unterkonstruktion oder bei späteren Reparaturen.
    🔴 Gefahr: Das ‚Überdachen‘ (sog. Kappen) eines Asbestzementdaches ist nach TRGS 519 grundsätzlich nur zulässig, wenn eine fachgerechte, dauerhafte und dokumentierte Asbestsanierung durch einen zugelassenen Fachbetrieb erfolgt ist – inkl. Vorab-Abnahmeprüfung, Oberflächenversiegelung und dauerhafter Befestigung. Ohne diese Maßnahmen ist das Vorhaben rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das alte Dach ‚einfach oben lassen‘ zu können, ist fachlich und rechtlich unzulässig. Eine neue Unterkonstruktion darf nicht direkt auf Asbestzement befestigt werden, da dies zu Beschädigungen und Faserfreisetzung führt. Auch eine bloße Dachpappe reicht nicht aus, um eine diffusionsoffene, sicherheitskonforme Kaltdach-Konstruktion zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Ein Kaltdach erfordert eine ausreichende Hinterlüftung, eine dampfbremsende Ebene auf der Raumseite und eine witterungsbeständige, diffusionsoffene Unterdeckung – alles unter Einhaltung der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung und der Asbest-Richtlinien. Die statische Tragfähigkeit der alten Unterkonstruktion muss zwingend geprüft werden, da Tondach deutlich schwerer ist als Asbestzement.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne ‚diffusionsdicht‘ werden, indem man das alte Dach belässt, ist technisch falsch: Asbestzement ist nicht diffusionsoffen, aber auch nicht dicht – es ist porös und alterungsanfällig. Eine fehlende Dampfbremse oder falsche Schichtfolge führt zu Tauwasserausfall und Holzfaulnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung. Sollte Asbest bestätigt werden, ist eine vollständige, fachgerechte Entsorgung durch einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb zwingend erforderlich – bevor mit der Dacherneuerung begonnen wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein in der Einschätzung, dass
    • das Vorhandensein von Asbest (Wellasbest/Asbestzement) eine höchste Gesundheitsgefahr darstellt;
    • die mechanische Bearbeitung oder das Überdecken ohne vorherige Sanierung rechtswidrig und gesundheitsgefährdend ist;
    • eine fachkundige externe Beurteilung durch zertifizierte Fachleute (Asbest-Sachverständiger, zugelassener Entsorgungsfachbetrieb, Statiker) zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI spricht von "diffusionsdichter" Unterkonstruktion als Ziel – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als fachlichen Irrtum: Ein Kaltdach muss diffusionsoffen sein; eine Dampfsperre gehört innen, nicht unter der Dachdeckung.
    • GoogleAI erwägt noch theoretisch ein "Belassen unter bestimmten Bedingungen", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als unzulässig ablehnen – die sicherere Einschätzung (Abweisung des Überdeckens) wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Lastangabe (15–20 kg/m² Asbest + 40–50 kg/m² Tondach) und weist auf unpassende Sparrenabstände hin.
    • Qwen spezifiziert die TRGS-519-Anforderungen an das "Kappen" (Oberflächenversiegelung, Vorab-Abnahmeprüfung, dokumentierte Befestigung) und betont die Porosität sowie Alterungsanfälligkeit von Asbestzement.
    • GoogleAI suggeriert, eine Dachpappe könne "diffusionsdicht" machen – Qwen widerlegt dies explizit mit dem Hinweis, dass Asbestzement weder dicht noch diffusionsoffen ist, sondern porös und altersschwach; falsche Schichtfolge führt zu Tauwasserausfall und Holzfaulnis. Die sicherere, technisch korrekte Position (Qwen & DeepSeek) wird als verbindlich anerkannt.
    👉 Empfehlung: Die Kombination aus TRGS-519-konformer Asbestentsorgung, statischer Gesamtprüfung und fachgerechtem Kaltdach-Aufbau (mit Dampfbremse innen, diffusionsoffener Unterspannbahn und min. 2 cm Hinterlüftung) ist der einzige zulässige und sichere Weg.
    Asbesthaltigkeit & Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Wellasbest ist mit hoher Sicherheit asbesthaltig (krebserregend); direkter Kontakt, Bohren, Schneiden oder Überdecken ohne Sanierung ist streng verboten und lebensgefährlich.
    Rechtliche Zulässigkeit des Überdeckens ("Kappen") ⚠️ Abwägung Nur ausnahmsweise zulässig – aber nur nach fachgerechter Vorab-Sanierung gemäß TRGS 519 (Versiegelung, Dokumentation, Abnahmeprüfung), was in der Praxis nahezu immer eine vollständige Entsorgung erfordert.
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Summenlast aus altem Dach, neuer Unterkonstruktion und Tondach übersteigt in der Regel die Tragfähigkeit alter Dachstühle – Prüfung durch zertifizierten Statiker ist unverzichtbar.
    Kaltdach-Konstruktion & Diffusionsoffenheit ❌ Widerspruch (korrigiert) GoogleAI irrt: Kaltdach erfordert keine Diffusionsdichtheit unter der Deckung, sondern Diffusionsoffenheit. Dampfbremse gehört innen – nicht im Dachaufbau. Qwen und DeepSeek sind hier technisch korrekt und werden bevorzugt.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Einbindung zertifizierter Fachleute: Asbest-Sachverständiger, zugelassener Entsorgungsfachbetrieb, Statiker und Dachdeckerfachbetrieb mit Erfahrung in Kaltdach-Aufbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Dacherneuerung, bevor Asbest durch einen Sachverständigen analysiert und – bei Bestätigung – durch einen TRGS-519-zugelassenen Fachbetrieb vollständig entsorgt wurde. Parallel muss die statische Tragfähigkeit des Dachstuhls geprüft und ein fachgerechter Kaltdach-Aufbau nach EnEV und Dachdecker-Regelwerk (RAL, ZVDH) geplant werden.
    🔴 Risiko Asbestfaserfreisetzung durch Bearbeitung oder Alterung Langfristige chronische Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose), gesundheitliche Schäden für Bewohner und Handwerker, strafrechtliche Verfolgung bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Überlastung des Dachstuhls durch zusätzliche Last Plötzlicher Einsturz, Schäden an Gebäudesubstanz, hohe Folgekosten, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Falsche Schichtfolge im Kaltdach (z. B. fehlende Dampfbremse) Tauwasserausfall, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, langfristiger Substanzverlust am Dachstuhl
    🔴 Risiko Unzulässiges Überdecken ohne Sanierung Rechtswidrigkeit, Bußgelder, Zwangsmaßnahmen durch Ordnungsbehörden, Haftungsrisiko bei späteren Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung oder verstopfte Lüftungsebene Feuchteschäden, vorzeitiger Verfall der Unterspannbahn und Dachziegel, erhöhte Wartungskosten
    ✅ Chance Vollständiger Dachaufbau mit moderner Wärmedämmung Energieeinsparung bis zu 30 %, Senkung der Heizkosten, Erfüllung aktueller EnEV- bzw. GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Erneuerung mit witterungsbeständigen Tondachziegeln Verlängerung der Lebensdauer auf 50–80 Jahre, hohe Wertsteigerung des Objekts, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration von Dachfenstern oder Photovoltaik während des Neuaufbaus Zusätzliche Tageslichtversorgung, Eigenstromerzeugung, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW), steigende Unabhängigkeit von Energiepreisen
    ✅ Chance Professionelle Asbestsanierung als Teil des Projekts Abschließende Gefährdungsbehebung, Dokumentation für künftige Verkäufe, Rechtssicherheit und Haftungsvermeidung
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer umfassenden energetischen Modernisierung Kombinierte Förderung (KfW, Bundesländer), bessere Konditionen bei Krediten, ganzheitliche Wertsteigerung und Zukunftssicherung
    1. Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen TRGS-519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung – vor jeglicher Planung oder Bauaktivität.
    2. Vollständige Asbestentsorgung veranlassen: Ist Asbest bestätigt, beauftragen Sie einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb mit vollständiger, dokumentierter Entsorgung – Überdecken ist nicht zulässig.
    3. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des gesamten Dachstuhls vor dem Neuaufbau – mit konkreter Lastannahme für Tondach, Unterkonstruktion und ggf. PV-Anlage.
    4. Fachplanung für Kaltdach-Aufbau erstellen lassen: Ein Dachdeckerfachbetrieb mit Erfahrung in Kaltdach-Systemen muss die korrekte Schichtfolge (Dampfbremse innen, Unterspannbahn, Hinterlüftung ≥2 cm, Tondach) planen und ausführen.
    5. Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Bewahren Sie Analyseberichte, Entsorgungsnachweise, statische Gutachten und Abnahmeprotokolle lückenlos auf – sie sind entscheidend für Förderanträge, Versicherung und künftige Verkäufe.
    6. Maßnahmen mit KfW-Förderung verbinden: Prüfen Sie noch vor Baubeginn die Förderfähigkeit über KfW-Programme (z. B. 261/262) – ggf. mit Energieberater (dena-Liste) abstimmen.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Die Belüftung dient der Feuchtigkeitsabfuhr. Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Diffusion.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmel. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Verwandte Begriffe: Faserzement, Wellasbest, Sanierung.
    Tondach
    Ein Tondach ist eine Dacheindeckung aus gebrannten Tonziegeln. Tondächer sind langlebig und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: Ziegel, Dachziegel, Dacheindeckung.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst eines Daches, auf dem die Dacheindeckung befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall. Verwandte Begriffe: Dachsparren, Lattung, Konterlattung.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    1. Frage: Was ist ein Kaltdach?
      Antwort: Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Diese Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
    2. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen können. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Frage: Kann ich ein Asbestdach selbst entfernen?
      Antwort: Nein, das Entfernen von Asbestdächern ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht eingeatmet werden.
    4. Frage: Welche Vorteile hat ein Tondach?
      Antwort: Tondächer sind langlebig, witterungsbeständig und bieten einen guten Schutz vor Hitze und Kälte. Sie sind zudem umweltfreundlich, da Ton ein natürlicher Rohstoff ist.
    5. Frage: Was kostet eine Dacherneuerung?
      Antwort: Die Kosten für eine Dacherneuerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem gewählten Material und dem Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dacherneuerung?
      Antwort: Für eine Dacherneuerung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
    7. Frage: Wie lange dauert eine Dacherneuerung?
      Antwort: Die Dauer einer Dacherneuerung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckers zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Dachdeckers. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie mehrere Angebote.
    • Dach dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Dachziegelarten
      Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Sanierung von Asbestdächern.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachsanierungen.
  2. was ist denn unter
    dem Guana?
  3. Guanit vs. Wellethernit: Materialunterschiede im Detail
    Antwort guanit
    Schaut aus wie Wellethernitplatten aber ist wesentlich weicher.
  4. Unterkonstruktion Wellasbestdach: Querlattung & Sparrenabstand
    Jetzt die richtige Antwort 🙂
    Habe die Frage nicht genau gelesen
    Unter dem Guanit sind alle 50 cm Querlattungen (normale Dachlatten)
    und dann kommen schon die Dachsporen.
    Das heißt es ist nichts darunter.
    Will aber nach der Dacherneuerung innen isolieren.
    max
  5. Dacherneuerung: Benötigte Angaben zu Dachneigung & Statik
    fehlen halt noch ein paar Angaben,
    Hallo Max, wie z.B. Dachneigung, Sparrenquerschnitte (Statik ), Lage und Nutzung des Objekt's, ...
  6. Dachneigung 30 Grad: Details zu Sparren & Dachausbau
    Details
    Neigung 30 ° (also ziemlich flach)
    Sparen ~ 10x14
    Wohnraumschaffung am Dachboden (Innenausbau)
    max
  7. Dachaufbau Kaltdach: Empfohlene Schichtenfolge im Detail
    also,
    Hallo Max, Dachneigung 30 Grad ist keinesfalls zu flach.
    Da funktioniert normalerweise jede gängige Eindeckung mit Tonziegel oder Betondachsteinen.
    Aufbau von Innen :
    Bekleidung  -  luftdichte Schicht  -  Untersparrendämmung  -  Zwischensparrendämmung  -  Unterdeckbahn  -  Konterlatte  -  Tragelatte  -  Eindeckung.
  8. Dacheindeckung: Tondach, Bramac oder Prefa – Vor- & Nachteile
    Dacheindeckung
    Was für eine Dacheindeckung ist empfehlenswert
    Vorteile Nachteile
    Tondach
    Bramac
    Prefa
    mac
  9. Dachpfannen-Auswahl: Statik vor Farbe bei der Dacherneuerung
    Hi mac,
    erst Statik und dann Farbe der Pfanne 🙂
  10. Dachstuhl Statik: Auslegung für Bramac-Dacheindeckung (Rot)
    Dachstuhl ist für Bramac ausgelegt
    Farbe Rot
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dacherneuerung mit Tondach: Wellasbestdach als Unterbau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, ein bestehendes Wellasbestdach bei einer Dacherneuerung mit Tondach als Unterkonstruktion zu belassen. Dabei werden Aspekte wie Diffusionsoffenheit, Statik, die Notwendigkeit einer Unterdeckbahn und die Eignung verschiedener Dacheindeckungen (Tondach, Bramac, Prefa) beleuchtet. Die korrekte Schichtenfolge beim Aufbau eines Kaltdachs wird ebenso thematisiert wie die Wichtigkeit der Statik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine Entscheidung über die Dacheindeckung getroffen wird, sollte die Statik des Dachstuhls geprüft werden, wie im Beitrag Dachpfannen-Auswahl: Statik vor Farbe bei der Dacherneuerung betont wird. Dies ist entscheidend, um die Tragfähigkeit für die gewählte Eindeckung (z.B. Bramac) sicherzustellen.
    ✅ Empfehlung: Bei einer Dachneigung von 30 Grad ist grundsätzlich jede gängige Eindeckung mit Tonziegeln oder Betondachsteinen möglich. Der empfohlene Aufbau von innen nach außen umfasst: Bekleidung, luftdichte Schicht, Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Unterdeckbahn, Konterlatte, Tragelatte und Eindeckung, wie im Beitrag Dachaufbau Kaltdach: Empfohlene Schichtenfolge im Detail beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Innenausbau des Dachbodens ist die korrekte Ausführung der Dämmung und der luftdichten Schicht von großer Bedeutung, um ein behagliches Wohnklima zu schaffen und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. Die Details zur Unterkonstruktion des Wellasbestdachs (Querlattung und Sparrenabstand) sind im Beitrag Unterkonstruktion Wellasbestdach: Querlattung & Sparrenabstand zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die statischen Anforderungen für die geplante Dacheindeckung. Vergleichen Sie anschließend die Vor- und Nachteile verschiedener Dacheindeckungen (Tondach, Bramac, Prefa), wie im Beitrag Dacheindeckung: Tondach, Bramac oder Prefa – Vor- & Nachteile angesprochen, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Beachten Sie dabei auch die Hinweise zur Materialbeschaffenheit im Beitrag Guanit vs. Wellethernit: Materialunterschiede im Detail.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dacherneuerung, Tondach, Wellasbestdach, Kaltdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel übrig nach Neueindeckung: Was tun mit Restziegeln & Einsparungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachziegel auf Schieferlattung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen fürs Dach?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau erneuern: Kosten, Dämmung & Materialien für Eternit Göteborg?
  5. BAU-Forum - Dach - Trockenfirst undicht? Überdeckung prüfen, Probleme vermeiden & Dachdecker-Pflichten
  6. BAU-Forum - Dach - Prefa Dachsanierung Kosten: Preise, Alternativen & Finanzierungsmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken: Angebot für 220m² mit Dämmung & Kupferdachrinnen – Preis OK?
  8. BAU-Forum - Dach - Faserbetonplatten vs. Ziegel: Kosten, Lebensdauer & Eignung fürs Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken: Kosten, Materialien & Ablauf für Satteldach/Zwerchdach?
  10. BAU-Forum - Dach - Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dacherneuerung, Tondach, Wellasbestdach, Kaltdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dacherneuerung, Tondach, Wellasbestdach, Kaltdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dacherneuerung: Altes Wellasbestdach unter neuem Tondach lassen? Kosten & Aufbau
Suche nach: Dacherneuerung: Altes Dach belassen?
Suche nach: Dacherneuerung, Tondach, Wellasbestdach, Kaltdach, Unterkonstruktion, Diffusionsoffenheit, Sanierung
