Aufsparrendämmung Holzfaser ohne Dampfbremse: Risiken, Alternativen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Holzfaserplatten in Kombination mit verschiedenen Holzwerkstoffplatten als Putzgrund bei einer Aufsparrendämmung ohne Dampfbremse. Es wird betont, wie wichtig eine Tauwasserberechnung ist und dass nicht jede Platte als Putzgrund geeignet ist. Alternativen wie Fermacell werden diskutiert, und die statische Funktion der Holzfaserplatte wird berücksichtigt.
Für den Neubau "meines" Daches mit Aufsparrendämmung hatte ich das Holzfaserdämmssystem der fa. "GUTEX" ausgewählt.
Da wir zwischen den sichtbaren Sparren verputzen lassen möchten soll keine Sichtholzschalung, sondern eine Holzbauplatte eingesetzt werden.
Mir wurde das Produkt "Livingboard" der Fa. Kunz empfohlen.
Aufbau:
Sparren 20/10,1 m Sparrenabstand
"Livingboard" 25 mm Stöße mit Klebeband überklebt
Holzfaserdämmplatten 2x80 mm
Holzfaser-Unterdeckplatte 22 mm
Konterlattung 60/80
Traglattung
Dachziegel
Auf meine Frage nach der Dampfsperre wurde mir erklärt, dass die Holzwerkstoffplatte "livingboard" diese Funktion übernehmen würde. Lediglich die Plattenstöße würden mit einem entsprechenden Klebeband überklebt.
Ist das so korrekt ausgeführt, oder muss ich mit Problemen rechnen?
Axel Franke
🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder fachlich ungeeignete Dampfbremse bei Aufsparrendämmung mit 160 mm Holzfaserdämmung birgt unmittelbare Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzfaulnis – die Livingboard-Platte erfüllt keine Dampfbremse-Funktion nach DINAbk. 4108-3.
🔴 KRITISCH: Luftundichtigkeiten an Durchdringungen (Steckdosen, Leitungen, Wandanschlüsse) sind bei raumseitiger Livingboard-Bekleidung die häufigste Ursache für konvektiven Feuchteeintrag – eine reine Stoßverklebung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der sd-Wert der raumseitigen Schicht muss zwischen 2–5 m liegen; der Herstellerangabe für Livingboard (μ ≈ 50–100 → sd ≈ 0,2–0,5 m) ist für diesen Aufbau systematisch unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Eine hygrothermische Simulation oder Glaser-Berechnung ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird – insbesondere aufgrund der hohen Dämmstärke und der kapillaraktiven Speicherfähigkeit der Holzfaser.
Ich beurteile die geplante Aufsparrendämmung mit Holzfaserdämmplatten ohne Dampfbremse kritisch. Eine fehlende oder fehlerhaft ausgeführte Dampfbremse kann zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, was die Dämmwirkung reduziert und die Bausubstanz gefährdet.
Ich empfehle, die Konstruktion von einem Fachmann für Bauphysik überprüfen zu lassen. Dieser kann eine Feuchtigkeitsberechnung durchführen, um das Risiko von Kondensatbildung zu beurteilen. Alternativ zur Dampfbremse könnte eine diffusionsoffene Unterdeckbahn in Kombination mit einer feuchtevariablen Dampfbremse (Klimamembran) in Betracht gezogen werden, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
Bei der Ausführung mit Holzbauplatten ist besonders auf die Dichtigkeit der Stöße zu achten. Diese sollten fachgerecht verklebt oder mit geeigneten Dichtbändern versehen werden, um Luftundichtigkeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion unbedingt von einem erfahrenen Bauphysiker oder Dachdeckerbetrieb prüfen und freigeben, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Der beschriebene Dachaufbau mit einer Aufsparrendämmung aus Holzfaserdämmplatten und einer Livingboard-Platte als raumseitige Bekleidung ist grundsätzlich ein moderner, diffusionsoffener Ansatz. Die zentrale Frage des Bauherrn betrifft die Funktion der Livingboard-Platte als Ersatz für eine klassische Dampfbremse. Livingboard ist eine Holzwerkstoffplatte, die je nach Herstellerangabe eine diffusionshemmende Wirkung haben kann, jedoch nicht zwangsläufig die gleiche Sicherheit wie eine gerechnete Dampfbremse bietet.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der unzureichenden Luftdichtheit der Livingboard-Plattenebene. Selbst wenn die Plattenstöße mit Klebeband überklebt werden, sind Durchdringungen (z.B. durch Elektroleitungen, Steckdosen oder Anschlüsse an Wände) oft nicht fachgerecht luftdicht ausgeführt. Dies kann zu konvektiven Feuchtigkeitstransporten in die Dämmebene führen, was zu Tauwasserausfall und langfristig zu Bauschäden wie Schimmel oder Fäulnis am Holz führt.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau sollte die Luftdichtheit der raumseitigen Ebene zwingend durch einen Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test) überprüft werden. Zudem ist die genaue Angabe des sd-Wertes (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der Livingboard-Platte entscheidend. Für eine Aufsparrendämmung mit Holzfaserdämmung (sehr diffusionsoffen) ist ein sd-Wert der raumseitigen Schicht von ca. 2-5 m üblich, um eine ausreichende Dampfbremse zu gewährleisten, ohne die Trocknungsreserve zu blockieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Livingboard-Platte die Funktion einer Dampfsperre übernimmt, ist irreführend. Eine Dampfsperre (sd > 100 m) wäre hier völlig falsch, da sie die Trocknung behindert. Es handelt sich um eine Dampfbremse, deren Wirksamkeit stark von der fachgerechten Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen abhängt. Die reine Plattenverklebung reicht oft nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Zimmermeister mit der Planung der luftdichten Ebene. Lassen Sie sich vom Hersteller Kunz ein schriftliches Datenblatt mit dem sd-Wert der Livingboard-Platte geben und prüfen Sie, ob dieser für den geplanten Aufbau mit 160 mm Holzfaserdämmung geeignet ist. Planen Sie zwingend einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der luftdichten Ebene ein, um Undichtigkeiten auszuschließen. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse mit einem systemgeprüften Klebeband.
Der beschriebene Dachaufbau mit Aufsparrendämmung aus Holzfaserplatten und der Verwendung von "Livingboard" als angebliche Dampfbremse birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da Holzwerkstoffplatten wie Livingboard per Definition keine wirksame Dampfbremse darstellen – sie weisen eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (μ-Wert ca. 50–100) auf und erfüllen keinerlei Anforderungen an eine diffusionsoffene oder -dichte Dampfbremse gemäß DIN 4108-3 oder DIN EN 13984.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Dampfbremse oder zumindest eine diffusionsoffene Dampfhemmschicht kann feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und zu langfristigem Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis der Sparren sowie Dämmwertminderung führen – besonders bei der hohen Dämmstärke von 160 mm Holzfaser.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Livingboard übernehme die Funktion einer Dampfbremse, ist fachlich unzulässig und irreführend; auch das Überkleben der Stöße mit Klebeband ändert nichts an der grundsätzlich unzureichenden Dampfdiffusionshemmung – es handelt sich um eine systemwidrige Verwendung des Produkts.
➕ Ergänzung: Für Aufsparrendämmungen mit sichtbarer Innenverkleidung ist eine diffusionsoffene Dampfhemmschicht (z. B. PE-Folie mit Sd-Wert 0,5–5 m oder spezielle Holzfaser-Dampfhemmfolien) zwingend erforderlich – bei Holzfaserdämmung besonders wichtig, da diese stark hygroskopisch ist und Feuchte speichern, aber nur langsam wieder abgeben kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Holzbauplatte ohne zusätzliche Funktionsschicht als Dampfbremse wirkt, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und den Herstellerangaben von Kunz – Livingboard ist ausdrücklich als tragende Unterdeckplatte, nicht als bauphysikalische Funktionsschicht konzipiert.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Holzfaserdämmung für Aufsparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie kapillaraktiv und feuchteregulierend wirkt – vorausgesetzt, der gesamte Aufbau ist bauphysikalisch kohärent und feuchtesicher gestaltet.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die weitere Ausführung des Dachaufbaus unverzüglich und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) sowie der Erstellung eines bauphysikalisch geprüften und genehmigungsfähigen Aufbaus – insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Verputzung und der Feuchtespeicherfähigkeit der Holzfaser.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Dampfbremse als krankhaft kritisch – Risiko von Tauwasser, Schimmel, Holzzerstörung und Dämmwertminderung ist einhellig anerkannt.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Bauphysiker vor Ausführung – inkl. Feuchteschutzberechnung (Glaser oder hygrothermisch).
- Alle lehnen die Annahme ab, Livingboard könne als Dampfbremse fungieren – Qwen nennt es „systemwidrig“, DeepSeek „irreführend“, GoogleAI „kritisch“.
- GoogleAI erwägt eine feuchtevariable Klimamembran als Alternative zur klassischen Dampfbremse; Qwen verweist klar auf PE-Folie oder spezielle Holzfaser-Dampfhemmfolien (sd 0,5–5 m); DeepSeek betont den sd-Wert von 2–5 m, ohne konkrete Materialempfehlung.
- DeepSeek und Qwen thematisieren den Blower-Door-Test als Nachweis der Luftdichtheit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert die konkreteste fachliche Begründung: μ-Wert von Livingboard (50–100) → sd ≈ 0,2–0,5 m → deutlich unter der Mindestanforderung von 2 m; verweist explizit auf DIN 4108-3 / EN 13984.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Herstellerdaten (Kunz) und der fachgerechten Ausführung von Durchdringungen, welche von GoogleAI und Qwen nur allgemein benannt werden.
- Qwen stellt klar: „Livingboard ist ausdrücklich als tragende Unterdeckplatte, nicht als bauphysikalische Funktionsschicht konzipiert“ → ❌ Widerspruch zu jeder pauschalen Behauptung, Livingboard ersetze eine Dampfbremse. GoogleAI und DeepSeek relativieren zwar, vermeiden aber diese klare, normative Ablehnung.
- Qwen spricht von „systemwidriger Verwendung“ und fordert unverzügliche Unterbrechung der Ausführung – stärker als die Empfehlungen von GoogleAI („vor Beginn prüfen lassen“) und DeepSeek („Planung mit Fachmann“).
- Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen: Livingboard ist nicht geeignet, und der Aufbau darf nicht ohne bauphysikalische Freigabe ausgeführt werden. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den geltenden Normen – daher wird diese Position priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass kein Kompromiss bei der Luftdichtheit und der Dampfbremse zulässig ist – daher wird die Empfehlung einer unabhängigen Bauphysik-Prüfung mit Berechnung als zentrale Handlungsempfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Livingboard als Dampfbremse ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies ab – Qwen mit stärkster Begründung (Normverstoß); GoogleAI und DeepSeek relativieren nur teilweise. Risiko von Schimmel/Fäulnis ✅ Konsens Einhellige Einschätzung: unkontrollierte Feuchte führt bei 160 mm Holzfaser zu Tauwasserausfall, Schimmel und Holzschäden – höchste Risikoklasse. Erforderliche Prüfung ✅ Konsens Detaillierte Feuchteschutzberechnung (Glaser oder hygrothermisch) durch zertifizierten Bauphysiker ist vor Ausführung zwingend erforderlich. Ausführung der Luftdichtheit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Durchdringungen als Schwachstelle; GoogleAI fokussiert auf Stöße – Konsens: Klebeband allein ist unzureichend. Alternative Dampfbrems-Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Klimamembran; DeepSeek: sd-Wert 2–5 m; Qwen: PE-Folie oder spezielle Holzfaserfolie – Konsens: diffusionsoffene Dampfhemmschicht mit sd 0,5–5 m, nicht Dampfsperre. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Ausführung sofort. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung und der Erstellung eines genehmigungsfähigen, feuchtesicheren Dachaufbaus – unter Einbeziehung des sd-Werts von Livingboard und der konkreten Ausführung aller Durchdringungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch fehlende Dampfbremse Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Dämmwertverlust, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Steckdosen, Leitungen und Wandanschlüssen Konvektiver Feuchteeintrag – beschleunigte Schimmelbildung an kritischen Stellen 🔴 Risiko Verwendung von Livingboard ohne normgerechte Dampfhemmschicht Verstoß gegen DIN 4108-3; Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Begutachtung 🔴 Risiko Feuchtespeicherung der Holzfaser bei zu geringem sd-Wert der raumseitigen Ebene Langsame Austrocknung, erhöhte Schimmelgefahr bei Feuchtelast (z. B. Duschen, Kochen) 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung vor Ausführung Kein Nachweis der Feuchtesicherheit – Haftungsrisiko für Planer/Bauherr; Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Hohe Wärmedämmwirkung durch 160 mm Holzfaser bei korrektem Aufbau Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 40 % im Vergleich zu ungedämmtem Dach ✅ Chance Kapillaraktive Feuchteregulierung der Holzfaser bei feuchtesicherem Aufbau Verbessertes Raumklima, geringere Schimmelneigung im Nutzungsfall – im Gegensatz zu Mineralwolle ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfhemmschicht mit Blower-Door-Validierung Nachweis der Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) für KfW-Förderung und Energieausweis ✅ Chance Verwendung einer feuchtevariablen Klimamembran (z. B. INTELLO XP) Dynamische Anpassung an Raumklima – hohe Diffusionshemmung im Winter, verbesserte Trocknung im Sommer ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit systemgeprüften Dichtbändern und Durchdringungskomponenten Langlebige, wartungsfreie Luftdichtheitsebene – Zertifizierung nach RAL-GZ 379 oder DIBtAbk. Orientierungshilfen
- Sofortige Ausführungsunterbrechung: Stoppen Sie alle Arbeiten an der Dachkonstruktion, bis ein Bauphysiker den Aufbau schriftlich freigegeben hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4100 oder DGNB) für Glaser-Berechnung und detaillierte Aufbauplanung – nicht den ausführenden Dachdecker oder Zimmerer.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller Kunz das offizielle Datenblatt für Livingboard mit nachgewiesenem sd-Wert (nicht nur μ-Wert) und der Angabe, ob die Platte für luftdichte Ebenen zugelassen ist.
- Dampfbremse nachrüsten: Planen Sie den Einbau einer diffusionsoffenen Dampfhemmschicht mit sd-Wert 2–5 m (z. B. INTELLO XP oder SIGA Majvest) direkt unter der Livingboard-Ebene – nicht auf die Platten aufgeklebt, sondern als separates Element mit durchgehender Verklebung.
- Luftdichtheit prüfen lassen: Vereinbaren Sie im Vertrag mit dem Bauphysiker einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der luftdichten Ebene – vor Verputz oder Einbau weiterer Gewerke.
- Durchdringungen fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen ausführenden Fachbetrieb für Luftdichtheit mit Zertifizierung nach RAL-GZ 379, der spezielle Dichtsysteme für Steckdosen, Leitungen und Wandanschlüsse (z. B. SIGA Wigluv, Pro Clima Tescon No.1) einbaut.
- Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit.
- Holzfaser
- Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Holzfaserdämmstoffe sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Zellulose, Hanf, Naturdämmstoffe.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
- Holzbauplatte
- Holzbauplatten sind großformatige Platten aus Holzwerkstoffen, die im Holzbau verwendet werden. Sie dienen als Beplankung und zur Aussteifung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Spanplatte, Sperrholz.
- Klimamembran
- Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie ermöglicht eine kontrollierte Feuchtigkeitsregulierung in der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, feuchtevariable Dampfbremse.
- Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder einer Umgebung. In der Bauphysik ist die Kontrolle der Feuchtigkeit wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Taupunkt.
- Was ist eine Aufsparrendämmung?
Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und erhält den Wohnraum im Inneren. Sie ist besonders bei Dachsanierungen beliebt, kann aber auch im Neubau eingesetzt werden. - Warum ist eine Dampfbremse bei der Dämmung wichtig?
Eine Dampfbremse reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion. Warme, feuchte Luft kann in der Dämmung kondensieren und zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Dampfbremse sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit kontrolliert abgeführt wird. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Bei einer diffusionsoffenen Konstruktion kann Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, wieder nach außen entweichen. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von Holzfaserdämmstoffen. - Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Dampfbremse?
Eine Alternative zur herkömmlichen Dampfbremse ist die feuchtevariable Dampfbremse (Klimamembran). Diese passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Im Winter reduziert sie das Eindringen von Feuchtigkeit, im Sommer ermöglicht sie die Austrocknung der Konstruktion. - Was sind Holzbauplatten und wofür werden sie verwendet?
Holzbauplatten sind großformatige Platten aus Holzwerkstoffen, die im Holzbau für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Sie können als Beplankung von Wänden, Decken und Dächern dienen und zur Aussteifung der Konstruktion beitragen. - Wie wichtig ist die Dichtigkeit bei einer Aufsparrendämmung?
Die Dichtigkeit ist bei einer Aufsparrendämmung von entscheidender Bedeutung. Undichte Stellen können zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Daher ist es wichtig, alle Anschlüsse, Durchdringungen und Stöße sorgfältig abzudichten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber Dampfbremsen sind in der Regel diffusionsoffener als Dampfsperren. - Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Ausführung der Aufsparrendämmung?
Eine fehlerhafte Ausführung der Aufsparrendämmung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden, Wärmeverlusten und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden und teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
- Zwischensparrendämmung
Dämmung zwischen den Sparren eines Daches. - Untersparrendämmung
Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren zur Verbesserung des Wärmeschutzes. - Dachdämmung allgemein
Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Dachdämmung. - Feuchteschutz im Holzbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Dampfbremsen und Dampfsperren
Funktionsweise und Unterschiede der verschiedenen Systeme.
Tauwassernachweis: Holzwerkstoffplatte als Putzgrund prüfen!
Livingboard: Spanplatte mit PU-Verleimung – Diffusion beachten!
ich find nichts ...
jedenfalls keine sd-Werte.
so wie ich das verstehe, handelt es sich bei der livingboard (whoooaw - was für
ein Name) um eine Spanplatte - allerdings mit pu-Verleimung.
wenn das alles ist ... 😉
in so einem Fall gehört Diffusion gerechnet - oder raumseitig kraftpapier und
fc als Putzgrund einbauen 🙂 -
Holzfaserplatte verputzen: Tauwasserberechnung & FC-Klärung
ok. Aber was ist fc
Danke für die Antworten.
ähnliches hatte ich befürchtet ...
Tauwasserberechnung werde ich hinterfragen.
Verputzt sollte auf der Holzfaserplatte, mit Armierungsgewebe.
Aber: was ist fc?
Axel Franke -
Alternative: Livingboard ungeeignet als Putzgrund – Fermacell!
fermacell
Livingboard von Kunz ist keine Holzfaserplatte und schon gar kein Putzgrund! Also aaV dem Vorschlag von mls folgen.
Übrigens µ-Werte von Spanplatte ist w/d=50/100, also auf alle Fälle rechnen lassen! -
Putzträgerplatte: Lösungen für sichtbare Sparren & Aufsparrendämmung
Ich stehe demnächst vor dem gleichen Thema ...
allerdings als Ausführender dem von Kundenseite quasi freie Hand bei der Produktwahl gelassen wird ... nur kosten soll es halt nix.
Rahmenbedingungen sind sichtbare Sparren, Putzträgerplatten als Schalung (soll eben wie die Wände gestrichen werden) und Aufsparrendämmung.
Von der Linitherm Pal Sil mit schon werkseitig aufgebrachter Silikatplatte möchte ich aus Luftdichtigkeitsgründen die Finger lassen. Außerdem könnte es sein (habe leider noch keine genauen Statik und Planungsunterlagen ☹ wie immer!) dass F30 gefordert ist (Cafe im Raum darunter).
Würde mich freuen wenn man gemeinsam mal eine Lösung erörtern könnte.
Welche Varianten gibt es denn: Fermacell? Blueclad? Noch was?
Ach ja ... vom Architekt erwarte ich so wie ich den kenne leider keine große Hilfe. -
Holzfaserplatte: Statische Funktion & Putz – Gutex Multiplex Top
Holzfaserplatte / Statik / Verputzen /
hallo.
Vielen Dank nochmals für die Antworten.
Dennoch bin ich noch nicht in der Lage eine "vernünftige" Lösung dazu zu finden.
Die Holzfaserplatte auf den Sparren soll in meinem Fall auch statische Aufgaben zur Dachaussteifung übernehmen (so sagt jedenfalls der Statiker).
Der Zimmermann und der Maler meinten, dass man auf den Holzfaserplatten von Gutex (Produkt Multiplex Top) sehr gut verputzen könnte.
Ob diese Platte die statischen Aufgaben übernehmen kann weiß ich nicht. Hat da jemand Erfahrung (Statiker hat leider Urlaub ...)
Nach Aussage des "Livingboard" - Herstellers gibtes einige Referenzen, bei denen auch diese Platte verputzt wurde.
Hier muss es doch eine vernünftige und preiswerte Lösung geben ...
zusätzlich noch mal Fermacell draufzupacken erscheint mir aufwändig..
Gruß,
Axel Franke -
Putzträgerplatte: Geeignete Lösung für Holzfaser-Dämmung
vernünftig und preiswert
ist eine Lösung mit geeigneter Putzträgerplatte - nichts anderes.
Was mich vielmehr wundert - wie soll die HWF-Platte als Putzgrund fungieren, wenn darunter noch eine Spanplatte zu liegen kommt?
Kennen Sie Ihren Aufbau bzw. haben Sie sich den Aufbau schon mal bildlich vorgestellt?
Wenn Sie aus dem DGAbk. gegen die DF schauen, sehen Sie eine, an den Stößen abgeklebte Spanplatte. Darauf würde ich nicht Putzen.
Wenn der Spanplattenhersteller sagt, dass direkt Putzen geht, lassen Sie sich das schriftlich geben mit entsprechender Angabe der dabei einzuhaltenden Verfahrensweise und schauen, ob dass auch auf Ihren Anwendungsfall passt!
Nix ist teuer als einen misslungenen Putzversuch im Nachhinein zu sanieren - vom Ärger mal abgesehen. Dagegen ist der Einbau einer Putzträgerplatte Peanuts. -
hallo.
Gruß,
Axel Franke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsparrendämmung mit Holzfaser ohne Dampfbremse: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Holzfaserplatten in Kombination mit verschiedenen Holzwerkstoffplatten als Putzgrund bei einer Aufsparrendämmung ohne Dampfbremse. Es wird betont, wie wichtig eine Tauwasserberechnung ist und dass nicht jede Platte als Putzgrund geeignet ist. Alternativen wie Fermacell werden diskutiert, und die statische Funktion der Holzfaserplatte wird berücksichtigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Livingboard der Firma Kunz ist laut dem Beitrag Alternative: Livingboard ungeeignet als Putzgrund – Fermacell! nicht als direkter Putzgrund geeignet. Es wird empfohlen, Alternativen wie Fermacell in Betracht zu ziehen und die Diffusionseigenschaften genau zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfaserplatte: Statische Funktion & Putz – Gutex Multiplex Top weist darauf hin, dass die Holzfaserplatte (Gutex Multiplex Top) auch statische Aufgaben zur Dachaussteifung übernehmen kann. Dies sollte bei der Materialauswahl und Planung berücksichtigt werden.
🔴 Risiko: Ohne eine korrekte Tauwasserberechnung und die Berücksichtigung der Diffusionseigenschaften der verwendeten Materialien besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dachkonstruktion. Dies gilt insbesondere bei der Kombination von Spanplatten und Holzfaserplatten ohne Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte unbedingt eine detaillierte Tauwasserberechnung durchgeführt werden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und gegebenenfalls auf bewährte Systeme mit geeigneten Putzträgerplatten zurückzugreifen. Siehe auch Tauwassernachweis: Holzwerkstoffplatte als Putzgrund prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Holzfaserdämmung, Dampfbremse, Holzbauplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung planen: Sparrentiefe, Dämmstärke & Denkmalschutz – Was beachten?
- … Dachdämmung, Sparrentiefe, Dämmstärke, Denkmalschutz, Förderung, Altbau, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Homatherm Flex …
- … ich im System bleiben oder mit Flachs statt Homatherm weitermachen? Die Dampfbremse beim Homathermbereich war ISOVER Vario KM. …
- … Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfaserdämmstoff Vital: Erfahrungen, Vor- und Nachteile für die Dachisolierung?
- … Holzfaserdämmstoff Vital als zentrales Risiko – insbesondere bei unsachgemäßer Verarbeitung oder fehlender Dampfbremse. …
- … DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit bauphysikalische Voraussetzungen hervor (hygrothermische Simulation, Dampfbremse, Querlüftung, Anschlussdetails) und fordern fachliche Vorbegutachtung – deutlich strengere Sicherheitsanforderung. …
- … Alle drei KIs stimmen überein: Höchstes Risiko bei fehlender Dampfbremse, mangelhafter Lüftung oder unsachgemäßer Lagerung/Verarbeitung – führt zu Schimmel, Fäulnis, Dämmwertverlust. …
- BAU-Forum - Dach - Nachweise und Zulassungen für BauderPIR MDE Dachdämmplatten: Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Dach - Begrüntes Flachdach: Wärmedämmung verbessern & Hitze reduzieren – Kosten & Tipps?
- … Brettsperrholzbauweise mit vorgehängter Holzrahmenfassade 220 mm, gedämmt mit Holzfaserdämmung und 60 mm Holzfaservollwärmeschutz, sichtbare Brettstapeldecken mit 24 cm Höhe …
- … Dämmmaterial: Holzfaserdämmung ist grundsätzlich gut, aber es gibt Unterschiede in der Qualität und …
- … & Lüftung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich, die aktuelle Dampfbremse und die Belüftung unter der Begrünung zu begutachten – bevor irgendeine Dämmmaßnahme …
- BAU-Forum - Dach - PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
- … PU-Aufsparrendämmung löst sich auf? Ursachenforschung, Risikobewertung und Sanierungsmöglichkeiten für ein sicheres Dach. …
- … PU-Dämmung, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Bauschaden, Alterung, Risse, Unterdach, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Alukaschierung …
- … PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
- … Dämmung: Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle oder Holzfaserdämmung ist üblich. Ergänzend kann eine Untersparrendämmung angebracht werden, um die Dämmwirkung …
- … Qwen bewerten diese explizit als bauphysikalisch gefährlich und empfehlen stattdessen variable Dampfbremsen oder Verzicht – Vorsichtsprinzip bevorzugt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen. …
- … ähnliche Dampfsperren mit Sd >100 m – nutzen Sie stattdessen eine feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. pro clima INTELLO) in der Installationsebene, fachgerecht von einem …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach & Flachdach isolieren: Aufbau, Materialien, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
- … Pultdach dämmen, Flachdach dämmen, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserdämmung, Zellulosedämmung, Mineralwolle, Schallschutz Dach, Dachisolierung Kosten …
- … Daraufhin folgender Gedanke: Als Aufsparrendämmung auf die OSBAbk.-Platten HDP (Holzfaserdämmplatten). Da bei Blech sich ein gewisser …
- … Aufsparrendämmung: Ich empfehle Ihnen, diese Option in Betracht zu ziehen, besonders in Kombination mit einer Blecheindeckung. Holzfaserdämmplatten sind hier eine gute Wahl. …
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Schallschutz verbessern – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Aufsparrendämmung Schallschutz: Ursachen & Lösungen …
- … Aufsparrendämmung bietet kaum Schallschutz? Ursachenforschung, effektive Lösungen & Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Aufsparrendämmung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Dachdämmung, Schallübertragung, Trittschall, Luftschall, Sanierung …
- BAU-Forum - Dach - Holzfaser-Zwischensparrendämmung selbst verlegen: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
- … Holzfaser, Zwischensparrendämmung, Dämmung, Dachausbau, Selber machen, Eigenleistung, Sparren, Dämmmaterial, Holzfaserdämmung, Verlegung …
- … nun an und auch die Wahl des Dämmmaterials. Bisher waren flexible Holzfaserdämmungen mein Favorit. Gestern habe ich von unserem Baustoffhändler ein Muster …
- … Wer hat selbst schon mal Holzfaserdämmung verlegt und kann von seinen Erfahrungen berichten? …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung mit dichter Unterspannbahn: Aufbau, Risiken & Alternativen?
- … Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Dachdämmung, Hinterlüftung, Dampfbremse, Dampfsperre, Holzfaserdämmung, Mineralwolle, Dachsanierung …
- … - Verzicht auf Dampfbremse/Dampfsperre …
- … Dampfbremse/Dampfsperre: Die korrekte Anbringung einer Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite ist entscheidend, um das Eindringen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Holzfaserdämmung, Dampfbremse, Holzbauplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Holzfaserdämmung, Dampfbremse, Holzbauplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung Holzfaser ohne Dampfbremse: Risiken, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Aufsparrendämmung ohne Dampfbremse: Was ist zu beachten?
Suche nach: Aufsparrendämmung, Holzfaserdämmung, Dampfbremse, diffusionsoffen, Holzbauplatte, Feuchtigkeit, Schimmel, Dachkonstruktion, Sanierung, Neubau
