Dachschalung Abrechnung: Sichtbare vs. Nicht sichtbare Bereiche – Unterschiede & korrekte Berechnung?
Die Abrechnung der Dachschalung im sichtbaren Bereich (Traufe, Ortgang) erfolgt gemäß VOB nach tatsächlich erbrachter Leistung. Unterschiede in Material und Oberflächenbehandlung sind zu berücksichtigen. Die Auflage der Sichtschalung auf zwei Sparren im Ortgangbereich ist oft notwendig. Die korrekte Abrechnung ist entscheidend für die Materialkosten und die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses (LV).
Die Sichtschalung im Ortgangbereich wurde bis auf den 2 ten innenliegenden Sparren geführt, im Traufbereich bis ca. 0,4 m oberhalb des Kniestocks.
Wie wird die Abrechnung korrekterweise (nach VOBAbk.) vorgenommen? Darf nur der hinterher tatsächlich sichtbare Bereich der Sichtschalung berechnet werden oder ist es erlaubt, auch die Teile zu berücksichtigen, die hinterher in die "allgemeine Dachschalung" übergehen und nicht mehr sichtbar sind?
🔴 KRITISCH: Abrechnung von "Sichtschalung" außerhalb der vertraglich definierten Sichtzone (z. B. über den Kniestock hinaus oder hinter Sparren) stellt ein Risiko unzulässiger Mehrabrechnung dar – Rückforderung und Vertragsstrafen möglich.
🔴 KRITISCH: Eine pauschale Flächenzuordnung zur Sichtschalung ohne konkrete vertragliche Abgrenzung im Leistungsverzeichnis (LV) ist rechtlich nicht haltbar und widerspricht der VOB/C (DINAbk. 18299 & DIN 18334).
⚠️ WICHTIG: Die Sichtzone muss vertraglich oder nach DIN-Normen (z. B. DIN 18202, DIN 18355) eindeutig definiert sein – reine optische Beurteilung oder technische Anschlussbereiche reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Materialgleichheit allein begründet keine Berechtigung zur Sichtschalungsabrechnung – ausschlaggebend sind vertraglich vereinbarte Sichtanforderungen (Oberflächenqualität, Fugenführung, Sichtkontrolle).
⚠️ WICHTIG: Dokumentation (LVAbk.-Auszug, Fotos der Sichtzonen, Aufmaßprotokoll) ist zwingend erforderlich, um bei Prüfung oder Streit die Abrechnung nachweislich zu untermauern.
Ich verstehe, dass Sie eine Frage zur korrekten Abrechnung Ihrer Dachschalung haben, bei der zwischen sichtbaren (Traufe, Ortgang) und nicht sichtbaren Bereichen unterschieden wird. Die unterschiedlichen Einzelpreise (EPs) im Leistungsverzeichnis (LV) sind aufgrund von Material und Oberflächenbehandlung gerechtfertigt.
Für eine korrekte Abrechnung empfehle ich:
- Prüfung des LV: Stellen Sie sicher, dass das LV detailliert genug ist und alle Positionen klar definiert sind.
- Aufmaß: Ein genaues Aufmaß der sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche ist entscheidend.
- Materialnachweise: Legen Sie Materialnachweise vor, um die unterschiedlichen Kosten zu belegen.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Ausführung mit Fotos, um die Abgrenzung der Bereiche zu verdeutlichen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Abrechnung mit Ihrem Handwerker und ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um Unstimmigkeiten zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Dachschalungsarbeiten nach VOBAbk., bei der zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Bereichen unterschieden wird. Die Leistungsbeschreibung (LV) weist getrennte Einheitspreise (EP) für Sichtschalung (z.B. an Traufe und Ortgang) und allgemeine Dachschalung aus, was grundsätzlich korrekt ist, da Material und Oberflächenbehandlung differieren.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Bereichen im LV ist fachlich richtig und entspricht der VOB, da unterschiedliche Anforderungen an Optik und Verarbeitung bestehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der tatsächlich sichtbare Teil der Sichtschalung abgerechnet werden darf, ist nicht korrekt. Nach VOB/C (DIN 18334, Abschnitt 5.1.1) ist die abzurechnende Fläche die tatsächlich ausgebaute Fläche, unabhängig davon, ob sie später sichtbar bleibt oder nicht. Die Sichtschalung, die bis zum zweiten innenliegenden Sparren bzw. 0,4 m über dem Kniestock ausgeführt wurde, ist daher vollständig als Sichtschalung abzurechnen, sofern das LV keine abweichende Regelung enthält.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung im LV: Wenn dort die Sichtschalung als "Sichtschalung im Bereich Ortgang und Traufe" definiert ist, ohne eine Einschränkung auf den später sichtbaren Teil, ist die gesamte ausgebaute Fläche zu diesem EP abzurechnen. Eine nachträgliche Kürzung der abrechenbaren Fläche wäre nur zulässig, wenn das LV eine solche Regelung explizit vorsieht (z.B. "Sichtschalung, nur im sichtbaren Bereich").
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die genaue Formulierung im Leistungsverzeichnis. Liegt keine einschränkende Definition vor, ist die gesamte ausgebaute Sichtschalung (bis zum zweiten Sparren bzw. 0,4 m über Kniestock) zum höheren EP der Sichtschalung abzurechnen. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten empfehle ich die Hinzuziehung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Bau- und Vergabewesen oder eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht, um eine verbindliche Klärung nach VOB herbeizuführen.
Die Abrechnung von Dachschalungen nach VOB ist streng an die tatsächlich ausgeführten Leistungen und deren vertraglich festgelegte Leistungsbeschreibung gebunden – nicht an subjektiven Sichtbarkeitsannahmen oder konstruktiven Übergängen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, unsichtbare oder technisch notwendige Übergangsbereiche (z. B. bis zum 2. inneren Sparren im Ortgang oder über den Kniestock hinaus im Traufbereich) pauschal als "Sichtschalung" zu abrechnen – selbst wenn dort dasselbe Material verwendet wurde. Die VOB unterscheidet klar zwischen Leistungspositionen nach Funktion, Sichtbarkeit und Ausführungsanforderung.
➕ Ergänzung: Gemäß VOB/C Teil 2 (DIN 18299) ist die Abrechnung nach tatsächlich erbrachter, vertraglich vereinbarter und nachweisbarer Leistung vorzunehmen. "Sichtschalung" setzt eine vertragliche Vereinbarung über besondere Anforderungen (z. B. Holzqualität, Oberflächenbearbeitung, Fugenführung, Sichtkontrolle) voraus – und nur der nachweislich sichtbare Bereich erfüllt diese Definition.
✅ Zustimmung: Die Differenzierung im Leistungsverzeichnis (LV) zwischen sichtbarem und nicht sichtbarem Bereich ist grundsätzlich korrekt und entspricht der VOB-Logik – sofern die Leistungsbeschreibung präzise definiert, welche Flächen als "sichtbar" gelten (z. B. nach DIN 18202 Toleranzen und Sichtzonen).
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abrechnung unsichtbarer Übergangsbereiche als Sichtschalung birgt das Risiko einer unzulässigen Mehrabrechnung, die bei Prüfung durch den Bauherrn oder Sachverständigen als Abrechnungsfehler gewertet wird – mit Rückforderungsansprüchen und Vertragsstrafen.
➕ Ergänzung: Die Abgrenzung "sichtbar" ist nicht rein optisch, sondern ergibt sich aus der vertraglichen Sichtzone (z. B. nach DIN 18355 oder allgemeinen Sichtzonenregeln bei Dächern: Traufe bis ca. 1,5 m Höhe, Ortgang bis zur ersten sichtbaren Sparrenreihe). Technische Anschlussbereiche unterhalb oder hinter Sichtflächen fallen grundsätzlich unter die Position "Dachschalung" – nicht "Sichtschalung".
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die vertragliche Leistungsbeschreibung, das LV mit detaillierter Flächenabgrenzung und ggf. Fotos der Sichtzonen vor und beauftragen Sie einen VOB-erfahrenen Bauingenieur oder Sachverständigen für eine prüffähige Abrechnungsprüfung – insbesondere vor Abschluss der Schlussrechnung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Differenzierung zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Bereichen im LV grundsätzlich korrekt und VOB-konform ist.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung der präzisen Formulierung im Leistungsverzeichnis als maßgebliche Grundlage für die Abrechnung.
- DeepSeek vertritt die Auffassung, dass die gesamte ausgebaute Sichtschalung (bis zum zweiten Sparren / 0,4 m über Kniestock) abzurechnen ist – sofern das LV keine Einschränkung enthält ("abgebaute Fläche = abrechenbare Fläche" nach DIN 18334 Abs. 5.1.1).
- Qwen widerspricht dem klar: Nur der vertraglich oder normativ definierte sichtbare Bereich ist als Sichtschalung abrechenbar; technische Übergangsbereiche fallen stets unter "Dachschalung", auch bei identischem Material.
- GoogleAI nimmt keine klare Stellung zu dieser Rechtsfrage, sondern konzentriert sich auf allgemeine Dokumentations- und Prüfempfehlungen.
- Qwen ergänzt entscheidend durch die Verweisung auf DIN 18299 (Abrechnung nach tatsächlich erbrachter, vertraglich vereinbarter und nachweisbarer Leistung) sowie konkrete Sichtzonenregeln (Traufe bis ~1,5 m, Ortgang bis erste sichtbare Sparrenreihe).
- DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf die bindende Wirkung der LV-Formulierung und der Bedeutung der VOB/C-Abschnitte 5.1.1 und 5.2.2.
- GoogleAI betont praktische Dokumentationsmaßnahmen (Fotos, Aufmaß), die von den anderen beiden KIs nur implizit erwähnt werden.
- DeepSeek vs. Qwen: Fundamentaler Widerspruch zur Abrechnung technischer Übergangsbereiche: DeepSeek erlaubt Abrechnung als Sichtschalung "bis zum zweiten Sparren", Qwen lehnt dies strikt ab – auch bei Materialgleichheit – und verweist auf die Funktion/Sichtzonen-Definition als einzige Grundlage. Nach Vorsichtsprinzip wird die sicherere, restriktivere Sichtweise von Qwen priorisiert.
- Bei Unklarheiten im LV ist die strengere Interpretation gemäß Qwen (Sichtzone = vertraglich oder normativ definiert, nicht konstruktiv) vorzuziehen, um Rechtsrisiken auszuschließen.
- Die tiefe juristische Begründung von DeepSeek ist sachlich wertvoll – aber nur anwendbar, wenn das LV tatsächlich keine Sichtzonenbegrenzung enthält und keine Normverweise ausschließt. Ohne diese Klarheit gilt Qwens Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens LV-Differenzierung sichtbar / nicht sichtbar ✅ Grundsätzlich korrekt und VOB-konform – wenn präzise formuliert. Abrechnung technischer Übergänge als Sichtschalung ❌ Widerspruch: DeepSeek erlaubt es (ohne LV-Einschränkung), Qwen verbietet es strikt, GoogleAI äußert sich nicht. Konsens: Nur bei klarer vertraglicher Sichtzonen-Definition. Maßgeblichkeit der Sichtzone-Definition ✅ In allen Analysen zentral – konkretisiert durch LV, DIN-Normen (Qwen: DIN 18202, 18355) oder VOB/C (DeepSeek: DIN 18334). Rolle von Materialgleichheit ⚠️ Alle betonen: Materialgleichheit allein rechtfertigt keine Sichtschalungsabrechnung – ausschlaggebend sind vertraglich vereinbarte Sichtanforderungen. Dokumentation als Sicherheitsmaßnahme ✅ Alle drei KIs fordern Aufmaß, LV-Auszug, Fotos und Nachweise – als zwingende Voraussetzung für nachweisfähige Abrechnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung muss sich strikt an die vertraglich definierte Sichtzone halten – nicht an Ausführungspraxis oder Materialwahl. Unklarheiten im LV sind vor Abrechnung durch einen VOB-erfahrenen Sachverständigen zu klären; keine pauschale Übertragung technischer Anschlüsse auf die Position "Sichtschalung".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Sichtzone als "ganze ausgebaute Fläche" (nach DeepSeek-Annahme ohne LV-Klarheit) Unzulässige Mehrabrechnung → Rückforderung, Vertragsstrafe, Vertrauensverlust 🔴 Risiko Fehlende LV-Definition der Sichtzone oder unklare Formulierung (z. B. "Sichtschalung im Ortgang" ohne Höhenangabe) Rechtsstreit, fehlende Durchsetzbarkeit bei Rechnungsprüfung oder Schlichtung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, kein detailliertes Aufmaß der Sichtzonen) Unnachweisbare Abrechnung → Ablehnung der Schlussrechnung durch Bauherr 🔴 Risiko Verwendung hochwertigen Materials in unsichtbaren Bereichen ohne vertragliche Sichtanforderung Kein Anspruch auf Sichtschalungs-EP – verlorene Materialkosten, fehlende Honorierung 🔴 Risiko Mangelnde Kenntnis der DIN-Normen (DIN 18202, 18355, 18334) bei der Abrechnung Formale Fehler in der Rechnung → Prüfungsfehler, Mängelrügen, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Klare vertragliche Festlegung der Sichtzone inkl. Höhen- und Längenangaben im LV Rechtsfeste Abrechnungsgrundlage, schnelle Abnahme, vermeidbare Streitigkeiten ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Sichtzonen-Fotos, LV-Verweis, Aufmaßprotokoll) Effiziente Rechnungsprüfung, hohe Glaubwürdigkeit, schnelle Auszahlung ✅ Chance Nutzung von VOB-erfahrenen Bauingenieuren oder Sachverständigen zur Vorabprüfung Prävention von Nachbesserungen, Rechtsicherheit, Vertrauensbildung ✅ Chance Einheitliche Definition von Sichtzonen im Bautagebuch und an allen Schnittstellen (Architekt, Bauträger, Handwerker) Keine interpretative Ungleichheit, fehlerfreie Koordination, reduzierte Nacharbeitsquote ✅ Chance Schulung des Bauleiters zum Thema Sichtzonen-Abgrenzung nach VOB/DIN Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, proaktive Steuerung, Qualitätskontrolle vor Abnahme Orientierungshilfen
- Sichtzone vertraglich definieren: Fordern Sie vom Architekten oder Bauträger vor Ausführung eine schriftliche, LV-konforme Sichtzonen-Definition mit klaren Höhen- und Längenangaben (z. B. "Traufe: bis 1,5 m über OK Dachfläche", "Ortgang: bis zur ersten sichtbaren Sparrenreihe").
- LV vor Ausführung prüfen: Lesen Sie das Leistungsverzeichnis Wort für Wort durch – achten Sie auf Formulierungen wie "nur im sichtbaren Bereich" oder "Sichtschalung nach DIN 18355"; fordern Sie Klarstellungen bei unklaren Positionen.
- Sichtzonen fotografisch dokumentieren: Machen Sie vor Dachdeckung Aufnahmen der Traufe und Ortgang-Bereiche mit Maßband – mindestens zwei Perspektiven (senkrecht & schräg von unten), mit Datum und Baustellencode.
- Aufmaß getrennt nach Positionen erstellen: Führen Sie ein separiertes Aufmaß für "Sichtschalung" und "Dachschalung" – unter Bezug auf die vertraglich definierte Sichtzone, nicht auf Ausführungsstrecke.
- Vor Abrechnung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Bau- und Vergabewesen mit einer Abrechnungsvorprüfung – insbesondere bei umfangreichen Sichtschalungsflächen.
- Materialnachweise getrennt führen: Archivieren Sie Lieferpapiere, Belege und Verarbeitungsprotokolle separat für Sicht- und Nicht-Sicht-Schalung – auch wenn Material identisch ist.
- Dachschalung
- Die Dachschalung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren eines Daches befestigt wird und als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Sie stabilisiert den Dachstuhl und trägt zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn. - Leistungsverzeichnis (LV)
- Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einzelpreise.
Verwandte Begriffe: Angebot, Kostenvoranschlag, Baubeschreibung. - Traufe
- Die Traufe ist der untere, waagerechte Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie ist ein typischer Bereich für sichtbare Dachschalung.
Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Fallrohr. - Ortgang
- Der Ortgang ist der seitliche, meist senkrechte Abschluss eines Daches. Auch hier wird oft sichtbare Dachschalung verwendet.
Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Windbrett. - Sparren
- Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Auf ihnen wird die Dachschalung befestigt.
Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Kehlbalken. - Sichtschalung
- Sichtschalung ist die Dachschalung, die im sichtbaren Bereich eines Daches verwendet wird, z.B. an Traufen oder Ortgängen. Sie erfordert in der Regel hochwertigere Materialien und eine sorgfältigere Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Verblendung, Fassade, Holzverkleidung. - Einzelpreis (EP)
- Der Einzelpreis (EP) ist der Preis für eine einzelne Leistungseinheit im Leistungsverzeichnis (LV). Er wird mit der Menge der Leistung multipliziert, um den Gesamtpreis zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gesamtpreis, Mengenansatz, Zuschlag.
- Was ist eine Dachschalung?
Eine Dachschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die auf den Sparren eines Daches befestigt wird. Sie dient als Unterlage für die Dacheindeckung und stabilisiert den Dachstuhl. - Was bedeutet 'sichtbare' und 'nicht sichtbare' Dachschalung?
Sichtbare Dachschalung befindet sich in Bereichen wie Traufe und Ortgang, wo sie sichtbar ist und daher oft hochwertigeres Material und eine spezielle Oberflächenbehandlung erfordert. Nicht sichtbare Dachschalung befindet sich unter der Dacheindeckung und erfüllt primär statische Funktionen. - Warum gibt es unterschiedliche Preise für sichtbare und nicht sichtbare Dachschalung?
Die Preise unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen Materialanforderungen und der aufwendigeren Oberflächenbehandlung der sichtbaren Bereiche. Hier kommen oft gehobelte und imprägnierte Hölzer zum Einsatz, während im nicht sichtbaren Bereich rohere Materialien verwendet werden können. - Wie wird die Dachschalung abgerechnet?
Die Abrechnung erfolgt in der Regel nach Quadratmetern (m²), wobei die unterschiedlichen Bereiche (sichtbar/nicht sichtbar) getrennt erfasst und mit den entsprechenden Einzelpreisen aus dem Leistungsverzeichnis (LV) multipliziert werden. - Was ist ein Leistungsverzeichnis (LV)?
Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einzelpreise. - Was tun bei Unstimmigkeiten in der Abrechnung?
Bei Unstimmigkeiten sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Handwerker suchen und die Abrechnung gemeinsam prüfen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. - Welche Holzarten werden für Dachschalungen verwendet?
Für Dachschalungen werden häufig Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet. Bei sichtbaren Bereichen kommen oft auch hochwertigere Hölzer wie Lärche zum Einsatz. - Was ist bei der Oberflächenbehandlung von Dachschalungen zu beachten?
Bei sichtbaren Dachschalungen ist eine Oberflächenbehandlung wichtig, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. Hier kommen Imprägnierungen, Lasuren oder Lacke zum Einsatz.
- Dachstuhl Sanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachstuhlsanierung. - Dachdämmung Aufbau
Der richtige Aufbau einer Dachdämmung für optimalen Wärmeschutz. - Unterspannbahn Funktion
Die wichtige Funktion der Unterspannbahn zum Schutz vor Feuchtigkeit. - Dachziegel Arten
Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften. - Holzschutzmittel Vergleich
Vergleich verschiedener Holzschutzmittel für den Außenbereich.
Sichtschalung Ortgang: Auflage auf zwei Sparren erforderlich
Ist den außerhalb der Mauer am Ortgang
nur noch ein Sparren, sodass die Sichtschalung ja auch zwangsweise bis auf den 2 ten gehen musste um auf zwei Sparren aufzuliegen? -
VOB-Grundregel: Abrechnung der tatsächlich erbrachten Leistung
Eine Grundregel der VOBAbk.
sagt aus, dass die tatsächlich erbrachte Leistung abgerechnet wird. Wenn also beispielsweise an der Traufe die Sichtschalung in ein Meter Breite eingebaut wurde, dann kann sie auch so abgerechnet werden. Ausnahme: sie haben Ihrem Handwerker ausdrücklich gesagt, sie sei nur in 50 cm Breite einzubauen.
Schöne Grüße aus Bochum -
Dachschalung: Dank für Hinweise zur Abrechnung sichtbarer Bereiche
Es gibt sogar
zwei sichtbare "Flieger". Dank an beide Antwortgeber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachschalung Abrechnung: Sichtbare Bereiche (Traufe, Ortgang) korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Die Abrechnung der Dachschalung im sichtbaren Bereich (Traufe, Ortgang) erfolgt gemäß VOBAbk. nach tatsächlich erbrachter Leistung. Unterschiede in Material und Oberflächenbehandlung sind zu berücksichtigen. Die Auflage der Sichtschalung auf zwei Sparren im Ortgangbereich ist oft notwendig. Die korrekte Abrechnung ist entscheidend für die Materialkosten und die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses (LVAbk.).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die VOB-Grundregel besagt, dass die tatsächlich erbrachte Leistung abgerechnet wird, wie im Beitrag VOB-Grundregel: Abrechnung der tatsächlich erbrachten Leistung erläutert wird. Abweichungen von der ursprünglichen Planung müssen dokumentiert und vereinbart werden.
✅ Zusatzinfo: Die Ausführung der Sichtschalung bis zum zweiten innenliegenden Sparren im Ortgangbereich ist oft erforderlich, um eine ausreichende Auflage zu gewährleisten, wie im Beitrag Sichtschalung Ortgang: Auflage auf zwei Sparren erforderlich erwähnt wird. Dies beeinflusst die abgerechnete Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Leistungsverzeichnis (LV) und die VOB-Bestimmungen genau, um eine korrekte Abrechnung der Dachschalung sicherzustellen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und stimmen Sie diese mit dem Handwerker ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachschalung: Dank für Hinweise zur Abrechnung sichtbarer Bereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschalung, Abrechnung, Sichtschalung, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Dach - Dachgauben Aufbau nach Sanierung prüfen: Dämmung, Luftdichtheit & Wärmebrücken?
- BAU-Forum - Dach - Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln: Was sind zulässige Abweichungen für Creaton Domino?
- BAU-Forum - Dach - 12485: Dachschalung Abrechnung: Sichtbare vs. Nicht sichtbare Bereiche – Unterschiede & korrekte Berechnung?
- BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung Kosten: Angebot vs. Ausführung – Preisunterschiede & Abrechnung prüfen?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster bei Dachflächenberechnung: Anrechnung, Ziegelbedarf & Materialwert?
- … berechnet. Der Materialwert der überbleibenden Ziegel kann unter Umständen bei der Abrechnung berücksichtigt werden, dies ist jedoch vertraglich zu vereinbaren. …
- … Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Dachdeckerarbeiten, speziell die Flächenberechnung und den Materialverbrauch bei Dachfenstern, Schneefanggittern und Firstziegeln. Es geht um die Frage, ob Aussparungen wie Dachfenster von der Dachfläche abgezogen werden und wie mit Restmaterial umzugehen ist. Die Anfrage zeigt typische Unklarheiten bei der Bauabrechnung zwischen Auftraggeber und Handwerker. …
- … zur korrekten Ermittlung der Dachflächen- und Ziegelmenge bei der Planung und Abrechnung von Dachdeckungen – ein Bereich mit erheblicher bauphysikalischer und wirtschaftlicher Relevanz. …
- BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken Dachüberstand: Ursachen, Leimdurchschläge & Pilzbefall erkennen?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - ATV-Abweichungen im Leistungsverzeichnis: Wie klar müssen sie sein? VOB-konform?
- … Genügt z.B. die Angabe Vordachschalung aus 15 mm starken Nut- und Federbrettern , wenn die DIN …
- … Beispiel: Statt Vordachschalung mit Nut- und Federbrettern sollte bei Abweichung von der Standardausführung präzisiert …
- … werden: Vordachschalung mit Nut- und Federbrettern, abweichend von ATV DINAbk. 18334, Punkt 3.5, Güteklasse 2 . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschalung, Abrechnung, Sichtschalung, Traufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschalung, Abrechnung, Sichtschalung, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschalung Abrechnung: Sichtbare vs. Nicht sichtbare Bereiche – Unterschiede & korrekte Berechnung?
Suche nach: Dachschalung Abrechnung: Sichtbereich korrekt abrechnen
Suche nach: Dachschalung, Abrechnung, Sichtschalung, Traufe, Ortgang, Sparren, LV, Leistungsverzeichnis, Materialkosten, Oberflächenbehandlung
