Ortgangziegel befestigen: Gips als Lösung? Anleitung & Risiken im Altbau
BAU-Forum: Dach
Es scheppern ein paar rum, da lose.
Mit was werden die wieder befestigt, wirklich Gips?
(Die andern sind auch "eingegipst, da Altbau.
Danke
M. Wolf
🔴 Gefahr: Herabfallende Ziegel können schwere Verletzungen verursachen. Sichern Sie den Bereich unterhalb der Ortgangziegel ab, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung (Helm, rutschfeste Schuhe, eventuell ein Auffanggurt) und arbeiten Sie nur bei trockenem Wetter.
Die Befestigung von Ortgangziegeln mit Gips ist im Altbau eine traditionelle Methode, aber nicht unproblematisch. Ich rate davon ab, da Gips nicht witterungsbeständig ist und sich bei Feuchtigkeit lösen kann.
🔴 Gefahr: Durch eindringendes Wasser können Frostschäden entstehen, die die Bausubstanz gefährden. Zudem können sich die Ziegel unbemerkt lösen und herunterfallen, was eine erhebliche Gefahr darstellt.
Ich empfehle stattdessen die Verwendung von speziellem Dachdeckermörtel oder Zementmörtel, der frostbeständig und wasserabweisend ist. Achten Sie darauf, den Untergrund gründlich zu reinigen und anzufeuchten, bevor Sie den Mörtel auftragen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung der Ortgangziegel von einem erfahrenen Dachdecker überprüfen und gegebenenfalls fachgerecht mit geeignetem Material ausführen.
- Ortgangziegel
- Spezielle Dachziegel, die an den seitlichen Rändern eines Daches (Ortgang) verwendet werden, um das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen sauberen Abschluss zu bilden. Sie sind oft geformt, um Wind und Wetter besser abzuhalten. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Firstziegel, Traufziegel.
- Dachdeckermörtel
- Ein spezieller Mörtel, der für die Befestigung von Dachziegeln entwickelt wurde. Er ist frostbeständig, wasserabweisend und bietet eine gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Mauermörtel, Fugenmörtel.
- Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Materialien mit hoher Frostbeständigkeit sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit, UV-Beständigkeit.
- Zementmörtel
- Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für die Befestigung von Dachziegeln im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Gipsmörtel, Lehmmörtel.
- Wärmeausdehnung
- Die Tendenz von Materie, ihr Volumen als Reaktion auf Temperaturänderungen zu ändern. Wenn eine Substanz erhitzt wird, bewegen sich ihre Partikel mehr und behalten somit einen größeren durchschnittlichen Abstand. Thermoplaste dehnen sich viel mehr aus als Duroplaste. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung.
- Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit errichtet wurde, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Materialien auf, die bei der Sanierung berücksichtigt werden müssen. Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung.
- Mörtel
- Eine Mischung aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Sand und Wasser, die zum Verfugen von Mauerwerk oder zum Befestigen von Bauteilen verwendet wird. Die Wahl des Mörtels hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Putzmörtel.
- Warum ist Gips als Befestigungsmaterial für Ortgangziegel problematisch?
Gips ist nicht witterungsbeständig und kann sich bei Feuchtigkeit lösen. Dies führt dazu, dass die Ziegel nicht mehr sicher befestigt sind und herunterfallen können. Zudem kann eindringendes Wasser Frostschäden verursachen. - Welche Materialien sind besser geeignet, um Ortgangziegel zu befestigen?
Ich empfehle die Verwendung von speziellem Dachdeckermörtel oder Zementmörtel. Diese Materialien sind frostbeständig und wasserabweisend, wodurch eine dauerhafte und sichere Befestigung gewährleistet wird. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für den Außenbereich geeignet ist. - Wie bereite ich den Untergrund für die Befestigung der Ortgangziegel vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz gründlich. Befeuchten Sie den Untergrund leicht, bevor Sie den Mörtel auftragen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. - Kann ich die Befestigung der Ortgangziegel selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendige Ausrüstung verfügen, können Sie die Befestigung selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen erfahrenen Dachdecker zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine weiteren Schäden entstehen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei Arbeiten auf dem Dach treffen?
Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, wie einen Helm, rutschfeste Schuhe und eventuell einen Auffanggurt. Arbeiten Sie nur bei trockenem Wetter und sichern Sie den Bereich unterhalb der Ortgangziegel ab, um Personen vor herabfallenden Ziegeln zu schützen. - Wie oft sollte ich die Befestigung der Ortgangziegel überprüfen?
Ich empfehle, die Befestigung der Ortgangziegel regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu überprüfen. Achten Sie auf lose oder beschädigte Ziegel und lassen Sie diese gegebenenfalls umgehend reparieren. - Was sind Ortgangziegel?
Ortgangziegel sind spezielle Dachziegel, die an den seitlichen Rändern eines Daches (Ortgang) verwendet werden. Sie dienen dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen sauberen Abschluss zu bilden. - Was kostet die Reparatur von Ortgangziegeln durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur von Ortgangziegeln variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen, um die Preise zu vergleichen und das beste Angebot zu finden.
- Dachziegelarten und ihre Eigenschaften
Überblick über verschiedene Dachziegelmaterialien und ihre Vor- und Nachteile. - Dachreparatur: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur Durchführung kleinerer Dachreparaturen selbst. - Dachdämmung: Materialien und Methoden
Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien für das Dach. - Dachreinigung: So entfernen Sie Moos und Algen
Tipps zur Reinigung des Daches von Moos und Algen. - Förderprogramme für Dachsanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme für die Dachsanierung.
Ortgangziegel: Zementmörtel statt Gips – Empfehlung!
Ortgangziegel befestigen: Schrauben – Wie genau?
Schrauben pssst
wie Schrauben ... Loch in Ziegel bohren oder ... wie..?
Gruß und Danke
M. Wolf -
Ortgangziegel: Befestigung – Schrauben in Ziegelkopf/Latte
pssssttttt
bohren Ziegel Kopf > schrauben dann in Latte -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ortgangziegel sicher befestigen im Altbau: Gips vs. Mörtel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Befestigung von Ortgangziegeln im Altbau. Gips wird als ungeeignet abgelehnt, stattdessen wird Zementmörtel empfohlen. Die zusätzliche Verwendung von Schrauben zur Fixierung wird thematisiert. Abschließend wird die konkrete Vorgehensweise beim Verschrauben der Ziegel erläutert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vom Einsatz von Gips zur Befestigung von Ortgangziegeln wird dringend abgeraten, wie im Beitrag Ortgangziegel: Zementmörtel statt Gips – Empfehlung! deutlich wird. Stattdessen sollte auf Zementmörtel zurückgegriffen werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Befestigung mit Schrauben wird im Beitrag Ortgangziegel: Befestigung – Schrauben in Ziegelkopf/Latte präzisiert: Hier wird erläutert, dass die Schrauben durch den Ziegelkopf in die Latte geschraubt werden sollen, um einen sicheren Halt der Dachziegel zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Reparatur loser Ortgangziegel im Altbau sollte auf die Verwendung von Zementmörtel und Schrauben geachtet werden. Details zur korrekten Verschraubung finden sich im Beitrag Ortgangziegel befestigen: Schrauben – Wie genau?. Die Kombination aus beidem bietet eine solide und dauerhafte Lösung für die Dachreparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgangziegel, Gips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 11267: Ortgangziegel befestigen: Gips als Lösung? Anleitung & Risiken im Altbau
- … Ortgangziegel mit Gips befestigen? …
- … Ortgangziegel lose? Befestigung mit Gips im Altbau – Anleitung, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren und …
- … Ortgangziegel, Gips, befestigen, Dachziegel, Altbau, Dachreparatur, Ziegel befestigen, Mörtel …
- … Ortgangziegel befestigen: Gips als Lösung? Anleitung & Risiken im Altbau …
- … Mit was werden die wieder befestigt, wirklich Gips? …
- … (Die andern sind auch eingegipst, da Altbau. …
- … Die Befestigung von Ortgangziegeln mit Gips ist im Altbau eine traditionelle Methode, aber nicht unproblematisch. …
- … Ich rate davon ab, da Gips nicht witterungsbeständig ist und sich bei Feuchtigkeit lösen kann. …
- … Ortgangziegel …
- … gut für die Befestigung von Dachziegeln im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Gipsmörtel, Lehmmörtel. …
- … Eine Mischung aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Sand und Wasser, die zum Verfugen von Mauerwerk oder zum …
- … Warum ist Gips als Befestigungsmaterial für Ortgangziegel problematisch?Gips ist nicht witterungsbeständig und kann …
- … Welche Materialien sind besser geeignet, um Ortgangziegel zu befestigen?Ich empfehle die Verwendung von speziellem Dachdeckermörtel oder Zementmörtel. …
- … Wie bereite ich den Untergrund für die Befestigung der Ortgangziegel vor?Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie …
- … Kann ich die Befestigung der Ortgangziegel selbst durchführen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendige …
- … nur bei trockenem Wetter und sichern Sie den Bereich unterhalb der Ortgangziegel ab, um Personen vor herabfallenden Ziegeln zu schützen. …
- … ich die Befestigung der Ortgangziegel überprüfen?Ich empfehle, die Befestigung der Ortgangziegel regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu überprüfen. Achten Sie auf lose oder …
- … Was sind Ortgangziegel?Ortgangziegel sind spezielle Dachziegel, die an den seitlichen Rändern eines Daches …
- … Was kostet die Reparatur von Ortgangziegeln durch einen Fachmann?Die Kosten für die Reparatur von Ortgangziegeln …
- … Ortgangziegel: Zementmörtel statt Gips – Empfehlung! …
- … wieso Gips? …
- … Ortgangziegel befestigen: Schrauben – Wie genau? …
- … Ortgangziegel: Befestigung – Schrauben in Ziegelkopf/Latte …
- … Ortgangziegel sicher befestigen im Altbau: Gips vs. Mörtel …
- … Befestigung von Ortgangziegeln im Altbau. Gips wird als ungeeignet abgelehnt, stattdessen wird Zementmörtel empfohlen. Die zusätzliche Verwendung von Schrauben zur Fixierung wird thematisiert. Abschließend wird die konkrete Vorgehensweise beim Verschrauben der Ziegel erläutert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vom Einsatz von Gips zur Befestigung von Ortgangziegeln wird dringend abgeraten, wie im …
- … Beitrag Ortgangziegel: Zementmörtel statt Gips – Empfehlung! deutlich wird. Stattdessen sollte auf Zementmörtel zurückgegriffen werden. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Befestigung mit Schrauben wird im Beitrag Ortgangziegel: Befestigung – Schrauben in Ziegelkopf/Latte präzisiert: Hier wird erläutert, …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Reparatur loser Ortgangziegel im Altbau sollte auf die Verwendung von Zementmörtel und Schrauben geachtet …
- … werden. Details zur korrekten Verschraubung finden sich im Beitrag Ortgangziegel befestigen: Schrauben – Wie genau?. Die Kombination aus beidem bietet eine …
- BAU-Forum - Dach - Neubau Walmdach: Gammelbildung innen – Ursachen, Lüftung & Sanierung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
- … Inzwischen bin ich am Überlegen, lieber Kalksgipsputz (nach Studium des Forums) zu nehmen, den dann nicht rau, …
- … Domino-Dachziegel: Ortgangziegel & Verband – Details! …
- … gibt sowohl rechte als auch linke Ortgangziegel für den Domino. …
- … Lediglich das Decken im Verband bereitet dahingehend Probs, dass es keine halben Ortgangziegel gibt, der Verband also in der Reihe vorher aufgelöst werden …
- … unvermeidlichem Schaumglas innen und Lehmvorsatzschale (karphosit?) zur Not geht auch Gipskarton, den Anbau (mit dem Flachdach und die Hofseite in Lärchenholz), …
- … mit der Nase unterhalb des Ziegels, du meinst vielleicht einen echten ortgangziegel. bei meiner Version wäre das Dach ja etwas tiefergelegt. habe leider …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Dämmung, Brandschutz, Sicherheit, Gipskartonplatten, Heizung, Energieeffizienz …
- … Wenn ich aber den Kombispeicher dämme und ggf. mit Gipskartonplatten umhülle, komme ich da auf ca. den gleichen Wert wie …
- … Brandschutz: Gipskartonplatten können als Brandschutz verwendet werden, jedoch müssen sie entsprechend der …
- … GipskartonplatteEine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus Gips und Karton besteht …
- … und häufig für den Innenausbau verwendet wird.Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Bauplatte. …
- … Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einer Gastherme in der Garage erforderlich?Die Garage sollte über eine ausreichende Belüftung verfügen, um die Ansammlung von Gasen zu verhindern. Zudem sollten brennbare Materialien in ausreichendem Abstand zur Gastherme gelagert werden. Gipskartonplatten können als Brandschutz verwendet werden, müssen aber den entsprechenden …
- … Garage muss unbedingt auf den Brandschutz geachtet werden. Die Verwendung von Gipskartonplatten kann hier eine geeignete Lösung darstellen, wie im Beitrag Kombispeicher …
- … Schornstein soll in der Küche in eine Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich …
- … und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, durch das der frühere Schornstein ging), dann durch ein Kinderzimmer, dann durch eine gedämmte Kehlbalkendecke und danach durch den Spitzbogen und das Dach ins Freie. …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus von 1899 wiederherstellen möchten. Da der Schornstein in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden …
- … Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Der Schornstein muss ausreichend von brennbaren Materialien wie Gipskartonplatten und Holzbalken isoliert sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgangziegel, Gips" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ortgangziegel, Gips" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgangziegel, Gips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgangziegel, Gips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortgangziegel befestigen: Gips als Lösung? Anleitung & Risiken im Altbau
Suche nach: Ortgangziegel mit Gips befestigen?
Suche nach: Ortgangziegel, Gips, befestigen, Dachziegel, Altbau, Dachreparatur, Ziegel befestigen, Mörtel
