Klinkerausbildung Traufseite: Reihen unter Profilholz schließen? Lösung für Fertighaus
❓ Fragestellung: Klinkerausbildung Traufseite: Reihen unter Profilholz schließen? Lösung für Fertighaus
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Feuchteeintritt als krankhaftes Risiko mit Folgen für Holzkonstruktion, Schimmelbildung und Bausubstanz; Alle lehnen die Aussage der Maurer "schlecht möglich" ab und bestätigen die technische Machbarkeit einer fachgerechten Klinkerausbildung – auch bei 40° Dachneigung und 80 cm Überstand.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Klinkerausbildung ist kein optisches Manko, sondern ein bauphysikalischer Defekt mit unmittelbarem Schadenspotenzial – die Korrektur muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenbau oder Bausachverständigen erfolgen, der eine normkonforme, regensichere und hinterlüftete Traufabschlusskonstruktion plant und ausführt.
Die Klinkerausbildung an der Traufseite eines Fertighauses kann problematisch sein, besonders bei bestimmten Dachneigungen und Dachüberständen. Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung der Verblendung liegt primär beim Generalunternehmer. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Verschalung der Traufe sollte idealerweise erst nach Fertigstellung der Verblendung erfolgen.
Hallo! Wir haben ein Fertighaus erworben, das verblendet worden ist. Die Maurer haben nun auf den Traufseiten etwa 1 1/2 Steinreihen unterhalb der Verkleidung aus Profilholz (die von oben auf die Sparren montiert wurde) aufgehört zu mauern, mit dem Hinweis, dass es bei der Dachneigung (40 Grad) und dem Dachüberstand (80 cm) schlecht möglich sei, die obersten 1 1/2 Reihen aufzumauern. Wir haben daraufhin zunächst kleine Stücke aus Dachlatten senkrecht in Verlängerung der Klinker an die Sparren genagelt und anschließend Profilholzbretter davor geschraubt. Aufgrund der Dachneigung war es nur sehr schlecht möglich die Bretter zu befestigen. Zudem sah das ganze auch bescheiden aus und M.E. hätten die Bretter auch nur wenige Jahre gehalten, sodass wir das Gnaze wieder demontiert haben. Hat vielleicht jemand einen Lösungsvorschlag für diese "Problemzone"? Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachgerechte Abdichtung der Traufstelle erforderlich – Feuchteeintritt führt ohne zeitnahe Korrektur zu Holzfaulnis, Schimmel und Frostschäden an Klinkern.
    🔴 KRITISCH: Provisorische Lösung mit Dachlatten und Profilholz ist statisch ungesichert, winddichtungs- und hinterlüftungsrechtlich nicht zulässig – sofortige Demontage und Ersatz erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrektur muss eine regenführende Tropfkante, Hinterlüftung nach DINAbk. 18516-1 und eine bauphysikalisch geprüfte Klinkerhalterung (z. B. Traufanker aus Edelstahl) umfassen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von Profilholz im ungeschützten Traufbereich ist langfristig nicht witterungsbeständig – dauerhafte Lösung muss witterungs- und UV-resistentes Material (z. B. Aluminiumprofil) einbeziehen.
    Ich verstehe, dass die Klinkerausbildung an der Traufseite Ihres Fertighauses unvollständig ist. Die Maurer haben unterhalb der Profilholzverkleidung aufgehört, was zu einer offenen Stelle führt.
    Mögliche Lösungen:
    • Verlängerung der Sparren: Durch Anbringen von Dachlatten oder ähnlichem an den Sparren kann eine Auflagefläche für die fehlenden Klinkerreihen geschaffen werden.
    • Anpassung der Profilholzbretter: Breitere Profilholzbretter könnten die Lücke überdecken. Dies ist jedoch eher eine optische Lösung.
    • Klinkerriemchen: Anstelle von ganzen Klinkern könnten Klinkerriemchen verwendet werden, um die verbleibende Fläche zu verkleiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Maurer oder Dachdecker zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unvollständige Klinkerverblendung an der Traufseite eines Fertighauses, bei der die obersten 1 1/2 Steinreihen unterhalb der Profilholzverkleidung fehlen. Die Begründung der Maurer, dass dies aufgrund der Dachneigung von 40 Grad und des Dachüberstands von 80 cm schlecht möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Eine ordnungsgemäße Verblendung muss bis zur Traufe geführt werden, um die dahinterliegende Konstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    🔴 Gefahr: Die Lücke zwischen Klinker und Profilholz stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintritt dar. Ohne fachgerechten Abschluss kann Regenwasser hinter die Verblendung gelangen, was zu Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führt. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden an den Klinkern.
    ⚠️ Korrektur: Die provisorische Lösung mit Dachlatten und Profilholzbrettern war nicht fachgerecht und hätte keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet. Die Aussage der Maurer, dass ein Aufmauern nicht möglich sei, ist zu widerlegen. Es gibt standardisierte Lösungen wie das Einpassen von passgenauen Klinkerriemchen oder die Verwendung eines speziellen Traufabschlussprofils aus Metall oder Kunststoff.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert die Montage eines wasserführenden Abschlussblechs (Tropfkante) unterhalb der Profilholzverkleidung, das das Wasser kontrolliert ableitet. Alternativ können die fehlenden Klinkerreihen durch ein spezielles, an die Dachneigung angepasstes Mauerprofil ergänzt werden. Wichtig ist auch die Hinterlüftung der Verblendung, um Feuchtestau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenbau oder einen Bausachverständigen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und eine dauerhafte, fachgerechte Abdichtung der Traufseite planen und ausführen. Zögern Sie nicht, da die Feuchtebelastung mit jeder Witterungsperiode zunimmt und zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Die beschriebene Situation betrifft eine kritische Schnittstelle zwischen Dachkonstruktion und Fassadenverblenderung: die Traufseite eines Fertighauses mit 40-Grad-Dachneigung und 80-cm-Überstand, bei der die obersten 1½ Klinkerreihen unterhalb der Profilholzverkleidung nicht vermauert wurden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Klinkerausbildung im Traufbereich führt zu einer gravierenden Schwachstelle im Witterungsschutz – Regenwasser kann entlang der Sparrenunterseite, durch kapillare Aufnahme oder Winddruck, in den Dachstuhl eindringen und zu Dauerfeuchteschäden, Holzfaulnis oder Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Befestigung von Profilholz über Dachlatten an Sparren ist statisch ungesichert, nicht winddicht und verletzt die Anforderungen an die Hinterlüftung und den Wärmeschutz nach DIN 4108-3 und DIN 18516-1.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Maurer, dass das Mauern der obersten Reihen "schlecht möglich" sei, ist technisch nicht haltbar – Klinker lassen sich auch bei steilen Dächern mit geeigneten Verankerungssystemen (z. B. Traufanker, verankerte Klinkerhalter aus Edelstahl) sicher und regensicher einbauen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgängige, regensichere Traufabschlusskonstruktion mit integrierter Dampfbremse, Hinterlüftung, Klinkerhalterung und gegebenenfalls einer Traufleiste oder einem speziellen Traufprofil aus Aluminium oder Edelstahl.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Holz im ungeschützten Traufbereich ist langfristig riskant – selbst hochwertiges Profilholz ist bei ständiger Feuchtebelastung und UV-Einwirkung nicht dauerhaft beständig und erfüllt keine bauaufsichtlichen Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen fachkundigen Fassadenplaner, um eine statisch und bauphysikalisch geprüfte Trauflösung zu entwickeln und umzusetzen – eine Eigenlösung oder provisorische Montage birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Feuchteeintritt als krankhaftes Risiko mit Folgen für Holzkonstruktion, Schimmelbildung und Bausubstanz.
    • Alle lehnen die Aussage der Maurer "schlecht möglich" ab und bestätigen die technische Machbarkeit einer fachgerechten Klinkerausbildung – auch bei 40° Dachneigung und 80 cm Überstand.
    • GoogleAI erwägt noch optische Lösungen (breitere Profilholzbretter), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als unzureichend und nicht regensicher ablehnen.
    • GoogleAI nennt "Klinkerriemchen" als Option ohne Qualitätsvorbehalt; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nur als Teil einer abgestimmten Konstruktion mit Tropfkante und Hinterlüftung.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit eines wasserführenden Abschlussblechs und nennt Frostschäden an Klinkern als direkte Folge.
    • Qwen ergänzt baurechtlich verbindliche Bezüge (DIN 4108-3, DIN 18516-1), die statische Unsicherheit der provisorischen Lösung sowie die UV- und Feuchteunbeständigkeit von Holz im Traufbereich.
    • GoogleAI sieht "Verlängerung der Sparren" als prinzipiell mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen warnen hier vor fehlender bauphysikalischer Integration (keine Hinterlüftung, keine Dampfbremse) und sehen dies als unzureichend an – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Einschätzung von DeepSeek und Qwen, da beide eine umfassende bauphysikalische, statische und normative Bewertung liefern – GoogleAI bleibt auf der Ebene von Einzellösungsvorschlägen ohne normative Verankerung.
    Feuchterisiko durch Lücke ✅ Alle Modelle stimmen überein: ungeschützte Traufstelle führt zu Regenwassereintritt mit Risiko für Holzfaulnis, Schimmel und Frostschäden.
    Fachliche Machbarkeit der Ergänzung ✅ Alle Modelle lehnen die Begründung der Maurer entschieden ab – Klinkerausbildung bis Traufe ist technisch umsetzbar (z. B. mittels Traufanker, Klinkerriemchen, Profilsystem).
    Provisorische Profilholzlösung ❌ DeepSeek und Qwen bewerten sie als statisch und bauphysikalisch unzulässig; GoogleAI erwähnt sie ohne kritische Einordnung – Konsens: nicht tragfähig, nicht dauerhaft, nicht zulässig.
    Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek benennt Tropfkante; Qwen konkretisiert DIN 4108-3 und DIN 18516-1 – Konsens: Erfüllung bauphysikalischer Mindestanforderungen ist zwingend.
    Materialwahl im Traufbereich ⚠️ GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek empfiehlt Metall/Kunststoff; Qwen warnt ausdrücklich vor Profilholz – Konsens: Holz ist im direkten Witterungskontakt langfristig nicht geeignet.
    🔴 Risiko Feuchteeintritt in Dachstuhl durch fehlende Traufabdichtung Langfristige Holzfaulnis, Schimmelbildung, Bauschäden an statisch wirksamen Bauteilen
    🔴 Risiko Statisch unsichere Profilholzmontage auf Dachlatten Sturmschäden, Abheben der Verkleidung, Gefährdung von Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und Dampfbremse Kondensatansammlung im Dämmstoff, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Unzulässige Materialwahl (Profilholz im Traufbereich) UV- und feuchtebedingter Verfall innerhalb weniger Jahre, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verzögerte fachliche Korrektur Kumulativer Feuchteschaden, steigende Sanierungskosten, mögliche Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Traufsanierung als Qualitäts- und Wertsteigerung Erhöhung der Wohnwert- und Vermarktbarkeit, dauerhafte Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner Traufsysteme (z. B. Aluminium-Traufleiste mit Klinkerhalter) Reduzierung zukünftiger Wartung, Erhöhung der Lebensdauer der Fassade um 20+ Jahre
    ✅ Chance Integration von Hinterlüftung und Wärmeschutz-Optimierung Verbesserung der Energieeffizienz, ggf. Förderfähigkeit nach BEGAbk.
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Absicherung gegenüber Bauunternehmen, Nachweis der Mängelbeseitigung für spätere Transaktionen
    ✅ Chance Auswahl zertifizierter Fachbetriebe mit DGNB- oder Fassaden-Gütesiegel Sicherstellung normkonformer Ausführung, mögliche Gewährleistungsverlängerung bis 10 Jahre
    1. Unverzügliche Sperrung und Demontage: Entfernen Sie die provisorische Profilholz-Dachlatte-Montage selbst – sie ist statisch unsicher und gefährdet.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassadenbau oder einen zertifizierten Fachbetrieb für Klinkerfassaden (z. B. mit Fassaden-Gütesiegel) zur Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Fertighaus-Herstellerplan, Baubeschreibung, Lieferantenbescheinigungen für Klinker und Profilholz) sowie Fotos der Lücke und der provisorischen Lösung.
    4. Normkonforme Lösung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Konstruktionszeichnung inkl. Tropfkante, Hinterlüftung, Traufanker und Materialliste mit Witterungsbeständigkeit nach DIN 18516-1.
    5. Förderung prüfen: Klären Sie beim zuständigen BAFA, ob die fachgerechte Traufsanierung durch BEG-EM-Förderung (Energieeffizienzmaßnahmen) förderfähig ist – Voraussetzung ist die Integration einer Hinterlüftung mit Wärmeschutzoptimierung.
    6. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Leiten Sie den Sachverständigenbericht zusammen mit einer schriftlichen Aufforderung zur Nachbesserung (§ 635 BGBAbk.) an den ursprünglichen Bauunternehmer weiter – Fristsetzung innerhalb von 14 Tagen.
    Traufseite
    Die Traufseite ist die Dachseite eines Gebäudes, von der das Regenwasser abläuft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachneigung.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Dachstuhl.
    Profilholz
    Profilholz sind Bretter mit einer speziellen Profilierung, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Holzarten und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Holzverkleidung, Paneele.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus.
    Klinkerriemchen
    Klinkerriemchen sind dünne Klinkerscheiben, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie sind leichter und einfacher zu verarbeiten als ganze Klinker.
    Verwandte Begriffe: Verblender, Fassadenverkleidung, Riemchen.
    1. Warum haben die Maurer die Klinkerausbildung nicht vollständig ausgeführt?
      Die Gründe können vielfältig sein, z.B. Schwierigkeiten aufgrund der Dachneigung, des Dachüberstands oder der Konstruktion des Fertighauses. Es ist wichtig, die genauen Gründe zu erfragen, um eine passende Lösung zu finden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Verlängerung der Sparren?
      Dachlatten, Kanthölzer oder spezielle Profile aus dem Holzhandel sind geeignet. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig und für den Außeneinsatz geeignet ist.
    3. Kann ich die Klinkerausbildung selbst vervollständigen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Maurerarbeiten haben, ist dies grundsätzlich möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Klinkerausbildung?
      Fragen Sie bei Bekannten, Nachbarn oder im Baumarkt nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Handwerkers.
    5. Welche Kosten entstehen für die Vervollständigung der Klinkerausbildung?
      Die Kosten hängen von der gewählten Lösung, dem Materialaufwand und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    6. Was ist bei der Auswahl der Klinkerriemchen zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Klinkerriemchen farblich und optisch zu den vorhandenen Klinkern passen. Zudem sollten sie für den Außeneinsatz geeignet und frostbeständig sein.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Klinkerausbildung?
      Die Dachneigung beeinflusst die Stabilität der Klinkerausbildung. Bei steilen Dächern ist eine zusätzliche Sicherung der Klinkerreihen erforderlich, um ein Abrutschen zu verhindern.
    • Fassadenverkleidung mit Klinker
      Informationen über verschiedene Klinkerarten und Verlegetechniken.
    • Dachdämmung bei Fertighäusern
      Welche Dämmmaterialien eignen sich und wie wird die Dämmung fachgerecht ausgeführt?
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachreparatur: Anleitung und Tipps
      Wie kleinere Schäden am Dach selbst behoben werden können.
    • Kosten für Fassadensanierung
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten und wie können Sie sparen?
  2. Fertighaus: Verblendung – Problem des Generalunternehmers!
    Wenn ich Fertighaus in Fertighaus umdichte,
    gehe ich davon aus, dass Sie die Leistung Verblendung vom Generalunternehmer mit eingekauft haben. Dann soll das wohl dem sein Problem sein, wie er sauber den Abschluss der Verblendung Herstellt.
    Wir jedenfalls, sorgen dafür, dass die Verblendung im Bereich der Traufen fertig gestellt ist, bevor die Verschalung der Traufe erstellt wird. Aber auch bei Altbauten, welche Nachträglich Verblendet werden, bekommen wir das hin. Allerdings, Tatsächlich mit sehr viel Mühe und Fingerspitzengefühl. Ich würde das jedenfalls so nicht hinnehmen, wie von Ihnen beschrieben. (wir würden auch nie mit so etwas durchkommen).
    Die Verblendung gehört bis knapp unter der Verschalung.
    Klinkerausbildung Traufseite: Lösungen für Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Die Klinkerausbildung an der Traufseite eines Fertighauses kann problematisch sein, besonders bei bestimmten Dachneigungen und Dachüberständen. Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung der Verblendung liegt primär beim Generalunternehmer. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Verschalung der Traufe sollte idealerweise erst nach Fertigstellung der Verblendung erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fertighaus: Verblendung – Problem des Generalunternehmers! sollte bei Beauftragung eines Generalunternehmers die Verantwortung für die fachgerechte Verblendung klar geregelt sein. Andernfalls können Probleme bei der Ausführung und der Gewährleistung entstehen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei nachträglicher Verblendung von Altbauten ist besonderes Fingerspitzengefühl erforderlich, um einen sauberen Abschluss im Bereich der Traufen zu gewährleisten. Dies erfordert möglicherweise zusätzlichen Aufwand und spezielle Techniken.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei Fertighäusern die Verantwortlichkeiten für die Klinkerausbildung und Verblendung im Vorfeld mit dem Generalunternehmer. Achten Sie auf eine detaillierte Planung und Ausführung, um Probleme an der Traufseite zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerausbildung, Traufseite, Fertighaus, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11346: Klinkerausbildung Traufseite: Reihen unter Profilholz schließen? Lösung für Fertighaus
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung & Außendämmung Altbau: Schimmelrisiko bei Kombination?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung nass beim Verklinkern: Schimmel, Dämmwirkung & Folgeschäden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie am Drempel fehlt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Klimaplatten bei Schlagregen: Geeignet? Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand Fleck außen: Ursachen, Analyse & Beseitigung von Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerausbildung, Traufseite, Fertighaus, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerausbildung, Traufseite, Fertighaus, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerausbildung Traufseite: Reihen unter Profilholz schließen? Lösung für Fertighaus
Suche nach: Klinkerausbildung Traufseite: Lösung finden
Suche nach: Klinkerausbildung, Traufseite, Fertighaus, Klinker, Profilholz, Dachneigung, Dachüberstand, Klinkerarbeiten
