Agepan THD zu Sichtschalung am Dach: Übergang, Unterspannbahn & Risiken?
Dieser Thread behandelt den Übergang von Agepan THD Platten zu einer Sichtschalung am Dach, die Notwendigkeit einer Unterspannbahn und die damit verbundenen Risiken. Diskutiert werden die korrekte Ausführung des Übergangs an Traufe und Ortgang sowie alternative Materialien wie Agepan DWD.
Das Dach unseres Hauses werde ich mit 40 mm Agepan THD der Fa. Glunz zuschalen. Die Traufe und am Ortgang wird das THD in 18 mm Sichtschalung übergehen. Im Bereich der THD brauche ich keine Unterspannbahn, da tun's die THD als zweite wasserführende Schicht. Wie ist aber der Übergang zur Sichtschalung zu gestalten?
Meine bisherige Vorstellung ist die, dass ich den Übergangsbereich und die Sichtschalung mit einer Unterspannbahn bedeckte und auf den THD mit SIGA Rissan verklebe.
Ist das so Ok? Vor-Nachteile?
Mit der Bitte um Ihre Meinung.
  • Frossdie
    🔴 KRITISCH: Eine Unterspannbahn ist unter der gesamten Agepan THD-Fläche zwingend erforderlich – auch wenn THD als "zweite wasserführende Ebene" beworben wird; ohne sie entsteht eine unkontrollierte Wasserstauzone mit hohem Schimmelpotenzial.
    🔴 KRITISCH: SIGA Rissan ist für die Verklebung von Unterspannbahn auf Agepan THD nicht geeignet – es fehlt die dauerhafte Haftung auf rauer Holzfaser; stattdessen ist ein spezielles, für Holzfaserplatten zugelassenes Klebeband (z. B. SIGA Wigluv) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zur Sichtschalung muss eine funktionierende Hinterlüftungsebene aufweisen – z. B. über Konterlattung – um Feuchteabtransport zu gewährleisten und die Dichtigkeit der Unterspannbahn nicht durch Verdrängung oder Blockade zu gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Stöße der Agepan THD müssen fachgerecht mit geeignetem Klebeband abgedichtet sein – nur dann erfüllt sie überhaupt die Voraussetzung für eine regensichere Funktion als wasserführende Schicht.
    Ich beurteile den geplanten Übergang von Agepan THD zu Sichtschalung am Dach wie folgt:
    Agepan THD als wasserführende Schicht: Im Bereich der Agepan THD ist eine Unterspannbahn laut Hersteller nicht zwingend erforderlich, da die Platten selbst als zweite wasserführende Schicht dienen. Dies gilt jedoch nur, wenn die Platten fachgerecht verlegt und die Stöße ausreichend abgedichtet sind.
    Übergang zur Sichtschalung: Der Übergang zur Sichtschalung ist kritisch. Da die Sichtschalung in der Regel nicht wasserdicht ist, ist hier eine Unterspannbahn zwingend erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und die Dachkonstruktion zu verhindern. Die Unterspannbahn muss wind- und wasserdicht an die Agepan THD angeschlossen werden, z.B. mit einem geeigneten Klebeband wie Rissan.
    Rissan Klebeband: Die Verwendung von Rissan Klebeband ist grundsätzlich eine gute Wahl, um die Unterspannbahn an die Agepan THD anzuschließen. Achten Sie jedoch darauf, dass das Klebeband für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und fachgerecht verarbeitet wird. Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Übergang von Agepan THD zu Sichtschalung von einem erfahrenen Dachdecker planen und ausführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken auswählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachschalung mit Agepan THD (Holzfaserplatte) und den Übergang zu einer 18 mm Sichtschalung im Trauf- und Ortgangbereich. Der Bauherr geht davon aus, dass die Agepan THD als zweite wasserführende Schicht fungiert und daher keine Unterspannbahn benötigt. Diese Annahme ist grundsätzlich korrekt, da Agepan THD als diffusionsoffene und wasserableitende Platte zugelassen ist. Allerdings ist der Übergang zur Sichtschalung kritisch, da hier die Dichtigkeit und die Hinterlüftung sichergestellt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verklebung der Unterspannbahn mit SIGA Rissan auf die Agepan THD birgt ein erhebliches Risiko. SIGA Rissan ist ein Klebeband für Dampfbremsen, nicht für die Verklebung von Unterspannbahnen auf rauen Holzfaserplatten. Es kann zu Undichtigkeiten kommen, wenn die Haftung auf der Agepan-Oberfläche nicht dauerhaft gewährleistet ist. Zudem darf die Unterspannbahn im Bereich der Sichtschalung nicht einfach aufgeklebt werden, da dies die Hinterlüftung der Schalung blockieren könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Agepan THD als zweite wasserführende Schicht fungiert, ist nur dann korrekt, wenn die Platten fachgerecht mit Nut und Feder verlegt und die Stöße abgeklebt werden. Ohne fachgerechte Abdichtung der Stöße kann Wasser in die Konstruktion eindringen. Zudem ist die Verwendung von SIGA Rissan für diesen Zweck nicht geeignet; es sollte ein spezielles Klebeband für die Verbindung von Unterspannbahn und Holzfaserplatten verwendet werden, z. B. SIGA Wigluv oder ein ähnliches Produkt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Hinterlüftung der Sichtschalung. Im Übergangsbereich muss eine funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen der Unterspannbahn und der Sichtschalung geschaffen werden. Dies kann durch eine Konterlattung erfolgen, die die Luftzirkulation ermöglicht. Zudem sollte die Unterspannbahn im Bereich der Sichtschalung nicht direkt auf die Agepan THD geklebt werden, sondern mit einem geeigneten Anschlussprofil oder einer speziellen Dichtung versehen werden, die die Hinterlüftung nicht unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker, der die spezifischen Anforderungen des Übergangs zwischen Agepan THD und Sichtschalung prüft. Lassen Sie sich ein detailliertes Anschlussdetail mit Hinterlüftung und geeigneten Klebebändern (z. B. SIGA Wigluv) erstellen. Verzichten Sie auf die Verwendung von SIGA Rissan für diesen Zweck und stellen Sie sicher, dass die Stöße der Agepan THD fachgerecht abgeklebt werden. Nur so können Feuchteschäden und Schimmelbildung langfristig vermieden werden.
    Die geplante Verwendung von Agepan THD als tragende und wasserführende Dachschalung ist grundsätzlich zulässig, sofern die statische Eignung nachgewiesen und die Herstellerangaben exakt eingehalten werden. Der Übergang von THD zu 18 mm Sichtschalung stellt jedoch eine kritische Detailstelle dar, da hier unterschiedliche Materialverhalten, Dehnungseigenschaften und Anschlussgeometrien aufeinandertreffen.
    🔴 Gefahr: Agepan THD ist kein Ersatz für eine fachgerechte Unterspannbahn – auch wenn es als "zweite wasserführende Ebene" beworben wird. Die THD-Platten selbst sind nicht dauerhaft wasserdicht; ihre Funktion als Regensperre setzt eine vollflächige, fehlerfreie Verklebung mit geeignetem Kleber (z. B. SIGA Rissan) voraus, die bei Übergängen, Schnitten und mechanischer Belastung regelmäßig versagt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "im Bereich der THD keine Unterspannbahn nötig sei", ist fachlich falsch und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4102-4, DIN EN 13501-1) sowie den bauaufsichtlichen Anforderungen an Dachkonstruktionen. Eine Unterspannbahn ist in jedem Fall erforderlich – auch unter THD – um Kondensat- und Regenwasser sicher abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang zur Sichtschalung muss als "Anschluss an eine andere Bauteilart" nach DIN 18531-1 als besondere Anschlussstelle ausgeführt werden: mit mindestens 15 cm Überlappung der Unterspannbahn, dauerelastischer Klebung, gegebenenfalls zusätzlicher Dichtungsbahn (z. B. SIGA Majpell) und mechanischem Schutz vor Verletzung durch Nagelköpfe oder Schrauben.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Lösung, nur den Übergangsbereich und die Sichtschalung mit Unterspannbahn zu versehen, ist unzulässig – sie erzeugt eine unkontrollierte Wasserstauzone unter der THD und birgt erhebliches Schimmelpotenzial sowie Holzschäden durch Feuchtespeicherung.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung von Unterspannbahn auf THD mit SIGA Rissan ist nur bei vollständig sauberen, trockenen, fettfreien und temperaturgerechten Oberflächen langfristig wirksam. THD-Oberflächen neigen bei Feuchte- oder Temperaturwechseln zu Quell- und Schwindbewegungen, die Klebeverbindungen aufreißen lassen – besonders im Übergangsbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von SIGA Rissan als Kleber ist grundsätzlich geeignet, sofern die Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, Untergrundvorbereitung) streng eingehalten werden – dies ist jedoch im Übergangsbereich besonders anspruchsvoll und kaum zuverlässig sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um den gesamten Dachaufbau – inklusive Übergang, Unterspannbahn-Auswahl, Anschlussdetails und statischer Einbindung – fachgerecht zu planen und zu begutachten. Eine Eigenplanung ohne fachliche Abnahme birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Übergang von Agepan THD zu Sichtschalung eine kritische Detailstelle ist, die besondere bauphysikalische und konstruktive Maßnahmen erfordert.
    • Alle drei bestätigen, dass eine Unterspannbahn im Übergangsbereich zur Sichtschalung zwingend erforderlich ist – unabhängig von der Funktion der THD.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Konstruktionszerstörung bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Agepan THD "als zweite wasserführende Schicht" fungieren kann – ohne obligatorische Unterspannbahn unter der THD. DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: DeepSeek betont die Notwendigkeit fachgerechter Stoßabdichtung, Qwen lehnt die Aussage grundsätzlich ab und verweist auf DIN-Normen (DIN 18531-1, DIN 4102-4), die eine Unterspannbahn immer vorschreiben.
    • DeepSeek hebt die zentrale Rolle der Hinterlüftung hervor und fordert explizit Konterlattung – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur am Rande, bei Qwen nicht thematisiert wird.
    • Qwen liefert die einzige explizite Normenbezugnahme (DIN 18531-1, DIN 4102-4) sowie konkrete Anschlussanforderungen (min. 15 cm Überlappung, zusätzliche Dichtungsbahn, mechanischer Schutz).
    • GoogleAI bewertet SIGA Rissan als "grundsätzlich geeignete" Lösung, wenn Verarbeitungsvoraussetzungen eingehalten werden. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: DeepSeek erklärt Rissan als "nicht für diesen Untergrund geeignet", Qwen nennt die Verwendung "fachlich falsch" und betont die mangelnde Dauerhaftigkeit auf quellendem Holzfaser. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Unterspannbahn "nur im Übergangsbereich" zur Sichtschalung benötigt wird. Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit dem Hinweis auf "unzulässige Wasserstauzone unter THD" – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der vollflächigen Unterspannbahn entschieden.
    • Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Lösung folgt Qwen (DIN-Bezug) und DeepSeek (Hinterlüftung, Klebeband-Korrektur): vollflächige Unterspannbahn unter THD + fachgerechte Stoßabdichtung + Übergang mit speziellem Klebeband (z. B. Wigluv) + Hinterlüftungsebene über Konterlattung + Anschluss nach DIN 18531-1.
    Unterspannbahn unter Agepan THD ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht zwingend; DeepSeek/Qwen: zwingend erforderlich – KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek: vollflächige Unterspannbahn ist verpflichtend (DIN-konform, schadensvermeidend).
    Verwendung von SIGA Rissan ❌ Widerspruch GoogleAI: geeignet bei richtiger Verarbeitung; DeepSeek/Qwen: ungeeignet für THD-Oberfläche – KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen: Rissan ist nicht für diesen Anschluss zugelassen; stattdessen Wigluv oder vergleichbar.
    Hinterlüftung im Übergang ✅ Konsens DeepSeek betont sie explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen impliziert sie über "Anschlussdetails" – KI-Konsens: Hinterlüftung ist erforderlich, um Feuchteabtransport sicherzustellen.
    Stoßabdichtung der THD ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: "nur bei fachgerechter Ausführung"; Qwen: "Voraussetzung für Regensicherheit". KI-Konsens: Stoßabdichtung ist zwingende Voraussetzung – aber kein Ersatz für Unterspannbahn.
    Statische Prüfung ✅ Konsens Qwen erwähnt explizit statische Eignung; GoogleAI & DeepSeek implizieren sie durch Forderung nach Fachausführung. KI-Konsens: statischer Nachweis für THD und Sichtschalung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Übergang darf nur nach einer vollständigen Planung erfolgen, die alle drei Aspekte umfasst: (1) vollflächige, normgerechte Unterspannbahn nach DIN 18531-1, (2) ausschließlich für Holzfaserplatten zugelassenes Klebeband (z. B. SIGA Wigluv), und (3) eine funktionierende Hinterlüftungsebene mittels Konterlattung – alle drei Elemente sind unabdingbare Voraussetzungen für einen dauerhaften, schadensfreien Dachaufbau.
    🔴 Risiko Unzulässige Verklebung mit SIGA Rissan auf Agepan THD Haftungsverlust der Unterspannbahn bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen → Wassereintritt → Holzzerstörung, Schimmel.
    🔴 Risiko Fehlende Unterspannbahn unter der gesamten THD-Fläche Wasserstau unter THD → dauerhafte Feuchtespeicherung → Fäulnis der Konstruktion, Bauschäden.
    🔴 Risiko Keine Hinterlüftung im Übergangsbereich Blockierte Feuchteabfuhr → Kondensatansammlung → Schimmelpilzbildung in Dämmung und Holz.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Stoßabdichtung der THD Regeneindringen an Fugen → Durchfeuchtung der Dämmung → Wärmebrücken, Energieverlust, Bauteilzerstörung.
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis für THD und Sichtschalung Überlastung bei Schneelast oder Winddruck → Verformung oder Durchbruch → Sicherheitsrisiko, Haftungsausschluss.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, diffusionsoffener Unterspannbahn Optimaler Feuchteabtransport → langfristige Trockenheit der Konstruktion → erhebliche Lebensverlängerung.
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit Konterlattung Stabile Luftzirkulation → thermische Entlastung der Dämmung → verbesserte Energieeffizienz und Komfort.
    ✅ Chance Konsequente Anwendung von geprüften Anschlusssystemen (z. B. SIGA-System) Ganzheitliche Dichtigkeitsgarantie → reduzierte Reklamationsquote → steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Qualifizierte Planung durch zertifizierten Fachmann Normkonformität sichergestellt → volle Gewährleistung → Absicherung gegen haftungsrechtliche Folgen.
    ✅ Chance Integrierte Bauphysik-Planung (Kondensat-, Regen-, Windlastverhalten) Langfristige Funktionsfähigkeit des gesamten Dachsystems → minimale Instandhaltungskosten über 30+ Jahre.
    1. Unterspannbahn vollflächig verlegen: Verlegen Sie die Unterspannbahn nicht nur im Übergangsbereich, sondern unter der gesamten Agepan THD-Fläche – inkl. Anschluss an Traufe, First und Ortgang nach DIN 18531-1.
    2. Spezifisches Klebeband einsetzen: Verwenden Sie für den Anschluss der Unterspannbahn an die Agepan THD ausschließlich ein für Holzfaserplatten zugelassenes Klebeband (z. B. SIGA Wigluv oder SIGA Majpell); vermeiden Sie SIGA Rissan vollständig.
    3. Hinterlüftung sicherstellen: Installieren Sie im Übergangsbereich eine Konterlattung (min. 22 mm Höhe) zwischen Unterspannbahn und Sichtschalung, um eine ungestörte Luftzirkulation zu gewährleisten.
    4. Stöße der THD fachgerecht abdichten: Kleben Sie alle Stoßflächen der Agepan THD mit dem vom Hersteller empfohlenen Klebeband (z. B. SIGA Wigluv) vollflächig ab – auch Schnitte, Aussparungen und Anschlüsse an Fenster oder Gauben.
    5. Statischen Nachweis vor Ausführung einholen: Fordern Sie vom Hersteller der Agepan THD sowie vom Statiker einen schriftlichen, bauaufsichtlich anerkannten Nachweis für die statische Eignung der gesamten Schalungsvariante (THD + Sichtschalung) unter Berücksichtigung der lokalen Schneelastzone und Windlast.
    6. Planung durch zertifizierten Dachfachmann abnehmen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails für den Übergang – inkl. Hinterlüftung, Klebebandwahl und Befestigung.
    Agepan THD
    Eine Holzfaserplatte, die als Dämmplatte und zweite wasserführende Schicht im Dachbereich eingesetzt wird. Sie bietet gute Wärmedämmung und kann bei fachgerechter Verlegung eine Unterspannbahn ersetzen.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmplatte, Unterdeckplatte
    Sichtschalung
    Eine äußere Bekleidung von Dachflächen, die aus Brettern oder Profilhölzern besteht und sichtbar bleibt. Sie dient der optischen Gestaltung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachschalung, Holzverkleidung, Fassadenverkleidung
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfbremse, Dampfsperre
    Rissan
    Ein spezielles Klebeband, das für die wind- und wasserdichte Verklebung von Unterspannbahnen und anderen Bauteilen im Dachbereich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Anschlussband
    Traufe
    Der untere, waagerechte Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Dachrinne, Dachentwässerung
    Ortgang
    Der seitliche, meist senkrechte Abschluss eines Daches.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dachrand, Windbrett
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre
    1. Brauche ich zwingend eine Unterspannbahn bei Sichtschalung?
      Ja, bei Verwendung von Sichtschalung ist eine Unterspannbahn unerlässlich, da Sichtschalung nicht wasserdicht ist und somit Feuchtigkeit eindringen kann. Die Unterspannbahn schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor Schäden durch eindringendes Wasser.
    2. Was ist Agepan THD und wozu dient es?
      Agepan THD ist eine Holzfaserplatte, die als Dämmplatte und zweite wasserführende Schicht im Dachbereich eingesetzt wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und kann bei fachgerechter Verlegung eine Unterspannbahn ersetzen.
    3. Wie dichte ich die Unterspannbahn an die Agepan THD an?
      Für die Abdichtung der Unterspannbahn an die Agepan THD empfiehlt sich die Verwendung eines geeigneten Klebebands, wie z.B. Rissan. Achten Sie darauf, dass das Klebeband für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und fachgerecht verarbeitet wird. Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung der Dämmstoffe erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Zudem kann die Feuchtigkeit die Holzkonstruktion des Daches schädigen und langfristig zu statischen Problemen führen.
    5. Kann ich die Arbeiten selbst ausführen oder brauche ich einen Fachmann?
      Die Ausführung von Dacharbeiten, insbesondere die Abdichtung von Übergängen, erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Dachdecker ausführen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Sichtschalung?
      Alternativ zur Sichtschalung können wasserdichte Holzwerkstoffplatten oder eine vollständig abgedichtete Dachhaut verwendet werden. Diese Varianten erfordern jedoch eine andere Konstruktionsweise und sind möglicherweise teurer.
    7. Was ist bei der Wahl der Unterspannbahn zu beachten?
      Bei der Wahl der Unterspannbahn ist auf die Wasserdichtigkeit, die Dampfdurchlässigkeit und die UV-Beständigkeit zu achten. Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches nach außen abtransportieren zu können.
    8. Wie lange hält eine Unterspannbahn?
      Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Unterspannbahnen können bei fachgerechter Verlegung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dachdämmung mit Holzfaserplatten
      Informationen zur Dämmung von Dächern mit Holzfaserplatten, einschließlich Vor- und Nachteilen.
    • Unterspannbahnen im Detail
      Eine detaillierte Betrachtung verschiedener Arten von Unterspannbahnen und ihrer Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach vermeiden
      Tipps und Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Dächern.
    • Dachkonstruktion: Aufbau und Materialien
      Ein Überblick über die verschiedenen Elemente einer Dachkonstruktion und die verwendeten Materialien.
    • Richtiges Abdichten im Dachbereich
      Anleitungen und Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen im Dachbereich.
  2. Agepan THD: Unterspannbahn-Anschluss mit USB am Dachüberstand
    Foto von Norbert Basqué
    USB
    unter die letzte TWD führen.
    Also wie üblich Dachüberstand schalen, USB auf Dachüberstand, Restfläche mit THD belegen.
    Aufgrund divergierender Höhen, halte ich den Einsatz von Agepan DWD für diesen Zweck, für besser geeignet.
    Agepan THD Sichtschalung: Übergang, Unterspannbahn & Risiken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Übergang von Agepan THD Platten zu einer Sichtschalung am Dach, die Notwendigkeit einer Unterspannbahn und die damit verbundenen Risiken. Diskutiert werden die korrekte Ausführung des Übergangs an Traufe und Ortgang sowie alternative Materialien wie Agepan DWD.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Übergang von Agepan THD zur Sichtschalung ist auf eine korrekte Abdichtung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Beitrag Agepan THD: Unterspannbahn-Anschluss mit USB am Dachüberstand beschreibt, wie die Unterspannbahn unter die letzte THD-Platte geführt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Agepan THD Platten dienen als zweite wasserführende Schicht, wodurch im Regelfall keine zusätzliche Unterspannbahn erforderlich ist. Dies gilt jedoch nicht für den Bereich der Sichtschalung, wo eine Unterspannbahn notwendig sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Dachüberstand wird empfohlen, diesen zunächst zu schalen und die Unterspannbahn darauf zu verlegen, bevor die Agepan THD Platten auf der restlichen Dachfläche verlegt werden. Der Einsatz von Agepan DWD kann aufgrund unterschiedlicher Höhen vorteilhaft sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Unterspannbahn im Bereich der Sichtschalung und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Übergangs, um Risiken wie Rissanbildung zu minimieren. Beachten Sie die Herstellerangaben zu Agepan THD und DWD.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Agepan, THD, Sichtschalung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11957: Agepan THD zu Sichtschalung am Dach: Übergang, Unterspannbahn & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Holzfassade: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holztafelbauweise Wandaufbau: Taupunktberechnung, Diffusionsoffenheit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfaserplatten Fassade verputzen: Remmers Pflicht? Alternativen, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DWD-Platte verputzen: Anleitung, Putzsysteme & Risiken bei Holzrahmenbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Abweichung vom Plan – Risiken, Folgen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Agepan, THD, Sichtschalung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Agepan, THD, Sichtschalung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Agepan THD zu Sichtschalung am Dach: Übergang, Unterspannbahn & Risiken?
Suche nach: Agepan/Sichtschalung: Übergang am Dach
Suche nach: Agepan THD, Sichtschalung, Dach, Unterspannbahn, Übergang, Traufe, Ortgang, Rissan
