Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
❓ Fragestellung: Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass durchlaufende Holz-Dachsparren zwischen Garage und Wohnhaus eine krasse brandschutztechnische Gefährdung darstellen und die gesetzlichen Trennungsanforderungen nach BauO NRW verletzen; Alle betonen die Unzulängigkeit der massiven Wand allein – die Durchdringungen müssen gesondert geschützt werden; Alle fordern die Beauftragung eines Experten: Brandschutzfachplaner, Sachverständiger oder Prüfingenieur – kein Eigenbau oder pauschale Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine brandschutztechnisch sichere Lösung setzt eine fachlich abgesicherte, nachweislich zugelassene Ertüchtigung der durchlaufenden Sparren voraus – entweder durch nachträgliche Einkapselung mit geprüften Brandschutzplatten (mindestens EI30-B), intumeszierende Abdichtungssysteme gemäß DIN 4102-13 oder konstruktive Trennung. Der Einbau des Zwischenbodens ist bis zur vollständigen Klärung und Genehmigung zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um den Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken zwischen einer Garage und einem Wohnhaus in NRW. Es wird die Notwendigkeit eines Brandschutzkonzepts für Einfamilienhäuser, die Eignung von Kalksandsteinwänden (KS-Wand) in Kombination mit WDVS und GK-Platten zur Erreichung von F90 diskutiert. Die korrekte Ausführung der Brandabschottung ist entscheidend.
ich baue in NRW ein Einfamilienhaus mit Garage. Die Garage steht direkt an der Außenwand des Hauses. Die Dachschräge läuft durch. Auch so die Dachsparren. Nun habe ich eine Frage zum Brandschutz zwischen Garage und Einfamilienhaus.
Also fangen wir mal vorne an:
Die Wand des Hauses ist eine 17,5er (Kalksandstein) KS-Stein Wand, dann folgt das WDVSAbk. in einer Stärke von 30 cm (Passivhaus) dann kommt die Garagenwand auch in 17,5er (Kalksandstein) KS-Steinen.
Die Dachsparren (24 cm*8 cm) laufen in einer Höhe von ca. 4,7 m (Unterkante) über Fertigboden in der Garage oberhalb der oben beschriebenen Konstruktion von Garage zum Haus durch. Wir planen einen Zwischenboden, in Holzkonstruktion, um den "Luftraum" über der Garage als Abstellfäche nutzen zu können.
Wer sich ein "Bild" machen will kann die auf
Bernd Degwer
    🔴 KRITISCH: Durchlaufende Holz-Dachsparren (24 × 8 cm) zwischen Garage und Wohnhaus verletzen das grundlegende Prinzip der brandschutztechnischen Trennung und ermöglichen eine unkontrollierte Brand- und Rauchübertragung – unverzügliche Ertüchtigung oder konstruktive Trennung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der geplante Holz-Zwischenboden in der Garage verstärkt das Brandrisiko erheblich und darf nicht eingebaut werden, bevor die Brandschutzproblematik der durchlaufenden Sparren abschließend geprüft, behoben und behördlich genehmigt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die 17,5 cm Kalksandsteinwand mit WDVSAbk. allein erfüllt die brandschutztechnischen Anforderungen nicht – sämtliche Durchdringungen (Sparren, Fugen, Anschlüsse) müssen gesondert nachgewiesen und mit zugelassenen brandschutztechnischen Abschlüssen (z. B. EI90-Brandschutzplatten, intumeszierende Manschetten) gesichert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken zwischen Ihrer Garage und dem Wohnhaus haben. Da die Garage direkt an das Haus angebaut ist und die Dachsparren durchlaufen, sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Durchlaufende Dachbalken können im Brandfall eine schnelle Ausbreitung des Feuers vom Haus zur Garage oder umgekehrt begünstigen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    • Feuerwiderstand der Garagenwand: Die Wand zwischen Garage und Haus muss einen ausreichenden Feuerwiderstand (z.B. EI90) aufweisen. Dies bedeutet, dass sie im Brandfall mindestens 90 Minuten dem Feuer standhalten muss.
    • Brandschutzmanschetten: Um die Dachbalken vor Feuer zu schützen, können Brandschutzmanschetten verwendet werden, wo sie durch die Wand zwischen Garage und Haus verlaufen.
    • Nicht brennbare Dämmstoffe: Verwenden Sie nicht brennbare Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle) im Bereich der Dachkonstruktion, um die Brandausbreitung zu verlangsamen.
    • Brandschutzplatten: Verkleiden Sie die Dachbalken im Bereich der Garage mit Brandschutzplatten, um sie vor direkter Flammeneinwirkung zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Brandschutzexperten oder einem Architekten beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben in NRW zu ermitteln und die geeigneten Brandschutzmaßnahmen umzusetzen. Beachten Sie die Bauordnung NRW.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine durchlaufende Dachkonstruktion zwischen einem Einfamilienhaus und einer Garage in NRW, bei der die Dachsparren über die Trennwand hinweggeführt werden. Dies stellt eine klassische brandschutztechnische Herausforderung dar, da die durchgehenden Holzbauteile eine potenzielle Brandübertragung ermöglichen. Die beschriebene Wandkonstruktion aus 17,5 cm Kalksandstein beidseitig eines WDVS ist grundsätzlich massiv, jedoch wird die brandschutztechnische Trennung durch die ungeschützten, durchlaufenden Dachsparren unterbrochen.
    🔴 Gefahr: Die durchlaufenden Dachsparren aus Holz (24x8 cm) stellen eine massive Gefahr dar, da sie im Brandfall als "Brandbeschleuniger" wirken und Feuer sowie Rauchgase ungehindert von der Garage in das Wohnhaus übertragen können. Dies verstößt gegen das grundlegende Prinzip der brandschutztechnischen Trennung von Gebäuden oder Nutzungseinheiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die massive Wand allein ausreicht, ist falsch. Die durchgehenden Holzbauteile müssen zwingend brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Eine bloße Dämmung der Sparren ist nicht ausreichend; es bedarf einer anerkannten Brandschutzbekleidung oder einer konstruktiven Trennung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) und der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) müssen Garagen, die an Aufenthaltsräume angrenzen, eine feuerbeständige Trennung aufweisen. Die durchgehenden Dachsparren müssen daher entweder durch eine Brandschutzverkleidung (z.B. GKF-Platten, Brandschutzfarbe) mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten (F30-B) geschützt oder konstruktiv so getrennt werden, dass sie im Brandfall nicht als Brandübertragungsweg dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Brandschutzsachverständigen oder einen Prüfingenieur für Brandschutz. Dieser muss eine brandschutztechnische Bewertung der durchlaufenden Dachsparren vornehmen und eine detaillierte Lösung erarbeiten. Mögliche Maßnahmen sind die nachträgliche Einkapselung der Sparren mit nichtbrennbaren Baustoffen oder die Integration von Brandschutzklappen in der Trennwandebene. Planen Sie keinesfalls den Einbau des Zwischenbodens, bevor die Brandschutzproblematik der Dachsparren abschließend geklärt und genehmigt ist.
    Bei durchlaufenden Dachsparren zwischen Garage und Wohnhaus handelt es sich um eine brandschutztechnisch kritische Konstruktion, da Garagen als erhöhtes Brandrisiko gelten und eine wirksame Brandtrennung zur Wohnnutzung zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Die durchlaufenden Holz-Dachsparren (24 cm × 8 cm) bilden eine ununterbrochene brennbare Verbindung zwischen Garage und Wohnbereich und verletzen damit die Anforderungen der DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 an die Feuerwiderstandsdauer von Trennwänden und -decken (mindestens REI 90 für Trennwände zwischen Garage und Aufenthaltsräumen).
    🔴 Gefahr: Der geplante Zwischenboden in Holzkonstruktion im Garagenraum verstärkt das Brandrisiko zusätzlich, da er einen weiteren brennbaren Baustoff in unmittelbarer Nähe der durchlaufenden Sparren einführt und potenziell die Ausbreitung von Feuer und Rauch über den Dachraum begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 17,5 cm Kalksandsteinwände mit WDVS ausreichend sind, ist irreführend – die Brandschutzanforderungen beziehen sich nicht nur auf die Wand, sondern auf die gesamte Trennkonstruktion inkl. Durchdringungen wie Sparren, Leitungen oder Fugen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß Musterbauordnung (MBO) und Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) ist eine durchgehende Brandwand mit mindestens Feuerwiderstandsdauer F 90 erforderlich; Durchdringungen müssen mit zugelassenen brandschutztechnischen Abschlüssen (z. B. Brandschutzplatten, intumeszierende Systeme) dauerhaft und prüftechnisch nachgewiesen abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dachkonstruktion muss so ausgeführt werden, dass keine unkontrollierte Rauch- oder Flammenausbreitung über den Dachraum möglich ist – dies erfordert u. a. eine brandschutztechnisch geschlossene Trenndecke oder eine raumabschließende Unterdecke mit mindestens EI 30.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz, um eine baurechtlich sichere und genehmigungsfähige Lösung für die Durchlaufkonstruktion zu entwickeln und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass durchlaufende Holz-Dachsparren zwischen Garage und Wohnhaus eine krasse brandschutztechnische Gefährdung darstellen und die gesetzlichen Trennungsanforderungen nach BauO NRW verletzen.
    • Alle betonen die Unzulängigkeit der massiven Wand allein – die Durchdringungen müssen gesondert geschützt werden.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Experten: Brandschutzfachplaner, Sachverständiger oder Prüfingenieur – kein Eigenbau oder pauschale Lösung.
    • GoogleAI nennt EI90 als Zielwert für die Wand und erwähnt Brandschutzmanschetten, Brandschutzfarbe oder -platten – ohne jedoch konkret auf die gesetzlich geforderte Mindestanforderung F30-B (DeepSeek, Qwen) oder REI90 für Trennwände (Qwen) einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen gehen stärker auf die Rechtsgrundlagen ein (M-GarVO, MBOAbk., DIN EN 13501-2), während GoogleAI sich auf "Bauordnung NRW" beschränkt, ohne konkrete Normbezeichnungen zu nennen.
    • Qwen ergänzt zentral den Hinweis auf die raumabschließende Unterdecke mit EI30 und die zusätzliche Gefährdung durch den geplanten Holz-Zwischenboden, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek betont die Gefahr der "Brandbeschleuniger"-Funktion der ungeschützten Sparren – eine anschauliche, risikoorientierte Formulierung, die bei den anderen fehlt.
    • Qwen nennt die Zertifizierungsnachweise (DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2) für den Fachplaner – eine wichtige Qualifikationsanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht spezifiziert wird.
    • GoogleAI erwähnt "nicht brennbare Dämmstoffe" als Maßnahme – dies ist nach DeepSeek und Qwen keine ausreichende Lösung; beide betonen, dass eine bloße Dämmung oder Isolierung der Sparren völlig unzureichend ist und keinen Feuerwiderstand erzeugt. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) lautet: Nur nachweislich geprüfte, tragfähige Brandschutzverkleidungen (z. B. GKF mit EI30/EI90-Nachweis) oder konstruktive Trennung sind zulässig.
    • Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise orientiert sich an den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen: F30-B bzw. REI90 für die gesamte Trennkonstruktion inkl. aller Durchdringungen, nachweislich durch einen zertifizierten Sachverständigen – keine Kompromisse mit "zusätzlicher Dämmung" oder "Farbe" als alleinige Maßnahme.
    Risiko durchlaufender Dachsparren ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Unkontrollierte Brand- und Rauchübertragung ist hochgradig wahrscheinlich; Konstruktion verletzt grundlegendes Trennungsprinzip.
    Erforderlicher Feuerwiderstand (Wand + Durchdringung) ✅ Mindestens F30-B (DeepSeek/Qwen); REI90 für Trennwand (Qwen); EI90 als Zielwert (GoogleAI). Konsens: Wand allein reicht nicht – Durchdringungen müssen separat nachweislich geschützt sein.
    Zulässigkeit von Dämmung/Farbe als alleinige Maßnahme ❌ GoogleAI nennt "nicht brennbare Dämmstoffe" und "Brandschutzfarbe" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese sind unzureichend. Konsens: Nur geprüfte, tragfähige Brandschutzverkleidungen oder konstruktive Trennung.
    Zusätzliche Risiken durch Zwischenboden ⚠️ Nur Qwen nennt den geplanten Holz-Zwischenboden als eigenständiges Brandrisiko – GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn nicht. Dennoch: Da er brennbares Material in unmittelbarer Nähe der Sparren einbringt, ist die Warnung konsensfähig und wird durch Sicherheitshinweise gestützt.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Vollständiger Konsens: Keine Eigenentscheidung – Beauftragung eines anerkannten Brandschutzsachverständigen oder zertifizierten Fachplaners ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Brandübertragung über durchlaufende Sparren Lebensgefährdung der Bewohner, Totalverlust von Garage und Wohnhaus
    🔴 Risiko Fehlende behördliche Genehmigung bei Baubeginn Amtliche Baustopp-Anordnung, Rückbauaufwand, hohe Bußgelder gemäß BauO NRW § 79
    🔴 Risiko Nachträgliche Brandschutzertüchtigung ohne Fachplanung Kein Nachweis für Baubehörde, Ablehnung des Bauantrags oder spätere Beanstandung bei Abnahme
    🔴 Risiko Einsatz unzureichender "Lösungen" (z. B. nur Dämmung oder Farbe) Scheinbare Sicherheit, tatsächliche Nichterfüllung der Feuerwiderstandsdauer – Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Einbau des Holz-Zwischenbodens vor Klärung Verstärkung der Brandausbreitung, Verschlechterung der Rauchentwicklung, erhöhte Gefährdung im Evakuierungsfall
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzfachplaners Optimale, genehmigungsfähige Lösung mit minimalen Nachbesserungen – Kosten- und Zeitvorteil
    ✅ Chance Nachweislich geprüfte Brandschutzsysteme einsetzen Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung des Objekts, ggf. bessere Versicherungskonditionen
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung nach M-GarVO und BauO NRW Vollständige Rechtssicherheit, reibungslose Bauabnahme, vermeidbare Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration einer raumabschließenden Unterdecke (EI30) Verbesserte Rauch- und Wärmeeindämmung, höhere Überlebenszeit im Brandfall, bessere Einhaltung der Rauchschutzanforderungen
    ✅ Chance Dokumentation aller brandschutztechnischen Maßnahmen Überzeugende Unterlagen für Versicherung, Kaufinteressenten und Behörden – erhöhte Transparenz und Vertrauensbildung
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz – nicht vorher Maßnahmen ergreifen oder bauen.
    2. Keine Bauarbeiten vor Genehmigung: Stellen Sie sämtliche Arbeiten am Dach, der Trennwand und insbesondere den geplanten Holz-Zwischenboden bis zur schriftlichen Bestätigung der brandschutztechnischen Lösung ein.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Baupläne, Materialdatenblätter zu Sparren, Wandkonstruktion und geplantem Zwischenboden sowie die aktuelle BauO NRW und M-GarVO – für die effiziente Beratung mit dem Sachverständigen.
    4. Nachweisbare Systeme prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen konkrete Systemvorschläge mit gültigem Prüfzeugnis (z. B. nach DIN 4102-12 oder -13) für die Sparrenertüchtigung – keine Verwendung von "Dämmstoffen" oder "Farben" ohne Feuerwiderstandsnachweis.
    5. Behördenabstimmung einleiten: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (meist Kreis oder Stadt), um Einwendungen vorzubeugen.
    6. Brandrauchkonzept ergänzen: Lassen Sie prüfen, ob eine raumabschließende Unterdecke mit EI30 im Garagenraum erforderlich ist – dies ergänzt die Wandertüchtigung sinnvoll.
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, einem Feuer über einen bestimmten Zeitraum standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten (z.B. EI90) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutzklasse, Feuerbeständigkeit
    EI90
    EI90 ist eine Klassifizierung des Feuerwiderstands. 'E' steht für Raumabschluss (Verhinderung des Durchtritts von Feuer und Rauch), 'I' für Wärmedämmung (Begrenzung der Temperaturerhöhung auf der feuerabgewandten Seite) und '90' für die Dauer in Minuten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Brandschutzklasse
    Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das um Rohre oder Kabel gelegt wird, um im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie quillt bei Hitze auf und verschließt die Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Rohrabschottung, Kabelabschottung, Brandschutz
    Nicht brennbarer Dämmstoff
    Ein nicht brennbarer Dämmstoff ist ein Material, das im Brandfall nicht zur Brandausbreitung beiträgt. Beispiele sind Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle).
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutzklasse, Dämmmaterial
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut (z.B. Ziegel) abstützen. Sie verlaufen von der Traufe (untere Kante des Daches) bis zum First (oberste Kante des Daches).
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachkonstruktion, Sparren
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist aufgrund seiner hohen Dichte und seines guten Brandverhaltens ein beliebter Baustoff für tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Baustoff
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit, den Schallschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baubestimmungen
    1. Welchen Feuerwiderstand muss die Wand zwischen Garage und Wohnhaus haben?
      Die Wand muss in der Regel einen Feuerwiderstand von mindestens EI90 aufweisen, was bedeutet, dass sie im Brandfall 90 Minuten standhalten muss. Die genauen Anforderungen können je nach Bauordnung des Bundeslandes variieren.
    2. Was sind Brandschutzmanschetten und wozu dienen sie?
      Brandschutzmanschetten sind Bauteile, die um durchlaufende Rohre oder Kabel gelegt werden, um im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie quellen bei Hitze auf und verschließen die Öffnung.
    3. Welche Dämmstoffe sind für den Brandschutz geeignet?
      Nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) sind für den Brandschutz gut geeignet, da sie im Brandfall nicht zur Brandausbreitung beitragen.
    4. Muss ich die Brandschutzmaßnahmen von einem Fachmann prüfen lassen?
      Ja, ich empfehle dringend, die geplanten und umgesetzten Brandschutzmaßnahmen von einem Brandschutzexperten oder einem Architekten prüfen und abnehmen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    5. Was passiert, wenn ich die Brandschutzvorschriften nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzvorschriften kann zu erheblichen Strafen führen, bis hin zur Nutzungsuntersagung des Gebäudes. Im Brandfall kann dies auch versicherungsrechtliche Konsequenzen haben.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
      Sie können einen Brandschutzexperten über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    7. Gibt es spezielle Anforderungen für Passivhäuser beim Brandschutz?
      Ja, bei Passivhäusern sind die Anforderungen an den Brandschutz besonders hoch, da die Gebäude sehr luftdicht sind. Dies kann die Rauchausbreitung im Brandfall begünstigen.
    8. Welche Rolle spielt die Dachkonstruktion beim Brandschutz?
      Die Dachkonstruktion spielt eine wichtige Rolle beim Brandschutz, da sie im Brandfall eine schnelle Ausbreitung des Feuers ermöglichen kann. Durchlaufende Dachbalken müssen daher besonders geschützt werden.
    • Brandschutz in Garagen
      Welche spezifischen Brandschutzmaßnahmen sind in Garagen erforderlich?
    • Feuerwiderstand von Bauteilen
      Wie wird der Feuerwiderstand von Wänden, Decken und Dächern bestimmt?
    • Brandschutz bei Holzhäusern
      Welche besonderen Herausforderungen gibt es beim Brandschutz von Holzhäusern?
    • Rauchmelderpflicht in NRW
      Wo müssen Rauchmelder installiert werden und welche Vorschriften gelten?
    • Versicherungsschutz bei Brandschäden
      Welche Leistungen erbringt die Gebäudeversicherung im Brandfall?
  2. Brandschutz Garage: Brandabschottung & Vorschriften
    wie sieht denn das brandschutzkonzept aus
    bei einem Doppelhaus sind schon durchlaufende Dachlatten nicht in Ordnung, der Brandschutz eines einzelnen Gebäudes ist eine andere Sache, einmal darf das Auto in der Garage nicht zur Gefahr werden, aber das lässt sich auch direkter um das Auto herum vom Brandschutz her lösen, zum anderen darf der Nachbar nicht mitbetroffen sein.
    Wie sieht denn die Brandabschottung zwischen Garage und Abstellraum darüber aus? Gibt es für die 30 cm Polystyrol vom Brandschutz aus eine allgemeine oder eine Zulassung im Einzelfall?
  3. EFH Brandschutzkonzept: KS-Wand, GK-Platten ausreichend?
    Brandschutzkonzept in EFHAbk.?
    Hallo Herr Feldwisch-Drentrup,
    eigentlich gibt es kein schlüssiges Konzept zum Brandschutz. Ist denn soetwas im Einfamilienhaus notwendig?
    Grundsätzlich reicht ja wohl die 17,5er KS-Wand vor dem WDVSAbk., denke ich. Ich plane zurzeit das Mauerwerk bis an die Sparren heran zu führen. Unter den Sparren sollen zwei versetzte Lagen GK-Platten. Damit müsste eigentlich F90 erreicht sein ... oder? Der Abstellraum sollte "brandschutztechnisch" eigentlich mit zur Garage gehören. Ist das möglich, oder muss ich die GK-Platten unter die Zwischendecke machen? Wie darf dann der Aufgang zum Abstellraum ausgeführt sein?
    Bisher plane ich hier einfach eine Raumspartreppe durch einen offenen Zugang, weil ich den Stauraum mit zur Grarge gezählt habe!
    Beim WDVS von Sakret gibt es eine Bauaufsichtlich zugelassene Brandschottung mittels nichtbrennbaren beschichtetem Polystyrol für die Fenster- und Türstürze (Fensterstürze, Türstürze). Dies ist ja bei WDVS ab 10 cm Dämmstärke vorgeschrieben! Dieses (superteuere) Material werde ich über den Fenstern auch einbauen.
    Bernd Degwer
    Brandschutz Dachbalken Garage zum Haus: Vorschriften & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken zwischen einer Garage und einem Wohnhaus in NRW. Es wird die Notwendigkeit eines Brandschutzkonzepts für Einfamilienhäuser, die Eignung von Kalksandsteinwänden (KS-Wand) in Kombination mit WDVSAbk. und GK-Platten zur Erreichung von F90 diskutiert. Die korrekte Ausführung der Brandabschottung ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brandschutz Garage: Brandabschottung & Vorschriften erwähnt, ist die Brandabschottung zwischen Garage und Abstellraum entscheidend, wobei die Zulassung von Polystyrol im Einzelfall geprüft werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Eine 17,5er KS-Wand in Kombination mit WDVS und zwei Lagen GK-Platten unter den Sparren könnte ausreichend sein, um F90 zu erreichen, wie im Beitrag EFH Brandschutzkonzept: KS-Wand, GK-Platten ausreichend? diskutiert wird. Dies sollte jedoch bauaufsichtlich geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein schlüssiges Brandschutzkonzept zu erstellen und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften in NRW zu gewährleisten. Die vorgeschlagene Konstruktion mit KS-Wand, WDVS und GK-Platten sollte von einem Fachmann geprüft und abgenommen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11136: Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  6. BAU-Forum - Dach - Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ausbauen: Kosten, Materialien & Aufbau bei Schrägdach mit Holzschalung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Dicke & Förderung?
  9. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
Suche nach: Brandschutz: Dachbalken Garage zum Haus
Suche nach: Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus, NRW, Brandschutzvorschriften, Garagenwand, Dachsparren, Kalksandstein, Feuerwiderstand
