Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen: Baumängel erkennen & richtig reklamieren?
BAU-Forum: Dach
mein Hausanbau-Dach wurde mit Frankfurter Pfannen eingedeckt. Bei den Arbeiten wurde geflucht und gezehtert ... die Pfannen mussten wohl ordentlich gezogen werden ... Was dabei heraus kam habe ich mit ein paar Fotos festgehalten. Dazu meine erste Frage: kann ich so eine Dacheindeckung abnehmen?
Gleich anschließend die zweite Frage: wie muss ein fachgerechter Anschluss an das vorhandene Dach aussehen? Das alte Dach ist mit in Pappe verlegten Pfannen auf Lattung eingedeckt, zwischen den Sparren befindet sich alukaschierte Mineralwolle als Dämmung. Das anschließende neue Dach wurde mit Pfannen auf Lattung auf Unterspannbahn gedeckt. (Das Dach wurde praktisch nur 4 m verlängert.)
Ausgeführt wurde dieser Dachanschluss folgender Maßen: Drei Reihen vorhandene Pfannen wurden entfernt, die Unterspannbahn dort mit herübergezogen. Zum größten Teil ging die Dämmung dabei verloren ... Wie/wo muss die Dämmung wieder hin? ... Der Dachfirst wurde in diesem Bereich nicht verstrichen, sondern es wurden Lüftungsgitter mit eingebaut ...
Vielen Dank im Voraus
Levke
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dacheindeckungen können die Statik des Daches beeinträchtigen, insbesondere bei Schneelast.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch eine mangelhafte Dacheindeckung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich sehe anhand Ihrer Beschreibung und der Kürze des Textes Anzeichen für mögliche Baumängel bei der Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dacheindeckung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Dies kann die Wohnqualität mindern und langfristig zu hohen Sanierungskosten führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Korrekte Überdeckung der Pfannen: Entspricht die Überdeckung den Herstellervorgaben und den geltenden Fachregeln?
    • Dachanschluss: Sind die Dachanschlüsse (z.B. an aufgehenden Bauteilen) fachgerecht ausgeführt und dicht?
    • Unterspannbahn: Ist eine Unterspannbahn vorhanden und korrekt verlegt?
    • Lattung und Konterlattung: Sind diese korrekt dimensioniert und befestigt?
    • Dachfirst: Ist der Dachfirst dicht und ausreichend belüftet?
    • Lüftung: Sind Lüftungselemente vorhanden und funktionsfähig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Dacheindeckungen hinzu. Dieser kann die Ausführung beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Handwerker helfen.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln oder Dachsteinen.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckungsmaterial, Dachhaut, Regensicherheit
    Frankfurter Pfanne
    Die Frankfurter Pfanne ist eine spezielle Form von Dachziegel, die sich durch ihre geradlinige Form und ihre einfache Verlegung auszeichnet. Sie ist eine der am häufigsten verwendeten Dachziegelarten in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Betondachstein
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser bei Beschädigungen der Dacheindeckung zu verhindern und gleichzeitig die Ableitung von Kondenswasser zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit
    Lattung
    Die Lattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, auf denen die Dachziegel oder Dachsteine aufliegen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die vom First bis zur Traufe verlaufen und das Grundgerüst des Daches bilden. Sie tragen die Lattung und die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First
    Dachfirst
    Der Dachfirst ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Er muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Kehle
    Dachanschluss
    Der Dachanschluss bezeichnet die Verbindung des Daches mit anderen Bauteilen, wie z.B. Wänden, Schornsteinen oder Gauben. Diese Anschlüsse müssen besonders sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Kaminanschluss, Gaubenanschluss
    1. Welche Folgen kann eine mangelhafte Dacheindeckung haben?
      Eine mangelhafte Dacheindeckung kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Daches beeinträchtigt werden.
    2. Wie erkenne ich Baumängel bei einer Dacheindeckung?
      Achten Sie auf unregelmäßige Überdeckungen der Pfannen, beschädigte Pfannen, fehlende oder falsch angebrachte Anschlüsse, sowie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Dachbereich. Eine sorgfältige Inaugenscheinnahme bei Tageslicht ist wichtig.
    3. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser bei Beschädigungen der Dacheindeckung verhindert und gleichzeitig die Ableitung von Kondenswasser ermöglicht. Sie schützt die darunterliegende Dämmung und Dachkonstruktion.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Lattung und Konterlattung?
      Die Konterlattung wird auf den Sparren befestigt und dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung. Die Lattung wird quer zur Konterlattung angebracht und trägt die Dacheindeckung.
    5. Warum ist eine ausreichende Belüftung des Daches wichtig?
      Eine ausreichende Belüftung des Daches verhindert die Bildung von Kondenswasser, welches zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Lüftungselemente im First- und Traufbereich sorgen für einen Luftaustausch.
    6. Was sind Frankfurter Pfannen?
      Frankfurter Pfannen sind eine weit verbreitete Art von Dachziegeln, die sich durch ihre charakteristische Form und ihre einfache Verlegung auszeichnen. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton.
    7. Wie reklamiere ich Baumängel bei der Dacheindeckung richtig?
      Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Beauftragen Sie ggf. einen Sachverständigen zur Beweissicherung und holen Sie sich rechtlichen Rat.
    8. Wann verjähren Ansprüche wegen Baumängeln?
      Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Baumängeln beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Werkleistung.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten der Förderung.
    • Dachziegel Arten
      Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Dachdämmung Aufbau
      Informationen zum Aufbau einer fachgerechten Dachdämmung.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Ihren Rechten bei Baumängeln und wie Sie diese geltend machen können.
  2. Dacheindeckung: Fotos zur Beurteilung der Frankfurter Pfannen
    bitte erst
    die Foto's und dann schauen ma mal 🙂
    Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen: Baumängel erkennen und beheben
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Erkennung und Behebung von Baumängeln bei der Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen. Diskutiert werden unter anderem Probleme mit dem Dachanschluss, der Unterspannbahn, der Lattung und dem Dachfirst. Die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Maße sind entscheidend für eine dauerhafte und dichte Dacheindeckung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unsachgemäße Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen kann zu erheblichen Baumängeln führen, die die Bausubstanz gefährden. Achten Sie besonders auf den Dachanschluss und die korrekte Verlegung der Unterspannbahn, wie im Beitrag Dacheindeckung: Fotos zur Beurteilung der Frankfurter Pfannen angemerkt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen erfordert die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien. Es wird empfohlen, einen erfahrenen Dachdecker mit der Ausführung zu beauftragen, um Baumängel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Baumängel an der Dacheindeckung sollte umgehend eine fachkundige Begutachtung erfolgen. Dokumentieren Sie die Mängel detailliert und setzen Sie sich mit dem ausführenden Unternehmen in Verbindung, um eine Nachbesserung zu fordern. Beachten Sie dabei die Gewährleistungsfristen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dacheindeckung, Frankfurter, Pfanne, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?
  2. BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  4. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Modernisierung: Probleme mit Dämmung, Feuchtigkeit & Kosten in Kaiserslautern?
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn notwendig? Funktion, Vorteile & Risiken ohne Bahn
  6. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
  7. BAU-Forum - Dach - Alte Beton Dachziegel finden: Bezugsquellen, Abbruch, Restposten & Kosten für gebrauchte?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dachsparren Neubau vor Eindeckung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach undicht bei Schneegestöber: Ursachen, Lösungen & Kosten für Frankfurter Pfanne?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dacheindeckung, Frankfurter, Pfanne, Baumangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dacheindeckung, Frankfurter, Pfanne, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dacheindeckung, Frankfurter, Pfanne, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dacheindeckung, Frankfurter, Pfanne, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen: Baumängel erkennen & richtig reklamieren?
Suche nach: Baumängel Dacheindeckung: Erkennen & reklamieren
Suche nach: Dacheindeckung, Frankfurter Pfanne, Baumängel, Dachsanierung, Dachanschluss, Unterspannbahn, Lattung, Sparren, Dachfirst, Lüftungsgitter
