Spanplatten als Dachschalung nutzen? Eignung, Ausgasung & Alternativen für sichtbaren Dachstuhl
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Spanplatten als Dachschalung, insbesondere im Hinblick auf Ausgasung und Optik bei einem sichtbaren Dachstuhl. Es werden Alternativen wie Vollholzschalung und DWD-Platten diskutiert. Die Positionierung der Spanplatten (oberhalb oder unterhalb der Dämmung) ist entscheidend für die Relevanz der Ausgasungsproblematik.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe die Möglichkeit gratis an 250 m² 2 cm starke Spanplatten zu bekommen. Meine Frage: Kann man die Spanplatten auch als Dachschalung verwenden. Möchte einen sichtbaren Dachstuhl machen und als obere Schalung verwenden. Prinzipiell sollte es gehen mach mir aber wegen der Ausgasung des Leimes Gedanken, die sollen ja angeblich ausgasen, aber das Dach ist doch Luftdicht nach innen in Wochnbereich oder. Gibt es Probleme wegen der Festigkeit.
vielen Dank
Stefan Besler
  • Stefan Besler
    🔴 KRITISCH: Spanplatten sind baurechtlich nicht für den Einsatz als tragende Dachschalung zugelassen – statische und bauphysikalische Eignung fehlt vollständig.
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbarem Dachstuhl sind 250 m² Spanplatten direkt dem Wohnraum ausgesetzt – ungehinderte Formaldehyd- und VOC-Ausgasung stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dampfbremse, fehlende Unterspannbahn und falsche Materialwahl begünstigen Kondensatbildung, Quellung, Verformung und langfristige Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Spanplatten ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Holzbauingenieur – auch bei imprägnierten oder E1-zertifizierten Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit im Dachbereich schützt nicht vor Schadstoffakkumulation – sie erfordert eine fachgerechte Lüftungskonzeption (z. B. zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
    Ob Spanplatten als Dachschalung geeignet sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich sind Spanplatten nicht die erste Wahl für diesen Zweck, da sie im Vergleich zu anderen Holzwerkstoffen wie OSBAbk.-Platten oder Schalbrettern weniger feuchtigkeitsbeständig sind.
    🔴 Gefahr: Spanplatten können bei Feuchtigkeit aufquellen und ihre Festigkeit verlieren. Dies kann die Stabilität des Daches beeinträchtigen.
    Ein weiterer Aspekt ist die Ausgasung von Formaldehyd, insbesondere bei älteren Spanplatten. Im Wohnbereich kann dies zu gesundheitlichen Problemen führen.
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Prüfen Sie, ob die Spanplatten für den Außenbereich geeignet sind (imprägniert).
    • Formaldehydemission: Achten Sie auf die Emissionsklasse der Spanplatten (E1 ist Standard für Innenräume).
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Statik: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Spanplatten die Last tragen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dazu, die Verwendung von Spanplatten als Dachschalung kritisch zu prüfen und gegebenenfalls auf geeignetere Materialien wie OSB-Platten oder Schalbretter auszuweichen. Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Beratung hinzu.
    Der Nutzer plant, 250 m² Spanplatten mit 2 cm Stärke als Dachschalung für einen sichtbaren Dachstuhl zu verwenden. Die Kernfragen betreffen die Eignung, Ausgasung von Leim und die Festigkeit. Eine fachliche Beurteilung ist hier dringend erforderlich, da mehrere sicherheitsrelevante Aspekte nicht bedacht wurden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, das Dach sei luftdicht zum Wohnbereich, ist ein gefährlicher Trugschluss. Bei einem sichtbaren Dachstuhl sind die Spanplatten direkt dem Innenraum ausgesetzt. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse und Luftdichtheitsebene auf der Raumseite gelangen Formaldehyd und andere Leimausgasungen ungehindert in die Wohnluft. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere bei der großen Fläche von 250 m².
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass Spanplatten als obere Schalung unter einer Dachdeckung ausreichen, ignoriert die bauphysikalischen Anforderungen. Spanplatten sind nicht diffusionsoffen genug und können bei Temperaturwechseln zu Feuchteschäden führen. Zudem ist die Festigkeit von 2 cm Spanplatten für eine Dachschalung ohne statischen Nachweis unzureichend, da sie nicht für hohe Schnee- und Windlasten ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Für einen sichtbaren Dachstuhl sind ausschließlich OSB-Platten mit geringer Emission (E1) oder besser noch massivholzbasierte Schalungen wie Nut-Feder-Bretter aus Fichte oder Lärche zu empfehlen. Diese müssen zwingend mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und einer raumseitigen Dampfbremse kombiniert werden. Die Verwendung von Spanplatten ohne diese Maßnahmen ist bauphysikalisch und gesundheitlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die kostenlosen Spanplatten für diesen Zweck. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Zimmermeister mit der Planung eines diffusionsoffenen Dachaufbaus. Lassen Sie die statische Eignung der geplanten Schalung für Ihre Region und Dachneigung prüfen. Nur so vermeiden Sie langfristige Gesundheits- und Bauschäden.
    Spanplatten sind grundsätzlich nicht für den Einsatz als tragende Dachschalung zugelassen und erfüllen weder statische noch bauphysikalische Anforderungen an Dachkonstruktionen im Wohnbereich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spanplatten als Dachschalung birgt erhebliche Risiken: Sie weisen keine ausreichende Biege- und Schubfestigkeit für Dachlasten (Schnee, Wind, Eigenlast) auf, sind nicht witterungsbeständig und können bei Feuchteeinwirkung quellen, verformen oder versagen.
    🔴 Gefahr: Die Ausgasung von Formaldehyd und anderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus dem Klebstoff ist bei Raumluftexposition im Wohnbereich gesundheitsrelevant – besonders bei fehlender ausreichender Lüftung oder bei Wärmedämmung, die eine Diffusion nach außen behindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚luftdichtes Dach nach innen‘ die Ausgasung sicher ‚einfängt‘, ist irreführend: Luftdichtheit schützt nicht vor Schadstoffakkumulation – sie begünstert sie vielmehr bei unzureichender Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Für sichtbare Dachstühle sind ausschließlich baurechtlich zugelassene, tragfähige und diffusionsoffene Materialien wie Brettsperrholz (BSP), Leimholzplatten (z. B. OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300), oder massivholzbasierende Schalungen geeignet – stets mit statischer Nachrechnung durch einen Ingenieur.
    ➕ Ergänzung: Eine sichtbare Schalung muss zudem bauphysikalisch in das Gesamtsystem (Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Lüftungshinterschnitt) integriert sein – Spanplatten behindern die notwendige Feuchteverteilung und können zu Kondensatbildung führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage ‚Prinzipiell sollte es gehen‘ ist fachlich unzulässig: Bauprodukte dürfen nur gemäß ihrer Zulassung (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung mit Anwendungsklasse) und nach statischer Eignung eingesetzt werden – ‚gratis‘ rechtfertigt keine Abweichung von Sicherheitsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung der Spanplatten als Dachschalung und beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur sowie einen zertifizierten Bauphysiker, um eine sichere, gesundheitsverträgliche und baurechtskonforme Lösung für den sichtbaren Dachstuhl zu planen und zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Spanplatten sind nicht geeignet als tragende Dachschalung – insbesondere für sichtbare Dachstühle mit 250 m² Fläche.
    • Alle drei warnen explizit vor Formaldehyd- und VOC-Ausgasung im Wohnraum und betonen die gesundheitliche Relevanz bei fehlender Dampfbremse oder Lüftung.
    • Alle drei verweisen auf Feuchteschäden durch Quellung und mangelnde Witterungsbeständigkeit.
    • GoogleAI lässt – unter Auflagen (Imprägnierung, E1-Klasse, Belüftung) – eine theoretische Nutzung als "nicht erste Wahl", aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen. DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse explizit als zwingende Anforderung – DeepSeek und Qwen setzen sie als zwingend voraus zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen und Kondensat.
    • DeepSeek fokussiert auf die konstruktive Gefahr der Annahme luftdichter Raumseite als trügerisch – hier ist das Gesundheitsrisiko besonders hoch bei sichtbarem Stuhl.
    • Qwen ergänzt explizit die fehlende CE-Zulassung, fehlende Anwendungsklasse nach EN 300 sowie die Notwendigkeit einer raumseitigen Dampfbremse und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn – beide nicht mit Spanplatten kombinierbar.
    • Qwen korrigiert die irreführende Annahme, "Luftdichtheit fange Schadstoffe ein" – und betont: sie begünstigt deren Anreicherung.
    • GoogleAI: "Prüfen Sie, ob die Spanplatten für den Außenbereich geeignet sind (imprägniert)" → DeepSeek & Qwen: Keine Imprägnierung macht Spanplatten für Dachschalung geeignet – sie sind grundsätzlich nicht bauphysikalisch oder statisch ausgelegt.
    • GoogleAI: "Belüftung des Dachraums hilft" → Qwen: Belüftung allein reicht nicht, da Ausgasung direkt in den Wohnraum erfolgt – hier ist Dampfbremse zwingend.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die strengere, sicherheitsorientierte Position priorisiert: DeepSeek und Qwen vertreten eindeutig das Vorsichtsprinzip – GoogleAIs moderatere Formulierung wird durch die fachlichen Einwände der beiden anderen Modelle widerlegt.
    Statische Eignung als Dachschalung ❌ Widerspruch GoogleAI deutet Ausnahmen unter Auflagen an; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: keine statische Zulassung, keine tragfähige Eignung – Konsens: ❌ nicht geeignet.
    Bauphysikalische Eignung (Feuchte, Diffusion) ✅ Konsens Alle drei warnen vor Quellung, Kondensatbildung und fehlender Diffusionsfähigkeit – Spanplatten behindern den Feuchteausgleich und sind nicht für Dachaufbauten konzipiert.
    Gesundheitsrisiko durch Ausgasung (Formaldehyd/VOC) ✅ Konsens Einheitliche Warnung vor akutem Gesundheitsrisiko bei 250 m² Raumluftexposition – E1-Zertifizierung allein ist unzureichend ohne Dampfbremse und Lüftungskonzept.
    Zulassung & Baurecht ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Zulassung; DeepSeek & Qwen verweisen auf fehlende CE-Kennzeichnung mit Anwendungsklasse – Konsens: keine baurechtliche Grundlage für diesen Einsatz.
    Alternativen (OSB, Massivholz) ✅ Konsens Alle drei empfehlen OSB/3 oder OSB/4, Brettsperrholz oder Nut-Feder-Bretter aus Fichte/Lärche – stets kombiniert mit statischer Nachrechnung und bauphysikalischer Integration.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die Verwendung von Spanplatten als Dachschalung. Ein Einsatz ist weder baurechtlich zulässig noch bauphysikalisch oder gesundheitlich vertretbar – auch bei modifizierten Bedingungen. Stattdessen ist eine fachlich geplante Lösung mit zugelassenen, tragfähigen und emissionsarmen Materialien unter Einbindung von Statik und Bauphysik zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Schalung durch unzureichende Biege- und Schubfestigkeit Massiver Einsturz- und Lebensgefahr bei Schneelast oder Sturm – nicht nachrüstbar ohne komplette Dachöffnung.
    🔴 Risiko Formaldehyd- und VOC-Akkumulation im Wohnraum (250 m² direkte Exposition) Dauerhafte Beeinträchtigung der Atemwege, Kopfschmerzen, Allergiesymptome – besonders gefährlich für Kinder und Allergiker.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensatbildung zwischen Spanplatte und Dampfbremse bzw. fehlender Dampfbremse Versteckter Holzschwamm, Fäulnis im Dachstuhl, teure Sanierung nach Jahreseinwirkung – meist erst bei starker Schädigung erkennbar.
    🔴 Risiko Fehlende Baurechtskonformität (fehlende CE-Zulassung, keine Anwendungsklasse) Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, Versicherungsausschluss bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Langfristige Wertminderung der Immobilie durch nachweisbare gesundheits- und bauschädliche Konstruktion Nachweisbare Mängel senken Verkehrswert deutlich; schwer verkäuflich, mögliche Rückabwicklung bei Vertragsabschluss mit Verbraucherschutz.
    ✅ Chance Verzicht auf Spanplatten ermöglicht Einsatz moderner, hochwertiger OSB/4- oder Brettsperrholzschalungen Mehrwert durch gesteigerte Wertbeständigkeit, bessere Dämmwirkung und zukunftssichere Anschlussfähigkeit an energetische Sanierungen.
    ✅ Chance Fachliche Planung mit Bauphysiker und Holzbauingenieur bietet klare Dokumentation und Zertifizierung Vollständige Nachweisbarkeit aller Anforderungen (Energieeinsparverordnung, Lüftungsnachweis, Schallschutz) – Sicherheit für alle Beteiligten.
    ✅ Chance Nutzung regionaler Massivholzalternativen (z. B. Fichte aus PEFC-zertifiziertem Wald) Stärkung regionaler Wertschöpfung, ökologischer Fußabdruck reduziert, Förderfähigkeit für KfW-Programme möglich.
    ✅ Chance Integrierter Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung als Folge der Planung Langfristige Reduzierung der Heizkosten um bis zu 30 %, konstant hohe Raumluftqualität, Komfortgewinn.
    ✅ Chance Transparente Materialwahl als zukunftsfähige Sanierungsoption für altersgerechtes Wohnen oder Smart-Home-Integration Technische Anschlussfähigkeit für Sensoren (Feuchte, VOC), vorausschauende Wartung und Wohnwertsteigerung.
    1. Unverzüglichen Verzicht erklären: Verzichten Sie definitiv auf die Verwendung der Spanplatten als Dachschalung – auch bei kostenloser Bereitstellung. Kein Kostenvorteil rechtfertigt baurechtliche, statische oder gesundheitliche Risiken.
    2. Statikexperten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbauingenieur zur statischen Berechnung einer alternativen Schalung (OSB/4 oder Brettsperrholz) für Ihre Dachneigung, Region und Schneelastzone.
    3. Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen anerkannten Bauphysiker mit der Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises inkl. Dampfbremse, Unterspannbahn, Lüftungskonzept und VOC-Emmissionsbewertung.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter aller geplanten Materialien (OSB-Klasse, Dampfbremse-Diffusionszahlen, Unterspannbahn-Zertifizierung nach DINAbk. EN 13859-1) und lassen Sie sie vom Planer prüfen.
    5. Luftqualität vorplanen: Planen Sie eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ein – bereits in der Dachstuhlplanung die notwendigen Kanalquerschnitte und Durchbrüche berücksichtigen.
    6. Genehmigungssicherheit klären: Legen Sie den kompletten Plan (Statik + Bauphysik + Materialliste) beim zuständigen Bauamt vor, um die Bauabnahme frühzeitig abzusichern.
    Spanplatte
    Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten werden häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet. Sie sind in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Dachschalung
    Die Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion auf dem Dach, die als Träger für die Dacheindeckung dient. Sie besteht in der Regel aus Holzbrettern oder Holzwerkstoffplatten.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Konterlattung, Dacheindeckung
    Formaldehyd
    Formaldehyd ist eine chemische Verbindung, die in vielen Holzwerkstoffen als Bindemittel verwendet wird. Formaldehyd kann ausgasen und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Emissionsklasse, Raumluftqualität
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus groben, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. OSB-Platten sind feuchtigkeitsbeständiger und stabiler als Spanplatten.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Emissionsklasse
    Die Emissionsklasse gibt an, wie viel Formaldehyd ein Holzwerkstoff abgibt. Die Emissionsklasse E1 ist Standard für Innenräume und bedeutet, dass die Formaldehydabgabe einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten darf.
    Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Ausgasung, Raumluftqualität
    Die Feuchtigkeitsbeständigkeit gibt an, wie gut ein Material Feuchtigkeit widerstehen kann, ohne Schaden zu nehmen. Holzwerkstoffe mit geringer Feuchtigkeitsbeständigkeit können bei Feuchtigkeit aufquellen und ihre Festigkeit verlieren.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserdichtigkeit, Quellverhalten
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    1. Sind Spanplatten wasserfest?
      Nein, herkömmliche Spanplatten sind nicht wasserfest. Es gibt spezielle, imprägnierte Spanplatten, die feuchtigkeitsbeständiger sind, aber auch diese sind nicht für dauerhaften Kontakt mit Wasser geeignet.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten als Dachschalung?
      Geeignete Alternativen sind OSB-Platten, Schalbretter aus Massivholz oder spezielle Dachschalungsplatten. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständiger und bieten eine höhere Stabilität.
    3. Wie erkenne ich, ob Spanplatten Formaldehyd ausgasen?
      Der Geruch nach Formaldehyd kann ein Hinweis sein, aber eine sichere Aussage kann nur durch eine Raumluftmessung getroffen werden. Achten Sie beim Kauf auf die Emissionsklasse der Spanplatten (E1 ist Standard für Innenräume).
    4. Welche Stärke sollten Dachschalungsplatten haben?
      Die erforderliche Stärke der Dachschalungsplatten hängt von der Dachkonstruktion, der Sparrenabstände und der Schneelast ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    5. Kann ich Spanplatten im Außenbereich verwenden?
      Nur spezielle, für den Außenbereich geeignete Spanplatten (z.B. imprägnierte Spanplatten) können im Außenbereich verwendet werden. Herkömmliche Spanplatten quellen bei Feuchtigkeit auf und sind daher ungeeignet.
    6. Was bedeutet die Emissionsklasse E1 bei Spanplatten?
      Die Emissionsklasse E1 bedeutet, dass die Spanplatten einen geringen Formaldehydgehalt aufweisen und für den Innenbereich geeignet sind. Die Formaldehydabgabe darf einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten.
    7. Wie kann ich Spanplatten vor Feuchtigkeit schützen?
      Spanplatten können durch eine Imprägnierung oder eine Beschichtung vor Feuchtigkeit geschützt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Kanten der Platten ebenfalls versiegelt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dachschalung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    • Dach dämmen: Materialien, Kosten & Förderung
      Informationen zur Dachdämmung mit verschiedenen Materialien, Kostenübersicht und Fördermöglichkeiten.
    • OSB-Platten als Dachschalung: Vorteile & Nachteile
      Vergleich von OSB-Platten mit anderen Materialien für die Dachschalung.
    • Dachausbau: Genehmigung, Planung & Kosten
      Alles Wichtige zum Thema Dachausbau, von der Genehmigung bis zur Kostenplanung.
    • Holzschutz im Dachbereich: Vorbeugung & Behandlung
      Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen im Dachbereich vor Schädlingen und Feuchtigkeit.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung, Tipps & Kosten
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Kostenübersicht.
  2. Vollholzschalung statt Spanplatte – Empfehlung für sichtbaren Dachstuhl
    Einen sichtbaren
    Dachstuhl würde ich nicht mit Spanplatten auf den Sparren bekleiden. Wie sieht den dass aus?
    Vernünftige Vollholzschalung (kostet zwar nen € fünfzig, dafür muss man aber auch nicht nachdenken, wieviel Formaldehyd da wieder ausgast!) auf die Sparren, darüber eine Dampfbremse und die Dämmung usw.. Diese Vorgaben sollten Sie Ihrem Planer geben, dann kann er da schon was gescheites draus machen.
    Und aus den Spanplatten bauen Sie sich dann einen schönen Pelletslagerraum und ein paar Kaninchenställe.
  3. Spanplatte als Außenschalung? – Alternative zur DWD-Platte
    @Axel,
    Stefan will die Spannplatten doch als obere Schalung verwenden, ich versteh das so, das die Sichtschalung innen schon aus Vollholz ist, aber auf der Außenseite, nach der Dämmung? die Spannplatte kommen soll, vielleicht Ersatz DWD Platte? Da ich von Aufdachdämmung 0-Ahnung habe halt ich jetzt die Klappe und such mir nen anderen.
  4. Dachschalung: Ausgasung bei oberhalb der Dämmung irrelevant?
    Das kann ...
    sein, aber wo steht dass erkenntlich?
    Ich habe es eben so verstanden. Als Schalung oberhalb der Dämmung ist doch die Problematik der Ausgasung überhaut nicht relevant. Da sind andere Sachen interessanter, aber dass weiß der involvierte Planer ebenso gut wenn nicht besser!
    Was kommt den für Dämmung unter die Spanplatte?
  5. Sichtbarer Dachstuhl mit Spanplatten – Pragmatische Lösung möglich!
    Foto von Norbert Basqué
    Er schreibt doch ...
    dass er einen sichtbaren Dachstuhl machen will. Ich sehe das ganz pragmatisch: Wenn Ihm das so gefällt, warum nicht. Wahrscheinlich braucht er dann nicht mal mehr eine zusätzliche Dampfbremse unter der Aufdachdämmung.
    Sieht doch echt "geil" aus. Warum also nicht?
    Spanplatten als Dachschalung: Eignung für sichtbaren Dachstuhl?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Spanplatten als Dachschalung, insbesondere im Hinblick auf Ausgasung und Optik bei einem sichtbaren Dachstuhl. Es werden Alternativen wie Vollholzschalung und DWD-Platten diskutiert. Die Positionierung der Spanplatten (oberhalb oder unterhalb der Dämmung) ist entscheidend für die Relevanz der Ausgasungsproblematik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Vollholzschalung statt Spanplatte – Empfehlung für sichtbaren Dachstuhl rät von Spanplatten ab und empfiehlt stattdessen Vollholzschalung aufgrund möglicher Formaldehyd-Ausgasung. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Wenn die Spanplatten oberhalb der Dämmung als Außenschalung verwendet werden sollen, wie im Beitrag Spanplatte als Außenschalung? – Alternative zur DWD-Platte angedeutet, ist die Ausgasungsproblematik weniger relevant. Hier sollte jedoch die Eignung als Ersatz für DWD-Platten geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verwendung von Spanplatten als Dachschalung sollte ein Planer hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen des Dachausbaus zu berücksichtigen. Dies beinhaltet die Auswahl der richtigen Dämmung und die Berücksichtigung der Dampfbremse. Der Beitrag Dachschalung: Ausgasung bei oberhalb der Dämmung irrelevant? betont die Wichtigkeit der Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Positionierung der Spanplatten im Dachaufbau. Bei Verwendung unterhalb der Dämmung ist Vollholzschalung vorzuziehen. Bei Verwendung oberhalb der Dämmung die Eignung als Außenschalung prüfen und einen Fachmann konsultieren. Beachten Sie den pragmatischen Ansatz im Beitrag Sichtbarer Dachstuhl mit Spanplatten – Pragmatische Lösung möglich!, der die optischen Aspekte hervorhebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
  4. BAU-Forum - Dach - Pultdach Dachschalung: 18 mm OSB zu dünn? Anforderungen, Risiken & Sanierung
  5. BAU-Forum - Dach - Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
  6. BAU-Forum - Dach - Nasse Zwischensparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Pultdach Schalung: Spanplatten vs. Bretter für Blecheindeckung – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Anleitung, Materialien, Kosten & Fehler vermeiden!
  9. BAU-Forum - Dach - Dachschalung: Imprägniertes Holz vs. Naturbelassen – Was ist besser & notwendig?
  10. BAU-Forum - Dach - Paneele für Vollschalung: Holzarten, Kosten & Montage-Tipps für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spanplatten als Dachschalung nutzen? Eignung, Ausgasung & Alternativen für sichtbaren Dachstuhl
Suche nach: Spanplatten als Dachschalung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, sichtbarer Dachstuhl, Ausgasung, Formaldehyd, Holzwerkstoff
