F90 Gebäudetrennwand Dachgaube: Wandaufbau mit Titanzink, Brandschutz & Dämmung?
Wie realisiere ich am besten den Wandaufbau an einer Dachgaubenwange in F90 von außen und F30 von innen. Die Auessere Schale soll Titanzinkblech sein. Bisher ist mir folgender Wandaufbau empfohlen worden (von außen nach innen) 1. Titankinkblech 2. Duirpanel S3 A2 18 mm 3. Duirpabnel S3 A2 18 mm
Holzstanderwerk min 80 mmx40 mm inkl. Isolierung mit einer Dichte von 30 kg pro m³ 4. GFKAbk. 12 mm. Ist das so in Ordnung?
Danke
Andreas
  • Andreas Lambertz
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenentwurf – F90-Brandschutz erfordert einen bauaufsichtlich zugelassenen Systemaufbau (Musterbauart oder abZAbk.), nicht Einzelkomponenten.
    🔴 KRITISCH: Titanzinkblech als äußere Schale ist brandschutztechnisch nicht geeignet für F90: hohe Wärmeleitfähigkeit führt zu vorzeitigem Versagen der konstruktiven Unterkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Holzständerwerk ist mit F90 grundsätzlich unzulässig, sofern nicht durch ein geprüftes, komplett geschlossenes Brandschutzsystem nachgewiesen und zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse muss bauaufsichtlich zugelassen, vollflächig montiert und fugenlos angeschlossen sein – sonst hohe Schimmelgefahr durch Kondensat in der Dämmzone.
    ⚠️ WICHTIG: F30-Innenseite erfordert mindestens zweilagige, zugelassene Gipsfaser- oder Gipskartonplatten – GFKAbk. 12 mm allein ist nicht ausreichend.
    Um einen Wandaufbau für eine Gebäudetrennwand an einer Dachgaubenwange mit F90 von außen und F30 von innen zu realisieren, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Die äußere Schale aus Titanzinkblech ist eine gute Wahl für den Witterungsschutz. Für den Brandschutz sind nichtbrennbare Materialien (A2) wie die genannten Duirpanel S3 A2 Platten geeignet.
    • Wandaufbau: Der vorgeschlagene Aufbau mit Titanzinkblech und zwei Lagen Duirpanel S3 A2 (jeweils 18 mm) ist ein guter Ansatz. Es ist wichtig, die Dicke und Anordnung der Materialien gemäß den Brandschutzanforderungen zu wählen.
    • Holzständerwerk: Achten Sie darauf, dass das Holzständerwerk ausreichend dimensioniert ist und ebenfalls den Brandschutzanforderungen entspricht.
    • Isolierung: Verwenden Sie nichtbrennbare Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle) zwischen den Ständern, um den Wärmeschutz zu gewährleisten.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der Innenseite ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Wandaufbau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Wandaufbau von einem Fachplaner für Brandschutz und Bauphysik berechnen und freigeben, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau für eine Dachgaubenwange mit F90-Anforderung von außen und F30 von innen ist in der beschriebenen Form nicht fachgerecht und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Die Kombination aus Titanzinkblech, zwei Lagen Duripanel S3 A2 und einem Holzständerwerk mit Mineralwolldämmung sowie GFK-Platte entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik für eine brandschutztechnisch klassifizierte Gebäudetrennwand.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Titanzinkblech als äußere Schale ist brandschutztechnisch problematisch, da Metallverkleidungen bei einem Brand zu einer schnellen Wärmeübertragung führen können. Zudem ist die Befestigung des Blechs auf den Duripanel-Platten ohne ausreichende Hinterlüftung oder geeignete Unterkonstruktion nicht fachgerecht und kann zu Kondensationsproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Lagen Duripanel S3 A2 (je 18 mm) zusammen mit einem Holzständerwerk die F90-Anforderung erfüllen, ist nicht belegt. Duripanel S3 A2 ist ein zementgebundenes Leichtbauplattenmaterial, das zwar nicht brennbar ist, aber für die geforderte Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten in dieser Konfiguration keine bauaufsichtliche Zulassung besitzt. Ein Holzständerwerk mit 80 mm x 40 mm und einer Dämmung von 30 kg/m³ ist für F90-Konstruktionen unzureichend, da die erforderliche Dämmschichtdicke und -dichte für diesen Feuerwiderstand nicht gegeben sind.
    ➕ Ergänzung: Für eine F90-Gebäudetrennwand ist ein geprüfter und zugelassener Systemaufbau erforderlich, der in der Regel aus mehrlagigen Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, einer massiven mineralischen Dämmung (z. B. Steinwolle mit einer Dichte von mindestens 80-100 kg/m³) und einer tragenden Unterkonstruktion aus Stahl oder Holz mit definierten Querschnitten besteht. Die F30-Anforderung von innen kann durch eine zusätzliche Beplankung mit Gipskartonplatten erreicht werden, muss aber ebenfalls im Gesamtsystem nachgewiesen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder einen Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz. Lassen Sie einen vollständigen, bauaufsichtlich zugelassenen Wandaufbau für die F90-Anforderung erstellen, der alle Komponenten (Tragkonstruktion, Dämmung, Beplankung, äußere Verkleidung) als geprüftes System umfasst. Führen Sie keine Eigenkonstruktionen durch, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln und zur Nichtabnahme durch die Bauaufsicht führen kann.
    Der beschriebene Wandaufbau für eine Dachgaubenwange mit F90-Außen- und F30-Innenseite unter Verwendung von Titanzinkblech und zwei Schichten Duirpanel S3 A2 ist nicht ausreichend für die geforderte Feuerwiderstandsklasse F90 – insbesondere im Bereich der Verbindung zwischen Gaube und Dachkonstruktion sowie bei der Berücksichtigung von Wärmebrücken, Dampfbremse und konstruktiver Durchlässigkeit.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Schichtfolge enthält keine nachgewiesene, bauaufsichtlich zugelassene F90-Lösung: Duirpanel S3 A2 ist zwar nichtbrennbar (A2), aber seine Einzeldicke von 18 mm reicht allein nicht für 90 Minuten Feuerwiderstand aus – insbesondere bei dynamischer Belastung, thermischer Ausdehnung und fehlender Systemzulassung für diesen spezifischen Anwendungsfall.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Holzständerwerk (brennbar) und nur 12 mm GFK-Platte innen widerspricht den Anforderungen an F30 innen – GFK allein ist nicht feuerhemmend genug; zudem fehlt eine bauaufsichtlich anerkannte Dampfbremse, was zu Kondensatbildung und langfristigem Schimmelpotenzial führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein F90-Feuerwiderstand erfordert entweder eine vollständig nichtbrennbare Konstruktion (z. B. Stahlständerwerk mit mineralischer Dämmung und mehrschichtigen Brandschutzplatten) oder eine systematisch geprüfte und zugelassene Musterbauart – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Titanzink-Außenhaut muss durch eine hinterlüftete Konstruktion entkoppelt sein, um thermische Spannungen und Korrosionsrisiken zu minimieren; zudem ist eine detaillierte Brandschutzkonzeption mit Nachweis der Durchbruchstellen (z. B. für Elektroinstallationen) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte F30-Innenseite setzt mindestens eine zweilagige, bauaufsichtlich zugelassene Gipsfaser- oder Gipskartonplatte mit vollflächiger Verklebung und fugenloser Ausbildung voraus – GFK 12 mm erfüllt diese Anforderung nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzplaner oder einen Sachverständigen für Baustoffe und Brandschutz, um eine systemkonforme, bauaufsichtlich anerkannte Lösung zu entwickeln und die erforderliche Musterbauart- oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) einzuholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einzelkomponenten wie "zwei Lagen Duirpanel S3 A2 + Holzständer + Titanzink" reichen nicht für F90 – es fehlt ein systemischer bauaufsichtlicher Nachweis (Musterbauart/abZ).
    • Alle drei warnen vor Titanzink als F90-taugliche Außenhaut – DeepSeek und Qwen benennen explizit die thermische Gefahr, GoogleAI bleibt hier unpräzise ("gute Wahl für Witterungsschutz"), widerspricht aber nicht aktiv, sondern unterlässt die notwendige Warnung.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Fachplaners / Sachverständigen – mit steigender Dringlichkeit: GoogleAI ("empfehle", "berechnen und freigeben"), DeepSeek ("umgehend", "keine Eigenkonstruktionen"), Qwen ("unverzüglich", "zertifiziert", "abZ einholen").
    • GoogleAI bewertet den vorgeschlagenen Aufbau als "guten Ansatz", während DeepSeek und Qwen diesen eindeutig als "nicht fachgerecht" bzw. "nicht ausreichend" einstufen und konkrete Brandschutzdefizite benennen (z. B. fehlende Dichte der Mineralwolle, unzulässige Holzdimensionen, fehlende Zulassung).
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Mineralwolldichte (80–100 kg/m³) und nennt Stahlständerwerk als Alternative zu Holz – GoogleAI und Qwen erwähnen Stahl nur implizit oder nicht.
    • Qwen fokussiert zusätzlich auf kritische Detailstellen (Verbindung Gaube/Dach, Wärmebrücken, Durchbrüche für Elektro) – diese werden von GoogleAI nicht angesprochen, von DeepSeek nur indirekt.
    • Qwen spezifiziert die F30-Innenseite als "zweilagig, vollflächig verklebt, fugenlos" – DeepSeek erwähnt "zusätzliche Beplankung", GoogleAI nur "Dampfbremse auf Innenseite" ohne Brandschutzbezug.
    • GoogleAI erklärt Titanzinkblech als "gute Wahl für Witterungsschutz" im Kontext eines F90-Aufbaus – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Titanzink ist aufgrund seiner hohen Wärmeleitfähigkeit und fehlenden bauaufsichtlichen Zulassung für F90 *nicht geeignet*. Da die Sicherheit vor Witterungsschutz geht, wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert → Widerspruch zugunsten der Warnung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Brandschutz, Materialeignung und Rechtssicherheit deutlich konservativer, präziser und regelkonformer. GoogleAI liefert eine oberflächlich positive Bewertung ohne notwendige Warnungen – sie darf nicht als Grundlage für die Ausführung genutzt werden. Die sicherere Linie ("kein Eigenentwurf, Zulassung zwingend, Titanzink nicht F90-tauglich") ist verbindlich.
    Feuerwiderstand F90 ❌ Widerspruch GoogleAI: "guter Ansatz"; DeepSeek/Qwen: "nicht fachgerecht / nicht ausreichend – Systemzulassung zwingend erforderlich". ✅ Konsens: Einzelkomponenten reichen nicht.
    Titanzink als Außenhaut ❌ Widerspruch GoogleAI: "gute Wahl für Witterungsschutz"; DeepSeek/Qwen: "brandschutztechnisch problematisch / nicht geeignet". ✅ Konsens: Titanzink ist für F90 nicht zugelassen und gefährlich – sicherere Einschätzung gilt.
    Holzständerwerk ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend dimensioniert"; DeepSeek/Qwen: "unzureichend / grundsätzlich unzulässig ohne Systemnachweis". ✅ Konsens: Ohne Musterbauart ist Holzständerwerk bei F90 nicht zulässig.
    F30-Innenseite ⚠️ Abwägung GoogleAI: erwähnt Dampfbremse, aber nicht Brandschutz; DeepSeek: "zusätzliche Beplankung"; Qwen: "zweilagige Gipsfaser/Gipskarton, vollflächig verklebt". ✅ Konsens: GFK 12 mm ist nicht ausreichend – zugelassene zweilagige Plattenlösung erforderlich.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Inanspruchnahme eines Brandschutzplaners oder Sachverständigen – mit steigender Dringlichkeit ("empfehle" → "umgehend" → "unverzüglich").
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf nicht nach Eigenkonstruktion ausgeführt werden. Ein bauaufsichtlich zugelassenes System mit nachgewiesener F90-Leistung – inklusive tragender Unterkonstruktion, Dämmung, Beplankung und geprüfter Außenverkleidung (nicht Titanzink) – ist zwingende Voraussetzung. Alle Beteiligten müssen vor Baubeginn die Zulassung dokumentieren und einbinden.
    🔴 Risiko Keine bauaufsichtliche Zulassung des Wandaufbaus Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Bauzeitverzögerung, strafrechtliche Haftung bei Brand
    🔴 Risiko Unerlaubte Verwendung von Titanzinkblech als F90-Außenhaut Vorzeitiges Versagen bei Brand durch Wärmeleitung → Übergreifen des Feuers, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Kondensatbildung in Dämmung → Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung von GFK 12 mm statt zweilagiger Brandschutzplatte für F30 Kein Feuerwiderstand nach innen → schnelle Rauch- und Feuerausbreitung im Gebäudeinneren
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verbindung zwischen Gaube und Dachkonstruktion Brandschutzlücke an Übergängen → Feuerdurchschlag, Nichterfüllung der Gebäudetrennwand-Funktion
    ✅ Chance Einsatz eines zugelassenen Systemaufbaus mit Stahlständerwerk Langfristige Brandschutzsicherheit, planungssichere Genehmigung, keine Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten, mineralischen Fassade statt Titanzink Kombinierter Witterungs- und Brandschutz, reduzierte Wärmebrücken, höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzplaners Optimale Abstimmung mit Statik und Bauphysik, kürzere Genehmigungszeiten, Vermeidung teurer Planungsfehler
    ✅ Chance Nutzung bauaufsichtlich geprüfter, mehrschichtiger Beplankungssysteme Erhöhte Schallschutz- und Wärmeschutzwirkung, Synergieeffekte mit Brandschutzanforderung
    ✅ Chance Dokumentierte Erfüllung aller Anforderungen (F90/F30, Dampfbremse, Wärmebrücken) Vollständige Haftungsfreiheit gegenüber Bauherr und Behörden, steigender Immobilienwert
    1. Fachplaner sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzplaner oder Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, um eine bauaufsichtlich zugelassene Musterbauart oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für den gesamten Wandaufbau einzuholen.
    2. Titanzink ersetzen: Verzichten Sie vollständig auf Titanzinkblech als Außenhaut – wählen Sie stattdessen eine geprüfte, nichtbrennbare, hinterlüftete Fassadenlösung (z. B. mineralische Verbundplatten oder keramische Fassaden) im Rahmen des zugelassenen Systems.
    3. Holzständerwerk überprüfen lassen: Fordern Sie vom Brandschutzplaner schriftlich nach, ob ein Holzständerwerk überhaupt zulässig ist – bei F90 ist in der Regel eine Stahlständerkonstruktion erforderlich; bei Holz nur bei vollständigem Systemnachweis mit Schutzbekleidung.
    4. F30-Innenseite korrekt ausführen: Verwenden Sie ausschließlich zweilagige, bauaufsichtlich zugelassene Gipsfaserplatten (z. B. Rigips H 15 oder Knauf F 30) mit vollflächiger Verklebung und fugenloser Fertigstellung – GFK ist unzulässig.
    5. Dampfbremse systemkonform einbauen: Wählen Sie eine zugelassene, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. pro clima Intello Plus), montieren Sie sie vor der Innendämmung vollflächig, versiegeln Sie alle Anschlüsse (Rohrdurchführungen, Deckenanschlüsse) mit geeignetem Klebeband oder Dichtschläuchen.
    6. Verbindung Gaube/Dach prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Detailzeichnung für den Gaubenanschluss mit Nachweis der Brandschutzdurchlässigkeit, Wärmebrückenkennwerten und Feuchteschutz.
    F90
    F90 bezeichnet die Feuerwiderstandsklasse einer Bauteilkonstruktion. Sie gibt an, dass das Bauteil im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion (z.B. Standsicherheit, Raumabschluss) aufrechterhalten muss.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzklasse, F30, F60.
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum oder Belichtung ermöglicht. Sie besteht aus einer Gaubenwange (Seitenwand), einem Gaubendach und einer Gaubenstirn.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Walmdach.
    Titanzink
    Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die im Bauwesen für Dachdeckungen, Fassadenbekleidungen und Dachentwässerungssysteme verwendet wird. Es ist witterungsbeständig, langlebig und korrosionsarm.
    Verwandte Begriffe: Zinkblech, Kupfer, Aluminium.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Holzständerwerk
    Ein Holzständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus Holzständern, die durch horizontale Riegel und Diagonalen ausgesteift wird. Es wird häufig im Holzrahmenbau und Holztafelbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Ständer.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, schalldämmend und wärmeisolierend.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    A2 (Baustoffklasse)
    A2 ist eine Baustoffklasse nach DINAbk. EN 13501-1, die "nicht brennbare" Baustoffe mit einem geringen Anteil brennbarer Bestandteile kennzeichnet. Diese Baustoffe tragen nicht wesentlich zur Brandentwicklung bei.
    Verwandte Begriffe: A1, B1, Brandschutzklasse.
    1. Welche Brandschutzklasse ist für eine Gebäudetrennwand erforderlich?
      Die erforderliche Brandschutzklasse (z.B. F90 oder F30) wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes und die Nutzung des Gebäudes bestimmt. Eine F90-Wand muss einem Brand 90 Minuten standhalten.
    2. Welche Materialien sind für einen F90 Wandaufbau geeignet?
      Geeignete Materialien sind z.B. nichtbrennbare Bauplatten (A1 oder A2), Mineralwolle als Dämmstoff und spezielle Brandschutzplatten. Die Kombination der Materialien muss den Anforderungen der Brandschutzklasse entsprechen.
    3. Wie wird die Dampfsperre/Dampfbremse richtig eingebaut?
      Die Dampfsperre/Dampfbremse wird auf der warmen Seite (Innenseite) der Wand angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Die Folie muss dicht verklebt und an Anschlüssen sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Was ist bei der Befestigung von Titanzinkblech zu beachten?
      Titanzinkblech muss fachgerecht befestigt werden, um Korrosion und Verformungen zu vermeiden. Es sollten spezielle Befestigungsmittel verwendet werden, die für Titanzink geeignet sind.
    5. Wie dick muss die Dämmung sein, um den Wärmeschutz zu gewährleisten?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz (U-Wert) und den verwendeten Dämmstoffen ab. Eine Berechnung des Wärmebedarfs ist erforderlich, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    6. Was bedeutet A2 bei Baustoffen?
      A2 bedeutet, dass der Baustoff "nicht brennbar" ist, aber eine geringe Menge brennbarer Bestandteile enthalten darf. A1 bedeutet "nicht brennbar" ohne Einschränkungen.
    7. Muss das Holzständerwerk auch brandschutztechnisch behandelt werden?
      Ja, das Holzständerwerk kann durch Imprägnierung oder Beschichtung brandschutztechnisch behandelt werden, um die Feuerwiderstandsdauer zu erhöhen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl hängt von den bauphysikalischen Gegebenheiten und dem Wandaufbau ab.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Dämmung von Dachgauben
      Tipps zur optimalen Dämmung von Dachgauben zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Materialien für Fassadenbekleidungen
      Übersicht über verschiedene Materialien für Fassadenbekleidungen und deren Eigenschaften.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Bauordnungsrechtliche Bestimmungen für Dachgauben
      Hinweise zu den baurechtlichen Anforderungen beim Bau von Dachgauben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Dachgaube, Titanzink, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand für Tonnendach an T9 Mauerwerk: Aufbau, Dämmung & Anschlussdetails?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgaube nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Seitenwände?
  3. BAU-Forum - Dach - 12228: F90 Gebäudetrennwand Dachgaube: Wandaufbau mit Titanzink, Brandschutz & Dämmung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre mit OSB-Platten: Vorteile, Nachteile & korrekte Ausführung bei Fledermausgauben?
  5. BAU-Forum - Dach - Pavatex Unterdach und Gaubenwand: Dichtigkeitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Dach - Aufdachisolierung für Blockhaus mit sichtbarem Dachstuhl: Kosten, Dämmstoffe & Gauben-Lösungen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Baufritz Fertighaus Erfahrungen: Neutrale Bewertungen, Probleme & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau/Holztafelbau: Quadratmeterpreise, Kosten & Vergleich für Ausbauhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Dachgaube, Titanzink, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Dachgaube, Titanzink, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: F90 Gebäudetrennwand Dachgaube: Wandaufbau mit Titanzink, Brandschutz & Dämmung?
Suche nach: F90 Wandaufbau Dachgaube: Brandschutz & Titanzink
Suche nach: F90 Wandaufbau, Dachgaube, Titanzink, Brandschutz, Gebäudetrennwand, Dämmung, Wandkonstruktion, Holzständerwerk, A2
