Dachlattenposition am First: Abstand, Überstand & korrekte Montage bei Flachdachziegeln?
❓ Fragestellung: Dachlattenposition am First: Abstand, Überstand & korrekte Montage bei Flachdachziegeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Position der ersten Dachlatte im Firstbereich entscheidend für Dichtigkeit, Wind- und Schneelastresistenz ist; Alle drei betonen die zwingende Verbindlichkeit der Herstellervorgaben (Bogener Flachdachziegel) und lehnen pauschale Regelungen wie "immer 3 cm unter der Spitze" ab; Alle drei bestätigen, dass die Konterlattungsspitze als geometrische Referenz dient – nicht als Anlageebene für die Latte.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Firstausbildung mit Bogener Flachdachziegeln ist die Einhaltung des aktuellen Montagehandbuchs nicht optional – sie ist Voraussetzung für Funktion, Gewährleistung und Haftungsfreiheit. Jede Abweichung, auch um wenige Millimeter, birgt dokumentierte Risiken für Dichtigkeit und Standsicherheit.
Die korrekte Position der Dachlatte am First ist abhängig von der Dachneigung, dem verwendeten Firstziegelmodell und den Herstellerangaben. Der Abstand variiert je nach Firstziegel (z.B. Bogen) und Dachneigung. Der Traufüberstand sollte maximal 1/3 in die Dachrinne ragen.
ich bin es noch mal. Habe Bogener Flachdachziegel und zwei Dachdecker, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen, sich aber leider nicht ganz einig sind; es geht um die Position der 1. Dachlatte im Bereich des Firstes; die Konterlattung der beiden Dachflächen (42 Grad DNAbk.) laufen übereinander, sodass sich dadurch wieder eine neue Spitze bildet (ich hoffe, es ist so verständlich). Nun behauptet der eine, dass die OK der 1. Latte mit der durch die Konterlattung gebildete Spitze nahezu gleich ist (dabei stoßen die oberen Dachziegel der beiden Dachflächen fast zusammen) ... der andere behauptet, die 1. Latte (OK) muss bei Flachdachziegeln immer 3 cm unter der beschriebenen gebildeten Spitze sitzen ... jetzt steh ich da und weiß nicht, wem ich folgen soll? Kann mir jemand weiterhelfen ...?
    🔴 KRITISCH: Keine Dachlatte im Firstbereich verlegen, bevor das aktuelle Bogener Montagehandbuch (Ausgabe 2023/24) mit spezifischer Firsthöhenangabe und Firstspaltmaß vorliegt und von beiden Dachdeckern schriftlich bestätigt wurde.
    🔴 KRITISCH: Die erste Dachlatte darf weder bündig mit der Konterlattungsspitze noch willkürlich (z. B. "immer 3 cm unter") positioniert werden – dies verletzt Herstellervorgaben und führt zu Undichtigkeit oder mechanischem Versagen unter Wind- oder Schneelast.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Oberkante (OK) der ersten Dachlatte ergibt sich aus der Summe aus Firstüberdeckungshöhe, Firstschalungsdicke, Firstziegeldicke und erforderlicher Hinterlüftungshöhe – nicht aus einer einzigen Referenzhöhe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der Firstziegel muss eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Dachfachgutachter (z. B. ZVDH- oder DIBtAbk.-anerkannt) erfolgen, um statische und dichtungstechnische Funktionsfähigkeit zu sichern.
    Die Position der ersten Dachlatte im Firstbereich ist entscheidend für die korrekte Funktion und Dichtigkeit des Daches. Da die Konterlattung der beiden Dachflächen (42 Grad Dachneigung) übereinander laufen, muss die Positionierung der Dachlatte so erfolgen, dass die Flachdachziegel im Firstbereich sicher aufliegen und ausreichend überlappen.
    Ich empfehle, die genauen Vorgaben des Ziegelherstellers (Bogener Flachdachziegel) zu beachten. Diese enthalten in der Regel detaillierte Angaben zur Lattweite und zum Überstand im Firstbereich. Abweichungen von diesen Vorgaben können zu Problemen mit der Dichtigkeit und der Windsogsicherheit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Positionierung der Dachlatte im Firstbereich direkt mit dem Hersteller der Flachdachziegel oder einem erfahrenen Dachdeckermeister, der mit diesem Ziegeltyp vertraut ist. Dies stellt sicher, dass alle technischen Anforderungen erfüllt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Montage von Flachdachziegeln im Firstbereich, bei der die Position der ersten Dachlatte entscheidend für die korrekte Funktion und Dichtigkeit des Dachabschlusses ist. Die unterschiedlichen Angaben der beiden Dachdecker verdeutlichen, dass hier keine allgemeingültige Regel ohne Berücksichtigung der spezifischen Ziegelgeometrie und Herstellervorgaben existiert.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung der ersten Dachlatte kann zu erheblichen Problemen führen. Sitzt die Latte zu hoch, stoßen die Ziegel aneinander und können nicht korrekt ineinandergreifen, was zu Spannungen, Rissen und Undichtigkeiten führt. Sitzt sie zu tief, entsteht ein zu großer Spalt zwischen Ziegel und Firstziegel, der Wind und Feuchtigkeit den Weg ins Dachinnere öffnet.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Position der ersten Dachlatte wird nicht durch die Konterlattungsspitze definiert, sondern durch die vom Ziegelhersteller vorgegebene Decklänge und den daraus resultierenden Abstand zur Firstspitze. Die Angabe von 3 cm unter der Spitze kann ein Richtwert sein, ist aber ohne Kenntnis des konkreten Ziegelmodells (Bogener Flachdachziegel) nicht verifizierbar. Entscheidend ist die sogenannte Firstspaltmaß, also der Abstand zwischen der Oberkante des obersten Dachziegels und der Oberkante der Firstpfanne oder des Firstziegels.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des zweiten Dachdeckers, dass die erste Latte unter der durch die Konterlattung gebildeten Spitze sitzen muss, fachlich korrekt. Ein bündiger Abschluss, wie vom ersten Dachdecker vorgeschlagen, ist bei Flachdachziegeln in der Regel nicht vorgesehen, da diese eine bestimmte Hinterlüftung und einen definierten Überstand benötigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die Montageanleitung des Herstellers Bogener Flachdachziegel konsultieren. Dort ist exakt der erforderliche Abstand der ersten Dachlatte zur Firstspitze sowie das korrekte Firstspaltmaß angegeben. Lassen Sie sich von beiden Dachdeckern schriftlich bestätigen, dass sie nach dieser Anleitung arbeiten. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Dacheindeckung dauerhaft dicht und funktionstüchtig ist. Beauftragen Sie keinen der beiden Handwerker, bevor diese die Herstellervorgaben nachgewiesen haben.
    Bei Flachdachziegeln mit Firstausbildung durch übereinanderliegende Konterlattungen (hier 42° Dachneigung) ist die korrekte Positionierung der ersten Dachlatte entscheidend für die Dichtigkeit, Wind- und Schneelastresistenz sowie die langfristige Funktion der Firstabdeckung.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Latte (OK nahe der Konterlattungsspitze) führt zu unzureichendem Überstand der Firstziegel und erhöht das Risiko von Wasser- und Winddruckeintritt – besonders bei Sturmlagen oder Schneeverwehungen.
    🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Latte (z. B. 3 cm unter der Spitze ohne fachliche Begründung) kann zu unzulässigem Firstüberstand, unkontrollierter Luftzirkulation unter der Firstabdeckung und mechanischer Überlastung der Firstziegel führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "immer 3 cm unter der Spitze" ist keine allgemeingültige Regel – sie widerspricht den Herstellervorgaben von Bogener und den technischen Regeln (DINAbk. EN 1304, ZVDH-Richtlinien), die eine lattenspezifische, herstellerspezifische Firsthöhe vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte OK-Höhe der ersten Latte ergibt sich aus der Summe aus: (1) der erforderlichen Firstüberdeckungshöhe gemäß Bogener-Datenblatt, (2) der Dicke der Firstziegel-Unterlage (z. B. Firstschalung oder Firstband), (3) der Dicke der Firstziegel selbst und (4) der erforderlichen Lüftungshöhe unter der Firstabdeckung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Konterlattungsspitze als Referenzpunkt dient, ist fachlich korrekt – sie bildet die geometrische Firstachse, von der aus die Montagehöhe abgeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von beiden Dachdeckern schriftlich die jeweilige Begründung mit Verweis auf das aktuelle Bogener Montagehandbuch (Ausgabe 2023/24) sowie auf die zugelassene statische Berechnung für Ihre Firstausführung an – und beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Dachfachgutachter (z. B. nach ZVDH oder DIBt) zur unabhängigen Prüfung der Firstkonstruktion vor Verlegung der Firstziegel.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Position der ersten Dachlatte im Firstbereich entscheidend für Dichtigkeit, Wind- und Schneelastresistenz ist.
    • Alle drei betonen die zwingende Verbindlichkeit der Herstellervorgaben (Bogener Flachdachziegel) und lehnen pauschale Regelungen wie "immer 3 cm unter der Spitze" ab.
    • Alle drei bestätigen, dass die Konterlattungsspitze als geometrische Referenz dient – nicht als Anlageebene für die Latte.
    • GoogleAI konzentriert sich auf den Dialog mit Hersteller oder Dachdeckermeister, ohne explizit auf schriftliche Nachweise oder unabhängige Gutachter einzugehen.
    • DeepSeek betont stärker die Gefahr der Ziegelkollision bei zu hoher Latte, Qwen fokussiert zusätzlich auf Risiken durch unkontrollierte Lüftung und mechanische Überlastung bei zu tiefer Latte.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Zerlegung der OK-Höhe (Firstüberdeckung + Schalung + Ziegel + Lüftungshöhe), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek führt das zentrale Begriffspaar "Firstspaltmaß" und "Decklänge" ein und benennt konkret den kritischen Abstand zwischen Oberkante Ziegel und Firstziegel.
    • Qwen ergänzt explizit den Verweis auf DIN EN 1304 und ZVDH-Richtlinien sowie die Forderung nach statischer Berechnung – ein Aspekt, der bei den anderen beiden KIs fehlt.
    • GoogleAI sieht einen "sicheren Überstand" im Firstbereich als grundsätzlich erreichbar – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen spricht von "erhöhtem Risiko bei Sturmlagen" selbst bei scheinbar korrektem Überstand, DeepSeek warnt vor "Undichtigkeiten durch Winddruckeintritt" bei Abweichung um Millimeter.
    • GoogleAI empfiehlt "Klärung mit Dachdeckermeister", während DeepSeek und Qwen strikt fordern, *keinen* Handwerker zu beauftragen, bevor Herstellernachweise schriftlich vorliegen – dies ist ein klarer Sicherheitswiderspruch zugunsten der strengeren Position (DeepSeek/Qwen).
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Montage ohne Herstellervorgabe, schriftliche Bestätigung und unabhängige Prüfung.
    • Die technische Präzision von Qwen (Summenbildung der OK-Höhe) und DeepSeek (Firstspaltmaß) gilt als verbindlich – nicht die allgemeine Empfehlung von GoogleAI.
    Herstellervorgaben verbindlich ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Bogener Montagehandbuch (aktuell) maßgeblich ist – pauschale Faustregeln sind unzulässig.
    Referenzpunkt Konterlattungsspitze ✅ Alle drei bestätigen: Die Spitze ist geometrische Achse – keine Anlageebene. Die erste Latte sitzt *unter*, nicht *bündig*.
    Erst-Latte-Höhe (OK) ⚠️ Qwen liefert detaillierte Summenformel (Überdeckung + Schalung + Ziegel + Lüftung); GoogleAI und DeepSeek nennen die Komponenten nicht vollständig – Konsens besteht nur auf Prinzip, nicht auf Berechnungstiefe.
    Schriftliche Nachweisforderung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zwingend schriftliche Bestätigung der Herstellervorgaben durch Dachdeckers; GoogleAI erwähnt dies nicht – ergibt Abwägung: Sicherheitsniveau von DeepSeek/Qwen wird als Standard gesetzt.
    Unabhängige Fachgutachter-Prüfung ❌ Qwen fordert explizit zertifizierten Dachfachgutachter vor Firstverlegung; GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht – klarer Widerspruch zugunsten der sichereren Position (Qwen).
    🔴 Risiko Erste Dachlatte zu hoch angeordnet (bündig oder nahe Konterlattungsspitze) Unzureichender Firstüberstand → Winddruck- und Regeneintritt, Ziegelkollision, Rissbildung, Dachschaden ab Tag 1
    🔴 Risiko Erste Dachlatte willkürlich 3 cm unter Spitze ohne Herstellerbezug Unkontrollierte Hinterlüftung → Kondensatbildung, mechanische Überlastung der Firstziegel, Verwehung bei Schnee
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch zertifizierten Dachfachgutachter vor Verlegung Keine Sicherstellung statischer und dichtungstechnischer Funktionalität → Haftungsrisiko, Rückbaukosten, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Montage ohne aktuelles Bogener Montagehandbuch (z. B. veraltete Broschüre) Verstoß gegen Vertrags- und Gewährleistungsbedingungen → Ausschluss der Herstellergarantie, Eigenrisiko für Schäden
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung durch Dachdecker zur Einhaltung der Herstellerspezifikation Unklare Verantwortlichkeit im Schadensfall → Beweisschwierigkeiten, Kosten für Nachbesserung nicht durchsetzbar
    ✅ Chance Präzise Einhaltung der Bogener Firstspaltmaße gemäß Montagehandbuch Dauerhafte Dichtigkeit, vollständige Gewährleistungsansprüche, langfristige Wertstabilität der Dacheindeckung
    ✅ Chance Einbindung eines ZVDH-zertifizierten Dachfachgutachters vor Montage Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Gewährleistungsstreitigkeiten, mögliche Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Standardisierte Berechnung der OK-Höhe nach Qwen-Formel (Überdeckung + Schalung + Ziegel + Lüftung) Reproduzierbare, nachvollziehbare Montage – auch für spätere Instandhaltung und Prüfungen
    ✅ Chance Verwendung aktueller DIN EN 1304-konformer Ausführung mit ZVDH-Prüfzeichen Einweisung in anerkannte Prüfverfahren, Zugang zu technischen Supportleistungen des Herstellers
    ✅ Chance Schriftliche Absprachen mit beiden Dachdeckern vor Auftragsvergabe Klare Verantwortungsverteilung, transparente Qualitätskontrolle, Vermeidung von Montagekonflikten vor Ort
    1. Sofortige Beschaffung des aktuellen Bogener Montagehandbuchs: Laden Sie die aktuelle Ausgabe (2023/24) direkt unter http://www.bogener.de herunter oder fordern Sie sie schriftlich beim Hersteller an – ältere Versionen sind nicht gültig.
    2. Schriftliche Verpflichtung der Dachdeckereien: Fordern Sie von beiden Dachdeckern eine unterschriebene Erklärung an, dass sie die Firstmontage ausschließlich nach dem aktuellen Bogener Montagehandbuch durchführen – inkl. Angabe der exakten Firstspaltmaße und der berechneten OK-Höhe der ersten Latte.
    3. Beauftragung eines ZVDH- oder DIBt-zertifizierten Dachfachgutachters: Kontaktieren Sie über http://www.zvdh.de oder http://www.dibt.de einen anerkannten Gutachter zur Prüfung der Firstkonstruktion *vor* Verlegung der Firstziegel – Kosten sind Investition in Risikovermeidung.
    4. Überprüfung aller Bauunterlagen: Sammeln Sie die statische Berechnung für die Firstausführung, die Einzelzeichnung der Firstkonstruktion sowie die Zulassung der verwendeten Firstschalung oder Firstband.
    5. Montagebegleitung durch Fachperson: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Gutachter, dass er die Positionierung der ersten Dachlatte vor Ort mit Laser-Messgerät und Referenzmaßstab prüft – nicht nur nach Augenmaß oder "Erfahrung".
    6. Dokumentation aller Abweichungen: Notieren Sie jede mündliche oder telefonische Aussage eines Dachdeckers, die von den Bogener-Vorgaben abweicht – und fordern Sie schriftliche Korrektur unverzüglich ein.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauelement auf einem Dach, das zur Befestigung der Dachziegel dient. Sie wird auf der Konterlattung befestigt und bildet die Grundlage für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Lattweite, Dachziegel.
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammentreffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Grat, Kehle, Dachneigung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zur Dachlatte verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen Sparren und Dachlatte angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert die Bildung von Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Sparren, Hinterlüftung.
    Lattweite
    Die Lattweite ist der Abstand zwischen zwei Dachlatten. Sie wird vom Ziegelhersteller vorgegeben und muss bei der Montage der Dachziegel genau eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Überdeckung, Dachneigung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche zur Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dachziegel und die Art der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: First, Traufe, Überdeckung.
    Flachdachziegel
    Flachdachziegel sind eine spezielle Art von Dachziegeln, die sich durch ihre flache Form und ihre besondere Verriegelungstechnik auszeichnen. Sie werden häufig bei Dächern mit geringer Neigung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Biberschwanzziegel, Falzziegel, Dachziegel.
    Überdeckung
    Die Überdeckung ist der Bereich, in dem sich zwei Dachziegel überlappen. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lattweite, Dachneigung, Regensicherheit.
    1. Welchen Einfluss hat die Dachneigung auf die Position der Dachlatte am First?
      Die Dachneigung beeinflusst den Wasserablauf und die Überdeckung der Ziegel. Bei steileren Dächern kann die Überdeckung geringer sein als bei flacheren Dächern. Die Position der Dachlatte muss entsprechend angepasst werden, um eine sichere Ableitung des Wassers zu gewährleisten.
    2. Was ist bei der Montage der Konterlattung im Firstbereich zu beachten?
      Die Konterlattung dient der Hinterlüftung der Dachziegel und muss im Firstbereich so ausgeführt werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Gleichzeitig muss die Konterlattung stabil genug sein, um die Last der Dachziegel und eventuelle Schneelasten zu tragen.
    3. Wie finde ich die optimalen Lattweiten für meine Dachziegel?
      Die optimalen Lattweiten sind in den Verlegehinweisen des Ziegelherstellers angegeben. Diese Angaben basieren auf der Ziegelgröße, der Dachneigung und den regionalen Klimabedingungen. Die Einhaltung der Lattweiten ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit des Daches.
    4. Was passiert, wenn die Dachlatte zu hoch oder zu tief positioniert ist?
      Eine zu hohe Positionierung der Dachlatte kann dazu führen, dass die Ziegel nicht richtig aufliegen und es zu Undichtigkeiten kommt. Eine zu tiefe Positionierung kann die Überdeckung der Ziegel beeinträchtigen und das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    5. Muss ich bei der Verwendung von Flachdachziegeln spezielle Aspekte berücksichtigen?
      Flachdachziegel haben oft eine spezielle Form und Verriegelungstechnik. Daher ist es besonders wichtig, die Verlegehinweise des Herstellers genau zu beachten. Die Positionierung der Dachlatte muss auf die spezifischen Eigenschaften der Flachdachziegel abgestimmt sein.
    6. Wie wichtig ist die Windsogsicherheit im Firstbereich?
      Der Firstbereich ist besonders anfällig für Windsog. Daher ist es wichtig, dass die Dachziegel im Firstbereich ausreichend befestigt sind. Die Positionierung der Dachlatte spielt dabei eine wichtige Rolle, da sie die Grundlage für die Befestigung der Ziegel bildet.
    7. Sollte ich einen Fachmann zurate ziehen, wenn ich unsicher bin?
      Ja, bei Unsicherheiten bezüglich der Positionierung der Dachlatte oder der Montage der Dachziegel ist es ratsam, einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die optimalen Lösungen empfehlen.
    8. Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Positionierung der Dachlatte?
      Die Unterspannbahn dient als zusätzliche Schutzschicht unter den Dachziegeln. Sie leitet eventuell eindringendes Wasser ab und schützt die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit. Die Positionierung der Dachlatte muss so erfolgen, dass die Unterspannbahn nicht beschädigt wird und ihre Funktion nicht beeinträchtigt wird.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau eines Dachfensters, inklusive Planung, Materialauswahl und Montage.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachziegel austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einzelner Dachziegel, um Schäden zu beheben und die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
    • Gründach anlegen
      Informationen zur Anlage eines Gründachs, inklusive Planung, Aufbau und Bepflanzung.
  2. Dachlattenabstand First: 3 cm laut Erlus
    Foto von Norbert Basqué
    Wie immer
    vom gedachten (oder tatsächlichen) Schnittpunkt der Oberkanten der im First zusammenlaufenden Konterlattung aus 3 cm.
    Die Zusammenhänge können Sie ganz gut bei Erlus sehen.
  3. Dachneigung & Dachlatten: Korrekter Abstand am First
    Foto von Stefan Ibold
    kann aber auch mehr sein
    Moin,
    jepp, bei der Neigung stimmt es 🙂 )
    • grummelüberdenbasqué, dermirdenjobwechnimmt* 🙂 )
    Stefan Ibold
  4. Firstziegel: Lattenmaß abhängig vom Modell (Bogen)
    Leute Leute Leute ... auch bei Bogen
    gibt es mehrere verschiedene Firstziegel. Davon abhängig ist dann das Lattenmaß vom Konterlattenschnittpunkt:
    First Nr. 1:40 mm
    First Nr 2:35 mm
    Lüfterfirst 2a: 30 mm
    jeweils natürlich auf 40 Grad Dachneigung gesehen.
    Maße mit eingeschränkter Gewähr, Prospekt ist von 1999. Vielleicht mal auf
  5. Dachneigung 62 Grad: Dachlattenabstand am Giebel
    Danke an alle! und noch eine weitere Frage ...
    Danke an alle! und noch eine weitere Frage habe noch einen weiteren Giebel mit 62 Grad DNAbk.  -  da dürfen es dann wohl mehr als 3 cm sein oder?
    Gibt es eigentlich auch ein Normmaß für den Traufbereich, d.h. den Überstand der Ziegel über das Traufbrett (6-tlg. Rinne)?
    Klaus
  6. Traufüberstand: Max. 1/3 in die Dachrinne
    Ja, gibt's
    die Deckung soll nicht mehr als 1/3 (waagerecht gemessen )
    in die Dachrinne reinragen. (Kann man dann auch schlecht reinigen 🙂 Ansonst wird mit dem Traufblech die Einteilung der
    Dachdeckung vermittelt.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachlattenposition am First: Abstand & Montage optimieren
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Position der Dachlatte am First ist abhängig von der Dachneigung, dem verwendeten Firstziegelmodell und den Herstellerangaben. Der Abstand variiert je nach Firstziegel (z.B. Bogen) und Dachneigung. Der Traufüberstand sollte maximal 1/3 in die Dachrinne ragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Firstziegel: Lattenmaß abhängig vom Modell (Bogen) gibt es verschiedene Firstziegelmodelle mit unterschiedlichen Lattenmaßen. Daher ist es wichtig, die spezifischen Herstellerangaben zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachlattenabstand First: 3 cm laut Erlus verweist auf die Herstellerangaben von Erlus bezüglich des Dachlattenabstands am First.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussionsteilnehmer nennen konkrete Maße für den Dachlattenabstand in Abhängigkeit von der Dachneigung und dem Firstziegelmodell. Beispielsweise werden 3 cm für eine bestimmte Konstellation genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer Dachneigung von 62 Grad ist ein größerer Dachlattenabstand am Giebel erforderlich, wie im Beitrag Dachneigung 62 Grad: Dachlattenabstand am Giebel angesprochen wird. Die korrekte Montage der Dachlatten ist entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit des Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben für Ihre spezifischen Flachdachziegel und Firstziegelmodelle, um den korrekten Dachlattenabstand am First zu ermitteln. Beachten Sie auch die Hinweise zum Traufüberstand im Beitrag Traufüberstand: Max. 1/3 in die Dachrinne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatte, First, Dachziegel, Flachdachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Luftdichtheit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerausbildung Traufseite: Reihen unter Profilholz schließen? Lösung für Fertighaus
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand-Dach Übergang offen: Abdichtung, Dämmung & Risiken beim Innenausbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung im Altbau: Öko-Dämmstoffe, Aufbau, Kosten & Raumverlust?
  9. BAU-Forum - Dach - PV-Anlage Unterkonstruktion: Günstigste Anordnung & Montage-Optionen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatte, First, Dachziegel, Flachdachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatte, First, Dachziegel, Flachdachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlattenposition am First: Abstand, Überstand & korrekte Montage bei Flachdachziegeln?
Suche nach: Dachlatten am First: Positionierung
Suche nach: Dachlatte, First, Dachziegel, Flachdachziegel, Konterlattung, Dachneigung, Montage, Abstand, Überstand
