Dachbodentreppe zu steil? Normen, zulässige Steigung & Alternativen für mehr Sicherheit
BAU-Forum: Dach
Hallo Fachleute,
bin mal wieder auf der Suche nach was exotischem. Habe Bauherren kennengelernt, die die Steilheit ihrer Bodentreppe (Bodenluke mit dreiteiliger Klapptreppe) bemängeln. Allerdings ist diese werksmäßig hergestellt und m.E. auch fachgerecht eingebaut.
Die Bauherren verweigern die Restwerklohnzahlungen mit der Begründung, dass der komplette Austausch gegen eine neue Treppe erforderlich wären, welche den "geltenden Sicherheitsstandards entspreche". Gibt es da was schriftliches über Dachlukentreppen, was Sie mir zum Lesen empfehlen könnten? Bin über jede Hilfe sehr froh.
MfG Uwe Tilgner
    Ich verstehe, dass Bauherren die Steilheit ihrer Dachbodentreppe bemängeln. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Treppe den geltenden Normen und Sicherheitsstandards entspricht.
    Normen und Richtlinien: Die Steilheit von Dachbodentreppen ist in verschiedenen Normen geregelt, z.B. in der DINAbk. EN 14975 (Dachbodentreppen). Diese Norm legt Anforderungen an die Konstruktion, die Maße und die Sicherheit von Dachbodentreppen fest. Die zulässige Steigung kann je nach Ausführung variieren.
    Mögliche Ursachen für die Beanstandung:
    • Tatsächliche Überschreitung der zulässigen Steigung: Überprüfen Sie die Steigung der Treppe und vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der DIN EN 14975.
    • Subjektives Empfinden: Auch wenn die Treppe den Normen entspricht, kann sie subjektiv als zu steil empfunden werden.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau können die Nutzung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sachverständigen für Treppenbau hinzuzuziehen. Dieser kann die Treppe prüfen, die Einhaltung der Normen bestätigen oder Mängel feststellen und Lösungsvorschläge unterbreiten.
    Dachbodentreppe
    Eine Dachbodentreppe ist eine Treppe, die den Zugang zum Dachboden ermöglicht. Sie ist oft als Klapptreppe oder Scherentreppe ausgeführt, um Platz zu sparen. Verwandte Begriffe: Bodentreppe, Klapptreppe, Scherentreppe.
    DIN EN 14975
    Die DIN EN 14975 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Dachbodentreppen bezüglich Maße, Konstruktion und Sicherheit festlegt. Sie dient dazu, die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Dachbodentreppen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Norm, Sicherheitsstandards, Treppenbau.
    Steigung
    Die Steigung einer Treppe bezeichnet das Verhältnis zwischen der Höhe und der Tiefe einer Stufe. Eine steile Treppe hat eine größere Steigung als eine flache Treppe. Verwandte Begriffe: Treppenwinkel, Neigung, Treppensteigung.
    Klapptreppe
    Eine Klapptreppe ist eine Treppe, die zusammengeklappt werden kann, um Platz zu sparen. Sie wird häufig als Dachbodentreppe eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachbodentreppe, Scherentreppe, Bodentreppe.
    Scherentreppe
    Eine Scherentreppe ist eine Treppe, die sich wie eine Schere zusammenziehen und auseinanderziehen lässt. Sie wird ebenfalls häufig als Dachbodentreppe verwendet. Verwandte Begriffe: Dachbodentreppe, Klapptreppe, Raumspartreppe.
    Raumspartreppe
    Eine Raumspartreppe ist eine Treppe, die besonders wenig Platz benötigt. Sie zeichnet sich oft durch eine steile Steigung und schmale Stufen aus. Verwandte Begriffe: Treppe, Wendeltreppe, Sambatreppe.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen und fachliche Fragen beantworten. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    1. Welche Normen gelten für Dachbodentreppen?
      Die DIN EN 14975 regelt die Anforderungen an Dachbodentreppen bezüglich Maße, Konstruktion und Sicherheit. Sie legt beispielsweise fest, welche Belastbarkeit eine Treppe aufweisen muss und welche Anforderungen an die Stufen gelten.
    2. Was tun, wenn die Dachbodentreppe zu steil ist?
      Zunächst sollte geprüft werden, ob die Treppe den geltenden Normen entspricht. Ist dies der Fall, aber die Treppe wird dennoch als zu steil empfunden, können alternative Treppenarten oder eine Veränderung der Treppe in Betracht gezogen werden.
    3. Kann man eine Dachbodentreppe nachträglich verändern?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Dachbodentreppe nachträglich zu verändern, beispielsweise durch den Einbau einer anderen Treppe mit geringerer Steigung oder durch eine Anpassung der vorhandenen Treppe. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einer Klapptreppe?
      Alternativen zu Klapptreppen sind beispielsweise Scherentreppen, Raumspartreppen oder fest installierte Treppen. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den räumlichen Gegebenheiten und den individuellen Bedürfnissen ab.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Dachbodentreppen?
      Geeignete Fachleute finden Sie beispielsweise über die Handwerkskammer, über Empfehlungen von Bekannten oder über Online-Portale, die Fachbetriebe vermitteln. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    6. Was kostet der Einbau einer neuen Dachbodentreppe?
      Die Kosten für den Einbau einer neuen Dachbodentreppe variieren je nach Art der Treppe, den baulichen Gegebenheiten und dem Aufwand für den Einbau. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    7. Wie kann ich die Sicherheit einer Dachbodentreppe erhöhen?
      Die Sicherheit einer Dachbodentreppe kann durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden, beispielsweise durch den Einbau eines Handlaufs, durch rutschfeste Stufen oder durch eine gute Beleuchtung des Treppenbereichs.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Dachbodentreppe zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Dachbodentreppe sollten Sie auf die Einhaltung der Normen, die Steilheit, die Belastbarkeit, die Bedienbarkeit und die räumlichen Gegebenheiten achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Dachbodenausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zu Baugenehmigungen und Vorschriften beim Ausbau eines Dachbodens.
    • Treppenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Treppenarten für den Innenbereich.
    • Sicherheit von Treppen
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Treppen.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Wie man eine Treppe optimal beleuchtet, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Handlauf Montage
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Handlaufs an einer Treppe.
  2. Dachbodentreppe: Hersteller-Link für Norm-gerechte Modelle
    Foto von Stefan Ibold
    nen Link
    Moin,
    die spinnen die Hausbesitzer : ((Ein klassischer Fall von Drittelfinanzierung.
    Nachfolgend ein Link zu einen seriösen Hersteller. Den würde ich mal kontaktieren.
    Stefan Ibold
  3. DIN 4570: Norm für Bodentreppen – Details & Herstellerangaben
    Foto von Norbert Basqué
    Es gibt eine ...
    DINAbk. 4570 für Bodentreppen. Diese liegt mir leider nicht vor. Alle namhaften Hersteller von Bodentreppen geben diese DIN an.
  4. Dachausbau: Illegale Nutzung durch zu steile Treppe?
    illegaler Aufenthaltsraum?
    komische Bauherren  -  die wollen sicher einen im Baugesuch als Abstellraum ausgewiesenen Dach-Raum zum Aufenthaltsraum "umnutzen"!
    Dafür ist ihnen die Treppe wohl zu steil!? Man sollte denen (u.U. durch die Blume) die Verwerflichkeit ihres Vorhabens klarstellen.
    Dachbodentreppe: Steilheit, Normen und sichere Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Steigung von Dachbodentreppen gemäß Normen, insbesondere DINAbk. 4570. Bauherren bemängeln oft die Steilheit, was zu Streitigkeiten führen kann. Eine illegale Umnutzung des Dachraums als Aufenthaltsraum könnte ein Grund für die Beanstandung sein. Es werden Herstellerlinks für normgerechte Modelle bereitgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachausbau: Illegale Nutzung durch zu steile Treppe? wird auf die Problematik hingewiesen, dass Bauherren möglicherweise einen als Abstellraum ausgewiesenen Dachraum illegal als Aufenthaltsraum nutzen wollen, weshalb die Treppe als zu steil empfunden wird.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Hersteller-Link (siehe Dachbodentreppe: Hersteller-Link für Norm-gerechte Modelle) bietet Informationen zu normgerechten Dachbodentreppen und kann bei der Auswahl einer passenden Treppe helfen. Die DIN 4570 Norm für Bodentreppen wird im Beitrag DIN 4570: Norm für Bodentreppen – Details & Herstellerangaben erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor dem Einbau einer Dachbodentreppe über die geltenden Normen (DIN 4570) informieren und sicherstellen, dass die Treppe den Sicherheitsstandards entspricht. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodentreppe, Steilheit, Steigung, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11275: Dachbodentreppe zu steil? Normen, zulässige Steigung & Alternativen für mehr Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flüssiggasheizung ersetzen/ergänzen: Holzvergaser, Solar - Kosten, Amortisation, Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachbodentreppe Einbau: Minka T19 Montage – Tipps & Tricks für schwere Treppen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einschubtreppe: Innentüren Gewerk oder separate Leistung? Kosten & Abgrenzung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodentreppe, Steilheit, Steigung, Norm" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachbodentreppe, Steilheit, Steigung, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodentreppe, Steilheit, Steigung, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodentreppe, Steilheit, Steigung, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodentreppe zu steil? Normen, zulässige Steigung & Alternativen für mehr Sicherheit
Suche nach: Dachbodentreppe: Steilheit prüfen & sicher begehen
Suche nach: Dachbodentreppe, Steilheit, Steigung, Normen, Sicherheitsstandards, Bauherren, Klapptreppe, Dachluke, Alternativen
