Pappdach Reparatur: Ist die Ausführung fachgerecht & dauerhaft dicht?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung einer Pappdach Reparatur nach Entfernung eines Schornsteins. Wichtige Punkte sind die korrekte Verschweißung der Bitumenbahnen im Randbereich, die Verwendung von zweilagigem Material und die Prüfung, ob eine Kaltselbstklebebahn verwendet wurde. Die Meinungen zur Optik gehen auseinander, die Funktionalität steht im Vordergrund.
gestern hat der Dachdecker unser Dach zu gemacht und nun die Frage, macht man das so, ist das auch lange dicht?
Wenn Sie den Link verfolgen, dann geht es mir um den oberen Fetzen Dachpappe, die Unterspannbahn wird noch verkleidet.
Ist das OK oder wird das anders gemacht?
Vielen Dank!
J. Pöhls
ps. da stand mal ein Schornstein, daher die Reparatur.
  • J. Pöhls
    🔴 KRITISCH: Die sichtbare, lose aufgelegte Dachpappe ohne Verklebung, Verschweißung oder mechanische Befestigung stellt keine dauerhafte Abdichtung dar und birgt akutes Wasser-Eintrittsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Reparaturstelle an der ehemaligen Schornsteindurchführung ist besonders gefährdet – hier ist eine systemgeprüfte Manschette oder ein Formstück mit fachgerechtem Anschluss an Unterspannbahn und Dachhaut zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterspannbahn ist keine Ersatzabdichtung – die eigentliche Dachabdichtung erfolgt ausschließlich durch die oberste Dachpappenschicht in vollflächiger, lückenloser Verlegung mit mindestens 10 cm Überlappung in beiden Richtungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer endgültigen Reparatur muss die Unterkonstruktion (Sparren, Lattung) auf Feuchtigkeitsschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung geprüft werden.
    Um die Qualität der Pappdachreparatur beurteilen zu können, sind einige Aspekte zu berücksichtigen. Da die Unterspannbahn noch verkleidet wird, ist es wichtig, dass die Anschlüsse der Dachpappe an die Unterspannbahn fachgerecht und dicht ausgeführt sind.
    Ich empfehle, auf folgende Punkte zu achten:
    • Überlappung: Die Dachpappe sollte ausreichend überlappen, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Verklebung: Die Verklebung der Dachpappe muss sauber und vollständig sein, besonders an den Rändern und Anschlüssen.
    • Material: Es sollte hochwertige Dachpappe verwendet werden, die für die spezifischen Anforderungen des Daches geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Reparatur von einem unabhängigen Dachdeckerbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachreparatur an einer ehemaligen Schornsteindurchführung, bei der ein Flicken aus Dachpappe aufgebracht wurde. Die Kernfrage des Eigentümers ist, ob diese Ausführung fachgerecht und dauerhaft dicht ist. Aus fachlicher Sicht muss diese Frage klar verneint werden, da die beschriebene und auf dem verlinkten Bild sichtbare Ausführung erhebliche Mängel aufweist.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches Auflegen eines Dachpappen-Fetzens ohne fachgerechte Verklebung, Verschweißung oder mechanische Befestigung stellt keine dauerhafte Abdichtung dar. Es besteht ein sehr hohes Risiko für Undichtigkeiten, da Wind, Regen und Schnee unter den losen Flicken eindringen können. Zudem kann die Pappe durch Temperaturschwankungen und UV-Strahlung verspröden und reißen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies eine fachgerechte Reparatur sei, ist falsch. Eine ordnungsgemäße Reparatur einer Dachdurchführung erfordert in der Regel das Einsetzen eines passgenauen Formstücks oder einer Manschette aus Bitumen oder Kunststoff, die mit dem Untergrund und der umgebenden Dachhaut dauerhaft verbunden wird. Ein einfaches Auflegen eines Pappenstücks ist handwerklich nicht akzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Die Reparaturstelle ist besonders kritisch, da es sich um eine ehemalige Schornsteindurchführung handelt. Hier muss die Unterkonstruktion (z.B. Sparren) auf Feuchtigkeitsschäden geprüft werden. Zudem muss die Anschlussstelle an die bestehende Dachhaut (z.B. Unterspannbahn) fachgerecht ausgeführt werden, was auf dem Bild nicht erkennbar ist. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Verwendung von systemgeprüften Abdichtungsbahnen und -klebern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit der fachgerechten Reparatur dieser Stelle. Lassen Sie die gesamte Anschluss- und Abdichtungssituation von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, bevor weitere Schäden an der Bausubstanz entstehen. Rechnen Sie mit Kosten für eine vollständige Neuabdichtung der Durchführung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Reparatur eines Pappdachs nach Schornstein-Entfernung, bei der ein sichtbarer "oberer Fetzen Dachpappe" als Abschluss verwendet wurde – ohne weitere Angaben zur Schichtung, Überlappung, Verklebung oder Abdichtung der Stoßstellen.
    🔴 Gefahr: Eine lose oder unverklebte Dachpappe ohne ausreichende Überdeckung, fehlende Randverankerung und ohne dauerhafte Abdichtung der Übergänge zur bestehenden Dachfläche stellt eine gravierende Schwachstelle dar – insbesondere an einer ehemaligen Durchdringungsstelle mit erhöhtem Wasserstau- und Eintrittsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Fetzen-Lösung" ist keinesfalls fachgerecht: Dachpappe muss stets in lückenlosen Bahnen mit mindestens 10 cm Überlappung in Längs- und Querrichtung verlegt, an allen Kanten verankert und an Anschlussstellen (z. B. an Schornsteinfundamenten oder Dachrändern) mit speziellem Kleber, Dichtband oder Blechabdeckung dauerhaft abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn allein reicht nicht als Dachabdichtung aus – sie ist lediglich eine Unterdeckung gegen Wind- und Wettereinflüsse, keine Ersatzabdichtung. Die eigentliche Dachabdichtung erfolgt ausschließlich durch die oberste Dachdeckung (hier: Dachpappe).
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachgerechter Verklebung oder mechanischer Befestigung kann die Pappe bereits bei leichtem Wind abheben, wodurch Wasser ungehindert in die Dachkonstruktion eindringen und zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischen Schäden führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine sichtbare, isolierte Pappe-Flickenlösung "langfristig dicht" sein könnte, widerspricht den geltenden Regeln der DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen) und der Fachregeln des ZVDH – hier ist keine Dauerhaftigkeit gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit ZVDH-Zertifizierung), um die Abdichtung vor Ort zu begutachten, ggf. zu korrigieren und eine schriftliche Abnahme zu erhalten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beschriebene "Fetzen-Lösung" aus Dachpappe nicht fachgerecht ist, keine dauerhafte Abdichtung bietet und ein erhebliches Risiko für Wassereintritt, Holzschäden und Schimmel birgt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit einer sauberen Verklebung und Überlappung, ohne jedoch die fehlende mechanische Befestigung oder die Unzulässigkeit eines reinen "Auflegens" explizit zu benennen – DeepSeek und Qwen formulieren hier deutlich schärfer und nennen die Ausführung "handwerklich nicht akzeptabel" (DeepSeek) bzw. "keinesfalls fachgerecht" (Qwen).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis, dass die Unterspannbahn lediglich eine Unterdeckung ist und keine Ersatzabdichtung darstellt – GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwen hebt zudem die DIN 18531 und ZVDH-Fachregeln als normative Grundlage explizit hervor, DeepSeek und GoogleAI nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen benennt einen klaren Widerspruch zur Annahme, die Lösung sei "langfristig dicht", und verweist auf die Normverstöße – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender und formuliert lediglich eine Empfehlung zur Überprüfung, ohne die Normwidrigkeit zu benennen. Da der sicherheitsorientierte Konsens (Vorsichtsprinzip) hier eindeutig gegen die "Fetzen-Lösung" spricht, wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers oder Sachverständigen – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung vor weiteren Schäden, GoogleAI spricht lediglich von einer "Überprüfung".
    Fachgerechtigkeit der "Fetzen-Lösung" ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Ausführung eindeutig ab: Keine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung – handwerklich nicht akzeptabel (DeepSeek), keinesfalls fachgerecht (Qwen), nicht ausreichend (GoogleAI).
    Normative Einordnung (DIN 18531 / ZVDH) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit die Normverstöße; DeepSeek und GoogleAI implizieren diese durch fachliche Kritik, aber ohne Zitierung. Konsens: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: Sehr hohes Risiko für Wassereintritt, Holzfaulnis, Schimmelbildung und strukturelle Schäden bei fortgesetzter Verwendung.
    Erforderliche Korrektur ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach fachgerechter Neuabdichtung mit systemgeprüftem Formstück/Manschette, vollflächiger Verklebung und dauerhafter Anschlussausbildung an Unterspannbahn und Dachhaut.
    Notwendigkeit externer Begutachtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Sachverständigen oder zertifizierten Dachdecker; GoogleAI empfiehlt eine "Überprüfung durch unabhängigen Betrieb", ohne den Begriff "Sachverständiger" zu verwenden – inhaltlich jedoch deckungsgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Reparatur ist nicht verkehrssicher und nicht normkonform – sie muss unverzüglich durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 4102-14 oder ZVDH) fachgerecht ersetzt werden; eine reine "Korrektur vor Ort" ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Unmittelbarer Wassereintritt durch Wind-angetriebenes Regenwasser unter den losen Pappe-Fetzen Massiver Feuchteeintrag in Dachkonstruktion, schnelle Holzfaulnis, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Temperatur- und UV-bedingte Versprödung der Pappe mit Rissbildung Verlust der Abdichtfunktion innerhalb weniger Monate, schwer zu erkennende Leckstellen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Unterkonstruktion vor Reparatur Unter Umständen bereits fortgeschrittene statische Schäden, die bei erneuter Belastung (z. B. Schnee) zu Dachsturz führen können
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (Verstoß gegen DIN 18531) Haftungsrisiko für Bauherrn und ausführenden Betrieb; Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Verzögerte Sanierung ohne unabhängige Begutachtung Erhöhte Folgekosten durch erweiterte Bauschäden, Sanierung von Dämmung, Elektroinstallation, Innenwandverkleidungen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch unabhängigen Sachverständigen Schadensbegrenzung, vollständige Dokumentation für Versicherung und Haftungsfragen
    ✅ Chance Erneuerung mit modernen, systemgeprüften Abdichtungslösungen (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen) Erhöhte Lebensdauer (30+ Jahre), bessere Witterungsbeständigkeit, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Dampfsperre oder diffusionsoffenen Unterspannbahn bei Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, Nachweisbarkeit für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der korrekten Ausführung (Fotos, Abnahmeprotokoll, Herstellerzertifikate) Rechtssichere Absicherung, einfache Übergabe an späteren Käufer oder Versicherung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für eine gesamte Dachüberprüfung inkl. Dämmung und Lüftung Verbesserung des energetischen Standards, Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachabdichtungen (nach DIN 4102-14 oder ZVDH-Zertifizierung) mit einer Vor-Ort-Begutachtung – keine Reparatur ohne vorherige fachliche Bewertung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Dachsanierung (Rechnungen, Fotos der aktuellen Reparaturstelle, alte Bauunterlagen) für die Begutachtung und ggf. Versicherungs- oder Haftungsfragen.
    3. Unterkonstruktion prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Begutachtung ausdrücklich die Prüfung der Sparren und Lattung auf Feuchtigkeitsschäden (z. B. mit Feuchtemessgerät und ggf. Bohrkerndiagnostik).
    4. Normkonforme Korrektur verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb, dass die Reparatur nach DIN 18531-1 erfolgt und ein systemgeprüftes Formstück oder eine Manschette aus Bitumen/Kunststoff mit vollflächiger Verklebung und 10 cm Überlappung eingesetzt wird.
    5. Abnahmeprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, unterschriebenes Abnahmeprotokoll mit Fotos vor und nach der Sanierung sowie die Vorlage der Herstellerzertifikate für alle verwendeten Materialien.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer KfW-Förderbank, ob die Sanierung im Rahmen einer Dachdämmung oder energetischen Sanierung förderfähig ist – bei fachgerechter Ausführung oft möglich.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial für Dächer, das hauptsächlich aus Bitumen besteht. Sie dient dazu, das Dach vor Wasser und Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Unterspannbahn
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Straßen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Asphalt
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Sie wird auch als zweite wasserführende Ebene bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dampfsperre, Dämmung
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Maßnahme, um das Dach vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie umfasst verschiedene Materialien und Techniken, wie z.B. Dachpappe, Bitumenbahnen und Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Unterspannbahn, Bitumen
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von Bahnen oder Platten, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei Dachpappe ist eine ausreichende Überlappung wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Verklebung
    Verklebung
    Die Verklebung ist das Verbinden von Materialien durch Klebstoffe oder andere Haftmittel. Bei Dachpappe ist eine fachgerechte Verklebung wichtig, um eine dichte und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Überlappung
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Dacharbeiten fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Dach, Dachpappe
    1. Was ist bei der Überlappung von Dachpappe zu beachten?
      Die Überlappung sollte ausreichend sein, in der Regel mindestens 10 cm, um sicherzustellen, dass kein Wasser eindringen kann. Die genauen Vorgaben sind in den Fachregeln für Dachdeckungen festgelegt.
    2. Wie erkenne ich eine fachgerechte Verklebung der Dachpappe?
      Eine fachgerechte Verklebung ist sauber, vollständig und ohne Lufteinschlüsse. Die Dachpappe muss fest mit dem Untergrund verbunden sein, besonders an den Rändern und Anschlüssen.
    3. Welche Arten von Dachpappe gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dachpappe, darunter Bitumenbahnen und Polymerbitumenbahnen. Die Wahl der richtigen Dachpappe hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab.
    4. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    5. Wie oft sollte ein Pappdach gewartet werden?
      Ein Pappdach sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Eine frühzeitige Erkennung von Schäden kann größere Reparaturen verhindern.
    6. Was kostet eine Pappdachreparatur?
      Die Kosten für eine Pappdachreparatur variieren je nach Umfang der Schäden und der Art der verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben einzuholen.
    7. Kann ich eine Pappdachreparatur selbst durchführen?
      Eine Pappdachreparatur sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu größeren Schäden führen können. Bei kleineren Schäden kann eine Selbstreparatur unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften möglich sein.
    8. Welche Normen sind bei der Ausführung von Dacharbeiten zu beachten?
      Bei der Ausführung von Dacharbeiten sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DIN 18531 für Dachabdichtungen und die Fachregeln für Dachdeckungen.
    • Dachpappe verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Dachpappe auf verschiedenen Untergründen.
    • Dachabdichtung mit Bitumen: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Bitumen als Abdichtungsmaterial mit anderen Optionen.
    • Unterspannbahn: Funktion und Materialien
      Informationen über die verschiedenen Arten von Unterspannbahnen und ihre Einsatzgebiete.
    • Dachreparatur: Kosten und Vorgehensweise
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer professionellen Dachreparatur.
    • Schimmelbildung im Dachbereich: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
  2. Bitumenbahnen: Hersteller-Details für Dachdecker-Diskussion
    Hänge einfach mal einen Link an
    von dort aus geht es zu verschiedenen Seiten und Bitumen-Bahn-Herstellern. Eventuell können Sie sich da ja mal ein Detail ausdrucken und es Ihrem Dachdecker? um die Ohren hauen.
  3. Dachreparatur: Randbereich Bitumen richtig verschweißt? (2-lagig)
    Foto von Stefan Ibold
    nich so schnell
    Moin,
    ist der Flicken denn richtig im Randbereich festgeschweißt?
    Wenn ja, über Optik kann man hier kaum diskutieren.
    Ach ja, zweilagig sollte der Bereich den auch sein.
    Stefan Ibold
  4. Pappdach: Kaltselbstklebebahn – Test & Dachdecker-Check!
    ist bestimmt
    ne Kaltselbstklebebahn 🙂 ) einfach mal an der Ecke dran ziehen.
    wenn sich die aufdröselt, den nächsten Test am Ohr des Dachdeckers vornehmen.
    Pappdach Reparatur: Fachgerechte Abdichtung & Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung einer Pappdach Reparatur nach Entfernung eines Schornsteins. Wichtige Punkte sind die korrekte Verschweißung der Bitumenbahnen im Randbereich, die Verwendung von zweilagigem Material und die Prüfung, ob eine Kaltselbstklebebahn verwendet wurde. Die Meinungen zur Optik gehen auseinander, die Funktionalität steht im Vordergrund.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumenbahnen: Hersteller-Details für Dachdecker-Diskussion wird auf Detailinformationen von Bitumenbahn-Herstellern verwiesen, um die Ausführung zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Stefan Ibold betont im Beitrag Dachreparatur: Randbereich Bitumen richtig verschweißt? (2-lagig) die Bedeutung der korrekten Verschweißung im Randbereich und die Notwendigkeit einer zweilagigen Ausführung.
    🔴 Risiko: Die Verwendung einer Kaltselbstklebebahn ohne fachgerechte Ausführung kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Pappdach: Kaltselbstklebebahn – Test & Dachdecker-Check! angedeutet wird. Eine einfache Prüfung durch Abziehen an einer Ecke kann Aufschluss geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verschweißung der Bitumenbahnen im Randbereich und stellen Sie sicher, dass eine zweilagige Ausführung vorhanden ist. Führen Sie gegebenenfalls den im Beitrag Pappdach: Kaltselbstklebebahn – Test & Dachdecker-Check! beschriebenen Test durch, um die Art der verwendeten Bahn zu bestimmen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Dachdecker-Experten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pappdach, Dachreparatur, Dachabdichtung, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Regenerierbitumen für Flachdach: Anwendung, Kosten & Risiken bei Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Pappdachsanierung: Dachbahnen richtig kleben & Wärmedämmung nachträglich anbringen?
  3. BAU-Forum - Dach - 11574: Pappdach Reparatur: Ist die Ausführung fachgerecht & dauerhaft dicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonfuge Dach/Dämmung löst sich: Feuchtigkeitsschäden, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz-Sanierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpaneel am Giebel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pappdach, Dachreparatur, Dachabdichtung, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pappdach, Dachreparatur, Dachabdichtung, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pappdach Reparatur: Ist die Ausführung fachgerecht & dauerhaft dicht?
Suche nach: Pappdach Reparatur: OK oder Pfusch?
Suche nach: Pappdach, Dachreparatur, Dachabdichtung, Dachdecker, Unterspannbahn, Bitumen, Dachpappe, Pöhls Schornstein
