Neubau Walmdach: Gammelbildung innen – Ursachen, Lüftung & Sanierung?
Im Neubau eines Walmdachs mit geringer Dachneigung (18 Grad) und Bitumenbahnen-Abdichtung tritt Gammelbildung auf. Ursachen sind vermutlich eingeschlossene Baufeuchte und eine unzureichende Hinterlüftung. Eine Vor-Ort-Begutachtung ist zur genauen Diagnose und Festlegung der Sanierungsmaßnahmen unerlässlich.
Hallo!
Habe neu gebaut und ein ziemlich flaches Walmdach mit 18 Grad Neigung. Das Dach ist holzverschalt und unter den Pfannen mit Bitumenbahnen komplett verschweißt.
Das Dach selbst hat innen nur noch eine Höhe con ca. 80 cm, da
der Wohninnenraum sehr hochgezogen ist.
Außen hat der Dachüberstand einen umlaufenden Lüftungsschlitz
von etwa. 4 cm Breite.
Da ich jetzt bemerkte, dass das Dach innen gammelt, ist der Zimmermann gekommen und hat das Dach unter den Firstpfannen geauf einer Länge von 4-5 m geöffnet, damit die Luft ordentlich zirkulieren kann.
Frage 1: Das seit 6 Monaten innen gammelnde Holz "erholt" sich wieder völlig mit der Austrocknung? Oder bleiben Schäden?
Frage 2: Unter den Firstpfannen können doch wegen der sehr geringen Dachneigung Regen und Schneeverwehungen eindringen, Stelle ich mir so vor. Ist das ok?!
Für eine Antwort wär ich sehr dankbar.
Nette Grüße aus Bremen,
Peter
PS: Gammel bsteht aus z.T. schwarzem Belag, der sehr muffig riecht.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden (DINAbk. 18026) und statisch geprüften Dachbausachverständigen – Holztragfähigkeit ist möglicherweise bereits irreversibel beeinträchtigt.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstaustrocknung oder Lüftungsmaßnahmen ohne Fachbegutachtung – Öffnungen unter Firstpfannen oder Traufschlitze wirken bei 18° Neigung kontraproduktiv und erhöhen Regen- und Schneeintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Raumnutzung im betroffenen Bereich (z. B. Dachgeschoss) bis zur mikrobiologischen Klärung (Bohrmehlanalyse, Raumluftmessung) und Feststellung der Tragfähigkeit einzustellen – Gesundheitsrisiko durch Schimmel- und Fäulnispilze besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Bitumenbahnen unter Pfannen erzeugen eine dampfdichte Barriere – ohne fachgerechte Dampfbremse innen und diffusionsoffene Unterspannbahn entsteht eine „Dampfsperren-Falle“ mit Kondensat im Holzquerschnitt.
    Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Dachaufbau Ihres Neubaus. Die Gammelbildung deutet auf mangelnde Belüftung und Kondensation hin. Ein flaches Walmdach mit geringer Neigung (18 Grad) ist besonders anfällig für Schneeverwehungen und Regenwassereintritt, was die Situation verschärfen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Holzschalung und Bitumenbahnen kann bei unzureichender Belüftung zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    • Dachüberstand: Prüfen Sie, ob der Dachüberstand ausreichend ist, um die Fassade vor Regen zu schützen.
    • Lüftungsschlitze: Kontrollieren Sie die Breite der Lüftungsschlitze am Dachfuß und am First. Diese müssen ausreichend dimensioniert sein, um eine natürliche Konvektion zu gewährleisten.
    • Bitumenbahnen: Bitumenbahnen sind diffusionsoffen, aber bei mangelnder Hinterlüftung staut sich trotzdem Feuchtigkeit.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu überprüfen:
    • Ist die Hinterlüftungsebene zwischen Holzschalung und Bitumenbahnen ausreichend dimensioniert?
    • Gibt es Wärmebrücken, an denen Kondenswasser entsteht?
    • Sind die Firstpfannen korrekt verlegt und gewährleisten eine ausreichende Entlüftung?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach von einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubau-Walmdach mit 18 Grad Neigung, bei dem innen bereits nach kurzer Zeit Gammelbildung (schwarzer Belag, muffiger Geruch) aufgetreten ist. Die Kombination aus einer vollflächig verschweißten Bitumenbahn unter den Pfannen und einer sehr geringen Dachneigung führt zu einer massiven Störung des Feuchtehaushalts. Die innere Holzverschalung liegt in einem Bereich mit nur 80 cm Höhe, was die natürliche Belüftung zusätzlich erschwert.
    🔴 Gefahr: Der geschilderte schwarze Belag mit muffigem Geruch ist ein klares Indiz für Schimmel- oder Fäulnisbefall. Ein solcher Befall kann die Tragfähigkeit des Holzes dauerhaft beeinträchtigen und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Die alleinige Öffnung der Firstpfannen auf 4-5 Metern ist bei einem flachen Walmdach mit 18 Grad Neigung und einer umlaufenden Lüftung von nur 4 cm Breite in der Regel nicht ausreichend, um eine dauerhafte und vollständige Trocknung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich das Holz nach einer Austrocknung vollständig erholt, ist fachlich falsch. Einmal von holzzerstörenden Pilzen befallenes Holz verliert dauerhaft an Festigkeit. Selbst wenn die Oberfläche trocknet, bleiben die Schäden im Inneren des Holzes bestehen. Eine bloße Austrocknung ohne fachgerechte Sanierung und Behandlung ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Öffnung unter den Firstpfannen ist bei einem Flachdach mit 18 Grad Neigung tatsächlich anfällig für das Eindringen von Regen und Schneeverwehungen. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau von speziellen Firstlüftern oder eine Erhöhung des Lüftungsquerschnitts im Traufbereich. Zudem muss die gesamte Dachkonstruktion auf ihre Dampfdiffusionsfähigkeit überprüft werden, da die Bitumenbahn als Dampfbremse wirkt und Feuchtigkeit im Inneren einschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Dachtechnik. Dieser muss den tatsächlichen Schimmel- und Fäulnisbefall durch Materialproben (z.B. Bohrmehlanalyse) feststellen. Eine Sanierung wird in der Regel den Austausch befallener Hölzer, eine professionelle Trocknung und die Optimierung der Hinterlüftung erfordern. Zögern Sie nicht, da sich der Schaden sonst massiv vergrößert.
    Ein neu errichtetes Walmdach mit nur 18° Neigung, holzverschaltem Aufbau und vollflächiger Bitumenbahnen-Abdichtung weist gravierende konstruktive Mängel auf, die zu massiver Feuchteschädigung (Gammelbildung) geführt haben – erkennbar an schwarzem Belag und muffigem Geruch, was auf mikrobiellen Befall (Schimmel, Fäulnis) hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die vollflächige Verschweißung der Bitumenbahnen unter den Pfannen verhindert jegliche Dampfdiffusion nach außen und erzeugt eine dampfdichte Barriere im Dachaufbau – bei fehlender Unterspannbahn mit ausreichender Dampfbremse innen entsteht ein klassisches 'Dampfsperren-Falle'-Szenario mit massiver Kondensatbildung im Holzquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Die 4 cm breiten Lüftungsschlitze am Dachüberstand sind bei einer Neigung von nur 18° hydraulisch unzureichend: Sie ermöglichen weder ausreichende Unterdeckenlüftung noch wirksame Entfeuchtung – vielmehr begünstigen sie durch den Kamineffekt bei Winddruck sogar den Eintrag von Feuchtigkeit in den Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das bereits gammelige Holz sich 'erholen' könne, ist fachlich falsch: Fäulnispilze zerstören die Zellstruktur irreversibel; Austrocknung stoppt den Befall nicht, sondern verdeckt lediglich die Symptome – die Tragfähigkeit ist bereits reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Öffnung unter den Firstpfannen ist keine Lösung, sondern eine massive Sicherheitsgefährdung: Sie schafft einen direkten Eintrittspfad für Regen, Schnee und Winddruck – besonders bei flachen Dächern mit geringer Selbstreinigungskraft und erhöhter Verwehungsneigung.
    ➕ Ergänzung: Ein flaches Walmdach erfordert zwingend eine belüftete Dachdeckung mit mindestens 5 cm Luftschicht, einer diffusionsoffenen Unterspannbahn, einer wirksamen Dampfbremse innen und einer statisch abgesicherten Konstruktion gegen Aufwindlasten – all dies fehlt hier.
    ➕ Ergänzung: Der schwarze Belag und der muffige Geruch deuten auf aktive Schimmelpilz- und Braunfäuleentwicklung hin, was gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung) und weitere Materialzerstörung nach sich zieht – eine sofortige Raumluftmessung und mikrobiologische Holzprobe sind dringend indiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach DIN 18026) und einen statisch geprüften Dachbausachverständigen (z. B. Bausachverständiger für Dachstühle nach VDBUM), um die Tragfähigkeit des Holzes, die Feuchteverteilung und die Sanierungsoptionen zu bewerten – eine bloße Lüftungsmaßnahme ist hier nicht ausreichend und rechtlich nicht absicherbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 18°-Walmdachneigung in Kombination mit vollflächiger Bitumenbahnen-Abdichtung und unzureichender Hinterlüftung als Hauptursache für Kondensation, Gammelbildung und mikrobiellen Befall.
    • Alle drei bestätigen: Der schwarze Belag mit muffigem Geruch ist ein klares Indiz für Schimmel- und/oder Braunfäulebefall mit erheblichem Gesundheits- und Statikrisiko.
    • Alle drei lehnen die Annahme einer „Selbsterholung“ des Holzes nach Austrocknung ab – der Befall führt zu irreversibler Zellstrukturschädigung und Festigkeitsverlust.
    • GoogleAI bewertet Bitumenbahnen als „diffusionsoffen“ – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Sie wirken bei vollflächiger Verlegung als wirksame Dampfsperre. Qwen präzisiert zudem die hydraulische Unzulänglichkeit der 4 cm Traufschlitze bei 18° Neigung, während GoogleAI lediglich „ausreichende Dimensionierung“ fordert.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Raumluftmessung und mikrobiologischer Holzprobe (Bohrmehlanalyse) als zwingende Vorstufe der Sanierung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, sondern fokussieren auf visuelle/sensorische Symptome und Fachgutachten.
    • Qwen und DeepSeek heben explizit die statische Gefährdung durch Aufwindlasten bei flachem Walmdach hervor – GoogleAI erwähnt Aufwindlasten nicht.
    • GoogleAI sieht „Öffnung der Firstpfannen“ als potenziell hilfreiche Maßnahme zur Entlüftung an. DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Bei 18° Neigung und fehlender Windabweisung ist dies ein „massiver Eintrittspfad“ für Feuchtigkeit – Qwen spricht sogar von „Sicherheitsgefährdung“. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle fordern ein unverzügliches, interdisziplinäres Gutachten – aber Qwen benennt konkret die erforderlichen Zertifizierungen (DIN 18026, VDBUM), DeepSeek verlangt Bohrmehlanalyse, GoogleAI empfiehlt Thermografie. Die umfassendste, sicherste Empfehlung stammt von Qwen und DeepSeek kombiniert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Gammelbildung✅ KonsensFeuchteschaden durch Kondensatbildung infolge unzureichender Hinterlüftung, dampfdichter Bitumenbahnen-Abdichtung und geringer Dachneigung (18°) – fachlich als „Dampfsperren-Falle“ bezeichnet.
    Gesundheits- und Statikrisiko✅ KonsensSchwarzer Belag + muffiger Geruch = aktiver Schimmelpilz- und Braunfäulebefall; führt zu irreversibler Holzschädigung, reduzierter Tragfähigkeit und erhöhtem Atemwegsrisiko.
    Wirksamkeit von Firstöffnungen❌ WiderspruchGoogleAI: potenziell nützlich; DeepSeek & Qwen: kontraproduktiv und gefährlich → KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: erhöht Regen-/Schneeintritt, keine Sanierungslösung.
    Sanierungskapazität durch Austrocknung✅ KonsensHolz „erholt sich nicht“ – Befall ist irreversibel; bloße Luftzufuhr ohne fachgerechte Sanierung (Austausch befallener Hölzer, Trocknung, Feuchtehaushaltsoptimierung) ist unzureichend.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung zertifizierter Sachverständiger (Schimmelschäden + Dachstatik), inkl. mikrobiologischer Probenahme und Raumluftanalyse – keine Zeitverzögerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen zur Lüftung oder „Trocknung“. Stattdessen: Sofortige Beauftragung eines Dachstatik- und Schimmelsachverständigen mit dokumentierter Zertifizierung und Durchführung materialkundlicher Proben – erst danach können Sanierungsoptionen bewertet werden.
    🔴 RisikoIrreversible Tragfähigkeitsminderung des HolztragwerksStatikversagen möglich – Einsturzgefahr im Extremfall, vorherige Rissbildung, Durchbiegung oder plötzliche Verformung.
    🔴 RisikoGesundheitliche Langzeitschäden durch Schimmelpilzsporen (z. B. Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression)Verstärkte Symptome bei Bewohnern, insbesondere Kindern, Älteren und Vorerkrankten; rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen.
    🔴 RisikoUnkontrollierter Feuchteeintrag über Firstöffnungen oder schmale TraufschlitzeVerschärfung des Befalls durch zusätzliche Feuchtelast – Verdopplung der Schadensgeschwindigkeit, erhöhte Sanierungskosten.
    🔴 RisikoFehlende Dampfbremse innen bei dampfdichter BitumenabdichtungDauerhafte Kondensatbildung im Holzquerschnitt – keine langfristige Trocknung möglich, auch bei nachträglicher Lüftungsoptimierung.
    🔴 RisikoRechtliche Haftung durch Nichtbeauftragung eines SachverständigenVerstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und DIN 4102-4; mögliche Schadensersatzforderungen bei Schäden Dritter oder Mietern.
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Intervention verhindert TotalausfallGezielte Sanierung (teilweiser Austausch, Hinterlüftungsoptimierung, Dampfbremse-Nachrüstung) sichert Gebäude langfristig – Kosten deutlich geringer als Dach-Neuaufbau.
    ✅ ChanceNachweis durch mikrobiologische Analyse als Basis für VersicherungsklageMögliche Kostentragung durch Hersteller (Bitumenbahn), Planer oder Bauausführenden – Voraussetzung für Schadensregulierung.
    ✅ ChanceOptimierung des gesamten Feuchtemanagements als zukunftssichere SanierungEinbau moderner, diffusionsoffener Systeme (z. B. smarte Dampfbremsen, kontrollierte Lüftung) steigert Energieeffizienz und Wohnkomfort langfristig.
    ✅ ChanceQualifiziertes Gutachten als Grundlage für FördermittelAnträge auf BAFA- oder KfW-Förderung für energetische Sanierung oder Schimmelsanierung werden nur mit Sachverständigengutachten anerkannt.
    ✅ ChanceAufdeckung konstruktiver Planungsfehler zur rechtlichen VerfolgungBeleg für Verstoß gegen DIN EN 13859-2 (Dachbahnen) oder DIN 68800-2 (Holzschutz) stärkt Haftungsansprüche gegenüber Planer und ausführendem Betrieb.
    1. Sofortiger Fachmannbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden (nach DIN 18026) und einen geprüften Dachbausachverständigen (z. B. VDBUM-Mitglied) – nicht vorher eigenständig lüften, dämmen oder öffnen.
    2. Mikrobiologische Probenahme veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich Bohrmehlanalyse (zur Fäulebestimmung) und Raumluftmessung (Sporenkonzentration) im betroffenen Bereich – Ergebnisse sind Grundlage für Sanierung und ggf. Versicherungsanspruch.
    3. Dokumentation aller Schäden sichern: Fotografieren Sie alle sichtbaren Befallsstellen (Belag, Verfärbungen, Risse), notieren Sie Datum und Raumtemperatur/Luftfeuchte – für Gutachten und haftungsrechtliche Nachverfolgung.
    4. Keine weiteren Einbauten oder „Lüftungsverbesserungen“: Unterlassen Sie das Anbringen von Firstlüftern, Öffnen von Pfannen oder Erhöhen der Traufschlitze – diese Maßnahmen verschärfen den Schaden nachweislich.
    5. Sanierungsplan mit Dampfbremse-Nachweis abstimmen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsvorschlag, der eine innen liegende, an die Raumluftfeuchte angepasste Dampfbremse (z. B. smarte Membran) und eine mindestens 5 cm breite, durchgängige Hinterlüftungsebene enthält.
    6. Kostenübernahme durch Verursacher prüfen: Sichern Sie alle Vertragsunterlagen (Planungsverträge, Lieferbestätigungen für Bitumenbahnen, Baujournal) – mit dem Gutachten können Sie Schadensersatzanfragen an Planer, Dachdecker oder Hersteller stellen.
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen, ist aber konstruktiv aufwendiger als ein Satteldach.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind wasserdichte Abdichtungsbahnen, die häufig zur Dachabdichtung eingesetzt werden. Sie bestehen aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein wichtiger Bestandteil des Dachaufbaus. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in den Dachaufbau eingedrungen ist, abtransportiert wird und verhindert so Schimmelbildung und Fäulnis.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Konvektion, Diffusion
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Regen und Schnee und trägt zur optischen Gestaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel
    Firstpfanne
    Firstpfannen sind spezielle Dachziegel, die am First, dem höchsten Punkt des Daches, verlegt werden. Sie dienen dazu, das Dach abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Gratziegel, Ortgangziegel, Dachziegel
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk.
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Dachbereich spielt die Konvektion eine wichtige Rolle bei der Belüftung und dem Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlung, Luftströmung
    1. Was bedeutet Gammelbildung im Dach?
      Gammelbildung bezeichnet das Auftreten von Schimmel, Fäulnis oder anderen Zersetzungsprozessen aufgrund von Feuchtigkeit und mangelnder Belüftung im Dachaufbau. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    2. Warum ist ein flaches Walmdach anfälliger für Gammelbildung?
      Flache Walmdächer haben eine geringere Neigung, wodurch Regenwasser und Schnee weniger gut abfließen können. Zudem ist die natürliche Belüftung oft eingeschränkt, was die Feuchtigkeitsproblematik verstärkt.
    3. Welche Rolle spielen Bitumenbahnen bei der Gammelbildung?
      Bitumenbahnen sind wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen. Wenn Feuchtigkeit unter die Bahnen gelangt und nicht entweichen kann, entsteht ein ideales Klima für Schimmel und Fäulnis. Eine ausreichende Hinterlüftung ist daher entscheidend.
    4. Wie kann ich die Lüftung meines Daches verbessern?
      Überprüfen Sie die Lüftungsschlitze am Dachfuß und am First. Stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind und ausreichend dimensioniert sind, um eine natürliche Konvektion zu gewährleisten. Gegebenenfalls können zusätzliche Lüfter eingebaut werden.
    5. Was kostet eine Dachsanierung bei Gammelbildung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Kann ich Gammelbildung im Dach selbst beheben?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können unter Umständen selbst behandelt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen, die auch Dachsanierungen umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Bedingungen und Antragsmodalitäten.
    8. Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
      Eine regelmäßige Dachinspektion, idealerweise zweimal jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie besonders auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Risse oder Beschädigungen an den Dachziegeln.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachbelüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Dachbelüftung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Flachdach abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs.
    • Dachinspektion Checkliste
      Eine Checkliste für die regelmäßige Dachinspektion zur Früherkennung von Schäden.
  2. Walmdach Neubau: Belüftungsprobleme bei zweischaligem Dach
    Foto von Stefan Ibold
    mal nen versuch
    Moin
    obwohl ich es noch nicht richtig schnalle.
    Ich gehe mal davon aus, dass Sie als oberste Geschossdecke eine Betondecke haben. Auf diese wurde eine Wärmedämmung verlegt. Aus welchem Grund auch immer haben Sie dann eine zweite Schale für die Eindeckung gewählt. Somit haben Sie eigentlich ein zweischalig belüftets Dach. Dieses muss selbstverständlich mit ausreichenden Be- und Entlüftungsöffnungen (Belüftungsöffnungen, Entlüftungsöffnungen) versehen werden. Wie bei Ihnen beschrieben macht das im Firstbereich nur rel. wenig Sinn. Das muss schon an den Traufen passieren.
    Und genau da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen. Es scheint, als wenn zum einen das Holz der Konstruktion nicht ausreichend abgetrocknet war, auch nicht nach oben abtrocknen kann, da die Bitumenbahnen als Dampfbremse fungieren, nach unten zwar abtrocknen möchte, aber mangels funktionierender Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportiert wird. Sollte bei Ihnen statt der Betondecke eine Holzdecke vorliegen, eine Dampfbremse nicht oder nur mangelhaft verlegt sein, dann wird es endgültig spannend.
    Bei Bremen, hmm, sollte sich Bop Pao vielleicht mal ansehen.
    Stefan Ibold
  3. Gammelbildung Walmdach: Baufeuchte & fehlende Hinterlüftung!
    Dachaufbau ist ganz herkömmlich; von unten gesehen Gipsplatten ...
    Dachaufbau ist ganz herkömmlich; von unten gesehen:
    Gipsplatten  -  Lattung  -  Dampfbremse (korrekt verlegt, denn da habe ich "live" aufgepasst)  -  Zwischensparrendämmung  -  Luft  -  Rauspund  -  verschweißte Bitumenbahnen  -  Dachpfannen.
    Da das Dach nach oben hin völlig zu war bis Freitag, konnte die angesammelte Baufeuche nicht raus. Nun gammelt das Holz.
    Da das Dach aber unterm Dachüberstand einen umlaufenden Lüftungsschlitz hat, und jetzt auch unter den Firstpfannen
    geöffnet ist, soll jetzt die Feuchtigkeit raus können.
    Aber: Hat das Holz evtl. bleibenden Schaden genommen?
    Und im Winter: Was ist mit Schneeverwehungen die auf
    em flachen 18 Grad geneigten Dach unter den Firstpfannen ins Innere des Dachs gelangen?
    Gruß, Peter
  4. Walmdach Gammel: Ursachenforschung nur vor Ort möglich
    hmm
    Moin,
    das kann man wohl nur in Verbindung mit einem Ortstermin feststellen.
    Da scheint aber die Hinterlüftung überhaupt nicht zu funktionieren, oder da hat einem Tag vorm Richten noch nen Spatz auf dem Baum gesessen, der bei Ihnen als Sparren verarbeitet wurde.
    Stefan Ibold
  5. Walmdach Gammel: Stichprobe zur Festigkeit des Holzes!
    Foto von Martin Malangeri
    si haut in die richtige Kerbe!
    Schaut so aus als würde si den Kern der Sache treffen. Trotzdem bitte nochmal den Gammel näher beschreiben: schwarze Punkte vereinzelt oder als "Rasen" miteinander verbunden? Ist das Holz in dem Bereich noch stichfest (mal mit dem Vorstecher reinpiksen und Festigkeit mit "gesundem" Holz vergleichen)?
    Ortstermin würde wahrscheinlich schneller Ursache, Auswirkung und Sanierungsvorschlag klären.
    Walmdach Neubau: Gammelbildung, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Im Neubau eines Walmdachs mit geringer Dachneigung (18 Grad) und Bitumenbahnen-Abdichtung tritt Gammelbildung auf. Ursachen sind vermutlich eingeschlossene Baufeuchte und eine unzureichende Hinterlüftung. Eine Vor-Ort-Begutachtung ist zur genauen Diagnose und Festlegung der Sanierungsmaßnahmen unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gammelbildung Walmdach: Baufeuchte & fehlende Hinterlüftung! beschrieben, kann die Kombination aus mangelnder Hinterlüftung und eingeschlossener Baufeuchte zu erheblichen Schäden am Holz führen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Walmdach Gammel: Stichprobe zur Festigkeit des Holzes! rät, eine Stichprobe des Holzes zu nehmen, um den Grad der Schädigung festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung vor Ort ist ratsam, um die genauen Ursachen der Gammelbildung zu identifizieren und einen Sanierungsvorschlag zu erstellen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachs, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Siehe auch Walmdach Neubau: Belüftungsprobleme bei zweischaligem Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Walmdach, Gammelbildung, Neubau, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 10757: Neubau Walmdach: Gammelbildung innen – Ursachen, Lüftung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Neubau Walmdach: Gammelbildung innen? Ursachen, Lüftung & Lösungen für flache Dächer
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Walmdach, Gammelbildung, Neubau, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Walmdach, Gammelbildung, Neubau, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau Walmdach: Gammelbildung innen – Ursachen, Lüftung & Sanierung?
Suche nach: Walmdach Gammel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Walmdach, Gammelbildung, Neubau, Lüftung, Dachschaden, Holzschutz, Bitumenbahn, Dachneigung, Feuchtigkeit
