Eternit Welldach Asbest: Erkennung, Sanierung & Beschichtung – Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung des Risikos eines Asbestzement-Eternit-Welldachs auf einem Geräteschuppen. Es wird festgestellt, dass bei gutem Zustand des Asbestzements keine unmittelbare Gefährdung besteht. Eine Sanierung ist primär bei Bearbeitung des Materials relevant, da hierbei Asbestfasern freigesetzt werden können. Als Alternative zur Sanierung wird die Abdeckung mit einer wetterfesten Folie in Betracht gezogen. Der potenzielle Wert der Asbestzement-Platten wird angesprochen.
Liebe Forumsteilnehmer,
sensibilisiert durch Artikel über Asbestzementprodukte
möchte ich folgende Anfrage stellen:
Wir haben in unserem Hof einen kleinen Geräteschuppen mit einem
gewellten Eternitdach mit ca. 12 m² Fläche. Das Dach ist schon ca. 35-40 Jahre alt und stark verwittert (Moosbildung).
Da nun das Dach aus Asbestzement besteht und wir im Sommer oft auf unserer Terrasse gegenüber dem Schuppen sitzen, würde mich interessieren ob da womöglich Aufgrund der Asbestfreisetzung
was getan werden muss. Gelesen habe ich von der Möglichkeit einer Beschichtung mit PU-Hartschaum oder dem Aufbringen einer
Kautschukfolie. Noch etwas, wir sammeln das Regenwasser von diesem eternitdach in einer Tonne und verwenden es zum Gießen
im Garten. Sollte man darauf besser verzichten?
Vielen Dank für Ihre Ratschläge.
Name T.S.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung der Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung – Asbestfasern können sich im Wasser anreichern und über Aerosole oder Bodenkontakt in den menschlichen Körper gelangen.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Reinigung, Moosentfernung, Beschichtung oder mechanische Bearbeitung des Dachs – bereits geringe Erschütterungen oder Abrieb lösen Asbestfasern gefährlich frei.
    🔴 KRITISCH: Terrassennutzung im unmittelbaren Bereich des Schuppens bis zur fachlichen Gefährdungsbeurteilung dringend minimieren oder unterbinden – Wind kann freigesetzte Asbestfasern direkt in den Aufenthaltsbereich transportieren.
    ⚠️ WICHTIG: Asbestverdacht erfordert stets eine Laboranalyse durch ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. mittels REM/EDX); Sichtprüfung oder Baujahr allein sind kein sicheres Ausschlusskriterium.
    ⚠️ WICHTIG: Beschichtungen (PU-Hartschaum, Kautschukfolie etc.) sind keine dauerhafte oder nach TRGS 519 anerkannte Sanierungsmaßnahme – sie dürfen ausschließlich durch zertifizierte Asbestsanierer durchgeführt werden und sind lediglich eine kurzfristige Übergangslösung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich Ihres Eternit-Welldachs haben, insbesondere im Hinblick auf Asbest. 🔴 Eternit-Wellplatten, die vor ca. 1993 verbaut wurden, KÖNNEN Asbest enthalten. Eine Sichtprüfung ist nicht ausreichend, um Asbest sicher auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Durch Verwitterung können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen gesundheitsschädlich sind. Moosbildung deutet auf eine fortgeschrittene Verwitterung hin.
    • Asbest-Test: Lassen Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor analysieren.
    • Sanierung: Bei Asbestbefund ist eine fachgerechte Sanierung durch eine spezialisierte Firma erforderlich. Diese beinhaltet die Demontage, Verpackung und Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften.
    • Beschichtung: Eine Beschichtung ist nur zulässig, wenn sie von einer Fachfirma durchgeführt wird und die Freisetzung von Asbestfasern sicher verhindert. Dies ist oft nur eine kurzfristige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, lassen Sie das Dach auf Asbest prüfen und holen Sie Angebote für eine professionelle Sanierung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein stark verwittertes Eternit-Welldach aus Asbestzement auf einem Geräteschuppen. Das Dach ist 35-40 Jahre alt, weist Moosbewuchs auf und befindet sich in unmittelbarer Nähe einer Terrasse. Zudem wird das Regenwasser des Daches zur Gartenbewässerung genutzt. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere Risikofaktoren zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die starke Verwitterung und Moosbildung deuten auf eine fortgeschrittene Materialermüdung hin. Bei Asbestzement führt dies zur Freisetzung von Asbestfasern, insbesondere durch Witterungseinflüsse wie Regen oder Wind. Die Nähe zur Terrasse erhöht das Risiko einer Inhalation für die Bewohner erheblich.
    ❌ Widerspruch: Die Nutzung des Regenwassers zur Gartenbewässerung ist aus Vorsorgegründen dringend zu unterlassen. Asbestfasern können sich im Wasser anreichern und beim Gießen aufwirbeln oder über Pflanzen in den menschlichen Organismus gelangen. Eine Gefährdung ist nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Sanierungsoptionen wie PU-Hartschaum oder Kautschukfolie sind nur temporäre Maßnahmen und keine dauerhafte Lösung. Eine Beschichtung darf ausschließlich von zertifizierten Asbestsanierungsfirmen durchgeführt werden, da bei der Vorbereitung (Reinigung, Moosentfernung) bereits gefährliche Fasern freigesetzt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Gefährdungsbeurteilung. Bis zur Klärung sollte der Aufenthalt auf der Terrasse minimiert und die Regentonnen-Nutzung sofort eingestellt werden. Die einzig sichere Lösung ist die fachgerechte Sanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb, entweder durch professionelle Versiegelung oder den kontrollierten Rückbau des Daches.
    Eternit-Welldächer aus der Zeit vor 1990 enthalten in der Regel asbesthaltiges Zementgebundenes Material (AZM), das bei Verwitterung, mechanischer Belastung oder unsachgemäßer Bearbeitung gefährliche Asbestfasern freisetzen kann. Die beschriebene starke Verwitterung mit Moosbildung deutet auf eine deutliche Oberflächenzerstörung hin, was die Freisetzung von Fasern in die Umgebungsluft begünstigt – insbesondere bei Wind, Regenablauf oder mechanischem Abrieb.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung des Regenwassers aus dem Asbestzementdach zum Gießen ist hochgradig kritisch: Asbestfasern können sich im Wasser absetzen oder suspendiert bleiben und über Bodenkontakt oder Aerosolbildung bei der Bewässerung in die Atemluft gelangen. Auch die Terrassennutzung im unmittelbaren Bereich des Schuppens birgt ein erhöhtes Einatmungsrisiko bei windbedingter Faserdispersion.
    ⚠️ Korrektur: Eine Beschichtung mit PU-Hartschaum oder Kautschukfolie ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme nach TRGS 519 – sie stellt lediglich eine vorübergehende, nicht zertifizierte Oberflächenversiegelung dar und bietet keinerlei langfristige Sicherheit gegen Faserfreisetzung. Solche Maßnahmen sind weder genehmigungsfähig noch fachlich anerkannt.
    ➕ Ergänzung: Asbestzement-Dächer dürfen nur durch zugelassene Fachbetriebe mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 entfernt werden. Vor jeder Maßnahme ist eine fachkundige Materialanalyse (z. B. REM/EDX) zur Bestätigung der Asbestart und -konzentration zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unbefugtes Abkratzen, Schleifen, Bohren oder Sägen des Daches würde eine akute, hochkonzentrierte Faserfreisetzung auslösen und stellt eine unmittelbare Gesundheitsgefahr dar – Asbest ist ein anerkannter humaner Karzinogen mit keiner nachweisbaren Schwellendosis.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein verwittertes Asbestzementdach sei 'noch sicher', ist grundlegend falsch: Die Gefährdung steigt mit fortschreitender Alterung und Oberflächenzerstörung – nicht etwa ab. Auch 'nur' 12 m² Fläche reichen für eine relevante Exposition aus, wenn die Fasern in den Wohn- und Aufenthaltsbereich gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestsanierer oder einen unabhängigen Sachverständigen für Gefahrstoffe (z. B. nach DINAbk. 14675 oder TRGS 519), um eine Risikoabschätzung vor Ort durchzuführen. Bis zur fachlichen Begutachtung ist jegliche Nutzung des Regenwassers einzustellen, der Schuppenbereich abzusperren und direkter Kontakt mit dem Dach zu unterlassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
    • Hohe Asbestgefahr bei verwittertem Eternit-Welldach vor 1993/1990
    • Zwingende Notwendigkeit einer Laboranalyse zur sicheren Identifizierung
    • Fachgerechte Sanierung nur durch zertifizierte Asbestsanierungsfirmen gemäß TRGS 519
    • Verbot jeglicher selbstständiger Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Abkratzen)
    • GoogleAI erwähnt Beschichtung als "zulässig, wenn fachgerecht durchgeführt" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beschichtung ist nach TRGS 519 keine anerkannte Sanierungsmaßnahme und lediglich eine kurzfristige, nicht genehmigungsfähige Übergangslösung.
    • DeepSeek und Qwen heben die Gefahr der Regenwassernutzung explizit und dringlich hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die fehlende Schwellendosis für Asbest und korrigiert die falsche Annahme, dass "kleine Flächen" oder "stilles Dach" sicher seien – diese Einschätzung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI dezidiert hinsichtlich der Zulässigkeit und Wirksamkeit von Beschichtungen: Qwen nennt sie "nicht genehmigungsfähig noch fachlich anerkannt", DeepSeek "nur temporär", GoogleAI spricht von "sicherer Verhinderung der Freisetzung" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die sofortige Einstellung der Regenwassernutzung – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht → Widerspruch durch Auslassung, bei dem die sicherere Position (Unterlassung) gilt.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen wird als maßgeblich angesehen, da sie die strengste, detaillierteste und regelkonformste (TRGS 519, DIN 14675) Einschätzung liefert – inklusive klarer Verweise auf Gesetzeslage, fehlende Schwellendosis und fehlende Anerkennung von Beschichtungen als Sanierung.
    Asbestverdacht bei Eternit vor 1993 Alle drei KI-Modelle bestätigen klare Asbestwahrscheinlichkeit – Baujahr + Verwitterung + Moos sind starke Indikatoren.
    Sichtprüfung als Ausschlusskriterium Einheitlich abgelehnt: Nur Laboranalyse (REM/EDX) ist beweissicher.
    Risiko durch Regenwassernutzung DeepSeek & Qwen eindeutig kritisch – GoogleAI nicht erwähnt; Konsens basiert auf den beiden warnenden Analysen.
    Terassennutzung im Dachbereich Alle drei weisen auf erhöhte Einatmungsgefahr hin – Qwen und DeepSeek fordern explizite Einschränkung.
    Beschichtung als Sanierungsmaßnahme GoogleAI sieht sie als zulässig an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – nach TRGS 519 ist sie nicht anerkannt und lediglich eine nicht genehmigungsfähige Übergangslösung.
    Notwendigkeit zertifizierter Fachfirmen Vollständige Übereinstimmung: Nur TRGS 519-zertifizierte Firmen dürfen eingreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich nach dem strengsten KI-Konsens: Halten Sie alle Kontakt- und Nutzungsaktivitäten mit dem Dach und seinem Abflusswasser ein, beauftragen Sie einen unabhängigen Asbestsachverständigen zur Gefährdungsbeurteilung und nutzen Sie ausschließlich zertifizierte Sanierungsfirmen – Beschichtungen sind keine dauerhafte Lösung und unterliegen strengen Vorgaben.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Verwitterung und Moos Chronische Atemwegserkrankungen, Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom – keine sichere Expositionsschwelle
    🔴 Risiko Nutzung des Regenwassers zur Gartenbewässerung Fasern gelangen über Aerosole beim Gießen oder Kontamination von Gemüse in den menschlichen Organismus
    🔴 Risiko Ungeschützte Terrassennutzung im Abwindbereich des Dachs Erhöhte Einatmungsrate für Bewohner, insbesondere bei Wind oder Regenablauf
    🔴 Risiko Unbefugte Bearbeitung (Reinigung, Schleifen, Bohren) Akute, hochkonzentrierte Faserfreisetzung – sofortige Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "noch sicher" wegen kleiner Fläche oder Alter Unterlassung lebenswichtiger Schutzmaßnahmen bei nachweislich erhöhtem Risiko
    ✅ Chance Fachliche Gefährdungsbeurteilung vor Ort durch Sachverständigen Frühzeitige Risikoeinschätzung, gezielte Maßnahmenplanung und Rechtssicherheit bei Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Sanierung durch TRGS 519-zertifizierte Firma Dauerhafte Beseitigung der Gefahr, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Verwendung moderner, asbestfreier Ersatzdächer (z. B. Faserzement ohne Asbest) Dauerhafte Sicherheit, geringerer Wartungsaufwand, Kompatibilität mit Regenwassernutzung
    ✅ Chance Einbindung von Förderprogrammen für Sanierung gefährlicher Bau- und Altstoffe Kostenreduktion durch staatliche Zuschüsse oder steuerliche Vergünstigungen
    ✅ Chance Entsiegelung und Aufbereitung der Regenwassernutzung nach Sanierung Wiederaufnahme einer nachhaltigen Wassernutzung ohne Gesundheitsrisiko
    1. Regenwassernutzung sofort einstellen: Trennen Sie die Regentonnen vom Dachablauf und nutzen Sie keinerlei Wasser aus diesem System, bis ein Asbestsachverständiger die Gefahr abschließend bewertet hat.
    2. Terassenzugang kontrollieren: Sperren Sie den Bereich unmittelbar unter dem Dach über eine einfache Absperrung ab und vermeiden Sie Aufenthalte dort bei Wind oder nach Regen.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nach TRGS 519 oder DIN 14675 zertifizierten Asbestsachverständigen für eine Vor-Ort-Gefährdungsbeurteilung – nicht die Sanierungsfirma selbst.
    4. Materialprobe entnehmen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine laborgeprüfte Analyse (REM/EDX) zur eindeutigen Bestätigung oder Ausschluss von Asbest – keine Eigenprobenentnahme!
    5. Sanierungsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote von TRGS 519-zertifizierten Fachbetrieben an – mit klarer Aufschlüsselung von Demontage, Entsorgung, Sicherheitsmaßnahmen und Nachweis der fachgerechten Durchführung.
    6. Beschichtung nicht als Alternative betrachten: Verzichten Sie auf Angebote für PU- oder Kautschukbeschichtungen – diese sind keine dauerhafte oder regelkonforme Lösung und können bei Vorbereitung zusätzliche Gefahren erzeugen.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner hitzebeständigen und isolierenden Eigenschaften wurde es früher häufig in Baumaterialien verwendet. Asbestfasern können beim Einatmen jedoch Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzement, Chrysotil.
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Früher enthielten Eternitprodukte oft Asbest. Heutzutage werden asbestfreie Fasern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Wellplatten, Dachplatten.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Beseitigung von Schäden oder Mängeln an einem Gebäude. Im Zusammenhang mit Asbest bedeutet Sanierung die fachgerechte Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Materialien.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Schadstoffsanierung, Renovierung.
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute meist organische oder mineralische Fasern) besteht. Er wird häufig für Dach- und Fassadenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Wellplatten, Dachplatten.
    Wellplatte
    Wellplatten sind profilierte Platten, die häufig für Dächer und Fassaden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Faserzement, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachplatten, Fassadenplatten, Trapezblech.
    Beschichtung
    Eine Beschichtung ist eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird. Bei Asbestdächern kann eine Beschichtung die Freisetzung von Asbestfasern reduzieren, ist aber keine dauerhafte Lösung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Anstrich.
    Asbestzement
    Asbestzement ist ein Verbundwerkstoff aus Zement und Asbestfasern. Er wurde früher häufig für Dachplatten, Fassadenplatten und Rohre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Faserzement, Asbest.
    1. Wie erkenne ich Asbest in Eternit Welldächern?
      Eine sichere Erkennung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Achten Sie auf das Baujahr (vor 1993) und den Zustand des Daches. Stark verwitterte Dächer sind verdächtig.
    2. Darf ich ein asbesthaltiges Eternitdach selbst sanieren?
      Nein, die Sanierung muss von einer Fachfirma durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern und die korrekte Entsorgung sicherzustellen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Sanierung eines Asbestdachs?
      Neben der kompletten Entfernung und Entsorgung kann in bestimmten Fällen eine Beschichtung durch eine Fachfirma in Frage kommen. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung.
    4. Was kostet die Sanierung eines Asbestdachs?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Daches, Zugänglichkeit und Entsorgungskosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    5. Kann ich Regenwasser von einem asbesthaltigen Dach noch zum Gießen verwenden?
      Davon rate ich dringend ab, da Asbestfasern ins Wasser gelangen können und somit in den Gartenboden.
    6. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Daches ab. Eine einfache Sanierung kann wenige Tage dauern, während größere Projekte mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten in der Nähe eines Asbestdachs erforderlich?
      Tragen Sie mindestens eine Atemschutzmaske der Klasse FFP3 und vermeiden Sie unnötige Staubentwicklung.
    8. Wo kann ich eine Asbestanalyse durchführen lassen?
      Viele Labore bieten Asbestanalysen an. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Labors.
    • Asbest erkennen im Haus
      Wo Asbest überall verbaut sein kann.
    • Asbestentsorgung Kosten
      Preise für die fachgerechte Asbestbeseitigung.
    • Dachsanierung planen
      Schritt für Schritt zur neuen Dacheindeckung.
    • Faserzementplatten verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Montage von Faserzement.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Informationen zu den Gefahren von Asbestfasern.
  2. Asbestzement: Sanierung nur bei Bearbeitung nötig!
    Aus gutem Grund
    gibt es keine Vorschriften für die Sanierung von Asbestzementprodukten, auch nicht in Innenräumen. Bei gutem Zustand besteht nämlich keine Gefährdung.
    Bei Bearbeitung gelten aber die Vorschriften der TRGS 519, weil da ggf. Fasern in erheblichem Umfang freigesetzt werden.
    Asbest kann übrigens gefahrlos gegessen werden; gefährlich ist nur die inhalative Aufnahme.
    Bei Ihrem verwitterten Dach kann man sicherlich eine Freisetzung in geringem Umfang nicht ganz ausschließen, aber das Moos schützt auch. Wenn Sie das Material beschchten wollen, müssen Sie es zunächst reinigen. Das wäre im Vergleich zur jetzigen Situation wesentlich schlimmer.
    Wenn Sie ruhig schlafen wollen, entfernen Sie das Zeug. Die meisten Deponien haben recht günstige Preis für Kleinanlieferer; fragen Sie dort nach.
    Vor Entfernung Materialkräftig einnässen, ohne Bruch demontieren und in PE-Folie einschlagen.
  3. Eternit Welldach: Wetterfeste Folie als Alternative?
    Eternit Welldach
    Herzlichen Dank für Ihre Ratschläge
    lieber Herr Ackermann!
    Vielleicht tut es ja auch eine wetterfeste Folie mit der das Dach abgedeckt werden kann?
    Freundliche Grüße
    Name T.S.
  4. Eternit Welldach: Wert der Asbestzement-Platten?
    Sie haben ja Recht
    von Antiquitäten sollte man sich nicht so leichtfertig trennen.
    Es gibt da Verfahren (z.B. bei Autos ), die gekauft, Flüssigkeiten entzogen und dann vakumverpackt ca. 30 Jahre auf
    Eis gelegt werden. Erziehlen dann auch einen Spitzenverkaufspreis. Ob das bei der ASI  -  best auch der Fall ist?
    Eternit Welldach Asbest: Sanierung, Beschichtung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung des Risikos eines Asbestzement-Eternit-Welldachs auf einem Geräteschuppen. Es wird festgestellt, dass bei gutem Zustand des Asbestzements keine unmittelbare Gefährdung besteht. Eine Sanierung ist primär bei Bearbeitung des Materials relevant, da hierbei Asbestfasern freigesetzt werden können. Als Alternative zur Sanierung wird die Abdeckung mit einer wetterfesten Folie in Betracht gezogen. Der potenzielle Wert der Asbestzement-Platten wird angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Asbestzement: Sanierung nur bei Bearbeitung nötig! wird betont, dass Vorschriften zur Sanierung von Asbestzementprodukten nur bei Bearbeitung greifen (TRGS 519), da hierbei Fasern freigesetzt werden können. Solange das Material in gutem Zustand ist, besteht keine unmittelbare Gefahr.
    ✅ Zusatzinfo: Als mögliche Alternative zur kompletten Sanierung wird im Beitrag Eternit Welldach: Wetterfeste Folie als Alternative? die Abdeckung des Eternit Welldachs mit einer wetterfesten Folie vorgeschlagen. Dies könnte eine kostengünstigere und weniger aufwendige Lösung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Sanierung oder Beschichtung sollte der Zustand des Eternit Welldachs gründlich geprüft werden. Bei intaktem Material ist keine sofortige Maßnahme erforderlich. Bei geplanten Arbeiten am Dach sind die Vorschriften der TRGS 519 zu beachten. Alternativ kann die Abdeckung mit einer Folie in Erwägung gezogen werden. Siehe auch Asbestzement: Sanierung nur bei Bearbeitung nötig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternit, Welldach, Asbest, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dacherneuerung: Altes Wellasbestdach unter neuem Tondach lassen? Kosten & Aufbau
  2. BAU-Forum - Dach - 11549: Eternit Welldach Asbest: Erkennung, Sanierung & Beschichtung – Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe von Raufasertapete entfernen: Tipps & Tricks für ungiftige Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke weiß verkleiden: Alternativen zu Anstrich, Kosten & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternit, Welldach, Asbest, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternit, Welldach, Asbest, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternit Welldach Asbest: Erkennung, Sanierung & Beschichtung – Kosten & Risiken?
Suche nach: Eternit Welldach: Asbest erkennen & sicher sanieren
Suche nach: Eternit Welldach, Asbest, Sanierung, Beschichtung, Asbestzement, Dachsanierung, Schadstoffbelastung, Gefahren, Geräteschuppen, Wellplatten
