Aufsparrendämmung: Schallschutz verbessern – Ursachen, Lösungen & Kosten?
BAU-Forum: Dach
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir haben 2007 ein Haus Bauen lassen. Wir hatten als Wunschvorstellung eine Sichtverschalung mit außenliegender Dämmung gewünscht. Dies wurde auch so ausgeführt. Leider mussten wir nach sehr kurzer Zeit feststellen das es so gut wie keinen Schallschutz gibt. Wir hören sämtliche Gespräche der Nachbarn sowie Eisenbahn (in weiter Entfernung), Fahrzeuge und sogar Regen. Es ist gibt so gut wie keinen Unterschied ob ich im Raum oder Außerhalb bin. In einem Zelt wäre der Schallschutz wahrscheinlich genauso gut. Wir dachten zuerst man gewöhnt sich vielleicht daran, aber mittlerweile sind wir zu dem Enschluss gekommen, das man sich wohl nicht daran gewöhnt. Ausgeschrieben war eine Bauder PURAbk. Dämmung, eingebaut wurde ein Selthaan Dämmung. Die Dämmung und die Verschalung wurde bis über die Giebelwand gezogen. Den Schall hört man sehr stark an der Verschalung, weniger an den Pfetten. (Schalung und Dämmung werden nur von einer dünnen Putzschicht nach außen abgedeckt). Wir haben jetzt unserem Architekten (damals Bauaufsicht) nochmals dieses Problem aufgetragen. Er wollte sich noch mal mit der ausführenden Firma beraten. Unsere Fragen:
  1. darf die Schalung / Dämmung bis Ende Giebelwand gehen ohne irgendeine Trennung
  2. kann es auch eine Schallübertragung geben durch die Schrauben der Ziegellattung?
  3. kennte jemand Unterschiede Bauder / Selthaan
  4. wo könnte das Problem noch liegen?
Wir sind uns sehr wohl bewusst das eine Außendämmung weniger Schallschutz bietet. Aber in unserem Fall ist diese Gleich Null. Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps. Gruß Steffen
  • S. Unger
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Schallschutz Ihrer Aufsparrendämmung haben. Da Sie bereits 2007 gebaut haben, ist es wichtig, die Konstruktion und die verwendeten Materialien genau zu prüfen.
    Mögliche Ursachen für den mangelnden Schallschutz können sein:
    • Schallbrücken: Diese entstehen, wenn Bauteile direkten Kontakt haben und Schall ungehindert übertragen wird (z.B. durch Schrauben oder die Verschalung selbst).
    • Falsche Materialwahl: Nicht alle Dämmstoffe sind gleich gut für den Schallschutz geeignet.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau der Dämmung können die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren.
    • Luftschalldämmung: Die Dämmung ist möglicherweise nicht ausreichend, um Luftschall (Gespräche, Verkehrslärm) zu reduzieren.
    • Überprüfung der Konstruktion: Lassen Sie einen Fachmann die Aufsparrendämmung auf Schallbrücken und Ausführungsfehler untersuchen.
    • Schallschutzgutachten: Ein Gutachter kann die Schallschutzwerte Ihrer Konstruktion messen und Verbesserungsvorschläge machen.
    • Verbesserung des Schallschutzes: Mögliche Maßnahmen sind z.B. das Anbringen zusätzlicher Dämmplatten, das Entkoppeln der Verschalung oder der Einbau einer Vorsatzschale.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker oder einen auf Schallschutz spezialisierten Handwerksbetrieb, um eine umfassende Analyse und Sanierungsempfehlungen zu erhalten.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, die Schall besonders gut leitet. Sie entsteht durch eine direkte, feste Verbindung zwischen zwei Bauteilen, wodurch Schallwellen ungehindert übertragen werden können. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung einer Konstruktion erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Entkopplung.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren auf dem Dach angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ermöglicht eine freie Gestaltung des Dachraums. Die Aufsparrendämmung ist besonders effektiv für den Wärmeschutz und kann auch den Schallschutz verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Luftschall
    Luftschall entsteht durch Schallquellen in der Luft, wie z.B. Gespräche, Musik oder Verkehrslärm. Er breitet sich als Schallwelle durch die Luft aus und kann durch Wände, Decken und Fenster übertragen werden. Die Schalldämmung von Bauteilen ist entscheidend, um den Luftschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Schalldämmung.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch Körperschall, der durch Gehen, Klopfen oder Verrücken von Möbeln erzeugt wird. Er breitet sich als Schallwelle durch feste Bauteile aus und kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden. Die Trittschalldämmung ist wichtig, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schalldämmung.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen oder die Errichtung von Schallschutzwänden erreicht werden. Eine effektive Schalldämmung trägt zu einem angenehmen Raumklima und reduziert Lärmbelästigung bei.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallschutz, Lärmschutz.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu verhindern oder zu reduzieren. Dies kann durch die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien, die Konstruktion von Schallschutzwänden oder die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden. Ein guter Schallschutz trägt zu einem angenehmen Wohn- und Arbeitsumfeld bei.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Elementen, Dämmstreifen oder speziellen Verbindungen erreicht werden. Die Entkopplung ist eine wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Schallbrücken und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Vibration.
    1. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Baukonstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch feste Verbindungen zwischen Bauteilen entstehen, beispielsweise durch Schrauben, Metallträger oder durchgehende Holzbauteile. Schallbrücken reduzieren die Wirksamkeit der Schalldämmung erheblich.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Schallschutz besonders geeignet?
      Für den Schallschutz eignen sich besonders schwere und dichte Dämmstoffe wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmplatten. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren so die Schallübertragung. Leichte Dämmstoffe wie Polystyrol sind weniger effektiv für den Schallschutz.
    3. Wie kann man Schallbrücken in der Aufsparrendämmung vermeiden?
      Schallbrücken lassen sich vermeiden, indem man Bauteile entkoppelt, also voneinander trennt. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Dämmstreifen oder -elementen geschehen, die zwischen den Bauteilen angebracht werden. Auch die Wahl der richtigen Befestigungsmittel (z.B. schallentkoppelte Schrauben) ist wichtig.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Trittschall?
      Luftschall entsteht durch Schallquellen in der Luft, wie z.B. Gespräche, Musik oder Verkehrslärm. Trittschall entsteht durch Körperschall, der durch Gehen, Klopfen oder Verrücken von Möbeln erzeugt wird. Beide Arten von Schall erfordern unterschiedliche Maßnahmen zur Schalldämmung.
    5. Kann eine Vorsatzschale den Schallschutz verbessern?
      Ja, eine Vorsatzschale kann den Schallschutz erheblich verbessern. Sie besteht aus einer zusätzlichen Wand, die vor die bestehende Wand montiert wird. Der Zwischenraum wird mit Dämmmaterial gefüllt, was die Schallübertragung reduziert. Die Vorsatzschale sollte idealerweise entkoppelt von der bestehenden Wand sein, um Schallbrücken zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Verschalung bei der Schalldämmung?
      Die Verschalung kann einen Einfluss auf die Schalldämmung haben, insbesondere wenn sie direkt mit den Sparren verbunden ist. Eine schwere und dichte Verschalung kann den Schallschutz verbessern, während eine leichte Verschalung weniger effektiv ist. Es ist wichtig, die Verschalung schalltechnisch zu optimieren, z.B. durch den Einsatz von speziellen Akustikplatten oder durch Entkopplung von den Sparren.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Schallschutz?
      Sie können einen geeigneten Fachmann finden, indem Sie sich an Architekten, Bauingenieure oder Handwerksbetriebe wenden, die auf Schallschutz spezialisiert sind. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen im Bereich Schallschutz. Ein Bauphysiker kann ebenfalls eine umfassende Analyse und Beratung anbieten.
    8. Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
      In Deutschland sind die Anforderungen an den Schallschutz in der DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und der VDIAbk. 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) festgelegt. Diese Normen definieren Mindeststandards für den Schallschutz in verschiedenen Gebäudetypen und Räumen.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über spezielle Fenster, die den Schallschutz verbessern.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Gebäuden.
    • Lärmschutzwand im Garten
      Wie man eine Lärmschutzwand im Garten baut, um den Lärm von der Straße zu reduzieren.
    • Schallschutz im Büro
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Büroräumen.
    • Akustikdecken
      Informationen über Akustikdecken und ihre Wirkung auf den Raumschall.
  2. Schallschutz: Planerhaftung bei fehlender Aufsparrendämmung!
    1) Ja 2) Jein, eher Nein 3) Nein 4)
    1) Ja
    2) Jein, eher Nein
    3) Nein
    4) Am Bauherr/Planer. Dieser hätte zumindest auf den fehlenden Schallschutz hinweisen können/müssen. Bei Sichtschalung würde ich keine Hartschaumdämmung nehmen, auch wenn diese die besseren Werte hat als eine Holzfaserdämmung. Die hat dafür den besseren Hitze- und Schallschutz (Hitzeschutz, Schallschutz).
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die mangelnde Schallschutzwirkung einer verbauten Aufsparrendämmung. Als Ursachen werden Hartschaumdämmung und Planungsfehler diskutiert. Holzfaserdämmung wird als Alternative mit besserem Schallschutz vorgeschlagen. Die Haftung des Planers bei fehlendem Hinweis auf den mangelnden Schallschutz wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz: Planerhaftung bei fehlender Aufsparrendämmung! kann der Planer bei fehlendem Hinweis auf mangelnden Schallschutz haftbar gemacht werden. Bei Sichtschalung sollte keine Hartschaumdämmung verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Holzfaserdämmung bietet im Vergleich zu Hartschaumdämmung einen besseren Schallschutz und Hitzeschutz. Dies ist besonders relevant bei der Planung einer Aufsparrendämmung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Schallschutz durch Aufsparrendämmung sollte eine Beratung durch einen Bauphysiker erfolgen. Die Wahl des Dämmmaterials (Holzfaser statt Hartschaum) und die korrekte Ausführung sind entscheidend für einen effektiven Schallschutz. Prüfen Sie die Planungsunterlagen auf Hinweise zum Schallschutz und ziehen Sie gegebenenfalls den Planer zur Verantwortung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Poroton-Neubau mit WDVS: Was tun gegen extreme Schallweiterleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Dämmplatten: Zulässig? Aufbau, Kosten & Risiken bei Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinmauerwerk Neubau: Wandaufbau, Dämmung, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Dachdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung: Schallschutz verbessern – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Aufsparrendämmung Schallschutz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Aufsparrendämmung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Dachdämmung, Schallübertragung, Trittschall, Luftschall, Sanierung
